Weiden-Hackschnitzel als Mulch verwenden? Risiken & Tipps zur sicheren Anwendung
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Weiden-Hackschnitzeln als Mulch im Garten. Ein Hauptrisiko ist der ungewollte Austrieb von Weiden. Die Größe der Hackschnitzel scheint eine Rolle zu spielen. Erfahrungen zeigen, dass kleinere Hackschnitzel (bis 3 cm) weniger Probleme verursachen. Kompostierung kann das Austriebsrisiko weiter reduzieren.
🔴 KRITISCH: Weiden-Hackschnitzel dürfen erst nach vollständiger Abtötung der vegetativen Potenz (mindestens 6-monatige Trockenlagerung, Kompostierung >60 °C über 3 Tage oder mechanische Zerkleinerung auf <2 cm mit Wurzelsperre) als Mulch verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz in humosen, feuchten oder bewässerten Bereichen – insbesondere nicht unter empfindlichen Sträuchern oder in Gemüsebeeten.
⚠️ WICHTIG: Stickstoffbindung durch zersetzende Weidenreste kann Wachstumsstörungen bei Mulchpflanzen verursachen – bei längerer Anwendung Zusatzdüngung mit schnell verfügbarem Stickstoff prüfen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle der gemulchten Flächen auf Austriebe (mindestens wöchentlich in den ersten 3 Monaten); sofortige Entfernung bei Feststellung.
Ich beurteile die Verwendung von Weiden-Hackschnitzeln als Mulchmaterial unter Sträuchern wie folgt:
Grundsätzlich können Sie Weiden-Hackschnitzel zum Mulchen verwenden. Allerdings besteht die Gefahr, dass einzelne Zweigstücke wieder austreiben, da Weiden eine hohe Regenerationsfähigkeit besitzen.
🔴 Gefahr: Wenn die Hackschnitzel nicht ausreichend zerkleinert sind oder Kontakt zum Erdreich haben, können sie Wurzeln schlagen und austreiben.
- Um das Austreiben zu verhindern, sollten Sie die Hackschnitzel vor dem Ausbringen kompostieren. Durch den Kompostierungsprozess werden die Triebkräfte der Weide reduziert.
- Alternativ können Sie die Hackschnitzel sehr fein häckseln, um die Wahrscheinlichkeit des Austreibens zu minimieren.
- Eine dicke Mulchschicht kann ebenfalls helfen, da sie das Eindringen von Licht verhindert und somit das Austreiben erschwert.
Ich empfehle, die Weiden-Hackschnitzel nicht in Beeten zu verwenden, in denen Sie empfindliche Pflanzen haben, da ein möglicher Austrieb die Entwicklung dieser Pflanzen beeinträchtigen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die gemulchten Bereiche regelmäßig auf Austriebe und entfernen Sie diese gegebenenfalls umgehend.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Weiden-Hackschnitzeln als Mulchmaterial, wobei die Hauptsorge die ungewollte vegetative Vermehrung durch austreibende Zweigstücke ist. Weiden (Salix-Arten) sind bekannt für ihre außergewöhnliche Fähigkeit, aus abgeschnittenen Ästen und Zweigen schnell Wurzeln zu schlagen und neu auszutreiben, was bei unsachgemäßer Handhabung tatsächlich zu einer unkontrollierten Ausbreitung im Garten führen kann.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind vollkommen berechtigt. Weiden-Hackschnitzel, insbesondere wenn sie frische, lebende Rinde und Kambiumschichten enthalten, können unter feuchten Bedingungen austreiben. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei der Verwendung von Weidenmaterial als Mulch oder Bodenabdeckung.
➕ Ergänzung: Die Gefahr des Austreibens hängt stark von der Größe der Hackschnitzel und der Tiefe der Mulchschicht ab. Grobe, frische Stücke mit intakter Rinde haben ein hohes Potenzial, Wurzeln zu bilden. Zudem können Weiden-Hackschnitzel bei der Zersetzung Stickstoff aus dem Boden binden, was zu Wachstumsstörungen bei den zu mulchenden Sträuchern führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Risiko des Austreibens zu minimieren, sollten die Hackschnitzel vor der Verwendung mindestens 6-12 Monate kompostiert oder getrocknet werden, bis sie keine Lebensfähigkeit mehr besitzen. Alternativ können Sie die Hackschnitzel nur in dünnen Schichten (max. 5 cm) auftragen und regelmäßig kontrollieren. Für eine sichere Anwendung empfehle ich, die Hackschnitzel zunächst auf einer separaten Fläche zwischenzulagern und erst nach vollständiger Abtötung der Triebfähigkeit zu verwenden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Gartenbaufachmann oder verwenden Sie stattdessen Rindenmulch aus Nadelhölzern, der kein Austreibungsrisiko birgt.
Weiden-Hackschnitzel stellen aufgrund der extrem hohen Vegetationsfähigkeit von Weiden (Salix spp.) ein nachweisbares Risiko für ungewollte Ausbreitung dar — insbesondere bei frischem, nicht vollständig zerkleinertem oder nicht ausreichend abgelagertem Material.
🔴 Gefahr: Weidenstecklinge können bereits ab einer Länge von 5–10 cm und bei feuchter, warmen Bodenlage innerhalb weniger Tage Wurzeln bilden; selbst kleinere Schnitzel mit intakten Knospen oder Rindenresten können unter günstigen Bedingungen austreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hackschnitzel "bedenkenlos" verwendbar seien, ist fachlich unzutreffend — die biologische Potenz von Weiden ist hier entscheidend und darf nicht unterschätzt werden.
➕ Ergänzung: Risikominimierung ist nur durch thermische Behandlung (Kompostierung bei >60 °C über mindestens 3 Tage), mindestens 6-monatige Trockenlagerung unter luftigem, sonnigem und trockenem Standort oder mechanische Zerkleinerung auf <2 cm Länge mit anschließender Abdeckung durch eine Wurzelsperre möglich.
❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere "natürliche" Alternative ohne Aufwand — reines Auslegen ohne Vorbehandlung birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Neuaustriebe, besonders in feuchten, humosen Böden oder in der Nähe von Bewässerungssystemen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Gartenabfälle lokal zu verwerten, ist ökologisch sinnvoll — jedoch nur unter strikter Einhaltung pflanzenrechtlicher und gartenbaulicher Sicherheitsvorkehrungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Hackschnitzel einsetzen, lassen Sie eine Probe durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachberater oder Pflanzenpathologen auf Keimfähigkeit prüfen; alternativ: kompostieren Sie das Material professionell oder nutzen Sie es ausschließlich auf versiegelten Flächen als dekorative Oberflächenabdeckung ohne Bodenkontakt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das hohe Risiko ungewollten Austriebs durch Weiden-Hackschnitzel und lehnen den Einsatz von frischem, unvorbehandeltem Material ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Risikominderung durch dicke Mulchschichten als hilfreich an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Bedeutung von Vorbehandlung (Kompostierung/Trocknung) und relativieren die Schutzwirkung der Schichtdicke – Qwen explizit als unzureichend ohne zusätzliche Maßnahmen.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die zusätzliche Gefahr der Stickstoffbindung hin; Qwen ergänzt dies mit konkreten technischen Vorgaben (Temperatur, Zeit, Korngröße, Wurzelsperre) und fordert eine Keimfähigkeitsprüfung durch Fachpersonal.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Weiden-Hackschnitzel könnten "bedenkenlos" oder "natürlich ohne Aufwand" eingesetzt werden – GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger scharf, betonen aber ebenfalls zwingende Vorbehandlung. Qwens Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die stringente, technisch präzise Vorgabe von Qwen (6 Monate Trockenlagerung / Kompostierung >60 °C / <2 cm + Wurzelsperre) ist als Mindeststandard anzusehen; GoogleAIs Vorschlag einer "dicken Schicht" allein wird im Konsens als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Austriebsrisiko ✅ Extrem hoch bei frischem, unvorbehandeltem Material; selbst kleine Stücke ≥5 cm können innerhalb weniger Tage Wurzeln bilden. Vorbehandlungserfordernis ✅ Unverzichtbar: Kompostierung >60 °C (min. 3 Tage), 6–12-monatige Trockenlagerung oder mechanische Zerkleinerung auf <2 cm mit Wurzelsperre. Einsatzbereiche ⚠️ Sicher nur auf versiegelten Flächen oder unter robusten, nicht empfindlichen Pflanzen – niemals unter Sträuchern mit geringer Konkurrenzkraft oder in Gemüsebeeten. Stickstoffbindung ➕ DeepSeek und Qwen bestätigen, GoogleAI erwähnt nicht – aber potenziell relevante Wachstumsstörung bei Sträuchern; besonders bei dicker Schicht oder längerer Liegedauer. Fachliche Bewertung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "bedenkenlos verwendbar" – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies nicht, aber Qwens klare Korrektur gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Weiden-Hackschnitzel sind kein Standard-Mulchmaterial, sondern ein "hochpotentes Pflanzenmaterial", dessen Einsatz nur nach fachgerechter Inaktivierung und unter kontrollierten Bedingungen zulässig ist – die Annahme einer "natürlichen Unbedenklichkeit" ist fachlich falsch und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungewollter Weidenaustrieb unter Sträuchern Verdrängung, Wachstumshemmung oder Absterben der bestehenden Pflanzen durch Konkurrenz um Licht, Wasser und Nährstoffe. 🔴 Risiko Verbreitung in benachbarten Gartenbereichen oder Nachbargrundstücken Rechtliche Haftung für Schäden, Konflikte mit Nachbarn, Aufwand für Rückbau und Sanierung. 🔴 Risiko Stickstoffmangel bei Mulchpflanzen durch mikrobielle Bindung Blattvergilbung, Wachstumsstagnation, erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge. 🔴 Risiko Vermeidung durch unzureichende Vorbehandlung (z. B. "nur" fein häckseln) Ausbruch unkontrollierter Weidenbestände mit hohem Pflegeaufwand und langfristiger Pflegewirksamkeit. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vorbehandlung (z. B. Komposttemperatur) Unsicherheit über tatsächliche Inaktivierung – letztlich "Risiko auf Verdacht" mit spätem Schadenseintritt. ✅ Chance Lokale Verwertung von Weiden-Schnittgut Senkung von Transport- und Entsorgungskosten; Reduktion von CO₂-Emissionen durch kürzere Wege. ✅ Chance Verbesserung der Bodenstruktur bei fachgerechtem Einsatz Erhöhte Wasserspeicherfähigkeit, Erosionsschutz, langsame Nährstofffreisetzung nach vollständiger Zersetzung. ✅ Chance Aufwertung der Kreislaufwirtschaft im privaten Garten Stärkung des ökologischen Bewusstseins, Vorbildfunktion für nachhaltige Praxis. ✅ Chance Entwicklung von professionellen Vorbehandlungsverfahren Übertragbarkeit auf andere forstwirtschaftliche Schnittgutarten, Potenzial für regionale Dienstleistungen (Kompostierung, Prüfung). ✅ Chance Fachliche Sensibilisierung für vegetative Vermehrung Verbessertes Verständnis für Pflanzenbiologie und langfristig sicherere Gartenpraxis. Orientierungshilfen
- Vorbehandlung verbindlich sichern: Kompostieren Sie die Weiden-Hackschnitzel mindestens 3 Tage bei Temperaturen über 60 °C – nutzen Sie ein Kompostthermometer zur Dokumentation oder lagern Sie mindestens 6 Monate luftig, sonnig und trocken.
- Mechanische Sicherheit prüfen: Falls Sie häckseln: Verwenden Sie ein Gerät, das Stücke unter 2 cm erzeugt; ergänzen Sie die Mulchschicht mit einer Wurzelsperre (z. B. Vlies mit min. 100 g/m²) vor dem Aufbringen.
- Probe auf Keimfähigkeit vor Ort: Legen Sie 10–20 Schnitzel 2 Wochen in feuchtes Substrat bei 20–25 °C aus – bei jeglichem Austrieb: Material nicht verwenden, sondern erneut kompostieren oder entsorgen.
- Einsatzbereich strikt begrenzen: Verwenden Sie die Hackschnitzel ausschließlich auf versiegelten Flächen (z. B. Wege, Terrassenränder) oder unter robusten Bodendeckern wie Teppichmispel – niemals unter Heidelbeeren, Lavendel, Rosen oder Gemüse.
- Beobachtungsplan erstellen: Führen Sie in den ersten 12 Wochen nach Ausbringung eine wöchentliche Inspektion durch; notieren Sie Funde von Austrieben im Garten-Tagebuch mit Datum und Standort.
- Stickstoffhaushalt überwachen: Bei längerer Mulchschicht (ab 8 cm) oder nach 3 Monaten: Führen Sie einen Blattgrün-Test an den Sträuchern durch oder düngen Sie gezielt mit organisch-gebundenem Stickstoff (z. B. Blutmehl).
- Mulchen
- Das Ausbringen von organischem Material (z.B. Hackschnitzel, Rindenmulch, Laub) auf die Bodenoberfläche zur Verbesserung der Bodenstruktur, zur Unkrautunterdrückung und zur Feuchtigkeitsspeicherung.
Verwandte Begriffe: Kompostierung, Bodenbedeckung, Bodenverbesserung - Hackschnitzel
- Zerkleinertes Holz, das als Mulchmaterial, zur Energiegewinnung oder in der Kompostierung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Rindenmulch, Holzhackschnitzel, Biomasse - Kompostierung
- Der natürliche Abbau von organischen Materialien durch Mikroorganismen unter Sauerstoffzufuhr. Dabei entsteht Humus, ein wertvoller Bodenverbesserer.
Verwandte Begriffe: Verrottung, Humifizierung, Bokashi - Austrieb
- Das erneute Wachsen von Pflanzen aus Wurzeln, Trieben oder Samen.
Verwandte Begriffe: Regeneration, Sprossung, Keimung - Regenerationsfähigkeit
- Die Fähigkeit einer Pflanze, beschädigte oder verlorene Teile zu ersetzen oder aus Fragmenten neue Pflanzen zu bilden.
Verwandte Begriffe: Wundheilung, vegetative Vermehrung, Klonen - Bodenstruktur
- Die physikalische Beschaffenheit des Bodens, die durch die Anordnung der Bodenpartikel und die Porenräume bestimmt wird. Eine gute Bodenstruktur ist wichtig für die Belüftung, die Wasserspeicherung und das Wurzelwachstum.
Verwandte Begriffe: Bodengefüge, Bodenart, Krümelstruktur - Herbizid
- Ein chemisches Mittel zur Unkrautbekämpfung.
Verwandte Begriffe: Unkrautvernichter, Pestizid, Pflanzenschutzmittel
- Frage: Kann ich Weiden-Hackschnitzel direkt nach dem Häckseln als Mulch verwenden?
Antwort: Ich rate davon ab, Weiden-Hackschnitzel direkt nach dem Häckseln als Mulch zu verwenden, da die Gefahr des Austreibens sehr hoch ist. Es ist besser, die Hackschnitzel vorher zu kompostieren oder sehr fein zu häckseln. - Frage: Wie lange sollte ich Weiden-Hackschnitzel kompostieren, bevor ich sie als Mulch verwende?
Antwort: Ich empfehle eine Kompostierungsdauer von mindestens sechs Monaten, um die Triebkraft der Weide ausreichend zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Kompostierungsprozess ordnungsgemäß abläuft, indem Sie die Hackschnitzel regelmäßig wenden und feucht halten. - Frage: Gibt es Pflanzen, unter denen ich Weiden-Hackschnitzel auf keinen Fall verwenden sollte?
Antwort: Ich würde Weiden-Hackschnitzel nicht unter Pflanzen verwenden, die empfindlich auf Wurzeldruck oder Konkurrenz reagieren, wie z.B. junge Stauden oder Gemüsepflanzen. Unter robusten Sträuchern oder Bäumen ist die Verwendung unproblematischer. - Frage: Kann ich Weiden-Hackschnitzel auch für Wege verwenden?
Antwort: Ja, ich halte die Verwendung von Weiden-Hackschnitzeln für Wege für eine gute Option, da ein eventueller Austrieb hier weniger problematisch ist. Achten Sie jedoch auch hier darauf, die Hackschnitzel regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutreibende Triebe zu entfernen. - Frage: Was mache ich, wenn Weiden-Hackschnitzel trotz aller Vorsichtsmaßnahmen austreiben?
Antwort: Ich empfehle, die austreibenden Triebe so früh wie möglich zu entfernen. Graben Sie die Triebe vorsichtig aus, um möglichst viele Wurzeln zu entfernen. Bei hartnäckigem Austrieb kann auch der Einsatz eines Herbizids erforderlich sein, wobei ich dies nur als letzte Maßnahme empfehle. - Frage: Sind Weiden-Hackschnitzel schädlich für den Boden?
Antwort: Nein, ich sehe Weiden-Hackschnitzel nicht als schädlich für den Boden. Im Gegenteil, sie können sogar positiv wirken, indem sie die Bodenstruktur verbessern, die Feuchtigkeit speichern und das Bodenleben fördern. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Mulchschicht nicht zu dick ist, um eine ausreichende Belüftung des Bodens zu gewährleisten. - Frage: Kann ich Weiden-Hackschnitzel mit anderen Mulchmaterialien mischen?
Antwort: Ja, ich halte es für sinnvoll, Weiden-Hackschnitzel mit anderen Mulchmaterialien wie Rindenmulch oder Laub zu mischen. Dadurch können Sie die positiven Eigenschaften der verschiedenen Materialien kombinieren und das Risiko des Austreibens weiter reduzieren. - Frage: Zersetzen sich Weiden-Hackschnitzel schnell?
Antwort: Ich würde sagen, Weiden-Hackschnitzel zersetzen sich relativ schnell, was bedeutet, dass Sie die Mulchschicht regelmäßig erneuern müssen. Die Zersetzung hängt jedoch auch von den Umweltbedingungen und der Größe der Hackschnitzel ab.
- Rindenmulch verwenden
Vor- und Nachteile von Rindenmulch im Vergleich zu anderen Mulchmaterialien. - Kompostierung im Garten
Anleitung zur richtigen Kompostierung von Gartenabfällen. - Unkrautbekämpfung ohne Chemie
Alternative Methoden zur Unkrautbekämpfung im Garten. - Bodengesundheit fördern
Tipps zur Verbesserung der Bodenstruktur und des Bodenlebens. - Häckseln von Gartenabfällen
Welche Gartenabfälle eignen sich zum Häckseln und wie funktioniert es richtig?
Weiden-Hackschnitzel: Austrieb vermeiden – Erfahrungsbericht
Hatte auch eine Weide geschreddert ...
Hatte auch eine Weide geschreddert mit einem Bosch Leisehäcksler und das Zeug überall verteilt. Keinerlei Probleme. Ich weiß allerdings nicht, wie groß Ihre Hackschnitzel sind, meine Stücke hatten max. 3 cm. Durchmesser. ganz so schlimm sind Weiden denke ich nicht ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiden-Hackschnitzel als Mulch: Risiken minimieren & sicher nutzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Weiden-Hackschnitzeln als Mulch im Garten. Ein Hauptrisiko ist der ungewollte Austrieb von Weiden. Die Größe der Hackschnitzel scheint eine Rolle zu spielen. Erfahrungen zeigen, dass kleinere Hackschnitzel (bis 3 cm) weniger Probleme verursachen. Kompostierung kann das Austriebsrisiko weiter reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Größe der Hackschnitzel, um ungewollten Austrieb zu vermeiden. Der Beitrag Weiden-Hackschnitzel: Austrieb vermeiden – Erfahrungsbericht teilt positive Erfahrungen mit kleineren Hackschnitzeln (max. 3 cm Durchmesser).
✅ Zusatzinfo: Die Kompostierung der Weiden-Hackschnitzel vor dem Mulchen kann das Risiko des Austriebs deutlich verringern, da der Zersetzungsprozess die Triebkraft der Weide reduziert. Dies ist besonders wichtig, wenn größere Mengen an frischen Hackschnitzeln verwendet werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Weiden-Hackschnitzel vorsichtig als Mulch. Achten Sie auf kleine Größen und kompostieren Sie die Hackschnitzel idealerweise vor der Anwendung, um das Risiko des Austriebs zu minimieren. Beobachten Sie die gemulchten Bereiche regelmäßig auf unerwünschte Weidentriebe und entfernen Sie diese gegebenenfalls frühzeitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weide, Hackschnitzel, Mulchen, Austrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10532: Weiden-Hackschnitzel als Mulch verwenden? Risiken & Tipps zur sicheren Anwendung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Atmos vs. Sieger Holzvergaser: Unterschiede, Steuerung & Fördermöglichkeiten in Deutschland?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminholzregal: Edelstahl, Holz oder Wagen? Alternativen & Kosten im Vergleich
- … Möglichkeit, neben dem Kamin Holz zu stapeln. Hatte bislang immer einen Weidenkorb - aber das sieht nicht gerade toll aus. …
- … dass Sie eine optisch ansprechendere Lösung zur Kaminholzlagerung suchen als einen Weidenkorb. Bei der Wahl eines Kaminholzregals gibt es verschiedene Optionen: …
- … cm Breite) und Kosten. Der Nutzer sucht eine Alternative zum unansehnlichen Weidenkorb und erwägt Edelstahlregale oder Holzwagen – jedoch mit Bedenken hinsichtlich …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvoranfrage abgelehnt in RLP: Was tun bei Lagerhalle im Außenbereich?
- … Bürgermeister. Eine Zersiedelung OK aber was ist dann mit den ganzen Weidehütten die Rund um den Ort zusammengezimmert sind und in denen …
- … Qwen widerspricht der Gleichsetzung mit Weidehütten als rechtlichem Präzedenzfall – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Aspekt …
- … die dauerhaft begrünt sind und nicht umgebrochen werden (z.B. Wiesen und Weiden). Verwandte Begriffe: Ackerland, Landwirtschaft, Grünland …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Paddock bauen: Bodenbelag, Drainage & Baugenehmigung für Pferde-Bewegungsplatz?
- … Paddock erweitern? Infos zu Bodenbelägen (Füllsand, Kies, Hackschnitzel), Drainage & Baugenehmigung für Pferde-Bewegungsplätze. Jetzt informieren! …
- … Bodenbelag, Drainage, Baugenehmigung, Füllsand, Kies, Hackschnitzel …
- … Ich möchte für unsere Pferde gerne einen Paddock erweitern. Wir haben auf unserer Wiese (auf dem Hofgrundstück ) schon mit einem Holzzaun den Paddock / Bewegungsplatz ca. 12x12 umzäunt. Wir möchten diesen nun jedoch vergrößern auf ca. 12x24 und einen anderen Bodenbelag nutzen; damit wir auch wetterunabhängig die Pferde rausstellen können. Wir hatten vor Füllsand zu nutzen; und wahrscheinlich als 'Drainage' eine Schicht groben Kies oder Hackschnitzel darunter zu verwenden. …
- … Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Scheitholzheizungen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen. Verwandte Begriffe: Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel. …
- … Voraussetzung sind in erster Linie bei Pellets gegeben, eventuell auch bei Hackschnitzeln …
- … (d.h. : du müsstest dein Holz zu Pellet oder Hackschnitzel verarbeiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weide, Hackschnitzel, Mulchen, Austrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weide, Hackschnitzel, Mulchen, Austrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiden-Hackschnitzel als Mulch verwenden? Risiken & Tipps zur sicheren Anwendung
Suche nach: Weiden-Hackschnitzel: Mulchen ohne ungewollten Austrieb?
Suche nach: Weide, Hackschnitzel, Mulchen, Austrieb, Garten, Pflanzenpflege, Kompostierung, Gartenabfälle
