Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen ausreichend? Dichtband, Dichtvlies & fachgerechte Montage
Vielen Dank für Eure Meinung!
🔴 Kritisch: Unzureichende Fensterabdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich beurteile die reine Ausschäum-Montage kritisch. Eine fachgerechte Fensterabdichtung im Neubau sollte mehr als nur das Ausschäumen umfassen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
- Dichtbänder/Dichtvliese: Diese Materialien sind wichtig, um die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dauerhaft luft- und winddicht zu verschließen.
- RAL-Montage: Die RAL-Montage ist ein anerkannter Standard für die fachgerechte Fensterabdichtung. Sie beinhaltet in der Regel eine dreifache Abdichtung: innen luftdicht, außen schlagregendicht und dazwischen wärmedämmend.
- Klinkerfassade: Bei einer Klinkerfassade ist eine besonders sorgfältige Abdichtung wichtig, da Klinker wasserdurchlässig sein kann.
Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die angebotenen Abdichtungsmaßnahmen genau zu vergleichen. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Dichtmaterialien und die Einhaltung der RAL-Montagerichtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihr Neubauvorhaben zu finden.
- RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Außentüren. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Überwachung der Montagearbeiten und gewährleistet eine dauerhafte und funktionsfähige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Dichtband, Dichtvlies - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, RAL-Montage, Dichtvlies - Dichtvlies
- Ein Dichtvlies ist ein wasserabweisendes und luftdurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Fassaden und Fenstern verwendet wird. Es schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtetransport aus dem Inneren nach außen.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, RAL-Montage, Dichtband - Ausschäumen
- Das Ausschäumen ist eine Methode zur Dämmung von Hohlräumen mit Montageschaum. Es wird häufig beim Einbau von Fenstern und Türen eingesetzt, um den Zwischenraum zwischen Rahmen und Mauerwerk zu füllen.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Dämmung, Montageschaum - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fensterabdichtung, Energieeffizienz - Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Ziegel - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Dämmung, Blower-Door-Test
- Warum ist eine fachgerechte Fensterabdichtung so wichtig?
Eine fachgerechte Fensterabdichtung verhindert Wärmebrücken, reduziert Energieverluste und schützt vor Feuchtigkeitseintritt. Dadurch wird das Raumklima verbessert und Bauschäden werden vermieden. - Was ist der Unterschied zwischen Ausschäumen und RAL-Montage?
Das Ausschäumen dient hauptsächlich der Dämmung des Zwischenraums zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Die RAL-Montage hingegen ist ein umfassendes Konzept, das verschiedene Abdichtungsebenen beinhaltet, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten. - Welche Dichtmaterialien sind für die Fensterabdichtung geeignet?
Für die Fensterabdichtung eignen sich verschiedene Dichtbänder, Dichtvliese und Dichtstoffe. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen der jeweiligen Bausituation erfüllen. - Was bedeutet der Begriff "Schlagregendichtheit"?
Schlagregendichtheit bedeutet, dass die Abdichtung auch bei starkem Regen und Wind verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden mit offenporigen Materialien wie Klinker. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Fensterabdichtung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Abdichtungsmaterialien verwendet werden und ob die RAL-Montagerichtlinien eingehalten werden. - Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
Die Fensterabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Bauschäden entstehen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Fensterabdichtung zu beachten?
Bei der Fensterabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die RAL-Montagerichtlinien. - Wie lange hält eine fachgerechte Fensterabdichtung?
Eine fachgerechte Fensterabdichtung sollte bei richtiger Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien viele Jahre halten. Die Lebensdauer kann jedoch durch äußere Einflüsse wie Witterung und UV-Strahlung beeinflusst werden.
- Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Fenstereinbau. - Dämmung von Fensterlaibungen
So vermeiden Sie Wärmebrücken an Fensterlaibungen. - Fenster abdichten – aber richtig!
Tipps und Tricks für eine dauerhafte Fensterabdichtung. - Kosten für Fenstersanierung
Übersicht über die Kosten für neue Fenster und deren Einbau. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu staatlichen Förderungen für den Fenstertausch.
RAL-Montage: Fensterabdichtung – Stand der Technik im Neubau
Einsetzen und Ausschäumen allein genügt nicht
und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.
Stand der Technik ist die sogen. RAL Montage "innen dichter als außen" Diese ist zwingend vorgeschrieben.
Einbaubeispiele finden Sie unter dem unten aufgeführten Link.
Das diese Montageart mehr kostet als nur Ausschäumen ist auch klar.
Gegen Fensterelemente mit Aufsatzrollladen spricht in der Regel nichts.
freundliche Grüße
Josef Schrage -
Fenstereinbau: Teilmontage – Risiken bei unvollständiger Leistung
das scheint aber die Fensterfirma auch zu wissen
sonst hätten sie nicht explizit darauf hingewiesen, dass sie nur einsetzen und ausschäumen. Ich habe es auch schon so erlebt, dass sich die Fensterbauer auf die Art aus der Affäre ziehen wollen, indem sie ihre Leistung nicht als vollständigen Fenstereinbau deklarieren, sondern von vorneherein sagen, dass es sich um eine "Teilmontage" handelt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen vs. RAL-Montage
💡 Kernaussagen: Die ausschließliche Abdichtung von Fenstern im Neubau durch Ausschäumen entspricht nicht dem aktuellen Stand der Technik. Die RAL-Montage "innen dichter als außen" ist vorgeschrieben und bietet eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtbändern und Dichtvliesen. Eine "Teilmontage", bei der nur ausgeschäumt wird, birgt Risiken hinsichtlich der Dichtigkeit und Energieeffizienz.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Montage: Fensterabdichtung – Stand der Technik im Neubau ist die RAL-Montage zwingend vorgeschrieben, da sie eine normgerechte und dauerhafte Fensterabdichtung gewährleistet. Das reine Ausschäumen kann zu Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverlusten führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstereinbau: Teilmontage – Risiken bei unvollständiger Leistung verdeutlicht, dass einige Fensterbauer eine "Teilmontage" anbieten, um Kosten zu sparen und sich aus der Verantwortung für eine vollständige Fensterabdichtung zu ziehen. Bauherren sollten hier genau prüfen und auf eine fachgerechte Ausführung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Neubau auf eine fachgerechte Fensterabdichtung gemäß RAL-Montage bestehen und Angebote von Fensterbauern kritisch prüfen. Die Verwendung von Dichtbändern und Dichtvliesen ist empfehlenswert, um eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung zu gewährleisten. Klären Sie im Vorfeld genau ab, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und ob die Montage den aktuellen Standards entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
- … Klinkermauerwerk, Grenadierschicht, Fensterabdichtung, Abdichtung, Zwischenraum, Rollladenkasten, Sturz, Neubau …
- … die Verklinkerung unseres Neubaus stellt uns vor folgendes Problem. Wie wird der Zwischenraum zwischen Grenadierschicht …
- … Fensterabdichtung im AltbauInformationen zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern in älteren Gebäuden. …
- … Klinkermauerwerk-Details: Skizze zur Fensterabdichtung per E-Mail …
- … Klinkermauerwerk: Fensterabdichtung Grenadierschicht – Lösungen für Neubau …
- … mit einem Fachmann besprochen werden, wie im Beitrag Klinkermauerwerk-Details: Skizze zur Fensterabdichtung per E-Mail vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine präzise Planung und Ausführung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Außenwand: Ursachen, Schäden & Sanierung bei Neubau?
- … Wasser Außenwand, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Gutachter, Fassade, Putzschäden, Neubau, Abdichtung, Fenstersims, Wärmedämmung …
- … Ursachen, Schäden & Sanierung bei Neubau? …
- … Bei uns läuft Wasser in verschiedene Stellen aus unserer Außenwand und zwar dauernd zwischen ca. Oktober - März, auch wenn es nicht regnet (Neubau 2000). Das Wasser tritt hauptsächlich in Fenstersimsnähe in Form eines …
- … das aus Ihrer Außenwand austritt, beunruhigt. Da es sich um einen Neubau (Baujahr 2000) handelt, sollten Sie folgende Punkte prüfen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
- … Fenster im Neubau nachträglich mit Silikon abdichten? Erfahren Sie mehr über Risiken, Alternativen und …
- … Fenster abdichten, Silikon, Neubau, RAL-Montage, Klinker, Fuge, Dichtband, Kerndämmung …
- … Fenster, Abdichtung, Neubau, Bauwesen, Sanierung …
- … Alternativen bei Neubauten? …
- … bei unserem Neubau mit Kerndämmung und Klinkervorsatzschale sind die Fenster nach RAL eingebaut worden. Die Fenster sind per Dichtband am Klinker angesetzt / abgedichtet worden, allerdings ist nun von außen eine kleine Fuge zwischen Klinker und Fenster. …
- … Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung? …
- … Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Fensterabdichtung sind Zugluft, Kondenswasserbildung an …
- … 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau! …
- … Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen …
- … Fenster abdichten im Neubau: Silikon vs. Dichtband …
- … ob eine Fuge zwischen Klinker und Fenster im Neubau mit Silikon abgedichtet werden sollte. Experten raten davon ab, da Silikon die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen kann. Eine Schattenfuge wird als optisch ansprechendere Alternative zur Silikonfuge genannt. Die RAL-Montage mit Dichtband sollte ausreichend Schutz bieten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vom Aufbringen von Silikon zwischen Fenster und Mauerwerk wird abgeraten, da dies das Diffusionsgefälle negativ beeinflussen kann, wie im Beitrag 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau! erläutert wird. Das Dichtband sollte ausreichend Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Im Neubau sollte die Technik (Diffusionsoffenheit) Vorrang vor der Optik haben. Es wird …
- … lassen, wie im Beitrag Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen diskutiert. Die RAL-Montage sollte fachgerecht ausgeführt sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … Fensterabdichtung: Silikon – Besser als nichts? …
- … Ich lasse mich nicht von einem Pfusch-Handwerker beschwatzen - da müssten Sie mal unserer Handwerker fragen, was die schon alles nachbessern mussten ;-) Ich bin auch schon vor dem Erstrichgießen auf dem Boden herumgekrochen und habe alle Tackerklammern im Randdämmstreifen überklebt, um Schallbrücken zu vermeiden. Bezüglich der Fensterabdichtung kann ich aber mit etwas gesundem Menschenverstand keinen zwingenden Grund …
- … mir war damals entscheidend, dass wir nur renoviert haben, also kein Neubau, dass die Arbeiten Baugenehmigungsfrei waren und unter 30000 DM Auftragswert. Ist …
- … zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Silikonabdichtung im Beitrag Fensterabdichtung: Silikon – Besser als nichts?. …
- BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
- … geschlossenem Velux Dachfenster? Erfahren Sie Ursachen und effektive Lösungen für Ihr Neubau-Fertighaus. Jetzt Ratgeber lesen! …
- … Velux Fenster, Zugluft, Dachfenster abdichten, Neubau, …
- … Dachfenster, Bauphysik, Fensterabdichtung, Fertighaus, Energieeffizienz …
- … Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau? …
- … an den Velux Dachfenstern feststellen. Das ist besonders ärgerlich bei einem Neubau. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze: …
- … Zugluft am Velux Dachfenster im Neubau: Ursachen und Lösungen …
- … an der Scheibe, fehlerhafte Justierung des Fensters oder Probleme mit der Fensterabdichtung. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Zugluft zu ermitteln. Die …
- … wird. Dies könnte ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem mit der Fensterabdichtung oder der Konstruktion sein. …
- BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … Fensterabdichtung: Silikonfuge als dauerhafte Lösung? …
- … Das war der Hintergrund meiner Stellungnahme dazu. Aktuell ist das Problem mit meiner Fensterabdichtung bei mir sowieso noch nicht ganz geklärt, sodass wir hier …
- … Die Wartung von Acyrlfugen unterhalb der Tapete, und das bei einem Neubau nach einem Jahr, ist wohl kaum mit einer Autoinspektion zu vergleichen, …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterabdichtung: Silikonfuge als dauerhafte Lösung? wird der Unterschied zwischen Wartungsfugen und dauerhaften …
- … Abdichtungen, z.B. bei Fensterabdichtungen mit Silikon, erläutert. Hierbei wird auf die DINAbk.-Normen verwiesen, die eine dauerhafte Abdichtung fordern. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Acrylfugen-Wartung: Mangel bereits nach einem Jahr? thematisiert die Problematik, wenn Mängel an Acrylfugen bereits innerhalb des ersten Jahres nach Neubau auftreten und die Beseitigung abgelehnt wird. Dies wirft Fragen nach …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blähtonhaus: Wann Blower-Door-Test (BDT) nach Hausstellung durchführen?
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes BauenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Neubauten. …
- … Richtiges Lüften im NeubauTipps und Hinweise zum richtigen Lüften, …
- … Fensterabdichtung mit Butylband: Innenputz nötig? …
- … Materialtipp: Butylband für luftdichte Fensterabdichtung …
- … Bestätigung: Fensterabdichtung vor Innenputz prüfen! …
- … der Gebäudehülle zu prüfen. Butylband ist eine gute Option für die Fensterabdichtung, die vor dem Innenputz erfolgen sollte. Die Planung der luftdichten Ebene …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bestätigung: Fensterabdichtung vor Innenputz prüfen! ist es wichtig, die Fensterabdichtung vor dem Verputzen …
- … vertraglich mit dem Hausanbieter ab. Achten Sie auf die Details der Fensterabdichtung und die Ausführung der Elementstöße, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten. …
- … Weitere Informationen zur Fensterabdichtung finden Sie im Beitrag Materialtipp: Butylband für luftdichte Fensterabdichtung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test sinnvoll? Kosten, Durchführung & Nutzen für Altbau/Neubau
- … Blower-Door-Test: Wann ist er sinnvoll? Kosten, Ablauf & Nutzen für Neubau/Altbau. Jetzt informieren & Dichtheit prüfen lassen! …
- … Fensterabdichtung, Luftdichtheit, Altbau, Neubau …
- … Nutzen für Altbau/Neubau …
- … Auch auf die Gefahr hin, dass mich alle erschlagen: Macht ein Blower-Door-Test, so wie unsere Bauleiterin sagt, nur bei einem Niedrigenergiehaus Sinn? Gleiches gilt für die Fensterabdichtung nach RAL-Norm. Bin schon seit 30 Minuten auf Suche. …
- … Die Fensterabdichtung nach RAL-Norm ist ebenfalls unabhängig vom Energiestandard des Hauses empfehlenswert, da …
- … bezieht sich die RAL-Norm auf die Abdichtung und Montage.Verwandte Begriffe: Qualitätssicherung, Fensterabdichtung, Montage …
- … Was bedeutet Fensterabdichtung nach RAL-Norm?Die RAL-Norm für Fensterabdichtung legt Qualitätsstandards für die Abdichtung …
- … Materialauswahl, die Ausführung der Abdichtung und die Dauerhaftigkeit der Abdichtung. Eine Fensterabdichtung nach RAL-Norm gewährleistet eine hohe Qualität und Dichtheit der Fenster. …
- … Fensterabdichtung: Vorteile luftdichter Anschlüsse im Altbau …
- … RAL vs. Stand der Technik: Fensterabdichtung korrekt ausführen …
- … Blower-Door-Test: Nutzen, Kosten & Durchführung für Neubau/Altbau …
- … Luftdichtheit der Gebäudehülle muss nach DINAbk. 4108 nachgewiesen werden. Eine korrekte Fensterabdichtung, idealerweise nach RAL-Norm, ist auch im Altbau wichtig. Die Kosten für …
- … ✅ Zusatzinfo: Fensterabdichtung: Vorteile luftdichter Anschlüsse im Altbau zeigt, dass auch im Altbau von …
- … potenzielle Schäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fensterabdichtung nach RAL-Norm. Diskutieren Sie die Ergebnisse des BDT mit Ihrer Bauleitung, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen ausreichend? Dichtband, Dichtvlies & fachgerechte Montage
Suche nach: Fensterabdichtung: Ausschäumen genug?
Suche nach: Fensterabdichtung, Neubau, Ausschäumen, Dichtband, Dichtvlies, Fenstereinbau, Klinker, Montage
