L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
❓ Fragestellung: L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abtreppung bei 10 cm/m Hangneigung fachlich sinnvoll ist – aber nur bei korrekter, statisch gesicherter Ausführung; Alle Modelle verlangen eine frostsichere Fundamentgründung (min. 80 cm Tiefe) und warnen vor unkontrollierten Setzungen bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abtreppung ohne statisch nachgewiesene Gründungslösung durch einen Bauingenieur – weder durch Fundamenthöhenanpassung noch durch Steinversetzung. Die einzigen zulässigen Wege sind eine durchgängige, geneigte Fundamentsohle oder eine gestaffelte Einzelgründung mit jeweils eigenem, frostfreiem Fundament und statischem Nachweis.
Bei der Abtreppung von L-Steinen in Hanglage können unterschiedliche Fundamenthöhen oder L-Steine verschiedener Höhen verwendet werden. Hohe L-Steine können kostenintensiv sein, daher ist ein angepasstes Fundamentniveau ratsam. Das Gewicht der L-Steine beeinflusst die Montage und erfordert ggf. Maschineneinsatz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
wenn man eine Abtreppung bei L-Steinen wegen einer leichten Hanglage (ca. 10 cm/m) realisieren möchte, wie geht man am besten vor:
A) Abtreppung durch unterschiedliche Fundamenthöhen.
D.h. 3 L-Steine (je 40 cm breit) am tiefsten Punkt auf Magerbetonfundament setzen. Daneben dann Magerbetonschicht in Höhe Oberkante der vorhandenen L-Stein Füße erstellen. Darauf die nächste 3 L-Steine setzen usw.
B) Abtreppung durch unterschiedliche L-Stein Höhen.
D.h. Fundament wird z.B. für die ersten 10 L-Steine (4 m Breite) gleich gemacht. Aber nach jeweils 3 L-Steinen werden die nächsten 3 Steine 10 cm höher verwendet.
Bei A) ist die Frage, ob das mit den oben beschriebenen, erhöhten Fundamenten soweit korrekt gedacht ist.
Bei B) sehe ich das Problem, dass ich L-Steine wohl gar nicht in 10 cm Schritten bekomme. Meists sind es mindestens 20 cm und dann ist dabei auch die Stärke der Steine (Dicke) unterschiedlich.
Würde mich über Eure Meinungen sehr freuen.
Gruß,
TC
🔴 KRITISCH: Keine Abtreppung durch aufgeschüttete Magerbetonschichten oder unterschiedliche Steinhöhen – dies führt zu unkontrollierten Setzungen, Kippen und Abrutschen der Mauer.
🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamentgründung mit mindestens 80 cm Tiefe ist zwingend erforderlich; bei Hangneigung muss die Fundamentsohle entweder durchgängig geneigt oder in statisch nachgewiesenen Einzelstufen ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Dränage am Fuße der Mauer sowie dränfähige Hinterfüllung sind zwingend notwendig, um Wasserdruck und Auftrieb zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Ab einer Mauerhöhe von 1 m ist in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung erforderlich – dies gilt auch für abgetreppte L-Stein-Mauern.
⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung nach DINAbk. 1054 (Gleit- und Kippsicherheit, Erdpressung) durch einen zertifizierten Bauingenieur ist Pflicht – keine Eigenkonstruktion ohne Nachweis.
Ich sehe zwei Hauptmethoden, um L-Steine in leichter Hanglage abzutreppen:
- Abtreppung durch unterschiedliche Fundamenthöhen: Hierbei wird das Fundament für jeden L-Steinabschnitt in der Höhe angepasst. Das bedeutet, dass Sie am tiefsten Punkt mit dem Fundament beginnen und es dann stufenweise erhöhen, um die Hangneigung auszugleichen.
- Versetzen der L-Steine: Anstatt die Fundamenthöhe zu ändern, können Sie die L-Steine selbst versetzen. Dies bedeutet, dass Sie jeden Stein etwas höher setzen als den vorherigen, um die Neigung auszugleichen.
Wichtig: Achten Sie bei beiden Methoden auf ein ausreichend dimensioniertes und frostsicheres Fundament. Die Fundamenttiefe sollte in der Regel mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite des Fundaments sollte mindestens der Breite des L-Steins entsprechen, idealerweise etwas breiter.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fundamenthöhen anzupassen, da dies in der Regel stabiler ist. Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer L-Stein-Abtreppung zur Hangbefestigung mit einem Gefälle von ca. 10 cm pro Meter. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: eine Abtreppung durch unterschiedliche Fundamenthöhen (Variante A) oder durch unterschiedliche Steinabmessungen (Variante B). Die fachliche Beurteilung muss die statischen Anforderungen, die korrekte Ausführung der Gründung und die baurechtlichen Vorgaben berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Abtreppung vorzunehmen, ist bei einem Hanggefälle von 10 cm/m fachlich richtig, um Setzungen und Kippen der Steine zu vermeiden. Die Beobachtung, dass L-Steine selten in 10-cm-Höhenabstufungen erhältlich sind, ist korrekt und stellt ein praktisches Hindernis für Variante B dar.
⚠️ Korrektur: Variante A ist in der beschriebenen Form nicht korrekt. Ein Magerbetonfundament darf nicht in unterschiedlichen Höhenlagen direkt nebeneinander ausgeführt werden, da dies zu unkontrollierten Setzungen und Rissen führt. Das Fundament muss entweder durchgehend auf einer einheitlichen, frostfreien Sohle (mind. 80 cm Tiefe) gegründet werden, oder es ist eine gestaffelte Gründung mit einer durchgehenden Sauberkeitsschicht und einer bewehrten Sohlplatte erforderlich. Die bloße Erhöhung der Magerbetonschicht auf Höhe der Steinunterkante ist statisch unzureichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die frostfreie Gründung. Bei einem Gefälle von 10 cm/m muss die Fundamentsohle über die gesamte Länge auf gleichem Niveau liegen oder treppenartig mit einer maximalen Höhendifferenz von 20 cm pro Stufe ausgeführt werden, wobei jede Stufe eine eigene, ausreichend dimensionierte Gründung benötigt. Zudem ist die Hinterfüllung der L-Steine mit einem Dränmaterial und die Anordnung einer Dränage am Fuß der Mauer zwingend erforderlich, um Wasserdruck zu vermeiden. Die statische Berechnung muss die Erd- und Verkehrslasten sowie die Gleitsicherheit nach DIN 1054 nachweisen.
🔴 Gefahr: 🔴 Eine unsachgemäße Abtreppung ohne durchgehende, frostsichere Gründung birgt ein hohes Risiko für ein Abrutschen oder Kippen der gesamten Mauer. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdungen führen. Ohne statischen Nachweis und fachgerechte Ausführung ist die Konstruktion nicht standsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen qualifizierten Landschaftsbauer mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Ausführungsplans. Lassen Sie die Gründungstiefe und die Bewehrung der Fundamente fachgerecht dimensionieren. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnisse. Die Mauer muss zudem bei einer Höhe über 1 m in vielen Bundesländern baugenehmigungspflichtig sein.
Bei der Abtreppung von L-Steinen an einem Hang mit ca. 10 cm/m Neigung handelt es sich um eine statisch relevante Aufgabe, bei der die Lastabtragung, Erdpressung und Setzungsverhalten sorgfältig berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Variante A birgt erhebliche Risiken: Aufgeschüttete oder aufgemauerte Magerbetonschichten als 'Höhenausgleich' zwischen den L-Stein-Reihen sind keine tragfähigen Fundamente – sie führen zu unkontrollierter Lastkonzentration, ungleichmäßiger Setzung und potenzieller Kippsicherheitsgefährdung des gesamten Mauerverbandes.
🔴 Gefahr: Variante B ist technisch unzulässig, da L-Steine nicht als 'Stufensteine' mit unterschiedlichen Höhen kombiniert werden dürfen – dies zerstört die statische Kontinuität, verhindert eine durchgängige Bewehrung und führt zu unkontrollierten Biegemomenten im Steinkörper.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'unterschiedliche Fundamenthöhen' oder 'verschiedene Steinhöhen' eine zulässige Abtreppung ermöglichen, ist grundsätzlich falsch – L-Steine sind als Systemelemente konzipiert und erfordern ein durchgängiges, ebenes Fundament mit geplanter Neigung oder eine fachgerechte Stufenlösung mit statisch nachgewiesenen Einzelgründungen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Hangabtreppung erfordert entweder eine durchgängige, leicht geneigte Fundamentsohle (mit ausreichender Sohlbreite und Tiefenlage unter Frostgrenze) oder eine Stufenlösung mit separaten, tiefenfundierten Einzelgründungen pro Stufe – jeweils mit statischem Nachweis und Erdpressungsberücksichtigung.
✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung, dass L-Steine nicht in 10 cm-Schritten erhältlich sind und eine Höhenvariation die Steifigkeit und Verankerung beeinträchtigt, ist korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer systemkonformen Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine statische Bemessung der Abtreppung – inkl. Erdpressungsanalyse, Fundamentdimensionierung und Nachweis der Kippsicherheit; verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit aufgeschütteten Schichten oder gemischten Steinhöhen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abtreppung bei 10 cm/m Hangneigung fachlich sinnvoll ist – aber nur bei korrekter, statisch gesicherter Ausführung.
- Alle Modelle verlangen eine frostsichere Fundamentgründung (min. 80 cm Tiefe) und warnen vor unkontrollierten Setzungen bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI bewertet "unterschiedliche Fundamenthöhen" als praktikabel und empfiehlt sie sogar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären diese Variante als statisch ungeeignet bzw. "nicht korrekt" (DeepSeek) bzw. "erhebliche Risiken" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt keine Dränage oder Hinterfüllung – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend erforderlich hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht, bewehrter Sohlplatte und max. 20 cm Höhendifferenz pro Stufe bei gestaffelter Gründung.
- Qwen betont die Zerstörung der statischen Kontinuität durch gemischte Steinhöhen und verweist auf die Systemkonformität der L-Steine.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1054 als Nachweisgrundlage – GoogleAI nicht.
- GoogleAI: "Fundamenthöhen anpassen ist stabiler" → DeepSeek & Qwen: "Fundamente dürfen nicht nebeneinander in unterschiedlichen Höhen liegen – das ist statisch inadäquat und gefährlich." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- GoogleAI: "Versetzen der L-Steine" als Alternative → Qwen: "Variante B ist technisch unzulässig" → DeepSeek: "Variante B ist praktisch nicht umsetzbar" → Konsensus: Versetzen durch unterschiedliche Steinhöhen ist nicht zulässig.
- Keine Umsetzung nach GoogleAIs Vorschlägen ohne vorherige statische Prüfung – die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen bilden den fachlichen Mindeststandard.
- Die gemeinsame Forderung nach statischem Nachweis, Dränage und frostsicherer Gründung ist verbindlich – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Fundamenthöhe anpassen (Variante A) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als praktikabel an; DeepSeek und Qwen bewerten es als statisch ungeeignet und gefährlich. Konsensus: Nicht zulässig ohne fachliche Gründungslösung nach statischem Nachweis. Versetzen durch unterschiedliche Steinhöhen (Variante B) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es klar ab – Qwen: "technisch unzulässig", DeepSeek: "praktisches Hindernis". Konsensus: Unzulässig – L-Steine sind Systemelemente mit fester Ausführung. Frostfreie Gründungstiefe (min. 80 cm) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 80 cm Tiefe unter Geländeoberkante ist zwingend erforderlich. Dränage & dränfähige Hinterfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Dränage; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor. Konsensus: Erforderlich – Wasserdruck ist ein Hauptauslöser für Versagen. Statistischer Nachweis (DIN 1054) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis von Gleit- und Kippsicherheit. GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber die fachliche Verpflichtung ist unbestritten. Konsensus: Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abtreppung ohne statisch nachgewiesene Gründungslösung durch einen Bauingenieur – weder durch Fundamenthöhenanpassung noch durch Steinversetzung. Die einzigen zulässigen Wege sind eine durchgängige, geneigte Fundamentsohle oder eine gestaffelte Einzelgründung mit jeweils eigenem, frostfreiem Fundament und statischem Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch aufgeschüttete Fundamentschichten Schwere Sachschäden, Mauerkollaps, Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlende Dränage und undrängfähige Hinterfüllung Wasserdruck führt zu Kippen, Gleiten oder Aufbrechen der Mauer – besonders bei Frost 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN 1054 Rechtliche Haftung bei Schäden, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbau auf eigene Kosten 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Frosttiefe (< 80 cm) Frosthebung und Rissbildung nach wenigen Wintern – langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Mischung unterschiedlicher L-Stein-Höhen im Verband Zerstörung der Systemsteifigkeit, unkontrollierte Biegemomente, lokales Versagen einzelner Steine ✅ Chance Fachgerechte Stufenlösung mit Einzelgründungen Hochgradige Standsicherheit, langfristige Wertsteigerung der Grundstücksbegrenzung, geringe Wartung ✅ Chance Durchgängige, geneigte Fundamentsohle mit Bewehrung Kostengünstigere Ausführung bei gleichbleibender Sicherheit, klare statische Verhältnisse, bessere Lastverteilung ✅ Chance Professionelle Planung durch Landschaftsbauingenieur mit Baugenehmigungsunterstützung Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Verantwortung bei Schäden, keine Nachbarkonflikte ✅ Chance Integration einer durchgängigen Dränage mit Anschluss an Regenwassersystem Verbesserte Grundstücksentwässerung, Schutz vor Erosion, höhere Pflanzenverträglichkeit am Hang ✅ Chance Nutzung der Mauer als Stützkonstruktion für Terrassen- oder Wegeanlage Wertsteigerung durch zusätzliche Nutzfläche, gestalterische Aufwertung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker für eine statische Bemessung inkl. Nachweis nach DIN 1054 – ohne diesen Nachweis darf nicht gebaut werden.
- Fundamentsohle prüfen: Lassen Sie durch einen Geotechniker die Bodenbeschaffenheit und Frosttiefe vor Ort bestimmen – die Fundamentsohle muss mindestens 80 cm unter Geländeoberkante liegen.
- Dränage installieren: Planen Sie eine durchgängige, mindestens 10 cm dicke Dränageschicht aus Splitt/Kies hinter der Mauer sowie einen perforierten Dränrohranschluss am Fuß in ein Regenwasser-Rohrsystem.
- Keine Eigenkonstruktion mit Höhenunterschieden: Verzichten Sie strikt auf "aufgeschüttete" Fundamentschichten oder die Kombination unterschiedlicher L-Stein-Höhen – verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller vorgesehene Systemhöhe.
- Baugenehmigung einholen: Prüfen Sie beim zuständigen Bauamt, ob Ihre geplante Mauerhöhe baugenehmigungspflichtig ist (meist ab 1 m) – reichen Sie den statischen Nachweis und den Ausführungsplan ein.
- Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Landschaftsbauer mit Erfahrung in Stützmauern – nicht einen Allgemeinunternehmer ohne Spezialisierung.
- L-Stein
- Ein L-förmiges Betonelement, das häufig für Stützmauern, Hangbefestigungen oder als Gestaltungselement im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Hangbefestigung - Fundament
- Die tragende Basis einer Konstruktion, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für Stabilität sorgt.
Verwandte Begriffe: Magerbeton, Frostschürze, Bodenplatte - Magerbeton
- Eine Betonsorte mit geringem Zementanteil, die häufig für Fundamente oder als Untergrund für Pflasterarbeiten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe - Frostschürze
- Ein Bauteil unterhalb des Fundaments, das verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Isolierung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschacht, Entwässerung - Hangbefestigung
- Maßnahmen zur Stabilisierung eines Hanges, um Abrutschen oder Erosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Steine, Böschungsmatte - Abtreppung
- Eine stufenweise Anordnung von Bauelementen, um Höhenunterschiede auszugleichen oder eine gestalterische Wirkung zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Stufen, Terrassierung, Höhenausgleich
- Welche Fundamenttiefe ist bei L-Steinen in Hanglage erforderlich?
Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Wie breit sollte das Fundament für L-Steine sein?
Das Fundament sollte mindestens so breit sein wie der L-Stein selbst, idealerweise etwas breiter, um eine gute Lastverteilung zu gewährleisten. - Kann ich L-Steine auch ohne Fundament setzen?
Ich rate dringend davon ab, L-Steine ohne Fundament zu setzen, insbesondere in Hanglage. Ein Fundament sorgt für die notwendige Stabilität und verhindert das Absacken oder Verrutschen der Steine. - Welchen Magerbeton soll ich für das Fundament verwenden?
Ich empfehle einen Magerbeton der Festigkeitsklasse C20/25. Dieser bietet eine gute Stabilität und ist ausreichend widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. - Wie viel Hangneigung kann ich mit L-Steinen ausgleichen?
L-Steine eignen sich gut für leichte Hanglagen bis etwa 10-15 cm pro Meter. Bei stärkeren Neigungen sind möglicherweise andere Stützkonstruktionen erforderlich. - Muss ich die L-Steine zusätzlich entwässern?
Ja, eine Drainage hinter den L-Steinen ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie dazu beispielsweise eine Drainagematte oder eine Kiesschicht. - Kann ich die L-Steine auch mit anderen Materialien kombinieren?
Ja, L-Steine lassen sich gut mit anderen Materialien wie Holz oder Natursteinen kombinieren, um eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. - Wie berechne ich die benötigte Anzahl an L-Steinen?
Messen Sie die Länge der abzustützenden Fläche und teilen Sie diese durch die Breite eines L-Steins. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Überlappungen oder Fugen.
- Fundament für Gartenmauer erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer. - Stützmauer aus Natursteinen bauen
Tipps und Tricks für den Bau einer Stützmauer aus Natursteinen. - Hang befestigen mit Gabionen
Informationen zur Hangbefestigung mit Drahtkörben (Gabionen). - Drainage für Gartenmauer anlegen
Anleitung zur fachgerechten Entwässerung einer Gartenmauer. - Gartentreppe in Hanglage bauen
Planung und Bau einer Gartentreppe in einem abschüssigen Gelände.
L-Steine: Höhenunterschied mit verschiedenen Stein-Höhen ausgleichen
Zwischenschritt
die L-Steine eines Hersteller z.B. ehl gibt es in versch. "Höhen" mit gleicher Stärke. Auf Wunsch auf in Sondergröße. Kostet aber meist mehr.
Wir hatten bei der schrägen Einfahrt das gleiche Problem. Lösung:
2 versch. Höhen verwendet. Als ganz untern die ganz hohen und ca. ab der Mitte die kleineren. Müssen natürlich soweit in der Erde tief drin sein, damit es auch hält. -
Fundamentniveau: Höhenunterschied von 1.50m mit L-Steinen realisieren
Insg. müssen wir ca. 1.50 m Höhenunterschied ...
Insg. müssen wir ca. 1.50 m Höhenunterschied realisieren. Irgentwann werde ich dann wohl nicht mehr um ein höhergelegenes Fundamentniveu herumkommen, weil gerade die hohen L-Steine oder Mauerscheiben sehr teuer werden ...
Gruß,
TC -
L-Steine setzen: Gewicht als Faktor bei der Montage & Maschinen-Einsatz
Ist auch eine Gewichtsfrage
denn ab einer gewissen Größe geht das in Handarbeit nicht mehr zu setzen. Wiegt zu viel. Daher wird es wohl jemand mit dem Bagger machen müssen. Also kann der auch das Problem mit der "Höhe" lösen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).L-Steine abtreppen am Hang: Fundament und Höhenausgleich
💡 Kernaussagen: Bei der Abtreppung von L-Steinen in Hanglage können unterschiedliche Fundamenthöhen oder L-Steine verschiedener Höhen verwendet werden. Hohe L-Steine können kostenintensiv sein, daher ist ein angepasstes Fundamentniveau ratsam. Das Gewicht der L-Steine beeinflusst die Montage und erfordert ggf. Maschineneinsatz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Versetzen von L-Steinen das Gewicht, wie im Beitrag L-Steine setzen: Gewicht als Faktor bei der Montage & Maschinen-Einsatz beschrieben. Dies kann die Notwendigkeit eines Baggers bedingen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von L-Steinen unterschiedlicher Höhen kann eine praktikable Lösung für die Abtreppung sein, wie im Beitrag L-Steine: Höhenunterschied mit verschiedenen Stein-Höhen ausgleichen erläutert wird. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die Hanglage.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für hohe L-Steine können erheblich sein. Eine Anpassung des Fundamentniveaus kann hier eine kostengünstigere Alternative darstellen, wie im Beitrag Fundamentniveau: Höhenunterschied von 1.50m mit L-Steinen realisieren diskutiert wird.
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die benötigten Höhen der L-Steine und planen Sie das Fundament entsprechend. Berücksichtigen Sie das Gewicht der Steine für die Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "L-Steine, Hanglage, Fundament, Fundamenthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … Meter Erde plus die Pflanzkübel), oder droht unser Haus einzustürzen? L-Steine wären wohl stabiler, sind aber extrem hässlich (Aussage meiner Angetrauten ...) …
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Höhe und 17 m Länge errichtet um in einem Garten in Hanglage 2 eben nutzbare Flächen zu errichten. Leider waren wir sehr naiv …
- … und 17 m Länge erfüllt eine tragende und sicherheitsrelevante Funktion in Hanglage – sie sichert nicht nur die Geländestabilität, sondern verhindert auch Erosion, …
- … Gabionen sind Drahtkörbe, die mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt werden. Sie werden häufig zur Hangbefestigung, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … habe im Frühjahr ein Grundstück in NRW mit (für mich leichter) Hanglage gekauft, um dort einen Bungalow einer großen Fertigbaufirma erstellen zu lassen. …
- … sie zusammenarbeiten. Dieser meinte auch bei der Grundstücksbesichtigung, dass wegen der Hanglage reichlich aufgefüllt werden muss. Der Gutachter legte die Art der Auffüllung …
- … lieferte auch einen Unternehmer, der ein Angebot über 15 m Winkelsteine, Anfüllen, Verdichten und Entwässerungsrohre vorlegte. Die Hausbaufirma, die auch die Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … fehlende bzw. verspätete Bodengutachten – ein schwerwiegender Planungsfehler, der die Kostenschätzung fundamental untergräbt. …
- … Dann wurden 3 kleine Fundamente erstellt für einen Steg, der zum Hauseingang führen soll (statt Treppen) …
- … - diese Fundamente sind ca. 40x60 cm groß, diese sind geschalt worden, einfach 4 Bretter und in die Mitte Beton gegossen, dafür wurden dann 60 für den Beton gerechnet und 2 Facharbeiter mit je 7 Stunden! ergibt 660 netto! Dabei waren wir an dem Morgen auf der Baustelle, die waren keine 7 Stunden damit beschäftigt, sondern nur 3-4 ... das sind alles so Ungereimtheiten, die uns stutzig machen, aber wir wissen eben nicht genau, wie wir diese Rechnung neutral prüfen lassen können, denn die Architektin hat sie zwar geprüft, aber wir glauben nicht, dass sie neutral ist in Bezug auf den Rohbauer ... :-( …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … 1. davor die Ritzen in den Steinen nicht mit dünnem Mörtel gedeckt wurden, …
- … Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für Wasser sein. …
- … Diese Bauweise erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Dränage. Verwandte Begriffe: Hanglage, Stützmauer, Geländeanpassung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … der Baugenehmigung) genau übereinander, sitzen jetzt versetzt! (Die Kellerfenster liegen wegen Hanglage überirdisch). …
- … dunkel wurde, beschlossen sie zu kampieren und ließen sich in einem Steineichenwald nieder. Sancho Pansa aß und trank wieder, legte sich um …
- … halben Meter sieht. (Ist natürlich beim Ziegelbau einfacher, da kann man Steine zählen.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
- … die Isolierung sei noch völlig in Ordnung und ich könne meine Steine direkt gegen die Isoilierung setzen. Die neuen Eigentümer / Erben des Hauses …
- … machen mir jetzt den Vorwurf ich hätte meine Steine ohne die Isoilierung zu erneuern gegen die Garagenand gesetzt. Der damalige Nachbar wollte die Isolierung nicht erneuern. …
- … Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig bei Hanglagen oder zur Abfangung von Geländeunterschieden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hangsicherung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Gartenschuppen, trockenlegen, ausbauen, Abdichtung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Hanglage, Werkzeugschuppen …
- … Ich habe auf meinem Grundstück einen massiven Schuppen in Hanglage, der seit dem Hauserwerb ungenutzt ist. Nun möchte ich diesen als …
- … Die Wände sind auf einem Betonfundament mit Bitumen-Trennschicht aufgebaut und bestehen aus Blähbetonsteinen (oder wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss Kellerwand, Außenwand Riss, Statik Keller, Kellersanierung, Rissursachen, Feuchtigkeit Keller, KLB Steine, Mauerrisse, Baugrund Setzung, Hanghaus …
- … der Keller (der an der Hangunterseite auf Bodenniveau liegt) mit KLB-Steinen, die geklebt wurden. In der Außenmauer auf Hangoberseite sind uns …
- … Riss in der Kelleraußenwand, insbesondere bei einem gemauerten Keller mit KLB-Steinen, sollte ernst genommen werden. Horizontale Risse können verschiedene Ursachen haben: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Hanglage, Fundament, Fundamenthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "L-Steine, Hanglage, Fundament, Fundamenthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
Suche nach: L-Steine abtreppen: So geht's!
Suche nach: L-Steine, abtreppen, Hanglage, Fundament, Fundamenthöhe, versetzen, Gartenmauer, Stützmauer
