Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
Heizung mit Wärmepumpe, Konvektoren und Fußbodenheizung, Baujahr 1981:
Rohre und Wärmetauscher der Wärmepumpe sind aus Kupfer, Konvektoren waren bis 1998 aus Stahl, Umwälzpumpe aus Stahlguss – ja und die Fußbodenheizung aus Kunststoffrohren, die nicht diffusionsdicht gegenüber Sauerstoff sind!
Ergebnis 1998: Platzen der Stahlheizkörper
Konvektoren und Heizkreisverteiler wurden durch Kupfersysteme, Umwälzpumpe durch Bronzeausführung ersetzt. Die Heizkreise wurden gespült.
Ja und jetzt zeigen die Kupferheizkörper Punktkorrosion. Wie kann ich das Problem lösen? Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen
  • EH
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Punktkorrosion kann zu plötzlichen Leckagen – insbesondere an Schweißnähten und Armaturenanschlüssen – führen, mit hohem Risiko für Wasserschäden, elektrische Kurzschlüsse und Heizungsstillstand im Winter.
    🔴 KRITISCH: Der fortwährende Sauerstoffeintrag aus nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren der Fußbodenheizung ist die primäre Ursache – ohne vollständige Sauerstoffdichtheit (z. B. durch Diffusionssperre oder Austausch gegen sauerstoffdichte Rohre) ist jede weitere Sanierung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Eine professionelle Heizwasseranalyse nach DINAbk. 51360-1/2 (pH-Wert, Sauerstoffgehalt < 0,1 mg/l, Leitfähigkeit < 500 µS/cm, Kupfer- und Eisenionenkonzentration) ist zwingend erforderlich, bevor Korrosionsschutzmaßnahmen eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Kupfer sei "korrosionsbeständig", ist irreführend – Kupfer ist besonders anfällig für Sauerstoff- und chloridinduzierte Lochfraßkorrosion bei ungünstiger Wasserchemie; ein reiner Materialtausch ohne Systemoptik verschärft das Risiko.
    Ich sehe hier ein komplexes Problemfeld, das verschiedene Ursachen haben kann. Die Kombination von Kupfer, Stahl und Kunststoff in einem Heizsystem begünstigt Korrosion.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch die Kunststoffrohre der Fußbodenheizung kann zu Korrosion an den Stahlkomponenten (Heizkörper, Umwälzpumpe) führen. Dieser Sauerstoff gelangt ins Heizwasser und greift die unedleren Metalle an. Die Korrosionsprodukte können sich dann an den Kupferheizkörpern absetzen und dort Punktkorrosion verursachen.
    • Sauerstoffdichte Kunststoffrohre: Austausch der Kunststoffrohre der Fußbodenheizung gegen sauerstoffdichte Rohre.
    • Systemtrennung: Einbau eines Plattenwärmetauschers zur hydraulischen Trennung der Fußbodenheizung vom Rest des Heizsystems.
    • Inhibitoren: Zugabe von Korrosionsschutzmitteln (Inhibitoren) zum Heizwasser.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfung des pH-Werts und der Wasserqualität des Heizwassers.
    • Umwälzpumpe: Austausch der Umwälzpumpe gegen eine Bronzeausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizsystems durch einen Fachbetrieb durchführen, um die genaue Ursache der Punktkorrosion zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Wärmepumpe, Baujahr 1981, die eine komplexe Materialkombination aufweist. Ursprünglich waren Stahlkonvektoren und eine Stahlguss-Umwälzpumpe verbaut, die durch den Sauerstoffeintrag aus der undichten Kunststoff-Fußbodenheizung korrodierten und 1998 platzten. Nach dem Austausch der Stahlteile durch Kupfer- und Bronzekomponenten sowie einer Spülung tritt nun Punktkorrosion an den Kupferheizkörpern auf.
    🔴 Gefahr: Die Punktkorrosion an Kupfer ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine unzureichende Wasserqualität oder elektrochemische Prozesse im Heizkreislauf hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der nicht diffusionsdichten Kunststoff-Fußbodenheizung, die weiterhin Sauerstoff in das Heizwasser einträgt. Dieser Sauerstoff führt in Verbindung mit Kupferionen zu einer beschleunigten Korrosion, die als "Messingentzinkung" oder "Kupferkorrosion" bekannt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Spülung der Heizkreise im Jahr 1998 hat möglicherweise nicht alle korrosiven Rückstände (z.B. Eisenoxide aus den geplatzten Stahlheizkörpern) entfernt. Diese Partikel können als Katalysator für die Punktkorrosion wirken. Zudem fehlt eine Analyse des Heizungswassers auf pH-Wert, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt, um die genaue chemische Zusammensetzung zu bestimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupferheizkörper generell korrosionsbeständig sind, ist in diesem Kontext irreführend. Kupfer ist zwar edler als Stahl, aber in einem sauerstoffreichen Milieu mit ungünstigen Wasserparametern (z.B. niedriger pH-Wert, hohe Chloridkonzentration) kann es zu Lochfraß kommen. Die Umstellung auf Kupfer ohne gleichzeitige Sicherstellung der Sauerstoffdichtheit war ein schwerwiegender Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Wasseranalyse des Heizungswassers durchführen (Parameter: pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupferionenkonzentration). Installieren Sie einen Sauerstoffabscheider oder eine Diffusionssperre für die Fußbodenheizung, um den Sauerstoffeintrag zu stoppen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Korrosionsschutz, der eine chemische Spülung mit Inhibitoren (Korrosionsschutzmitteln) durchführt. Prüfen Sie zudem, ob eine kathodische Korrosionsschutzanlage (Opferanode) für das Gesamtsystem sinnvoll ist. Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Abdichtung des Kreislaufs gegen Sauerstoff.
    Punktkorrosion an Kupferheizkörpern in einer Heizungsanlage mit Wärmepumpe (Baujahr 1981) ist kein harmloser Oberflächenschaden, sondern ein deutliches Indiz für gravierende Wasserqualitäts- und Systemkompatibilitätsprobleme im geschlossenen Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Die vorherige Sauerstoffdiffusion durch nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre führte bereits 1998 zum Versagen der Stahlkomponenten – ein klarer Hinweis auf fortwährende Sauerstoffeinträge. Diese bedingen nun die selektive Zerstörung von Kupfer durch Sauerstoffkorrosion, die bei unzureichendem Korrosionsschutz zu Durchbrüchen, Leckagen und Heizausfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Spülen oder der Austausch auf Kupfer das Problem löst, ist falsch – Kupfer ist nicht immun gegen Korrosion, sondern besonders anfällig für Sauerstoff- und Chlorid-induzierte Punktkorrosion bei ungünstiger Wasserchemie.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Parameter pH-Wert (optimal 8,2–9,5), Leitfähigkeit (< 500 µS/cm), Sauerstoffgehalt (< 0,1 mg/l), sowie das Vorhandensein eines wirksamen Korrosionsschutzmittels (z. B. Benzotriazol-basiert) – alle müssen regelmäßig laboranalytisch überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Punktkorrosion kann zu plötzlichen Leckagen führen, insbesondere an Schweißnähten oder Armaturenanschlüssen, mit Risiko für Wasserschäden, elektrische Kurzschlüsse oder Heizungsstillstand im Winter.
    ➕ Ergänzung: Die Bronze-Umwälzpumpe ist zwar korrosionsbeständiger als Stahlguss, bietet aber keine Systemlösung – sie kann bei fortgesetzter Wasserqualitätsminderung ebenfalls Schäden zeigen, insbesondere durch Kavitationskorrosion bei falscher Dimensionierung oder Luftbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Heizwasseranalyse (DIN 51360-1/2) und systemtechnischer Begutachtung – inkl. Prüfung der Entlüftung, Druckhaltung, Sauerstoffdichtigkeit aller Kunststoffrohre und des Korrosionsschutzmittels. Eine Sanierung ohne fachliche Wasseranalyse und Systemdiagnose ist nicht zielführend und birgt erneutes Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Sauerstoffeintrag aus nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren als zentrale, kritische Ursache für die aktuelle Punktkorrosion an Kupferheizkörpern.
    • Alle drei weisen unisono auf das Risiko plötzlicher Leckagen mit erheblichen Wasserschäden und Betriebsausfällen hin.
    • Alle fordern eine professionelle Heizwasseranalyse (pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Metallionen) als unverzichtbare Voraussetzung für wirksame Sanierung.
    • GoogleAI konzentriert sich stark auf technische Lösungen (Plattenwärmetauscher, Inhibitoren, Pumpenaustausch), ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Laboranalyse als Voraussetzung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die vorangegangene Spülung 1998 wahrscheinlich unvollständig war und korrosive Rückstände (Eisenoxide) als Katalysatoren wirken können – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek weist auf die Möglichkeit einer kathodischen Korrosionsschutzanlage (Opferanode) hin – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt konkrete Sollwerte nach DIN-Norm (pH 8,2–9,5; Leitfähigkeit < 500 µS/cm; Sauerstoff < 0,1 mg/l) und betont die Notwendigkeit benzotriazolbasierter Inhibitoren – GoogleAI und DeepSeek benennen keine festen Grenzwerte.
    • DeepSeek führt "Messingentzinkung" als mögliche Folgeerscheinung an; Qwen spricht von "chloridinduzierter" Korrosion – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI empfiehlt den Austausch der Umwälzpumpe gegen Bronze – Qwen relativiert dies: Bronze ist zwar korrosionsbeständiger, bietet aber "keine Systemlösung" und kann bei weiterhin schlechter Wasserqualität ebenfalls kavitationsgeschädigt werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Pumpenaustausch allein ist kein Ersatz für Wasserqualität und Sauerstoffdichtheit.
    • GoogleAI stellt Systemtrennung via Plattenwärmetauscher als Option dar – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass eine hydraulische Trennung *ohne* gleichzeitige Eliminierung des Sauerstoffeintrags im Fußbodenheizkreis nicht ausreicht, da die Diffusion weiterhin stattfindet und lokale Korrosion im Trennkreis möglich bleibt. Die strengere Position (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und technisch konsistenteste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Primär Sauerstoffdichtheit des gesamten Systems herstellen, Wasseranalyse vor jeder Maßnahme durchführen, Materialwechsel nur im Kontext einer ganzheitlichen Korrosionskontrolle – nicht isoliert.
    Hauptursache der Punktkorrosion ✅ Konsens Sauerstoffdiffusion aus nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren der Fußbodenheizung in den geschlossenen Heizkreislauf.
    Risiko plötzlicher Leckagen ✅ Konsens Höchstes Risiko an Schweißnähten, Armaturenanschlüssen und dünnwandigen Stellen – mit Folgen wie Wasserschäden, Kurzschlüssen, Winter-Heizausfall.
    Notwendigkeit der Wasseranalyse ✅ Konsens Unverzichtbar vor Sanierung: Laboranalyse nach DIN 51360-1/2 (pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Eisen/Kupferionen).
    Wirksamkeit reiner Materialänderung (Kupfer statt Stahl) ⚠️ Abwägung Kupfer ist nicht korrosionsimmun – bei fortbestehendem Sauerstoffeintrag und ungünstiger Wasserchemie steigt das Lochfraßrisiko sogar; Materialwechsel war ohne Systemoptimierung kontraproduktiv.
    Hilfe durch Inhibitoren allein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Inhibitoren als zentrale Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen, dass Inhibitoren *nur bei vollständiger Sauerstoffdichtheit und optimaler Wasserchemie* wirken – bei fortwährender Sauerstoffzufuhr sind sie wirkungslos oder sogar schädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Sanierung erfordert die konsequente Eliminierung des Sauerstoffeintrags (primär durch Austausch oder Sperre der Kunststoffrohre), gefolgt von einer DIN-konformen Wasseranalyse und gezielter chemischer Korrosionskontrolle – nicht umgekehrt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Heizkörperdurchbruch mit Wasseraustritt in Wohn- oder Nutzräumen Baugeschädigte Substanz, teure Trocknung, Schimmelgefahr, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Korrosion an Umwälzpumpe oder Armaturen ohne optische Anzeichen Stiller Systemausfall im Winter, Notfallkosten, Energieverlust, Gefahr von Druckspitzen
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch dosierte Inhibitoren bei fortbestehendem Sauerstoff Beschleunigte Kupferkorrosion, Ablagerung giftiger Kupferverbindungen im Wasser, Gefahr für Trinkwassernetz bei Mischanlagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung im System Lokale Sauerstoffkonzentrationen an Stagnationsstellen, verstärkter Lochfraß, Geräuschentwicklung, Pumpenschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung unter Annahme "Kupfer sei sicher" Irreversible Schädigung aller Kupferkomponenten, Notfallaustausch unter Zeitdruck, erheblich höhere Kosten
    ✅ Chance Vollständige Sauerstoffdichtheit durch Austausch auf PE-RT O₂ oder multilayer-Rohre Dauerhafte Korrosionsvermeidung, mehrjährige Systemstabilität, Entfall regelmäßiger Inhibitor-Nachdosierung
    ✅ Chance Professionelle Heizwasseranalyse mit gezielter Korrosionskontrolle nach DIN Nachweisbare Wasserqualität, geringerer Wartungsaufwand, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Einbau eines automatischen Sauerstoffabscheiders im Hauptkreislauf Aktive Reduktion des gelösten Sauerstoffs auf < 0,05 mg/l, sofortige Risikominderung, kompatibel mit bestehenden Anlagen
    ✅ Chance Digitaler Heizungswassermonitor mit EchtzeitpH- und Leitfähigkeitsmessung Frühwarnsystem vor Wasserqualitätsverschlechterung, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Spülung mit korrosionsaktivem Spülmittel und Nachpassivierung Entfernung aller Eisenoxide und Aktivstellen, Aufbau stabiler Passivschicht auf Kupfer, langfristige Lochfraßvermeidung
    1. Sofortige Sauerstoffdichtheit prüfen und sicherstellen: Lassen Sie alle Kunststoffrohre der Fußbodenheizung durch einen Heizungsfachbetrieb auf Sauerstoffdichtheit (EN ISO 22866) prüfen – bei Nichterfüllung unverzüglich gegen PE-RT O₂ oder multilayer-Rohre austauschen.
    2. Heizwasseranalyse nach DIN 51360-1/2 beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Laborzertifikat, um pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupferionenkonzentration bestimmen zu lassen.
    3. Automatischen Sauerstoffabscheider installieren: Beauftragen Sie die Montage eines DIN-geprüften Sauerstoffabscheiders (z. B. Typ mit Membrankammer) im Hauptvorlauf des Heizkreislaufs – wirkt unmittelbar und ergänzt dauerhaft die Rohrdichtheit.
    4. Professionelle chemische Spülung durchführen: Beauftragen Sie eine fachgerechte Spülung mit korrosionsaktivem Mittel (z. B. auf Aminosäurebasis) und abschließender Passivierung mit Benzotriazol – keine "Haushaltsspülung" oder einfache Wasseraustausche.
    5. Digitalen Heizungswasser-Monitor nachrüsten: Installieren Sie ein zertifiziertes System mit kontinuierlicher pH- und Leitfähigkeitsmessung (z. B. mit M-Bus-Ausgang), das Alarm bei Grenzwertüberschreitung auslöst.
    6. Hydraulische Systemtrennung prüfen: Lassen Sie klären, ob eine vollständige hydraulische Trennung (Plattenwärmetauscher) sinnvoll ist – aber nur *in Kombination* mit sicherer Sauerstoffdichtheit des Fußbodenheizkreises.
    Punktkorrosion
    Punktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die sich auf kleine, lokalisierte Bereiche der Metalloberfläche konzentriert und zu tiefen Löchern führt. Sie entsteht durch chemische oder elektrochemische Reaktionen. Verwandte Begriffe: Lochfraß, Muldenkorrosion, selektive Korrosion.
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion bezeichnet den Prozess, bei dem Sauerstoff durch ein Material, wie z.B. Kunststoffrohre, hindurchtritt. Im Heizungswasser kann dies zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Permeation, Gasdurchlässigkeit, Diffusion.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die Korrosion in Heizsystemen verlangsamen oder verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Antikorrosiva, Passivatoren.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizsystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Heizkreis.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Sie ist ein wichtiger Bestandteil für eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe.
    Hydraulische Trennung
    Hydraulische Trennung bezeichnet die Entkopplung von zwei Wasserkreisläufen durch einen Wärmetauscher. Dies verhindert den Austausch von Wasser und Druck zwischen den Kreisläufen. Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizkörpern führt dies zu Materialverlust und Schäden. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
    1. Was ist Punktkorrosion?
      Punktkorrosion ist eine lokalisierte Form der Korrosion, die zu kleinen, tiefen Löchern im Metall führt. Sie tritt häufig bei Kupferheizkörpern auf, wenn bestimmte Bedingungen im Heizwasser vorliegen.
    2. Warum tritt Punktkorrosion bei Kupferheizkörpern auf?
      Punktkorrosion kann durch Sauerstoff, Chloridionen oder andere aggressive Substanzen im Heizwasser verursacht werden. Auch Ablagerungen und Inhomogenitäten auf der Metalloberfläche können die Korrosion begünstigen.
    3. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Korrosion?
      Nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre in Fußbodenheizungen lassen Sauerstoff ins Heizwasser diffundieren. Dieser Sauerstoff kann Korrosion an anderen Metallteilen des Heizsystems verursachen.
    4. Wie kann man Punktkorrosion verhindern?
      Durch die Verwendung sauerstoffdichter Rohre, die Zugabe von Korrosionsschutzmitteln und die regelmäßige Kontrolle der Wasserqualität kann man Punktkorrosion vorbeugen.
    5. Was tun, wenn bereits Punktkorrosion vorhanden ist?
      Bei bereits vorhandener Punktkorrosion sollte ein Fachbetrieb die betroffenen Heizkörper überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zudem müssen die Ursachen der Korrosion beseitigt werden.
    6. Sind alle Heizkörper gleichermaßen betroffen?
      Heizkörper aus Stahl sind anfälliger für Korrosion durch Sauerstoffdiffusion als Kupferheizkörper. Die Korrosionsprodukte können sich jedoch an den Kupferheizkörpern absetzen und dort Punktkorrosion verursachen.
    7. Kann man die Heizkörper selbst reparieren?
      Die Reparatur von Heizkörpern mit Punktkorrosion sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden führen können.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Austausch der Heizkörper und der Rohre kann teuer sein, aber langfristig Schäden verhindern.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch geeignete Materialien und Inhibitoren.
    • Sauerstoffdichte Rohre für Fußbodenheizung
      Eigenschaften und Vorteile von sauerstoffdichten Rohren zur Vermeidung von Sauerstoffdiffusion.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung für eine effiziente Wärmeversorgung.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
    • Auswahl von Heizkörpern
      Materialien, Bauformen und Leistungsfähigkeit von Heizkörpern im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10580: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verzinkter Stahl in Beton: Korrosion vermeiden? Maßnahmen für Balkonstützen
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Zinkblech Korrosion: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Attika-Verkleidungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen für Heizungsrohre?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Angelaufene Kupferrohre: Lötstellen prüfen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Schutzmaßnahmen & Risiken bei direkter Erdverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
Suche nach: Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Punktkorrosion, Kupferheizkörper, Heizung, Wärmepumpe, Korrosion, Sanierung, Heizkreisverteiler, Sauerstoffdiffusion, Stahlheizkörper, Konvektoren
