Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
Hallo zusammen, (Bundesland Bayern)
bei unseren erst seit 8 Monaten verbauten Rollladen aus Kunststoff hat sich bei allen Fenstern mit der Breite von 140 cm und 130 cm Höhe eine Wölbung nach innen eingestellt. (Am schlimmsten auf der Westseite) Bei Fenstern mit dem gleichen Rollo aber nur einer Breite von 100 cm konnten wir dies nicht feststellen. Der Hersteller redet sich nach diesem heißen Sommer heraus und meinte wir hätten keinen Lüftungsschlitz gelassen. Wir wurden über die Benutzung nicht aufgeklärt und auch nicht über eine Verformung der Rollos bei Sonne. (Dann hätten wir uns für Aluminium entschieden) Ich habe die Rollos so benutzt wie ich das seit meiner Kindheit von allen Kunststoffrollos kenne. Wir haben auch Fenster mit einer Größe über 180 cm da wurde Aluminium verbaut wegen Übergröße (dies haben wir aber erst Nachträglich erfahren) Es wurde uns gesagt, dass wir auf eigene Leistung hin die Rollos gegen Aluminium tauschen können.
Infos zu PVC-Rollos: Typ T-Mini2, Rollladentyp K37, Farbe 7038
Was meint diese Forum dazu?
Viele Grüße
  • Anja
    Ich sehe, dass sich Ihre Kunststoffrollladen durch Hitze verformt haben. Das ist leider ein häufiges Problem, besonders bei dunklen Farben und starker Sonneneinstrahlung.
    Die Verformung entsteht, weil sich der Kunststoff durch die Wärme ausdehnt und bei Abkühlung nicht vollständig in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Besonders betroffen sind breite Rollladenflächen.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Lüftungsschlitze nutzen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung zwischen Fenster und Rollladenpanzer.
    • Rollladen nicht ganz schließen: Lassen Sie einen kleinen Spalt offen, um Hitzestau zu vermeiden.
    Langfristige Lösungen:
    • Materialwechsel: Erwägen Sie Rollladen aus Aluminium, da diese hitzebeständiger sind.
    • Helle Farben wählen: Helle Rollladenfarben absorbieren weniger Wärme.
    • Außenliegende Sonnenschutzsysteme: Markisen oder Jalousien können die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Rollladenfachbetrieb, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu besprechen. Prüfen Sie, ob die Verformung unter die Garantie fällt.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Wickelwelle
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur. Kunststoffe haben eine höhere Wärmeausdehnung als Metalle.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze in Rollladenkästen oder -panzern ermöglichen eine Luftzirkulation, um Hitzestau und Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Aluminiumrollladen
    Rollladen aus Aluminium sind stabiler, langlebiger und hitzebeständiger als Kunststoffrollladen. Sie sind jedoch auch teurer.
    Verwandte Begriffe: Metallrollladen, Panzerrollladen, Sicherheitsrollladen
    Sonnenschutzsysteme
    Sonnenschutzsysteme umfassen alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung und damit die Wärmeentwicklung in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Markisen, Jalousien, Rollladen
    Ein Rollladenfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Reparatur und Wartung von Rollladen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Sonnenschutztechniker, Handwerker
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die im Falle von Mängeln oder Schäden während eines bestimmten Zeitraums Abhilfe verspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Schadensersatz
    1. Warum verformen sich Kunststoffrollladen durch Hitze?
      Kunststoff dehnt sich bei Wärme aus. Bei starker Sonneneinstrahlung und unzureichender Belüftung kann sich der Kunststoff verformen, besonders bei dunklen Farben.
    2. Welche Rollladenfarben sind weniger anfällig für Verformungen?
      Helle Farben reflektieren mehr Sonnenlicht und absorbieren weniger Wärme als dunkle Farben. Daher sind helle Rollladenfarben weniger anfällig für Verformungen.
    3. Kann man die Verformung von Kunststoffrollladen rückgängig machen?
      In den meisten Fällen ist die Verformung dauerhaft. Manchmal kann eine vorsichtige Erwärmung mit einem Föhn helfen, die Form leicht zu korrigieren, aber das Risiko weiterer Schäden ist hoch.
    4. Sind Aluminiumrollladen hitzebeständiger als Kunststoffrollladen?
      Ja, Aluminiumrollladen sind deutlich hitzebeständiger als Kunststoffrollladen. Aluminium dehnt sich weniger aus und behält seine Form besser bei hohen Temperaturen.
    5. Was kann ich tun, um meine Kunststoffrollladen vor Hitze zu schützen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, indem Sie die Lüftungsschlitze nutzen und die Rollladen nicht vollständig schließen. Vermeiden Sie dunkle Farben und erwägen Sie zusätzliche Sonnenschutzmaßnahmen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Rollladenfachbetrieb?
      Suchen Sie online nach Rollladenfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    7. Welche Rolle spielt die Größe der Rollladen bei der Verformung?
      Größere Rollladenflächen sind anfälliger für Verformungen, da sich die Wärme über eine größere Fläche verteilt und die Ausdehnung stärker ist.
    8. Gibt es spezielle Kunststoffe, die hitzebeständiger sind?
      Ja, es gibt spezielle Kunststoffe mit höherer Hitzebeständigkeit. Fragen Sie beim Kauf nach Rollladen aus solchen Materialien.
    • Rollladenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Kunststoff, Aluminium und Holzrollladen.
    • Hitzebeständige Rollladen nachrüsten
      Welche Optionen gibt es, um bestehende Rollladen hitzebeständiger zu machen?
    • Optimale Belüftung von Rollladenkästen
      Wie vermeidet man Hitzestau und Schimmelbildung im Rollladenkasten?
    • Sonnenschutz für Fenster: Alternativen zu Rollladen
      Welche anderen Sonnenschutzsysteme gibt es und wie effektiv sind sie?
    • Rollladenreparatur: Häufige Schäden und Lösungen
      Wie behebt man typische Rollladenschäden selbst oder durch einen Fachmann?
  2. PVC-Rollladen: Mängelanzeige & Rechte bei Verformung
    Alternativen
    Wer hat denn die Rollläden eingebaut? Sie oder die Firma X? Wenn es keine Einweisung gab, wo drinsteht, dass die Rollläden nicht bis auf die Fensterbank runtergefahren werden dürften und wenn auch keine Stopper unten in den Führungsschienen montiert worden sind, dann durften Sie als Nutzer auch davon ausgehen, dass man die Rollläden ganz runter fahren darf. Also sind die Verformungen nicht Ihr Fehler, ergo ein Fehler des Einbauers oder des Herstellers.
    Lösung Teil 1: Sie schreiben eine offizielle Mängelanzeige mit Frist und Nachfrist zur Mängelanerkenntnis und zur Mängelbeseitigung. Kündigen Sie ansonsten die Einschaltung eines Anwaltes sowie eines Sachverständigen an.
    Lösung Teil 2: Bieten Sie dem Rollladenhersteller an, dass Sie bei einer Mängelbeseitigung (Einbau Aluminium statt PVC) die Mehrkosten übernehmen werden.
  3. Kunststoffrollladen: Gewährleistung bei Hitzeverformung prüfen!
    Antwort
    Hallo Herr Tilgner,
    danke für Ihre Antwort. Unser Generalunternehmer hat den Auftrag an eine Schreinerei vergeben. Wir haben den Generalunternehmer informiert (erstmal mündlich) dieser hat dann den Schreiner und dieser hat wiederum mit dem Außendienstmitarbeiter gesprochen, der uns dann per E-Mail ein Schreiben vom Rolloverband geschickt hat, in dem steht, dass die Lüftungsschlitze im Sommer wichtig wären und gewisse Verformungen tolerierbar. Mit diesem Schreiben von 2007 meinte der Außendienst wäre der Hersteller aus dem Schneider, da dieser Sommer sonst zu haufenweise Schadensersatzansprüchen führen würde. Der Schreiner meinte auch wir hätten durch die Nachrüstung mit elektrischen Gurtwicklern den Gewährleistungsanspruch verloren. Wir scheuen natürlich den Gang zum Anwalt, da wir nicht wissen ob wir eine Chance hätten und ob die Kosten im Verhältnis stehen (es geht um 5 Fenster )
    Viele Grüße Anja
  4. Rollladen-Verformung: Kostenteilung für Alu-Panzer vorschlagen
    Man könnte
    argumentieren, dass Sie nie über die Notwendigkeit eines Lüftungsschlitzes bei hohen Außentemperaturen belehrt worden sind, wender vom Generalunternehmer noch vom Ausführenden Rollladenbauer, womit zwar der Rollladenhersteller gegenüber dem Rollladeneinbauer aus der Haftung ist, nicht aber der Rollladeneinbauer gegenüber dem Generalunternehmer und dieser ihnen gegenüber. Bieten Sie dem Generalunternehmer gegenüber auf dieser Basis eine Kostenteilung an und fordern Sie den Austausch gegen Aluminium-Panzer.
    Da der Austausch gegen Stabmotore keinen Einfluss auf die Panzer hat, dürfte auch die Gewährleistung bzgl. der Verformungen der Panzer nicht erloschen sein.
    Versuchen sie es mit diesen Argumenten und kommen sie den Firmen etwas entgegen, dann klappt es vielleicht.
    Kunststoffrollladen Verformung durch Hitze – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kunststoffrollläden können sich durch Hitze verformen, besonders bei großen Flächen. Die Gewährleistung hängt von der korrekten Einweisung des Nutzers ab. Ein Austausch des Rollladenpanzers gegen Aluminium kann eine dauerhafte Lösung sein. Bei Mängeln sollte eine Mängelanzeige erfolgen und die Verantwortlichkeiten geklärt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Rollladen: Mängelanzeige & Rechte bei Verformung ist es entscheidend, ob eine Einweisung zur korrekten Nutzung der Rollläden (z.B. Lüftungsschlitze) erfolgte. Fehlt diese, kann dies als Mangel betrachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch des Kunststoffrollladens gegen einen Aluminium-Panzer, wie im Beitrag Rollladen-Verformung: Kostenteilung für Alu-Panzer vorschlagen vorgeschlagen, bietet eine hitzebeständigere Alternative und kann langfristig Verformungen verhindern. Dies sollte mit dem Generalunternehmer und dem Rollladenbauer besprochen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Verformung und prüfen Sie Ihren Gewährleistungsanspruch. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. Erwägen Sie den Austausch des Rollladenpanzers gegen Aluminium, um zukünftige Hitzeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Kunststoffrollladen: Gewährleistung bei Hitzeverformung prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrollladen, Verformung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14383: Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen vor Frost schützen: Tipps zur Vermeidung von Anfrieren & Schäden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer falsch eingebaut? Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladenkasten verformt sich: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei Ausdehnung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Stand der Technik: Anforderungen, Materialien & Vermeidung von Verformungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrollladen, Verformung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststoffrollladen, Verformung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrollladen, Verformung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrollladen, Verformung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
Suche nach: Kunststoffrollladen verformt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststoffrollladen, Verformung, Hitze, Sonneneinstrahlung, Rollladen, Rollladenreparatur, Hitzebeständigkeit, Rollladenmaterial
