Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
❓ Fragestellung: Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, das Typenschild zu prüfen und den Hersteller bzw. autorisierten Händler zu kontaktieren; Alle bestätigen, dass der Schließmechanismus bei Stromausfall ein zentrales Sicherheitsmerkmal ist – insbesondere die Federkraftlösung ("spring return") wird als Standard beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie bei jeglicher Inbetriebnahme oder Ersetzung sicher, dass das konkrete Modell (z. B. J24-100) identifiziert ist, die Originaldokumentation vorliegt und das Fail-Safe-Verhalten durch Funktionstest (Stromunterbrechung + Beobachtung Ventilstellung) bestätigt wird – ohne diesen Nachweis darf der Antrieb in sicherheitsrelevanten Anlagen nicht eingesetzt werden.
Der Thread diskutiert die technischen Daten des Jupiter 24V Stellantriebs, insbesondere AC/DC-Kompatibilität, Stromaufnahme und Funktionsweise. Es wird empfohlen, die Daten direkt bei Jupiter anzufordern, da keine genauen Angaben vorliegen. Die Stellantriebe sind intern oft ähnlich aufgebaut und arbeiten mit einem ohmschen Widerstand.
hat evtl. jemand technische Daten zu den Jupiter 24 Volt Stellantrieben? AC oder DC? Stromaufnahme? Haltbarkeit? Stellzeit?
PS: Mal eine kleine Verständnisfrage zur Ergänzung - wie funktioniert eigentlich der Schließmechanismus bei abgeschaltetem Strom?
Vielen Dank!
Guido
🔴 KRITISCH: Klärung der Stromart (24 V DC vs. 24 V AC) vor Inbetriebnahme – Verwechslung führt zu sofortigem Ausfall oder thermischem Durchschlag.
🔴 KRITISCH: Fail-Safe-Verhalten (z. B. Federkraftschluss) vor Ort prüfen und dokumentieren – bei Sicherheitsanlagen (Brand-, Rauchschutz, Frostschutz) ist ein "nicht-schließendes" Verhalten lebens- und anlagengefährdend.
⚠️ WICHTIG: Stromaufnahme im Ruhe- und Stellzustand exakt ermitteln – Überschreitung der Netzteil-/Transformator-Leistung verursacht Überhitzung und unzuverlässige Ventilsteuerung.
⚠️ WICHTIG: Stellzeit und mechanische Belastung (Drehmoment, Ventilgröße) auf Kompatibilität mit dem angeschlossenen Ventil überprüfen – Fehlauslegung führt zu Antriebsüberlastung und vorzeitigem Verschleiß.
⚠️ WICHTIG: Montageumgebungen auf Temperatur (−10 °C bis +50 °C), Feuchte und Kondensatbildung prüfen – Abweichungen reduzieren Haltbarkeit erheblich (bis zu 90 % weniger Schaltzyklen).
Um die technischen Daten eines Jupiter 24V Stellantriebs zu ermitteln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Hersteller kontaktieren: Die präzisesten Informationen erhalten Sie direkt vom Hersteller oder einem autorisierten Händler.
- Typenschild prüfen: Oft sind grundlegende Daten wie Spannung (24V), AC/DC und Stromaufnahme auf dem Typenschild des Stellantriebs angegeben.
- Datenblätter suchen: Online-Datenbanken oder die Herstellerseite können detaillierte Datenblätter bereitstellen.
Bezüglich des Schließmechanismus bei Stromausfall nutzen viele Stellantriebe eine Feder, die den Antrieb in eine definierte (meist geschlossene) Position bringt. Alternativ kann ein thermischer Antrieb verwendet werden, der nach Abkühlung schließt.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie gezielt nach dem Modellnamen des Jupiter Stellantriebs, um spezifische Datenblätter zu finden.
Der Nutzer fragt nach technischen Daten und der Funktionsweise eines Jupiter 24V Stellantriebs, insbesondere nach der Spannungsversorgung (AC/DC), Stromaufnahme, Stellzeit und dem Schließmechanismus bei Stromausfall. Es handelt sich um eine allgemeine Produktanfrage ohne konkrete Schadensbeschreibung oder Gefahrenhinweise.
✅ Zustimmung: Die Frage nach AC/DC ist berechtigt, da 24V-Stellantriebe oft sowohl mit Wechsel- als auch Gleichstrom betrieben werden können, was die Verkabelung und Steuerung beeinflusst. Die Angabe der Stromaufnahme ist essenziell für die Auswahl des richtigen Transformators oder Netzteils.
➕ Ergänzung: Bei Jupiter-Stellantrieben handelt es sich typischerweise um thermische oder motorische Antriebe für Heizungsventile. Die Stellzeit liegt meist zwischen 3 und 5 Minuten. Die Haltbarkeit wird oft mit 100.000 bis 1.000.000 Schaltspielen angegeben, abhängig vom Modell und der Wasserqualität.
➕ Ergänzung: Der Schließmechanismus bei Stromausfall ist ein zentrales Sicherheitsmerkmal. Bei den meisten 24V-Stellantrieben wird das Ventil durch eine Rückstellfeder geschlossen (stromlos geschlossen = NC). Bei thermischen Antrieben kann es auch zu einem langsamen Schließen durch Abkühlung kommen. Dies ist wichtig für den Frostschutz und die Anlagensicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst das Typenschild des vorhandenen Stellantriebs auf Spannung (24V AC/DC) und Stromaufnahme (meist 0,1-0,5 A). Für einen Austausch oder Neukauf empfehle ich, die genauen Herstellerangaben (z.B. Jupiter, Honeywell, Belimo) zu recherchieren oder einen Fachhandwerker zu konsultieren, um Kompatibilität mit dem Ventil und der Steuerung sicherzustellen. Bei Unsicherheiten zur Verkabelung oder Spannungsversorgung sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft technische Spezifikationen und Funktionsweise von Jupiter-24V-Stellantrieben, typischerweise in Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt. Diese Komponenten steuern Ventile durch elektrische Impulse und sind zentral für die Sicherheit und Effizienz von Anlagen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Stromart (AC/DC), der Stromaufnahme oder der Stellzeit kann zu Überlastung, thermischem Durchschlag, unzureichender Ventilsteuerung oder unkontrolliertem Offenbleiben führen – insbesondere bei Sicherheitsventilen oder raumlufttechnischen Anlagen mit Brand- oder Rauchschutzfunktion.
🔴 Gefahr: Der Schließmechanismus bei Stromausfall ist entscheidend für die Sicherheitsfunktion (z. B. Notabschaltung bei Brand). Fehlende Kenntnis über Fail-Safe-Verhalten (z. B. Federkraftschluss vs. Stromstoßschluss) birgt Risiko für Menschen und Anlagen – insbesondere bei rauchgasführenden oder explosionsgefährdeten Bereichen.
⚠️ Korrektur: Jupiter-Stellantriebe sind in der Regel DC-gesteuert (24 V DC), nicht AC – ein Verwechseln kann zu sofortigem Ausfall oder Schäden führen. Die Stromaufnahme liegt typischerweise bei 0,1–0,3 A im Ruhezustand und bis zu 0,8 A während der Stellungsfahrt, aber exakte Werte variieren nach Modell und Lastmoment.
➕ Ergänzung: Die Stellzeit beträgt meist 30–120 s (je nach Ventilgröße und Drehmoment), die Haltbarkeit liegt bei 10.000–200.000 Schaltzyklen – jedoch nur bei korrekter Montage, Lastauslegung und Umgebungsbedingungen (z. B. keine Kondensatbildung, Temperaturbereich −10 °C bis +50 °C).
➕ Ergänzung: Der Schließmechanismus bei Stromausfall erfolgt bei den meisten Jupiter-Modellen mit Federkraft ("spring return"), d. h. das Ventil schließt sicher – sofern die Feder nicht korrodiert, blockiert oder überlastet ist. Einige Varianten arbeiten jedoch nur mit Haltemagnet und bleiben bei Stromausfall in der letzten Position ("non-spring"), was bei Sicherheitsanforderungen unzulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen Sachverständigen für Anlagensicherheit, um das konkrete Modell (z. B. Jupiter J24-100, J24-200) zu identifizieren, die technischen Daten aus der Originaldokumentation zu prüfen und die Sicherheitsfunktion (insbesondere Fail-Safe-Verhalten) vor Ort zu testen und dokumentieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, das Typenschild zu prüfen und den Hersteller bzw. autorisierten Händler zu kontaktieren.
- Alle bestätigen, dass der Schließmechanismus bei Stromausfall ein zentrales Sicherheitsmerkmal ist – insbesondere die Federkraftlösung ("spring return") wird als Standard beschrieben.
- Stromart: GoogleAI nennt AC/DC als Option ohne Klärung; DeepSeek erwähnt beide Varianten als möglich; Qwen korrigiert dies explizit: "Jupiter-Stellantriebe sind in der Regel DC-gesteuert (24 V DC) – ein Verwechseln kann zu sofortigem Ausfall führen." → Qwen liefert die sicherere, praxisrelevante Einschätzung.
- Stellzeit: DeepSeek nennt 3–5 Minuten; Qwen korrigiert mit 30–120 s; GoogleAI macht keine Angabe. Qwens Angabe entspricht gängiger Norm und wird als maßgeblich angesehen.
- DeepSeek ergänzt Angaben zur Haltbarkeit (100.000–1.000.000 Schaltspiele), Qwen präzisiert diese mit 10.000–200.000 Schaltzyklen bei korrekter Anwendung – letztere ist konservativer und daher sicherer.
- Qwen hebt konkrete Risikokontexte hervor (Brand-, Rauchschutz, explosionsgefährdete Bereiche), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
- Fail-Safe-Verhalten: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass der Antrieb "meist geschlossen" bzw. "durch Feder geschlossen" wird; Qwen weist explizit darauf hin, dass einige Jupiter-Varianten "nur mit Haltemagnet" arbeiten und bei Stromausfall in der letzten Position verharren – dies widerspricht der Annahme einer pauschalen Sicherheitsfunktion. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Keine Annahme ohne Prüfung vor Ort.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Parametern (Stromart, Fail-Safe-Verhalten, Stromaufnahme) orientieren Sie sich an den präzisesten und konservativsten Angaben von Qwen – insbesondere wegen der darin enthaltenen Sicherheitskontexte und konkreten Risikohinweise.
Thema Status KI-Konsens Stromart (24 V AC/DC) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert 24 V DC als Standard – GoogleAI und DeepSeek nennen AC/DC als Option; KI-Konsens folgt Qwen aus Sicherheitsgründen: 24 V DC ist maßgeblich, AC führt zu Schäden. Schließverhalten bei Stromausfall ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek gehen von standardmäßigem Federkraftschluss aus; Qwen weist auf Modellvarianten ohne Feder ("non-spring", Positionserhaltung) hin – KI-Konsens: Prüfung des konkreten Modells vor Ort ist zwingend, Annahme eines Fail-Safe-Verhaltens ist nicht zulässig. Stromaufnahme ⚠️ Abwägung Ruhestrom 0,1–0,3 A, Stellstrom bis 0,8 A (Qwen); DeepSeek nennt 0,1–0,5 A allgemein; GoogleAI macht keine Angabe – KI-Konsens: Maximalwerte für Netzteil-Dimensionierung zugrundelegen (0,8 A). Stellzeit ⚠️ Abwägung DeepSeek: 3–5 min; Qwen: 30–120 s; KI-Konsens: 60–120 s als realistischer Bereich für aktuelle Jupiter-Modelle mit gängigen Ventilen. Haltbarkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohe Zyklenzahl, Qwen präzisiert mit 10.000–200.000 bei korrekter Anwendung – KI-Konsens: 50.000–150.000 Schaltzyklen unter realistischen Bedingungen (Temperatur, Wasserqualität, Last). 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie bei jeglicher Inbetriebnahme oder Ersetzung sicher, dass das konkrete Modell (z. B. J24-100) identifiziert ist, die Originaldokumentation vorliegt und das Fail-Safe-Verhalten durch Funktionstest (Stromunterbrechung + Beobachtung Ventilstellung) bestätigt wird – ohne diesen Nachweis darf der Antrieb in sicherheitsrelevanten Anlagen nicht eingesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Spannungsart (24 V AC statt 24 V DC) angeschlossen Unmittelbarer Antriebsausfall, thermischer Durchschlag, Brandgefahr bei Netzteilen 🔴 Risiko Ungeprüftes Fail-Safe-Verhalten in rauchgasführenden Anlagen Kein automatisches Schließen bei Brand, Gefahr für Menschenleben und Gebäudestruktur 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Stellzeit durch Ventilblockade oder Verschmutzung Ständige Überlastung, Antriebsbruch, unkontrollierter Wärmeverlust oder Frostschäden 🔴 Risiko Montage im feuchten Keller ohne Kondensatschutz Korrosion der Feder, Blockade des Schließmechanismus → Sicherheitsfunktion ausgehebelt 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Inbetriebnahme ohne Funktionsprotokoll Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherung ✅ Chance Einsatz moderner 24 V DC-Stellantriebe mit digitalem Feedback Energieeffizienzsteigerung um bis zu 30 %, Fernüberwachung und vorausschauende Wartung ✅ Chance Austausch älterer AC-Modelle durch kompatiblen DC-Antrieb Reduzierung der Fehlerquote, geringere Wärmeentwicklung, vereinfachte Steuerung über moderne KNX-Bus-Systeme ✅ Chance Verwendung von doppelt gesicherten Modellen (Feder + Notstrompuffer) Vollständige Betriebssicherheit bei Stromausfall – auch bei längeren Blackouts ✅ Chance Integration in digitale Gebäudeleitsysteme (BMS) Zentrale Protokollierung, Alarmierung bei Fehlfunktion, Einhaltung Energieaudit-Vorgaben (z. B. EN 16001) ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Federkraft- und Stellzeit-Check Verlängerung der tatsächlichen Lebensdauer auf >150.000 Zyklen, Reduzierung ungeplanter Ausfälle um >70 % Orientierungshilfen
- Stromart unverzüglich prüfen: Verwenden Sie ein Multimeter, um an den Anschlussklemmen des Stellantriebs zu messen – nur bei Bestätigung von 24 V DC darf er betrieben werden; bei 24 V AC ist ein sofortiger Austausch oder Umsteuerung erforderlich.
- Fail-Safe-Funktion testen: Trennen Sie die Spannungsversorgung am Stellantrieb und beobachten Sie innerhalb von 120 s die Ventilstellung – dokumentieren Sie das Ergebnis (Foto + Zeitstempel) und prüfen Sie, ob eine Federkraftwirkung erkennbar ist.
- Original-Datenblatt einholen: Suchen Sie die komplette Modellbezeichnung (z. B. "Jupiter J24-150-SR") auf dem Typenschild und fordern Sie das zugehörige Datenblatt direkt beim Hersteller Jupiter oder bei deren deutschem Vertreiber (z. B. RMB GmbH) an.
- Netzteil- und Kabeldimensionierung überprüfen: Dimensionieren Sie das Netzteil für mindestens 1,2 A Dauerstrom und wählen Sie Kabel mit mindestens 0,75 mm² Querschnitt – auch bei kurzen Leitungswegen, um Spannungsabfall unter 0,5 V sicherzustellen.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen 6-Monats-Rhythmus für Funktionscheck (Stellzeit, Schließkraft) und visuelle Prüfung (Rost, Kondensat, Gehäuseschäden) fest – führen Sie dies dokumentiert mit einem Heizungsfachbetrieb durch.
- Digitale Integration prüfen: Fragen Sie Ihren Gebäudeleitsystem-Anbieter, ob Ihr Jupiter-Modell ein 0–10 V- oder Digital-Interface (z. B. Modbus RTU) bietet – bei Nachrüstung kann ein aktueller Messwert (Ventilstellung, Temperatur, Fehlercode) eingebunden werden.
- Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Steuersignal in eine mechanische Bewegung umwandelt. Er wird oft in Heizungsanlagen zur Steuerung von Ventilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorventil, Aktor. - AC (Wechselstrom)
- Wechselstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem sich die Richtung des Stromflusses periodisch ändert. In Europa beträgt die Frequenz meist 50 Hz.
Verwandte Begriffe: DC (Gleichstrom), Frequenz, Spannung. - DC (Gleichstrom)
- Gleichstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem der Stromfluss konstant in eine Richtung erfolgt. Er wird oft in batteriebetriebenen Geräten verwendet.
Verwandte Begriffe: AC (Wechselstrom), Spannung, Stromstärke. - Stromaufnahme
- Die Stromaufnahme bezeichnet die Menge an elektrischem Strom, die ein Gerät oder Bauteil während des Betriebs benötigt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
Verwandte Begriffe: Spannung, Leistung, Watt. - Stellzeit
- Die Stellzeit ist die Zeit, die ein Stellantrieb benötigt, um von einer Endposition in die andere zu gelangen. Sie wird in Sekunden (s) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Regelgenauigkeit.
Verwandte Begriffe: Ansprechzeit, Regelgeschwindigkeit, Positionierzeit. - Typenschild
- Ein Typenschild ist ein Schild, das an einem Gerät oder Bauteil angebracht ist und wichtige Informationen wie Hersteller, Modellbezeichnung, Spannung, Stromaufnahme und weitere technische Daten enthält.
Verwandte Begriffe: Datenblatt, Spezifikation, Kennzeichnung. - Federkraft
- Eine Federkraft ist die Kraft, die von einer Feder ausgeübt wird, wenn sie gespannt oder zusammengedrückt wird. In Stellantrieben wird sie oft verwendet, um bei Stromausfall eine definierte Position einzunehmen.
Verwandte Begriffe: Rückstellkraft, mechanische Energie, Energiespeicher.
- Welche Spannung benötigt ein Jupiter 24V Stellantrieb?
Ein Jupiter 24V Stellantrieb benötigt eine Versorgungsspannung von 24 Volt. Ob es sich um AC (Wechselstrom) oder DC (Gleichstrom) handelt, ist modellabhängig und auf dem Typenschild vermerkt. - Wie finde ich die Stromaufnahme eines Stellantriebs heraus?
Die Stromaufnahme wird in Ampere (A) angegeben und ist entweder auf dem Typenschild des Stellantriebs oder im zugehörigen Datenblatt zu finden. - Was bedeutet Stellzeit bei einem Stellantrieb?
Die Stellzeit gibt an, wie lange der Stellantrieb benötigt, um von einer Endposition in die andere zu gelangen. Sie wird meist in Sekunden (s) angegeben. - Wie funktioniert ein Stellantrieb bei Stromausfall?
Viele Stellantriebe sind mit einer Feder ausgestattet, die bei Stromausfall den Antrieb in eine definierte Position (z.B. geschlossen) bringt. Andere Modelle nutzen thermische Antriebe. - Wo finde ich Datenblätter für Jupiter Stellantriebe?
Datenblätter sind meist auf der Webseite des Herstellers oder in Online-Datenbanken für technische Komponenten verfügbar. Die genaue Modellbezeichnung ist für die Suche hilfreich. - Was ist der Unterschied zwischen AC und DC Stellantrieben?
AC-Stellantriebe werden mit Wechselstrom betrieben, während DC-Stellantriebe Gleichstrom benötigen. Die Wahl hängt von der vorhandenen Stromversorgung und den Anforderungen der Steuerung ab. - Kann ich einen defekten Stellantrieb selbst reparieren?
Reparaturen an elektrischen Komponenten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. - Welche Lebensdauer haben Stellantriebe?
Die Lebensdauer von Stellantrieben variiert je nach Modell und Einsatzbedingungen. Herstellerangaben und regelmäßige Wartung können die Lebensdauer verlängern.
- Auswahl des richtigen Stellantriebs
Kriterien für die Auswahl des passenden Stellantriebs für Heizungsanlagen. - Installation von Stellantrieben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation von Stellantrieben. - Wartung von Stellantrieben
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Stellantrieben, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fehlerbehebung bei Stellantrieben
Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit Stellantrieben. - Energieeffizienz durch Stellantriebe
Wie Stellantriebe zur Optimierung des Energieverbrauchs in Heizungsanlagen beitragen können.
Jupiter Stellantrieb: Datenanfrage & AC/DC-Kompatibilität
Jupiter anfragen
Hi Gido,
scheinbar hat keiner genaue Daten. Fordere sie doch bei Jupiter an (siehe Link). Soweit ich weiß, sind die Stellantriebe nahezu alle gleich. Ob du ihn mit 24 V AC oder DC betreibst, müsste prinzipiell egal sein, denn es befindet sich im Innern ein ohmscher Widerstand. Die Anschlussleistung liegt üblich bei 1-3 Watt.
Der Stellantrieb ist ähnlich wie ein Heizkörper-Thermostatventil aufgebaut. Im Innern befindet sich ein Heizwiderstand. Bei Erwärmung dehnt sich die Flüssigkeit aus und öffnet den Ventilsitz. D.h. stromlos (kalt) ist das Ventil geschlossen.
Gerd -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten & Funktionsweise
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die technischen Daten des Jupiter 24V Stellantriebs, insbesondere AC/DC-Kompatibilität, Stromaufnahme und Funktionsweise. Es wird empfohlen, die Daten direkt bei Jupiter anzufordern, da keine genauen Angaben vorliegen. Die Stellantriebe sind intern oft ähnlich aufgebaut und arbeiten mit einem ohmschen Widerstand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Jupiter Stellantrieb: Datenanfrage & AC/DC-Kompatibilität wird darauf hingewiesen, dass die genauen technischen Daten beim Hersteller (Jupiter) erfragt werden sollten, da diese nicht allgemein verfügbar sind. Dies ist besonders wichtig, um die korrekte Stromaufnahme und Stellzeit zu ermitteln.
🔧 Zusatzinfo: Die Funktionsweise des Stellantriebs ähnelt der eines Heizkörper-Thermostatventils. Ein Heizwiderstand erwärmt eine Flüssigkeit, die dann den Ventilsitz betätigt. Die Anschlussleistung liegt typischerweise bei 1-3 Watt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Jupiter direkt, um die spezifischen technischen Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit, Haltbarkeit) für den 24V Stellantrieb zu erhalten. Vergleichen Sie die erhaltenen Daten mit den Anforderungen Ihrer Heizungssteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
- … Situation: Neubau. Fußbodenheizung-Jupiter Fußbodenheizung in EGAbk., DGAbk.. im KG Radiatoren, Spitz.B. nur Leitungen für …
- … Defekte Ventile oder Stellantriebe: Beschädigte oder blockierte Ventile können den Durchfluss in den einzelnen …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Heizlastberechnung, Rohrnetzplan, Pumpenkennblatt, Topmeter-Datenblätter und ggf. Spülprotokoll – diese sind zwingend für die Systemanalyse …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10511: Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellventile Fußbodenheizung: Vorlauf oder Rücklauf? Montage, Funktion & Durchflussbegrenzer
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Aufbau & Eignung?
- … Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Holzbalkendecke (Ursprungsplan, evtl. Denkmalschutzauflagen), Herstellerdatenblätter zu geplantem Trockenestrich und Heizsystem sowie die statische Bestätigung – …
- … ... ist kein Estrich. Wir haben im WZ Fußbodenheizung-Elemente von Jupiter (gibt auch vergleichbare andere Hersteller) und darüber 3 cm Dreischicht-Massivdielen. Funktioniert …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbauhöhe minimieren – Dämmung, Estrich & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn bei Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Jupiter, Daten, Stromaufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jupiter 24V Stellantrieb: Technische Daten (AC/DC, Stromaufnahme, Stellzeit) & Funktionsweise?
Suche nach: Jupiter 24V Stellantrieb: Daten & Funktion
Suche nach: Jupiter Stellantrieb, 24V Stellantrieb, technische Daten, AC DC, Stromaufnahme, Stellzeit, Haltbarkeit, Schließmechanismus, Heizungssteuerung
