Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der sandige, zerbröselnde Estrich ist kein normales Verhalten – es liegt ein schwerwiegender Material- oder Verarbeitungsfehler vor; Alle drei identifizieren die fehlende Dehnungsfuge um den Kamin als gravierenden Mangel nach DIN 18560; Alle drei lehnen die Aussage des Estrichlegers, "2 cm Sand am Rand sei normal", einstimmig als fachlich falsch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung, der mittels Kernbohrung, Laboranalyse und normkonformer Dokumentation die Ursachen klärt und ein Sanierungskonzept nach aktuellem Stand der Technik erstellt.
Der Estrich im Neubau zeigt Risse und Sandbildung nach dem Anheizen der Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Zement, fehlende Dehnungsfugen und Probleme bei der Dämmung. Eine Materialprüfung und die Klärung der Gewährleistung sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Neubau-Einfamilienhaus ist, nachdem der Estrich (6 cm Zementestrich auf 12 cm Styropor im EGAbk., mehr weiß ich nicht) 4 Wochen geruht hat, direkt nach Start des Heizprogramms für die Fußbodenheizung (Cuprotherm oder so) der Estrich an zwei Ecken gebrochen (Komischerweise war die Ecke das letzte, was verlegt wurde).
Dies wurde dann kurzfristig ausgebessert aber nach einer Woche Einheizen steht die Therme auf 45 Grad, im Haus sind 30 und direkt neben der ausgebesserten Estrichstelle fing er an, zu reißen. An der Naht (und am Rand) kann man den Estrich mit dem Finger zerbröseln und gelangt so bis auf die Dämmung. Teilweise sind über den Fußbodenheizung-Schleifen noch vereinzelnt "Brocken", die etwas schwerer zu zerbröseln sind aber die unteren 2 cm vom Estrich sind mehr oder weniger nur Sand!
Das ganze ist, wie's aussieht nur in der einen Ecke (10 m²) im Wohnzimmer, die der Estrichleger direkt nach Besichtigung ohne viel Mühe herausgeklopft und gesäubert hat und auf meine Nachfragen ("Kann das denn so in Ordnung sein? ") meinte er nur, das ist völlig normal mit 2 cm sandiger Mischung wegen der Fußbodenheizung-Schleifen, am Rand muss das so sein und überhaupt hat er ja zwei Jahre Gewährleistung und er wäre ja nicht so blöd, wegen 2 Sack Zement weniger eine Nachbesserung zu riskieren.
Meine Fragen sind jetzt:
Ist das wirklich normal?
Kann er die 10 m² mit Schnellbinder-Zementestrich (nach 10 Tagen sollen die Fliesen drauf) ohne Stoppen des Heizprogramms (was heute Morgen von 47 wieder auf 45 Grad runter gegangen ist) einfach so "drüberkippen" und das ganze hält dann (insgesamt 40 m², die durch eine Dehnungsfuge auf der anderen Seite "des Sandes"  -  durch welche die Fußbodenheizung mit 16 Schleifen läuft!  -  unterbrochen sind)?
Macht man um 1 m² Verbundestrich für den Kamin eine Dehnungsfuge (ich wollte eine aber der Estrichleger hat trotzdem keine gemacht, weil er's immer so macht)?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Marcus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Heizbetriebs – Fußbodenheizung nicht weiter aufheizen, bis Ursache geklärt und Tragfähigkeit des Estrichs nachgewiesen ist.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des sandigen, zerbröselnden Estrichs vor jeder Sanierung – ein Aufbringen neuer Schichten auf sandigem Untergrund ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dehnungsfuge um den Kamin herum muss nach DINAbk. 18560-4 fachgerecht ergänzt werden – Spannungsausgleich ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung mit Schnellbinder-Zementestrich während laufendem Heizbetrieb – Aushärtung muss bei kontrollierten, kühlen Bedingungen (max. 18 °C Raumtemperatur, keine Heizung) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Laboranalyse durch Kernbohrungen (Zementgehalt, Wasser-Zement-Wert, Hydratationsgrad) zur Klärung der Mängelursache ist unverzichtbar vor Sanierungsbeginn.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den zerbröselnden und sandigen Estrich in Ihrem Neubau:
    • Falsche Estrichmischung: Ein falsches Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Wasser kann zu einem minderwertigen Estrich führen.
    • Zu schneller Wasserentzug: Besonders bei Fußbodenheizung kann der Estrich zu schnell austrocknen, was zu Rissen und Brüchigkeit führt.
    • Mangelnde Dehnungsfugen: Fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen können Spannungen verursachen, die zum Brechen des Estrichs führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann zu Temperaturunterschieden im Estrich führen, was Spannungen verursacht.
    • Verwendung von Schnellbinder: Der Einsatz von Schnellbinder kann die Verarbeitungseigenschaften des Estrichs negativ beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Ein bröselnder Estrich kann die Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigen und zu Folgeschäden an der Fußbodenheizung oder dem Oberbelag führen.
    Ich empfehle Ihnen, den Estrichleger umgehend zur Besichtigung aufzufordern und die Ursache des Schadens zu klären. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung des Estrichs durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaufall, bei dem ein Zementestrich nach dem Einheizen der Fußbodenheizung an einer Stelle starke Schäden aufweist. Die Schilderung, dass der Estrich an der Oberfläche und in den unteren Zentimetern sandig ist und sich mit dem Finger zerbröseln lässt, deutet auf einen schwerwiegenden Material- oder Verarbeitungsfehler hin. Dies ist keinesfalls normal und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik für einen tragfähigen und dauerhaften Estrich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Estrichlegers, dass eine 2 cm dicke sandige Schicht aufgrund der Fußbodenheizungsschleifen normal sei, ist fachlich falsch. Ein ordnungsgemäß verlegter Zementestrich muss über die gesamte Dicke eine homogene, feste und druckfeste Struktur aufweisen. Die sandige Konsistenz ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Zementhydratation, die durch zu geringen Zementgehalt, zu viel Wasser oder eine zu frühe und zu starke Beheizung verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung mit Schnellbinder-Zementestrich ohne Unterbrechung des Heizprogramms bei 45 Grad Celsius ist hochriskant. Ein Aufheizen des Estrichs während der Aushärtung führt zu rascher Wasserabgabe, Rissbildung und erneuten Festigkeitsverlusten. Zudem ist die Haftung des neuen Estrichs auf dem sandigen Untergrund ohne geeignete Vorbereitung (z.B. Grundierung und Haftbrücke) nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dehnungsfuge um den Kamin herum ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Nach DIN 18560 muss um jede Einbauten- und Durchdringungsstelle eine Bewegungsfuge angelegt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Aussage des Handwerkers, er mache das immer so, ist kein fachliches Argument, sondern ein Indiz für mangelhafte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten. Lassen Sie die Ursachen der Schäden (Zementgehalt, Wasser-Zement-Wert, Aushärtungsbedingungen) durch Kernbohrungen und Laboranalysen klären. Akzeptieren Sie keine pauschalen Nachbesserungen ohne fachliche Begleitung. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Estrichleger schriftlich. Die Gewährleistungsansprüche sollten Sie schriftlich geltend machen und eine fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik einfordern. Heizen Sie die Fußbodenheizung bis zur Klärung nicht weiter auf.
    Der beschriebene Sachverhalt weist schwerwiegende Mängel im Estrichaufbau eines Neubaus auf: Zerbröseln, Sandigkeit, Rissbildung und fehlende Verbundfestigkeit bereits nach kurzer Zeit und geringer thermischer Belastung sind eindeutige Indikatoren für einen gravierenden Verarbeitungs- oder Materialfehler.
    🔴 Gefahr: Der sandige, nicht tragfähige Estrich stellt eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar – insbesondere im Bereich der Fußbodenheizung, da die Schleifen durch mechanische Instabilität beschädigt werden können, was zu Leckagen, Kurzschlüssen oder thermischen Hotspots führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Estrichlegers, dass "2 cm sandige Mischung am Rand normal" sei, ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den DIN 18560-2 sowie den Herstellervorgaben für Zementestriche – ein tragfähiger Estrich muss durchgängig fest, homogen und druckfest sein, auch an Rand- und Anschlusszonen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung mit Schnellbinder-Zementestrich "drüberkippen" ohne vollständige Entfernung des defekten Estrichs und ohne Unterbrechung des Heizbetriebs ist technisch unzulässig – Feuchtigkeitseintrag in die noch warme Dämmung führt zu Schäden, und ein neuer Estrich haftet nicht auf sandigem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dehnungsfuge um den Kaminbereich ist ein weiterer gravierender Mangel: Lokale Temperatur- und Spannungsbelastungen führen zwangsläufig zu Rissbildung und Delamination – hier ist eine fachgerechte Trennfuge nach DIN 18560-4 zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist vollkommen gerechtfertigt – die beschriebenen Symptome sind keineswegs "normal" und deuten auf mangelhafte Ausführung, ungeeignete Mischung, unzureichende Trocknung oder falsche Heizungsanfahrphase hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung (z. B. nach DIN 4108-7 oder VdTÜV-Merkblatt), um die Ursache zu dokumentieren, die Tragfähigkeit zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße "Nachbesserung" durch den ursprünglichen Estrichleger ist nicht ausreichend und birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der sandige, zerbröselnde Estrich ist kein normales Verhalten – es liegt ein schwerwiegender Material- oder Verarbeitungsfehler vor.
    • Alle drei identifizieren die fehlende Dehnungsfuge um den Kamin als gravierenden Mangel nach DIN 18560.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Estrichlegers, "2 cm Sand am Rand sei normal", einstimmig als fachlich falsch ab.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Mischung, Trocknung, Schnellbinder), geht aber nicht auf Laboranalyse oder Kernbohrung ein; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit.
    • GoogleAI empfiehlt die Sanierung durch den ursprünglichen Estrichleger; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern unabhängige Fachbegleitung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefahr für die Fußbodenheizung (Leckagen, Kurzschlüsse, Hotspots) – GoogleAI nennt lediglich "Folgeschäden" allgemein.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise spezifisch (DIN 18560-2, -4, DIN 4108-7, VdTÜV-Merkblatt), während GoogleAI nur allgemein auf "Regeln der Technik" verweist.
    • GoogleAI sieht "Schnellbinder" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz von Schnellbinder während der Sanierung als hochriskant – hier priorisieren beide die sicherere Einschätzung: Verbot des Einsatzes während laufender Beheizung.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch Heizen während der Aushärtung; DeepSeek und Qwen sehen darin einen zentralen Risikofaktor – Vorsichtsprinzip führt zu klarer Ablehnung des Heizbetriebs während Sanierung.
    • Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Unabhängiger Sachverständiger vor jeglicher Sanierung, keine Heizung während Aushärtung, vollständige Entfernung des defekten Estrichs, Laboranalyse zwingend.
    • Die Empfehlung von GoogleAI zur Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Estrichleger wird aufgrund der identifizierten schweren Mängel (fehlende Fuge, falsche Materialbeurteilung) nicht übernommen.
    Normkonformität des Estrichs ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Der Schaden widerspricht DIN 18560 und den anerkannten Regeln der Technik – "normal" ist nicht akzeptabel.
    Ursache der Sandigkeit ✅ Konsens Fehlende Zementhydratation durch zu geringen Zementgehalt, zu viel Wasser oder zu frühes/rasches Aufheizen – keine natürliche Alterung.
    Fehlende Kaminfuge ✅ Konsens Gravierender Mangel nach DIN 18560-4 – zwingende Nachrüstung erforderlich.
    Sanierung ohne Estrichentfernung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen "drüberkippen" entschieden ab; GoogleAI erwähnt keine solche Maßnahme – Konsens: Vollständige Entfernung ist zwingend.
    Heizbetrieb während Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich – KI-Konsens: Heizung muss komplett unterbrochen werden (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Estrichs Mechanische Beschädigung der Fußbodenheizungsschleifen → Leckagen, Kurzschlüsse, thermische Unregelmäßigkeiten
    🔴 Risiko Weiteres Heizen während Sandigkeit besteht Verstärkte Rissbildung bis zum kompletten Versagen des Estrichs und Gefahr von Durchbrüchen
    🔴 Risiko Sanierung ohne fachliche Begleitung Wiederholter Mangel, Gewährleistungsverlust, weitere Folgeschäden an Oberbelag und Heizung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dehnungsfugen Lokale Spannungsrisse, Delamination, Schallbrücken, erhöhter Energieverlust
    🔴 Risiko Unterlassene Laboranalyse Ursachen nicht geklärt → falsche Sanierung, wiederholte Mängel, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Sachverständigen Sicherstellung einer dauerhaften Lösung, vollständige Dokumentation für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Dehnungsfugen Vermeidung zukünftiger Rissbildung, Verbesserung der Langlebigkeit und Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normgerechter Estrichsysteme Verbesserte Wärmeleitfähigkeit, geringere Trocknungszeiten, bessere Verträglichkeit mit Fußbodenheizung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung & Haftbrücke Zuverlässige Haftung der neuen Estrichschicht, keine Delamination, langlebige Nutzschicht
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte Vermeidung von Streitigkeiten, klare Nachweisbarkeit für Versicherung und Gewährleistung
    1. Sofortige Heizungsstopp: Schalten Sie die Fußbodenheizung unverzüglich ab und heizen Sie bis zur Klärung durch einen Sachverständigen nicht weiter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-7 oder VdTÜV-Merkblatt für Estrich und Fußbodenheizung – nicht den ursprünglichen Estrichleger.
    3. Kernbohrungen anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens drei Kernbohrungen im defekten Bereich an, um Materialzusammensetzung, Zementgehalt und Hydratationsgrad labortechnisch prüfen zu lassen.
    4. Fugenplan prüfen: Lassen Sie den gesamten Geschossgrundriss auf Vorhandensein und korrekte Platzierung aller Dehnungs- und Trennfugen (insbesondere um Kamin, Türen, Wände) überprüfen und nach DIN 18560-4 ergänzen.
    5. Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, normkonformes Sanierungskonzept mit vollständiger Estrichentfernung, Untergrundvorbereitung (Grundierung + Haftbrücke), trockener Aushärtung ohne Heizbetrieb und qualifizierter Verlegung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Fotos, schriftlichen Kommunikationen mit dem Estrichleger, Verträge und Leistungsbeschreibungen – inklusive der Aussage "2 cm Sand ist normal".
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Estrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    Schnellbinder
    Schnellbinder sind Zusätze, die dem Estrich beigemischt werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Sie können jedoch die Verarbeitungseigenschaften des Estrichs negativ beeinflussen und zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Beschleuniger, Trocknungszeit, Estrichzusatz
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird ohne Trennlage aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trennlage, Untergrundvorbereitung
    1. Was bedeutet "Estrich zerbröselt"?
      Wenn Estrich zerbröselt, bedeutet das, dass er seine Festigkeit verliert und sich leicht in kleine Teile oder Sand zerlegen lässt. Dies kann auf eine fehlerhafte Mischung, zu schnelle Trocknung oder andere Probleme hinweisen.
    2. Welche Ursachen kann es haben, wenn Estrich sandig ist?
      Ein sandiger Estrich deutet oft auf ein falsches Mischungsverhältnis hin, bei dem zu wenig Bindemittel (Zement) verwendet wurde. Auch eine zu schnelle Trocknung oder minderwertige Zuschlagstoffe können die Ursache sein.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Estricharbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Estricharbeiten, in der Regel fünf Jahre. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Leistung.
    4. Kann ich einen bröselnden Estrich selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, einen bröselnden Estrich selbst zu reparieren, da dies oft nur zu einer oberflächlichen Verbesserung führt. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb ist in der Regel notwendig.
    5. Was kostet die Sanierung von bröselndem Estrich?
      Die Kosten für die Sanierung von bröselndem Estrich hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    6. Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung den Estrich?
      Eine Fußbodenheizung kann den Estrich stark beanspruchen, da er durch die Wärmeausdehnung und -kontraktion zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs besonders wichtig.
    7. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt.
    8. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird ohne Trennlage aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund. Dies kann bei bestimmten Konstruktionen vorteilhaft sein, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Rissen, Unebenheiten und anderen Schäden am Estrich.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      So schleifen Sie Estrich richtig, um eine ebene Oberfläche für den Fußbodenbelag zu erhalten.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung des Fußbodenbelags.
  2. Estrich Probleme: Zementqualität & Fußbodenheizung – Ursachenanalyse
    Welcher Zement wurde benutzt?
    Hallo Bauherr Markus,
    welcher Zement wurde verwendet?
    Wurde ein deutsches oder ein ausländisches Material verwendet?
    Bei tschechischen Zement besteht die Gefahr, dass der Estrich eine zu hohe Eigenhitze erzeugt und dann die Oberfläche "verbrennt". Oder wurde die Fußbodenheizung zu früh aufgeheizt?
    Hier könnte ich Ihnen noch 20 verschiedene Möglichkeiten aufzählen.
    Am besten Sie schneiden ein Stück heraus und lassen die Festigkeit prüfen, dann haben Sie es schwarz auf weiß.
    Welche Festigkeitsklasse haben Sie denn im Angebot?
    ZEAbk. 20 oder ZE 30?
    Fugen zwischen Verbundestrich und schw. Estrich sind grundsätzlich auszuführen, sonst reißt der Estrich kreuz und quer.
    HB
  3. Estrich Fehler: Fehlende Dehnungsfuge bei Verbundestrich – Konsequenzen
    Estrich
    klingt nicht gut, aber aus der ferne kann man nicht viel dazu sagen. Aber wenn jemand zwischen einem Verbundestrich (unter Kamin) und einem Schwimmenden Estrich keine Fuge anlegt, muss er sich fragen lassen wo er sein Handwerk gelernt hat. Da gehört auf alle Fälle eine Bewegungsfuge hin. Bestätigungsprüfung wäre eine Möglichkeit, man muss allerdings Platten von 60x60 cm rausschneiden, und wo geht das bei Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Dass tschechischer Zement zu heiß wird, dass die Oberfläche verbrennt kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Mein Vorschlag, bei erheblichen Bedenken jemanden holen, der sich auskennt, und Gewährleistungsverlängerung vereinbaren.
    Gruß Frank
  4. Estrich Neubau: Zement Holcim Ferro & Teutonia – Festigkeitsklasse unbekannt
    Nachtrag
    heute sind von der Estrichfirma ein putze und sein Gehilfe gekommen (leider kein Estrichleger) und haben den Estrich im Wohnzimmer wieder komplettiert. An Zement wurde verwendet Holcim Ferro 3 CEM II/B-S und als das alle war Teutonia Portlandzement CEM I, über die Festigkeitsklasse konnte mir niemand Auskunft geben, auch der Bauunternehmer nicht (ist ja nicht mein Problem beim schlüsselfertigen Bauen).
    Die Dehnungsfuge um den Verbundestrich am Kamin will man nun doch nachträglich mit der Flex herstellen und dazu 1  -  2 cm tief schneiden  -  das würde dann reichen.
    Zur Überraschung ist dann der Estrich auch in einer Ecke im Flur gebrochen (immerhin 1 m²)  -  damit steht es 4:4 unentschieden zwischen gebrochenen Ecken und Rissen in Raummitten! Als Grund gab der putze übrigens die "schlechte" Styropor-Dämmung an ...
    Vielen Dank für die Antworten
    Marcus
  5. Estrich Qualität: Dämmung, Anmachwasser & Korngröße – Prüfhinweise
    Foto von Thorsten Bulka
    wer hat den was eingebaut
    also die Dämmung z.B.
    Weurde die auch vom "Estrichleger" eingebaut? Warum meckert er dann darüber?
    Wenn nicht, warum meldet er nicht vorher seine Bedenken an?
    Wenn sie den Estrich als Krümmel sehen, welche Größe hat dann das größte Korn? Ich schätze mal 2 mm! Ist von dem Sand Kies noch etwas als nichteingebautes da? Ist dieser leicht gelblich  -  also ungewaschen? Woher stammte das Anmachwasser? Aus einem naheligendem Bach mit dem Ph Wert von 11? Und so weiter und so weiter ...
    Sie haben aber eine 30 Jähige Garantie darauf, so wie ich es momentan sehe, die Frage ist bloß, gibt es die Firma dann noch?
    Mein Fazit: Schiedsgutachten, dürfte sie nichts Kosten, wenn so gepfu ... wird! Sonst werden sie nie glücklich damit!
    Estrich zerbröselt im Neubau: Ursachen, Sanierung und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Estrich im Neubau zeigt Risse und Sandbildung nach dem Anheizen der Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Zement, fehlende Dehnungsfugen und Probleme bei der Dämmung. Eine Materialprüfung und die Klärung der Gewährleistung sind ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Fehler: Fehlende Dehnungsfuge bei Verbundestrich – Konsequenzen ist eine fehlende Dehnungsfuge zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich ein schwerwiegender Mangel, der zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Der verwendete Zementtyp (Holcim Ferro und Teutonia Portlandzement) wird in Estrich Neubau: Zement Holcim Ferro & Teutonia – Festigkeitsklasse unbekannt genannt, jedoch ist die Festigkeitsklasse unbekannt, was die Beurteilung der Estrichqualität erschwert.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von minderwertigem Zement, wie in Estrich Probleme: Zementqualität & Fußbodenheizung – Ursachenanalyse angesprochen, kann zu einer zu hohen Eigenhitze und somit zu Schäden an der Estrichoberfläche führen. Dies kann die Sanierungskosten erhöhen und Gewährleistungsansprüche komplizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Prüfung des Estrichs durch einen unabhängigen Sachverständigen ist empfehlenswert. Dabei sollten die Zementqualität, die Ausführung der Dehnungsfugen und die Dämmung überprüft werden. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen und dem Estrichleger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Estrich zerbröselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau, Sanierung, Gewährleistung, Estrichleger, Estrich Schaden, Estrich reparieren
