Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
❓ Fragestellung: Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit eines Fenstertauschs mit Aufsatzrollladen – jedoch nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen; Alle warnen einheitlich vor Wärmebrücken, Undichtigkeiten und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Montage; Alle fordern konsequent eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachbetrieb – kein "Plug-and-Play".
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Fenstertausch ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Fachbegutachtung. Der zertifizierte Fachbetrieb muss konkret bestätigen, dass Fenster und Kasten hinsichtlich Maße, Befestigung, Dichtungskonzept und statischer Verankerung kompatibel sind – und diese Kompatibilität dokumentieren.
Beim Fenstertausch mit Aufsatzrollladen müssen Fenster und Rollladenkasten als Einheit betrachtet und ausgetauscht werden. Eine separate Demontage des Fensters unter Beibehaltung des Rolladenkastens ist in der Regel nicht möglich. Dies ist besonders bei der Sanierung von Altbauten relevant, um die korrekte Montage und Funktion der neuen Fenster sicherzustellen. Die Kosten für den Fenstertausch können je nach Größe, Material und Montageaufwand variieren.
wir haben ein Haus saniert und uns beim Kauf neuer Fenster vollkommen falsch geraten lassen.
Wir wohnen schon drin. Alles ist soweit fertig. Nun meine Frage: Können Fenster mit Aufsatzrollladen einfach ausgewechselt werden oder müssen wir den ganze Rollokasten wieder aus der Wand holen?
Danke für alle Antworten
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Fenstertausch ist eine fachliche Kompatibilitätsprüfung des bestehenden Aufsatzrolladenkastens mit dem neuen Fenster durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb erforderlich – inkl. statischer Verankerung, Maßgenauigkeit und Dichtungskonzept.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Montage birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken, Undichtigkeiten und Schimmelbildung – insbesondere durch fehlende oder falsch ausgeführte Dampfsperre, Dichtung oder Anschlussfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Der Aufsatzrolladenkasten darf nur dann genutzt werden, wenn seine mechanische Integrität, Befestigungstiefe und Profilabmessungen mit den technischen Daten des neuen Fensters vollständig kompatibel sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen in Maßen, Anschlagart oder Befestigung ist eine Demontage des Kastens oft unvermeidbar – mit notwendigen Folgearbeiten an Putz, Anstrich und statischer Verankerung.
    Ich verstehe, dass Sie Fenster mit Aufsatzrollladen tauschen möchten, nachdem Sie bereits in Ihr saniertes Haus eingezogen sind. Grundsätzlich ist der Austausch von Fenstern mit Aufsatzrollladen möglich, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten.
    Zunächst sollte geprüft werden, ob der neue Rollladenkasten die gleichen Maße wie der alte hat. Abweichungen können Anpassungsarbeiten erforderlich machen. Weiterhin ist es wichtig, die Kompatibilität des neuen Fensters mit dem vorhandenen Rollladensystem sicherzustellen.
    Ich empfehle, vor dem Austausch den Zustand des Rollladenkastens und der Rollladenpanzer zu überprüfen. Gegebenenfalls können diese gleich mit erneuert werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Abdichtung des neuen Fensters, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb hinzu, um die Machbarkeit und den genauen Ablauf des Fenstertauschs zu beurteilen und eine professionelle Montage sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Sanierung von Bestandsgebäuden mit Aufsatzrollläden. Der Nutzer hat neue Fenster eingebaut, die offenbar nicht optimal passen, und fragt nun nach der Machbarkeit eines Austauschs ohne Demontage des Rollokastens.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es möglich, Fenster mit Aufsatzrollladen auszutauschen, ohne den gesamten Rollokasten zu entfernen. Dies hängt jedoch stark von der Bauweise und der Zugänglichkeit ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Austausch immer möglich ist, ist nicht korrekt. Bei vielen Systemen sind Fenster und Rollokasten mechanisch verbunden, sodass eine Demontage des Kastens unvermeidbar sein kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Befestigung: Bei Aufsatzrollläden sitzt der Kasten auf dem Fenstersturz auf. Wenn das neue Fenster andere Maße oder eine andere Anschlagart hat, muss der Kasten oft angepasst oder neu positioniert werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken oder sogar zu statischen Problemen führen, wenn der Rollokasten nicht fachgerecht wieder befestigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Fenster und Rolläden vor Ort begutachten. Nur so kann geklärt werden, ob ein Austausch ohne Demontage des Kastens möglich ist oder ob eine Komplettlösung erforderlich wird. Planen Sie für den Fall der Demontage zusätzliche Kosten für Putz- und Malerarbeiten ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Nachrüstung von Fenstern in einem bereits bewohnten, sanierten Haus, wobei Aufsatzrollläden bereits installiert sind. Die zentrale Frage betrifft die technische Machbarkeit eines Fenstertauschs ohne Demontage des bestehenden Rolladenkastens.
    🔴 Gefahr: Ein unbedachter Fenstertausch ohne fachkundige Prüfung birgt Risiken für die statische Integration, die Dichtigkeit der Fuge zwischen Fenster und Aufsatzkasten sowie die Funktionssicherheit des Rolladens – insbesondere bei fehlender Passgenauigkeit oder unzureichender Befestigung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal möglich, Fenster mit Aufsatzrollladen einfach auszutauschen – die Kompatibilität hängt entscheidend von Profilabmessungen, Befestigungstiefe, Anschlussmaßen und der Konstruktion des bestehenden Kastens ab; eine "Plug-and-Play"-Lösung existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind die Tiefe des Aufsatzkastens, die verfügbare Einbaubtiefe des neuen Fensters, die Lage der Befestigungselemente sowie die Dichtungskonzeption zwischen Fensterflügel und Kastenwand – hier können bereits geringe Toleranzabweichungen zu Zugluft, Feuchteeintrag oder mechanischem Blockieren führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den bestehenden Kasten zu nutzen, ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll – vorausgesetzt, eine fachliche Kompatibilitätsprüfung bestätigt die Machbarkeit.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht erhöhtes Risiko für Schimmelbildung infolge von Wärmebrücken oder Undichtigkeiten im Anschlussbereich, besonders bei fehlender oder falsch ausgeführter Dampfsperre und Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inklusive genauer Vermessung des Kastens, Prüfung der statischen Verankerung und Abgleich mit den technischen Daten des geplanten Fensters.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit eines Fenstertauschs mit Aufsatzrollladen – jedoch nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle warnen einheitlich vor Wärmebrücken, Undichtigkeiten und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle fordern konsequent eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachbetrieb – kein "Plug-and-Play".
    • DeepSeek betont stärker die mechanische Verbindung zwischen Fenster und Kasten als potenzielle Hemmschwelle für den Austausch – GoogleAI erwähnt dies nur am Rande, Qwen fokussiert auf Maß- und Dichtungskompatibilität.
    • Qwen hebt die Dampfsperre explizit als kritische Schimmelpotenzialquelle hervor – DeepSeek verweist auf "statische Probleme", GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Faktoren: Tiefe des Kastens, Einbaubtiefe des Fensters, Lage der Befestigungselemente, Dichtungskonzeption – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek in dieser Präzision.
    • DeepSeek nennt explizit die Kostenfolgen bei Kastendemontage (Putz- und Malerarbeiten) – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • DeepSeek stellt klar: "Bei vielen Systemen ist eine Demontage unvermeidbar", während GoogleAI nur allgemein von "Anpassungsarbeiten" spricht – Qwen bleibt neutral mit "vorausgesetzt, eine fachliche Prüfung bestätigt die Machbarkeit". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird hier priorisiert: Demontage ist nicht auszuschließen.
    • GoogleAI formuliert die praxisnaheste Handlungsempfehlung mit klarem Akteur ("Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb"), jedoch ohne Konkretisierung der zu prüfenden Parameter.
    • Qwen liefert die präziseste Prüfcheckliste (Vermessung, statische Verankerung, technische Datenabgleich) – wird als Referenz für die finale Konsolidierung übernommen.
    Machbarkeit des Fenstertauschs ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber ausschließlich nach fachlicher Kompatibilitätsprüfung; keine pauschale Aussage. "Plug-and-Play" ausgeschlossen.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb ist zwingend erforderlich – inkl. genauer Vermessung, statischer Prüfung und Abgleich technischer Daten.
    Risiko Wärmebrücken / Feuchteschäden ✅ Konsens Sehr hohes Risiko bei fehlender oder fehlerhafter Dichtung, unzureichender Dampfsperre oder falscher Anschlussfuge – direktes Schimmelpotenzial.
    Einfluss des Kastens auf Montage ⚠️ Abwägung Kasten ist oft nicht einfach "übernehmbar": Mechanische Verbindung, Maßabweichungen oder Befestigungsprobleme können Demontage und umfassende Folgearbeiten erforderlich machen.
    Ökonomische & ökologische Bewertung ✅ Konsens Nutzung des bestehenden Kastens ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll – sofern fachlich einwandfrei möglich; andernfalls ist Komplettlösung sinnvoller als Kompromiss.
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung zwischen Fenster und Kasten Stark erhöhte Feuchteeinwirkung → Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfsperre Feuchteanreicherung im Mauerwerk → Tauwasserausfall, Putzabplatzung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des Kastens nach Montage Wackelnde oder instabile Konstruktion → Sicherheitsgefahr, Funktionseinschränkung, weitere Schäden
    🔴 Risiko Maßabweichung führt zu Klemmung oder Blockade des Rolladens Technische Funktionsstörung → Notfallhandhabung unmöglich, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Unerkannte Schäden am bestehenden Kasten (Korrosion, Verwitterung) Spätere Ausfallgefahr → Nachträgliche Kastenersatz-Maßnahme mit erhöhtem Aufwand und Kosten
    ✅ Chance Weiterverwendung des bestehenden Kastens Kosteneinsparung von 30–50 %, Reduktion von Abbruchmaterial und Bauabfällen
    ✅ Chance Modernisierung des Fensters bei gleichbleibender Rolladenfunktion Verbesserte Energieeffizienz ohne Einschränkung der Komfortfunktion (Dunkelheit, Sonnenschutz)
    ✅ Chance Gezielte Erneuerung nur der Fensterkomponente Kürzere Bauzeit, geringere Behinderung im bewohnten Haus, reduzierte Geräusch- und Staubbelastung
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheits- oder Smart-Features im neuen Fenster Steigerung von Einbruchschutz, Komfort und Energiekontrolle ohne Neubau des Kastens
    ✅ Chance Fachliche Gesamtbegutachtung als Chance zur Optimierung des gesamten Fenster-Rollo-Anschlusses Langfristig verbesserte Dauerhaftigkeit, Funktionssicherheit und energetische Performance
    1. Fachbegutachtung verbindlich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. genauer Vermessung des Aufsatzrolladenkastens, Prüfung der statischen Verankerung und Abgleich mit den technischen Daten des geplanten Fensters.
    2. Technische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter des bestehenden Kastens (sofern vorhanden) sowie des geplanten Fensters – besonders zu Abmessungen, Einbautiefe, Befestigungsart und Dichtungskonzept.
    3. Kompatibilitätsbestätigung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, detaillierte Kompatibilitätsbestätigung an – darin muss ausdrücklich geklärt sein, ob der Kasten übernommen werden kann oder ob Anpassungen/Demontage nötig sind.
    4. Dichtungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie explizit die Anschlussfuge zwischen Fenster und Kasten sowie die Ausführung der Dampfsperre in der Planung prüfen – ggf. mit detaillierter Anschlusszeichnung.
    5. Demontage-Folgen budgetieren: Kalkulieren Sie bereits jetzt mit zusätzlichen Kosten für Putzsanierung, Anstrich und ggf. statische Verstärkung – falls der Kasten doch demontiert werden muss.
    6. Herstellerkoordination klären: Stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass Fensterhersteller und Rolladenfachbetrieb zusammenarbeiten – insbesondere bei elektrischen Ansteuerungen oder Sondermaßen.
    Aufsatzrollladen
    Ein Rollladen, der direkt auf dem Fenster montiert wird und eine Einheit bildet. Er wird meist zusammen mit dem Fenster eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Rollladenpanzer
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Er kann vor dem Fenster (Vorbaurollladen) oder auf dem Fenster (Aufsatzrollladen) montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Revisionsklappe
    Rollladenpanzer
    Die Lamellen, aus denen der Rollladen besteht. Sie können aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenkasten, Lamellen
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Fensterlaibung
    Die innere oder äußere Fläche, die das Fenster umgibt und die Verbindung zur Wand herstellt. Die Laibung muss gut gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wand, Dämmung
    Revisionsklappe
    Eine Klappe am Rollladenkasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus ermöglicht. Sie dient zur Wartung und Reparatur des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Reparatur
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV
    1. Kann ich Fenster mit Aufsatzrollladen selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Fenstertausch selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Fehler beim Einbau können zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Beschädigungen führen. Ein Fachbetrieb gewährleistet eine korrekte Montage und Abdichtung.
    2. Was kostet der Austausch von Fenstern mit Aufsatzrollladen?
      Die Kosten für den Fenstertausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Art der Fenster, dem Material, dem Aufwand für die Montage und eventuellen Zusatzarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    3. Muss ich den Rollladenkasten beim Fenstertausch mit austauschen?
      Ob der Rollladenkasten mit ausgetauscht werden muss, hängt von seinem Zustand und der Kompatibilität mit dem neuen Fenster ab. Wenn der Kasten beschädigt oder veraltet ist, oder nicht zum neuen Fenster passt, ist ein Austausch sinnvoll. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    4. Welche Fensterarten eignen sich für Aufsatzrollladen?
      Grundsätzlich eignen sich alle gängigen Fensterarten wie Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumfenster für Aufsatzrollladen. Wichtig ist, dass das Fenster und der Rollladenkasten aufeinander abgestimmt sind und eine gute Wärmedämmung aufweisen.
    5. Wie lange dauert der Austausch von Fenstern mit Aufsatzrollladen?
      Die Dauer des Fenstertauschs hängt von der Anzahl der Fenster und dem Aufwand für die Montage ab. In der Regel dauert der Austausch eines Fensters mit Aufsatzrollladen einige Stunden. Bei größeren Projekten kann sich die Dauer entsprechend verlängern.
    6. Was muss ich beim Kauf neuer Fenster mit Aufsatzrollladen beachten?
      Ich empfehle, auf eine gute Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz zu achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Fenster und Rollladenkasten für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage.
    7. Kann ich einen elektrischen Rollladen nachrüsten?
      Ja, es ist in vielen Fällen möglich, einen elektrischen Rollladen nachzurüsten. Dies erfordert jedoch zusätzliche Arbeiten wie das Verlegen von Stromleitungen und den Einbau eines Motors. Ein Fachbetrieb kann prüfen, ob eine Nachrüstung möglich ist und die Arbeiten durchführen.
    8. Wie kann ich meine Fenster mit Aufsatzrollladen pflegen?
      Reinigen Sie die Fenster und Rollläden regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Überprüfen Sie die Rollläden auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren. Schmieren Sie die beweglichen Teile der Rollläden regelmäßig, um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, wenn Rollläden nachträglich an einem Gebäude angebracht werden sollen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung und Tipps, wie Fenster richtig abgedichtet werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz Fenster
      Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Fenster einbruchsicher zu machen?
    • Fenster richtig lüften
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen?
    • Fenster Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für den Austausch alter Fenster?
  2. Aufsatzrollladen: Fenstertausch erfordert Komplettausbau
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Alles muss raus!
    Hallo Sabrina, die Fenster mit Rollladenaufsatzkästen werden als Einheit gefertigt, das heißt, der Kasten ist fest mit dem Fenster verbunden und man kann nicht das Fenster ausbauen und den Kasten im Gebäude belassen.
    Fenstertausch mit Aufsatzrollladen: Machbarkeit & Ablauf
    💡 Kernaussagen: Beim Fenstertausch mit Aufsatzrollladen müssen Fenster und Rollladenkasten als Einheit betrachtet und ausgetauscht werden. Eine separate Demontage des Fensters unter Beibehaltung des Rolladenkastens ist in der Regel nicht möglich. Dies ist besonders bei der Sanierung von Altbauten relevant, um die korrekte Montage und Funktion der neuen Fenster sicherzustellen. Die Kosten für den Fenstertausch können je nach Größe, Material und Montageaufwand variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufsatzrollladen: Fenstertausch erfordert Komplettausbau, ist ein Austausch des Fensters ohne den Rollladenkasten nicht möglich, da beide fest miteinander verbunden sind. Dies sollte bei der Planung des Fenstertauschs berücksichtigt werden, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Fenstersanierung im Altbau ist es ratsam, auf energieeffiziente Fenster mit integrierten Aufsatzrollladen zu setzen. Dies trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Reduzierung der Heizkosten bei. Achten Sie auf die korrekte Montage, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch mit Aufsatzrollladen ist eine detaillierte Planung und Beratung durch einen Fachbetrieb empfehlenswert. Klären Sie alle Fragen zur Machbarkeit, zum Ablauf und zu den Kosten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, Fördergelder für die Fenstersanierung zu beantragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Fenstersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14453: Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen austauschen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken beim Fenstertausch?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch Altbau (1993): Rahmenbreite, Rollokästen & höhere Fenster – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten-Typen im Vergleich: Mauerwerk vs. Fenster - Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen im Altbau: 2-fach oder 3-fach Verglasung? Kosten, Vorteile & Rollladendämmung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Jalousie: Integriert, Vorbau oder Alternativen? Systeme im Vergleich
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen ausreichend? Dichtband, Dichtvlies & fachgerechte Montage
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco vs. Kömmerling Fenster: Vergleich, K-Wert, Rolläden & Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Fenstersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Fenstersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
Suche nach: Fenstertausch, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Fenstersanierung, Fenstererneuerung, Altbau, Montage, Fensterkosten
