Taupunkt bei Wandheizung & Innendämmung: Schimmelrisiko, Berechnung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorteile der Kombination von Wandheizung und Innendämmung, insbesondere im Hinblick auf Taupunktverlagerung und Schimmelbildung. Es wird diskutiert, ob und unter welchen Bedingungen eine Innendämmung in Verbindung mit einer Wandheizung sicher und effektiv ist. Die Meinungen gehen auseinander, wobei einige Fachleute zum Rückbau der Innendämmung raten, während andere keine grundsätzlichen Probleme sehen.
ich hätte da gerne mal ein Problem ... wir tapezieren nämlich meistens mit dem Boschhammer ... 😉 So soll demnächst ein weiterer Raum von Konvektoren auf Flächenheizung umgestellt werden.
Gem. Heizlastberechnung nach EN 12831 benötigt der Raum 658 Watt bereinigte Norm-Heizlast. Wir möchten gerne Wand und Fußbodenheizung haben. Die Flächenheizungsauslegung nach EN 1264 sieht 253 Watt für die Wandheizung und 760 Watt für die Fußbodenheizung vor, was laut der Unterlagen einen Deckunganteil von 154 % ergeben soll (bei 20 °C Innentemperatur).
Geplant ist ist das Roth-Trockenbausystem mit 20 cm Verlegeabstand und 12,5 mm Gipsfaserplatte als Rohrüberdeckung (bei der Wandheizung).
Der bisherige Wandaufbau sieht folgendermaßen aus:
Außenwände 30 cm Bims-Hohlblocksteinmauerwerk, mit Lastverteilungsschichten aus Ziegel, vollflächig Außenputz, Innenputz und Innendämmung (10 mm Rigips mit 50 mm Styropor = 41,5 cm Gesamtdicke der Außenwände.
Ich habe schon öfters gelesen, dass Innendämmung und Wandheizung sich nicht vertragen ... daher meine Frageen:
Wenn es bisher trotz Innendämmung keine Probleme mit Schimmel usw. gegeben hat, kann es nach Einbau der Wandheizung zu Problemen kommen? Lt. Heizungsbauer wäre die Wandtemperatur bei der Heizung ja immer höher als die Raumlufttemperatur, sodass Wasserdampf praktisch gar nicht in die Wand eindringen könnte ...
Kann es zu Problemen kommen, falls in einigen Jahren mal eine Außendämmung angebracht werden sollte. Ich habe die Daten mal unter
Wie verlässlich ist der Rechner? Oder hat der Heizungskollege Recht, mit Wandheizung geht praktisch kein Wasserdampf in die Wand und diese ist deshalb immer trocken?
Ganz lieben Dank für beruhigende oder warnende Worte
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation ist eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) des konkreten Wandquerschnitts unter realistischen Nutzungs- und Klimabedingungen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine "Sandwich-Konstruktion" aus Innendämmung + spätere Außendämmung ohne vorherige Entfernung der Innendämmung ist strengstens zu vermeiden – sie führt zu eingeschlossener Feuchte und beschleunigtem Bauteilversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Wandheizungsrohre dürfen nicht auf der raumseitigen Seite der Innendämmung verlegt werden – eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) mit hinterlüfteter Rohrverlegung ist die einzige risikoarme Variante.
⚠️ WICHTIG: Eine Heizlastdeckung von 154 % ist irreführend und verschleiert das Taupunkt-Risiko – sie senkt die Oberflächentemperatur der Dämmung und verschiebt die Kondensationszone in Richtung Mauerwerk.
Ich sehe hier ein deutliches Risiko für Taupunktprobleme und Schimmelbildung, wenn eine Wandheizung in Kombination mit einer Innendämmung geplant wird. 🔴 Gefahr: Durch die Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt nach innen, wodurch Feuchtigkeit in der Wand kondensieren und Schimmel entstehen kann.
- Heizlastberechnung: Eine präzise Heizlastberechnung nach EN 12831 ist unerlässlich, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln.
- Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung unter Berücksichtigung der Wandkonstruktion (Bims Hohlblockstein, Innenputz, Innendämmung, etc.), der Innen- und Außentemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit ist zwingend erforderlich.
- Materialauswahl: Die Auswahl der Materialien für die Innendämmung (Rigips, Styropor) und die Wandheizung muss bauphysikalisch kompatibel sein. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
- 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rohrüberdeckung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und lokalen Kondensationspunkten führen.
Ich rate dringend davon ab, die Wandheizung ohne vorherige, umfassende bauphysikalische Prüfung und Berechnung zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Eine Außendämmung wäre in diesem Fall die sicherere Alternative.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wand- und Fußbodenheizung in einem Raum mit bestehender Innendämmung (50 mm Styropor auf 10 mm Rigips). Die Heizlast beträgt 658 Watt, die Auslegung sieht eine Überdeckung von 154 % vor. Die Kernfrage betrifft das Schimmelrisiko durch Taupunktverschiebung bei Kombination von Innendämmung und Wandheizung.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Heizungsbauers, dass die Wandtemperatur stets über der Raumlufttemperatur liege und daher kein Wasserdampf eindringen könne, ist fachlich falsch. Bei einer Innendämmung liegt der Taupunkt innerhalb der Dämmebene oder im Mauerwerk. Wird die Wandheizung in die Innendämmung integriert, erwärmt sie zwar die raumseitige Oberfläche, jedoch kann Feuchtigkeit aus dem Raum durch Diffusion oder Konvektion in die kälteren Schichten hinter der Dämmung gelangen. Sinkt die Heizungstemperatur (z.B. Nachtabsenkung oder Übergangszeit), kann die Wandoberfläche unter den Taupunkt fallen und es kommt zu Kondensation an der Grenzschicht zwischen Dämmung und Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass mit Wandheizung praktisch kein Wasserdampf in die Wand gelange, ist irreführend. Der Dampfdruckunterschied zwischen Raumluft und Außenwand bleibt bestehen. Zudem kann die hohe Deckungsrate von 154 % zu Überhitzung der Wand führen, was thermische Spannungen und Risse begünstigt. Der genannte U-Wert-Rechner ist für eine erste Abschätzung geeignet, ersetzt aber keine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108 oder WUFI-Simulation.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Wandheizungsrohre relativ zur Dämmebene. Werden die Rohre auf der raumseitigen Seite der Dämmung verlegt (wie beim Roth-Trockenbausystem üblich), besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Dämmung als Wärmebrücke wirkt und die dahinterliegende Wand kalt bleibt. Eine spätere Außendämmung würde die Situation verbessern, da der Taupunkt dann nach außen wandert. Allerdings muss die Verträglichkeit mit der bestehenden Innendämmung geprüft werden, da sich das Feuchteverhalten grundlegend ändert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z.B. WUFI) für den konkreten Wandaufbau. Lassen Sie die Lage der Heizungsrohre und die Dämmstärke aufeinander abstimmen. Verzichten Sie auf die Wandheizung in der Innendämmung oder planen Sie eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. Calciumsilikat) ein, die Feuchtigkeit puffern kann. Führen Sie vor dem Einbau eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Feuchte und eine Thermografie durch. Nur so kann ein dauerhaft schimmelfreies Raumklima sichergestellt werden.
Die Kombination aus Innendämmung, Wandheizung und massivem Bims-Mauerwerk birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die durch die beschriebene Konstruktion systematisch unterschätzt werden. Die 50 mm Styropor-Innendämmung mit nur 10 mm Gipsfaserplatte als Rohrüberdeckung führt zu einer starken thermischen Trennung zwischen Raum und Mauerwerk, wodurch die Wandkerntemperatur deutlich unter dem Taupunkt der Raumluft fallen kann – besonders bei reduzierter Raumtemperatur oder erhöhter Luftfeuchte.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass "kein Wasserdampf in die Wand eindringen könne", ist physikalisch falsch: Wasserdampf diffundiert stets vom feuchteren zum trockeneren Bereich – und bei Innendämmung ist die kälteste Schicht nicht die Raumluft, sondern die ungedämmte Mauerwerksinnenseite hinter der Dämmung. Dort kondensiert Feuchte dauerhaft, was zu verstecktem Schimmelwachstum, Holzzerstörung bei Holzkonstruktionen und langfristigem Bauteilversagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der verwendete Online-U-Wert-Rechner ist für grobe Abschätzungen geeignet, aber nicht für die Beurteilung von Tauwasserrisiken – hier ist eine dynamische, feuchte- und temperaturgekoppelte Berechnung nach DIN EN ISO 13788 oder eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die angegebene Heizlastdeckung von 154 % ist irreführend: Eine Überdimensionierung der Heizfläche senkt zwar die Oberflächentemperatur, verhindert aber nicht die Kondensation im Bauteilinneren – im Gegenteil: Sie kann die Oberflächentemperatur der Innendämmung weiter senken und die Kondensationszone in Richtung Mauerwerk verschieben.
❌ Widerspruch: Die bisherige Schimmelfreiheit ist kein Indiz für Sicherheit – versteckte Kondensation hinter Innendämmung bleibt oft jahrelang symptomlos, bis es zu sichtbarem Schimmel, Putzabplatzungen oder Geruchsbelästigungen kommt; die Schadensentwicklung ist meist irreversibel.
🔴 Gefahr: Ein späterer Einbau einer Außendämmung ohne vorherige Entfernung der Innendämmung würde eine "Sandwich-Konstruktion" schaffen – eine extrem schimmelgefährdete Schichtfolge mit feuchtehemmenden Schichten auf beiden Seiten, die Feuchte im Mauerwerk einkerkern und beschleunigt zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer hygrothermischen Langzeit-Simulation des konkreten Wandquerschnitts unter realistischen Nutzungsbedingungen – inklusive Raumluftfeuchte, Lüftungsverhalten und Heizprofil. Eine Umstellung auf Wandheizung darf erst nach schriftlichem, bauphysikalisch abgesichertem Freigabe erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung als 🔴 KRITISCHES Risiko bei Kombination aus Innendämmung und Wandheizung.
- Alle fordern eine bauphysikalische Fachprüfung (Bauphysiker/Energieberater) und ablehnen eine Installation ohne vorherige detaillierte Berechnung.
- Alle widerlegen die Aussage des Heizungsbauers, dass "kein Wasserdampf in die Wand eindringen könne" als physikalisch falsch.
- GoogleAI nennt "Rigips" als geeignetes Material bei diffusionsoffener Ausführung, während DeepSeek und Qwen explizit kapillaraktive Alternativen (z. B. Calciumsilikat) als einzige risikoarme Option benennen – Qwen nennt Rigips/Gipsfaser sogar als problematisch bei 10 mm Überdeckung.
- GoogleAI sieht Außendämmung als "sichere Alternative", während Qwen vor der Kombination mit bestehender Innendämmung ausdrücklich warnt ("Sandwich-Konstruktion"); DeepSeek hält Außendämmung für "verbessernd", fordert aber ausdrücklich die Prüfung der Verträglichkeit.
- DeepSeek betont die kritische Bedeutung der rohrgeometrischen Lage (raumseitig vs. wandseitig der Dämmebene).
- Qwen ergänzt das Risiko der symptomlosen Langzeitschädigung und widerlegt den "Schimmelfreiheits-Beweis" als irrelevante Argumentation (❌ Widerspruch zu alltäglichen Fehleinschätzungen).
- GoogleAI hebt die Notwendigkeit einer präzisen Heizlastberechnung nach EN 12831 hervor – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI stellt Außendämmung als "sichere Alternative" dar; Qwen hingegen identifiziert sie bei Vorhandensein einer Innendämmung als 🔴 KRITISCHES Risiko ("Sandwich-Konstruktion") – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
- Mit höchster Priorität: hygrothermische Simulationsrechnung (WUFI) vor Planung.
- Außendämmung nur nach vollständiger Entfernung der bestehenden Innendämmung und bauphysikalischer Freigabe.
- Keine Verlegung von Heizungsrohren auf der raumseitigen Seite der Dämmebene.
Thema Status KI-Konsens Taupunktverschiebung & Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hochgradiges, systematisches Risiko – besonders bei Styropor-Innendämmung und Wandheizung. Die Schadensentwicklung ist oft versteckt und irreversibel. Bauphysikalische Prüfungspflicht ✅ Eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. WUFI) nach DIN EN ISO 13788 ist zwingend und ersetzt keine U-Wert-Abschätzung oder Erfahrungswerte. Materialverträglichkeit (Rigips/Styropor) ⚠️ GoogleAI sieht Rigips als möglich bei diffusionsoffener Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen Gipsfaser bei 10 mm Überdeckung ab – Konsens: nur kapillaraktive, feuchtepuffernde Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) ist als risikoarm einzustufen. Außendämmung als Alternative ❌ GoogleAI: "sicher", DeepSeek: "verbessernd, aber Verträglichkeit prüfen", Qwen: "extrem schimmelgefährdet bei bestehender Innendämmung" → Sicherheitsprinzip entscheidet: "Sandwich-Konstruktion" ist ausgeschlossen. Heizlastdeckung (154 %) ⚠️ Alle Modelle warnen davor, dass eine hohe Deckungsrate die Kondensationszone in Richtung Mauerwerk verschiebt und nicht absichert – sie ist kein Sicherheitsfaktor, sondern ein Irrefaktor. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Wandheizung in Verbindung mit einer bestehenden Innendämmung darf nur nach schriftlicher, bauphysikalisch abgesicherter Freigabe installiert werden. Bei fehlender Nachweisführung gilt: Verzicht auf Wandheizung – stattdessen Überprüfung der Raumheizlast und Alternative wie Fußbodenheizung mit nachträglicher Außendämmung (nach Entfernung der Innendämmung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk (versteckt hinter Dämmung) Gesundheitsgefährdung, irreversible Bauschäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Sandwich-Konstruktion bei nachträglicher Außendämmung Einkerkern von Feuchte, beschleunigter Bauteilzerfall, Salzausblühungen 🔴 Risiko Thermische Spannungen durch Überhitzung der Dämmschicht Rissbildung im Putz, Delamination der Dämmung, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Irreführende Heizlastdeckung (154 %) ohne bauphysikalische Validierung Falsches Sicherheitsgefühl, verzögerte Schadenserkennung, verspätete Intervention 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Einbau (keine Bestandsaufnahme, keine Thermografie) Übersehen bestehender Feuchteschäden, falsche Ausgangsdaten für Simulation ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung mit hinterlüfteter Wandheizung Feuchtepufferung, kontrollierter Feuchteausgleich, Schimmelresistenz ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Planung Präventive Risikoerkennung, zielgenaue Maßnahmen, Rechtssicherheit bei Sanierung ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (zentrale Lüftung mit WRG) Reduktion der Raumluftfeuchte, stabiles Raumklima, geringerer Taupunktdruck ✅ Chance Umbau auf Fußbodenheizung mit nachträglicher (vollständiger) Außendämmung Entfall der Taupunktverschiebung in der Wand, energetische Optimierung, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung inkl. Thermografie und Feuchtemessung Fundierte Entscheidungsgrundlage, Schadensvermeidung, Nachweisführung für Fördermittel Orientierungshilfen
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker für eine WUFI-Simulation des konkreten Wandquerschnitts – inkl. Raumluftfeuchte, Lüftungsverhalten und Heizprofil.
- Bestandsfeuchte dokumentieren: Lassen Sie vor Planung eine Thermografie (bei Außentemperaturen unter 5 °C) und eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) im betroffenen Bereich durchführen.
- Keine "Sandwich-Konstruktion" zulassen: Falls eine Außendämmung geplant ist, verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung der bestehenden Innendämmung – kein teilweiser Einbau, keine Überdeckung.
- Kapillaraktive Dämmung prüfen: Fordern Sie vom Planer ein Angebot für eine Innendämmung aus Calciumsilikat oder Lehm mit nachweislich kapillaraktiven Eigenschaften und hinterlüfteter Rohrverlegung.
- Heizlastberechnung validieren: Überprüfen Sie die Heizlast von 658 W nach EN 12831 durch einen unabhängigen Energieberater – vertrauen Sie nicht allein auf Herstellerangaben oder Online-Rechner.
- Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie parallel zur Heizung eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein, um die Raumluftfeuchte langfristig unter 50 % zu halten.
- Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, EN 12831, Wärmeverlust.
- Innendämmung
- Die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie kann zu Taupunktproblemen führen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Dämmmaterial, Diffusionsoffenheit.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Wandheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Niedertemperaturheizung.
- Bims Hohlblockstein
- Ein Mauerstein aus Bimsstein, der für seine guten Dämmeigenschaften bekannt ist. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Wärmedämmung.
- Rigips
- Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenverkleidung.
- Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. - Warum ist der Taupunkt bei Innendämmung und Wandheizung relevant?
Durch die Innendämmung wird die Wand kälter, wodurch der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion erreicht werden kann. Die Wandheizung erhöht die Luftfeuchtigkeit, was das Problem verschärfen kann. - Wie kann man den Taupunkt berechnen?
Die Taupunktberechnung erfordert spezielle Software und Kenntnisse der bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien. Ein Bauphysiker kann diese Berechnung durchführen. - Welche Dämmmaterialien sind für Innendämmung geeignet?
Diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten sind besser geeignet als dampfdichte Materialien wie Styropor. - Welchen Verlegeabstand sollte die Wandheizung haben?
Der Verlegeabstand hängt von der Heizlast des Raumes und der Vorlauftemperatur ab. Er sollte so gewählt werden, dass eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet ist. - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und Klima. - Kann man eine Wandheizung auch ohne Innendämmung installieren?
Ja, eine Wandheizung kann auch ohne Innendämmung installiert werden. In diesem Fall ist das Risiko von Taupunktproblemen geringer. - Was sind die Vorteile einer Außendämmung gegenüber einer Innendämmung?
Eine Außendämmung ist bauphysikalisch sicherer, da sie die gesamte Gebäudehülle vor Temperaturschwankungen schützt und den Taupunkt nach außen verlagert.
- Außendämmung als Alternative
Vorteile und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung. - Feuchteschäden durch Kondensation
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden in Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme (Wandheizung, Fußbodenheizung, Konvektoren). - Bauphysikalische Beratung
Warum eine professionelle Beratung bei Sanierungsprojekten wichtig ist.
Wandheizung: Höhere Wandtemperatur entschärft Innendämmung!
Wandheizung entschärft jede Konstruktion! ...
Wandheizung entschärft jede Konstruktion! durch das nun höhere Temperaturniveau auf der Wandinnenseite! Da würde ich auch ganz ohne Berechnung Ihrem Heizungsbauer recht geben!
Weshalb Innendämmung und Wandheizung sich nicht vertragen sollten erschließt sich mir nicht, außer man betrachtet die Wand als Speichermasse für die Heizung ... das wäre dann aber nur bei richtig guter Außendämmung eine Option, gibt ansonsten schön leuchtende Thermografie-Fotos 😉 ...
und sicher geht der Dampfteildruck nun von der Heizebene auch in Richtung Innenraum, Feuchtigkeit wird also normalerweise nicht von innen in die Wand eindringen, sondern gleich wieder zurückgedrängt werden ...
bei einem intakten Gebäude ohne Wassereintrag in die Wand sehe ich de facto hier überhaupt kein Problem ... aber klar, sicherheitshalber nachrechnen lassen, glaube aber nicht, dass der simple U-Wert-Rechner die Wärme der Heizung in der Wand angemessen mit in seine Taupunktberechnung einfügt.
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Innendämmung & Wandheizung: Fachleute raten zum Rückbau?
Widersprüchliche Aussagen ...
Hallo Arno Kuschow,
herzlichen Dank für die Info, hatte das auch so in Erinnerung, dass eine Wandheizung zur Trocknung der Wandkonstruktion beiträgt.
Allerdings steht die Aussage im Widerspruch dazu, dass mehrere Fachleute empfohlen haben, die Innendämmung zurück zu bauen ...
Der Planer unserer Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) meinte, wenn ich Bedenken hätte, könnten wir ja auf die bestehenden Rigipswände eine Alufolie als Dampfsperre unter die Wandflächenheizung einbauen ... was ist davon zu halten?
Klar, Wandheizung kann man bei dem U-Wert-Rechner leider nicht simulieren, dazu müsste die Wandoberflächentemperatur ja manuell eingebbar sein und nicht nur die Raumlufttemperatur ... die Ergebnisse bezogen sich auf die nackte Wand zzgl. der Dämmstoffdicke die das TBS-System unter den Rohren noch zusätzlich auf die Wandkonstruktion bringt ...
Herzlichen Dank und viele Grüße -
Innendämmung Rückbau: Welche Begründung haben Fachleute?
wie haben die Fachleute begründet, ...
wie haben die Fachleute begründet, dass die Innendämmung zurückzubauen wäre? Da fällt mir überhaupt keine Begründung zu ein!
Das mit der Alufolie schadet nicht, bringt vielleicht noch ein wenig Reflektion des Strahlungsanteils, macht aber auch keinen großen Sinn in meinen Augen. Wenn die Wand vorher intakt und bauschadenfrei war wird es nur besser!
Arno Kuschow -
🔴 Innendämmung: Wärmebrücken durch Gipsverklebung – Schimmelrisiko?
Wärmebrücken ...
Hallo Arno Kuschow,
die Begründung lautet, derartige Konstruktionen führen zur Verlagerung des Taupunkts nach innen in den Dämmstoff, der dabei durchnässen kann. Die Gipsverklebungspunkte mit Ansetzbinder sind Wärmebrücken an denen sich dann Schimmel bildet ...
Tja, ich habe bisher keinen Schimmel feststellen können, die Gipsklebepunkte an den genommenen Proben leuchten schön weiß ... -
Innendämmung & Wandheizung: Keine Wärmebrücken-Gefahr!
was für Fachleute ... 😉 ...
was für Fachleute ... 😉 die Plastermasse unterbricht doch nicht die Dämmung, insofern gibt es dort keinerlei Wärmebrücke!
und wenn es ohne die Wandheizung funktioniert hat, wird es mit der Wandheizung noch sicherer ...
don't worry! just do it!
Arno Kuschow -
Wärmebrücken: Innendämmung kritisch an Fensterlaibungen & Balken!
Wärmebrücken
Das Wärmebrückenproblem wird sich auch mehr im Bereich von einspringenden Bauteilen, wie Massiv- oder Holzbalken und bei Fensterlaibungen darstellen.
Dort kann es zu Feuchteschäden Aufgrund vertsärkten Kondenstaausfalls kommen. Auch die Wandheizung wird diese Bauteile vermutlich nicht soweit Überheizen, dass ein Kondensatausfall sicher verhindert wird.
Dann wird die Dämmwirkung der nur 50 mm dünnen Innendämmung dem Wärmeverlusten der Wandheizung nicht genug Dämmwirkung entgegensetzten. Eine komplette energetische Aufrüstung der Außenwand durch Dämmung von Außen halte ich für konsequenter.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung mit Innendämmung: Taupunkt, Schimmel & Risikominimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorteile der Kombination von Wandheizung und Innendämmung, insbesondere im Hinblick auf Taupunktverlagerung und Schimmelbildung. Es wird diskutiert, ob und unter welchen Bedingungen eine Innendämmung in Verbindung mit einer Wandheizung sicher und effektiv ist. Die Meinungen gehen auseinander, wobei einige Fachleute zum Rückbau der Innendämmung raten, während andere keine grundsätzlichen Probleme sehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Innendämmung: Wärmebrücken durch Gipsverklebung – Schimmelrisiko? wird auf die Gefahr von Wärmebrücken durch Gipsverklebungspunkte hingewiesen, die zu Schimmelbildung führen können. Es wird jedoch im Beitrag Innendämmung & Wandheizung: Keine Wärmebrücken-Gefahr! entgegnet, dass die Plastermasse die Dämmung nicht unterbricht und somit keine Wärmebrücke darstellt.
📊 Zusatzinfo: Die Heizlastberechnung nach EN 12831 und die Flächenheizungsauslegung nach EN 1264 sind wichtige Grundlagen für die Planung einer Wandheizung. Die korrekte Berechnung des Taupunkts ist entscheidend, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. Styropor) und die Dämmstoffdicke spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Wandheizung: Höhere Wandtemperatur entschärft Innendämmung! wird argumentiert, dass eine Wandheizung durch das höhere Temperaturniveau auf der Wandinnenseite die Konstruktion entschärft und somit das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen reduziert. Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine Alufolie als Reflektionsschicht den Strahlungsanteil erhöhen kann, aber keinen großen zusätzlichen Nutzen bringt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung in Kombination mit Innendämmung sollte eine detaillierte Bauphysik-Berechnung durchgeführt werden, um das Taupunktrisiko zu minimieren. Besonders kritisch sind Wärmebrücken, wie im Beitrag Wärmebrücken: Innendämmung kritisch an Fensterlaibungen & Balken! beschrieben. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Innendämmung, Taupunkt, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Souterrain hört sich nach halb eingebuddelt an. Calciumsilikat ist wohl eine Innendämmung - habt ihr die angebracht? Es gibt also auch noch ein …
- … unten 50 m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe …
- … Heizkörper, Wandheizungund Grundofen ist einfach ein System, das mit höherer Temp. fährt. …
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … Alle drei warnen explizit vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Dämmung. …
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchte- und Schimmelrisikoanalyse als zwingend notwendig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtrisiken nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Zerstörung von Fugen und Verblendung, Eindringen von Feuchtigkeit in tragende Wand, Schimmel- und Frostschäden …
- … wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport …
- … wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Gesundheitsrisiko …
- … wird, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Außendämmung …
- … Ecken ist an ganz vielen Stellen der Putz gerissen und auch Schimmel in Kantenbereichen. Dazu riecht es muffig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
- … Dämmung: Prüfen Sie den Wandaufbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt. Eine Innendämmung oder Außendämmung (falls möglich) kann den Wärmeverlust reduzieren. …
- … eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) als zwingend nach Dämmung notwendig an, um Schimmel und Feuchteschäden zu vermeiden. …
- … GoogleAI sieht Innendämmung als mögliche Option an; Qwen und DeepSeek warnen davor: Innendämmung in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raum warm, Wand kalt: Ursachen für Strahlungskälte trotz Fußbodenheizung?
- … Alle warnen vor Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall bei niedriger Wandoberflächentemperatur. …
- … GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ( kann zu Schimmelbildung führen ), während DeepSeek und Qwen explizit feststellen: bietet kein …
- … akzeptables Raumklima mehr (Qwen) bzw. massives Schimmelrisiko (DeepSeek) – sichere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip übernommen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Altbau, Sanierung, 1930er, Hauskauf, Architekt, Energieeffizienz, Haustechnik, Kosten, Risiken, Feuchtigkeit, Schimmel, Statik …
- … kein Schimmel! (aus Erfahrung) …
- … Lüftung: Überlegen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung sinnvoll ist, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Innendämmung, Taupunkt, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Innendämmung, Taupunkt, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt bei Wandheizung & Innendämmung: Schimmelrisiko, Berechnung & Alternativen?
Suche nach: Wandheizung & Innendämmung: Taupunkt-Probleme
Suche nach: Wandheizung, Innendämmung, Taupunkt, Schimmel, Heizlastberechnung, Bims Hohlblockstein, Rigips, Styropor, Feuchtigkeit, Kondensation
