Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
Sehr geehrte Leser,
gibt es eine Firma im Raum Hamburg, die ein Innenfenster, wie auf beigefügtem Foto zu sehen, herstellen kann?
Also das Fenster soll zusätzlich, zu dem bereits existierenden Außenfenster davor gesetzt werden (Vorbau-Fenster). Das Fenster war bereits in meinem Schlafzimmer installiert und wurde dann bei der Erneuerung des Außenfensters (auf meinen Wunsch) dummerweise entfernt und verschrottet. Nun möchte ich so ein Fenster gerne wieder haben, leider haben alle mir bekannten Fenster-Firmen gesagt, dass sie sowas nicht herstellen können. Das Fenster wurde ursprünglich in den 1990er Jahren eingebaut, die Firma von damals macht das leider jetzt auch nicht mehr.
Das Außenfenster hat einen Lärmschutz von 48 Dezibel, welches das Maximum ist. Der Sinn ist, dass der Lärmschutz (wegen Nähe zum Flughafen) noch erhöht werden soll. Das Innenfenster hatte einen sehr dünnen Rahmen, sodass das Außenfenster problemlos nach innen zu öffnen war.
  • Das Innenfenster hatte keinen Mittelbalken.
  • Fenster-Glasdicke des Innenfensters war ca. 0,5 cm.
  • Der zusätzliche Lärmschutz betrug ca. 10 dbAbk..
  • Die Außenwände haben einen Lärmschutz bis ca. 65 Dezibel, würde sich also lohnen, die 48 Dezibel des Außenfensters zu erhöhen.
  • Das Innenfenster hatte einen Aluminium-Rahmen.
Es muss doch Firmen geben, die sowas noch herstellen, für Tipps wäre ich sehr dankbar. Ich würde sogar auch Firmen außerhalb Hamburgs beauftragen, wenn in Hamburg das keiner machen kann/will.
  • Die Maße sind übrigens 2,20 m X 1,45 m (ca.)
  • Solche Innenfenster sind angeblich auch bekannt unter dem Namen "Berliner Fenster" oder "Stulp-Fenster".
  • Es soll kein "Kastenfenster" werden, also nicht ein normales Außenfenster welches nach Innen gesetzt wird, es muss schon ein Spezial-Fenster für Innen sein.
Danke MfG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • ThorstenHH2
    Ich verstehe, dass Sie ein zusätzliches Innenfenster für Ihr Vorbaufenster in Hamburg suchen, um den Schallschutz auf über 48 dBAbk. zu erhöhen.
    Ich empfehle Ihnen, sich an Fensterbaufirmen zu wenden, die sich auf Schallschutzfenster spezialisiert haben. Fragen Sie gezielt nach Lösungen für Vorbaufenster und geben Sie die gewünschten Schallschutzwerte (über 48 dB) an. Wichtig ist, dass das neue Innenfenster optimal auf das bestehende Außenfenster abgestimmt ist, um die bestmögliche Schalldämmung zu erreichen.
    Ich rate Ihnen, verschiedene Angebote einzuholen und die technischen Datenblätter der Fenster genau zu vergleichen. Achten Sie besonders auf den Schallschutzwert (dB) und die Konstruktionsweise der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Fensterbaubetriebe in Hamburg mit Spezialisierung auf Schallschutz und lassen Sie sich individuell beraten.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben, speziellen Dichtungen und schallabsorbierenden Rahmen. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung, Fensterbau.
    Maßeinheit zur Angabe der Schalldämmwirkung eines Bauteils, z.B. eines Fensters. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Der Schallschutzwert gibt an, um wie viele Dezibel der Schall durch das Bauteil reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldämmung, Lärmbelästigung, Frequenz.
    Vorbaufenster
    Ein Fenster, das vor einem bestehenden Fenster montiert wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern. Vorbaufenster können aus verschiedenen Materialien wie Glas oder Kunststoff bestehen und werden individuell an die Gegebenheiten angepasst.
    Verwandte Begriffe: Innenfenster, Kastenfenster, Schallschutzfenster, Fensterrenovierung.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schalldämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden, z.B. durch den Einsatz von Schallschutzfenstern, Dämmstoffen oder speziellen Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik, Absorption.
    Kastenfenster
    Fenster mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln, die durch einen Luftraum getrennt sind. Diese Bauweise bietet einen guten Schall- und Wärmeschutz, da der Luftraum zwischen den Flügeln isolierend wirkt.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Schallschutzfenster, Fensterbau.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren. Es ist wichtig, Schallbrücken bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schalldämmung, Schallschutz, Bauphysik.
    Dezibel (dB)
    Maßeinheit zur Messung der Lautstärke. Die Dezibel-Skala ist logarithmisch, d.h. eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung der Lautstärke. Der Schallpegel wird in Dezibel (dB) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Frequenz, Schalldruck.
    1. Welche Glasdicke ist für Schallschutzfenster empfehlenswert?
      Für einen guten Schallschutz sind dickere Glasscheiben besser geeignet. Spezielle Schallschutzgläser mit unterschiedlichen Schichtdicken und Folien können den Schallschutz zusätzlich erhöhen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Glasdicke für Ihre Anforderungen optimal ist.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutz und Schalldämmung?
      Schallschutz bezieht sich auf Maßnahmen, die verhindern, dass Schall von außen nach innen dringt oder umgekehrt. Schalldämmung hingegen beschreibt die Reduzierung des Schalls innerhalb eines Raumes. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Schall von außen zu reduzieren.
    3. Wie wichtig ist der Rahmen bei Schallschutzfenstern?
      Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz. Er sollte dicht schließen und aus einem schallabsorbierenden Material bestehen. Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumrahmen mit speziellen Dichtungen können den Schallschutz verbessern.
    4. Kann man Schallschutzfenster nachträglich einbauen?
      Ja, Schallschutzfenster können in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um Schallbrücken zu vermeiden. Ein Fensterbauer kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passende Lösung empfehlen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzfenster?
      Für den Einbau von Schallschutzfenstern gibt es unter Umständen staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was bedeutet der Schallschutzwert in Dezibel (dB)?
      Der Schallschutzwert in Dezibel (dB) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist der Schallschutz. Ein Wert von 48 dB bedeutet, dass der Schall um 48 Dezibel reduziert wird.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für Schallschutzfenster?
      Suchen Sie nach Fensterbauern in Ihrer Region, die sich auf Schallschutzfenster spezialisiert haben. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden, um einen zuverlässigen und kompetenten Fachmann zu finden.
    8. Was sind Kastenfenster und sind sie für Schallschutz geeignet?
      Kastenfenster sind Fenster mit zwei Flügeln hintereinander, die durch einen Luftraum getrennt sind. Diese Bauweise bietet einen guten Schallschutz, da der Luftraum zwischen den Flügeln den Schall dämpft. Kastenfenster können eine gute Option für den Schallschutz sein.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Schallschutz und Wärmedämmung.
    • Schallschutzmaßnahmen für Wohnungen
      Weitere Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Innenräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. Schallschutzfenster: Hersteller für 48+ Dezibel gesucht
    Fenster mit Schallschutz >48 Dezibel
    Gibt es eigentlich einen Fenster-Hersteller, welcher Schallschutz mit über 48 Dezibel herstellen kann? 55-65 Dezibel-Schallschutz wären super ... Dringendst gesucht!
  3. Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten!
    So einfach ist das nicht ...
    So einfach ist das nicht wahrscheinlich meldet sich deshalb noch niemand. Ich will es mal versuchen.
    Fenster mit einem Schallschutzglas von 48 dBAbk.. ist grundsätzlich nicht das Problem. Das Problem ergibt sich dann, wenn man wissen möchte in welchem Frequenzbereich die 48 dB. wirken sollen.
    Ein Glas das über alle Frequenzen die 48 dB. bringt gibt es nicht. Die "normalen" Schalldämm-Gläser werden bei einer Frequenz von 500 Hertz gemessen. Der Dämmwert der dort erreicht wird, steht dann auf dem Prüfzeugnis. Daher muss eine seriöse Firma wissen, welche Lärmquelle vor Ihrem Fenster vorherrscht. (Schienenverkehr, Fluglärm, PKW, Lkw, Personenlärm, Fabriklärm, etc.) Dann kann das Glas ausgesucht werden.
    Schallschutzfenster für Vorbau: Lärmschutz in Hamburg optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Schallschutzfenstern, insbesondere Innenfenstern, in einem Vorbau in Hamburg, um einen Schallschutz von 48 dBAbk. oder mehr zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Frequenzbereichs, in dem der Schallschutz wirken soll, da es keine Gläser gibt, die über alle Frequenzen gleichmäßig dämmen. Die Auswahl des richtigen Fensterherstellers und die genaue Spezifikation der Anforderungen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten! erläutert, ist die Angabe des Frequenzbereichs für die gewünschte Schalldämmung entscheidend, da unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark gedämmt werden.
    📊 Zusatzinfo: Schallschutzfenster mit einem Dämmwert von über 48 Dezibel sind grundsätzlich erhältlich, jedoch ist die präzise Abstimmung auf die spezifische Lärmquelle (z.B. Fluglärm, Schienenverkehr) und den relevanten Frequenzbereich unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Fensterbau-Experten im Raum Hamburg auf, um die Machbarkeit und die Kosten für die Nachrüstung von Schallschutzfenstern in Ihrem Vorbau zu prüfen. Spezifizieren Sie dabei unbedingt die Lärmquelle und den gewünschten Frequenzbereich, wie im Beitrag Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten! hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14347: Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschlussfuge: Maximaler Abstand zum Mauerwerk? Toleranzen & fachgerechte Abdichtung
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke Schallschutzfenster: Montage mit PU-Schaum erlaubt? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Rollläden nachrüsten ETW: Genehmigung, Schallschutz & Einbruchschutz im EG?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
Suche nach: Schallschutz: Innenfenster für Vorbau in Hamburg
Suche nach: Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz, Hamburg, Fensterbau, Schallschutz
