Loch in Gewebearmierung der Fassade reparieren: Anleitung, Material & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Dieser Thread behandelt die Reparatur eines Loches in der Gewebearmierung einer Fassade, entstanden durch eine fehlerhafte Kabelinstallation. Die Diskussion umfasst das korrekte Vorgehen beim Öffnen der Wand, die Reparatur des Kabels und das Schließen des Loches in der Fassade. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Armierputz, Oberputz, Styropor) und die Beachtung der WDVS-Art (mineralisch vs. zementfrei).
Mir ist ein blöder Fehler passiert: Beim Anschrauben der Außenlampe muss ich mit der Schraube ein Kabel getroffen haben. (Die Sicherung schlägt durch.) Auch wenn der Bauleiter bei der Abnahme sagte: Normalerweise schiebt sich das Kabel an die Seite.
Nun muss ich also die Wand öffnen und das Kabel flicken.
Einfach mit einer Säge aufsägen? Und wie bekomme ich dann das Loch in der Gewebearmierung geschlossen? Ein Stück Gewebe sollte ich wohl im Baumarkt bekommen und Putz habe ich noch. Nur wie verbinde ich die Gewebeschichten? Kleben? womit?
Bin da ziemlich ratlos.
Danke vorab, Holger
🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Leitungen in der Fassade dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden – eigenständige Reparatur oder "Aufsägen" der Wand birgt Lebensgefahr durch Stromschlag und Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung muss die Spannungsfreiheit der Leitung durch einen Elektriker messtechnisch bestätigt werden – Abschalten der Sicherung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Reparatur der Gewebearmierung ist kein reines Putz- oder Klebearbeit: Es ist ein fassadentechnisch komplexer Vorgang im Rahmen eines WDVSAbk. – erforderlich sind alkali-beständiger Armierungskleber, normgerechtes Armierungsgewebe, exakte Überlappungsbreiten und fachgerechte Putzschichtaufbringung.
⚠️ WICHTIG: Beschädigungen im WDVS können zu Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Dämmstoffauswaschung und langfristig zu Schimmelbildung führen – jede Reparatur muss die Systemintegrität vollständig wiederherstellen.
Ich verstehe, dass Sie ein Loch in der Gewebearmierung Ihrer Fassade haben, das durch das Anbringen einer Außenlampe entstanden ist. Hier ist, wie ich vorgehen würde:
1. Strom abschalten: Bevor Sie beginnen, schalten Sie unbedingt den Stromkreis ab, der das beschädigte Kabel versorgt. 🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Leitungen sind lebensgefährlich. Bei Unsicherheit einen Elektriker hinzuziehen.
2. Freilegen: Entfernen Sie vorsichtig den Putz um das Loch herum, um die beschädigte Gewebearmierung freizulegen. Achten Sie darauf, das umliegende Gewebe nicht weiter zu beschädigen.
3. Kabel prüfen/reparieren: Lassen Sie das beschädigte Kabel von einem Elektriker überprüfen und fachgerecht reparieren oder ersetzen. 🔴 Gefahr: Beschädigte Kabel stellen eine Brandgefahr dar.
4. Gewebe zuschneiden: Schneiden Sie ein Stück Gewebe aus dem Baumarkt zu, das etwas größer ist als das Loch. Achten Sie darauf, dass es sich um ein für Fassaden geeignetes Gewebe handelt.
5. Kleben: Tragen Sie einen geeigneten Kleber (z.B. Fassadenkleber oder Montagekleber) auf die Ränder des Lochs und auf das neue Gewebestück auf. Drücken Sie das Gewebe fest an und lassen Sie den Kleber gemäß Herstellerangaben trocknen.
6. Verputzen: Verputzen Sie die reparierte Stelle mit Fassadenputz. Achten Sie darauf, den Putz eben mit der umliegenden Fassade zu verarbeiten.
7. Anstreichen: Nach dem Trocknen des Putzes können Sie die Stelle bei Bedarf mit Fassadenfarbe überstreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, ziehen Sie einen Fachmann für Fassadensanierung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer versehentlichen Beschädigung einer elektrischen Leitung in einer Fassade mit Gewebearmierung. Der Nutzer plant, die Wand zu öffnen und das Kabel selbst zu reparieren, was jedoch mehrere kritische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Reparatur einer beschädigten elektrischen Leitung in einer Fassade ist kein einfaches Heimwerkerprojekt. Es besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag, wenn die Arbeiten nicht fachgerecht durchgeführt werden. Zudem kann eine unsachgemäße Reparatur zu Kabelbränden oder Kurzschlüssen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man das Kabel einfach "flicken" kann, ist fachlich falsch. Beschädigte Kabel müssen in der Regel vollständig ausgetauscht oder durch eine fachgerechte Verbindung (z.B. mit einer Abzweigdose) instand gesetzt werden. Ein bloßes "Flicken" mit Klebeband oder ähnlichem ist lebensgefährlich und nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Vor dem Öffnen der Wand muss zwingend die Spannungsfreiheit der Leitung durch einen Elektriker bestätigt werden. Zudem ist die genaue Position der Leitung mit einem Leitungssucher zu ermitteln, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Reparatur der Gewebearmierung ist zwar möglich, aber die elektrische Instandsetzung hat oberste Priorität und darf nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur der beschädigten Leitung. Lassen Sie sich die fachgerechte Wiederherstellung der Fassade (inklusive Gewebearmierung und Putz) von einem Stuckateur oder Trockenbauer anbieten. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Elektrik durch, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen elektrischen Zwischenfall an einer fassadenbündigen Außenlampe, bei dem durch eine Schraube ein Kabel beschädigt wurde – erkennbar an der ausgelösten Sicherung. Dies deutet auf einen Kurzschluss hin, der nicht nur einen Stromausfall, sondern auch Brand- oder Elektroschockrisiko birgt. Die Gewebearmierung ist typischerweise Teil eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) und erfüllt statische und schützende Funktionen; ihr Schaden beeinträchtigt die Systemintegrität.
🔴 Gefahr: Das beschädigte Kabel stellt eine akute elektrische Gefahr dar – auch nach Abschalten der Sicherung, da Restspannung oder Fehlverdrahtung nicht auszuschließen sind. Zudem kann ein unsachgemäß repariertes Loch in der Gewebearmierung Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und langfristig Schimmelbildung oder Dämmstoffauswaschung begünstigen.
🔴 Gefahr: Das ‚Aufsägen‘ der Wand mit einer Säge ist extrem gefährlich: Es birgt die Risiken von Kabelschäden an benachbarten Leitungen, Verletzungen durch Staub oder Splitter sowie Zerstörung der Dämmschicht und der Armierungsschicht – was die gesamte Fassadenfunktion gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Kabel ‚schiebe sich einfach zur Seite‘, ist technisch unzulässig – Kabel in WDVS-Fassaden müssen stets in vorgesehenen Leerrohren oder mit ausreichendem Abstand zur Oberfläche verlegt sein; eine Schraube darf niemals in ein Kabel eindringen.
➕ Ergänzung: Die Reparatur erfordert nicht nur Kabelersatz, sondern auch fachgerechte Wiederherstellung der Armierungsschicht mit speziellem Armierungsgewebe, Armierungskleber, Grundierung und Oberputz – wobei Überlappungsbreiten, Schichtdicken und Trocknungszeiten exakt eingehalten werden müssen.
➕ Ergänzung: Ein bloßes ‚Kleben‘ des Gewebes mit Standardkleber oder Putz ist unzulässig – es muss ein armierungsfähiger, alkali-beständiger Kleber verwendet werden, der mit dem Putzsystem kompatibel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jegliche weitere Bearbeitung der Stelle. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Kabeldiagnose und -sanierung sowie einen fachkundigen WDVS-Monteur zur fassadentechnischen Instandsetzung – beides ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Energieeffizienz und Bausubstanz zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die elektrische Reparatur als lebensgefährlich und fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs.
- Alle betonen die dringende Notwendigkeit, den Stromkreis abzuschalten – DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend die messtechnische Spannungsfreiheitserklärung.
- Alle bestätigen, dass das beschädigte Kabel nicht "geflickt", sondern fachgerecht ersetzt oder über eine Abzweigdose instand gesetzt werden muss.
- GoogleAI beschreibt ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen zur Gewebereparatur inkl. Kleben und Verputzen – ohne ausdrückliche Hervorhebung der WDVS-Systemanforderungen (z. B. alkali-beständiger Kleber, Schichtdicken, Kompatibilität).
- DeepSeek und Qwen stellen dagegen klar, dass eine fassadenspezifische Fachkompetenz (WDVS-Monteur/Stuckateur) zwingend erforderlich ist – GoogleAI erwähnt lediglich "Fachmann für Fassadensanierung" ohne Detaillierung.
- Qwen liefert entscheidende fachliche Spezifika: Hinweis auf die Risiken durch unsachgemäßes "Aufsägen" (Kabelschäden, Dämmverlust, Verletzungen), Wärmebrücken, Feuchteschäden und die Kompatibilitätsanforderung an Armierungskleber.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Leitungssuchers vor Öffnung und die Verbindlichkeit einer Abzweigdose statt Ersatz ohne Dokumentation.
- GoogleAI suggeriert durch seine pragmatische Anleitung, dass ein Heimwerker mit fachkundiger Begleitung das Gewebe selbst kleben und verputzen könne – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich: Die Reparatur ist systemtechnisch geregelt (DINAbk. V 4108-7, Zulassungsrichtlinien), darf nicht ohne Systemkompatibilitätsnachweis erfolgen und ist kein Einzelfall-"Klebeakt".
- Der sicherere Standpunkt (Qwen & DeepSeek) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip vor pragmatischer Vereinfachung.
- Die Bewertung von Qwen ist im Gesamtkontext am umfassendsten: Sie integriert elektrische Gefahren, fassadentechnische Systemanforderungen (WDVS), bauphysikalische Folgen (Feuchte, Wärmebrücken) und konkrete Materialeigenschaften (Alkali-Beständigkeit).
- DeepSeek ergänzt entscheidend die messtechnische Sicherheit (Spannungsfreiheitsprüfung) und die Verbindlichkeitsanforderung an die elektrische Reparatur (Abzweigdose).
- GoogleAI bietet eine klare, strukturierte Heimwerkerorientierung – jedoch mit unterschätzten Risiken; seine Empfehlungen sind nur bei vollständiger Einbindung beider Fachdisziplinen (Elektro + WDVS) nutzbar.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Reparatur ✅ Konsens Eine eigenständige Reparatur ist verboten und lebensgefährlich – erforderlich ist ein zertifizierter Elektrofachbetrieb mit messtechnischer Spannungsfreiheitserklärung und fachgerechtem Kabelersatz bzw. Abzweigdosen-Lösung. Sicherheitsvorkehrungen ✅ Konsens Abschalten der Sicherung allein ist nicht ausreichend; vor allen Arbeiten muss die Spannungsfreiheit mit geeichten Messgeräten bestätigt werden – kein "Aufsägen" oder Bohren ohne Leitungssucher. Gewebereparatur ⚠️ Abwägung Die Gewebearmierung ist Teil eines WDVS-Systems – Reparatur erfordert fachkundige WDVS-Monteure, kompatible Materialien (alkali-beständiger Kleber, systemzertifiziertes Gewebe) und Einhaltung exakter Schichtdicken und Überlappungsbreiten. Systemintegrität ✅ Konsens Ein Loch in der Armierung gefährdet nicht nur die statische Stabilität, sondern auch die Bauphysik: Feuchtigkeit, Wärmebrücken und Dämmstoffauswaschung sind realistische Langzeitschäden bei unsachgemäßer Reparatur. Heimwerkerfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Teilreparaturen als machbar an – DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenreparatur der Elektrik und der Armierung strikt ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Heimwerker-Arbeiten an Elektrik oder WDVS-Armierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich zwei getrennte Fachbetriebe: einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die Kabeldiagnose und -sanierung sowie einen WDVS-zertifizierten Monteur oder Stuckateur für die fassadentechnische Instandsetzung – beides ist system- und sicherheitsrechtlich zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäße Arbeit an elektrischer Leitung Lebensgefahr, tödlicher Unfall 🔴 Risiko Kurzschluss oder Kabelbrand nach unsachgemäßer Reparatur Brandgefahr, Gebäudeschäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unvollständige WDVS-Reparatur Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten in Höhe von Zehntausenden 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlerhafte Armierungswiederherstellung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Frostschäden an Fassade 🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (z. B. Standardkleber statt alkali-beständigem Armierungskleber) Früher Abriss der Armierung, Putzabplatzung, Systemversagen nach 1–3 Jahren ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Spezialisten Nachhaltige Wiederherstellung der Fassadenfunktion, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Systematische Dokumentation der Reparatur (Messprotokolle, Zulassungsnachweise) Nachweis für Versicherung und bei künftigem Verkauf, rechtssichere Absicherung ✅ Chance Gleichzeitige Prüfung des gesamten WDVS auf weitere verborgene Schäden Präventive Schadensbehebung vor Folgeschäden, Kosteneinsparung durch Bündelung ✅ Chance Weiterbildung durch Fachbetriebe zu WDVS-Wartung und Leitungsführung Verbesserte Eigenüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung bei zukünftigen Arbeiten ✅ Chance Einbau moderner, fassadenbündiger LED-Beleuchtung mit geringerer Wärmeentwicklung Reduzierte Belastung des WDVS, längere Lebensdauer, geringerer Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin mit klarem Auftrag zur messtechnischen Spannungsfreiheitsprüfung und fachgerechten Kabelreparatur inkl. Abzweigdose.
- WDVS-Monteur identifizieren: Recherchieren Sie einen WDVS-zertifizierten Stuckateur oder Trockenbauer mit Nachweis über Systemzulassungen (z. B. von Sto, Weber, Sika) – fragen Sie nach Referenzen für Armierungsreparaturen im bestehenden WDVS.
- Materialkompatibilität prüfen: Fordern Sie von beiden Fachbetrieben vor Arbeitsbeginn schriftliche Nachweise zur Kompatibilität aller eingesetzten Materialien (Kleber, Gewebe, Putz) mit Ihrem bestehenden WDVS-System.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum WDVS (Systemzulassung, Herstellerangaben, evtl. Bauplan) – diese benötigen Fachbetriebe für eine normkonforme Reparatur.
- Vermeiden Sie jegliche Eigenarbeit: Kein Bohren, Sägen, Kleben oder Verputzen vor Abschluss der elektrischen Reparatur und ohne schriftliches OK des WDVS-Monteurs – auch kleinste Eingriffe können Systemintegrität gefährden.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss beider Reparaturen ein schriftliches Protokoll mit Messwerten, eingesetzten Materialien, Verarbeitungsdaten und einer Einhaltungserklärung gemäß DIN V 4108-7.
- Gewebearmierung
- Eine Gewebelage, die in den Putz eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit der Fassade zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Fassadengewebe - Fassadenputz
- Ein spezieller Putz für den Außenbereich, der witterungsbeständig und wasserabweisend ist.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Mineralputz - Montagekleber
- Ein Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber - Leitungssucher
- Ein Gerät zum Auffinden von elektrischen Leitungen in Wänden.
Verwandte Begriffe: Kabelfinder, Metallsucher, Ortungsgerät - UV-stabil
- Beständigkeit eines Materials gegen die schädigende Wirkung von ultravioletter Strahlung.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Lichtecht, Alterungsbeständig - Fassadenfarbe
- Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-stabil ist.
Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikonharzfarbe - Elektriker
- Ein Fachmann für die Installation und Reparatur von elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroniker
- Kann ich jedes Gewebe für die Reparatur verwenden?
Nein, Sie sollten unbedingt ein Gewebe verwenden, das speziell für Fassaden geeignet ist. Dieses ist witterungsbeständig und UV-stabil. - Welchen Kleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Fassadenkleber oder Montagekleber, der für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Putz und Gewebe gewährleistet. - Muss ich die reparierte Stelle streichen?
Das Streichen ist optional, aber empfehlenswert, um Farbunterschiede zu vermeiden und die reparierte Stelle optisch an die umliegende Fassade anzupassen. - Was mache ich, wenn das Loch sehr groß ist?
Bei größeren Löchern ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da möglicherweise eine umfangreichere Sanierung erforderlich ist. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Reparaturdauer hängt von der Größe des Lochs und der Trocknungszeit des Klebers und Putzes ab. In der Regel können Sie mit einem Tag rechnen. - Kann ich die Reparatur auch bei Regen durchführen?
Nein, die Reparatur sollte bei trockenem Wetter durchgeführt werden, da Feuchtigkeit die Haftung des Klebers und Putzes beeinträchtigen kann. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien und der Arbeitszeit ab. Bei Eigenleistung können Sie mit wenigen Euro für Material rechnen. - Wie vermeide ich solche Schäden in Zukunft?
Achten Sie beim Anbringen von Gegenständen an der Fassade darauf, keine Kabel oder Leitungen zu beschädigen. Verwenden Sie einen Leitungssucher, um die Position von Kabeln zu ermitteln.
- Fassadendämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade. - Rissbildung in der Fassade
Ursachen und Behebung von Rissen in der Fassade. - Fassadenreinigung
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Fassade. - Außenbeleuchtung installieren
Hinweise zur Installation von Außenleuchten. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an der Fassade.
Fassade: Loch reparieren – Putz entfernen & Gewebe überlappen
Ich habe es so gemacht:
zuerst den Putz um das Loch herum beseitigt - zerbröselt, wenn man ordentlich draufhaut, oder mit dem Schraubenzieher, sodass das neue Gewebe mit dem alten gut überlappen kann. Dann halt Armierputz und Oberputz drüber. (NoProfiInformation) -
Kabelreparatur: Leerrohr vorhanden? – Prüfung vor Fassadenöffnung
Leerrohr vorhanden?
Wahrscheinlich ist es nicht so, aber Fragen kostet nichts:
Das Kabel liegt nicht zufällig in einem Leerrohr? -
WDVS Reparatur: Styropor-Klötze – Zementfreie Armierungsmasse nutzen!
das mit dem zerbröseln
funktioniert aber nur, wenn es mineralische WDVSe sind. Bei zementfreien bröselt da nix. In solchen Fällen (habe das bei ehemaligen Dunstabzugsrohren mehrmals gehabt) schneid ich mir nen Styroporklotz so in etwa lochpassend, schäum den mit Montageschaum fest, nach Aushärten bündig abschneiden, mit zementfreier Armierungsmasse ohne Gewebe überspachteln, sodass eben noch kornstärke frei bleibt und nach Austrocknung den Oberputz und strukturieren. Hat immer funktioniert, ohne dass es zu Abrissen kam. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassade: Loch in Gewebearmierung reparieren – So geht's!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur eines Loches in der Gewebearmierung einer Fassade, entstanden durch eine fehlerhafte Kabelinstallation. Die Diskussion umfasst das korrekte Vorgehen beim Öffnen der Wand, die Reparatur des Kabels und das Schließen des Loches in der Fassade. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Armierputz, Oberputz, Styropor) und die Beachtung der WDVSAbk.-Art (mineralisch vs. zementfrei).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kabelreparatur: Leerrohr vorhanden? – Prüfung vor Fassadenöffnung wird empfohlen, vor dem Öffnen der Fassade zu prüfen, ob das Kabel in einem Leerrohr liegt. Dies könnte die Reparatur vereinfachen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassade: Loch reparieren – Putz entfernen & Gewebe überlappen beschreibt, wie der Putz um das Loch herum entfernt und das neue Gewebe mit dem alten überlappt wird, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt für eine dauerhafte Reparatur der Fassade.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei mineralischen WDVS kann der Putz um das Loch herum "zerbröseln". Bei zementfreien WDVS ist dies nicht der Fall, wie im Beitrag WDVS Reparatur: Styropor-Klötze – Zementfreie Armierungsmasse nutzen! erläutert wird. In diesem Fall wird ein Styroporklotz eingesetzt und mit zementfreier Armierungsmasse überspachtelt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Reparatur sollte die Art des WDVS (mineralisch oder zementfrei) bestimmt werden, um die richtige Vorgehensweise und die passenden Materialien auszuwählen. Die Reparatur sollte fachgerecht durchgeführt werden, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Gewebearmierung, Loch, Fassadensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
- … Außenputz, Gewebearmierung, Risse, Feuchtigkeitsschäden, Nachbesserung, Baurecht, Poroton, Hausbau 2010, Bayern, Stand der Technik …
- … Hallo, unser Haus BJ 2010 (in Bayern) mit Poroton-Ziegel wurde ohne Gewebearmierung aussen verputzt. Nun zeigen sich vor allem auf der Wetterseite immer …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Fehlen einer Gewebearmierung im Außenputz eines Hauses Baujahr 2010, das zu Rissen und potenziellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- … aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Verputzen …
- … sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Gewebearmierung, um erneuten Rissen vorzubeugen. …
- … Rissbildung in Fassaden Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Fassadenmaterialien. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
- … Holzstreifen, Rollladenführung, verputzen, wetterfest, Montage, Alternative, Fassade, Holzschutz …
- … Rollladen, Fassade, Putzarbeiten, Holzschutz …
- … Vorbau-Rollläden, bei der ein ca. 2 cm breiter Holzstreifen an der Fassade freigelegt wurde. Der Nutzer sucht nach einer wetterfesten und optisch ansprechenden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Gewebearmierung, Loch, Fassadensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Gewebearmierung, Loch, Fassadensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch in Gewebearmierung der Fassade reparieren: Anleitung, Material & Kosten
Suche nach: Loch in Fassaden-Armierung schließen
Suche nach: Fassade, Gewebearmierung, Loch reparieren, Fassadensanierung, Putz, Kabel beschädigt, Außenlampe, Reparaturanleitung
