Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
❓ Fragestellung: Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle sind sich einig: Testen an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich; Alle warnen vor unsachgemäßer Anwendung aggressiver Chemikalien; Alle befürworten den Einsatz spezieller, betonverträglicher Reiniger bei Vorliegen von Herstellerzertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf sämtliche Hausmittel und aggressive Säuren. Nutzen Sie ausschließlich betonverträgliche, zertifizierte Reiniger mit nachgewiesener pH-Bilanz (pH 5–8), führen Sie vorab eine Probebehandlung durch und beauftragen Sie bei größeren, wiederkehrenden oder tiefen Rostflecken einen zertifizierten Fachbetrieb für Betoninstandsetzung – nicht nur eine Reinigungsfirma.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten im Gartenbereich. Verschiedene Methoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Phosphorsäure. Es wird auf die Unterscheidung zwischen Flugrost und materialimmanentem Rost hingewiesen. Die richtige Vorbereitung und Anwendung der Reinigungsmittel sind entscheidend für den Erfolg.
Auf unseren Gehwegplatten (Beton) im Gartenbereich befinden sich z.T. hässliche Rostflecken. Mit welchen Mitteln kann ich diese Flecken einfach entfernen und der Platte wieder zu ihrem alten "Glanz" verhelfen? Wer weiß Rat?
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Salzsäure, Oxalsäure oder anderen aggressiven Säuren – Gefahr von Betonschäden, Ausblühungen und Umweltkontamination.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung zwingend Probebehandlung an unauffälliger Stelle – Risiko von Oberflächenaufrauhung, Verfärbung oder Carbonatabtrag.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse vor Reinigung: Versteckte Metallteile, rostiges Bewässerungswasser oder eisenhaltige Füllstoffe müssen identifiziert werden, um Wiederauftreten zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren, porösen oder schlecht verdichteten Betonplatten besteht erhöhte Gefahr einer dauerhaften Schädigung – nur fachkundige Anwendung zugelassener Betonreiniger gestattet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hochdruckreinigung ohne Vorabprüfung der Plattenfestigkeit – Druck über 100 bar kann Mikrorisse erzeugen und die Frostbeständigkeit mindern.
    Ich empfehle zur Entfernung von Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten folgende Vorgehensweisen:
    • Hausmittel: Zitronensäure oder Essigessenz können bei leichten Rostflecken helfen. Auftragen, einwirken lassen und mit einer Bürste schrubben.
    • Spezielle Rostentferner: Im Handel gibt es spezielle Rostentferner für Stein und Beton. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Flecken kann ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Platten nicht zu beschädigen.
    • Professionelle Reinigung: Bei sehr starken oder großflächigen Rostflecken kann eine professionelle Reinigungsfirma beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten im Gartenbereich, die durch metallische Gegenstände oder eisenhaltiges Wasser entstanden sein können. Die Anfrage zielt auf einfache Reinigungsmethoden ab, um die Platten optisch wiederherzustellen. Eine fachliche Beurteilung muss jedoch die chemischen und physikalischen Risiken solcher Reinigungsverfahren berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln wie Säuren (z.B. Salzsäure oder Oxalsäure) kann die Betonoberfläche angreifen, die Struktur schädigen und zu dauerhaften Verfärbungen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Anwendung eine erhebliche Gefahr für die Umwelt, da Chemikalien in den Boden oder das Grundwasser gelangen können.
    ➕ Ergänzung: Vor einer chemischen Behandlung sollte die Ursache der Rostflecken geklärt werden, z.B. durch abgestellte Metallmöbel oder Bewässerung mit rostigem Wasser. Eine mechanische Vorreinigung mit einer weichen Bürste und Wasser ist oft schonender und kann lose Partikel entfernen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rostflecken einfach mit Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure rückstandslos entfernbar sind, ist irreführend. Diese Mittel können die Flecken zwar aufhellen, aber nicht vollständig beseitigen, und hinterlassen oft unschöne Ränder oder Ätzspuren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle ein mildes Reinigungsmittel (z.B. speziellen Betonreiniger aus dem Fachhandel) und spülen Sie gründlich mit Wasser nach. Bei hartnäckigen oder großflächigen Flecken sowie bei Unsicherheit über die Betonqualität beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Betonreinigung, um Schäden zu vermeiden.
    Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten entstehen meist durch Eisenverbindungen aus umgebenden Materialien wie Eisenhaltigem Sand, verrosteten Mettteilen, Gartengeräten oder Düngemitteln – nicht durch den Beton selbst, der keine Eisenbestandteile enthält.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel wie konzentrierte Salzsäure oder stark saure Entroster können die Betonoberfläche angreifen, zu Ausblühungen, Oberflächenabtrag oder nachhaltiger Schädigung der Zementmatrix führen – besonders bei älteren oder schlecht verdichteten Platten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Glanz" ist irreführend: Beton ist kein glasiertes Material und besitzt keine natürliche Polierfähigkeit – eine sogenannte "Wiederherstellung des Glanzes" ist technisch nicht möglich und suggeriert eine falsche Erwartungshaltung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Probebehandlung auf einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich, um Reaktionen wie Aufhellung, Verfärbung oder Aufrauhung zu testen.
    ✅ Zustimmung: Milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle, betonverträgliche Eisenfleckentferner auf Chelatbasis (z. B. mit Natriumhexametaphosphat) sind grundsätzlich geeignet – sofern Herstellerangaben zur Substratverträglichkeit vorliegen.
    ❌ Widerspruch: Hausmittel wie Zitronensäure oder Essigessenz sind aufgrund ihres niedrigen pH-Werts nicht empfehlenswert: Sie können die oberflächennahe Carbonathülle des Betons auflösen und langfristig zu erhöhter Schmutz- und Algenanfälligkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Betoninstandsetzung, um die Ursache der Rostflecken (z. B. versteckte Bewehrungskorrosion, metallische Fremdkörper im Untergrund oder kontaminierte Füllstoffe) zu identifizieren und eine dauerhafte, materialverträgliche Sanierung einzuleiten.
    • Alle Modelle sind sich einig: Testen an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Anwendung aggressiver Chemikalien.
    • Alle befürworten den Einsatz spezieller, betonverträglicher Reiniger bei Vorliegen von Herstellerzertifizierung.
    • GoogleAI stellt Hausmittel (Zitronensäure/Essig) als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek relativiert dies als "aufhellend, aber nicht vollständig entfernend"; Qwen lehnt sie explizit ab (pH-bedingter Carbonatabtrag).
    • GoogleAI nennt Hochdruckreiniger ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern klare Vorabprüfungen der Betonqualität und Druckbegrenzung – DeepSeek betont "nicht zu hoch", Qwen verweist auf Frostbeständigkeit und Mikrorissrisiko.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer mechanischen Vorreinigung (weiche Bürste/Wasser) hervor – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass Beton keinen "Glanz" besitzt – dies korrigiert eine irreführende Formulierung in der Themenbeschreibung und wird von GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen fordert die Ursachenklärung bis hin zur Prüfung versteckter Bewehrungskorrosion – tiefergehende Bauteilanalyse als bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI empfiehlt Essig/Zitronensäure als erste Option; Qwen widerspricht klar mit "nicht empfehlenswert" und chemisch fundierter Begründung (Carbonathülle-Auflösung); DeepSeek korrigiert mit "irreführend" und "nicht rückstandslos". → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "professionelle Reinigungsfirma" als letzte Option; Qwen fordert explizit "zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Betoninstandsetzung" – nicht nur Reinigung, sondern Ursachenanalyse und Materialprüfung. → Sicherere Empfehlung nach Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens chemisch fundierter Materialbewertung und DeepSeeks Sicherheitsfokus; GoogleAIs Vorschläge nur unter Einschränkung und mit Vorabprüfung zulässig.
    Hausmittel (Essig/Zitronensäure) ❌ Widerspruch Klare Ablehnung durch Qwen (Carbonatabtrag), relativierende Kritik durch DeepSeek (unvollständige Entfernung), bedingte Empfehlung durch GoogleAI → KI-Konsens: Nicht geeignet für dauerhafte und materialverträgliche Anwendung.
    Aggressive Säuren (Salzsäure/Oxalsäure) ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor Einsatz – Risiko für Betonstruktur, Umwelt und Oberflächenintegrität.
    Hochdruckreinigung ⚠️ Abwägung GoogleAI als Option, DeepSeek und Qwen mit klaren Einschränkungen (Druck, Plattenalter, Frostbeständigkeit) – KI-Konsens: Nur bei geprüfter Plattenfestigkeit und Druck unter 100 bar.
    Probebehandlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Testanwendung an unauffälliger Stelle zur Prüfung von Verfärbung, Aufrauhung oder Reaktion.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek fordert Klärung (z. B. Metallmöbel); Qwen geht weiter (Bewehrungskorrosion, Untergrundkontamination) → KI-Konsens: Mindestens Oberflächen- und Umgebungsanalyse zwingend, tiefergehende Prüfung bei Wiederauftreten.
    🔴 Risiko Rostentfernung mit Salzsäure Dauerhafte Zerstörung der Zementmatrix, Ausblühungen, erhöhte Wasseraufnahme, Frostschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Hochdruckreinigung Mikrorisse, Oberflächenabtrag, Verringerung der Lebensdauer, erhöhte Algenbesiedlung
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursache (z. B. verrostete Untergrundbewehrung) Fortlaufende Rostausblutung, strukturelle Schwächung, Notwendigkeit teurer Nachsanierung
    🔴 Risiko Verwendung von Essigessenz ohne Probebehandlung Aufhellung mit unsauberen Rändern, Oberflächenveränderung, langfristige Erhöhung der Schmutz- und Fleckanfälligkeit
    🔴 Risiko Umweltkontamination durch Reinigungschemikalien Eintragen von Schwermetallen/Säuren in Boden und Grundwasser, Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz
    ✅ Chance Gezielte Ursachenbeseitigung (z. B. Austausch rostiger Halterungen) Nachhaltige Vermeidung neuer Flecken, Reduktion laufender Pflegekosten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Chelat-Reiniger (z. B. mit Natriumhexametaphosphat) Materialschonende, vollständige Rostentfernung ohne Oberflächenschäden
    ✅ Chance Fachliche Zustandsanalyse durch Baugutachter Frühzeitige Erkennung von Untergrundproblemen, gezielte Sanierung statt Symptombehandlung
    ✅ Chance Mechanische Vorreinigung mit weicher Bürste und Wasser Keine chemische Belastung, geringes Schadensrisiko, effektiv bei frischen, oberflächlichen Flecken
    ✅ Chance Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen für spätere Pflege Übertragbarkeit auf andere Platten, bessere Planung zukünftiger Instandhaltung
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Verzichten Sie vollständig auf Salzsäure, Oxalsäure, Essigessenz und Zitronensäure – verwenden Sie stattdessen nur pH-neutrale, betonverträgliche Reiniger mit Herstellerzertifizierung für mineralische Oberflächen.
    2. Probebehandlung durchführen: Wählen Sie eine unauffällige Platte am Rand oder unter einem Busch, tragen Sie den gewählten Reiniger gemäß Anleitung auf, lassen Sie 5–10 Minuten einwirken und prüfen Sie auf Verfärbung, Aufrauhung oder Aufhellungsränder.
    3. Ursachenanalyse vor Ort: Untersuchen Sie systematisch den Umkreis der befallenen Platten: Liegen Metallgegenstände (Gartengeräte, Möbel, Halterungen) darauf oder daneben? Tropft Wasser aus einer rostigen Leitung oder Regenrinne? Sammeln Sie Hinweise für die Fachberatung.
    4. Professionelle Instandsetzung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Betoninstandsetzung (nicht nur "Reinigungsfirma") – geben Sie ihm Ihre Beobachtungen zur Ursache und die Ergebnisse der Probebehandlung mit.
    5. Mechanische Vorreinigung vorbereiten: Beschaffen Sie eine weiche Kunststoffbürste und klaren Wasserstrahl – reinigen Sie alle Plattenoberflächen vor einer chemischen Behandlung von lockerem Schmutz, Moos und Staub.
    6. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie die Rostflecken von verschiedenen Winkeln, notieren Sie Datum, Wetterbedingungen und mögliche Kontaktpunkte mit Metall – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die Ursachenanalyse.
    Rostflecken
    Rostflecken entstehen durch die Oxidation von Eisen in Verbindung mit Sauerstoff und Wasser. Sie sind oft rötlich-braun und können schwer zu entfernen sein.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosion, Eisenoxid
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die häufig für Gehwege, Terrassen und andere Außenbereiche verwendet werden. Sie sind robust und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Betonpflaster
    Zitronensäure
    Zitronensäure ist eine organische Säure, die in vielen Zitrusfrüchten vorkommt. Sie wird als natürliches Reinigungsmittel und Entkalker verwendet.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, organische Säure, Entkalker
    Essigessenz
    Essigessenz ist eine hochkonzentrierte Form von Essigsäure. Sie wird oft als Reinigungsmittel und zur Entfernung von Kalkablagerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Reiniger, Kalkentferner
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird oft zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreinigung
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt. Im Fall von Rost entsteht Eisenoxid durch die Oxidation von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Korrosion, chemische Reaktion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Entfernung von Rostflecken auf Betonplatten?
      Zitronensäure und Essigessenz sind bewährte Hausmittel. Tragen Sie die Säure auf den Fleck auf, lassen Sie sie einige Zeit einwirken und schrubben Sie dann mit einer Bürste nach. Spülen Sie anschließend gründlich mit Wasser ab.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Rostflecken zu entfernen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann bei hartnäckigen Rostflecken hilfreich sein. Achten Sie jedoch darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche der Betonplatten nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle.
    3. Welche speziellen Rostentferner sind für Beton geeignet?
      Es gibt spezielle Rostentferner für Stein und Beton im Handel. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist und die Betonplatten nicht angreift. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie vorab einen Test an einer unauffälligen Stelle durch.
    4. Wie kann ich Rostflecken vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, rostige Gegenstände direkt auf die Betonplatten zu stellen. Verwenden Sie Unterlagen oder Schutzmatten, um direkten Kontakt zu verhindern. Entfernen Sie Rostquellen in der Nähe der Platten.
    5. Was tun, wenn die Rostflecken sehr hartnäckig sind?
      Bei sehr hartnäckigen Rostflecken kann es sinnvoll sein, eine professionelle Reinigungsfirma zu beauftragen. Diese verfügen über spezielleReinigungsmittel und Geräte, um die Flecken schonend und effektiv zu entfernen.
    6. Kann ich chemische Reiniger bedenkenlos verwenden?
      Chemische Reiniger können wirksam sein, aber auch die Umwelt belasten und die Betonplatten angreifen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und tragen Sie Schutzkleidung. Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle.
    7. Wie lange sollte ein Rostentferner einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom Produkt und der Stärke des Rostflecks ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Einwirkzeit zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden.
    8. Was ist bei der Entsorgung von Rostentfernern zu beachten?
      Rostentferner sind oft umweltschädlich und müssen fachgerecht entsorgt werden. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung und geben Sie die Reste bei einer Sammelstelle für Sondermüll ab.
    • Algenentfernung von Gehwegplatten
      Methoden zur Beseitigung von Grünbelag auf Pflastersteinen.
    • Reinigung von Terrassenfliesen
      Tipps zur Pflege und Reinigung verschiedener Fliesenarten im Außenbereich.
    • Fugenreinigung bei Pflastersteinen
      So werden die Fugen zwischen den Steinen wieder sauber.
    • Betonplatten versiegeln
      Schutzmaßnahmen, um die Lebensdauer von Beton zu verlängern.
    • Ölflecken auf Pflaster entfernen
      Spezielle Reiniger und Methoden zur Beseitigung von Ölverschmutzungen.
  2. Rostflecken entfernen: Phosphorsäure – Gefahr für Beton!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Sauer macht lustig
    Konfuzius sagte:
    "Nicht empfehlenswert ist das Beispiel solcher Leute,
    die ohne Wissen einfach handeln. "
    Die Frage ist, ob es Flugrost oder materialimmanenter Rost ist.
    Bei Flugrost kann man Glück haben, wenn man vorwässert (satt) mit Gummischaber abzieht und Phosphorsäure (Rostumwandler) aufträufelt. Die Gefahr, dass der Beton vor Wut schäumt und bleich wird besteht allerdings.
    Manchmal reicht Essigsäure (10 %). Sollte es allerdings aus dem Beton oder der Unterkonstruktion kommen, dürfen Sie sauer sein. Da hilft nur der dezente Austausch.
    Sie sehen, eine Ferndiagnose ist unmöglich.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten im Gartenbereich. Verschiedene Methoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Phosphorsäure. Es wird auf die Unterscheidung zwischen Flugrost und materialimmanentem Rost hingewiesen. Die richtige Vorbereitung und Anwendung der Reinigungsmittel sind entscheidend für den Erfolg.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einsatz von Phosphorsäure zur Rostentfernung ist Vorsicht geboten, da der Beton "vor Wut schäumen und bleich werden" kann, wie im Beitrag Rostflecken entfernen: Phosphorsäure – Gefahr für Beton! erwähnt wird. Eine vorherige, satte Vorwässerung der Betonplatten kann helfen, Schäden zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Rostentfernern sollte die Oberfläche der Gehwegplatten gründlich gereinigt und von losem Schmutz befreit werden. Ein Gummischaber kann dabei helfen, den Rostentferner gleichmäßig zu verteilen und einzuarbeiten. Nach der Einwirkzeit muss die Fläche gründlich mit Wasser abgespült werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor großflächig Rostentferner eingesetzt werden, empfiehlt es sich, die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu testen. Bei tieferliegenden Rostflecken kann es notwendig sein, den Reinigungsvorgang mehrmals zu wiederholen oder alternative Methoden in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostflecken, Gehwegplatten, Betonplatten, Gartenplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rostflecken auf Terrassenplatten durch Eisendünger entfernen? Tipps & Produkte
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G640 Granit reinigen: Rote Pizzaflecken entfernen – Tipps & Tricks für Terrassenplatten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10613: Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Granitplatten Verfärbung durch Eisensulfat entfernen? Ursachen, Reinigung & Schutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostflecken, Gehwegplatten, Betonplatten, Gartenplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostflecken, Gehwegplatten, Betonplatten, Gartenplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Beton-Gehwegplatten entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
Suche nach: Rostflecken auf Gehwegplatten entfernen
Suche nach: Rostflecken entfernen, Gehwegplatten reinigen, Betonplatten säubern, Gartenplatten, Rostentferner, Pflaster reinigen
