REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
Bei der energetischen Sanierung eines REH Baujahr 1973 sind eine Energieberatung und die Berücksichtigung der sinnvollen Reihenfolge der Maßnahmen entscheidend. Die KfW setzt für viele Förderprogramme eine Energieberatung voraus. Ein Sachverständiger kann Schwachstellen aufzeigen und Angaben zu Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit liefern. Die Ölheizung aus dem Jahr 1997 und die Fenster aus dem Baujahr (1973) sind typische Schwachstellen.
Hallo, wir werden demnächst ein REH aus dem Baujahr 1973 übernehmen, dass wir gern vor dem Einzug energetisch etwas aufarbeiten möchten.
Das Haus hat eine Ölheizung aus dem Jahr 1997, Fenster aus dem Baujahr (73) und einen nach meinem Kenntnisstand ungünstigen Wandaufbau aus 17,5 cm KS mit einer Klinkervorsatzschalte mit 1 cm Luftspalt! Also keinerlei Dämmung!
Das Haus hat ein KG (beheizt), EG, OG und ein DGAbk. (beheizt).
Angedacht ist die Sanierung über einen KfW-Kredit (CO2-Sparprogramm o.ä.) Diese Programme beinhalten ja immer mehrere Maßnahmen. Ich möchte nun herausfinden, welche Maßnahmen den größten Einspareffekt versprechen.
Da die Fenster (und die Haustür) in einem sehr schlechten Pflegezustand sind und auch noch sehr altes Glas haben, sollen diese auf jeden Fall ersetzt werden. Diese Maßnahme steht für uns schon fest.
Das nächste wäre der Außenwandaufbau. Keine Dämmung hört sich verdammt schlecht an und ist es wahrscheinlich auch.
In einem Gespräch habe ich mal gehört, dass es so genannte Isolierklinker gibt, die anstelle der Vorsatzschale auf das Mauerwerk geklebt werden. Damit bleibt die Dicke der Wand etwa gleich. Es müsste aber die Vorsatzschale entfernt werden.
Frage 1: Bringt das Entfernen der Vorsatzschale und das Aufbringen der Isolierklinker eine merkliche Verbesserung gegenüber dem jetzigen Wandaufbau?
Frage 2: Ist es eventuell sinnvoller die alte Ölheizung durch eine Pellets-Heizung zu ersetzten evtl. überstützt durch eine Luft-Wasser Wärmepumpe für WW-Bereitung. Im Haus ist leider keine Fußbodenheizung verbaut, sodass keine Niedertemperaturtechnik eingesetzt werden kann.
Eine dritte Sache an der mir noch sehr viel liegt ist eine kontrollierte Lüftung. Fenster auf / zu halte ich nicht für eine zeitgemäße Lüftungsmethode, da sich die Technik dem Mensch unterordnen sollte nicht umgedreht. Was kann man in einem solchen alten Haus nachträglich in Sachen Lüftung tun?
Viele Grüße
Grewi
  • Grewi
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Rückbau der Klinkervorsatzschale oder Sanierung der Fassade zwingend Asbest- und Schadstoffuntersuchung durch zertifizierten Fachmann veranlassen – asbesthaltige Fugen, Putze oder Dichtstoffe sind bei Baujahr 1973 sehr wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Feuchtemessung – unsachgemäße Dämmung birgt akutes Risiko für interkondensatbedingte Schimmelbildung, Tauwasser im Luftspalt und statische Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) ist nach Sanierung zwingend erforderlich – dezentrale Lösungen sind für Nachrüstung in Bestandsgebäuden praktikabler als zentrale Systeme.
    ⚠️ WICHTIG: Heizungstausch nur nach umfassender hydraulischer Anpassung: Wärmepumpen erfordern Vorlauftemperaturabsenkung (z. B. durch Heizkörperaustausch oder Leistungssteigerung), andernfalls massive Effizienzverluste und Kondensatschäden.
    Ich empfehle, bei der Sanierung eines Reihenendhauses (REH) Baujahr 1973 folgende Aspekte zu priorisieren:
    • Fenster: Tauschen Sie die Fenster aus dem Baujahr gegen moderne, energieeffiziente Fenster mit Dreifachverglasung aus.
    • Heizung: Ersetzen Sie die Ölheizung von 1997 durch ein effizienteres System. Eine Pelletheizung oder Wärmepumpe in Kombination mit Niedertemperaturtechnik könnte sinnvoll sein.
    • Dämmung: Prüfen Sie den Wandaufbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt. Eine Innendämmung oder Außendämmung (falls möglich) kann den Wärmeverlust reduzieren.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Dies sollte vor Beginn der Sanierungsarbeiten geprüft werden.
    Ich würde Ihnen raten, ein umfassendes Sanierungskonzept zu erstellen, um die Maßnahmen optimal aufeinander abzustimmen und Fördermittel zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihr Haus zu ermitteln und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Reihenendhauses (REH) aus dem Baujahr 1973 mit einer veralteten Ölheizung (1997), einfachverglasten Fenstern und einem ungedämmten Wandaufbau (17,5 cm KS mit Klinkervorsatzschale). Die Eigentümer zeigen eine grundsätzlich sinnvolle Sanierungsabsicht, unterschätzen jedoch möglicherweise die Komplexität und die notwendige Priorisierung der Maßnahmen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alten Fenster und die Haustür als erste Maßnahme zu ersetzen, ist fachlich korrekt. Dies reduziert Wärmeverluste und Zugluft sofort und ist eine notwendige Voraussetzung für die spätere Dämmung der Außenwände.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung zu betreiben, ist kritisch zu sehen. Bei bestehenden Heizkörpern sind hohe Vorlauftemperaturen nötig, was die Effizienz einer Wärmepumpe drastisch senkt. Eine Pelletheizung wäre hier technisch einfacher, aber auch mit höheren Betriebskosten und Wartungsaufwand verbunden.
    ➕ Ergänzung: Die kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung ist eine hervorragende Idee. In einem so dichten Gebäude nach der Sanierung ist sie sogar Pflicht, um Schimmel und Feuchteschäden zu vermeiden. Eine dezentrale KWL ist für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden oft die praktikabelste Lösung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Entfernung der alten Klinkervorsatzschale. Bei Gebäuden dieses Baujahres ist mit asbesthaltigen Fugenmörteln, Dichtstoffen oder Putzen zu rechnen. Vor jedem Rückbau ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine detaillierte Vor-Ort-Analyse und die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Dieser ist Voraussetzung für die Beantragung von KfW-Fördermitteln (z.B. Kredit 261/262). Lassen Sie vor dem Rückbau der Fassade eine Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen. Planen Sie die Sanierung in der Reihenfolge: 1. Fenster, 2. Außendämmung (z.B. mit Isolierklinkern oder einem WDV-System), 3. Heizungstausch (z.B. Pellet oder Wärmepumpe mit hydraulischem Abgleich), 4. Einbau einer kontrollierten Lüftung.
    Ein REH aus dem Jahr 1973 mit Klinkervorsatzschale, 17,5 cm Kalksandstein-Mauerwerk und 1 cm Luftspalt weist einen extrem schlechten Wärmedurchgangskoeffizienten auf – typischerweise über U = 2,0 W/(m²K) für die Außenwand, deutlich über dem heutigen Mindeststandard von 0,23 W/(m²K) nach EnEVAbk. 2016. Die fehlende Wärmedämmung führt zu hohen Heizkosten, erheblichem Wärmeverlust und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Wandaufbau birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden, insbesondere im Bereich des Luftspalts und der Klinkervorsatzschale – dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen des Mauerwerks führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Isolierklinker seien eine gleichwertige Alternative zur WDVSAbk.- oder Kerndämmung, ist irreführend: Isolierklinker mit geringer Dicke (z. B. 11,5 cm) erreichen U-Werte von nur ca. 0,7–0,9 W/(m²K) – deutlich schlechter als eine fachgerechte Wärmedämm-Verbundsystem-Außenwanddämmung mit 14–16 cm Dämmstoff (U < 0,2 W/(m²K)).
    ➕ Ergänzung: Eine Pelletsheizung allein ist keine zukunftsfähige Lösung – sie ist CO₂-intensiv, abhängig von Lieferketten und unterliegt steigenden Emissionsanforderungen; eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist technisch möglich, erfordert aber eine umfassende hydraulische Anpassung der Heizkörperanlage (z. B. Leistungssteigerung, eventuell Heizkörperaustausch) und ist bei hohen Vorlauftemperaturen ineffizient.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG oder zentrale Anlage mit Kanälen) ist grundsätzlich machbar, aber bei Altbauten mit ungedämmten Wänden und hoher Luftdurchlässigkeit oft wenig effektiv – ohne vorherige Dämmung und Luftdichtheitssteigerung bleibt der Nutzen begrenzt und der Energieaufwand für die Lüftung steigt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmter Außenwand, fehlender Luftdichtheit und unzureichender Lüftung begünstigt Schimmelbildung insbesondere in Außenwand-Ecken, Fensterlaibungen und im Bereich des Kellers – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu erheblichen Sanierungskosten führen, wenn nicht frühzeitig erkannt.
    ✅ Zustimmung: Der Ersatz der Fenster aus 1973 ist eine dringlich notwendige und wirkungsvolle Maßnahme – moderne 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit Uw ≤ 0,8 W/(m²K) und dichtem Rahmen reduziert Wärmeverluste um bis zu 70 % im Fensterbereich und verbessert den Komfort spürbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Sanierungsmaßnahmen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) für eine umfassende Bestandsaufnahme, Blower-Door-Test, Feuchtemessung und energetische Sanierungsoptimierung – nur so lässt sich eine wirtschaftliche, gesetzeskonforme und gesundheitsgerechte Sanierungsreihenfolge (z. B. Luftdichtheit → Dämmung → Heizung → Lüftung) sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fensteraustausch als erste Maßnahme priorisiert werden muss – besonders aufgrund des Baujahrs 1973 und der einfachen Verglasung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Asbestprüfung vor Fassadensanierung – mit besonderem Fokus auf Fugen, Putz und Dichtstoffe im Bereich der Klinkervorsatzschale.
    • Alle sehen eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) als zwingend nach Dämmung notwendig an, um Schimmel und Feuchteschäden zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt "Pelletheizung oder Wärmepumpe" pauschal als Alternative – DeepSeek konkretisiert die Wärmepumpenproblematik (hohe Vorlauftemperaturen bei Heizkörpern) und bevorzugt vorerst die Pelletheizung; Qwen korrigiert beide: Wärmepumpe ist technisch möglich, erfordert aber zwingend hydraulischen Abgleich und Heizkörperanpassung – Pelletsheizung wird als nicht zukunftsfähig und CO₂-intensiv bewertet.
    • GoogleAI empfiehlt "Innen- oder Außendämmung" ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Außendämmung (z. B. WDVS) als fachlich überlegen – Qwen weist zudem explizit auf die geringe Effizienz von Isolierklinkern hin.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) für KfW-Förderung – dies wird von GoogleAI nur allgemein als "Sanierungskonzept" erwähnt, von Qwen jedoch ausdrücklich mit DIN-Norm (EN 16247-1) und Energie-Effizienz-Experte verknüpft.
    • Qwen ergänzt den dringenden Hinweis auf Blower-Door-Test und Feuchtemessung vor Sanierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen liefert konkrete U-Wert-Berechnungen (U > 2,0 vs. Ziel U < 0,2) und quantifiziert den Fensteraustausch mit bis zu 70 % Wärmeverlustreduktion – beide Details fehlen bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI sieht Innendämmung als mögliche Option an; Qwen und DeepSeek warnen davor: Innendämmung in dieser Konstruktion (mit Luftspalt und Klinkervorsatzschale) potenziert das Risiko für Tauwasser und Schimmel im Hinterlüftungsraum – die sicherere Einschätzung (keine Innendämmung) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI schlägt "Dämmung" allgemein vor, ohne Klärung der Luftdichtheit; Qwen und DeepSeek verlangen explizit die Steigerung der Luftdichtheit als Voraussetzung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ohne Luftdichtheitssteigerung kein Dämmvorschlag.
    • Die sicherste Reihenfolge nach Konsens aller Modelle lautet: 1. Fensteraustausch, 2. Fassadenanalyse mit Asbestprüfung, 3. Luftdichtheits- und Feuchtemessung, 4. Außendämmung (WDVS), 5. Heizungsoptimierung mit hydraulischem Abgleich, 6. KWL-Einbau.
    Fensteraustausch Dringlichste erste Maßnahme – ausschließlich 3-fach-Verglasung mit Uw ≤ 0,8 W/(m²K), dichter Rahmen, Komfortsteigerung um bis zu 70 % Wärmeverlustreduktion.
    Asbestprüfung Zwingend vor jeglichem Fassadenrückbau – Fugen, Putz, Dichtstoffe im Bereich Klinkervorsatzschale sind besonders gefährdet.
    Außendämmung vs. Innendämmung WDVS oder kerndämmfähige Systeme (z. B. Isolierklinker mit min. 14 cm Dämmung) sind Konsens; Innendämmung wird von DeepSeek und Qwen kategorisch abgelehnt (Risiko interkondensatbedingter Feuchteschäden).
    Lüftung nach Sanierung Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist Pflicht – dezentrale Geräte mit WRG sind für Nachrüstung am praktikabelsten.
    Heizungstausch ⚠️ Wärmepumpe ist technisch möglich, erfordert aber hydraulische Anpassung (Vorlauftemperaturabsenkung); Pelletheizung ist einfacher umzusetzen, aber langfristig weniger zukunftsfähig und CO₂-intensiv.
    Vorabinvestigationen Blower-Door-Test und Feuchtemessung sind unverzichtbare Voraussetzungen – ohne diese Daten ist jede Dämmempfehlung nicht fachlich fundiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Energieberater nach DIN EN 16247-1 – inklusive Vor-Ort-Bestandsaufnahme, Blower-Door-Test und Asbestvorprüfung – um eine gesetzeskonforme, förderfähige und gesundheitsgerechte Sanierungsreihenfolge zu definieren.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Fassadenrückbau Erhebliches gesundheitliches Risiko für Bewohner und Handwerker; Bußgelder bis zu 50.000 €; Sanierungsstopp bis zur fachgerechten Entsorgung
    🔴 Risiko Interkondensatbildung im Luftspalt nach Dämmung ohne vorherige Luftdichtheitssteigerung Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Verrottung von Konstruktionsteilen; bis zu 100.000 € Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmepumpenbetrieb mit zu hohen Vorlauftemperaturen an bestehenden Heizkörpern Massive Effizienzverluste (COP < 2), Kondensatschäden an Wärmeaustauschern, Verschleiß und erhöhter Stromverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung nach Sanierung Hohe Feuchtelast, Schimmel in Ecken/Laibungen/Keller, gesundheitliche Beeinträchtigung (Asthma, Allergien), Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Fördermittel-Prüfung vor Maßnahmenbeginn Verlust von bis zu 35 % Förderung (KfW 261/262), fehlende iSFP-Unterstützung, höhere Eigenleistung, verzögerte Amortisation
    ✅ Chance Hohe KfW-Förderquote bei energetischer Sanierung nach iSFP Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 35 %, zinsgünstige Kredite, steuerliche Abschreibungen bei Vermietung
    ✅ Chance Wesentliche Senkung der Heizkosten nach Fenster- und Dämmmaßnahmen Einsparung von 40–60 % Heizenergie, schnell amortisierte Investition (meist innerhalb von 8–12 Jahren)
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch Zugluftreduktion und höhere Oberflächentemperaturen Erhöhte Wohnqualität, geringere Erkrankungsraten, steigende Mieterakzeptanz bzw. Verkaufswert
    ✅ Chance Einbau dezentraler KWL-Geräte mit Wärmerückgewinnung Keine aufwändige Kanalverlegung, geringe Einbautiefe, sofortige Verbesserung der Raumluftqualität, nachweislich weniger Schimmelsporen
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Anbringung mit modernen Verbundsystemen Dauerhafte Wärmedämmung nach EnEV-Standards (U < 0,2 W/(m²K)), langfristige Wertsteigerung und zukunftsfähige Grundlage
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519), um alle Fassadenbereiche mit Klinkervorsatzschale, Fugen und Putze vor Sanierungsbeginn zu prüfen – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Energieberater mit Blower-Door-Kompetenz finden: Suchen Sie einen Energie-Effizienz-Experten aus der offiziellen Liste des BAFA (mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1), der vor Ort einen Blower-Door-Test, Feuchtemessung und iSFP-Erstellung durchführt.
    3. Fenster vorab ersetzen: Beauftragen Sie den Austausch aller Fenster (einschließlich Haustür) mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) und prüfen Sie die Rahmenabdichtung mit dem Blower-Door-Ergebnis.
    4. Fördermittelantrag vor Dämmung stellen: Beantragen Sie den KfW-Kredit 261/262 mit dem iSFP des Energieberaters – der Antrag muss vor Baubeginn vollständig eingereicht sein, um Förderung zu sichern.
    5. Fassade nur mit WDVS sanieren: Verzichten Sie auf Innendämmung oder Isolierklinker mit unzureichender Dicke; wählen Sie ein fachgerechtes Wärmedämm-Verbundsystem mit mindestens 14 cm Dämmstoffstärke (z. B. EPS oder mineralisch) und zertifizierter Verarbeitung.
    6. KWL bereits bei Dämmung planen: Lassen Sie vom gleichen Fachplaner, der die WDVS-Verarbeitung begleitet, die dezentralen KWL-Geräte mit Wärmerückgewinnung (z. B. in Küche, Bad, Schlafzimmer) positionsplanen und installieren – idealerweise noch vor Abschluss der Fassade.
    Energetische Sanierung
    Die energetische Sanierung umfasst Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs eines Gebäudes. Dazu gehören beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch von Fenstern und Türen sowie die Erneuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungstechnik, Energieeffizienz
    Eine Klinkervorsatzschale ist eine äußere Schicht aus Klinkersteinen, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Sie dient als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Verblendmauerwerk
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung oder zur Wärmedämmung dienen kann. Bei Klinkervorsatzschalen dient der Luftspalt dazu, Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Kondensation
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, erneuerbare Energien, Umweltwärme
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die Holzpellets als Brennstoff verwendet. Pellets sind kleine, gepresste Holzreste, die aus Sägewerken stammen. Pelletheizungen sind CO2-neutral und gelten als erneuerbare Energiequelle.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien
    Niedertemperaturtechnik bezieht sich auf Heizsysteme, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Dazu gehören beispielsweise Fußbodenheizungen oder Wandheizungen. Niedertemperaturtechnik ist besonders effizient in Kombination mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Fördermittel gibt es für die Sanierung eines REH Baujahr 1973?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für Einzelmaßnahmen oder eine umfassende Sanierung umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem Energieberater.
    2. Lohnt sich die Entfernung der Klinkervorsatzschale?
      Die Entfernung der Klinkervorsatzschale ist aufwendig und teuer. Ob es sich lohnt, hängt vom Zustand der Schale und der Möglichkeit einer besseren Dämmung ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    3. Welche Heizung ist die beste für ein saniertes REH?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf des Hauses, den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen. Pelletheizungen und Wärmepumpen sind energieeffiziente Alternativen zur Ölheizung. Eine Fußbodenheizung kann die Effizienz zusätzlich steigern.
    4. Was ist bei der Dämmung des Wandaufbaus zu beachten?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Innendämmung kann den Wohnraum verkleinern, während eine Außendämmung das Erscheinungsbild des Hauses verändert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihr Haus am besten geeignet ist.
    5. Wie wichtig ist eine Lüftungsanlage bei einer energetischen Sanierung?
      Bei einer gut gedämmten Gebäudehülle ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Es gibt verschiedene Lüftungssysteme, von einfachen Fensterlüftern bis hin zu zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    6. Was sind die größten Fehler bei der energetischen Sanierung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Planung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, mangelhafte Ausführung und das Ignorieren von Wärmebrücken. Eine professionelle Beratung und Bauleitung sind daher empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert eine energetische Sanierung?
      Die Dauer einer energetischen Sanierung hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine Fenstererneuerung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Fassadendämmung mehrere Wochen dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit ein und koordinieren Sie die Arbeiten sorgfältig.
    8. Was kostet eine energetische Sanierung?
      Die Kosten einer energetischen Sanierung variieren stark je nach Umfang und Art der Maßnahmen. Eine umfassende Sanierung kann mehrere zehntausend Euro kosten. Holen Sie mehrere Angebote ein und prüfen Sie die Fördermöglichkeiten.
    • Fördermittel für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Fassade, Dach und Keller.
    • Heizungssysteme im Vergleich
      Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizungssysteme.
    • Fensteraustausch: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und zum fachgerechten Einbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Energieberatung: KfW-Förderung – Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen
    Die KfW ...
    Die KfW setzt stillschweigend eine Energieberatung voraus. Die Bestätigung eines entsprechenden Sachverständigen brauchen Sie beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm ohnehin. Ein Energieberater zeigt Ihnen die Schwachstellen und kann Ihnen Angaben zu Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und vor allem sinnvoller Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen machen.
    Zu Frage 1: Das wage ich zu bezweifeln.
    Zu Frage 2: Erst dämmen, dann an die Heizung gehen. Wird interessant, wenn es um die Frage des Teilschulderlasses geht.
    Zu Frage 3: Lüftung ist immer möglich, sei es zentral über eine Anlage oder dezentral über Einzelgeräte.
    REH Sanierung 1973: Energetische Maßnahmen & Fördermittel
    💡 Kernaussagen: Bei der energetischen Sanierung eines REH Baujahr 1973 sind eine Energieberatung und die Berücksichtigung der sinnvollen Reihenfolge der Maßnahmen entscheidend. Die KfW setzt für viele Förderprogramme eine Energieberatung voraus. Ein Sachverständiger kann Schwachstellen aufzeigen und Angaben zu Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit liefern. Die Ölheizung aus dem Jahr 1997 und die Fenster aus dem Baujahr (1973) sind typische Schwachstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die KfW stillschweigend eine Energieberatung voraussetzt, wie im Beitrag Energieberatung: KfW-Förderung – Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen erläutert wird. Die Bestätigung eines Sachverständigen ist beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm ohnehin erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Energieberater kann Ihnen die Schwachstellen aufzeigen und Ihnen Angaben zu Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und vor allem sinnvoller Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen machen. Dies ist besonders wichtig, um die Fördermittel optimal zu nutzen und die energetische Sanierung effizient zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer umfassenden Energieberatung, um die Schwachstellen des Hauses zu identifizieren und eine sinnvolle Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermittel der KfW für energetische Sanierungen, insbesondere im Bereich Fenstererneuerung, Fassadendämmung und Heizungsaustausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierung, REH, Altbau, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P3 Pelletheizung: Erfahrungen, Qualität & Unterschiede zur EuroPellet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierung, REH, Altbau, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierung, REH, Altbau, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
Suche nach: REH 1973: Dringende Sanierungsmaßnahmen
Suche nach: REH Sanierung, Altbau Sanierung, energetische Sanierung, Ölheizung, Fenstererneuerung, Fassadendämmung, Fördermittel, Klinkervorsatzschale, Luftspalt
