AEG Thermoboden in Dusche: Welche Verbundabdichtung hält der Erwärmung stand? Tipps & Empfehlungen
❓ Fragestellung: AEG Thermoboden in Dusche: Welche Verbundabdichtung hält der Erwärmung stand? Tipps & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit – unter strengen Voraussetzungen; Alle drei identifizieren die thermische Belastung (bis 60 °C) als zentrale Herausforderung für die Abdichtung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer speziellen Zulassung der Abdichtung für elektrische Fußbodenheizung in Nassräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung – beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Fliesenleger und einen Elektrofachkraft zur Systemprüfung; lassen Sie die schriftliche Zulassung der gewählten Abdichtung für den AEG-Thermoboden Turbo vom Hersteller einholen.
ich renoviere gerade mein Bad und plane einen AEG-Thermoboden Turbo 200 Watt/m² auch in der begehbaren Dusche zu verlegen.
Welche Verbundabdichtung ist für solche Systeme zugelassen in Bezug auf die Erwärmung der Abdichtung durch den Thermoboden. Wird die Abdichtung auf oder unter die eingebettete Matte eingebaut, oder ist das egal?
Für fachkundige Ratschläge und Auskünfte bedanke ich mich schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Abdichtung muss zwingend unter der Heizmatte auf dem Estrich verlegt werden – niemals oberhalb, da sonst thermische Überlastung, Wärmeblockade und Feuchteinschluss drohen.
🔴 KRITISCH: Nur temperaturbeständige, speziell für elektrische Fußbodenheizung in Nassräumen zugelassene Verbundabdichtungen (CE nach DINAbk. EN 14891, explizite Herstellerzulassung für AEG Thermoboden Turbo) dürfen verwendet werden – handelsübliche Systeme bis 45 °C sind ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine elektrische Isolationsprüfung der Heizmatte, eine vollständige Erdung sowie ein separater 30-mA-FI-Schalter nach VDE 0100-701 zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Ausführung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger (nach DIN 18195-2) und einen Elektrofachkraft erfolgen – schriftliche Systemzulassung des Abdichtungsherstellers für den konkreten AEG-Thermoboden ist vor Beginn der Arbeiten einzureichen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Verbundabdichtung für Ihren AEG Thermoboden in der Dusche auf folgende Kriterien zu achten:
- Geeignet für Fußbodenheizung: Die Abdichtung muss explizit für Fußbodenheizungen geeignet sein und die zu erwartenden Temperaturen aushalten.
- Wärmebeständigkeit: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Temperaturbelastung der Abdichtung. Diese sollte höher sein als die maximale Oberflächentemperatur Ihres Thermobodens.
- Flexibilität: Wählen Sie eine flexible Abdichtung, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen des Bodens mitmacht, ohne zu reißen.
- Prüfzeugnisse: Achten Sie auf Prüfzeugnisse von unabhängigen Instituten, die die Eignung der Abdichtung für den Einsatz in Feuchträumen und in Verbindung mit Fußbodenheizungen bestätigen.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Verbundabdichtung kann durch die Wärme des Thermobodens beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des AEG Thermobodens oder einen Fachbetrieb für Fliesenarbeiten, um eine geeignete Verbundabdichtung für Ihr System zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer elektrischen Fußbodenheizung (AEG Thermoboden Turbo, 200 W/m²) in einer Dusche. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da hier die Anforderungen einer Nasszelle (Abdichtung nach DIN 18534) mit denen einer elektrischen Heizung kombiniert werden. Die Frage nach der korrekten Verbundabdichtung und deren Lage zur Heizmatte ist technisch kritisch und birgt bei falscher Ausführung erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination von Strom und Wasser. Wird die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt oder ist sie nicht für die thermische Belastung durch die Heizmatte (200 W/m²) zugelassen, kann es zu Rissen in der Abdichtung, eindringender Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall zu einem elektrischen Kurzschluss oder Personenschaden kommen. Die thermische Ausdehnung der Materialien muss zwingend berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend unter der Heizmatte auf dem Estrich aufgebracht werden. Die Heizmatte wird dann in einer dünnen Schicht Ausgleichsmasse (Heizestrich) eingebettet. Darauf kommt die Fliese. Die Abdichtung darf nicht auf der Heizmatte liegen, da sie dort der vollen Hitze ausgesetzt wäre und die Wärmeabgabe blockieren würde. Es muss ein System verwendet werden, das explizit für die Kombination mit elektrischer Fußbodenheizung in Nassbereichen zugelassen ist (z. B. Dichtschlämme oder Bitumenbahnen mit entsprechender Wärmeformbeständigkeit).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lage der Abdichtung "egal" sei, ist grundlegend falsch und gefährlich. Die Abdichtung muss immer unterhalb der Heizmatte und der lastverteilenden Schicht liegen. Ein Einbau oberhalb der Matte würde die Heizleistung massiv reduzieren und die Abdichtung thermisch überlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Badrenovierung und Elektroinstallation. Lassen Sie sich die Systemzulassung (z. B. AEG-System mit passender Abdichtung) schriftlich bestätigen. Planen Sie eine separate Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) für den Heizkreis ein. Führen Sie vor dem Verlegen der Fliesen eine Sichtprüfung und ggf. eine elektrische Widerstandsmessung der Heizmatte durch. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
Die Verlegung eines elektrischen Fußbodenheizsystems wie des AEG-Thermobodens Turbo in einer begehbaren Dusche stellt höchste Anforderungen an die Abdichtungstechnik, da hier gleichzeitig Feuchteschutz, mechanische Belastbarkeit, Temperaturbeständigkeit und elektrische Sicherheit gewährleistet sein müssen.
🔴 Gefahr: Die meisten handelsüblichen Verbundabdichtungen (z. B. auf Bitumen-, Acryl- oder Polyurethanbasis) sind nicht für Dauerbetriebstemperaturen über 40–45 °C zugelassen – der AEG-Thermoboden kann lokal bis zu 60 °C erreichen, was zu Delamination, Rissbildung oder Verlust der Haftung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Abdichtung ist niemals "egal" in ihrer Lage – sie muss zwingend unter der Heizmatte und oberhalb der tragenden Konstruktion verlegt werden, um Feuchtigkeit vor der Heizung zu halten; eine Abdichtung oberhalb der Matte ist unzulässig und gefährlich, da sie Feuchtigkeit einschließt und die Wärmeabfuhr behindert.
➕ Ergänzung: Nur speziell für Fußbodenheizungen zugelassene, temperaturbeständige, flexible Verbundabdichtungen mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14891 (z. B. bestimmte Epoxidharz- oder hochwertige Polyurethan-Systeme) dürfen eingesetzt werden – die Zulassung muss explizit "für elektrische Fußbodenheizungen in Nassräumen" lauten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Erdung der Heizmatte, fehlende FI-Schutzschaltung oder mangelhafte Isolationsprüfung vor Verlegung der Fliesen bergen ein schwerwiegendes elektrisches Gefährdungspotenzial – insbesondere in der Dusche mit erhöhter Körperleitfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Thermoboden in der Dusche einzusetzen, ist technisch machbar – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Herstellervorgaben, der DIN 4066, VDE 0100-701 und der Zulassungsbedingungen der jeweiligen Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18195-2 und einen Elektrofachkraft für die Prüfung der Heizmatte, Erdung und FI-Schaltung – zusätzlich ist eine schriftliche Zulassung des Abdichtungsherstellers für den konkreten Thermoboden erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit – unter strengen Voraussetzungen.
- Alle drei identifizieren die thermische Belastung (bis 60 °C) als zentrale Herausforderung für die Abdichtung.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer speziellen Zulassung der Abdichtung für elektrische Fußbodenheizung in Nassräumen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttemperatur, während DeepSeek und Qwen explizit 40–45 °C als Grenze für Standardabdichtungen benennen und bis zu 60 °C als Spitzenlast des Thermobodens nennen.
- GoogleAI spricht nicht über die zwingende Lage der Abdichtung (unter/über), während DeepSeek und Qwen dies mit Nachdruck klären und eine oberflächennahe Installation als "unzulässig und gefährlich" bewerten.
- DeepSeek liefert die präziseste Installationslogik: Abdichtung → Estrich → Heizmatte → Ausgleichsmasse → Fliese – inkl. Hinweis auf die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht.
- Qwen ergänzt die rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen (DIN 4066, VDE 0100-701, DIN EN 14891) und benennt konkrete Materialklassen (Epoxidharz, hochwertige PU).
- Qwen und DeepSeek fordern beide explizit die schriftliche Zulassung des Abdichtungsherstellers für den AEG-Thermoboden – GoogleAI nicht.
- GoogleAI erwähnt die FI-Schaltung nur am Rande; DeepSeek und Qwen verlangen sie als zwingende Voraussetzung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, normkonforme Forderung (separater 30-mA-FI-Schalter) gilt als maßgeblich.
- GoogleAI formuliert die Lage der Abdichtung als "zu prüfen"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit "niemals oberhalb" – der Widerspruch wird zugunsten der eindeutigen, sicherheitsorientierten Aussage aufgelöst.
- Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz von Fachkräften – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Qualifikationsnachweisen (DIN 18195-2, Elektrofachkraft), was als präziseste und sicherste Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch umsetzbar – ausschließlich bei strikter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (DIN 18534, VDE 0100-701). Lage der Abdichtung ✅ Zwingend unter der Heizmatte auf dem Estrich – niemals darüber; Verlegung oberhalb ist gefährlich und unzulässig. Temperaturbeständigkeit der Abdichtung ✅ Mindestens 60 °C Dauerbetriebstemperatur erforderlich; kein Standardprodukt geeignet – nur spezielle Systeme mit CE nach DIN EN 14891 und expliziter AEG-Zulassung. Elektrische Sicherheit ✅ Separater 30-mA-FI-Schalter, vollständige Erdung und Isolationsprüfung vor Fliesenverlegung sind verbindlich. Fachkundige Ausführung ⚠️ Fliesenleger muss nach DIN 18195-2 zertifiziert sein; Elektroinstallation und Prüfung durch Elektrofachkraft – schriftliche Systemzulassung des Abdichtungsherstellers zwingend vor Beginn. Materialauswahl ⚠️ Empfohlen: Epoxidharz- oder hochwertige Polyurethan-Verbundabdichtungen – aber nur bei vorliegender Herstellerzulassung für den konkreten AEG-Thermoboden Turbo. Normative Einordnung ✅ Gilt als Nassraum nach DIN 18534; elektrische Anlage unterliegt VDE 0100-701 und DIN 4066. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung – beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Fliesenleger und einen Elektrofachkraft zur Systemprüfung; lassen Sie die schriftliche Zulassung der gewählten Abdichtung für den AEG-Thermoboden Turbo vom Hersteller einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Abdichtung durch lokale 60 °C-Spitzen Delamination, Rissbildung, Feuchteeinbruch, Schimmel, Estrichzerstörung 🔴 Risiko Fehlplatzierung der Abdichtung (oberhalb der Heizmatte) Wärmeabfuhr behindert, Heizleistung reduziert, Abdichtung überhitzt, Feuchte eingeschlossen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende FI-Schaltung oder Erdung Hohe elektrische Gefährdung im Kontakt mit Wasser – tödliches Stromschlagrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Standardabdichtung Keine Haftung nach Norm, keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie für Heizmatte und Fliesen 🔴 Risiko Keine fachkundige Isolationsprüfung vor Verfliesung Unentdeckte Beschädigung der Heizmatte → Kurzschluss nach Fertigstellung, teure Nachbesserung oder komplette Demontage ✅ Chance Optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung direkt am Fuß Hoher Komfort, keine kalten Stellen, barrierefreie Nutzung der Dusche ✅ Chance Energieeffiziente Kurzzeitnutzung dank schneller Aufheizung Geringerer Energieverbrauch gegenüber konventioneller Heizung, nur bei Bedarf aktivierbar ✅ Chance Modernisierung ohne Aufstockung oder Raumverlust Keine zusätzlichen Heizkörper, keine Wandbohrungen, ideale Lösung für Sanierungen ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch gehobenes Bad-Standard Attraktivität für Käufer/Mieter steigt, bessere Vermarktungsmöglichkeit ✅ Chance Verwendung moderner, normkonformer Systeme mit langer Lebensdauer Über 25 Jahre Betriebssicherheit bei fachgerechter Planung und Ausführung möglich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18195-2 und einen Elektrofachkraft – beide müssen gemeinsam das System vor Planungsbeginn prüfen und freigeben.
- Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie schriftlich beim Hersteller der geplanten Verbundabdichtung die Systemzulassung speziell für den AEG-Thermoboden Turbo mit Angabe der maximalen Betriebstemperatur ein.
- Isolationsprüfung vor Verfliesung: Veranlassen Sie durch den Elektrofachkraft eine Vor- und Nach-Isolationsmessung der Heizmatte gemäß VDE 0100-701 – dokumentieren Sie beide Messwerte schriftlich.
- FI-Schalter separat installieren: Lassen Sie durch den Elektrofachkraft einen eigenen 30-mA-FI-Schalter ausschließlich für den Heizkreis einbauen – niemals in einer gemeinsamen Sicherung mit anderen Verbrauchern.
- Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Prüfzeugnisse (DIN EN 14891), Zulassungsschreiben und Montageanleitungen – diese sind bei Abnahme durch die Bauaufsicht bzw. für die Gewährleistung erforderlich.
- Abdichtungsschicht trocknen lassen: Planen Sie mindestens 72 Stunden Trockenzeit der Abdichtung (gemäß Herstellerangabe) vor Verlegung der Heizmatte ein – bei zu kurzer Trockenzeit Risiko von Blasenbildung und Haftungsverlust.
- Verbundabdichtung
- Eine Verbundabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die unter Fliesen oder anderen Belägen in Feuchträumen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht meist aus einer flüssigen oder pastösen Abdichtungsmasse und einem Dichtband für Ecken und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Sperrputz - Thermoboden
- Ein Thermoboden ist eine elektrische Fußbodenheizung, die unter Fliesen oder anderen Belägen verlegt wird. Er sorgt für eine angenehme Wärme im Raum.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, elektrische Heizung, Heizmatte - Wärmebeständigkeit
- Die Wärmebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verändern oder zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Schmelzpunkt - Flexibilität
- Flexibilität beschreibt die Eigenschaft eines Materials, sich unter Belastung zu verformen, ohne zu brechen oder zu reißen.
Verwandte Begriffe: Elastizität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit - Prüfzeugnis
- Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Einhaltung bestimmter Normen und Standards durch ein Produkt oder eine Dienstleistung bestätigt.
Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Konformitätserklärung - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche.
Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Dusche
- Was ist eine Verbundabdichtung?
Eine Verbundabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die unter Fliesen oder anderen Belägen in Feuchträumen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht meist aus einer flüssigen oder pastösen Abdichtungsmasse und einem Dichtband für Ecken und Anschlüsse. - Warum ist eine spezielle Verbundabdichtung für Fußbodenheizungen notwendig?
Fußbodenheizungen erwärmen den Boden, wodurch sich dieser ausdehnt und zusammenzieht. Eine spezielle Verbundabdichtung für Fußbodenheizungen ist flexibler und kann diese Bewegungen aufnehmen, ohne zu reißen oder undicht zu werden. - Wie erkenne ich eine geeignete Verbundabdichtung für Fußbodenheizungen?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und Prüfzeugnisse. Die Abdichtung sollte explizit für Fußbodenheizungen geeignet sein und eine ausreichende Wärmebeständigkeit aufweisen. - Kann ich jede Fliese auf einen Thermoboden verlegen?
Nicht jede Fliese ist für Fußbodenheizungen geeignet. Wählen Sie Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, damit die Wärme des Thermobodens effizient an den Raum abgegeben wird. Große Fliesenformate können problematisch sein, da sie sich stärker ausdehnen und zu Spannungen führen können. - Was passiert, wenn die Verbundabdichtung beschädigt wird?
Eine beschädigte Verbundabdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Beschädigungen umgehend zu reparieren. - Muss ich einen Fachmann für die Verbundabdichtung beauftragen?
Die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Bodens. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Normen sind bei Verbundabdichtungen zu beachten?
Für Verbundabdichtungen gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Abdichtung diese Normen erfüllt. - Wie lange dauert die Trocknungszeit einer Verbundabdichtung?
Die Trocknungszeit einer Verbundabdichtung variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und warten Sie die empfohlene Trocknungszeit ab, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren.
- Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten. - Fliesen für Fußbodenheizung auswählen
Welche Materialien sind geeignet und worauf ist zu achten? - Verbundabdichtung selber machen
Anleitung und Tipps für die korrekte Ausführung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
Checkliste und Budgetplanung für die Badrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermoboden, Verbundabdichtung, Dusche, AEG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11113: AEG Thermoboden in Dusche: Welche Verbundabdichtung hält der Erwärmung stand? Tipps & Empfehlungen
- … Thermoboden in Dusche: Richtige Abdichtung …
- … AEG Thermoboden in der Dusche verlegen? Welche Verbundabdichtung ist hitzebeständig? Experten-Tipps …
- … Thermoboden, Verbundabdichtung, Dusche, AEG Thermoboden, Fußbodenheizung, Badrenovierung, Abdichtungssysteme, Wärmebeständigkeit, Fliesenarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- … Kann aber sein, dass vorher eine flüssige Verbundabdichtung gewählt wurde und jetzt eben Bahnen. …
- … forum/ausbauarbeiten/11909.php,/forum/ausbauarbeiten/11644.php,/forum/ausbauarbeiten/10485.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15033.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13134.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13101.php, …
- … forum/estrich-bodenbelaege/12825.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12116.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11126.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10533.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … Dusche abdichten: Hinter Fliesen abdichten? …
- … Dusche abdichten: Ist eine Abdichtung hinter den Fliesen notwendig? Infos zu Materialien, Kosten, Risiken und wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Bad abdichten, Abdichtung hinter Fliesen, Schimmel Dusche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … Balkonabdichtung: Trennlage, Entwässerung vs. Verbundabdichtung …
- … Ach ja PCI wird wohl eine Verbundabdichtung empfehlen, Nachteil Wasser kann sich direkt unter der Fliese sammeln, und …
- … forum/balkon-terrasse/10526.php,/forum/balkon-terrasse/10410.php,/forum/balkon-terrasse/10164.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14677.php,/forum/keller/11730.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoboden, Verbundabdichtung, Dusche, AEG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermoboden, Verbundabdichtung, Dusche, AEG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: AEG Thermoboden in Dusche: Welche Verbundabdichtung hält der Erwärmung stand? Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Thermoboden in Dusche: Richtige Abdichtung
Suche nach: Thermoboden, Verbundabdichtung, Dusche, AEG Thermoboden, Fußbodenheizung, Badrenovierung, Abdichtungssysteme, Wärmebeständigkeit, Fliesenarbeiten
