Betonfundament glatt abziehen auf 50m: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Mauerscheiben?
❓ Fragestellung: Betonfundament glatt abziehen auf 50m: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Mauerscheiben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Idee eines "glatt abgezogenen" Fundaments ohne Schalung als baufachlich unzulässig; Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzkleidung (GoogleAI) sowie Fachplanung durch Experten (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Vorstellung eines "glatt abgezogenen" Fundaments vollständig. Ein tragfähiges 50 m Fundament für Mauerscheiben erfordert zwingend eine geplante, schalungsgeführte, verdichtete und normkonforme Ausführung mit statischer Absicherung – unter Einbeziehung eines Bodengutachtens und fachgerechter Schalung.
Die Diskussion dreht sich um das glatte Abziehen eines 50 m langen Betonfundaments für Mauerscheiben. Es werden Alternativen zur traditionellen Schalung, wie das Arbeiten mit einem "Mörtelbett", diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung der Mauerscheiben, idealerweise mit schwerem Gerät aufgrund ihres Gewichts. Abschließend wird die Möglichkeit erörtert, auf ein Fundament zu verzichten und die Mauerscheiben direkt auf einer Betonschicht zu platzieren.
Wir wollen Mauerscheiben (55 cm breit, 30 cm tief, 50 cm hoch) als Abgrenzung zu einem Gehweg setzen. Ein 50 m langes, 30 cm breites Betonfundament soll dazu Erdbodeneben angelegt werden. Da wir es vermeiden wollen das Fundament auf 50 m einzuschalen (beidseitig also 100 m Schalmaterial), stehen wir nun vor der Aufgabe, das Fundament irgendwie so "glatt" wie möglich abzuziehen. Die 76 kG schweren Mauerscheiben sollten natürlich so einfach wie möglich nachher auch gesetzt werden können. Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Klaus
    🔴 KRITISCH: Ein 50 m langes Betonfundament für Mauerscheiben darf niemals ohne formschlüssige, standsichere Schalung ausgeführt werden – dies ist ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. 1045-2 und DIN 1053-1 und stellt eine unmittelbare Standsicherheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, ein tragendes Fundament könne "glatt abgezogen" werden wie ein Estrich, ist fachlich falsch und gefährlich – Fundamente benötigen definierte Querschnitte, Verdichtung und Randführung, die ohne Schalung nicht gewährleistet sind.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, vor allem bei einer Länge von 50 m und einer Belastung durch 76 kg schwere Mauerscheiben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenbeschaffenheit muss vor Baubeginn durch ein offizielles Bodengutachten abgeklärt werden – fehlende Fundamenttiefe (mindestens 40–50 cm) oder fehlende Bewehrung führen zu Rissbildung und Setzungen.
    Um ein 50 m langes Betonfundament für Mauerscheiben glatt abzuziehen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Beton die richtige Konsistenz hat und ebenmäßig verteilt ist.
    • Werkzeug: Verwenden Sie eine lange Abziehlatte (Richtscheit) aus Aluminium oder Holz, die idealerweise etwas länger als die Breite des Fundaments ist.
    • Abziehen: Ziehen Sie die Latte in gleichmäßigen Bewegungen über das Fundament. Arbeiten Sie dabei von einer Seite zur anderen und achten Sie darauf, dass überschüssiger Beton abgetragen wird.
    • Glätten: Verwenden Sie nach dem Abziehen eine Glättkelle oder ein Flügelglätter, um die Oberfläche zu verdichten und zu glätten.
    • Nachbehandlung: Schützen Sie das frische Fundament vor zu schneller Austrocknung, indem Sie es beispielsweise mit Folie abdecken oder regelmäßig befeuchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Mischung des Betons und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines 50 Meter langen Betonfundaments für Mauerscheiben, das erdbodeneben und ohne herkömmliche Schalung ausgeführt werden soll. Die Idee, das Fundament glatt abzuziehen, um Schalmaterial zu sparen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Maßhaltigkeit und Standsicherheit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine beidseitige Schalung führt bei einem 50 m langen Fundament zwangsläufig zu unkontrollierten Betonausbrüchen und unebenen Kanten. Die geforderte glatte Oberfläche für die 76 kg schweren Mauerscheiben ist ohne formschlüssige Begrenzung nicht erreichbar. Dies gefährdet die exakte Positionierung und die dauerhafte Stabilität der gesamten Abgrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "glattes Abziehen" ohne Schalung ausreicht, ist fachlich falsch. Beton benötigt eine formschlüssige Begrenzung, um seine geometrische Form zu halten. Selbst bei Verwendung von Schalungsöl oder Trennmitteln wird der Beton ohne seitliche Führung seitlich ausweichen und eine unebene, unbrauchbare Kante bilden.
    ➕ Ergänzung: Für ein derart langes Fundament ist eine professionelle Schalung aus Systemteilen oder eine verlorene Schalung aus Hartschaumplatten (z. B. 30 cm Breite) zwingend erforderlich. Alternativ könnte eine Fertigteil-Lösung mit Betonbalken oder eine Ortbeton-Schalung mit wiederverwendbaren Stahlschalungen in Betracht gezogen werden. Die Ersparnis von 100 m Schalmaterial steht in keinem Verhältnis zu den Folgekosten durch Nacharbeiten oder Setzungsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Betonfachmann mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das die Schalung, Bewehrung (gegen Rissbildung) und die exakte Höhenlage des Fundaments definiert. Nur so ist eine fachgerechte und dauerhafte Montage der Mauerscheiben gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein 50 m langes, 30 cm breites Betonfundament ohne seitliche Schalung zu erstellen und es 'glatt abzuziehen' – vermutlich mittels Abziehbrett oder Gleitprofil – um Mauerscheiben darauf zu setzen. Dies ist ein gravierender Verstoß gegen bautechnische Grundlagen, da ein Betonfundament ohne formschlüssige Schalung nicht die erforderliche Geometriegenauigkeit, Kantenstabilität und Tragfähigkeit erreichen kann.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschaltes Betonfundament verläuft unkontrolliert: Es breitet sich seitlich aus, verliert Höhe und Querschnitt, bildet Unebenheiten und Risse, und weist keine definierte Oberkante auf – was zu Kippen, Absinken oder Verkanten der schweren Mauerscheiben führt. Dies stellt eine unmittelbare Standsicherheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schalung verhindert auch die notwendige Verdichtung des Betons, was zu Hohlräumen, Luftblasen und massiv reduzierter Druckfestigkeit führt. Ein solches Fundament erfüllt weder die Anforderungen der DIN 1045-2 noch der DIN 1053-1 an tragende Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fundament könne 'glatt abgezogen' werden wie ein Estrich, ist fachlich falsch: Estriche sind dünne, nichttragende Ausgleichsschichten; Fundamente sind tragende Bauteile mit definiertem Querschnitt, Bewehrung und Randbedingungen – sie erfordern zwingend formschlüssige, standsichere Schalung.
    ➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament für Mauerscheiben muss mindestens 40–50 cm Tiefe aufweisen (je nach Bodenbeschaffenheit), eine Mindestbreite von 40 cm haben, ggf. bewehrt sein und über eine waagerechte, gerade Oberkante verfügen – alles nur mit dauerhafter, veranketer Schalung sicherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Schalungsmaterial zu sparen, ist wirtschaftlich verhängnisvoll: Ein nachträglicher Ausbau oder ein Einsturz der Mauer verursacht Mehrkosten, Haftungsrisiken und potenzielle Personenschäden – die Schalung ist kein Kostenfaktor, sondern ein Sicherheitsfaktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentplanung, um ein statisch gesichertes Fundamentkonzept zu erstellen – inklusive Bodengutachten, Schalungsplanung, Betonfestigkeitsklasse und Einbaubedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Idee eines "glatt abgezogenen" Fundaments ohne Schalung als baufachlich unzulässig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzkleidung (GoogleAI) sowie Fachplanung durch Experten (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI beschreibt das Abziehen als technisch durchführbar – ohne jedoch den tragenden Charakter des Fundaments oder die fehlende Schalung kritisch zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten dies als gravierenden Fehler.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder statischen Anforderungen; DeepSeek verweist auf Folgekosten, Qwen explizit auf DIN 1045-2 und DIN 1053-1.
    • DeepSeek konkretisiert die Schalungsalternativen (Hartschaumplatten, Stahlschalung, Fertigteile); Qwen ergänzt die Mindesttiefe (40–50 cm), Mindestbreite (40 cm), Verdichtungsnotwendigkeit und Bodengutachten.
    • Qwen benennt explizit die Haftungs- und Personenschutzrisiken – DeepSeek thematisiert Folgekosten, GoogleAI bleibt bei allgemeinen Sicherheitshinweisen.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Abziehen mit Richtscheit "so geht’s" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Qwen nennt es einen "gravierenden Verstoß", DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken für Maßhaltigkeit und Standsicherheit" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich vertretbare Vorgehensweise folgt ausschließlich den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Anleitung ist als nicht anwendbar für tragende Fundamente einzustufen und darf nicht umgesetzt werden.
    Schaltungspflicht für 50 m Fundament ✅ Konsens Alle KI-Modelle stimmen überein: Formschiessige, standsichere Schalung ist zwingend erforderlich – kein "Abziehen" ohne Begrenzung.
    Fachliche Zulässigkeit des "glatt abziehen" ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt es als machbar; DeepSeek und Qwen bewerten es als fachlich falsch und sicherheitskritisch – Konsens der Sicherheitsposition: absolut unzulässig.
    Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1045-2, DIN 1053-1); DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken", GoogleAI bleibt normfrei – KI-Konsens: Normen müssen eingehalten werden, Qwen liefert die präzisesten Referenzen.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert "zertifizierten Landschaftsbauer oder Betonfachmann", Qwen "Bauingenieur oder Sachverständigen"; GoogleAI erwähnt Experten nur am Rande – Konsens: Fachliche statische Einordnung ist zwingend.
    Umfang der Fundamentausführung ➕ Ergänzung DeepSeek nennt Schalungsalternativen; Qwen präzisiert Tiefe (40–50 cm), Breite (≥ 40 cm), Bewehrung und Bodengutachten – kombiniert ergibt sich der vollständige Anforderungskatalog.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Betonausbreitung ohne Schalung Verlust von Querschnitt, Höhe und Kantenstabilität – Mauerscheiben kippen oder versinken
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung des Betons Hohlräume und Luftblasen → massiv reduzierte Druckfestigkeit → Bruchgefahr unter Last
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unbekannte Setzungs- oder Kippmomente → langfristige Instabilität, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1045-2 / DIN 1053-1 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, mögliche Baustopps durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlendes Bodengutachten Unzureichende Fundamenttiefe bei lockeren oder wasserdurchlässigen Böden → Frosthebung, Erosion, Rissbildung
    ✅ Chance Einsatz moderner verlorener Schalung (z. B. Hartschaum) Zeit- und Kostenersparnis bei hoher Formtreue – kein Schalungsabbau, sofortige Oberflächenverwendung
    ✅ Chance Professionelle Schalungsplanung mit Systemteilen Hohe Maßgenauigkeit über 50 m, wiederholbare Qualität, minimale Nacharbeiten
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, bewehrter Betonfestigkeitsklasse (z. B. C25/30) Längsspannungen durch Temperaturwechsel oder Setzung werden sicher aufgenommen
    ✅ Chance Integration einer horizontalen Trennschicht (z. B. PE-Folie) Vermeidung von Haftung zum Untergrund → kontrollierte Rissbildung an vorgegebenen Stellen (Fugen)
    ✅ Chance Digitale Vermessung und Nivellierung vor Betonierung Millimetergenaue Höhenlage über die gesamte 50 m-Strecke → perfekte Auflage für Mauerscheiben
    1. Sofortige Schalungspflicht umsetzen: Verzichten Sie gänzlich auf das "glatt abziehen" – beauftragen Sie stattdessen einen Schalungsbauspezialisten mit der Planung und Montage einer formschlüssigen, verankerten Schalung (z. B. Systemstahl- oder verlorene Hartschaumschalung).
    2. Bodenanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie ein offizielles Bodengutachten bei einem geotechnischen Gutachter – die Fundamenttiefe und -breite müssen an die vor Ort gegebene Bodenklasse angepasst werden.
    3. Statische Berechnung einholen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente oder einen Bauingenieur mit Bemessungsberechtigung – lassen Sie ein statisch geprüftes Fundamentkonzept mit Bewehrungsnachweis und Lastannahmen erstellen.
    4. Normkonformen Beton einsetzen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Betonwerk die Lieferung von mindestens C25/30-Beton mit Zusatzmitteln für verbesserte Verarbeitbarkeit und Frostbeständigkeit (ggf. mit Luftverdichtung).
    5. Professionelle Verdichtung sicherstellen: Setzen Sie bei der Betonierung einen Einbaurüttler oder Tauchrüttler ein – nur so wird eine lufteinschlussfreie, druckfeste Betonstruktur erreicht.
    6. Nachbehandlung dokumentieren: Planen Sie die Abdeckung mit Feuchtigkeitsfolie für mindestens 7 Tage ein – dokumentieren Sie den Feuchte- und Temperaturverlauf während der ersten 3 Tage.
    Abziehlatte
    Eine Abziehlatte (auch Richtscheit genannt) ist ein Werkzeug zum Ebnen von Betonoberflächen. Sie besteht meist aus Aluminium oder Holz und wird über die Oberfläche gezogen, um überschüssigen Beton abzutragen und eine ebene Fläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Glättkelle, Flügelglätter
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist ein tragendes Bauelement, das Lasten in den Baugrund ableitet. Es besteht aus Beton und dient als Basis für Gebäude oder andere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Mauerscheibe
    Eine Mauerscheibe ist ein vertikales Bauelement aus Mauerwerk oder Beton, das zur Abgrenzung oder Stabilisierung dient. Sie kann freistehend oder Teil einer Mauer sein.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gartenmauer, Sichtschutz
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug zum Glätten von Betonoberflächen. Sie besteht aus einem flachen Blatt aus Stahl oder Kunststoff und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Abziehlatte, Flügelglätter, Reibebrett
    Flügelglätter
    Ein Flügelglätter ist eine motorbetriebene Maschine zum Glätten großer Betonflächen. Sie besteht aus einem oder mehreren rotierenden Flügeln, die über die Oberfläche gleiten und den Beton verdichten.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Abziehlatte, Betonfräse
    Betonmischung
    Die Betonmischung bezeichnet das Verhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser bei der Herstellung von Beton. Die richtige Mischung ist entscheidend für die Festigkeit und Verarbeitbarkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    Aushärtung
    Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Während der Aushärtung reagiert der Zement mit Wasser und bildet eine feste Struktur.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Nachbehandlung
    1. Welche Betonmischung ist für ein Fundament geeignet?
      Für Fundamente empfehle ich eine Betonmischung der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser, um eine gute Verarbeitbarkeit und Festigkeit zu gewährleisten.
    2. Wie lange muss ein Betonfundament aushärten?
      Ein Betonfundament sollte mindestens 28 Tage aushärten, um seine volle Festigkeit zu erreichen. In den ersten Tagen ist es wichtig, das Fundament vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
    3. Kann man ein Betonfundament auch ohne Schalung erstellen?
      Ja, bei einem ausreichend steifen Beton und einem tragfähigen Untergrund kann man auf eine Schalung verzichten. In diesem Fall ist es besonders wichtig, den Beton sorgfältig zu verdichten und die Oberfläche glatt abzuziehen.
    4. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Glätten von Betonoberflächen?
      Zum Glätten von Betonoberflächen eignen sich Glättkellen aus Stahl oder Kunststoff sowie Flügelglätter. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Größe der Fläche und dem gewünschten Oberflächenfinish ab.
    5. Wie vermeide ich Risse im Betonfundament?
      Um Risse im Betonfundament zu vermeiden, ist es wichtig, den Beton während der Aushärtung vor zu schnellem Austrocknen zu schützen. Eine ausreichende Bewässerung oder Abdeckung mit Folie kann helfen, Spannungen im Beton zu reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Abziehen und Glätten von Beton?
      Abziehen dient dazu, überschüssigen Beton zu entfernen und eine ebene Oberfläche zu schaffen. Glätten hingegen verdichtet die Oberfläche und sorgt für ein feineres Finish.
    7. Wie tief sollte ein Fundament für Mauerscheiben sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Höhe der Mauerscheiben ab. In der Regel sind 80 cm frostfreie Gründung ausreichend.
    8. Kann ich dem Beton Frostschutzmittel beigeben?
      Ja, bei Arbeiten in der kalten Jahreszeit kann die Zugabe von Frostschutzmittel sinnvoll sein. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und verwenden Sie nur für Beton zugelassene Mittel.
    • Fundamentbau für Gartenmauern
      Informationen zu Planung und Ausführung von Fundamenten für Gartenmauern.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zur Herstellung einer optimalen Betonmischung für verschiedene Anwendungen.
    • Oberflächenbehandlung von Beton
      Techniken und Materialien zur Gestaltung und zum Schutz von Betonoberflächen.
    • Schalungsbau für Beton
      Tipps und Tricks zum Erstellen von stabilen und präzisen Schalungen für Betonarbeiten.
    • Frostschutz im Betonbau
      Maßnahmen zum Schutz von Beton vor Frostschäden während der Aushärtung.
  2. Mauerscheiben: Betonbett-Verlegung – Fundament-Alternative
    Die kommen doch eh in Beton
    wir hatten auch Mauerscheiben, aber halt nicht so viel. Die müssen doch eh in ein "Mörtelbett" verlegt werden (war so ganz Trockener Beton. Wir hatten auch Fundament verzichtet und direkt den Beton in Erde und die Mauerscheiben drauf. Die hat aber der Bagger gesetzt, da die sehr schwer sind.
    Betonfundament für Mauerscheiben glatt abziehen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das glatte Abziehen eines 50 m langen Betonfundaments für Mauerscheiben. Es werden Alternativen zur traditionellen Schalung, wie das Arbeiten mit einem "Mörtelbett", diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung der Mauerscheiben, idealerweise mit schwerem Gerät aufgrund ihres Gewichts. Abschließend wird die Möglichkeit erörtert, auf ein Fundament zu verzichten und die Mauerscheiben direkt auf einer Betonschicht zu platzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Verzicht auf ein traditionelles Fundament ist die Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend. Wie im Beitrag Mauerscheiben: Betonbett-Verlegung – Fundament-Alternative erwähnt, kann eine direkte Verlegung auf Beton in der Erde funktionieren, dies sollte jedoch sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines "Mörtelbettes" aus trockenem Beton wird als praktikable Lösung für die Verlegung der Mauerscheiben hervorgehoben. Dies ermöglicht eine einfache Ausrichtung und Fixierung der Elemente.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das glatte Abziehen des Betonfundaments empfiehlt es sich, eine Abziehlehre zu verwenden. Diese kann entweder selbst gebaut oder im Fachhandel erworben werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Bewegung und ausreichend Material, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Betonarbeiten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und verdichtet werden. Dies gewährleistet eine stabile Basis für das Fundament und verhindert spätere Setzungen. Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Fundaments in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen und der Last der Mauerscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Mauerscheiben, Fundamentbau, Betonarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carportwegbefestigung: Materialien, Kosten & Anleitung für sicheren Untergrund?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstige Grundstücksmauer bauen: Kosten, Alternativen zu Beton & Fundament-Optionen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10521: Betonfundament glatt abziehen auf 50m: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Mauerscheiben?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstücksmauer sanieren: Neigung, Statik & Kosten für Reparatur oder Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Mauerscheiben, Fundamentbau, Betonarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Mauerscheiben, Fundamentbau, Betonarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament glatt abziehen auf 50m: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Mauerscheiben?
Suche nach: Betonfundament glatt abziehen: So geht's!
Suche nach: Betonfundament, abziehen, glätten, Mauerscheiben, Fundamentbau, Betonarbeiten, Gartenbau, Werkzeug, Anleitung
