Holztor verzogen & gerissen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung? Kosten?
❓ Fragestellung: Holztor verzogen & gerissen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Holzfeuchte als zentrale Ursache und fordern eine Messung vor Ort; Alle drei sehen die Aussage "Holz arbeitet eben" als unzureichend an – insbesondere bei diesem Ausmaß der Schäden; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Holz- oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sicherung des Tores, fachliche Holzfeuchtemessung, schriftliche Reklamation mit Fristsetzung an den Hersteller und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – ohne Zwischenschritte oder Eigenreparaturen.
Wir wohnen nördlich von Hamburg. Hat jemand Tipps was wir da machen können? Kennt jemand einen Holzsachverständigen in der Nähe - was wäre jetzt am schlauesten? Danke vorab für Ihre Tipps.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre und mechanische Sicherung des Tores – Verzerrung und Rissbildung erhöhen das Risiko eines unkontrollierten Versagens (Ausbrechen aus Angeln, Klemmen, plötzliches Herabfallen) mit Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche mit Holzpaste oder starren Füllstoffen – dies behindert die Feuchteabgabe, begünstigt Fäulnis und verschlechtert langfristig die Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Messung der Holzfeuchte durch Fachkraft (max. 15–18 % für Außenanwendung) sowie Prüfung von Fundament, Pfählen und Verankerung ist zwingend erforderlich, da Instabilitäten der Unterstruktur das Tor weiter belasten.
⚠️ WICHTIG: Keine Endversiegelung mit wasserdichten Lacken oder Versiegelungen – ausschließlich diffusionsoffene Holzlasur gemäß DINAbk. 68 800-3 verwenden, um Schwind- und Quellverhalten nicht zu behindern.
Ein verzogenes und gerissenes Holztor, insbesondere aus Lärchenholz, ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Holzfeuchte: Schwankungen in der Holzfeuchte führen zu Quellen und Schwinden, was Verzug und Risse verursacht.
- Konstruktion: Eine ungeeignete Konstruktion, z.B. fehlende Diagonalverstrebungen, begünstigt Verformungen.
- Holzschutz: Mangelhafter oder fehlender Holzschutz (Lasur, Imprägnierung) verstärkt die Auswirkungen von Witterungseinflüssen.
- Zaunpfähle/Fundament: Instabile Zaunpfähle oder ein mangelhaftes Fundament können die gesamte Toranlage belasten.
🔴 Gefahr: Ein stark verzogenes Tor kann die Funktion beeinträchtigen und im schlimmsten Fall eine Gefahr darstellen, wenn es z.B. aus der Verankerung gerät.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Holzsachverständigen vor Ort zu beauftragen, der die Ursachen analysiert und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch des Tores vorschlägt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und verwenden Sie hochwertige Holzschutzmittel.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem neu errichteten Holztor aus Lärche, das sich nach kurzer Zeit stark verzogen und gerissen hat. Die vom Hersteller gelieferte Aussage "Holz arbeitet eben" ist fachlich korrekt, aber im konkreten Fall unzureichend, da das Ausmaß der Verformung und Rissbildung auf handwerkliche Mängel hindeutet.
🔴 Gefahr: Die starke Verformung des Doppeltors, das sich nur noch mit Kraft schließen lässt, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr, dass das Tor klemmt, sich nicht mehr öffnen lässt oder im schlimmsten Fall aus den Angeln bricht. Zudem können sich durch die Risse Feuchtigkeit und Schädlinge im Holz einnisten, was die Statik langfristig gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von "Holzpaste" zum Verschließen von Rissen ist fachlich falsch. Holz muss atmen können; Risse sind bei Massivholz normal und sollten nicht mit pastösen Füllstoffen verschlossen werden, da diese bei Bewegung des Holzes ausbrechen. Stattdessen sind flexible Dichtstoffe oder spezielle Holzkitte erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Lärchenholz sollte idealerweise eine Ausgleichsfeuchte von ca. 12-15% haben. Wurde das Holz zu nass verbaut, schwindet es nach und verzieht sich. Auch die fehlende Endversiegelung (Lasur) durch den Eigentümer könnte die Rissbildung begünstigt haben, da das Holz ungeschützt der Witterung ausgesetzt war.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzsachverständigen oder Bausachverständigen (z.B. über den Verband der unabhängigen Bausachverständigen) mit einer Begutachtung. Lassen Sie die Holzfeuchte messen und die Verarbeitungsqualität prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch. Reklamieren Sie schriftlich beim Hersteller mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Bei Erfolglosigkeit kann ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden. Die Kosten von 2.500 Euro rechtfertigen eine professionelle Klärung.
Das beschriebene Lärchenholztor zeigt bereits nach kurzer Zeit massive konstruktive und materialbedingte Mängel: starke Verzerrung, zunehmende Rissbildung, Verdrehung der Elemente sowie funktionale Einschränkungen beim Öffnen und Schließen – ein klarer Hinweis auf unzureichende Holzauswahl, fehlende Trocknung, mangelhafte Konstruktion oder unangemessene Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Verzerrung und Rissbildung deuten auf ungenügende Holztrocknung (zu hoher Restfeuchte) oder falsche Holzsortierung hin; dies begünstigt Pilzbefall, Insektenfraß und langfristig strukturelle Instabilität – insbesondere bei der nördlichen Lage mit hoher Luftfeuchte und wechselnden Temperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers "Holz arbeitet eben" ist sachlich unzulässig: Normgerechtes Bauholz muss vor Verarbeitung auf eine Restfeuchte von max. 18 % (für Außenanwendungen) getrocknet sein – unkontrolliertes "Arbeiten" ist ein Indiz für Verstoß gegen DIN 68 143-1 und mangelhafte Verarbeitungsqualität.
➕ Ergänzung: Lärchenholz ist zwar widerstandsfähig, aber nur bei sachgerechter Verarbeitung; fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Befestigung, fehlende Hinterlüftung oder falsche Lasuranwendung (z. B. Versiegelung statt diffusionsoffener Beschichtung) beschleunigen Schäden massiv.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von "Holzpaste" zur Rissmaskierung ist keine fachgerechte Reparatur – sie verhindert die notwendige Feuchteabgabe des Holzes und begünstigt Fäulnis unter der Oberfläche; dies verstößt gegen die Grundsätze der Holzschutz-Richtlinie.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Holzsachverständiger hinzugezogen werden sollte, ist vollkommen richtig – nur eine fachliche Begutachtung kann Ursachen, Ausmaß und Sanierungsoptionen objektiv bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) für eine schriftliche Schadensbegutachtung; nutzen Sie das Ergebnis zur ggf. rechtlichen Geltendmachung von Mängelansprüchen gegen den Hersteller – eine Reparatur ohne vorherige Ursachenanalyse ist nicht sinnvoll und birgt erneutes Risiko.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Holzfeuchte als zentrale Ursache und fordern eine Messung vor Ort.
- Alle drei sehen die Aussage "Holz arbeitet eben" als unzureichend an – insbesondere bei diesem Ausmaß der Schäden.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Holz- oder Bausachverständigen.
- DeepSeek betont die Relevanz der vertraglichen Reklamation (Fristsetzung, Beweissicherung), während GoogleAI dies nicht adressiert und Qwen lediglich auf rechtliche Geltendmachung hinweist.
- Qwen verweist konkret auf DIN 68 143-1 und DIN 4071, GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek erwähnt nur allgemein "fachliche Standards".
- Qwen ergänzt die Risiken durch Pilz- und Insektenbefall sowie geografische Faktoren (nördliche Lage mit hoher Luftfeuchte).
- DeepSeek spezifiziert die fachlich korrekten Materialien für Rissbehandlung (flexible Dichtstoffe statt Holzpaste) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI hebt die Konstruktion (z. B. fehlende Diagonalverstrebung) stärker hervor als die anderen beiden.
- Qwen und DeepSeek widersprechen sich indirekt zu "Holzpaste": DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen spricht von "Verstoß gegen Holzschutz-Richtlinie" – beide sind strikt ablehnend, doch Qwen formuliert dies als normativen Verstoß (stärkere Aussage), während DeepSeek sich auf Praxiserfahrung stützt. Der konservativere, normbasierte Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert.
- Bei allen Sicherheitsrisiken (Verzerrung, Rissbildung, Funktionsverlust) ist die Konsenslinie aller drei KI-Modelle maßgeblich: Keine DIY-Reparatur, keine Oberflächenkaschierung, keine Verzögerung der Fachbegutachtung – sofortige Sicherung und sachverständige Bewertung sind unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Holzfeuchte als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle nennen zu hohe bzw. unkontrollierte Holzfeuchte als zentrale Ursache (idealer Wert: 12–15 % für Außenanwendung; max. 18 % gemäß DIN 68 143-1). Fachliche Bewertung durch Sachverständigen ✅ Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Holz- oder Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4071 oder VDB) ist zwingend erforderlich. Verwendung von Holzpaste ❌ Alle drei Modelle lehnen Holzpaste strikt ab – Qwen nennt es einen Verstoß gegen Holzschutz-Richtlinien, DeepSeek "fachlich falsch", GoogleAI erwähnt es nicht, folgt aber der Konsenslinie. Aussage "Holz arbeitet eben" ⚠️ Alle Modelle halten sie zwar für grundsätzlich wahr, aber als in diesem Fall unzureichend und unangemessen – sie signalisiert mangelnde fachliche Verantwortung des Herstellers. Langfristige Risiken (Pilz, Insekten, Instabilität) ✅ DeepSeek und Qwen nennen sie ausdrücklich; GoogleAI beschreibt implizit ähnliche Risiken durch "mangelhaften Holzschutz" und "Witterungseinflüsse". 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sicherung des Tores, fachliche Holzfeuchtemessung, schriftliche Reklamation mit Fristsetzung an den Hersteller und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – ohne Zwischenschritte oder Eigenreparaturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Torversagen (z. B. Abbrechen aus Angeln) Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden am Fahrzeug oder Zaun 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch falsche Rissbehandlung (z. B. Holzpaste) Beschleunigter Fäulnisprozess, strukturelle Schwächung innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Untermaßige Holztrocknung beim Einbau (Restfeuchte >18 %) Dauerhafte Verzerrung, Rissausbreitung, mangelhafte Haltbarkeit unter Witterungseinfluss 🔴 Risiko Instabiles Fundament oder unzureichende Pfahleinbindung Weitere Belastung der Torverankerung, zusätzliche Verformung, Versagen der Gesamtkonstruktion 🔴 Risiko Unterlassen der rechtlichen Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) Ausfall von Gewährleistungs- oder Mängelansprüchen, finanzielle Eigenbelastung bei Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Lasur und Dehnungsfugen Erhöhte Lebensdauer des Tores auf 20+ Jahre, nachhaltige Wertbeständigkeit ✅ Chance Gutachterliche Begutachtung mit klarer Ursachenzuordnung Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Hersteller oder Schadensersatz ✅ Chance Erneuerung mit fachplanerischer Begleitung (z. B. statische Berechnung für Doppeltor) Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Niederdrucklasur-Technologie mit UV-Schutz und Pilzhemmer Erhebliche Reduktion von Rissbildung und Graubraunverfärbung bei Lärche ✅ Chance Aufbau von Wartungsroutine (jährliche Sichtprüfung, Lasurauffrischung) Vorbeugung künftiger Schäden, klare Verantwortungszuordnung im Eigentümerverhältnis Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung des Tores: Sperren Sie das Tor funktional (z. B. mit Spanngurt oder Blockierung der Bewegung), um ein unkontrolliertes Öffnen oder Herabfallen zu verhindern – bis zur Fachbegutachtung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder den Verband der unabhängigen Bausachverständigen) für eine schriftliche Schadensbegutachtung inkl. Holzfeuchtemessung.
- Rechtsabsicherung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch (Front-, Seiten-, Detailaufnahmen), notieren Sie Datum und Umgebungsbedingungen und senden Sie eine schriftliche Reklamation mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist an den Hersteller.
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Holzpaste, wasserdichten Lacken oder starren Füllstoffen – verwenden Sie ausschließlich flexible Holzkitte und diffusionsoffene Lasuren, sobald die Ursachen geklärt sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Liefervertrag, Montageanleitung, Herstellerangaben zu Holzfeuchte und Pflege), um die fachliche Bewertung und ggf. die gerichtliche Durchsetzung zu stützen.
- Fundament prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung von Pfahlstabilität, Bodenbeschaffenheit und Verankerungstiefe – Instabilitäten dort sind häufig die eigentliche Ursache für Torverzug.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Schwankungen der Holzfeuchte führen zu Quellen und Schwinden, was Verformungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Quellen, Schwinden, Trocknung. - Lärchenholz
- Ein relativ hartes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist jedoch anfällig für Verzug und Rissbildung, wenn es nicht ausreichend geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Holzschutz, Imprägnierung. - Holzschutz
- Maßnahmen, die das Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall schützen. Dazu gehören Anstriche, Imprägnierungen und konstruktive Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Lasur, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz. - Verzug
- Eine Verformung des Holzes, die durch Spannungen im Material verursacht wird. Verzug kann durch Feuchtigkeitsschwankungen, ungleichmäßige Trocknung oder eine ungeeignete Konstruktion entstehen.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Spannungen, Verformung. - Holzpaste
- Eine spachtelartige Masse, die zum Verschließen von kleinen Rissen und Löchern im Holz verwendet wird. Sie besteht aus Holzmehl, Bindemittel und gegebenenfalls Farbpigmenten.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Spachtelmasse, Reparaturspachtel. - Holzsachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Holzbau und Holzschäden verfügt. Er kann die Ursachen von Schäden analysieren und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Sanierung empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse. - Toranlage
- Die Gesamtheit aller Bauteile, die ein Tor bilden, einschließlich Torflügel, Pfosten, Beschläge und Antrieb. Eine stabile und fachgerechte Toranlage ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität.
Verwandte Begriffe: Torflügel, Pfosten, Beschläge.
- Warum verzieht sich ein Holztor?
Ein Holztor verzieht sich hauptsächlich aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen, die das Holz zum Quellen und Schwinden bringen. Dies führt zu Spannungen im Material, die sich in Verformungen äußern können. Auch eine ungeeignete Konstruktion oder mangelnder Holzschutz können den Verzug begünstigen. - Was kann ich gegen Risse im Holztor tun?
Kleine Risse können mit Holzpaste oder einem ähnlichen Füllstoff verschlossen werden. Größere Risse deuten auf strukturelle Probleme hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Eine regelmäßige Pflege mit Holzschutzmitteln kann die Rissbildung reduzieren. - Welche Holzarten sind weniger anfällig für Verzug?
Harthölzer wie Eiche oder Robinie sind tendenziell weniger anfällig für Verzug als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Allerdings sind auch Harthölzer nicht immun gegen Feuchtigkeitsschwankungen. Die Wahl der Holzart sollte auch unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen und des gewünschten Erscheinungsbildes erfolgen. - Wie oft sollte ich mein Holztor streichen?
Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Art des verwendeten Holzschutzmittels und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte ein Holztor alle zwei bis drei Jahre gestrichen werden. Achten Sie auf Anzeichen von Abwitterung, wie z.B. Farbverlust oder Rissbildung, und erneuern Sie den Anstrich bei Bedarf. - Kann ich ein verzogenes Holztor selbst reparieren?
Ob eine Reparatur in Eigenregie möglich ist, hängt vom Ausmaß des Verzugs ab. Leichte Verformungen können eventuell durch Anpassen der Beschläge oder Anbringen von zusätzlichen Verstrebungen korrigiert werden. Bei größeren Verformungen oder strukturellen Schäden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was kostet die Reparatur eines Holztors?
Die Kosten für die Reparatur eines Holztors variieren je nach Art und Umfang der Schäden. Einfache Reparaturen wie das Verschließen von Rissen oder das Anpassen von Beschlägen können wenige hundert Euro kosten. Aufwändigere Reparaturen oder der Austausch von Teilen können mehrere tausend Euro kosten. - Wie kann ich mein Holztor vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein guter Holzschutz ist entscheidend, um das Holztor vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie hochwertige Holzschutzmittel, die das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall schützen. Tragen Sie den Holzschutz regelmäßig auf und achten Sie darauf, dass alle Oberflächen, auch die schwer zugänglichen Stellen, behandelt werden. - Was ist bei der Auswahl eines Holztors zu beachten?
Bei der Auswahl eines Holztors sollten Sie auf die Qualität des Holzes, die Konstruktion und den Holzschutz achten. Wählen Sie eine Holzart, die für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse aufweist. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion mit ausreichenden Verstrebungen und einer fachgerechten Verarbeitung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Holztor für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Holztor Pflege
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holztoren, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzschutzlasuren Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Holzschutzlasuren und ihre Eigenschaften. - Zaunbau Grundlagen
Informationen zu Materialien, Konstruktion und Aufbau von Zäunen. - Holzarten für den Außenbereich
Eine Übersicht über geeignete Holzarten für den Einsatz im Freien. - Reparatur von Holzschäden
Anleitungen und Tipps zur Reparatur von Holzschäden im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztor, Verzug, Riss, Lärchenholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10729: Holztor verzogen & gerissen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizöl-Additive für Diesel-BHKW: Notwendigkeit, Bezugsquellen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Bauprojekt: Was tun? Tipps zu Rechten, Pflichten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … Architektenfehler am Dach? Bauverzug? Planungsfehler? Jetzt Ursachen erkennen, Rechte prüfen & Kosten minimieren. Hier erfahren …
- … Architektenfehler, Dachplanung, Bauverzug, Planungsfehler, Baumängel, Schadensersatz, Architekt haftbar machen, Dachdecker, Baugenehmigung …
- … Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Widerrufsrecht bei Bauverträgen: Was Architekten & Handwerker beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztor, Verzug, Riss, Lärchenholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztor, Verzug, Riss, Lärchenholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztor verzogen & gerissen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung? Kosten?
Suche nach: Holztor verzogen/gerissen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztor, Verzug, Risse, Lärchenholz, Reparatur, Holzschutz, Holzsachverständiger, Toranlage
