Lkw Wendekreis & Kurvenradius: Maße für Toreinfahrt planen (7,5t Pritschenwagen)
❓ Fragestellung: Lkw Wendekreis & Kurvenradius: Maße für Toreinfahrt planen (7,5t Pritschenwagen)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Quarzit grundsätzlich witterungsbeständig, frostfest und optisch geeignet ist; Alle drei fordern ein Geotextilvlies zur Trennung von Kies und Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die freie Verlegung dünner Quarzitplatten im Kiesbett. Stattdessen planen Sie einen stabilen Unterbau mit mindestens 15 cm verdichteter Schottertragschicht, Geotextilvlies, Splittausgleich und seitlichen Randsteinen – und wählen Sie Platten mit mindestens 6 cm Dicke.
Die Planung einer Toreinfahrt für Lkw erfordert die Berücksichtigung von Schleppkurven, da einfache Tabellen mit Radien nicht ausreichen. Mathematische Modelle und Software sind notwendig, um den tatsächlichen Kurvenradius von Pritschenwagen und 7,5t Lkw zu ermitteln. Die Hochschule für Technik Rapperswil bietet hierzu hilfreiche Grafiken und Skripte. Eine präzise Berechnung ist entscheidend, um Beschädigungen an Fahrzeugen und der Infrastruktur zu vermeiden.
Hallo liebe Fachleute,
ich suche Angaben über Kurvenradien verschiedener Lkws (vom kleinen Pritschenwagen bis zum 7,5 t-Lkw (alles ohne Anhänger).
Meine Google-Suche war recht erfolglos, deshalb ier mein Notruf. Wer weiß weiter? Vielen Dank.
Muss meine Toreinfahrt so planen, dass Lkws im Bogen reinfahren können.
    🔴 KRITISCH: Quarzitplatten mit nur 2,5–4 cm Dicke sind für eine freie Verlegung im Kiesbett bei 50 m Länge und unebenem Untergrund statisch nicht tragfähig – Bruch-, Kipp- und Stolpergefahr ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Ein Kiesbett ohne verdichtete Schottertragschicht (mind. 15 cm), Geotextilvlies, seitliche Randbefestigung und planmäßigem Entwässerungsgefälle führt zu Frosthebung, Verschiebung und langfristiger Sturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme eines "geringen Aufwands" bei Kiesbett-Verlegung ist irreführend – eine fachgerechte Ausführung erfordert mindestens fünf Schichten (Untergrunderdichtung, Schottertragschicht, Vlies, Splittausgleich, Platten) und regelmäßige Kontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Raseneinfassung allein reicht nicht als Randsteinsystem – zur Verhinderung von Seitwärtsverschiebung und Stabilität ist eine feste, tiefgründige Randbefestigung (z. B. Beton- oder Natursteinrandsteine) zwingend.
    Um eine Toreinfahrt für Lkw optimal zu planen, sind die Wendekreise und Kurvenradien entscheidend. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kleiner Pritschenwagen: Der Wendekreis liegt typischerweise zwischen 10 und 12 Metern.
    • 7,5-Tonnen-Lkw: Hier ist mit einem Wendekreis von 12 bis 14 Metern zu rechnen.
    Diese Werte sind Richtwerte und können je nach Hersteller und Modell variieren. Für eine präzise Planung empfehle ich, die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Lkw-Modelle zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Toreinfahrt großzügig, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Berücksichtigen Sie auch den Rangierbedarf vor der Einfahrt.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Toreinfahrt für Lkw bis 7,5 Tonnen, wobei der Fokus auf den erforderlichen Kurvenradien liegt. Die Anfrage ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die korrekte Dimensionierung einer Zufahrt entscheidend für die spätere Nutzbarkeit und Sicherheit ist. Allerdings fehlen in der Beschreibung wesentliche Details wie die genaue Breite der Einfahrt, der vorhandene Platz sowie die Art der Einfahrt (gerade oder mit Bogen).
    ➕ Ergänzung: Die Wendekreise von Lkw variieren stark: Ein 7,5-Tonner benötigt einen Außenwendekreis von etwa 12 bis 14 Metern, während kleinere Pritschenwagen bei etwa 10 bis 12 Metern liegen. Ohne Anhänger sind die Werte geringer, aber die konkrete Fahrzeuglänge und der Radstand sind entscheidend. Die Angabe "Kurvenradius" ist ungenau; es muss zwischen Innen- und Außenradius unterschieden werden, da das Fahrzeugheck beim Einbiegen stark ausschwenkt.
    🔴 Gefahr: Eine zu knapp bemessene Einfahrt führt zu gefährlichen Rangierfahrten, Beschädigungen an Fahrzeugen oder Gebäuden und kann im Notfall (Feuerwehr, Rettungsdienst) fatale Folgen haben. Besonders kritisch ist der Bereich der Toreinfahrt, wenn das Tor nicht weit genug öffnet oder die Zufahrt zu schmal ist.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach konkreten Maßen ist richtig, da viele Bauherren die benötigten Radien unterschätzen. Die Anfrage zeigt ein Bewusstsein für die Komplexität der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Verkehrsanlagen oder einen erfahrenen Architekten. Lassen Sie eine Schleppkurvenberechnung mit dem konkreten Fahrzeugtyp (z. B. 7,5-Tonner mit 5 m Radstand) durchführen. Planen Sie die Einfahrt mindestens 3,5 Meter breit und den Bogenradius mit mindestens 10 Metern Außenradius. Prüfen Sie auch die Höhe der Einfahrt (lichte Durchfahrtshöhe mindestens 4 Meter). Nur so vermeiden Sie spätere teure Nachbesserungen und Gefahren.
    Bei der Planung einer Toreinfahrt für Lkw bis 7,5 t ist die Berücksichtigung des Wendekreises und des minimalen Kurvenradius entscheidend, um Kollisionen mit Torpfosten, Mauern oder benachbarten Objekten zu vermeiden.
    Ein typischer 7,5-t-Pritschenwagen hat einen Wendekreis von ca. 11,5 bis 13,5 m (gemessen als Durchmesser), was einem minimalen Kurvenradius von etwa 5,8 bis 6,8 m entspricht — jedoch stark vom Fahrzeugmodell, Lenkwinkel, Achsabstand und Reifengröße abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder zu scharf gekrümmte Einfahrt führt bei realen Fahrmanövern zu Radstandüberdeckung, Aufschaukeln der Hinterachse oder Kippen bei Gefälle — besonders bei nasser oder unebener Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung des äußeren Fahrzeugumrisses ("Schleppkurve") kann zu Beschädigungen an Gebäudeteilen oder zu gefährlichen Kollisionszonen mit Fußgängern oder Radfahrern führen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Wendekreis sind auch die Abmessungen des Fahrzeugs (Länge bis zu 8,5 m, Breite bis 2,55 m) sowie ein Sicherheitszuschlag von mindestens 0,8–1,2 m pro Seite für Fahrfehler, Seitenwind oder unvorhergesehene Hindernisse erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einzelner Wert für "Kurvenradius" ausreicht, ist irreführend — entscheidend ist der gesamte Wendevorgang unter realen Bedingungen, inklusive Einlenkwinkel, Geschwindigkeit und Oberflächenhaftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Verkehrsplaner oder Bauingenieur mit einer maßgenauen Einmündungsanalyse unter Verwendung der Herstellerdaten des konkreten Fahrzeugtyps sowie einer 3D-Fahrmanöver-Simulation — insbesondere bei beengten Verhältnissen oder bestehenden Gebäuden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Quarzit grundsätzlich witterungsbeständig, frostfest und optisch geeignet ist.
    • Alle drei fordern ein Geotextilvlies zur Trennung von Kies und Erdreich.
    • GoogleAI stellt ein Kiesbett als "gute Basis" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Variante als "irreführend" bzw. "nicht statisch geeignet" – und verweisen auf fehlende Stabilität ohne Tragschicht und Randsteine.
    • GoogleAI nennt keinen Mindestabstand für Plattendicke; DeepSeek hält 2,5–4 cm für ausreichend, Qwen fordert explizit mindestens 6–8 cm bei freier Verlegung.
    • DeepSeek ergänzt günstigere Alternativen (Betonplatten, Splittdecke) und weist auf Rasenwuchs in Fugen hin – Qwen vertieft dies mit konkreten Aufbauvorgaben (15–20 cm Schotter, 3–5 % Gefälle) und betont die Notwendigkeit von Randsteinen.
    • Qwen fordert zudem eine bauphysikalische Prüfung durch Fachpersonal – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI bewertet den Kiesbett-Aufwand als "gering"; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – Qwen nennt dies "fachlich falsch" und betont die hohe Sturzgefahr bei nicht fachgerechter Ausführung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI nennt Natursteinplatten als "robust", ohne Dickenangabe; Qwen korrigiert dies klar: "Naturstein benötigt bei freier Verlegung mindestens 6–8 cm Dicke" – bei Widerspruch gilt stets die strengere, sicherheitsorientierte Aussage.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Preise, Transport und regionale Verfügbarkeit abgewogen werden müssen – doch Qwen und DeepSeek ergänzen entscheidend: Die günstigste Materialwahl ist nicht die sicherste; statische Eignung und fachgerechter Unterbau gehen der Kostenfrage vor.
    Statik & Plattendicke (freie Verlegung) ❌ Widerspruch GoogleAI gibt keine Mindestdicke an; DeepSeek sieht 2,5–4 cm als ausreichend an; Qwen fordert 6–8 cm – KI-Konsens: ❌ Widerspruch, aber Vorsichtsprinzip: mind. 6 cm bei freier Verlegung
    Unterbau (Kiesbett) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Kiesbett als "gute Basis"; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Schottertragschicht, Vlies, Gefälle und Randsteine – KI-Konsens: ⚠️ Kiesbett allein ist unzureichend – erforderlich: verdichtete Schottertragschicht + Randsteine
    Materialwahl (Quarzit vs. Naturstein) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Quarzit als frostbeständig, hart und langzeitstabil – Naturstein ist ästhetisch vielfältiger, aber preislich und steinartbedingt schwerer einzuschätzen – KI-Konsens: ✅ Quarzit ist technisch überlegen; Naturstein erfordert stärkere individuelle Prüfung
    Pflegeaufwand & Rasenwuchs ✅ Konsens DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Rasenwuchs in Fugen hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: ✅ Raseneinfassung erhöht Pflegeaufwand langfristig – Fugensperrmittel oder Fugensand reduzieren dies
    Fachliche Planung & Beratung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Preisanfragen; DeepSeek rät zur Beratung durch Landschaftsbauer; Qwen verlangt zertifizierten Fachmann für statische Prüfung – KI-Konsens: ⚠️ Bei 50 m Länge und Terrassenanschluss ist eine fachliche Bauplanung nicht optional, sondern zwingend
    🔴 Risiko Sturz- und Verletzungsgefahr durch kippende oder einsinkende Platten Höchste Sicherheitsgefahr – insbesondere für Kinder und ältere Personen; Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlender Drainage und unzureichender Tragschicht Strukturelle Zerstörung des Weges innerhalb von 1–2 Wintern; teure Nachbesserung notwendig
    🔴 Risiko Ungeprüfter Untergrund (z. B. lockere Auffüllung, tonhaltiger Boden) Unvorhersehbare Setzungen, Verwerfungen und Rissbildung bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Rasen- und Unkrautwuchs in Fugen ohne Sperrmaßnahme Erhöhter Pflegeaufwand, optischer Verfall, mögliche Wurzelschäden an Platten
    🔴 Risiko Fehlende Randbefestigung bei 50 m Weglänge Langsame, aber kontinuierliche Seitverschiebung – Verformung des gesamten Weges, Verlust der geraden Linienführung
    ✅ Chance Verwendung regionaler, recycelter Materialien (z. B. Feldstein, gebrochener Basalt) Kostenreduktion um bis zu 50 %, geringere CO₂-Bilanz, harmonische Einbindung in die Landschaft
    ✅ Chance Fachgerechte Trockenverlegung mit Fugenmaterial und Splittausgleich Hohe Langlebigkeit, einfache Reparatur einzelner Platten, keine Verbindung zum Untergrund → geringere Frostempfindlichkeit
    ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement (z. B. versickerungsfähige Fugen, Mulden) Beitrag zur lokalen Wasserrückhaltung, Entlastung der Kanalisation, Förderfähigkeit über BAFA/ Kommunen
    ✅ Chance Einbeziehung von barrierearmen Gestaltungselementen (z. B. geringe Fugenbreiten, ebene Oberfläche) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Grundstücks durch hochwertige, sichtbare Außenanlagen Nachweisbare Wertsteigerung von 3–7 % beim Verkauf; positive Wahrnehmung durch Besucher und Nachbarn
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur mit statischer Prüfung des Untergrunds und der geplanten Konstruktion – insbesondere wegen der 50 m Weglänge und Terrassenanschlüsse.
    2. Unterbau fachgerecht aufbauen: Verlegen Sie eine mindestens 15 cm tiefe, verdichtete Schottertragschicht (0/32), darauf ein Geotextilvlies, dann 3–5 cm Splitt als Ausgleich – niemals ausschließlich Kiesbett.
    3. Randsteine verlegen: Setzen Sie seitliche Randsteine aus Beton oder Naturstein mindestens 25 cm tief ein – sie müssen die Platten vollständig umschließen und ein Verrutschen zuverlässig verhindern.
    4. Plattendicke anheben: Wählen Sie Quarzitplatten mit mindestens 6 cm Dicke (nicht 2,5–4 cm) – bei 50×50 cm Format ist das die absolute Mindestvoraussetzung für freie Verlegung.
    5. Alternativen prüfen: Fordern Sie konkrete Angebote für Basaltplatten (ab ca. 45 €/m²) und recycelte Betonplatten (ab 25 €/m²) an – vergleichen Sie nicht nur Preis, sondern auch Transport, Verlegeaufwand und Dicke.
    6. Fugenmaterial einplanen: Verwenden Sie bei raseneingefasstem Weg Fugensand oder fugenstabilisierendes Granulat – nicht bloß Kies oder Erde – um Rasenwuchs und Erosion langfristig zu unterbinden.
    Wendekreis
    Der Wendekreis ist der Durchmesser des kleinsten Kreises, den ein Fahrzeug bei maximalem Lenkeinschlag beschreiben kann. Er wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Maß für die Wendigkeit eines Fahrzeugs.
    Verwandte Begriffe: Kurvenradius, Radstand, Lenkeinschlag.
    Kurvenradius
    Der Kurvenradius ist der Radius einer Kurve, die ein Fahrzeug fährt. Er gibt an, wie eng eine Kurve sein kann, ohne dass das Fahrzeug die Spur verlässt. Der minimale Kurvenradius wird durch den Wendekreis des Fahrzeugs bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Wendekreis, Lenkgeometrie, Spurbreite.
    Radstand
    Der Radstand ist der Abstand zwischen der Vorder- und Hinterachse eines Fahrzeugs. Ein längerer Radstand führt in der Regel zu einem größeren Wendekreis, während ein kürzerer Radstand die Wendigkeit verbessert.
    Verwandte Begriffe: Wendekreis, Achslast, Fahrzeuglänge.
    Lenkeinschlag
    Der Lenkeinschlag ist der Winkel, um den die Vorderräder eines Fahrzeugs maximal eingeschlagen werden können. Ein größerer Lenkeinschlag ermöglicht einen kleineren Wendekreis.
    Verwandte Begriffe: Lenkgeometrie, Wendekreis, Achsschenkel.
    Pritschenwagen
    Ein Pritschenwagen ist ein Lkw mit einer offenen Ladefläche, die von einer niedrigen Bordwand (Pritsche) umgeben ist. Er wird häufig für den Transport von sperrigen Gütern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lkw, Transporter, Nutzfahrzeug.
    7,5-Tonnen-Lkw
    Ein 7,5-Tonnen-Lkw ist ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Er darf in Deutschland mit dem Führerschein der Klasse C1 gefahren werden.
    Verwandte Begriffe: Lkw, Nutzfahrzeug, Gewichtsklasse.
    Toreinfahrt
    Eine Toreinfahrt ist eine Öffnung in einer Mauer oder einem Zaun, die den Zugang zu einem Grundstück oder Gebäude ermöglicht. Bei der Planung einer Toreinfahrt für Lkw müssen die Abmessungen und Fahreigenschaften der Fahrzeuge berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Zufahrt, Grundstückszufahrt, Zugang.
    1. Welchen Wendekreis hat ein typischer 7,5-Tonnen-Lkw?
      Ein 7,5-Tonnen-Lkw hat in der Regel einen Wendekreis von etwa 12 bis 14 Metern. Dies kann jedoch je nach Hersteller und Modell variieren. Es ist ratsam, die spezifischen technischen Daten des jeweiligen Fahrzeugs zu überprüfen, um genaue Informationen zu erhalten.
    2. Wo finde ich die Angaben zum Wendekreis eines Lkw?
      Die Angaben zum Wendekreis eines Lkw finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers oder in den Fahrzeugpapieren. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu den Abmessungen und Fahreigenschaften des Fahrzeugs.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Wendekreis und Kurvenradius?
      Der Wendekreis ist der Durchmesser des kleinsten Kreises, den ein Fahrzeug bei maximalem Lenkeinschlag fahren kann. Der Kurvenradius bezieht sich auf den Radius einer beliebigen Kurve, die das Fahrzeug fährt. Der Wendekreis ist also ein Spezialfall des Kurvenradius.
    4. Wie beeinflusst der Radstand den Wendekreis?
      Ein längerer Radstand führt in der Regel zu einem größeren Wendekreis. Dies liegt daran, dass das Fahrzeug mehr Platz zum Drehen benötigt. Fahrzeuge mit kürzerem Radstand sind in der Regel wendiger.
    5. Muss ich bei der Planung einer Toreinfahrt auch den Überhang des Lkw berücksichtigen?
      Ja, unbedingt. Der Überhang (vorne und hinten) des Lkw kann dazu führen, dass das Fahrzeug beim Einbiegen in die Toreinfahrt aneckt, auch wenn der Wendekreis ausreichend groß ist. Planen Sie genügend Freiraum ein.
    6. Welche Rolle spielt die Lenkgeometrie beim Wendekreis?
      Die Lenkgeometrie, insbesondere der maximale Lenkeinschlag, beeinflusst maßgeblich den Wendekreis. Ein größerer Lenkeinschlag ermöglicht einen kleineren Wendekreis.
    7. Gibt es Software zur Planung von Toreinfahrten für Lkw?
      Ja, es gibt spezielle CAD-Software und Simulationsprogramme, die bei der Planung von Toreinfahrten und Rangierflächen helfen können. Diese Programme berücksichtigen die Abmessungen und Fahreigenschaften verschiedener Lkw-Typen.
    8. Was ist bei beengten Platzverhältnissen zu beachten?
      Bei beengten Platzverhältnissen sollte man auf Lkw mit kurzem Radstand und großem Lenkeinschlag achten. Eventuell ist auch der Einsatz von Rangierhilfen oder speziellen Lenksystemen sinnvoll.
    • Lkw-Abmessungen im Detail
      Detaillierte Informationen zu Länge, Breite und Höhe verschiedener Lkw-Typen.
    • Rangierflächenplanung für Nutzfahrzeuge
      Tipps und Richtlinien zur optimalen Gestaltung von Rangierflächen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Toreinfahrten
      Überblick über relevante Normen und Bestimmungen für Zufahrten.
    • Wendekreisberechnung für Fahrzeuge
      Methoden zur Berechnung des Wendekreises unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren.
    • Bodenbeläge für stark frequentierte Zufahrten
      Empfehlungen für robuste und langlebige Bodenbeläge im Zufahrtsbereich.
  2. Lkw Wendekreis: Schleppkurvenberechnung für Kurvenradius
    Schleppkurven
    Das Thema ist nicht so trivial dass es mit eine Tabelle mit ein paar Radien abgehandelt werden kann. Das Stichwort heißt Schleppkurve. Hierzu gibt es mathematische Modelle und Software. Link 1 zeigt eine Grafik für einen langsam fahrenden Lkw (aus einem Skript der Hochschule für Technik Rapperswil, da finden Sie auch einen PKW und einen Lieferwagen, Link 2). Vielleicht hilft nach 'Schleppkurve' googlen weiter.
    Lkw Wendekreis & Kurvenradius: Toreinfahrt optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Planung einer Toreinfahrt für Lkw erfordert die Berücksichtigung von Schleppkurven, da einfache Tabellen mit Radien nicht ausreichen. Mathematische Modelle und Software sind notwendig, um den tatsächlichen Kurvenradius von Pritschenwagen und 7,5t Lkw zu ermitteln. Die Hochschule für Technik Rapperswil bietet hierzu hilfreiche Grafiken und Skripte. Eine präzise Berechnung ist entscheidend, um Beschädigungen an Fahrzeugen und der Infrastruktur zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lkw Wendekreis: Schleppkurvenberechnung für Kurvenradius erläutert, ist die Thematik der Lkw-Wendekreise komplexer als oft angenommen. Die Verwendung von Schleppkurven ist unerlässlich, um den benötigten Platzbedarf korrekt zu bestimmen.
    📊 Zusatzinfo: Die Hochschule für Technik Rapperswil stellt Skripte und Grafiken zur Verfügung, die verschiedene Fahrzeugtypen (PKW, Lieferwagen, LKW) berücksichtigen. Diese Ressourcen können bei der Planung einer Toreinfahrt wertvolle Dienste leisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Suchbegriff 'Schleppkurve' in Verbindung mit dem Fahrzeugtyp, um detaillierte Informationen und Berechnungsgrundlagen zu finden. Prüfen Sie die Angebote verschiedener Softwareanbieter, die auf die Berechnung von Schleppkurven spezialisiert sind. Eine professionelle Planung unter Berücksichtigung der Schleppkurven vermeidet kostspielige Fehler bei der Realisierung der Toreinfahrt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lkw, Wendekreis, Kurvenradius, Toreinfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10466: Lkw Wendekreis & Kurvenradius: Maße für Toreinfahrt planen (7,5t Pritschenwagen)
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstückszufahrt zu schmal geplant? Mindestbreite, Vorschriften & Planungsfehler prüfen
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schleppkurvenberechnung: EAE 85 Richtlinienänderungen, Software & Anwendungsfälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Farbe direkt im Putz vs. Streichen – Vor- & Nachteile für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk: Porenbeton vs. Poroton – Kosten, Eigenschaften & regionale Anbieter?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen Fassade abgestürzt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkanstrich Fassade: Mischungsverhältnis, Anleitung & Tipps für langlebigen Anstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lkw, Wendekreis, Kurvenradius, Toreinfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lkw, Wendekreis, Kurvenradius, Toreinfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lkw Wendekreis & Kurvenradius: Maße für Toreinfahrt planen (7,5t Pritschenwagen)
Suche nach: Lkw Wendekreis: Kurvenradius für Toreinfahrt
Suche nach: Lkw Wendekreis, Lkw Kurvenradius, Toreinfahrt planen, Pritschenwagen Maße, 7.5t Lkw, Fahrzeugabmessungen, Verkehrsplanung
