Wandheizung im Wohnbereich: Geeignete Wände, Flächenbedarf & Alternativen zur Heizkörper?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wir überlegen uns ob eine Wandheizung möglich ist. Der Wohnbereich ist etwa 4.25 x 12 m. Mit 40 % der Grundfläche brauchen wir 0.4 von 51 = ~ 20 m² Fläche für die Wandheizung.
  • Im erstem Bereich (sind ausreichend freie Flächen vorhanden, z.B. eine Innenwand von 12 m². Ist es notwendig um um die zwei (1 m breite, 2 m hohe) Fenster eine Wandheizung einzubauen? Die Außenwand ist ungedämmt (38 cm massiv).
  • Im hinteren Bereich gibt es auch eine 12 m² freie Wand. (NB ich habe keine Niedertemperaturheizung, kann also etwas höhere Wandtemperaturen erreichen). Der Innenwand ist aber die Wand zum Nachbar. Müsste ich die dämmen, damit ich seine Räume nicht heize?
Grundsätzlich: ist eine Heizung an nur einer Wand geeignet?
  • Im hinteren Bereich (die letzte 3 m) gibt es leider keine freie Wände: es wird ein deckenhohen Schrank eingebaut, es gibt einen Durchgang zur Küche und es gibt große Fensterflächen (neu, kWert 1.1). D.h. dass die Wandstrahlung weit entfernt ist. Hier kommt der Esstisch. Wird es in diesem Bereich kälter sein? Ich könnte sonst entweder einen Heizkörper unter einem Fenster einbauen (ist aber nicht schön) oder vielleicht über 4 m Länge Heisleisten einbauen. Fußbodenheizung geht nicht da Parkett. Vielen Dank!
F. E. Kruis
  • F.E. Kruis
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden ist vor der Installation einer Wandheizung zu prüfen, ob Asbest verbaut wurde. Beschädigungen asbesthaltiger Bauteile setzen gesundheitsschädliche Fasern frei.
    Für die Installation einer Wandheizung in Ihrem Wohnbereich (4,25 x 12 m) sind einige Aspekte zu beachten. Bei einem Heizbedarf von 20 m² Wandheizfläche sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
    • Innenwände: Eine 12 m lange Innenwand bietet grundsätzlich eine gute Basis. Prüfen Sie, ob diese Wand frei von Möbeln oder anderen Hindernissen ist, die die Wärmeabgabe behindern könnten.
    • Außenwände: Die Außenwand sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine unzureichende Dämmung kann zu höheren Heizkosten und geringerer Effizienz der Wandheizung führen.
    • Fensterflächen: Große Fensterflächen können den Wärmebedarf erhöhen. Stellen Sie sicher, dass die Fenster gut isoliert sind.
    • Niedertemperaturheizung: Eine Wandheizung ist eine Niedertemperaturheizung. Sie benötigt Vorlauftemperaturen von ca. 35-45 °C.
    Alternativ zur Wandheizung könnten Sie auch Heizleisten oder eine Fußbodenheizung in Betracht ziehen. Eine Kombination aus verschiedenen Heizsystemen kann ebenfalls sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Wandheizung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Wand nicht ausreichend gedämmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Wohnbereich zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, das in die Wand integriert wird und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung.
    Eine Niedertemperaturheizung ist ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55 °C) arbeitet. Dies ermöglicht einen effizienten Betrieb, insbesondere in Kombination mit erneuerbaren Energien. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und den Fensterflächen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Bei Niedertemperaturheizungen ist die Vorlauftemperatur niedriger als bei herkömmlichen Heizsystemen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizsystem.
    Wandstrahlung
    Wandstrahlung ist die Wärmeabgabe einer Wandheizung in Form von elektromagnetischen Wellen. Diese Strahlungswärme wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt, ohne die Luft stark zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Konvektionswärme, Wärmeübertragung.
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden (Fußbodenheizung) oder die Wände (Wandheizung). Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Niedertemperaturheizung.
    1. Wie berechne ich den benötigten Flächenbedarf für eine Wandheizung?
      Der Flächenbedarf hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die benötigte Heizfläche zu ermitteln. Als Faustregel kann man ca. 40% der Grundfläche annehmen.
    2. Welche Wände eignen sich am besten für eine Wandheizung?
      Innenwände sind oft besser geeignet als Außenwände, da sie weniger Wärmeverluste aufweisen. Außenwände sollten gut gedämmt sein. Achten Sie darauf, dass die Wände frei von Möbeln oder anderen Hindernissen sind.
    3. Kann ich eine Wandheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Wandheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Trockenbausysteme.
    4. Welche Vorlauftemperatur benötigt eine Wandheizung?
      Eine Wandheizung ist eine Niedertemperaturheizung und benötigt Vorlauftemperaturen von ca. 35-45 °C. Dies ermöglicht einen effizienten Betrieb, insbesondere in Kombination mit einer Wärmepumpe.
    5. Was sind die Vorteile einer Wandheizung?
      Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und vermeidet Staubaufwirbelung. Sie ist energieeffizient und kann in Kombination mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
    6. Was sind die Nachteile einer Wandheizung?
      Die Installation einer Wandheizung kann aufwendiger sein als bei herkömmlichen Heizkörpern. Möbel sollten nicht direkt vor der Wandheizung stehen, da dies die Wärmeabgabe behindert.
    7. Kann ich eine Wandheizung mit anderen Heizsystemen kombinieren?
      Ja, eine Wandheizung kann gut mit anderen Heizsystemen kombiniert werden, z.B. mit einer Fußbodenheizung oder Heizkörpern. Eine Kombination kann sinnvoll sein, um den Wärmebedarf optimal zu decken.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Wandheizung?
      Die Kosten für eine Wandheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der zu beheizenden Fläche, dem gewählten System und den Installationskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Heizkörpern.
    • Wärmepumpe als Heizsystem
      Informationen zur Nutzung einer Wärmepumpe als energieeffizientes Heizsystem.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Wandheizung: Erfahrungen mit Parkett & Fußbodenheizung
    Warum soll Fußbodenheizung und Parkett nicht gehen?
    Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das einwandfrei funktioniert.
  3. Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Aufbauhöhe & Lebensdauer
    Antwort zur Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Die Aufbauhöhe ist leider zu groß (Balkontüre, Übergang zur Küche, usw.). Außerdem hat massives, teures Parkett einen Lebensdauer > 100 J., Fußbodenheizung nicht.
    F. E. Kruis
    • F.E. Kruis
  4. Wandheizung: Optimale Raumbeheizung im Reihenhaus
    Das wird
    sicher eine tolle Beheizung. Es hört sich nach einem Doppel/Reihenhaus an  -  evtl. wenig Außenwände aber einer langen Zwischenwand (Längsseitig ist Wandheizung auch sehr gut da sie  -  relativ gesehen  -  tief in den Raum wirkt). Aber auch sonst gibt es viele Möglichkeiten. Haben Sie schon bei Variotherm oder deren Partner in Ihrem Gebiet nachgefragt (1. Link)? Mit einem Hausplan lässt sich sicher eine individuelle Lösung finden (Ohne Plan schwierig). Ich habe Wandheizung, Fußbodenheizung und Heizleisten von Variotherm kombiniert (Beispiele außer bei Referenzen auch im Artikel Link 2).
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung im Wohnbereich: Flächenbedarf und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Wandheizung im Wohnbereich, insbesondere im Vergleich zur Fußbodenheizung. Dabei werden Aspekte wie Flächenbedarf, geeignete Wände (Innenwand vs. Außenwand), Aufbauhöhe und Lebensdauer von Heizsystemen berücksichtigt. Auch die Kombination von Wandheizung mit Parkett wird thematisiert. Abschließend wird auf die Möglichkeit der Wandheizung in einem Reihenhaus eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entscheidung zwischen Wandheizung und Fußbodenheizung sollte die Aufbauhöhe beachtet werden, insbesondere bei Übergängen zu anderen Räumen, wie in Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Aufbauhöhe & Lebensdauer erwähnt. Massives Parkett hat eine längere Lebensdauer als eine Fußbodenheizung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Entgegen der anfänglichen Skepsis kann eine Fußbodenheizung in Kombination mit Parkett einwandfrei funktionieren, wie in Wandheizung: Erfahrungen mit Parkett & Fußbodenheizung bestätigt wird. Dies ist besonders relevant bei der Planung einer Niedertemperaturheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Planung der Wandheizung im Wohnbereich empfiehlt es sich, einen Hausplan zu erstellen und sich von Fachleuten, wie beispielsweise Variotherm oder deren Partnern, beraten zu lassen. Dies ermöglicht eine optimale Berechnung des Flächenbedarfs und die Auswahl der geeigneten Wände, wie in Wandheizung: Optimale Raumbeheizung im Reihenhaus erläutert wird. Die Integration der Wandheizung in Innenwände kann eine effiziente Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im 100-jährigen Holzhaus: Lehmputz, Flächenbedarf & Risiken für die Bausubstanz?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10573: Wandheizung im Wohnbereich: Geeignete Wände, Flächenbedarf & Alternativen zur Heizkörper?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung in Ziegelwand fräsen: Aufbau, Material & Putzstärke im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 3,10m Deckenhöhe im Altbau: Heizkosten, Systeme & Alternativen für hohe Räume?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Wohnbereich: Geeignete Wände, Flächenbedarf & Alternativen zur Heizkörper?
Suche nach: Wandheizung: Flächenbedarf & geeignete Wände
Suche nach: Wandheizung, Flächenbedarf, Innenwand, Außenwand, Heizkörper, Niedertemperaturheizung, Wandtemperaturen, Wandstrahlung, Wohnbereich, Heizlast
