PE-Folie auf Rohbetondecke: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Bodenplatte?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie auf Rohbetondecken unter Estrichdämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz und die Eignung verschiedener Bodenbeläge. Es wird erörtert, ob die Folie nur bei Parkettböden erforderlich ist und welche Alternativen es gibt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige die Folie als Dampfsperre für Parkett empfehlen, während andere auf alternative Lösungen wie spezielle Isolierelemente verweisen.
Wieder mal interessehalber (lernbegieriger Bauherr 😉:
Ist eigentlich eine PE-Folie unter der Estrichdämmung auf allen Betondecken erforderlich? Oder nur auf der Bodenplatte, die direkten Kontakt zum Erdreich hat?
Oder auch bei Decken, die zwischen unterschiedlich beheizten Stockwerken liegen (z.B. Keller/EGAbk. oder EG/OGAbk., wenn oben die Schlafräume weniger beheizt werden als der Wohnbereich unten)?
    🔴 KRITISCH: PE-Folie darf niemals ohne bauphysikalische Bewertung generell auf Geschossdecken eingesetzt werden – falsche Einbringung als Dampfsperre kann zu interstitieller Kondensatbildung und Schimmel führen.
    🔴 KRITISCH: Auf Bodenplatten mit Erdkontakt ist eine PE-Folie (min. 0,2 mm, lückenlos, überlappend) zwingend erforderlich als kapillare und dampfdichte Sperre gegen Bodenfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rohbetondecken zwischen beheizten Geschossen ist die PE-Folie nur dann sinnvoll, wenn eine dauerhafte Feuchtequelle (z. B. Restfeuchte des Betons, Kondensat durch Temperaturdifferenz) nachweisbar ist – ansonsten besteht die Gefahr einer Feuchtefalle.
    ⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie muss stets auf der wärmeren Seite der Dämmung liegen – bei Estrich auf Betondecke also unter der Dämmung, nicht darüber oder zwischen Estrich und Belag.
    Ob eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) auf einer Rohbetondecke erforderlich ist, hängt von der Situation ab. Grundsätzlich dient die PE-Folie als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich und die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Auf der Bodenplatte, die direkten Kontakt zum Erdreich hat, ist eine PE-Folie immer erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Baukörper zu verhindern.
    Bei Decken zwischen unterschiedlich beheizten Stockwerken ist die Notwendigkeit einer PE-Folie von verschiedenen Faktoren abhängig:
    • Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen für erhöhte Feuchtigkeit in der Decke oder im Keller?
    • Dämmung: Welche Art von Dämmung wird verwendet? Einige Dämmstoffe sind feuchtigkeitsempfindlicher als andere.
    • Nutzung: Wird der Keller als Wohnraum genutzt?
    Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die Notwendigkeit einer PE-Folie festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Notwendigkeit einer PE-Folie für Ihre spezifische Bausituation zu beurteilen.
    Der Bauherr fragt nach der Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Estrichdämmung auf Rohbetondecken. Dies ist eine fachlich relevante Frage, die eine differenzierte Betrachtung erfordert. Grundsätzlich dient eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre und Trennlage, um aufsteigende Feuchte aus dem Untergrund oder dem Beton selbst vom Estrich fernzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine PE-Folie auf der Bodenplatte (mit Erdreichkontakt) zwingend erforderlich ist, ist korrekt. Hier besteht ein hohes Risiko für kapillar aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich, die ohne Folie zu massiven Schäden am Estrich und Bodenbelag führen kann.
    ➕ Ergänzung: Auch auf Geschossdecken ist eine PE-Folie in vielen Fällen empfehlenswert, selbst wenn keine direkte Feuchte von unten droht. Der Beton enthält nach dem Gießen Restfeuchte, die über Jahre nach oben abtrocknen kann. Ohne Folie kann diese Feuchte in die Dämmung und den Estrich eindringen und zu Schimmelbildung oder Estrichschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Decken zwischen unterschiedlich beheizten Stockwerken (z.B. Keller/EGAbk.) kann es zu Tauwasserausfall kommen. Warme, feuchte Luft aus dem beheizten Bereich steigt auf und kondensiert an der kälteren Betondecke. Eine PE-Folie verhindert, dass dieses Kondenswasser in die Dämmung und den Estrich eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie grundsätzlich auf jeder Rohbetondecke eine PE-Folie (mindestens 0,2 mm Dicke, überlappend verlegt) als Trennlage und Feuchteschutz aus. Dies ist eine kostengünstige und hochwirksame Maßnahme zur Schadensprävention. Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Estrichleger beraten, ob in Ihrem spezifischen Fall eine diffusionsoffene oder -dichte Folie erforderlich ist.
    Die Frage zielt auf die korrekte Anwendung von Polyethylen-Folien (PE-Folie) als Dampfsperre oder Dampfbremse in der Baukonstruktion ab – ein Thema mit erheblicher bauphysikalischer Relevanz für Feuchteschutz und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte PE-Folie kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen, insbesondere interstitieller Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmwertminderung führt.
    ✅ Zustimmung: Die PE-Folie ist auf der Bodenplatte (direkter Erdkontakt) grundsätzlich erforderlich – hier dient sie als kapillare Sperre gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich und als Dampfsperre gegen Bodenfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Auf Rohbetondecken zwischen beheizten Geschossen (z. B. EG/OGAbk.) ist eine PE-Folie als Dampfsperre in der Regel NICHT erforderlich – vielmehr ist hier eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion anzustreben, um Feuchte aus dem wärmeren Raum nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die richtige Lage der Dampfsperre: Sie gehört stets auf die wärmere Seite der Dämmung – bei Estrich auf Betondecke also unter der Dämmung, nicht darüber; bei Bodenplatte liegt sie direkt auf dem Beton, vor der Dämmung und dem Estrich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, PE-Folie sei generell auf allen Betondecken notwendig, ist bauphysikalisch falsch und kann bei ungedämmten oder falsch konstruierten Geschossdecken zu einer 'Feuchtefalle' führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusionswiderstand, Tauwasseranalyse und Anforderungen nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Auf Bodenplatten mit direktem Erdkontakt ist eine PE-Folie zwingend erforderlich als Feuchtigkeits- und Dampfsperre.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält die Notwendigkeit einer PE-Folie auf Geschossdecken für fallabhängig, DeepSeek empfiehlt sie grundsätzlich als kostengünstige Präventionsmaßnahme, während Qwen ausdrücklich davor warnt und sie bei beheizten Geschossdecken als bauphysikalisch riskant einstuft.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Beton-Restfeuchte (mehrjährige Abtrocknung) als Feuchtequelle – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit mit "Feuchtigkeitsquellen" bzw. "Tauwasserausfall" adressieren.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht DeepSeek und GoogleAI ausdrücklich mit der Aussage, dass eine PE-Folie auf Geschossdecken "in der Regel NICHT erforderlich" ist und bei unsachgemäßer Anwendung zu einer "Feuchtefalle" führen kann. Da Qwen hier auf DIN 4108-3 und ISO 13788 verweist und das Risiko interstitieller Kondensation bauphysikalisch detailliert begründet, gilt diese sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Diskrepanzen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Keine generelle Empfehlung für PE-Folie auf Geschossdecken – stattdessen immer eine bauphysikalische Einzelfallanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    Bodenplatte mit Erdkontakt ✅ Konsens PE-Folie ist zwingend erforderlich als kapillare und dampfdichte Sperre.
    Geschossdecke (z. B. EG/Keller) ❌ Widerspruch DeepSeek: generell empfehlenswert; GoogleAI: fallabhängig; Qwen: in der Regel nicht erforderlich und bauphysikalisch riskant – Normbezug (DIN 4108-3) stützt Qwen.
    Funktion der PE-Folie ✅ Konsens Als Feuchtesperre gegen Kapillarfeuchte, Bodenfeuchte, Kondensat und Beton-Restfeuchte – nicht als universelle "Alles-Lösung".
    Lage der PE-Folie ✅ Konsens Stets auf der wärmeren Seite der Dämmung – bei Estrich auf Betondecke also unter der Dämmung, direkt auf dem Beton.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung – durch Architekten, Bauphysiker oder Estrichfachleute.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen – führen Sie vor Verlegung einer PE-Folie auf Geschossdecken eine bauphysikalische Feuchteschutzanalyse gemäß DIN 4108-3 und ISO 13788 durch; für Bodenplatten gilt die PE-Folie unbedingt als zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung durch falsche PE-Folie-Position Langfristige Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Materialzerstörung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende PE-Folie auf Bodenplatte Kapillare Aufstiegsfeuchte, Estrichzerstörung, Schimmelpilzbefall, Bauschäden ab dem 1. Nutzungsjahr
    🔴 Risiko Verwendung zu dünner oder unvollständiger PE-Folie (z. B. Lücken, ungenügende Überlappung) Verzögerte, aber systematische Feuchteeinleitung – schwierig zu lokalisieren und zu sanieren
    🔴 Risiko PE-Folie als Ersatz für fehlende Dämmung oder bauphysikalisch inkompatible Konstruktion Überhitzung im Sommer, Kältebrücken im Winter, erhöhte Energiekosten, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Folienverlegung (Dicke, Hersteller, Überlappung, Anschlussdetails) Keine Nachweisbarkeit im Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Energieausweiserstellung
    ✅ Chance Korrekte PE-Folie auf Bodenplatte Langfristiger Feuchteschutz, Erhalt der Bausubstanz, erfüllte Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    ✅ Chance Gezielte Anwendung bei nachweisbarer Beton-Restfeuchte oder Kondensatgefahr Prävention von Folgeschäden, Vermeidung teurer Sanierungen, hohe Lebensdauer des Estrichs
    ✅ Chance Integration der Folie in eine normkonforme, diffusionsoffene Gesamtkonstruktion Optimales Raumklima, hohe Energieeffizienz, Erfüllung von KfW-Förderkriterien
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Bauphysiker vor Ort Individuelle Lösung, Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit, ggf. Förderfähigkeit und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter PE-Folie (z. B. mit Zulassung nach Z-11.10-127) Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit bis zur Verlegung, sichere Verklebung und Anschlussmöglichkeit
    1. Sofort Feuchte-Analyse durchführen: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung auf Rohbetondecken einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Tauwasser- und Feuchteschutzanalyse gemäß DIN EN ISO 13788 und DIN 4108-3.
    2. PE-Folie auf Bodenplatte verpflichtend einbauen: Verwenden Sie mindestens 0,2 mm dicke, Zulassungsgeprüfte PE-Folie (z. B. nach Z-11.10-127), lückenlos mit mindestens 20 cm Überlappung und vollflächig verklebten Anschlüssen.
    3. Keine PE-Folie auf Geschossdecken ohne Nachweis: Verzichten Sie auf eine PE-Folie zwischen beheizten Geschossen, solange keine konkrete Feuchtequelle (nachweisbare Restfeuchte, Kondensat, Schäden) vorliegt – lassen Sie dies durch Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) dokumentieren.
    4. Folienlage normkonform prüfen: Stellen Sie sicher, dass die PE-Folie stets auf der wärmeren Seite der Dämmung liegt – bei Estrich auf Betondecke also direkt auf dem Beton, vor Dämmung und Estrich, nicht zwischen Estrich und Belag.
    5. Alle Verlegeunterlagen archivieren: Sammeln Sie Lieferbelege, Zulassungsunterlagen, Fotos der Verlegung (Überlappung, Anschlüsse), Messprotokolle und das Gutachten des Bauphysikers – diese sind für Gewährleistung und Versicherung unverzichtbar.
    6. Professionelle Fachplanung einbinden: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen Estrichfachbetrieb mit bauphysikalischer Kompetenz – nicht erst beim Verlegen.
    PE-Folie
    Eine Polyethylen-Folie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird, um Bauteile vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig unter Estrich und Dämmung verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre oder Dämmstoffe enthalten. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Dämmstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern bestehen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Bodenplatte
    Die unterste tragende Bauteil eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen und an den Untergrund abzugeben. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Feuchtigkeitssperren werden häufig in Kellern, Bädern und unter Estrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage.
    Rohbetondecke
    Die tragende Betondecke eines Gebäudes, die noch nicht mit Estrich oder anderen Belägen versehen ist. Die Rohbetondecke bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Filigrandecke.
    Keller
    Ein unterirdischer Raum unterhalb eines Gebäudes, der als Lagerraum, Heizraum oder Wohnraum genutzt werden kann. Keller sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme, da sie direkten Kontakt zum Erdreich haben. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
    1. Was ist der Zweck einer PE-Folie unter dem Estrich?
      Eine PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich und die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig auf der Bodenplatte, die direkten Kontakt zum Erdreich hat, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Baukörper zu verhindern.
    2. Muss eine PE-Folie auch auf Decken zwischen beheizten Stockwerken verlegt werden?
      Die Notwendigkeit einer PE-Folie auf Decken zwischen beheizten Stockwerken hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Feuchtigkeitssituation, der Art der Dämmung und der Nutzung der Räume. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Es gibt alternative Feuchtigkeitssperren wie Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen, die je nach Anwendungsbereich und Anforderungen eingesetzt werden können. Die Wahl des geeigneten Materials sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Was passiert, wenn keine PE-Folie verlegt wird, obwohl sie notwendig wäre?
      Wenn keine PE-Folie verlegt wird, obwohl sie notwendig wäre, kann Feuchtigkeit in den Estrich und die Dämmung eindringen, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
    5. Wie wird eine PE-Folie richtig verlegt?
      Eine PE-Folie muss vollflächig und überlappend verlegt werden, wobei die Überlappungen verklebt oder verschweißt werden sollten, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Beschädigungen der Folie müssen sorgfältig repariert werden.
    6. Kann man eine PE-Folie auch nachträglich verlegen?
      Eine nachträgliche Verlegung einer PE-Folie ist in der Regel nur mit erheblichem Aufwand möglich, da der Estrich und die Dämmung entfernt werden müssen. Es ist daher wichtig, die Notwendigkeit einer PE-Folie bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.
    7. Welche Dicke sollte eine PE-Folie haben?
      Die Dicke einer PE-Folie sollte mindestens 0,2 mm betragen, um eine ausreichende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung können auch dickere Folien erforderlich sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Dampfbremse?
      Eine PE-Folie dient hauptsächlich als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdiffusionsstrom aus dem Innenraum in die Bauteile reguliert, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. PE-Folie: Dampfsperre nur bei Parkett auf Rohbetondecke?
    Nur in Räumen mit Parkett
    Hallo Herr Richter
    als ebenfalls lernbegieriger Bauherr habe ich vor zwei Wochen dieses Thema mit meinem Estrichleger diskutiert. Seinem Ratschlag folgend habe ich die 2 mm PE Folie nur in Räumen verlegen lassen, in denen später Parkett als FB-Belag reinkommt. Die Folie dient als Dampfsperre für das schwindende und quellende Holz. Er meinte, dass man die Folie legen sollte, aber nicht muss. In Räumen ohne Holzbelag ist diese Folie nicht notwendig.
    Viele Grüße von Bänker zu Bänker
    Arno
  3. Dampfsperre unter Parkett: Schutz vor Betonfeuchte!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Ja das ist richtig. Der Beton kann lange Zeit Feuchte halten, bevor eine für die Parkettverlegung ausreichende Austrocknung erfolgt. Dies ist in der Decke über KG stärker ein Probleme, als in den darüber liegenden Geschossdecken. Somit liegt die Folie nur zu dem Zweckdarin, das Holz vor der Betonbauteilfeuchte zu schützen und das Parkett früher einbauen zu können. Man könnte andernfalls auch wertenb bis die Betondecke runter getrocknet ist. Was Sie andeuten, die sonstigen baupysikalischen Auswirkungen, die bleiben im Einzelfall natürlich zurück und sollten fallweise in die Überlegungen einbezogen werden. Bei unserer im Normalhaus überaus trocknen Wohnweise habe ich dazu noch keine Schadensfälle gehört. Viele Grüße
  4. PE-Folie: Reicht Folie unter Fußbodenheizung als Schutz?
    Danke Arno und H. Rüpke, aber
    wenn es nur um den Schutz des Parkettbodens geht, dann müsste doch auch die auf der Estrichdämmung (unter den Rohren der Fußbodenheizung) verlegte Folie bzw. die auf den Systemmatten für die BFH auflaminierte Folie/Beschichtung genügen?
    Oder sollte man in diesen Fällen auch direkt auf der Rohbetondecke noch eine Folie verlegen?
    Sehe schon, das mit der Bauphysik ist ein weitschichtiges Thema 😉, aber hochinteressant!
  5. PE-Folie: Feuchtigkeit aus Rohbetondecke unwahrscheinlich!
    man Herr Richter,
    wenn Sie eines Tages Ihr Haus fertig haben und vielleicht vor lauter Eifer auf dem (Privat-) Bau Ihren Job los sind vereinbaren Sie mit mir einen Einstellungstermin.
    Sie treffen den Nagel mal wieder auf den Kopf. Wenn dann wirklich mal aus der Rohdecke Feuchtigkeit nachstoßen sollte (in 99 von 100 Fällen bestimmt nicht) dann würde diese an einer ordnungsgemäßen Dämmschichtabdeckung aus PE-Folie scheitern.
    Im EG ohne Keller ordnet sich diese Vorschrift eh, der DINAbk. 18195 Teil 4 unter.
    In allen anderen Fällen versuchen Sie doch einmal bei all den Rohren und Leitungen auf der Decke eine Folie zu verlegen, oder nach diesem Akt auf dieser Folie dann auch noch die Dämmstoffschnipsel fachgerecht auf dem Boden zu halten.
    Ich denke diese Vorschrift ist den Bleistifttätern unter uns vorbehalten.
  6. Bleistifttäter: Humorvoller Kommentar im Bauforum
    Bleistifttäter
    Das Wort gefällt mir 🙂 Allerdings sind es heute eher Tastatur-Täter 🙂
    • Martin Beisse
  7. Bauforum: Man lernt nie aus – Gelöbnis zur Besserung
    man lernt nie aus,
    Herr Beisse, ich gelobe Besserung.
  8. Dickbeschichtung: Dreckige Fingernägel trotz Forum-Wissen
    Bin ja selber einer
    • zugeb* Habe aber trotzdem schon wieder dreckige Fingernägel. Blöde Dickbeschichtungen ☹
    • Martin Beisse
  9. PE-Folie unter Rohren: Nicht so gravierend im OG?
    Vielen Dank vom Bleistift- und Tastaturtäter
    Morgen Herr Niemann,
    Danke für das Angebot, aber von Bayern nach Berlin? Oder ist Expansion angesagt?
    Freut mich, dass ich immer mal wieder einen Nagel treffe 😉 Geht doch alles, wenn man den gesunden Menschenverstand und ein bisserl Wissen aus dem Bauforum zusammenmischt.
    Das mit der Folie unter den Rohren sehe ich eigentlich nicht so gravierend. Steht mir ja im OGAbk. (auf der schon mal besprochenen Brettstapeldecke) noch bevor. Alle Leitungen (sind aber nur Leerrohre für Elektro, Kanäle der Lüftungsleitung, Staubsaugerrohre und eine Zuleitung zum Handtuchtrockner im Bad) liegen momentan "lose" aufm Boden. Da ist es kein Problem, die Folie (diffusionsoffene Unterspannbahn) drunter durchzuziehen.
  10. Bauindustrie: Harte Zeiten für Häuslebauer und Unternehmer
    nicht dran gedacht,
    Herr Richter, Sie sind ja dann *ortsgebundenanhaus*. Die Expansion beim heutigen traurigem Stand der Bauindustrie verschieben wir lieber. Jetzt heißt es die nächsten Jahre hungernd überstehen und nicht untergehen.
    Obwohl, in Bayern ist ja die Welt noch in Ordnung. Vielleicht sollte ich zu Ihnen kommen?
    Übrigens, dass Sie das mit der Folie im Voraus bedenken ist mir schon klar. Denken Sie jedoch bitte auch an all die anderen armen Häuslebauer die sich von jedem neuen Unternehmer der Ihre Baustelle betritt zuerst einmal den ganzen Unsinn darüber anhören dürfen was bisher die Anderen alles falsch gemacht haben und welch ein Glück Sie Bauherr denn haben dass Sie nun endlich an einen Fachmann geraten sind.
    Wenn man selbst als Fachkundiger baut merkt man erst was einem als Kunde mitunter zugemutet wird.
  11. Isolierelemente: Hohlräume für Leitungen in der Rohbetondecke
    Isolierelemente mit Hohlräumen lösen das Problem
    Vorausgesetzt es gibt genügend Platz.
    IGLU Isolierlemente können direkt auf die Decke gelegt werden. Darauf kommt Beton, Baustahlgiter und der Estrich. In die Hohlräume, die gleichzeitig isolieren, können Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen) verlegt werden.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    PE-Folie auf Rohbetondecke: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie auf Rohbetondecken unter Estrichdämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz und die Eignung verschiedener Bodenbeläge. Es wird erörtert, ob die Folie nur bei Parkettböden erforderlich ist und welche Alternativen es gibt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige die Folie als Dampfsperre für Parkett empfehlen, während andere auf alternative Lösungen wie spezielle Isolierelemente verweisen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre unter Parkett: Schutz vor Betonfeuchte! kann Beton lange Feuchtigkeit halten, was besonders in der Decke über dem Kellergeschoss ein Problem darstellt. Die Folie schützt das Holz vor der Betonbauteilfeuchte, um eine frühere Parkettverlegung zu ermöglichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PE-Folie: Feuchtigkeit aus Rohbetondecke unwahrscheinlich! argumentiert, dass Feuchtigkeit aus der Rohdecke in den meisten Fällen kein Problem darstellt, sofern eine ordnungsgemäße Dämmschichtabdeckung vorhanden ist. Dies relativiert die Notwendigkeit einer zusätzlichen PE-Folie.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur PE-Folie sind Isolierelemente: Hohlräume für Leitungen in der Rohbetondecke, die direkt auf die Decke gelegt werden können und gleichzeitig als Dämmung dienen. In den Hohlräumen können Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen verlegt werden, was Platz spart und die Installation vereinfacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Notwendigkeit einer PE-Folie auf der Rohbetondecke individuell prüfen und die Empfehlungen von Fachleuten einholen. Dabei sind die Art des Bodenbelags, die Feuchtigkeitsbedingungen und die Dämmung zu berücksichtigen. Alternativ können Isolierelemente mit Hohlräumen in Betracht gezogen werden, um sowohl Dämmung als auch Platz für Leitungen zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Rohbetondecke, Estrichdämmung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit PUR: Stocretec Dickbeschichtung, Maueraufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Außenwand isolieren & verputzen: Reihenfolge, Vor- und Nachteile der Vorgehensweisen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Rohbetondecke, Estrichdämmung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Rohbetondecke, Estrichdämmung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie auf Rohbetondecke: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Bodenplatte?
Suche nach: PE-Folie auf Betondecke: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Rohbetondecke, Estrichdämmung, Bodenplatte, Feuchtigkeitssperre, Keller, Wohnbereich, Schlafräume
