Hangbefestigung mit Palisaden: Kosten, Dauer & Risiken der Holzlösung?
❓ Fragestellung: Hangbefestigung mit Palisaden: Kosten, Dauer & Risiken der Holzlösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bestehende Palisadenkonstruktion als statisch unzureichend und akut gefährdet; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung bzw. Berechnung durch einen Experten (Statiker, geotechnischer Ingenieur, Sachverständiger); Alle drei lehnen Noppenfolie als alleinige Hinterfüllung ab und verweisen auf Wasserrückstau und Holzzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Wand ist nicht sanierungsfähig – sie muss fachlich begleitet durch eine vollständig neu berechnete und genehmigte Konstruktion ersetzt werden. Eigenbau ohne statischen Nachweis ist rechtlich unzulässig und stellt eine unverantwortbare Sicherheitsgefahr dar.
Die Diskussion dreht sich um die Stabilität und Alternativen einer Hangbefestigung mit Palisaden. Dabei werden Aspekte wie Einbindetiefe, Fundamentgröße und der Einfluss von Steinen im Erdreich auf die Stabilität der Palisadenwand diskutiert. Auch der Vergleich mit Natursteinmauern wird thematisiert. Die korrekte Berechnung des Hangdrucks ist entscheidend für eine sichere Hangsicherung.
mein Grundstück liegt an einer Randlage direkt hinter einen Lärmschutzwall.
Um etwas Platz (Rasenfläche) zu gewinnen, habe ich den Hang vor 3 Jahren etwas abgegraben und mit Halpalisaden siehe
befestigt.
Das Prinzip besteht daraus, dass ich angespitze Palisaden im Meter Abstand
in den Boden geklopft habe ein Brett von vorne drauf und dann die
querliegenden Halbpalisaden draufgeschraubt. Um es optisch etwas
aufzuwerten habe ich jewils zwischen den Längspalisaden von vorne nochmals eine Halbpalisade hochkant draufgeschraubt.
Zum Erdreich ist einen Noppenfolie verlegt.
Das ganze ist nun innerhalb der 3 Jahre doch etwas nach vorne in Bewegung geraten, sprich die angespitzten Palisaden im Erdreich halten den Hang nicht auf Dauer.
Mein Nachbar hat es mit Steine gemacht (siehe Bild), das möcht ich aber nicht, sondern wieder eine Holzlösung aber möglichst stabil.
Mein Gedanke nun:
Ich nehme Rundpalisaden 1,5 Meter 10 cm Durchmesser.
Verzinkte Doppel T-Träger die ich alle 1,5 Meter quer einbetoniere.
Die T-Träger sollen eine 10 cm Schenkelöffnung haben, sodass ich die Palisaden einfach von oben reinfallen lassen kann.
Könnte das funktionieren? Wie tief und wie breit müssen die T-Träger einbetoniert werden?
Oder was habt Ihr für Vorschläge?
Palisaden hochkant gefällt mir nicht besonders.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Palisadenwand ist akut standsicherheitsgefährdet – unverzügliche Sicherung (z. B. mit Stützböcken) und fachliche Prüfung durch einen geotechnischen Ingenieur oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Noppenfolie direkt hinter der Holzpalisadenwand führt zu Wasserrückstau, beschleunigter Holzfaulung und massiver Reduktion der Tragfähigkeit – sie ist konstruktiv unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Konstruktion erfordert eine statische Berechnung nach DINAbk. EN 1997-1 (Eurocode 7) sowie eine wasserrechtliche Genehmigung bei Geländeveränderung – Eigenbau ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Holz muss druckimprägniert in Nutzungsklasse 4 (Erdkontakt) verwendet werden; unbehandeltes oder unzureichend imprägniertes Holz versagt innerhalb weniger Jahre.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage erfordert mindestens eine Dränschicht aus Kies/Schotter, Filtervlies und eine entwässernde Leitung – Noppenfolie allein genügt nicht.
    Ich beurteile die Hangbefestigung mit Palisaden als eine mögliche, aber nicht immer ideale Lösung. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die zu erwartenden Belastungen genau zu berücksichtigen.
    Material: Halbpalisaden aus Holz sind eine vergleichsweise kostengünstige Option. Allerdings ist Holz anfällig für Verrottung, insbesondere bei direktem Erdkontakt. Daher ist eine Imprägnierung oder die Verwendung von dauerhafteren Holzarten (z.B. Robinie) ratsam.
    Statik: Die Stabilität der Palisadenwand hängt von der Höhe des Hanges, dem Abstand der Palisaden und der Art des Bodens ab. Bei größeren Höhen oder instabilem Boden kann eine zusätzliche Verankerung (z.B. mit Stahlankern) erforderlich sein.
    Drainage: Eine Noppenfolie hinter der Palisadenwand kann das Erdreich vor Feuchtigkeit schützen. Wichtig ist aber auch eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Frostschäden und einer Instabilität der Wand kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Umsetzung der Hangbefestigung einen Fachmann (z.B. einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Statiker) zu konsultieren, um die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hangbefestigung mit Holzpalisaden, die nach drei Jahren bereits deutliche Bewegungen zeigt. Die ursprüngliche Konstruktion mit angespitzten Palisaden und aufgeschraubten Querbrettern ist statisch unzureichend, da sie den Erddruck nicht dauerhaft aufnehmen kann. Die geplante Lösung mit verzinkten Doppel-T-Trägern und Rundpalisaden stellt eine deutliche Verbesserung dar, erfordert jedoch eine fachgerechte statische Berechnung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion ist akut standsicherheitsgefährdet. Ein weiteres Nachgeben des Hangs kann zu einem plötzlichen Versagen der gesamten Befestigung führen, was erhebliche Sachschäden und Personengefährdung verursachen kann. Die angespitzten Palisaden bieten keinen ausreichenden Widerstand gegen den horizontalen Erddruck.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Doppel-T-Träger müssen nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite ausreichend dimensioniert sein. Für einen 1,5 Meter hohen Hang ist in der Regel eine Einbindetiefe von mindestens 1/3 der freien Höhe (ca. 50 cm) in ein tragfähiges Fundament erforderlich. Die Betonfundamente sollten zudem eine ausreichende Breite aufweisen, um Kippen zu verhindern. Eine Noppenfolie allein reicht nicht als Drainage; es ist eine rückseitige Dränschicht aus Kies oder Schotter mit einem Filtervlies und einer Drainageleitung erforderlich, um Wasserdruck hinter der Wand zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rundpalisaden einfach in die T-Träger eingelegt werden können, ist konstruktiv riskant. Die Palisaden müssen gegen Herausheben und seitliches Verschieben gesichert werden. Zudem ist die Holzart entscheidend: Unbehandeltes Holz verrottet im Erdreich innerhalb weniger Jahre. Es muss druckimprägniertes Holz (z.B. Kiefer oder Lärche) der Klasse 4 (Erd- und Wasserkontakt) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Fundamente und der gesamten Konstruktion. Lassen Sie die bestehende, instabile Befestigung bis zur Neuerrichtung durch geeignete Maßnahmen (z.B. Stützböcke) sichern. Für die Neukonstruktion ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Gemeinde zu prüfen, da es sich um eine Geländeveränderung handelt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau ausführen.
    Die beschriebene Hangbefestigung mit angespitzten Holzpalisaden und einer Noppenfolie weist nach drei Jahren bereits sichtbare Setzungen und Vorschubbewegungen auf – ein klares Indiz für unzureichende statische Sicherheit und mangelhafte Tiefenverankerung im Hangkörper.
    🔴 Gefahr: Ein nach vorne kippender Hangbefestigungswall stellt ein akutes Risiko für die Standsicherheit des gesamten Hangs dar – insbesondere bei Niederschlägen oder Bodenverfeuchtung kann es zu plötzlichen Rutschungen, Abrutschungen oder gar Hangrutschungen kommen, die Personen-, Sach- und Nachbargrundstücksschäden verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Lösung mit Rundpalisaden, die lediglich in verzinkte T-Träger eingelassen werden, ohne tiefenwirksame Verankerung oder Rückverankerung, ist statisch nicht tragfähig – T-Träger allein verhindern keine Tiefenverschiebung des Hangkörpers und bieten keinerlei Widerstand gegen Auftrieb oder laterale Bodendruckkräfte.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Holzlösung erfordert mindestens eine kombinierte Konstruktion aus tief eingebrachten, quer zur Hangrichtung verankerten Pfählen (mindestens 1,2–1,5 m Einbetieftiefe), einer stabilen Rückverankerung (z. B. durch Anschluss an einen stabilen Rücken oder Verankerung in tragfähigem Untergrund) sowie einer entwässerungsfähigen Hinterfüllung (keine Noppenfolie als Dampfsperre!).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Noppenfolie direkt an der Holzkonstruktion führt zur Wasserrückstauung hinter der Befestigung – dies beschleunigt die Holzfaulung massiv und reduziert die Tragfähigkeit der Palisaden innerhalb weniger Jahre.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Steine zugunsten einer fachgerecht ausgeführten Holzlösung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur bei fachplanerischer Begleitung, statischer Berechnung und Einhaltung der DIN 1054 sowie DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) für Erd- und Hangsicherungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Hangsicherung oder einen geotechnischen Ingenieur zur Bestandsaufnahme, statischen Prüfung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Sicherungskonzepts – eine Eigenkonstruktion ohne statische Nachweise ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bestehende Palisadenkonstruktion als statisch unzureichend und akut gefährdet.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung bzw. Berechnung durch einen Experten (Statiker, geotechnischer Ingenieur, Sachverständiger).
    • Alle drei lehnen Noppenfolie als alleinige Hinterfüllung ab und verweisen auf Wasserrückstau und Holzzerstörung.
    • GoogleAI sieht Palisaden grundsätzlich als mögliche Lösung an – DeepSeek und Qwen betonen, dass die konkrete Ausführung (angespitzte Palisaden, fehlende Verankerung) grundsätzlich ungeeignet ist und eine Neuerrichtung nur mit vollständiger Neukonstruktion (z. B. T-Träger mit Fundamenten, Rückverankerung) Sinn ergibt.
    • GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen (Kies, Filtervlies, Leitung) und korrigieren GoogleAIs zu vage Formulierung.
    • DeepSeek spezifiziert die erforderliche Einbindetiefe (min. 1/3 der Hanghöhe, z. B. 50 cm bei 1,5 m) und die Notwendigkeit breiter Betonfundamente gegen Kippen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach quer zur Hangrichtung verankerten Pfählen (1,2–1,5 m Tiefe) und einer Rückverankerung am Hangrücken oder im tragfähigen Untergrund.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide explizit auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung bei Geländeveränderung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Palisaden als "mögliche, aber nicht immer ideale Lösung" dar – Qwen und DeepSeek bewerten die beschriebene Situation (Bewegungen nach 3 Jahren, angespitzte Palisaden, fehlende Verankerung) als *grundsätzlich ungeeignet* und *rechtlich unzulässig* ohne Nachweis – diese strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird hier priorisiert.
    • Die sicherste und rechtlich konforme Vorgehensweise folgt den strengsten Anforderungen von DeepSeek und Qwen: statische Berechnung, geotechnische Prüfung, fachgerechte Drainage mit Dränschicht und Leitung, Fundamente mit ausreichender Einbindetiefe und Breite, Rückverankerung, Nutzungsklasse-4-Holz – ohne Kompromisse bei Grundlagen.
    Standsicherheit der bestehenden Wand ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Die aktuelle Konstruktion ist akut instabil und gefährlich. GoogleAIs "mögliche Lösung" bezieht sich auf Neubau – nicht auf den beschriebenen Schadensfall. Der Konsens ist: Sofortmaßnahme erforderlich.
    Eignung von Noppenfolie ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Noppenfolie als Hinterfüllung ab – sie verursacht Wasserrückstau, Holzzerstörung und reduziert die Standsicherheit massiv.
    Statik & Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachliche statische Berechnung nach Eurocode 7 bzw. DIN 1054. GoogleAI formuliert dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit von Fundamenten und Verankerung – Konsens ist: Kein Bau ohne Berechnung.
    Drainage-System ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "ausreichende Drainage", DeepSeek und Qwen definieren klare Anforderungen (Kies, Filtervlies, Leitung). Konsens: Noppenfolie ist unzureichend; eine leitungsgeführte Dränschicht ist mindestens erforderlich.
    Holzqualität & Dauerhaftigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern druckimprägniertes Holz der Nutzungsklasse 4. GoogleAI nennt Beispiele (Robinie), DeepSeek und Qwen betonen die Unzulässigkeit unbehandelten Holzes – Konsens ist: Klasse 4 zwingend.
    Genehmigungsbedarf ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen explizit die wasserrechtliche Genehmigung für Geländeveränderung. GoogleAI lässt dies offen. Konsens: Bei Hangveränderung ist Genehmigung grundsätzlich zu prüfen – Unsicherheit bedeutet: immer prüfen.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der bestehenden Wand bei Niederschlag Hangrutschung mit Sachschäden, Personengefährdung, Schäden am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Wasserrückstau durch Noppenfolie Beschleunigte Holzfaulung, statischer Kollaps innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Neubau Rechtliche Haftung, Baustop durch Behörde, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Baukosten
    🔴 Risiko Verwendung von Holz außerhalb Nutzungsklasse 4 Vorzeitiger Konstruktionsversagen, Verlust der Gewährleistung, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Untersagung der Maßnahme, Rückbau auf eigene Kosten, Bußgelder bis zu 50.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit Drainage und Fundamenten Dauerhafte Hangsicherung (min. 25–30 Jahre), Wertsteigerung des Grundstücks, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Ingenieurs frühzeitig Vermeidung von Fehlinvestitionen, Optimierung der Konstruktionskosten, schnelle Genehmigungsabwicklung
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, klasse-4-Holzes mit sichtbarer Maserung Attraktive Optik, hohe Akzeptanz im Wohngebiet, Kombination aus Funktion und Gestaltung
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer Gewährleistung für alle Leistungen, fachgerechte Dokumentation, Anschluss an Herstellergarantien
    ✅ Chance Integration einer Rückwässerungseinrichtung in die Drainage Nutzung des gesammelten Regenwassers für Gartenbewässerung – Reduktion der Wasserkosten
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie die bestehende Wand bis zur Neukonstruktion durch professionelle Stützböcke oder temporäre Verankerung sicher – keine weitere Beobachtungswarte.
    2. Geotechnischen Ingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Hangsicherung für eine Bestandsaufnahme, statische Prüfung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Sicherungskonzepts.
    3. Wasserrechtliche Prüfung vorbereiten: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde schriftlich die Genehmigungsanforderungen für die Hangveränderung an – legen Sie den Entwurf des Ingenieurs vor.
    4. Drainagekonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine vollständige Dränschicht (Kies/Schotter, Filtervlies, perforierte Drainrohre mit Anschluss an Regenwasserleitung oder Versickerung), keine Noppenfolie.
    5. Holzlieferant mit Klasse-4-Nachweis auswählen: Bestellen Sie ausschließlich druckimprägniertes Holz mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 351-1 für Nutzungsklasse 4 – prüfen Sie die Bescheinigung vor Lieferung.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Garten- und Landschaftsbauer mit Schwerpunkt Tiefbau und Nachweis über erfolgreiche Hangsicherungsprojekte in den letzten 3 Jahren.
    Palisade
    Eine Palisade ist ein senkrecht in den Boden gerammter oder eingegrabener Pfahl, der zur Befestigung von Hängen oder zur Abgrenzung von Flächen dient. Palisaden werden häufig aus Holz, aber auch aus Beton oder Stahl hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Pfahl, Stütze, Zaun.
    Hangbefestigung
    Eine Hangbefestigung ist eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung eines Hanges, um Erdrutsche oder Abrutschungen zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Hangbefestigung, z.B. Mauern, Palisaden, Gabionen oder Bepflanzungen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Erdbau.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Gartenbau wird eine Drainage häufig eingesetzt, um den Boden zu entwässern und die Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen Erdreich und Bauteilen eingesetzt wird. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuleiten und die Bauteile vor Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Trennlage, Abdichtung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Gabione
    Eine Gabione ist ein Drahtkorb, der mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt wird. Gabionen werden häufig als Stützmauern, zur Hangbefestigung oder als Lärmschutzwände eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinkorb, Drahtschotterkorb, Mauersystem.
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet die natürliche, unbebaute Bodenschicht, die aus mineralischen und organischen Bestandteilen besteht. Das Erdreich ist die Grundlage für das Pflanzenwachstum und dient als Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Humus.
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für Palisaden?
      Für Palisaden eignen sich besonders dauerhafte Holzarten wie Robinie, Eiche oder Douglasie. Diese sind widerstandsfähiger gegen Verrottung als beispielsweise Fichte oder Kiefer. Eine zusätzliche Imprägnierung kann die Lebensdauer der Palisaden verlängern.
    2. Wie tief müssen Palisaden in den Boden eingelassen werden?
      Die Einlasstiefe der Palisaden sollte mindestens ein Drittel der Gesamtlänge betragen. Bei höheren Hängen oder instabilem Boden kann eine tiefere Einlassung erforderlich sein, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    3. Wie kann ich Staunässe hinter der Palisadenwand vermeiden?
      Um Staunässe zu vermeiden, sollte hinter der Palisadenwand eine Drainage eingebaut werden. Diese kann aus einer Schicht Kies oder Schotter bestehen, die das Wasser ableitet. Eine Noppenfolie zwischen Erdreich und Palisadenwand schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Palisaden für die Hangbefestigung?
      Alternativen zu Palisaden sind z.B. Stützmauern aus Beton, Natursteinmauern, Gabionen (Drahtkörbe gefüllt mit Steinen) oder bepflanzte Böschungen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und den gestalterischen Vorlieben ab.
    5. Wie lange hält eine Hangbefestigung mit Palisaden?
      Die Lebensdauer einer Hangbefestigung mit Palisaden hängt von der Holzart, der Imprägnierung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung und Verwendung dauerhafter Holzarten kann eine Lebensdauer von 10-20 Jahren erreicht werden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Hangbefestigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Hangbefestigung und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Wie viel kostet eine Hangbefestigung mit Palisaden?
      Die Kosten für eine Hangbefestigung mit Palisaden hängen von der Länge und Höhe der Wand, der Holzart und den Erdarbeiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter.
    8. Kann ich eine Hangbefestigung mit Palisaden selbst bauen?
      Eine Hangbefestigung mit Palisaden kann grundsätzlich selbst gebaut werden, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Statik und Drainage. Bei größeren Hängen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Stützmauer bauen: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Stützmauern und deren Vor- und Nachteile.
    • Hang bepflanzen: Geeignete Pflanzen & Tipps zur Bepflanzung
      Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung eines Hanges und wie man sie richtig pflanzt.
    • Gabionen als Hangbefestigung: Vorteile, Nachteile & Aufbau
      Informationen zu Gabionen als Alternative zur Hangbefestigung mit Palisaden.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Anleitung zum Bau einer Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Stützmauer: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Stützmauer.
  2. Hangbefestigung: HEB-Träger – Einbindetiefe & Fundament
    Pauschale Antwort
    weil man die Höhelage nicht genau sehn kann ☹
    Ich nehme mal pauschal bis 1.50 m Auffüllhöhe an! nichts genaueres weiß man ned 🙂
    a.) Einbindetiefe HEB ist gleichzusetzen mit der Auffüllhöhe ... sprich wenn 1.50 m dagegen gefüllt werden soll dann sollte die Einbindetiefe min. 1.50 m sein
    b.) Fundamentgröße ca. 60/60 cm in deren Mitte der HEB mittels B25 ausbetoniert wird.
    c.) Abstand zwischen den den HEB max. 2.00 m
    d.) HEB aus'n Bauch raus min. HEB 160 besser wären 200er 🙂
    ... ABER die sollten Sie verzinken lassen damit nicht nächstes Jahr der Rost runterläuft bzw. der HEB verfault
    e.) Verbauholz naja auf Dauer ich weiß nicht recht ob das Holz da auf Dauer so beständig (Fäulnis) ist?
    Fazit: Die Lösungen des Nachbar hält ewig ... bei Ihrem Modell halten zwar die HEB ewig ABER für's Holz gibt es keine Garantie!
  3. Palisaden vs. Natursteinmauer: Hangsicherung im Vergleich
    Es ist zwar Geschmackssache,
    aber die jetzige Abfangung mit den Palisaden hält mit einer z.B. Natursteinmauer nicht mit.
    Nach 1,50 m sieht die Böschungshöhe am Fuß aber auch nicht aus  -  das wäre ja oberhalb Türdrücker des Gartenhauses. Die ganze Hanghöhe dürfte ja nicht mal 2 m haben. Ich denke, die vertikalen Stützen sind nicht tief genug eingegraben, denn den Bildern nach dürfte kein so großer Erddruck vorhanden sein, dass sich z.B. 1 m tief eingegrabene Stützen neigen.
    PS: Das Gefälle ist doch gut zu erkennen, Herr Thalhammer.
  4. Hangdruck berechnen: Pauschale Antwort zur Hangsicherung
    Moment mal
    die Tatsache das der Hang unten auf einen Meter ausläuft heißt noch lange nicht das dieser Hang nicht drückt (schiebt) ... darum war mein Ansatz sicher richtig den Hang zur Hälfte dazuzurechnen ... sprich 1.00 m unten 2.0 m oben ergibt die goldende Mitte von 1.50 m! ... ABER bevor man was genaueres sagen kann MUSS man eh den Boden kennen darum auch "PAUSCHALE Antwort"!
  5. Palisadenwand: Erdkontakt & Stabilität der Hangbefestigung
    Die Bilder sind gut zu erkennen.
    Herr Thalhammer, mein Hinweis sollte keine Kritik sein  -  ich habe halt das 😉 vergessen.
    Die jetzige Abfangung ist gerade mal kniehoch und eigentlich sogar unnötig hoch, denn der Hang läuft am Fuß der Palisadenwand aus. (laut Fotos) Lediglich die unteren 2 Palisaden dürften Erdkontakt haben. Da reden wir also von 30-50 cm. Die Gartenhaustür ist eine gute Messlatte. Lediglich direkt neben dem Gartenhaus ist zur Oberkannte der Palisadenwand aufgefüllt. Da steht aber alles noch gerade. Ich bleibe dabei: Die Stützen sind nicht tief genug eingegraben, ansonsten würde die Wand noch stehen wie "anno dunnemals". (wie früher)
    Wo bleibt eigentlich der Fragesteller?
  6. Hangbefestigung: Fragesteller findet Lösung im Forum
    Der Fragesteller ist verschüttet
    Weil wer bei Selbst.de die Antwort gefunden hat 😉
    • Martin Beisse
  7. Hangbefestigung: Steine im Erdreich – Herausforderung Palisaden
    Hier ist der Fragesteller
    Hallo jetzt melde ich mich, musste mich erst registrieren.
    Es ist richtig die angespitzten Palisaden sind nicht tief genug drin, denke der Hang mit seinem max. 60 cm unten drückt nicht so sehr. Das Problem seinerzeit warum ich sie nicht tiefer reinbekam, war wie bereits erwähnt, dass immer wieder Steine kommen die bei der Umlegung im Hang vergraben wurden. Das Problem taucht also auch wieder beim einbetonieren auf, trotzdem möchte ich es so versuchen. Mir ging es hauptsächlich um die Fundamentausmaße, die ja schon genannt sind. Weiter hätte mich noch interessiert ob jemand so einen Lösung mit T-Trägern und Rundpalisaden schon einmal gesehen hat.
    Der Vorteil wäre auch, dass man die Palisaden später einfach wechseln könnte.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Hangbefestigung mit Palisaden: Kosten, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilität und Alternativen einer Hangbefestigung mit Palisaden. Dabei werden Aspekte wie Einbindetiefe, Fundamentgröße und der Einfluss von Steinen im Erdreich auf die Stabilität der Palisadenwand diskutiert. Auch der Vergleich mit Natursteinmauern wird thematisiert. Die korrekte Berechnung des Hangdrucks ist entscheidend für eine sichere Hangsicherung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hangbefestigung: HEB-Träger – Einbindetiefe & Fundament sollte die Einbindetiefe der HEB-Träger mindestens der Auffüllhöhe entsprechen, um die nötige Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Palisaden vs. Natursteinmauer: Hangsicherung im Vergleich wird die Haltbarkeit von Palisaden im Vergleich zu Natursteinmauern diskutiert, wobei die jetzige Abfangung mit Palisaden kritisch betrachtet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hangbefestigung: Steine im Erdreich – Herausforderung Palisaden thematisiert die Schwierigkeiten bei der Umsetzung durch Steine im Erdreich und mögliche Alternativen zur tieferen Einbringung der Palisaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Boden genau zu untersuchen, um den Hangdruck korrekt zu berechnen (siehe Hangdruck berechnen: Pauschale Antwort zur Hangsicherung) und die Einbindetiefe der Palisaden entsprechend anzupassen. Alternativ sollte eine Natursteinmauer in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hangbefestigung, Palisaden, Hangsicherung, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Hangbefestigung: Sezuan Weiß & andere Sorten – Wasseraufnahme, Frostsicherheit?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Hangbefestigung mit Mauer: Statik, Fundament & Pflanzsteine – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gartenanlage barrierefrei gestalten: Hangbefestigung, Pflanzsteine & Rollstuhlgerechte Lösungen in Hessen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schotterweg anlegen & einfassen: Anleitung, Vlies notwendig? Kosten & Materialien
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgerutschte Erde vom Nachbargrundstück - wer ist verantwortlich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten & Palisaden fehlerhaft: Ursachen, Korrektur & rechtliche Schritte?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzsteine am Hang: Geeignete Fundamenttiefe, Statik & Risiken bei Hangaufschüttung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Verfaulte Holzpalisaden ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen für Hangbefestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hangbefestigung, Palisaden, Hangsicherung, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hangbefestigung, Palisaden, Hangsicherung, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hangbefestigung mit Palisaden: Kosten, Dauer & Risiken der Holzlösung?
Suche nach: Hangbefestigung Palisaden: Anleitung, Kosten, Risiken
Suche nach: Hangbefestigung, Palisaden, Hangsicherung, Garten, Landschaftsbau, Holzlösung, Erdarbeiten, Stützmauer
