Außenfensterbänke Schallschutzfenster: Montage mit PU-Schaum erlaubt? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Außenfensterbänken an Schallschutzfenstern, insbesondere die Verwendung von PU-Schaum. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit, Schallbrücken und der Einhaltung von Normen geäußert. Alternativen zur reinen PU-Schaum-Montage werden diskutiert, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Baufirma möchte die Außenfensterbänke bei Schallschutzfenstern (9 + 6 mm Glas, sollen 43 dBAbk. sein, siehe Beitrag 783) nur punktuell mit Mörtel aufsetzen und dann Fassadenseitig den Zwischenraum zum Mauerwerk (2 bis 5 cm) mit PU-Schaum ausfüllen, diesen bündig abschneiden und mit einen Spezialspachtel verschließen. Von innen sollen vor dem Einbau der Innenfensterbänke die vorhanden Hohlräume mit Mineralwolle ausgestopft werden.
Ist diese Einbaumethode für Schallschutzfenster geeignet bzw. überhaupt so üblich?
🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist im Außenbereich und bei Schallschutzfenstern (43 dBAbk.) grundsätzlich unzulässig – er verursacht Schallbrücken, altert witterungsbedingt spröde und führt zu dauerhaften Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Punktueller Mörtelaufsatz erzeugt Hohlräume und instabile Lagerung – dies gefährdet die Schalldämmung, die statische Sicherheit der Fensterbank und die dauerhafte Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, schalltechnisch entkoppelte und mineralisch verankerte Fensterbankmontage ist zwingend erforderlich; die innenseitige Füllung mit Mineralwolle ersetzt keine steife, massereiche Anschlusszone.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlussfuge zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Mauerwerk muss nach DINAbk. 4109, DIN 18542 und RAL-Montage-Richtlinien schall- und wetterdicht ausgeführt werden – ohne Kompromisse bei Materialwahl oder Ausführung.
Ich beurteile die geplante Montage von Außenfensterbänken an Schallschutzfenstern mit punktueller Mörtelbefestigung und PU-Schaum-Ausschäumung kritisch.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist nicht schallschutztechnisch geeignet, um die hohen Anforderungen von Schallschutzfenstern (43 dB) zu erfüllen. Er kann Schallbrücken bilden und die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren.
Ich empfehle, die Fensterbänke vollflächig und schallentkoppelt zu montieren. Dies kann durch spezielle Dämmstreifen oder -platten unter der Fensterbank erreicht werden. Die Hohlräume zwischen Fensterbank und Mauerwerk sollten mit Mineralwolle oder einem anderen geeigneten Dämmstoff gefüllt werden, der für Schallschutz geeignet ist.
Ich rate dringend davon ab, PU-Schaum als alleinige Abdichtung zu verwenden. Er ist nicht UV-beständig und kann mit der Zeit spröde werden. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeignetem Dichtstoff ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Montage der Fensterbänke, die den Schallschutzanforderungen entspricht. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Die beschriebene Montage von Außenfensterbänken bei Schallschutzfenstern mit punktuellem Mörtelaufsatz und PU-Schaum im Fassadenbereich ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Bei Schallschutzfenstern mit einer geforderten Schalldämmung von 43 dB ist eine durchgängige, schallbrückenfreie und dauerhaft dichte Befestigung der Fensterbänke essenziell. Die punktuelle Mörtelauflage erzeugt Hohlräume, die als Schallbrücken wirken und die Schalldämmung des gesamten Fenstersystems signifikant reduzieren können.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist kein geeignetes Material zur Schalldämmung oder zur dauerhaften Abdichtung im Außenbereich. Er altert unter UV-Einwirkung und Feuchtigkeit, wird spröde und kann Risse bilden, was zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führt. Zudem bietet PU-Schaum keine ausreichende Schalldämmung, da er zu weich ist und Schallwellen nicht effektiv absorbiert.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Schaum als Füllmaterial zwischen Fensterbank und Mauerwerk ist fachlich falsch. Stattdessen ist ein durchgehendes Mörtelbett oder ein spezielles Schalldämm-Mörtelsystem erforderlich, das eine vollflächige, schallbrückenfreie Auflage gewährleistet. Die innenseitige Verfüllung mit Mineralwolle ist zwar besser als nichts, aber auch hier sind spezielle Schalldämmstreifen oder Kompribänder für die dauerhafte Dichtigkeit vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Bei Schallschutzfenstern muss die gesamte Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie zwischen Fensterbank und Fensterrahmen schalltechnisch entkoppelt sein. Geeignete Alternativen sind vorkomprimierte Dichtbänder (z.B. Kompriband), spezielle Schalldämm-Mörtel oder elastische Dichtstoffe, die eine dauerhafte, schallabsorbierende Abdichtung gewährleisten. Die Montage sollte nach den Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz oder einen Fachbetrieb für Fenstermontage, der die korrekte Ausführung nach DIN 4109 und den Herstellervorgaben prüft. Bestehen Sie auf einer vollflächigen Mörtelbettung der Außenfensterbank und der Verwendung von schalltechnisch geprüften Dichtsystemen. Lassen Sie sich die fachgerechte Montage schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Ausführung für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Die vorgeschlagene Montage von Außenfensterbänken für Schallschutzfenster mit PU-Schaum birgt erhebliche akustische und bauphysikalische Risiken, da Schallschutzfenster auf eine durchgängige, steife und massereiche Anschlusszone angewiesen sind, um die geforderte Schalldämmung von 43 dB zu erreichen.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist ein elastisches, nachgiebiges Material mit geringer Massedichte und wirkt akustisch als Koppelstelle – er unterbricht die schalltechnisch wirksame Verbindung zwischen Fensterbank, Fenster und Mauerwerk und führt zu massiven Schallbrücken, insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich.
🔴 Gefahr: Die punktuelle Mörtelaufsetzung ohne durchgehende, tragfähige Auflage erzeugt eine instabile Lagerung, die bei Windlast, thermischer Bewegung oder Setzungen zu Rissbildung, Abdichtungsversagen und Feuchteeintrag führen kann – besonders kritisch bei Außenbänken ohne ausreichende Überstände oder Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Schaum im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig, da er weder witterungsbeständig noch dauerhaft druckstabil ist; er vergilbt, schrumpft, wird spröde und verliert seine Haftung – dies widerspricht der DIN 18542 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Für Schallschutzfenster ist eine massiv-steinmäßige, durchgehende Verankerung der Außenbank im Mauerwerk erforderlich – idealerweise mit mineralischem Mörtel oder hochfestem Verbundmörtel, mindestens 6 cm Auflage, mit klar definiertem Gefälle (min. 5 %) und funktionsfähiger Entwässerung (z. B. Tropfkante, Abdeckprofil).
➕ Ergänzung: Die innenseitige Mineralwolle-Füllung ist zwar sinnvoll zur Verbesserung der Wärmedämmung, ersetzt aber keinesfalls eine schalltechnisch wirksame, steife Verbindung – sie kann sogar bei ungenügender Verdichtung zu Körperschallübertragung beitragen, wenn sie lose aufliegt.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung mit Spezialspachtel ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur nach vorheriger vollständiger mineralischer Verankerung und nicht als Ersatz für diese.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Fassadenbau (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), um die geplante Montage vor Ausführung zu prüfen und eine bauphysikalisch sowie schalltechnisch validierte Alternative zu empfehlen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten PU-Schaum bei Außenfensterbänken an Schallschutzfenstern als grundsätzlich unzulässig – sowohl akustisch (Schallbrücke) als auch bauphysikalisch (Witterungsbeständigkeit, Alterung, Sprödigkeit).
- Alle drei KI-Modelle fordern vollflächige, mineralische Verankerung (z. B. Mörtelbett) statt punktueller Aufsetzung und lehnen PU-Schaum als Füll- oder Dichtmaterial entschieden ab.
- Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Sachverständige oder zertifizierte Fachbetriebe, insbesondere für Schallschutz nach DIN 4109.
- GoogleAI fokussiert stärker auf die schalltechnische Entkopplung mittels Dämmstreifen, während DeepSeek und Qwen die Massivität und Steifigkeit der Verbindung ("massiv-steinmäßige Verankerung", "steife Anschlusszone") als primär akustisch wirksam betonen.
- Qwen benennt explizit DIN 18542 und die Unzulässigkeit von PU-Schaum im Außenbereich, während GoogleAI und DeepSeek diese Norm nur indirekt über "allgemein anerkannte Regeln der Technik" ansprechen.
- Qwen ergänzt zu den Risiken der punktuellen Mörtelaufsetzung die Windlast- und Setzungsrisiken sowie die kritische Bedeutung von Gefälle (mind. 5 %), Tropfkante und Entwässerung.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach vorkomprimierten Dichtbändern (z. B. Kompriband) und verweist auf RAL-Montage als Referenzrahmen.
- GoogleAI und Qwen nennen beide explizit Mineralwolle als unzureichende Ersatzlösung – Qwen warnt zusätzlich vor Körperschallübertragung bei lockerer Lagerung.
- GoogleAI nennt "Mineralwolle oder anderer geeigneter Dämmstoff" als akzeptable Füllung – DeepSeek relativiert dies als "besser als nichts", aber nicht ausreichend, und Qwen widerspricht klar: Mineralwolle ersetzt keine steife Verbindung und kann bei mangelhafter Verdichtung Körperschall übertragen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die ausschließliche Verwendung mineralischer, massiv verbundener Montagesysteme (Mörtelbett mit min. 6 cm Auflage), kombiniert mit geprüften, schallentkoppelten Fugenabschlüssen (z. B. Kompriband), ist die einzige technisch und normkonforme Lösung für Schallschutzfenster mit 43 dB-Anforderung.
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PU-Schaum entschieden ab – Qwen betont zusätzlich die DIN 18542-Verstöße; Konsens: grundsätzlich unzulässig. Punktuelle Mörtelaufsetzung ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung durch alle drei Modelle – Hohlräume = Schallbrücken + Instabilität + Feuchterisiko. Vollflächige Verankerung ✅ Konsens Alle fordern eine durchgehende mineralische Verankerung (Mörtelbett), mindestens 6 cm Auflage, mit Gefälle und Entwässerung. Innenseitige Mineralwolle ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek relativiert, Qwen warnt vor Körperschall – Konsens: nicht ersetzend für steife Verbindung, nur ergänzend bei fachgerechter Verdichtung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 4109-3 / VDI 4100) oder RAL-zertifiziertem Fachbetrieb vor Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf PU-Schaum und punktuelle Mörtelaufsetzung. Fordern Sie stattdessen eine vollflächige, mindestens 6 cm dicke mineralische Verankerung der Außenfensterbank mit nachgewiesenem Gefälle, Tropfkante und schallentkoppelter Anschlussfuge nach RAL- und DIN-Normen – begleitet von einem zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallbrücken durch PU-Schaum Reduktion der Schalldämmung unter 43 dB – Nachweisbarkeit im Schallschutzgutachten unmöglich; Nachbesserung kostenintensiv und oft nur durch Fensteraustausch lösbar. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch PU-Schaum-Agitierung Dauerhafte Schäden am Mauerwerk (Ausblühungen, Salzausblühungen), Holzfensterrost, Schimmelbildung im Anschlussbereich. 🔴 Risiko Instabile Fensterbank durch punktuelle Mörtelaufsetzung Windlastbedingte Lockerung, Rissbildung im Mörtel, Versagen der Abdichtung, Gefahr des Abrutschens bei Frost/Tauwechsel. 🔴 Risiko Normwidrigkeit (DIN 18542, RAL) Verlust der Gewährleistung durch Fensterhersteller und Montagefirma; Haftungsrisiko für Architekten, Planer und Bauherren bei Nachweis mangelhafter Ausführung. 🔴 Risiko Körperschallübertragung durch lose Mineralwolle Ungeplante Körperschallbrücke im Gebäude; akustisches Unbehagen bei niedrigen Frequenzen (z. B. Musik, Verkehr); schwer nachweisbar und kaum nachbesserbar. ✅ Chance Mineralische Vollverankerung mit Schalldämmstreifen Langfristige Erfüllung der Schallschutzanforderung bei geringem Wartungsaufwand; hohe Wertbeständigkeit und Werterhalt der Immobilie. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schallschutz-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, reibungslose Abnahme und Gewährleistungsabsicherung. ✅ Chance Entwässerungsoptimierte Ausführung (Tropfkante, Gefälle) Verlängerung der Lebensdauer der Fensterbank und des Anschlussbereichs; Verringerung von Instandhaltungskosten über mindestens 30 Jahre. ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung DIN 4109-3 Qualitätsnachweis für Käufer/Mieter, erhöhte Miet- und Verkaufspreise, bessere Versicherungsbedingungen. ✅ Chance Integration in ganzheitliches Schallschutzkonzept Synergieeffekte mit Fassaden-, Dach- und Trittschalldämmung; Erreichung höchster Wohnqualität und Lärmminderung nach VDI 4100. Orientierungshilfen
- Sofortige PU-Schaum-Verzichtserklärung abgeben: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Betrieb die vollständige Verzichtserklärung auf PU-Schaum im Außenbereich und in allen Anschlussfugen – mit Bezug auf DIN 18542 und RAL-Montage.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (nach DIN 4109-3) zur Prüfung des Montageplans und zur Abnahme vor Verankerung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter der Fenster, die aktuelle Ausgabe der RAL-Montage-Richtlinie, DIN 4109-3 und DIN 18542 – diese sind verbindliche Grundlage für die Ausführung.
- Montageplan prüfen lassen: Lassen Sie den konkreten Montageplan (mit Angaben zu Mörtelart, Auflagedicke, Gefälle, Tropfkante, Dichtungssystem) vom Sachverständigen freigeben – ohne Freigabe keine Ausführung.
- Abnahme protokollieren: Dokumentieren Sie die Montage schrittweise (vor Verankerung, vor Ausschäumung, nach Abdichtung) mit Fotos und Unterschriften – insbesondere der vollflächigen Mörtelaufsetzung und des Gefälles.
- Keine Mineralwolle als "Ersatz" dulden: Sollte innenseitig Mineralwolle eingebaut werden, verlangen Sie eine detaillierte Einbaubeschreibung mit Nachweis der Verdichtung – und klare mündliche wie schriftliche Vereinbarung, dass sie keine schalltechnische Funktion übernimmt.
- Schallschutzfenster
- Fenster mit speziellen Gläsern und Rahmen, die den Schallschutz verbessern. Sie reduzieren den Lärm von außen und sorgen für eine ruhigere Wohnatmosphäre.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmschutzfenster - PU-Schaum
- Polyurethanschaum, ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er ist jedoch nicht ideal für Schallschutzanwendungen.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Körperschall - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Er sollte dauerelastisch und UV-beständig sein.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Schallentkopplung
- Maßnahmen, die verhindern, dass Schallwellen ungehindert von einem Bauteil zum anderen übertragen werden. Dies kann durch die Verwendung von elastischen Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung, Körperschallentkopplung - Außenfensterbank
- Die äußere, meist aus Metall oder Stein gefertigte Abdeckung unterhalb des Fensters, die das Regenwasser ableitet und die Fassade schützt.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sims, Brüstung
- Warum ist PU-Schaum für Schallschutzfenster ungeeignet?
PU-Schaum hat eine geringe Dichte und ist nicht in der Lage, Schallwellen effektiv zu dämpfen. Er wirkt eher als Schallüberträger und kann die Schallschutzwirkung des Fensters negativ beeinflussen. - Welche Alternativen gibt es zur Montage von Fensterbänken bei Schallschutzfenstern?
Ich empfehle die Verwendung von schallentkoppelnden Dämmstreifen oder -platten unter der Fensterbank. Die Hohlräume sollten mit Mineralwolle oder einem speziellen Schallschutzdämmstoff gefüllt werden. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeignetem Dichtstoff ist unerlässlich. - Wie wichtig ist die Abdichtung bei Außenfensterbänken?
Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Die Abdichtung sollte mit einem UV-beständigen und dauerelastischen Dichtstoff erfolgen. - Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert übertragen kann. Dies kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren. Bei Fensterbänken kann eine Schallbrücke entstehen, wenn die Fensterbank direkt mit dem Mauerwerk verbunden ist, ohne schallentkoppelnde Maßnahmen. - Kann man PU-Schaum nachträglich entfernen und durch ein anderes Material ersetzen?
Ja, PU-Schaum kann in der Regel mechanisch entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, dabei vorsichtig vorzugehen, um die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen. Nach der Entfernung sollte der Hohlraum fachgerecht mit einem geeigneten Dämmstoff gefüllt und abgedichtet werden. - Welche Rolle spielt die Wahl des richtigen Dichtstoffs?
Der Dichtstoff muss dauerelastisch, UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sein. Er sollte auch mit den verwendeten Materialien (Fensterbank, Mauerwerk) kompatibel sein. Ein ungeeigneter Dichtstoff kann mit der Zeit spröde werden, Risse bilden und seine Dichtwirkung verlieren. - Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
Ich empfehle, sich an einen Architekten, Bauingenieur oder einen spezialisierten Schallschutzberater zu wenden. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen und eine individuelle Lösung empfehlen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage von Schallschutzfenstern zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Montage von Schallschutzfenstern zu beachten sind, z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller. Es ist wichtig, diese Normen und Richtlinien einzuhalten, um eine optimale Schallschutzwirkung zu erzielen.
- Schallschutz verbessern: Tipps und Tricks
Wie Sie den Schallschutz in Ihrem Zuhause verbessern können, ohne gleich neue Fenster einbauen zu müssen. - Fenster richtig abdichten: Anleitung und Materialien
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Die richtige Dämmung für Schallschutzfenster
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Montage von Schallschutzfenstern und welche Eigenschaften sind wichtig. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um sie zu verhindern. - Schallschutz im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
Besondere Herausforderungen und Lösungsansätze für den Schallschutz in älteren Gebäuden.
Fenstermontage: Luftdichte & Schallschutz-Anforderungen – Details
Jetzt passt aber was nicht mehr!
Hallo Herr Otto,
wenn Ihre Fenster wie im Beitrag 783 beschreiben "luftdicht und schalldicht" montiert werden, dann kommt da keiner mehr an irgendwelche Hohlräume ran, weil ein evtl. Bitumenband, etc. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk den Zugang verhindert!
Werden die Fenster doch nicht nach Norm montiert? Oder hat sich der Bauträger noch gar keine Gedanken gemacht?
MfG Jürgen Sieber -
Fensterabdichtung: PU-Schaum, Putz & Gipskarton – Zustand Laibung
OK, hier kommt die genauere Beschreibung ...
Also an den Seiten und oben sieht es folgendermaßen aus: zwischen Fensterrahmen und innerer Laibung und teilweise auch zum Anschlag ist PU-Schaum, sonst nichts (die Schrauben ins Mauerwerk natürlich noch). Von außen wird gegen den Rahmen geputzt (Vorputz und Edelputz) und von innen wird ein Streifen Gipskarton gegen den Rahmen in die Laibung gesetzt und mit Haftputz (und Armierung) zur Innenwand hin verputzt. In dem Zustand kann man unter dem Fenster noch durchschauen!
Nun zu den Fensterbänken: die Außenfensterbank kommt auf 3 Mörtelbatzen, dazwischen von außen eine "Wurst" PU-Schaum, der dann abgeschnitten und verspachtelt wird. Jetzt von innen Mineralwolle in die verbliebenen Hohlräume, dann wieder 3 Mörtelbatzen oder eventuell zusätzlich Ziegelsteine, auf die die Innenfensterbank gesetzt wird und dann wieder PU-Schaum in die Zwischenbereiche und alles verputzt mit Haftputz.
Wie sieht es damit aus, ist das so OK oder was nicht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfensterbänke: Schallschutzfenster Montage mit PU-Schaum – Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Außenfensterbänken an Schallschutzfenstern, insbesondere die Verwendung von PU-Schaum. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit, Schallbrücken und der Einhaltung von Normen geäußert. Alternativen zur reinen PU-Schaum-Montage werden diskutiert, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstermontage: Luftdichte & Schallschutz-Anforderungen – Details wird darauf hingewiesen, dass eine korrekte, luftdichte Montage laut Norm den Zugang zu Hohlräumen verhindern sollte. Die Frage wird aufgeworfen, ob die Fenster überhaupt normgerecht montiert werden.
🔴 Risiko: Die Verwendung von PU-Schaum allein, wie im Beitrag Fensterabdichtung: PU-Schaum, Putz & Gipskarton – Zustand Laibung beschrieben, birgt Risiken hinsichtlich Schallschutz und Abdichtung. Die Kombination mit Putz und Gipskarton allein stellt keine fachgerechte Lösung dar.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Montage der Außenfensterbänke und die Abdichtung der Schallschutzfenster gemäß den geltenden Normen und Richtlinien durchzuführen. Eine detaillierte Planung und die Berücksichtigung von Alternativen zum PU-Schaum sind ratsam, um Schallbrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaumethode der Fenster auf Normkonformität. Ziehen Sie einen Fachmann für Schallschutz und Fensterbau hinzu, um eine optimale Lösung für die Abdichtung der Außenfensterbänke zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fenstermontage: Luftdichte & Schallschutz-Anforderungen – Details bezüglich der luftdichten Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbänke, Schallschutzfenster, PU-Schaum, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Heizungsbauer, Schallschutz-Sachverständiger) vor der Montage. …
- … Qwen widerspricht klar mit technisch falsch und nicht möglich ohne Demontage . DeepSeek bestätigt dies mit meist nur mit erheblichem Aufwand möglich …
- … Nachträgliche Montagemöglichkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbänke, Schallschutzfenster, PU-Schaum, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbänke, Schallschutzfenster, PU-Schaum, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbänke Schallschutzfenster: Montage mit PU-Schaum erlaubt? Risiken & Alternativen
Suche nach: PU-Schaum für Fensterbänke? | Schallschutz beachten
Suche nach: Außenfensterbänke, Schallschutzfenster, PU-Schaum, Montage, Abdichtung, Schallbrücke, Fensterbank abdichten, Fenster einbauen
