Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal einstellen: Heizkurve, Vorlauftemperatur & Raumthermostat
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo Zusammen,
steinigt mich nicht ... Es ist mit Sicherheit der 10.000te Thread zum Thema Heizung optimal einstellen. Habe schon viel gegoogelt und dennoch sind einige Fragen offen ...
Kurz zur Situation. Wir wohnen seit ein paar Tagen in einer Wohnung mit Fußbodenheizung und hatten vorher auch noch nie eine Fußbodenheizung ...
Wir haben eine Vaillant Therme mit og. "Zeitschaltuhr" an der wir auch die Vorlauftemperatur etc. einstellen können.
Die Beschreibung von dem Teil empfiehlt die Heizkurve 5, die Einstellung Sonne und die manuelle Veränderung der Vorlauftemperatur auf 0 zu lassen. Den schwarzen Drehregler der Therme soll man auf 9 stellen, damit man hier die "Heizkurve" nicht negativ beeinflusst.
Dennoch möchte ich hier evtl. etwas runterregeln um Gas zu sparen ...
Hier nun meine Fragen:
a) Macht es Sinn die Zeitschaltuhr zu nutzen? Sprich nachts und in Abwesenheit nicht zu heizen obwohl die Fußbodenheizung an sich ja sehr träge ist? Zumindest nur nachts nicht heizen?
b) Habe nun seid ca. 3 Tagen in den Wohnräumen die Wunschtemp am Raumthermostat auf ca. 22 25 Grad eingestellt, da er ja das erste mal den Estrich undso aufheizen muss. Dennoch finde ich es immer noch recht frisch in der Wohnung ...
Soll ich jetzt eher nur das Raumthermostat hochdrehen, oder die Vorlauftemperatur an der Therme ändern?
c) Was mache ich mit Räumen die derzeit nicht genutzt werden wie z.B. Gästezimmer. Heizung ganz aus oder schon mal bisschen "vorheizen" und auf knapp 20 ° mit laufen lassen?
d) derzeit summt die Therme fast permanent. Die Flamme springt allerdings nicht sooo häufig an wie ich finde. Ist das gut, normal oder schlecht?
e) Wenn er aufheizt geht er so auf ca. 40 fällt dann aber sehr sehr schnell wieder ab. Ist das normal?
Achja, was ich auch noch fragen wollte, ob es Sinn macht die Zeitschaltuhr zu verwenden? Spricht nachts so von 0 bis 4:30 und tagsüber von 12:00 bis ca. 16:30 auf "Nacht" zu stellen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten ...
VG
Nelle85
    Um Ihre Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal für Ihre Fußbodenheizung einzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Heizkurve anpassen: Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
    • Vorlauftemperatur optimieren: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, um Kondensation in der Therme zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung und unnötigem Energieverbrauch führen.
    • Raumthermostat nutzen: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur am Raumthermostat ein. Die Zeitschaltuhr kann verwendet werden, um die Temperatur in verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten zu regeln.
    • Abwesenheitszeiten berücksichtigen: Nutzen Sie die Zeitschaltuhr, um die Heizung während längerer Abwesenheitszeiten (z.B. Urlaub) herunterzuregeln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen können zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und beobachten Sie den Gasverbrauch, um die optimale Konfiguration zu finden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Vaillant-Fachbetrieb hinzu.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Thermostatventil
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat misst die Raumtemperatur und regelt die Heizleistung, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Fußbodenheizungsregler, Smart Home Thermostat
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ermöglicht es, die Heizung zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten oder die Temperatur zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Wochenprogramm, Tagesprogramm, Smart Home Steuerung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch zur Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    1. Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung (z.B. 0,2) und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Heizkurve entsprechend an.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur liegt typischerweise zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist effizienter, aber es dauert länger, bis der Raum warm wird.
    3. Wie stelle ich die Zeitschaltuhr richtig ein, um Energie zu sparen?
      Programmieren Sie die Zeitschaltuhr so, dass die Heizung während der Nacht oder bei Abwesenheit heruntergeregelt wird. Nutzen Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Räume und Zeiten einzustellen.
    4. Was bedeutet die Einstellung "Sonne" an der Zeitschaltuhr?
      Die "Sonne"-Einstellung steht meist für den Komfortbetrieb, bei dem die eingestellte Temperatur gehalten wird. Die "Mond"-Einstellung steht für den reduzierten Betrieb, bei dem die Temperatur abgesenkt wird.
    5. Kann ich mit einer Fußbodenheizung auch Energie verschwenden?
      Ja, durch zu hohe Vorlauftemperaturen, eine falsch eingestellte Heizkurve oder eine ineffiziente Zeitschaltuhr-Programmierung kann unnötig Energie verbraucht werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einer Zeitschaltuhr?
      Ein Raumthermostat hält die eingestellte Temperatur konstant, während eine Zeitschaltuhr die Temperatur zu bestimmten Zeiten automatisch ändert. Beide können kombiniert werden, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    7. Wie oft sollte ich die Einstellungen meiner Fußbodenheizung überprüfen?
      Überprüfen Sie die Einstellungen mindestens einmal pro Heizperiode, idealerweise zu Beginn und bei größeren Temperaturänderungen im Außenbereich.
    8. Was tun, wenn die Fußbodenheizung trotz richtiger Einstellungen nicht warm wird?
      Überprüfen Sie, ob alle Heizkreise geöffnet sind und ob die Pumpe richtig funktioniert. Lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
    • Vorlauftemperatur senken
      Tipps zur Reduzierung der Vorlauftemperatur für mehr Energieeffizienz.
    • Raumthermostat programmieren
      So nutzen Sie Ihr Raumthermostat optimal zur Steuerung der Heizung.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Vaillant Therme Fehlercodes
      Übersicht über häufige Fehlercodes bei Vaillant Thermen und deren Bedeutung.
  2. Vorlauftemperatur erhöhen: Gasverbrauch vs. Raumthermostat
    noch etwas vergessen ...
    noch etwas vergessen verbrauche ich mehr Gas wenn ich die Vorlauftemperatur an dem kleinen Regler +2 Stelle? Denn bei 0 und Heizkurve 5 werden uns die Räume nicht warm genug ...
    Oder lieber auf 0 oder -1 und Thermostat im Raum höher drehen?
  3. Vorlauftemperatur erhöhen: Gasverbrauch vs. Raumthermostat
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Vaillant VRC-VCFT: Optimale Einstellung für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Vorlauftemperatur, die Heizkurve und der Einfluss des Raumthermostats auf den Gasverbrauch beleuchtet. Es wird erörtert, ob es effizienter ist, die Vorlauftemperatur direkt an der Therme zu erhöhen oder über den Raumthermostat zu steuern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem erhöhten Gasverbrauch führen, wie im Beitrag Vorlauftemperatur erhöhen: Gasverbrauch vs. Raumthermostat diskutiert wird. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur zu finden, um Energie zu sparen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Heizkurve spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Fußbodenheizung. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur optimal an die Außentemperatur angepasst wird, was zu einem effizienten Betrieb der Heizungsanlage führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorlauftemperatur schrittweise anzupassen und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Gasverbrauch genau zu beobachten. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsinstallateur kann ebenfalls sinnvoll sein, um die optimalen Einstellungen für die Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRC-VCFT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11203: Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal einstellen: Heizkurve, Vorlauftemperatur & Raumthermostat
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchflussmenge optimieren im Neubau: Richtige Einstellung & Probleme bei offenen Räumen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC-VCFT" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC-VCFT" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC-VCFT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC-VCFT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal einstellen: Heizkurve, Vorlauftemperatur & Raumthermostat
Suche nach: Vaillant VRC-VCFT optimal einstellen
Suche nach: Vaillant, VRC-VCFT, Zeitschaltuhr, Fußbodenheizung, Heizkurve, Vorlauftemperatur, Raumthermostat, einstellen, optimieren, Therme
