Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausblühungen als technischen Mangel mit bauphysikalischer Ursache, nicht als harmlose Verunreinigung; Alle drei sprechen sich klar gegen aggressive Reiniger (Terpentin, Bref, PVC-Reiniger) aus – mit Hinweis auf irreversible Schäden an Stein, Fuge und Abdichtung; Alle drei fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Mängelanzeige) und betonen die Gewährleistungsverantwortung des Bauträgers.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung, keine Fugenerneuerung, keine Wartezeit: binnen 48 Stunden schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger versenden, parallel Anfrage bei einem zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024 oder DGZfP) zur Auftragserteilung vorbereiten.
Die Diskussion dreht sich um Ausblühungen auf Steinfensterbänken eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind ein fehlender Wasserschlitz, mangelndes Gefälle und Wassereintritt durch die Rollladenführungsschienen. Der Bauträger wird zur Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung aufgefordert.
Hallo zusammen! Wir haben über den Bauträger Hallo zusammen! Wir haben über den Bauträger ein Haus (Neubau) gekauft. Fertigstellung 2018.
Nun haben wir folgende "Probleme" bei unseren Außen-Steinfensterbänken, wo uns der Bauträger immer nur lapdidar mitteilt, dass wir das Entfernen sollen und es irgendwann bestimmt aufhört.
Unter unseren Fensterbänken (Steinfensterbänke) läuft schwarzes gummiartiges Zeug raus (Vermutung: Bitumen). Entfernen geht allerdings nur mit richtig aggressivem Zeug  -  (Bref taugt nix/ Allerdings ein richtig extremer PVC Reiniger oder Terpentin). Das Zeug läuft auch nicht an jedem Fenster runter.
Ich habe die Vermutung, dass nicht ordnungsgemäß die Trocknungszeit abgewartet wurde oder aber das ein Dichtungsband vergessen wurde. Da ist noch eine Silikonfuge und trotzdem läuft es trotzdem runter.
Kann mir einer weiterhelfen und weiß, worin das Problem liegt, welche Folgen dies haben könnte und was gemacht werden muss (ggf. Durch den Bauträger im Rahmen Gewährleistung)?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Keine aggressive Reinigung mit Terpentin, Bref, PVC-Reinigern oder anderen Lösungsmitteln – sie beschädigen Stein, Fuge und Abdichtung irreversibel und gefährden Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Die Ausblühungen sind kein Oberflächenphänomen, sondern ein Indiz für einen handwerklichen Mangel (z. B. fehlendes Dichtungsband, zu kurze Trockenzeit, bituminöse Materialinkompatibilität) – eine fachliche Ursachenermittlung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Foto-Dokumentation; Vermeidung jeglicher Eigenreparatur oder Reinigungsversuche, um die Beweislage und Gewährleistungsansprüche (5 Jahre) nicht zu gefährden.
    Hallo! Ausblühungen auf Steinfensterbänken sind ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten. Ich vermute, dass es sich um Salzausblühungen handelt, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Mauerwerk, durch Schlagregen oder Kondensation stammen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Ausblühungen können die Steinstruktur schädigen und zu Frostabplatzungen führen. Außerdem können sie ein Indiz für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die Bauschäden verursachen können.
    Ich rate dringend davon ab, aggressive Reiniger wie Terpentin oder Bref zu verwenden, da diese die Oberfläche der Steinfensterbank beschädigen können. Stattdessen empfehle ich, die Ausblühungen zunächst trocken abzubürsten. Bei hartnäckigen Fällen kann eine milde Seifenlauge helfen. Achten Sie darauf, die Fensterbank anschließend gründlich mit klarem Wasser abzuspülen und trocknen zu lassen.
    Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger in jedem Fall schriftlich über die Ausblühungen informieren und auf die Gewährleistungspflicht hinweisen. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem Bausachverständigen untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden und Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze, gummiartige Ausblühungen an Steinfensterbänken eines Neubaus aus dem Jahr 2018. Die Substanz wird als Bitumen identifiziert, das aus den Fugen oder der Unterkonstruktion austritt. Dies deutet auf einen handwerklichen Mangel hin, der nicht durch einfaches Reinigen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Das austretende Bitumen kann dauerhaft die Optik der Fensterbänke beeinträchtigen und bei unsachgemäßer Reinigung mit aggressiven Lösungsmitteln die Oberfläche der Steine angreifen oder verfärben. Zudem besteht die Gefahr, dass die Abdichtung der Fensterbank dauerhaft geschädigt ist, was zu Feuchteschäden an der Fassade führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Verarbeitung des Dichtungsbands oder einer unzureichenden Trocknungszeit des Bitumenvorstrichs. Die Tatsache, dass das Problem nicht an allen Fenstern auftritt, spricht für eine punktuelle Verarbeitungsnachlässigkeit. Die Silikonfuge allein kann das Problem nicht lösen, da sie nur die Oberfläche abdichtet, aber nicht die Ursache behebt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Trocknungszeit nicht eingehalten wurde oder ein Dichtungsband fehlt, ist fachlich nachvollziehbar. Der Bauträger ist im Rahmen der Gewährleistung (5 Jahre für Baumängel) verpflichtet, diesen Mangel zu beseitigen. Die lapidare Aufforderung zur Selbstreinigung ist nicht akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und drohen Sie eine Selbstvornahme auf seine Kosten an. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht. Reinigen Sie die Bänke nicht selbst mit aggressiven Mitteln, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Bei den beschriebenen schwarzen, gummiartigen Ausblühungen an den Steinfensterbänken eines Neubaus aus dem Jahr 2018 handelt es sich sehr wahrscheinlich um migratorische Bitumenbestandteile aus einer nicht kompatiblen Dichtungsmasse, einem bituminösen Kleber oder einer fehlerhaft verarbeiteten Abdichtungsschicht – keinesfalls um harmlose Oberflächenverunreinigungen.
    🔴 Gefahr: Die Migration von Bitumen oder Weichmachern weist auf eine gravierende Materialinkompatibilität hin, die langfristig zu Verfärbung, Aufquellung, Haftungsverlust und struktureller Schwächung der Fuge sowie des Steinuntergrunds führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit über die defekte Stelle in die Fassadenkonstruktion eindringt – mit Risiko für Frostschäden, Salzausblühungen und verborgenen Schimmel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, das Phänomen werde "irgendwann aufhören", ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Bitumenmigration stoppt nicht spontan, sondern setzt sich fort, solange die Quelle aktiv ist und Temperatur- oder Feuchteschwankungen wirken.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Austreten nicht an allen Fenstern auftritt, deutet auf lokal begrenzte Verarbeitungsfehler hin – etwa fehlendes oder unvollständiges Dichtungsband, unzureichende Trockenzeit vor Verklebung, falsche Lagerung der Materialien oder Verwendung veralteter/bitumenhaltiger Silikone.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn bezüglich fehlender Trockenzeit oder vergessenen Dichtungsbands ist durchaus plausibel und entspricht typischen Fehlerursachen bei der Montage von Natursteinfensterbänken.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reiniger wie Terpentin oder extrem starke PVC-Reiniger greifen nicht nur das Bitumen, sondern auch den Naturstein (insbesondere Kalkstein oder Marmor), die Silikonfuge und eventuelle Beschichtungen nachhaltig an – dies kann zu irreversiblen Oberflächenschäden und erhöhter Wasseraufnahme führen.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Bauträgers, das Austreten selbst zu entfernen, widerspricht der Bauordnung und der Gewährleistungsverantwortung: Es handelt sich um einen Mangel, der in der Ausführung liegt und nicht durch Nachbesserung durch den Erwerber behoben werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Naturstein (z. B. nach DINAbk. 18024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), um die Ursache, das Ausmaß des Schadens und die erforderliche Sanierung zu dokumentieren – dies ist zwingend notwendig, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger rechtssicher durchzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausblühungen als technischen Mangel mit bauphysikalischer Ursache, nicht als harmlose Verunreinigung.
    • Alle drei sprechen sich klar gegen aggressive Reiniger (Terpentin, Bref, PVC-Reiniger) aus – mit Hinweis auf irreversible Schäden an Stein, Fuge und Abdichtung.
    • Alle drei fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Mängelanzeige) und betonen die Gewährleistungsverantwortung des Bauträgers.
    • GoogleAI vermutet primär Salzausblühungen durch Feuchtigkeitstransport (Mauerwerk/Schlagregen/Kondensation), während DeepSeek und Qwen eindeutig bituminöse Migration (aus Fugen, Kleber, Abdichtung) diagnostizieren.
    • GoogleAI sieht die Gefahr vorrangig in Frostabplatzungen und strukturellen Schäden durch unbehandelte Ausblühungen; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Risiken der Materialinkompatibilität (Haftungsverlust, Aufquellung, Weichmachermigration) hervor.
    • DeepSeek spezifiziert die konkrete Fehlerursache: fehlerhafte Verarbeitung des Dichtungsbands oder unzureichende Trocknungszeit des Bitumenvorstrichs – und betont, dass die Silikonfuge allein keine Lösung ist.
    • Qwen ergänzt das Risiko der langfristigen strukturellen Schwächung des Steinuntergrunds und nennt konkret DIN 18024 sowie die DGZfP als Qualifikationsstandards für Sachverständige.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Bauträgers, das Phänomen werde "irgendwann aufhören" – als fachlich unzutreffend und gefährlich. DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Punkt nicht explizit, aber beide verweisen auf anhaltende Ursachen (Feuchtigkeit, Verarbeitungsfehler), weshalb Qwens Einschätzung als sicherer gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Empfehlung des Bauträgers zur Selbstreinigung als rechtswidrig ("widerruft Gewährleistungsverantwortung"); DeepSeek nennt dies "nicht akzeptabel", GoogleAI spricht lediglich von "dringender Empfehlung zur Fachprüfung", aber nicht von Rechtsverstoß – Qwens strengere Rechtsauffassung wird hier priorisiert.
    • Die sicherere und fachlich umfassendere Einschätzung stammt von Qwen (bituminöse Migration, Materialinkompatibilität, Rechtsverstoß bei Selbstreinigung, konkrete Zertifizierungskriterien für Sachverständige), ergänzt durch die praxisnahen technischen Hinweise von DeepSeek (Dichtungsband, Trockenzeit) und die klare Strukturierung der Gewährleistungsabläufe von GoogleAI.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Keine harmlose Verunreinigung – eindeutiger Ausführungsmangel mit bauphysikalischer Ursache (bituminöse Migration aus Fuge/Kleber/Abdichtung; Salzausblühungen sind weniger wahrscheinlich und nicht primär konsensfähig).
    Gefahr durch Selbstreinigung ✅ Konsens Aggressive Reiniger (Terpentin, Bref, PVC-Reiniger) führen zu irreversiblen Schäden an Stein, Fuge und Abdichtung – und gefährden rechtssicher die Gewährleistungsansprüche.
    Handlungsverpflichtung Bauträger ✅ Konsens Bauträger ist zur Mängelbeseitigung verpflichtet (5-jährige Gewährleistung); Eigenreparatur oder Selbstreinigung ist unzulässig und rechtlich riskant.
    Sachverständigenbeauftragung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine fachliche Ursachenanalyse – Qwen nennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18024, DGZfP), DeepSeek betont lokal begrenzte Fehler, GoogleAI verweist allgemein auf "Bausachverständigen". Konsens: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung/Naturstein.
    Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Foto-Dokumentation – vor jeglicher Eigenaktion.
    🔴 Risiko Fortlaufende Bitumenmigration Langfristige Verfärbung, Aufquellung und Haftungsverlust von Fuge und Stein – bis hin zur strukturellen Schwächung der Fensterbank.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteeinleitung Eindringen von Feuchtigkeit in die Fassadenkonstruktion → Frostschäden, Salzausblühungen, verborgener Schimmel im Innenbereich.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung durch Bauherr Irrreversible Oberflächenschäden am Naturstein; Zerstörung der Silikonfuge; Ausschluss oder Schmälerung der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Zuwarten oder Bagatellisierung durch Bauträger Verstreichen der Verjährungsfrist für Schadensersatz; fehlende Dokumentation führt zum Beweisverlust bei Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Unzertifizierter "Sachverständiger" Unbrauchbare Gutachten; Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle; Mehrkosten durch Neuauftrag.
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Foto-Dokumentation Rechtssichere Beweissicherung; Grundlage für Fristsetzung und ggf. Selbstvornahme auf Bauträgerkosten.
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz zertifizierter Sachverständiger Klare Ursachenzuweisung; schnelle Sanierungsempfehlung; Vermeidung von Folgeschäden und Kostensteigerung.
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch gegen Bauträger (5 Jahre) Kostenfreie Sanierung des Mangels inkl. notwendiger Aufmaßnahme, Demontage und Neumontage – ohne Eigenanteil.
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse Erkennung weiterer betroffener Fensterbänke im Neubau; präventive Korrektur bei noch nicht sichtbaren Mängeln.
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis für Verkauf/Miete Vollständige Mängelbeseitigung mit Gutachten stärkt Vertrauen bei zukünftigen Käufern oder Mietern.
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Versenden Sie innerhalb von 48 Stunden eine schriftliche, eingeschriebene Mängelanzeige an den Bauträger – mit genauer Beschreibung, Foto-Anhang (Datum/Zeit im Bild) und Fristsetzung (z. B. 14 Tage zur Mängelbeseitigung).
    2. Keine Reinigungsversuche: Unterlassen Sie jegliche Eigenreinigung, insbesondere mit Lösungsmitteln (Terpentin, Bref, PVC-Reiniger) oder mechanischem Abkratzen – dies ist ein Verstoß gegen die Gewährleistungsregelung.
    3. Sachverständigenanfrage starten: Kontaktieren Sie noch heute mindestens drei unabhängige Sachverständige mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 18024 oder DGZfP – fordern Sie schriftliche Angebot und Gutachtenumfang an.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Fertigstellungsnachweis), Herstellerdaten zu Fensterbänken und Dichtungsmaterialien sowie Fotos der betroffenen Stellen vor und nach der Mängelanzeige.
    5. Fristüberwachung einrichten: Legen Sie einen Kalender-Eintrag für den Ablauf der gesetzten Frist an – bei Nichterfüllung sofort Anwalt für Baurecht oder Schlichtungsstelle (z. B. Bauschlichtungsstelle) kontaktieren.
    6. Fugen nicht selbst erneuern: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Fugenerneuerung oder "Abdeckversuche" mit Silikon – dies verschleiert den Mangel und erschwert die Ursachenanalyse.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Ausblühungen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder die Verwendung von salzhaltigen Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Steinfensterbank
    Eine Steinfensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Naturstein oder Kunststein und ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die Steinfensterbank sollte fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Sohlbank
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmittel im Bauwesen verwendet, z.B. für Dachabdichtungen oder zur Abdichtung von Fundamenten. Bitumen kann jedoch auch Salze enthalten, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit zu Ausblühungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gummi und ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt. Ein Dichtungsband soll das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich, an Fenstern und Türen verwendet. Silikonfugen sind wasserabweisend und temperaturbeständig, können aber mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten, die auf mangelhafte Bauausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadensersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die Gebäude verkauft oder vermietet. Der Bauträger ist für die Planung, Finanzierung und Durchführung des Bauprojekts verantwortlich. Er haftet gegenüber den Käufern für Mängel am Gebäude im Rahmen der Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    1. Was sind Ausblühungen auf Steinfensterbänken?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Stein. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Diese Salze können aus dem Stein selbst, dem Mörtel oder der Umgebung stammen.
    2. Wie entstehen Ausblühungen auf Steinfensterbänken?
      Ausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Stein oder dem umliegenden Material löst und an die Oberfläche transportiert. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze als weiße Ablagerungen zurück. Die Feuchtigkeit kann aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Regen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    3. Sind Ausblühungen auf Steinfensterbänken schädlich?
      Ja, Ausblühungen können schädlich sein, da sie die Steinstruktur angreifen und zu Frostabplatzungen führen können. Außerdem können sie ein Zeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die Bauschäden verursachen können. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und zu beheben, um weitere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie kann man Ausblühungen von Steinfensterbänken entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann eine milde Seifenlauge verwendet werden. Es ist wichtig, keine aggressiven Reiniger zu verwenden, da diese die Steinoberfläche beschädigen können. Nach der Reinigung sollte die Fensterbank gründlich mit klarem Wasser abgespült und getrocknet werden.
    5. Was bedeutet Gewährleistung bei Ausblühungen auf Steinfensterbänken im Neubau?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bauträger verpflichtet, Mängel am Neubau zu beheben. Ausblühungen auf Steinfensterbänken können als Mangel gelten, wenn sie auf mangelhafte Bauausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Der Bauherr sollte den Bauträger schriftlich über die Ausblühungen informieren und auf die Gewährleistungspflicht hinweisen.
    6. Kann Bitumen die Ursache für Ausblühungen sein?
      Ja, Bitumen kann eine Quelle für Salze sein, die zu Ausblühungen führen. Wenn Bitumenhaltige Materialien in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen, können Salze freigesetzt werden, die an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    7. Welche Rolle spielt das Dichtungsband bei Ausblühungen?
      Ein mangelhaftes oder beschädigtes Dichtungsband kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Salze löst, die dann zu Ausblühungen führen. Es ist wichtig, dass das Dichtungsband fachgerecht eingebaut ist und seine Funktion erfüllt.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch Ausblühungen vorbeugen?
      Um Feuchtigkeitsschäden durch Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, eine fachgerechte Bauausführung sicherzustellen und auf hochwertige Materialien zu achten. Eine gute Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist unerlässlich. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können helfen, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen von Ausblühungen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Ausblühungen an Baustoffen.
    • Reinigung von Naturstein
      Geeignete Reinigungsmethoden und -mittel für verschiedene Natursteinsorten.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Informationen zu Gewährleistungsfristen und -ansprüchen bei Baumängeln.
    • Bausachverständiger bei Baumängeln
      Die Rolle und Aufgaben eines Bausachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
  2. Steinfensterbank: Fehlender Wasserschlitz – Folgen für Fassade?
    Wasserschlitz?
    Es sieht aus als würde der eingefräste Wasserschltz an der Granit-Fensterbank fehlen. Bei meinen Fensterbänken ist der gut sichtbar in Längsrichtung unten und verhindert bei Regen dass Regenwasser von der Fensterbank zur Fassade läuft. Oben müsste noch ein Querschlitz sein der verhindert dass Regenwasser seitlich an die Fassade läuft. Wenn dem so ist hilft nur noch unten eine Wassernase ankleben.
    • Klaus Kirschner
  3. Ausblühungen Steinfensterbank: Unabhängig von Temperatur?
    Hallo! Diese fehlende Rinne ist uns ...
    Hallo! Diese fehlende Rinne ist uns auch schon aufgefallen - danke für den Hinweis. Allerdings kann dies doch kein Zusammenhang haben oder? Dieses schwarzes Zeug läuft auch unabhängig von der Temperatur (Winter/Sonne/Regen) herunter.
  4. Rollladenführung: Wassereintritt hinter Steinfensterbank möglich?
    Sagt mal ...
    kann es sein, dass die Rollladenführungsschienen in die äußeren Fensterleibungen eingebetet sind und dass die Fensterbank selbst vor diesen äußeren Leibungen endet? Das würde ja bedeuten, das am Fußpunkt der Rollladenführungsschiene Wasser in der hinteren Fensterbankecke neben/hinter/unter die Fensterbank laufen kann?!
    Nicht mehr Quatschen lassen:
    Fordern Sie den Bauträger schriftlich auf zur Mängelbeseitigung bzw. zur Ergründung der Ursachen der Schäden (Fassadenverschmutzung) mindestens 2 Fensterbänke auszubauen, die Mängelursache zu ergründen, die wannenförmige Abdichtung unter den Fensterbänken herzustellen zu lassen inkl. Hinterfahrung des unteren Endes der Rollladenführungsschiene und dann Fensterbänke (mit eingefräster Wassernut einbauen zu lassen. Danach lässt sich klären, ob hier alle Fensterbänke fehlerhaft sind und die übrigen auch getauscht werden müssen.
    All das muss vor Ablauf der Gewährleistung geklärt werden  -  also lassen sie sich nicht länger hinhalten.
  5. Steinfensterbank: Fehlendes Gefälle als Ursache für Ausblühungen?
    Gefälle
    und ... oder das notwendige Gefälle ist nicht vorhanden. Der Bauträger muss das im Rahmen der Gewährleistung abstellen, der weiß sicher genau woher das kommt.
    Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen, Ursachen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ausblühungen auf Steinfensterbänken eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind ein fehlender Wasserschlitz, mangelndes Gefälle und Wassereintritt durch die Rollladenführungsschienen. Der Bauträger wird zur Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung aufgefordert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Steinfensterbank: Fehlender Wasserschlitz – Folgen für Fassade? kann das Fehlen eines Wasserschlitzes dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Rollladenführung: Wassereintritt hinter Steinfensterbank möglich? thematisiert das Risiko, dass Wasser durch die Rollladenführungsschienen hinter die Fensterbank gelangen und dort Schäden verursachen kann. Eine mangelhafte Abdichtung kann hier die Ursache sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern und die Ursachen der Ausblühungen zu ergründen. Ein fehlendes Gefälle der Steinfensterbank, wie im Beitrag Steinfensterbank: Fehlendes Gefälle als Ursache für Ausblühungen? angesprochen, sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Wasserschlitz vorhanden ist und ob die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle aufweist. Dokumentieren Sie die Ausblühungen und fordern Sie den Bauträger zur Behebung der Mängel auf. Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinfensterbank, Ausblühung, Neubau, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14410: Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank innen einbauen (Stein): Anleitung, Tipps & Tricks für sicheren Einbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfensterbank, Ausblühung, Neubau, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinfensterbank, Ausblühung, Neubau, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?
Suche nach: Steinfensterbänke: Ausblühungen entfernen
Suche nach: Steinfensterbank, Ausblühungen, Neubau, Bauträger, Gewährleistung, Bitumen, Dichtungsband, Silikonfuge
