Pluggmar 820 WE Zusatzheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Elektriker-Kosten?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer Pluggmar 820 WE Zusatzheizung. Mögliche Ursachen sind defekte PTC-Elemente, Thermostate, Zuleitungen oder eine Überlastung der Sicherung. Es wird geklärt, ob die Heizung elektrisch betrieben oder nur gesteuert wird und wie man den Fehler eingrenzen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe ein Haus gekauft, Baujahr. 2011, in dem eine Genvex Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie eine Pluggmar 820 WEAbk. Zusatzheizung in jedem Wohnraum verbaut wurde (Die Installationsfirma existiert nicht mehr). Nun sind zwei dieser Zusatzheizungen ohne Funktion. Es strömt nur kalte Luft aus. Es wurde mir das Ersatzteil NR820 hinterlassen. Ein beauftragter Elektriker konnte es zwar einbauen, allerdings ist jedes Mal die Sicherung herausgeflogen. Vor dem Defekt funktionierten die betroffenen Zusatzheizungen problemlos. Gibt es dafür eine Erklärung? Ggf. eine Installationsanleitung für den Elektriker? Oder ist es das falsche Ersatzteil? Ich hatte schon eine Firma hier, der Mitarbeiter hat es aber auch nicht hinbekommen und mir nebenbei berichtet, dass er die Anlage nicht kennt. Scheint ein Nischenprodukt zu sein.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pluggmar 820 WE Zusatzheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Elektriker-Kosten?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Pluggmar 820 WE Zusatzheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Elektriker-Kosten?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Die wiederholte Auslösung der Sicherung nach Einbau des Ersatzteils NR820 deutet auf einen Kurzschluss, eine Überlastung oder eine fehlerhafte Verdrahtung hin – Betrieb der Anlage ist bis zur vollständigen elektrischen Fehleranalyse durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige elektrische Prüfung nach DINAbk. VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-712 zwingend erforderlich – insbesondere Isolationswiderstandsmessung, Spannungs- und Anschlussprüfung sowie Funktionsprüfung der thermischen Sicherungen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Ersatzteil NR820 muss exakt zur Typenbezeichnung, Netzspannung (230 V / 400 V), Steuerungsspannung (24 V) und Leistungsanforderung der Pluggmar 820 WEAbk. passen – eine Prüfung anhand offizieller Herstellerdokumente (Pluggmar/NIBE) ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an elektrischen Komponenten innerhalb von Lüftungsanlagen dürfen nur von Fachkräften mit Nachweis der Qualifikation für Lüftungs- und Klimatechnik sowie Kenntnis der Hersteller-Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Pluggmar 820 WE Zusatzheizungen haben. Da die Installationsfirma nicht mehr existiert, ist eine systematische Fehlersuche wichtig.
    Mögliche Ursachen für den Ausfall:
    • Sicherung: Überprüfen Sie zuerst die Sicherungen der Heizungen.
    • Defekt am Gerät: Ein Bauteil der Heizung selbst könnte defekt sein (z.B. Heizelement, Steuerung).
    • Elektrik: Probleme in der Verkabelung oder der Stromversorgung.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Elektriker kontaktieren: Ein Elektriker kann die Heizungen überprüfen, die Ursache des Problems finden und die Reparatur durchführen.
    • Installationsanleitung suchen: Versuchen Sie, die Installationsanleitung für die Pluggmar 820 WE zu finden. Diese könnte Hinweise zur Fehlersuche enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektriker mit der Überprüfung der Heizungen. Klären Sie vorab die Kosten für die Fehlersuche ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Defekt einer Pluggmar 820 WE Zusatzheizung, die Teil einer Genvex Lüftungsanlage ist. Nach dem Einbau des Ersatzteils NR820 durch einen Elektriker löst die Sicherung aus, was auf einen schwerwiegenden elektrischen Fehler hindeutet. Da die Anlage vor dem Defekt funktionierte, ist ein grundlegendes Problem mit dem Ersatzteil oder dessen Installation wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslösen der Sicherung ist ein klares Warnsignal für einen Kurzschluss oder eine Überlastung. Dies kann zu Kabelbränden, elektrischen Schlägen oder einem Brand führen. Die Anlage darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden, bis die Ursache von einem Fachmann geklärt wurde.
    ➕ Ergänzung: Das Ersatzteil NR820 könnte für ein anderes Modell oder eine andere Spannung ausgelegt sein. Es ist möglich, dass die Anschlussbelegung (Phase, Neutralleiter, Erdung) nicht mit dem vorhandenen Heizregister übereinstimmt. Auch ein Defekt des neuen Ersatzteils selbst (z.B. interne Windungsschlüsse) ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass er die Anlage nicht kennt, ist ein erhebliches Manko. Ein Fachmann muss in der Lage sein, anhand von Schaltplänen und Messungen die Fehlerursache zu ermitteln. Die bloße Unkenntnis des Produkts rechtfertigt keine fehlerhafte Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Elektrofachbetrieb für Lüftungs- und Klimatechnik. Dieser muss zwingend die genaue Typenbezeichnung der Anlage und des Ersatzteils prüfen, den Widerstand des Heizregisters messen und die korrekte Verdrahtung anhand eines Schaltplans überprüfen. Lassen Sie sich die erfolgreiche Funktion nach der Reparatur schriftlich bestätigen.
    Die Pluggmar 820 WE ist eine elektrische Zusatzheizung für Lüftungsanlagen mit integrierter Wärmerückgewinnung, die bei unzureichender Wärmeleistung der Primäranlage nachheizt – typischerweise über Heizstäbe mit hoher Leistungsaufnahme (ca. 1,5–3 kW pro Gerät).
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Auslösung der Sicherung nach Einbau des Ersatzteils NR820 deutet auf einen schwerwiegenden elektrischen Fehler hin – mögliche Ursachen sind Kurzschluss im Heizstab, fehlerhafte Isolierung, falsche Spannungsversorgung (z. B. Anschluss an 230 V statt 400 V bei Drehstromausführung), oder eine nicht dimensionierte Leitung/Sicherung. Dies birgt Brand- und Elektroschockrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Das Ersatzteil NR820 ist nicht zwangsläufig falsch – es ist das offizielle Ersatzteil für die Heizeinheit, aber dessen Funktion setzt voraus, dass alle elektrischen, thermischen und steuerungstechnischen Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. korrekte Steuerungsspannung, intakte Temperatursicherung, fehlerfreie Anschlussbelegung).
    ➕ Ergänzung: Die Pluggmar 820 WE arbeitet nicht autonom: Sie wird über ein 24-V-Steuerungssignal der Genvex-Zentraleinheit aktiviert und benötigt eine separate, ausreichend dimensionierte Stromversorgung. Ein Fehler in der Steuerungselektronik oder ein defekter Temperaturfühler kann ebenfalls zu Fehlfunktionen führen – ohne Messung bleibt die Ursache spekulativ.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Anlage "einfach nicht bekannt" sei, rechtfertigt keine fehlende fachgerechte Diagnose – sämtliche technischen Dokumente (Datenblätter, Schaltpläne, Montageanleitungen) sind über den Hersteller Pluggmar (heute Teil der NIBE-Gruppe) oder über Fachhändler zugänglich und müssen vor Inbetriebnahme geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen der Sicherung ist kein Betriebszustand, sondern ein klarer Hinweis auf eine nicht behobene elektrische Störung – weiterer Versuch ohne systematische Fehlersuche verstärkt das Risiko von Kabelschäden, Brandentstehung oder Schäden an der Lüftungssteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Lüftungs- und Heizungssteuerungstechnik sowie Zugang zu den Herstellerdokumenten von Pluggmar/NIBE – inklusive Messung von Isolationswiderstand, Spannungsversorgung, Steuersignal und thermischer Sicherung. Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige elektrische Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-712 zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das wiederholte Auslösen der Sicherung als krankhaftes Warnsignal für einen schwerwiegenden elektrischen Fehler (Kurzschluss, Überlastung, Isolationsfehler) mit hohem Brand- und Elektroschockrisiko.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch mit Fokus auf Lüftungs- und Klimatechnik sowie Herstellerkenntnis (Pluggmar/NIBE).
    • Alle drei betonen, dass selbstständige Reparaturversuche nicht zulässig sind und ein fachgerechtes Vorgehen (Schaltplan, Messung, Dokumentation) erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt lediglich "Sicherung", "Defekt am Gerät" und "Elektrik" als mögliche Ursachen – ohne Differenzierung nach Kurzschluss, Spannungsart oder Steuerungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren detailliert: DeepSeek fokussiert auf Kompatibilität des Ersatzteils NR820 (Typ, Spannung, Anschlussbelegung), Qwen ergänzt Steuerungsaspekte (24-V-Signal, Temperatursensor, Genvex-Zentraleinheit) und fordert explizit dokumentierte Normen (DIN VDE).
    • DeepSeek betont, dass die Aussage "kenn’ ich nicht" des Elektrikers kein zulässiges Entlastungsmoment ist – ein Fachmann muss in der Lage sein, anhand von Schaltplänen und Messungen zu diagnostizieren.
    • Qwen ergänzt technische Details zu Betriebsweise (Leistungsaufnahme 1,5–3 kW), Spannungsanforderungen (230 V vs. 400 V), Steuerungssignal (24 V) und verweist auf zugängliche Herstellerdokumente über NIBE – und widerspricht damit der Annahme, dass Unkenntnis entschuldigend wirkt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Elektriker aufgrund fehlender Produktkenntnis von einer systematischen Diagnose absehen darf – dies wird von GoogleAI implizit nicht hinterfragt, DeepSeek jedoch klar verneint ("erhebliches Manko"). Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Inbetriebnahme ohne Herstellerdokumentation und Messung.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Keine weitere Inbetriebnahme, ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Zugang zu Pluggmar/NIBE-Dokumenten, Prüfung nach DIN VDE, schriftliche Bestätigung nach Reparatur.
    Brand- und Elektroschockrisiko bei Sicherungsauslösung Alle Modelle stimmen überein: Wiederholtes Auslösen ist ein klares Warnsignal für Kurzschluss oder Isolationsfehler – sofortiger Betriebstopp erforderlich.
    Fachliche Qualifikation des Elektrikers ⚠️ GoogleAI fordert "Elektriker", DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter Fachbetrieb mit Kenntnis von Lüftungssteuerung, Pluggmar/NIBE-Dokumenten und Schaltplänen – Unkenntnis rechtfertigt keine fehlerhafte Installation.
    Ersatzteilkompatibilität (NR820) ⚠️ Alle Modelle betonen Kompatibilität – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Spannung (230 V / 400 V), Steuerungssignal (24 V), Anschlussbelegung und thermische Sicherung müssen exakt passen; bloße Teilenummer reicht nicht.
    Erforderliche Prüfungen vor Inbetriebnahme GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen einigen sich auf präzise Messungen (Isolationswiderstand, Spannung, Verdrahtung) und fordern explizit DIN VDE 0100-600 & -712 – Konsens: Prüfung ist zwingend, nicht optional.
    Ursache der Störung GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Sicherung, Gerät, Elektrik); DeepSeek priorisiert Ersatzteilfehler/Verkabelung; Qwen ergänzt Steuerungsfehler (Temperatursensor, Genvex-Zentrale). Kein vollständiger Konsens – aber Einigkeit: Ursache muss systematisch ermittelt werden, nicht geraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation für Lüftungs- und Klimatechnik sowie Zugang zu Pluggmar/NIBE-Herstellerdokumenten – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Spannungs- und Steuersignalprüfung sowie schriftlicher Abnahme nach DIN VDE.
    🔴 Risiko Kurzschluss im Heizregister nach Einbau von NR820 Brandgefahr durch überhitzte Kabel, Rauchentwicklung, mögliche Schädigung der gesamten Lüftungssteuerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Isolationsprüfung vor Inbetriebnahme Elektroschockgefahr für Bewohner oder Wartungspersonal, langfristiger Isolationsabbau durch nicht erkannte Feuchtigkeitsschäden
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht typengerechten Ersatzteils (z. B. falsche Spannungsausführung) Unzulässige Stromaufnahme, Schäden an Zuleitung/Sicherung, Dauerbelastung der Genvex-Steuerungseinheit
    🔴 Risiko Ignorieren des Sicherungsauslöses durch wiederholtes Einschalten Fortgesetzte thermische Überlastung, Kabelisolationsversagen, erhöhte Brandwahrscheinlichkeit im Lüftungskanal
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reparatur durch den Elektriker Keine Nachweisbarkeit der elektrischen Sicherheit, Probleme bei Versicherungsfällen oder späteren Verkaufsverhandlungen der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Fehlersuche mit Herstellerdokumenten (Pluggmar/NIBE) Langfristige Betriebssicherheit, klare Zuordnung von Defekten und Vermeidung neuer Fehlinvestitionen in Ersatzteile
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit Erfahrung in Genvex- und Pluggmar-Systemen Optimierte Energieeffizienz durch korrekte Ansteuerung, mögliche Entdeckung weiterer Optimierungspotenziale (z. B. Sensorabgleich)
    ✅ Chance Durchführung einer vollständigen elektrischen Erstprüfung nach DIN VDE Rechtssichere Abnahme, Erhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte Anlagensicherheit, mögliche Versicherungsbonus
    ✅ Chance Lernen aus der Fehleranalyse: Aufbau interner Wartungscheckliste für Lüftungsanlage Frühzeitige Erkennung zukünftiger Schwachstellen, Reduzierung zukünftiger Ausfallzeiten und Reparaturkosten
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Genvex-Anlage im Zuge der Reparatur Entdeckung verborgener Mängel (z. B. verschmutzter Wärmeaustauscher, defekte Lüfter), Steigerung der Gesamteffizienz und Lebensdauer
    1. Unverzügliche Abschaltung: Trennen Sie die Pluggmar 820 WE umgehend vom Stromnetz und kennzeichnen Sie die zugehörige Sicherung als "defekt – nicht einschalten".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation für Lüftungstechnik und expliziter Erfahrung mit Pluggmar/NIBE- und Genvex-Systemen – fragen Sie vorab nach Zugang zu Herstellerschaltplänen und DIN VDE-Prüfzertifikaten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt zur Pluggmar 820 WE sowie das Ersatzteil-Dokument zu NR820 direkt über NIBE oder autorisierte Fachhändler – geben Sie diese vor Ort dem Fachbetrieb zur Prüfung mit.
    4. Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich die Durchführung einer elektrischen Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-712 an – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Spannungs- und Steuersignalprüfung – und verlangen Sie eine schriftliche Abnahmebestätigung.
    5. Systemcheck einplanen: Vereinbaren Sie im Rahmen der Reparatur eine komplette Funktions- und Sicherheitsprüfung der gesamten Genvex-Lüftungsanlage – inkl. Wärmeaustauscher, Sensoren und Lüfterfunktion.
    6. Wartungsplan aktualisieren: Fügen Sie die Reparatur sowie alle Prüfergebnisse in Ihre Immobilien-Wartungsakte ein und vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungstermin bei einem zertifizierten Betrieb.
    Zusatzheizung
    Eine Zusatzheizung dient dazu, einen Raum zusätzlich zu beheizen, beispielsweise wenn die Hauptheizung nicht ausreichend Leistung erbringt. Sie kann elektrisch oder mit anderen Energieträgern betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Radiator, Konvektor
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde (z.B. aus Abluft), zurückgewonnen und wiederverwendet wird. Dies dient der Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Effizienz
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in elektrischen Stromkreisen, das den Stromfluss unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dadurch werden Schäden an Geräten und Kabeln verhindert.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überlastung
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Fachkraft
    Heizelement
    Ein Heizelement ist ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es wird in verschiedenen Heizgeräten eingesetzt, z.B. in Heizlüftern, Radiatoren und Zusatzheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizspirale, Widerstandsheizung, PTC-Element
    Steuerung
    Eine Steuerung ist ein elektronisches Bauteil, das die Funktion eines Geräts oder einer Anlage regelt. Sie kann beispielsweise die Temperatur, die Leistung oder die Betriebsart steuern.
    Verwandte Begriffe: Regler, Thermostat, Mikrocontroller
    Nischenprodukt
    Ein Nischenprodukt ist ein Produkt, das nur von einer kleinen Zielgruppe nachgefragt wird. Es unterscheidet sich von Massenprodukten durch spezielle Eigenschaften oder Funktionen.
    Verwandte Begriffe: Spezialprodukt, Individualisierung, Marktlücke
    1. Was tun, wenn die Pluggmar 820 WE Heizung nur kalte Luft abgibt?
      Überprüfen Sie zuerst die Sicherung. Wenn diese intakt ist, könnte ein Defekt am Heizelement oder der Steuerung vorliegen. Ein Elektriker sollte die Anlage überprüfen.
    2. Wo finde ich Ersatzteile für die Pluggmar 820 WE?
      Da es sich um ein Nischenprodukt zu handeln scheint, ist die Ersatzteilbeschaffung schwierig. Fragen Sie einen Elektriker oder Heizungsfachbetrieb, ob er Ihnen helfen kann. Online-Recherche kann ebenfalls helfen.
    3. Kann ich die Pluggmar 820 WE selbst reparieren?
      Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, rate ich dringend davon ab. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich.
    4. Was kostet die Reparatur einer Pluggmar 820 WE durch einen Elektriker?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Fehlersuche kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro. Die Reparatur selbst kann je nach Defekt teurer sein.
    5. Gibt es eine Installationsanleitung für die Pluggmar 820 WE?
      Suchen Sie online nach der Installationsanleitung. Möglicherweise finden Sie diese auf der Herstellerseite oder in Foren.
    6. Was ist eine Wärmerückgewinnungsanlage?
      Eine Wärmerückgewinnungsanlage nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und der Heizbedarf reduziert.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Reparatur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    8. Was bedeutet WE bei Pluggmar 820 WE?
      Die Abkürzung WE steht vermutlich für Wand-Einbau. Dies ist aber nur eine Vermutung. Genaue Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung oder der Installationsanleitung.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile für das Raumklima und die Energieeffizienz.
    • Fehlersuche bei elektrischen Heizungen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei elektrischen Heizungen, um die Ursache von Problemen zu finden.
    • Kosten für die Reparatur von Heizungsanlagen: Was ist üblich?
      Informationen über die üblichen Kosten für die Reparatur von Heizungsanlagen durch Fachbetriebe.
    • Energieeffizienz von Zusatzheizungen: Welche Modelle sind sparsam?
      Vergleich verschiedener Zusatzheizungen hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und des Stromverbrauchs.
    • Sicherheitsaspekte bei elektrischen Installationen im Haus
      Wichtige Sicherheitsaspekte, die bei elektrischen Installationen im Haus beachtet werden sollten, um Unfälle zu vermeiden.
  2. Pluggmar 820 WE: PTC-Elemente & Thermostatsteuerung prüfen
    das sind doch ...
    das sind doch quasi ptc-Elemente, die über Thermostate gesteuert werden. Ist in der Richtung mal geforscht worden?
  3. Pluggmar 820 WE: Defektanalyse – Thermostat oder Heizung?
    Nein, bisher nicht. Über dieses Thermostat ...
    Nein, bisher nicht. Über dieses Thermostat (Wohnzimmer) laufen 2 Zusatzheizungen. Die eine funktioniert einwandfrei wenn man den Regler hochdreht, bei der anderen bleibt die Luft kalt.
  4. Ursachenforschung: Lüftung vs. Pluggmar 820 WE Heizbedarf
    Dann weißt Du ...
    Dann weißt Du wo die Ursache liegt. 😉
    Die Wohnraumlüftung lüftet nur, die weiß nicht, dass Du es warm haben willst.
  5. Zusatzheizung: Elektrisch betrieben oder nur gesteuert?
    Zusatzheizung
    Mal eine ganz dumme Frage zum Verständnis:
    Wird die Heizung elektrisch betrieben oder nur elektrisch gesteuert und die Wärme kommt vom Heizkessel?
    Ansonsten würde ich zunächst mal den Widerstand dieses Teiles (ist das ein Heizelement) messen und mich fragen, welchen Strom zieht das Gerät wenn da die Sicherung rausfliegt.
    • Pauline Neugebauer
  6. Pluggmar 820 WE: Mögliche Defekte – Thermostat, Zuleitung, Sicherung
    Nö, ...
    Nö, eine extra Heizung hat er vermutlich nicht. Das sind elektrisch betriebene Heizelemente, die in den Lüftungsstrang eingebaut werden. Werden über Thermostat gesteuert, also rein elektrisch betrieben, sprich elektrische Luftheizung. Nu gibt es ja viele Möglichkeiten: Thermostat kaputt, Zuleitung kaputt, Sicherung überlastet, usw. usw.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Pluggmar 820 WEAbk. Zusatzheizung defekt: Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer Pluggmar 820 WE Zusatzheizung. Mögliche Ursachen sind defekte PTC-Elemente, Thermostate, Zuleitungen oder eine Überlastung der Sicherung. Es wird geklärt, ob die Heizung elektrisch betrieben oder nur gesteuert wird und wie man den Fehler eingrenzen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Fehlersuche sollte geprüft werden, ob die Heizung elektrisch betrieben wird oder ob sie nur elektrisch gesteuert wird und die Wärme von einem Heizkessel kommt. Siehe Beitrag Zusatzheizung: Elektrisch betrieben oder nur gesteuert?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Defekt zu finden, sollte man die Thermostatsteuerung prüfen und messen, ob der Widerstand des Heizelements in Ordnung ist. Auch die Zuleitung und die Sicherung sollten auf Beschädigungen oder Überlastung untersucht werden. Eine mögliche Ursache könnte auch sein, dass die Lüftungsanlage nicht erkennt, dass Wärme benötigt wird, wie im Beitrag Ursachenforschung: Lüftung vs. Pluggmar 820 WE Heizbedarf erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Thermostate und der elektrischen Zuleitungen. Ein defektes Thermostat kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert. Im Beitrag Pluggmar 820 WE: Defektanalyse – Thermostat oder Heizung? wird ein ähnliches Problem geschildert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Defekts ab. Ein defektes Thermostat ist in der Regel günstiger zu ersetzen als ein defektes Heizelement. Die Kosten für einen Elektriker sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die einfachen Komponenten wie Thermostat und Sicherung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Elektriker hinzu, der die elektrischen Komponenten der Pluggmar 820 WE Zusatzheizung überprüfen kann. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Pluggmar 820 WE: Mögliche Defekte – Thermostat, Zuleitung, Sicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pluggmar, Zusatzheizung, Reparatur, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Neubau: Ab welchem Dämmstandard sinnvoll? Kosten, Komfort & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11328: Pluggmar 820 WE Zusatzheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Elektriker-Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pluggmar, Zusatzheizung, Reparatur, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pluggmar, Zusatzheizung, Reparatur, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pluggmar 820 WE Zusatzheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Elektriker-Kosten?
Suche nach: Pluggmar 820 WE defekt: Ursachen & Lösung
Suche nach: Pluggmar 820 WE, Zusatzheizung, defekt, Reparatur, Elektriker, Kosten, Fehlersuche, Lüftungsanlage
