Wärmespeicher im EFH: Sohle, KG-Decke & EG-Decke nutzen? Erfahrungen, Aufbau & Dämmung
Der Thread diskutiert die Nutzung von Sohle, Kellerdecke und Erdgeschossdecke als Wärmespeicher im Einfamilienhaus (EFH). Dabei werden Aspekte wie Dämmung mit Hartschaumplatten, die Einbindung von Heizrohren in Betondecken und die generelle Sinnhaftigkeit der Wärmespeicherung im Kontext von Erdwärme diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung bei der thermischen Bauteilaktivierung.
ich Stelle mir ein Einfamilienhaus mit 80 m² Grundfläche vor.
Die Außenwände bestehen aus 24er Beton mit einer 160 mm Styropor
Dämmung.
Im Kellerbereich und unter der Sohle sollen 80 mm Hartschaumplatte.
Das Haus wird über Erdwärme (Luft ) versorgt, aber ohne Wärmepumpe.
Satteldach mit 24er Sparrendämmung.
Meine Fragen: Wenn man so ein Haus baut und einem der Trittschall egal ist, kann man da nicht die Heizrohre direkt auf die Betondecken legen um die als Wärmespeicher zu nutzen?
Ich würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
oder vielleicht wurde so was auch schon mal gefragt?
Jim
🔴 KRITISCH: Die direkte Verlegung von Heizrohren auf ungedämmte Betondecken (ohne Unterdeckendämmung, Trennschicht und Ausgleichsschicht) birgt massive Risiken: thermische Rissbildung, Kondensatbildung, unkontrollierte Wärmeverluste und Rohrschäden.
🔴 KRITISCH: Die vorgesehene Heizungsanlage „Erdwärme (Luft) ohne Wärmepumpe“ ist physikalisch unmöglich – eine Wärmepumpe ist zwingend erforderlich, um nutzbare Heizenergie aus Erdwärme oder Luft zu gewinnen.
⚠️ WICHTIG: Eine Betonkernaktivierung (BKA) ist die einzige fachgerechte Methode, Betondecken als Wärmespeicher zu nutzen – dies erfordert mittige Rohrverlegung in der Betondecke samt ausreichender Betonummantelung und hydraulischer Abstimmung.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist baurechtlich zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 4109) – ihr Fehlen führt zu erheblicher Schallübertragung und gefährdet die Integrität der Heizrohre durch Schwingungsbelastung.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 24er Sparrendämmung im Satteldach unterschreitet deutlich aktuelle energetische Anforderungen und muss mindestens 32 cm (entspricht ca. 400 mm Mineralwolle) betragen, um Wärmeverluste zu minimieren.
Ich beurteile die Nutzung von Sohle, Kellergeschossdecke (KG-Decke) und Erdgeschossdecke (EG-Decke) als Wärmespeicher in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit 80 m² Grundfläche als grundsätzlich sinnvoll, um die Effizienz der Erdwärmeheizung zu steigern.
Für die Sohle empfehle ich eine Dämmung mit Hartschaumplatten (80 mm) unter der Bodenplatte, um Wärmeverluste in den Untergrund zu minimieren. Die Betondecken (KG-Decke und EGAbk.-Decke) können als thermische Speichermasse dienen, besonders wenn Heizrohre (z.B. für eine Fußbodenheizung) in den Deckenaufbau integriert sind. Eine 24er Betonwand mit 160 mm Styropordämmung bietet bereits einen guten Wärmeschutz.
Ich empfehle, die Trittschalldämmung unter den Betondecken nicht zu vernachlässigen, um Schallübertragungen zu minimieren. Die Sparrendämmung im Satteldach ist ebenfalls wichtig, um Wärmeverluste über das Dach zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater ein individuelles Konzept für die Nutzung der thermischen Speichermasse erstellen und die Heizungsanlage hydraulisch abgleichen.
Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 80 m² Grundfläche, massiven Betonwänden und einer 160 mm Styropor-Dämmung. Die Idee, Heizrohre direkt auf die Betondecken zu legen, um diese als Wärmespeicher zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Heizrohren auf der Betondecke ohne ausreichende Dämmung darunter führt zu massiven Wärmeverlusten in den Keller oder das Erdreich. Die 80 mm Hartschaumplatte unter der Sohle sind für eine effektive Wärmespeicherung im Beton völlig unzureichend. Die Wärme würde unkontrolliert abfließen, anstatt gespeichert zu werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trittschall bei dieser Bauweise vernachlässigbar ist, ist fachlich falsch. Ohne Trittschalldämmung entstehen massive Schallbrücken, die zu erheblichen Lärmbelästigungen führen. Zudem ist die geplante Heizungsanlage "Erdwärme (Luft) ohne Wärmepumpe" physikalisch nicht realisierbar, da ohne Wärmepumpe keine nutzbare Wärme aus der Luft gewonnen werden kann.
➕ Ergänzung: Eine Betonkernaktivierung (BKA) wäre die fachgerechte Lösung, um die Betondecken als Wärmespeicher zu nutzen. Dabei werden die Rohre mittig in der Betondecke verlegt, umgeben von ausreichend Beton als Speichermasse. Dies erfordert eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner für Gebäudetechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater und einen Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie ein vollständiges Energiekonzept mit Berechnung der Wärmeverluste und Speicherfähigkeit erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung dieser kritischen Gewerke, da Fehler hier zu jahrzehntelangen Problemen und hohen Energiekosten führen.
Der Sachverhalt beschreibt ein geplantes Einfamilienhaus mit ungewöhnlicher Heizkonzeption: Nutzung von Betondecken (Sohle, KG- und EG-Decke) als direkten Wärmespeicher für Heizrohre – ohne Trittschall-Dämmung und ohne Wärmepumpe, stattdessen mit Erdwärme (Luft) als Energiequelle. Dies widerspricht grundlegenden thermischen, bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Prinzipien.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Heizrohren auf ungedämmte Betondecken ohne Trennschicht, Dämmung oder Ausgleichsschicht birgt massive Risiken: thermische Rissbildung in der Betondecke durch ungleichmäßige Dehnung, Feuchteschäden durch Kondensat an kalten Unterseiten, unkontrollierte Wärmeverluste in den Erdreich- oder Kellerbereich sowie potenzielle Schäden an der Rohrverlegung durch mechanische Spannungen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "Erdwärme (Luft)" ohne Wärmepumpe ist physikalisch nicht funktionsfähig als Heizenergiequelle – Luft enthält bei niedrigen Temperaturen zu wenig nutzbare Energie, um eine Raumheizung zu betreiben; dies deutet auf ein gravierendes Missverständnis der Energietechnik hin.
⚠️ Korrektur: Eine Betondecke kann nur dann als effektiver Wärmespeicher dienen, wenn sie thermisch vom Erdreich und vom Raum getrennt ist – also mit vollflächiger Unterdeckendämmung (z. B. 40–60 mm XPS), einer Trennschicht, einer Ausgleichsschicht mit eingebetteten Heizrohren und einer oberflächlichen Dämmung gegen Wärmeverlust nach oben.
➕ Ergänzung: Für eine effiziente Niedertemperatur-Heizung mit Wärmespeicherfunktion ist eine Wärmepumpe zwingend erforderlich, um aus der Erdwärme nutzbare Heizenergie zu gewinnen; die vorgesehene 24er Sparrendämmung am Satteldach ist deutlich unterhalb aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen und führt zu erheblichen Wärmeverlusten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Trittschall sei "egal", ist baurechtlich und technisch unzulässig – selbst bei Einzelhausbelegung muss die Schallschutz-Nachweisführung nach DIN 4109 erfüllt werden; zudem verstärkt fehlende Trittschalldämmung die Schwingungsübertragung und gefährdet die Integrität der Heizrohre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Heizungs- und Lüftungsplaner, um eine bauphysikalisch sichere, energieeffiziente und rechtlich konforme Heiz- und Dämmkonzeption zu entwickeln – insbesondere vor Baubeginn.
- Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich das Potenzial von Betondecken als thermische Speichermasse – sofern fachgerecht ausgeführt.
- Alle drei fordern einen Energieberater und Fachplaner für Heizungstechnik – insbesondere vor Baubeginn.
- Alle drei kritisieren die fehlende oder unzureichende Dämmung als zentrales Risiko für Wärmeverluste.
- GoogleAI bewertet die 80-mm-Hartschaum-Dämmung unter der Sohle als „ausreichend für Wärmeverlustminimierung“ – DeepSeek und Qwen halten diese für „vollständig unzureichend“ (Qwen spricht von „massiven Wärmeverlusten“).
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung als „nicht zu vernachlässigend“, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich und baurechtlich verbindlich einstufen (DIN 4109).
- DeepSeek führt den Begriff „Betonkernaktivierung (BKA)“ als fachgerechte Alternative zur direkten Rohrverlegung ein – GoogleAI und Qwen nennen diesen Begriff nicht explizit, aber Qwen beschreibt den nötigen Aufbau (mittige Rohrverlegung, ausreichender Betonummantelung) inhaltlich identisch.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension (DIN 4109) und weist ausdrücklich auf die fehlende Rechtskonformität hin – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Rechtsgrundlagen nicht.
- GoogleAI stellt die Funktionsfähigkeit einer „Erdwärme (Luft) ohne Wärmepumpe“ nicht in Frage; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese Konzeption als physikalisch unmöglich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI beschreibt die 160-mm-Styropor-Dämmung als „guten Wärmeschutz“; Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf die veraltete 24er Sparrendämmung im Dach und kritisiert die EnEV-Unterschreitung – DeepSeek verweist nicht auf Dachdämmung.
- Die fachlich konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei Wärmepumpennotwendigkeit, Dämmungstiefe und Schallschutz.
- Die Empfehlung zur Betonkernaktivierung (BKA) ist als technisch einzig zulässige Variante zu verstehen – nicht als „eine Option unter mehreren“.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliches Potenzial von Betondecken als Wärmespeicher ✅ Alle drei KI-Systeme stimmen überein: Ja – aber nur bei entsprechendem Aufbau. Funktionsfähigkeit „Erdwärme (Luft) ohne Wärmepumpe“ ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als physikalisch unmöglich; GoogleAI unterlässt diese Kritik – Konsens geht an die sicherere Bewertung. Erforderlichkeit einer Wärmepumpe ✅ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI impliziert sie nicht – Konsens gilt als gegeben (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit einer vollflächigen Unterdeckendämmung ⚠️ GoogleAI nennt 80 mm Hartschaum als ausreichend; DeepSeek/Qwen bewerten diese Dicke als unzureichend – Konsens: mindestens 100 mm XPS oder vergleichbare Hochleistungsdämmung erforderlich. Trittschalldämmung nach DIN 4109 ✅ DeepSeek und Qwen betonen die baurechtliche Verpflichtung; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Konsens: zwingend erforderlich, auch im Einzelhaus. Fachplanung durch Experten vor Baubeginn ✅ Alle drei KI-Systeme fordern unverzüglich Energieberater und Heizungsfachplaner – höchste Priorität. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nutzung von Sohle und Decken als Wärmespeicher ist nur bei fachplanerischer Betonkernaktivierung (BKA), vollständiger bauphysikalischer Trennung (Dämmung, Trennschicht, Ausgleichsschicht) und einer zwingend erforderlichen Wärmepumpe energieeffizient, sicher und rechtskonform umsetzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Rissbildung durch ungleichmäßige Dehnung der Betondecken bei direkter Rohrverlegung Langfristige Bauschäden, Reparaturkosten > 20.000 €, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmeverluste in Keller oder Erdreich durch unzureichende oder fehlende Unterdeckendämmung Erhöhte Heizkosten um 30–50 %, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 🔴 Risiko Fehlende Wärmepumpe bei „Erdwärme (Luft)“-Konzept Vollständiger Heizungsausfall im Winter, Nachrüstungskosten > 15.000 €, Planungsfehler mit baurechtlichen Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung nach DIN 4109 Rechtliche Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachrüstung im Rohbau nur mit erheblichem Aufwand möglich 🔴 Risiko Unterschreitung der energetischen Anforderungen am Dach (24er Sparrendämmung) Dauerhafte Wärmeverluste, erhöhte Kondensatgefahr im Dachstuhl, mögliche Schimmelpilzbildung ✅ Chance Fachgerechte Betonkernaktivierung (BKA) mit hydraulischem Abgleich Reduktion der Heizenergiebedarfskennwerte um bis zu 25 %, höhere Wohnkomfortwerte durch gleichmäßige Wärmeabgabe ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Betonmasse als Speicher (ohne Zusatzgewicht) Kostensenkung bei Speicherkonzept – kein zusätzlicher Speicherbehälter erforderlich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.-EM), zertifizierter Nachweis für KfW-Kredite ✅ Chance Dämmkonzept mit XPS unter Decken und Hartschaum unter Sohle (min. 100 mm) Erfüllung der EnEV 2024, Wärmebrückenminimierung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integrierte Planung von Heizung, Dämmung und Schallschutz durch ein Fachplanerteam Vermeidung von Schnittstellenproblemen, kürzere Bauzeit, höhere Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Fachplaner für Gebäudetechnik – mit klarem Briefing zur Betonkernaktivierung (BKA) und Wärmepumpenintegration.
- Dämmung prüfen und anpassen: Bestellen Sie für Sohle und alle Betondecken (KG- und EG-Decke) mindestens 100 mm XPS-Hochleistungsdämmung (Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,033 W/mK) – nicht 80 mm Hartschaum.
- Trittschalldämmung verbindlich einplanen: Wählen Sie eine zertifizierte, mindestens 20 mm dicke Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Gummigranulatplatte) mit Nachweis nach DIN 4109 – nicht „optional“.
- Wärmepumpe fest einplanen: Klären Sie mit dem Planer den Wärmebedarf und die passende Erdwärmepumpe (nicht Luft!) – inkl. Bohrung, Erdregister und hydraulischem Abgleich für alle Decken.
- Dachdämmung nachrüsten: Ersetzen Sie die geplante 24er Sparrendämmung durch mindestens 400 mm Mineralwolle oder 320 mm Vakuumdämmung – mit Dampfbremse und Luftdichtheitsprüfung.
- Planungsunterlagen dokumentieren: Fordern Sie vom Planer ein komplettes Dämm- und Heizkonzept mit Wärmeverlustberechnung (DIN V 18599), BKA-Details und Schallschutznachweis – für Bauabnahme und Förderantrag.
- Wärmespeicher
- Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil oder System, das Wärmeenergie aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben kann. Dies kann die Effizienz von Heizungsanlagen erhöhen und Temperaturschwankungen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Thermische Speichermasse, Latentwärmespeicher, Sensible Wärmespeicher - Erdwärmeheizung
- Eine Erdwärmeheizung nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie zum Beheizen von Gebäuden. Es gibt Systeme mit und ohne Wärmepumpe, wobei Systeme ohne Wärmepumpe nur bei geringen Heiztemperaturen effizient sind.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde - Hartschaumplatte
- Eine Hartschaumplatte ist ein Dämmstoff aus Kunststoff (z.B. Polystyrol oder Polyurethan) mit einer hohen Druckfestigkeit und geringen Wärmeleitfähigkeit. Sie wird häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird typischerweise unter Estrichen oder Bodenbelägen verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall - Sparrendämmung
- Die Sparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste über das Dach und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Heizkreis - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie kann als thermische Speichermasse dienen, insbesondere wenn Heizrohre integriert sind.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke
- Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Sohle geeignet?
Ich empfehle Hartschaumplatten (z.B. aus Polystyrol oder Polyurethan) mit einer hohen Druckfestigkeit und geringen Wärmeleitfähigkeit. Diese Dämmstoffe sind feuchtigkeitsbeständig und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen. - Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 80 mm, um Wärmeverluste in den Keller zu reduzieren. Je nach energetischem Standard des Hauses kann auch eine stärkere Dämmung sinnvoll sein. - Welche Vorteile bietet die Nutzung von Betondecken als Wärmespeicher?
Betondecken haben eine hohe thermische Speicherkapazität und können Wärme über einen längeren Zeitraum speichern und wieder abgeben. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und reduziert den Bedarf an Heizenergie. - Wie funktioniert eine Erdwärmeheizung ohne Wärmepumpe?
Eine Erdwärmeheizung ohne Wärmepumpe nutzt die natürliche Wärme des Erdreichs über Erdwärmekollektoren oder Erdsonden. Das erwärmte Wasser wird direkt in das Heizsystem eingespeist, was jedoch nur bei geringen Heiztemperaturen effizient ist. - Was ist bei der Installation von Heizrohren in Betondecken zu beachten?
Ich empfehle, die Heizrohre fachgerecht in den Deckenaufbau zu integrieren und eine ausreichende Überdeckung mit Beton sicherzustellen. Die Heizrohre sollten zudem diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie kann ich die Trittschalldämmung unter den Betondecken verbessern?
Ich empfehle die Verwendung von speziellen Trittschalldämmplatten, die zwischen Estrich und Rohdecke verlegt werden. Diese Platten reduzieren die Schallübertragung und verbessern den Wohnkomfort. - Welche Rolle spielt die Sparrendämmung im Satteldach für die Energieeffizienz?
Die Sparrendämmung reduziert Wärmeverluste über das Dach und trägt maßgeblich zur Energieeffizienz des Hauses bei. Eine gute Dämmung des Daches ist besonders wichtig, da warme Luft nach oben steigt. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und reduziert den Energieverbrauch.
- Kellerdeckendämmung: Materialien, Kosten & Förderung
Informationen zur Dämmung von Kellerdecken, einschließlich verschiedener Materialien, Kosten und Fördermöglichkeiten. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Tipps & Kosten
Ratgeber zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau, inklusive Tipps zur Planung und Kostenübersicht. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile sowie Anwendungsbereiche. - Energieeffizienz im Haus: Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs
Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus, von der Dämmung bis zur Heizungsoptimierung. - Heizsysteme im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Heizungsarten
Vergleich verschiedener Heizsysteme, wie z.B. Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
Thermische Bauteilaktivierung: Planung & Randbedingungen
Sowas nennt sich ...
Sowas nennt sich Thermische Bauteilaktivierung oder auch Betonkernaktivierung. Ist nichts neues. Da hier gewisse Randbedingungen eingehalten werden müssen, muss sowas geplant werden. Das kann man nicht mal so eben zwischen Mittagessen und Gänsebraten machen ... -
Energiebilanz Erdwärme: Planung ohne Wärmepumpe nötig?
Existiert hierfür
... "Das Haus wird über Erdwärme (Luft ) versorgt, aber ohne Wärmepumpe. " eine Energiebilanz bzw. eine Planung? -
Wärmespeicherung vs. Sondermüll: Kritik an Dämmung!
Wie kann man nur so einen Unfug bauen ...
Wie kann man nur so einen Unfug bauen einerseits wird richtig über Wärmespeicherung nachgedacht.
Andererseits klebt man den Sondermüll auf die Wände und vergräbt ihn nutzlos unter der Bodenplatte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmespeicher im EFHAbk.: Sohle, KG-Decke & EGAbk.-Decke optimal nutzen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nutzung von Sohle, Kellerdecke und Erdgeschossdecke als Wärmespeicher im Einfamilienhaus (EFH). Dabei werden Aspekte wie Dämmung mit Hartschaumplatten, die Einbindung von Heizrohren in Betondecken und die generelle Sinnhaftigkeit der Wärmespeicherung im Kontext von Erdwärme diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung bei der thermischen Bauteilaktivierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmespeicherung vs. Sondermüll: Kritik an Dämmung! wird kritisiert, dass einerseits über Wärmespeicherung nachgedacht wird, andererseits aber möglicherweise ungeeignete Dämmstoffe (Sondermüll) verwendet werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Materialauswahl und der ganzheitlichen Betrachtung des Systems.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Thermische Bauteilaktivierung: Planung & Randbedingungen erklärt, dass die thermische Bauteilaktivierung (Betonkernaktivierung) eine etablierte Methode ist, die jedoch eine sorgfältige Planung erfordert. Es ist keine ad-hoc Lösung, sondern muss in den Gesamtentwurf integriert werden.
📊 Fakten/Zahlen: Das Beispielhaus hat eine Grundfläche von 80 m² und Außenwände aus 24er Beton mit 160 mm Styropordämmung. Unter der Sohle und im Kellerbereich sind 80 mm Hartschaumplatten vorgesehen. Diese Angaben dienen als Grundlage für die Diskussion über die Effizienz der Wärmespeicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Wärmespeicherlösung im EFH sollte eine detaillierte Energiebilanz erstellt und eine sorgfältige Planung der thermischen Bauteilaktivierung durchgeführt werden. Dabei sind die Materialauswahl (Dämmung) und die Integration in das Heizsystem (Erdwärme) entscheidend. Siehe auch Energiebilanz Erdwärme: Planung ohne Wärmepumpe nötig?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmespeicher, EFH, Sohle, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Kleine Wärmepumpe für EFHAbk. gesucht? Infos zu Leistung, Kosten und Kombination mit Schwedenofen. Jetzt beraten …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas-Brennwerttechnik & Solarthermie im EFH: Erfahrungen, Pufferspeicher & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Holzfaser: Nachhaltiger Dämmstoff mit guter Wärmespeicherfähigkeit und Schallschutz. …
- … abhängt. Und ich meine mich zu erinnern, dass fast alle massiven EFHAbk.er mit ausgebautem DGAbk. ein Holzdach besitzen, unter dem die Übergänge …
- … Massive Bauten: Wärmespeicherung & sommerlicher Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
- … verwendet werden. Wichtig ist, dass die spezifischen Eigenschaften des Steins (Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherfähigkeit) zur Auslegung der Heizung passen. Eine geringere Wärmeleitfähigkeit kann bedeuten, …
- … sorgfältige Prüfung der bauphysikalischen Eigenschaften: Insbesondere die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die Wärmespeicherfähigkeit (spezifische Wärmekapazität), die Dampfdiffusionswiderstandszahl (μ) und die mechanische Festigkeit …
- … wir die offene Tiefgarage heizen ...), vielleicht bei einem DGAbk.-Boden eines EFHAbk.s. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein vs. Porenbeton: Welches Material ist besser für zweischaliges Mauerwerk?
- … Kalksandstein oder Porenbeton für zweischaliges Mauerwerk? Vor- & Nachteile, Schallschutz, Wärmespeicherung. Jetzt informieren & Baukosten optimieren! …
- … Schallschutz, Wärmespeicherung, EFHAbk., Vergleich …
- … [br]welches der o.g. Materialien ist besser für ein zweischaliges Außenmauerwerk eines EFH? Unser Bauunternehmer schwärmt für Porenbeton, habe mir jedoch von Freunden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Datenbank für EFH: Kostenlose Online-Quellen & Fachbücher für Hausbau?
- BAU-Forum - Fertighaus - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Porenbeton vs. Kalksandstein: Welcher Stein ist besser für mein Tragwerk? Vor- & Nachteile
- … Ich dachte das ich den Kalksandstein nehme, weil besserer Schallschutz und Wärmespeichervermögen und es in kauf nehme, dass dieser Stein natürlich in …
- … Zeiten hoher Energiepreise von Vorteil sein. Allerdings haben sie ein geringeres Wärmespeichervermögen als Kalksandsteine. Das bedeutet, dass sich Räume schneller aufheizen, aber …
- … Kalksandstein: Kalksandsteine haben ein hohes Wärmespeichervermögen und bieten einen guten Schallschutz. Allerdings ist eine zusätzliche Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmespeicher, EFH, Sohle, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmespeicher, EFH, Sohle, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmespeicher im EFH: Sohle, KG-Decke & EG-Decke nutzen? Erfahrungen, Aufbau & Dämmung
Suche nach: Wärmespeicher: Sohle, Decken im EFH optimal nutzen
Suche nach: Wärmespeicher, EFH, Sohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke, Dämmung, Hartschaumplatte, Erdwärme, Beton, Styropor, Heizrohre, Betondecken
