wir machen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise in Bayern.
Nach langer Zeit wurden inzwischen die Fenster eingebaut. Wir bezweifeln aber, dass das so passt.Vereinbart ist:
- Montage der Fenster inkl. dübeln und ausschäumen.
- Aufpreis für "RAL-Montageband" zur RAL-Montage gem. DIN 4108 EnEVAbk. Teil 6 mit System SIGA + Illbruck. Außen: Dampfdiffusionsoffen Innen: Dampfdiffusionsdicht
- Unterschiedliche Montagehöhe: Fenster an zwei Seiten einer Ecke, im Abstand von 75 cm zueinander sind um 2 cm höhenversetzt eingebaut. Gibt es hier eine Toleranz die wir hinnehmen müssen? Bei einem Abstand von nur 75 cm fallen 2 cm schon auf.
- Alle Rollladen- und Raffstoreführungsschienen enden auf dem Abschlussstück der Aluminium-Fensterbänke. Sollten diese nicht bis auf ca. 8 mm auf die Fensterbank reichen? Hat diese Ausführung eine Nachteil? (Bild 1)
- Die Führungsschienen liegen nicht am Fenster an, es ist teilweise ein deutlicher Spalt vorhanden. (Bild 2)
- Die Führungsschienen sind teilweise eingedellt (Bild 3)
- Ist die luftdichte Verklebung so korrekt und dauerhaft? Verwendet wurde Siga Fentrim 20 (Bild 4)
- Ein Bohrloch im Fensterrahmen! Kann das fachgerecht geschlossen werden? (Bild 4)
Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen.
Viele Grüße
Andreas
