Fenstertausch im Altbau (50er): Dämmung, Schimmelrisiko & korrekte Abdichtung?
Der Fenstertausch im Altbau erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung, um Schimmelrisiken zu minimieren. Eine wichtige Rolle spielt die Dämmung der Innenlaibung gemäß Technischer Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Kontrollierte Wohnraumlüftung oder eine Außendämmung sind langfristig empfehlenswert. Richtiges Lüften nach dem Fenstertausch ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
Ich habe ein Haus aus den 50er Jahren, gemauert aus 25 cm Hohlblocksteinen, die Stürze wurden aus 100 mm IPB erstellt, nun möchte ich drei Fenster gegen neue austauschen (Feba Novo Therm Design) Fenster tauschen, und die Rollladenkästen dämmen. Allerdings mache ich mir Gedanken ob in den Laibungsecken Schimmel entstehen kann, da die alten Holzfester doch schon merklich Zugluft durchlassen. Daher würde ich gerne wissen ob es sinnvoll ist die Fenster mit Schaum und Dichtband einzubauen und die Laibungen von innen mit einem Styropor zu dämmen. Außerdem soll noch eine Hebe-Schiebetür eingebaut werden, an diesem Element liegt die gleiche Einbausituation vor. MfG Jan
  • Jan Wie
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmung der Laibungen oder Rollladenkästen muss eine bauphysikalische Taupunktberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211 sowie eine Feuchtemessung vor Ort (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, ggf. Bohrkern) erfolgen – andernfalls besteht extrem hohes Schimmelrisiko an den Laibungsecken.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Abdichtung mit PU-Schaum und Dichtband ist unzureichend – zwingend erforderlich ist ein 3-schichtiges, diffusionsoffenes Anschlusssystem: innen dampfbremsend (z. B. Intello), mittig dichtend (z. B. Combitape), außen wettergeschützt (z. B. Tescon Vana).
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) darf bei innenseitiger Laibungsdämmung nicht eingesetzt werden – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmstoffe wie Kalziumsilikat-, Holzfaser- oder Lehmplatten mit nachgewiesener f-Rsi-Verbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hebe-Schiebetür erfordert eine eigenständige statische und bauphysikalische Prüfung – insbesondere hinsichtlich thermischer Trennung des Rahmens und detaillierter Anschlussplanung unter Einbezug des IPB-Sturzes (100 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Fenstertausch ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) oder zumindest fensterintegrierte Lüftungselemente mit Feuchtesensor zwingend nötig, um die gestiegene Raumluftfeuchte durch die luftdichten Fenster auszugleichen.
    Ich verstehe, dass Sie Fenster in Ihrem Haus aus den 50er Jahren austauschen und die Rollladenkästen dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Dämmung der Rollladenkästen: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung der Rollladenkästen, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien wie z.B. spezielle Rollladenkastendämmungen.
    Abdichtung der Fensterlaibungen: Eine sorgfältige Abdichtung der Fensterlaibungen ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwenden Sie Dichtbänder und/oder Fensteranschlussfolien, um eine luftdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in den Laibungen führen. Achten Sie besonders auf die Ecken der Laibungen.
    Materialien: Styropor (EPS) kann zur Dämmung verwendet werden, aber es gibt auch andere Materialien mit besseren Dämmeigenschaften, wie z.B. Mineralwolle oder Polyurethan (PU). Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien.
    Holzfenster: Holzfenster sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Kunststoff- oder Aluminiumfenster. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung und regelmäßige Wartung der Holzfenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und Altbausanierung hinzu, um die Einbausituation zu beurteilen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Lassen Sie sich auch bezüglich der Dämmmaterialien und Abdichtungstechniken beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstertausch in einem Altbau aus den 1950er Jahren mit 25 cm Hohlblocksteinen. Der Eigentümer plant den Einbau neuer Fenster (Feba Novo Therm Design) sowie einer Hebe-Schiebetür und möchte gleichzeitig die Rollladenkästen dämmen. Die Sorge vor Schimmelbildung in den Laibungsecken ist berechtigt, da der Austausch von undichten Holzfenstern gegen dichte moderne Elemente die Raumluftfeuchte und das Raumklima grundlegend verändert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Schimmelbildung an den Laibungen. Durch den Wegfall der natürlichen Zugluft (früher durch undichte Fenster) steigt die relative Luftfeuchte im Raum. Wenn die neuen Fenster nur mit Schaum und Dichtband eingebaut werden, ohne eine durchgehende Dampfbremse auf der Raumseite, kann warme, feuchte Raumluft in die kalte Laibung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einem massiven Schimmelrisiko, insbesondere an den kritischen Ecken der Fensterlaibungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung der Laibungen mit Styropor (EPS) allein das Problem löst, ist fachlich nicht korrekt. Styropor ist zwar ein Dämmstoff, aber ohne eine korrekte dampfdichte Abdichtung auf der Innenseite (z.B. mit geeigneten Dichtbändern oder einer Dampfbremse) wird die Feuchtigkeit lediglich hinter die Dämmung gedrückt. Zudem muss die Dämmung der Rollladenkästen ebenfalls dampfdicht zur Raumseite hin ausgeführt werden, da diese oft eine Wärmebrücke darstellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung nach dem Prinzip "innen dichter als außen". Für den Einbau der Fenster und der Hebe-Schiebetür ist ein 3-stufiges Dichtsystem (innen dampfdicht, mittig Wärmedämmung, außen winddicht und schlagregendicht) zwingend erforderlich. Die Laibungen sollten nicht einfach mit Styropor beklebt, sondern mit einem diffusionsoffenen Innendämmsystem (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten) ausgeführt werden, um die Feuchteregulierung zu verbessern. Eine bauphysikalische Berechnung des Taupunkts in der Laibung ist vor der Ausführung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans für die Fenster und die Hebe-Schiebetür. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einem Fachbetrieb für Fensterbau ausführen, der nachweislich Erfahrung mit Altbausanierung hat. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei der Dämmung der Laibungen und Rollladenkästen, da hier die größte Fehlerquelle für spätere Schimmelschäden liegt. Installieren Sie zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung oder zumindest fensterintegrierte Lüftungselemente, um den notwendigen Luftaustausch sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fenstertausch im Altbau aus den 1950er Jahren mit Hohlblocksteinmauerwerk (25 cm) und IPB-Stürzen (100 mm), verbunden mit der Absicht, Laibungen innen zu dämmen und Fenster mit PU-Schaum sowie Dichtband einzubauen – ein typisches Szenario mit hohem bauphysikalischen Risikopotenzial.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Dämmung der Laibungen mit Styropor birgt ein erhebliches Schimmelrisiko, da sie die Tauwasserbildung in der kälteren Laibungsecke begünstigt – besonders bei ungedämmtem Mauerwerk und fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht diffusionsoffenem PU-Schaum und Dichtband ohne fachgerechte Schichtabfolge (Dampfbremse außen, diffusionsoffen innen) kann zu Feuchtesperren und interstitieller Kondensation führen – insbesondere an den thermisch schwachen Stellen wie Sturz- und Laibungsbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Schaum- und Dichtband-Einbau ist keine fachgerechte Fensterabdichtung; erforderlich ist eine dreischichtige, diffusionsoffene Anschlussfuge mit innenliegender Dampfbremse (z. B. Intello), mittlerer Dichtung (z. B. Combitape) und außenliegender Wetterschutzschicht (z. B. Tescon Vana).
    ➕ Ergänzung: Die Hebe-Schiebetür stellt ein zusätzliches Risiko dar, da ihre Anschlussfugen komplexer sind und bei unzureichender Planung zu Luft- und Feuchtebrücken führen – hier ist eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion mit thermisch getrenntem Rahmen zwingend.
    ➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist eine detaillierte Feuchtemessung (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, ggf. Bohrkernanalyse) sowie eine Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 erforderlich, um kritische Oberflächentemperaturen und f-Rsi-Werte zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um vor Ort eine bauphysikalische Risikoanalyse durchzuführen und einen detaillierten Einbau- und Dämmplan zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hohe Schimmelrisiko an den Laibungsecken als kritischste Gefahr – ausgelöst durch fehlende oder falsche Dampfbremse, unzureichende Abdichtung und fehlende Feuchteregulierung.
    • Alle drei warnen explizit vor der alleinigen Verwendung von PU-Schaum und Dichtband als unzureichende und riskante Einbaumethode.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Sachverständiger), wobei DeepSeek und Qwen konkret auf Zertifizierung nach §21 EnEVAbk. bzw. staatliche Anerkennung bei Schimmelpilzfragen verweisen.
    • GoogleAI sieht Styropor (EPS) grundsätzlich als einsetzbar an ("kann verwendet werden"), während DeepSeek und Qwen EPS für innenseitige Laibungsdämmung ausdrücklich ablehnen – sie fordern diffusionsoffene Alternativen.
    • GoogleAI erwähnt die Hebe-Schiebetür nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben ihre besondere bauphysikalische Komplexität und das erhöhte Risiko bei unzureichender Planung hervor.
    • DeepSeek betont das Prinzip "innen dichter als außen" und fordert Kalziumsilikat- oder Holzfaserplatten als einzige geeignete Innendämmung – ergänzt durch die Notwendigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 sowie der Prüfung des f-Rsi-Werts und nennt konkrete Systemkomponenten (Intello, Combitape, Tescon Vana).
    • GoogleAI stellt Styropor als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich eindeutig – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier die Ablehnung von EPS für Laibungsdämmung. ✅ Priorisierung: EPS ist bei innenseitiger Laibungsdämmung nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass ein reiner Eigenbau mit Standardmaterialien gefährlich ist. Die konkrete Umsetzung muss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit nachweisbarer Altbauerfahrung erfolgen – besonders bei der Kombination aus Fenstertausch, Hebe-Schiebetür und innenseitiger Dämmung.
    Schimmelrisiko an Laibungsecken Extrem hoch – ausgelöst durch fehlende Dampfbremse, unzureichende Abdichtung und fehlende Lüftungsanpassung nach Einbau luftdichter Fenster.
    Geeignete Laibungsdämmung Styropor (EPS) ist nicht geeignet. Konsens für kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmstoffe (Kalziumsilikat, Holzfaser, Lehm) – GoogleAI ist die einzige abweichende Stimme.
    Fensterabdichtungssystem Kein PU-Schaum/Dichtband allein. Erforderlich ist ein 3-schichtiges, diffusionsoffenes Anschlusssystem mit innenliegender Dampfbremse, mittiger Dichtung und außenliegender Wetterschutzschicht.
    Hebe-Schiebetür ⚠️ Stellt besonderes bauphysikalisches Risiko dar – erfordert detaillierte Anschlussplanung mit thermischer Trennung, zusätzliche statische Prüfung und IPB-Sturz-Abstimmung.
    Vorabprüfung Verbindlich: Taupunktberechnung (DIN EN ISO 10211), Feuchtemessung (Oberfläche/Luft), ggf. Bohrkernanalyse – vor jeglicher Dämmung oder Fenstereinbau.
    Lüftungskonzept Unverzichtbar: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) oder zumindest feuchtegesteuerte Fensterlüftung – kein Verzicht auf systematische Luftwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Abschluss einer bauphysikalisch validierten Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere wegen der hohen Schimmelgefahr bei innenseitiger Dämmung in Altbauten mit ungedämmtem Mauerwerk.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Laibungsecken durch Kondensation Massiver Gesundheitsschaden, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse bei Fenstereinbau Dauerhafte Feuchteschäden im Mauerwerk, Verlust der Dämmwirkung, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Einsatz von Styropor (EPS) für innenseitige Laibungsdämmung Kapillarverschluss, eingeschlossene Feuchte, beschleunigte Schimmelentstehung, Sanierung nur über komplette Laibungsabtragung
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungsanpassung nach Einbau luftdichter Fenster Dauerhaft erhöhte Raumluftfeuchte (>65 % RH), Schimmel in anderen Bereichen, Beschlag an Fenstern, Atemwegsbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der Hebe-Schiebetür-Anschlüsse Luft- und Feuchtebrücken, Tauwasserbildung im Sturzbereich, statische Unsicherheit, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innendämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumklima-Regulierung, Schutz der Bausubstanz, kein Schimmelrisiko bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte 3-Schichten-Abdichtung mit Systemkomponenten Langfristige Dichtigkeit, erfüllt EnEV-Anforderungen, keine Folgeschäden, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) Energieeinsparung bis 30 %, gesundes Raumklima, automatisierte Feuchteregelung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung vor Ort Individuelle Risikominimierung, Ausschluss von Standardfehlern, rechtssichere Dokumentation für Förderung & Versicherung
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Kostenersparnis bis zu 20 % der Gesamtkosten, ggf. Zuschüsse für KWL und Energieberatung
    1. Feuchte- und Taupunktanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 EnEV) oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilzfragen – lassen Sie Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte und eine DIN-konforme Wärmebrückenberechnung durchführen.
    2. Abdichtungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein 3-schichtiges Anschlusssystem: innen Intello oder vergleichbare Dampfbremse, mittig Combitape oder Genuit Combi, außen Tescon Vana oder gleichwertiges Wetterschutzband.
    3. Laibungsdämmung materialgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Innendämmplatten (z. B. Gutex Holzfaser, PGZ Kalziumsilikat) – niemals Styropor oder Porenbetonplatten.
    4. Hebe-Schiebetür gesondert planen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen detaillierten Konstruktionsplan mit Nachweis der thermischen Trennung des Rahmens und statischer Einbindung des IPB-Sturzes (100 mm).
    5. Lüftungskonzept vor Einbau umsetzen: Installieren Sie vor dem Fenstertausch eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung oder mindestens feuchtegesteuerte Fensterlüftungselemente (z. B. Intus Air 3).
    6. Förderantrag stellen: Beantragen Sie Fördermittel über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) – inkl. Vor-Ort-Beratung, Fenster- und KWL-Förderung.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und muss gut gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dämmung, Abdichtung.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Wärmebrücke.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Luft, Wasser und Schall.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Fensteranschluss.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmel.
    Fensteranschlussfolien sind Folien, die zur luftdichten und wasserdichten Abdichtung von Fensteranschlüssen eingesetzt werden. Sie werden zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verklebt und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fensterlaibung, Luftdichtheit.
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Wärmedämmung.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauteil, das eine Öffnung in einer Wand oder Mauer überspannt und die darüber liegende Last abfängt. Stürze werden häufig über Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Bauelemente.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Rollladenkästen geeignet?
      Für Rollladenkästen eignen sich spezielle Rollladenkastendämmungen aus Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PU). Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung.
    2. Wie dichte ich Fensterlaibungen richtig ab?
      Fensterlaibungen sollten mit Dichtbändern oder Fensteranschlussfolien abgedichtet werden, um eine luftdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders in den Ecken.
    3. Was ist bei der Dämmung von Altbauten zu beachten?
      Bei der Dämmung von Altbauten ist es wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine falsche Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Laibungen?
      Schimmelbildung in den Laibungen kann durch eine gute Dämmung und Abdichtung vermieden werden. Achten Sie auf eine luftdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk und vermeiden Sie Wärmebrücken. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Sind Holzfenster für Altbauten geeignet?
      Holzfenster sind grundsätzlich für Altbauten geeignet, erfordern aber eine regelmäßige Wartung und Pflege, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung und Beschichtung der Holzfenster.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Fenstertausch?
      Die Luftdichtheit spielt eine entscheidende Rolle beim Fenstertausch, da undichte Stellen zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen können. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fensterlaibungen und -anschlüsse.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dichtband und Fensteranschlussfolie?
      Dichtbänder sind selbstklebende Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Fensteranschlussfolien sind Folien, die zur luftdichten und wasserdichten Abdichtung von Fensteranschlüssen eingesetzt werden. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile und werden je nach Einbausituation ausgewählt.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf bei der Auswahl und dem Einbau neuer Fenster im Altbau zu achten ist.
    • Lüftungsverhalten im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fenstertausch: Fachgerechte Abdichtung als Mindestanforderung
    Foto von Josef Schrage
    Das ist selbstverständlich
    die fachgerechte Abdichtung das mindeste was Sie tun müssen.
    Der Fenstermonteur sollte das wissen, eine Möglichkeit dessen Fachwissen zu testen ...
  3. Fensterabdichtung: Die richtige Ausführung entscheidend!
    Die Frage für mich ist halt ...
    Die Frage für mich ist halt was ist die richtige Abdichtung, erzählen kann man viel ...
  4. Leitfaden Fenstermontage: Abdichtung korrekt ausführen
    Dann ist es ja gut ...
    dass ich Ihnen nichts "erzählt" habe ...
    Aber googlen Sie mal nach "Leitfaden Fenstermontage"
  5. Fenstertausch: Dämmung der Innenlaibung gegen Schimmelpilz
    Fenstertausch ohne Wanddämmung
    Da schreibt die Techn. Rili Nr. 20 des Glaserhandwerks (Regel der Technik für die Montage von Fenstern) vor, dass die Innenleibungen mind. 40 mm stark gedämmt werden müssen, weil sonst die Montagefugen innen zu kalt sind und in der Leibung Schimmelpilzgefahr droht.
    Außenwände aus 24er Hbl  -  Glückwunsch, da haben Sie so ziemlich an jeder Außenwandecke im Winter schimmelpilzkritische Innenoberflächentemperaturen. Der Einbau luftdichter Fenster tut sein übriges zur allgemeinen Anhebung des Schimmelpilzrisikos. Sie werden viel mehr lüften müssen oder eine KWLAbk. einbauen müssen, um dem Problem der fehlenden Außenwanddämmung zu begegnen.
  6. Schimmelrisiko minimieren: Fenstertausch und richtiges Lüften
    Sie hatten bisher doch schon ...
    ein erhebliches Schimmelpilzrisiko!
    Durch die von Ihnen angesprochenen "Zugluft" kam das aber wohl nicht zum tragen!
    Hier fand, sozusagen ungewollt, ein ständiges Lüften statt.
    Der von Ihnen beabsichtigte Fensteraustausch minimiert das Schimmelpilzrisiko erheblich unter der Voraussetzung, dass Sie zukünftig angemessen Lüften!
    Sie sollten also zukünftig bewusst Lüften!
    Mit den besten Grüßen
    D. Kroll
    (ein konstruktiver "wiki")
  7. Altbau: Rollladenkasten-Dämmung und Schimmelrisiko vermeiden
    Hallo, das Haus habe ich ...
    Hallo, das Haus habe ich jetzt erst erworben, Schimmel konnte ich keinen finden, in dem Haus wurden vor drei Jahren die Fenster erneuert, außer den angesprochen drei Stück, die hebe Schiebetür bot sich für einen Gartenzugang mit an und wird nach dem Einbau durch den breiten Rahmen fast keine Laibung mehr aufweisen. Da ich die Rollladenkästen mit isolieren möchte mache ich mir durch die daraus entstehende dichte Hülle halt Gedanken ob es sinnvoll ist die Außenwände von innen mit einem besonderen Putz oder calsiumsilikat Platten zu versehen um ein Schimmel Risiko von Vorneherein zu minimieren.
  8. Altbau: Kontrollierte Wohnraumlüftung statt Notlösungen
    Habe ich doch schon geschrieben ...
    Kontrollierte Wohnraumlüftung und/oder Außendämmung ist das Mittel der Wahl.
    CaSi-Platten oder so etwas ist immer eine Notlösung und für ein Eigenheim nicht wirklich zu empfehlen.
  9. Außenwanddämmung: Teilweise Dämmung vs. Komplettdämmung?
    Dann habe ich es mir zu ...
    Dann habe ich es mir zu einfach vorgestellt ... Würde denn eine Außenwanddämmung nur bis zur Decke in der ersten Etage funktionieren oder geht es nur wenn das komplette Haus isoliert wird? Die obere Etage ist verschiefert und in einem guten Zustand, darum würde ich dies gern erhalten. Keller und Eg wären machbar, einen Absatz zum Schiefer mit 10 cm ist bereits vorhanden.
  10. Außenwanddämmung: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstertausch
    Eine Außenwanddämmung ...
    macht nur Sinn, wenn sichergestellt ist, dass alle Wärmebrücken davon erfasst sind!
    Führen Sie Ihre Maßnahme durch, es wird sich das Schimmelpilzrisiko, bei angemessenem Heizen und Lüften, nicht erhöhen oder folgen Sie dem "geballten Sachverstand", nehmen reichlich Geld in die Hand und Dämmen komplett, einschließlich kontrollierter Wohnraumlüftung und sparen damit langfristig reichlich Energiekosten!
    Mit den besten Grüßen,
    D. Kroll
  11. Fenstereinbau: Dämmung, Lüftung und Wohnklima im Altbau
    Eine Frage des Wohlbefindens
    Bauen Sie die Fenster mit Dämmung der Innenleibungen ein, wie von mir oben schon genannt (Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks schreibt dies als allgemein anerkannte Regel der Technik für den Einbau von neuen Fenstern in schlecht gedämmte Altbauten derartig vor). Testen Sie, ob und wenn ja wie sich das Wohnklima verändert und passen Sie ggf. ihre Fensterlüftung dem an.
    Sollte die Anpassung der manuelle Lüftung sich als unzureichend erweisen, dann können Sie später immer noch eine Lüftung einbauen (Flügelfalz-Lüfter, Außenwandluftdurchlässe oder ventilatorgestützte Systeme).
    Sollten Sie sich von den kühlen Wandflächen und Wandinnenecken (Ixel) in ihrem allgemeinen Wohlbefinden beeinträchtigt fühlen (Zugerscheinungen, kalte Fallluft, klamme Wände), dann können Sie später von innen oder außen immer noch dämmen.
    Wenn Ihnen die Heizungskosten erst mal egal sind und der Wohnraum hinreichend warm wird, dann können Sie auf eine Dämmung ganz verzichten. Wenn es nur an einzelnen Stellen zu Problemen (Tauwasser oder Schimmelpilz) kommt, lassen sich diese Bereiche durchaus mit Innendämmung problemfrei machen. Eine komplette Außenwanddämmung amortisiert sich allein über die Heizkostenersparnis nach meinen Erfahrungen erst nach ca. 16-20 Jahren.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstertausch im Altbau: Dämmung, Schimmel und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Fenstertausch im Altbau erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung, um Schimmelrisiken zu minimieren. Eine wichtige Rolle spielt die Dämmung der Innenlaibung gemäß Technischer Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Kontrollierte Wohnraumlüftung oder eine Außendämmung sind langfristig empfehlenswert. Richtiges Lüften nach dem Fenstertausch ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstertausch: Dämmung der Innenlaibung gegen Schimmelpilz ist eine Dämmung der Innenleibungen von mindestens 40 mm erforderlich, um Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Abdichtung ist das absolute Minimum beim Fenstertausch, wie im Beitrag Fenstertausch: Fachgerechte Abdichtung als Mindestanforderung betont wird. Der Fenstermonteur sollte über entsprechendes Fachwissen verfügen.
    🔴 Risiko: Werden Wärmebrücken bei einer Außendämmung nicht erfasst, kann sich das Schimmelpilzrisiko erhöhen. Dies wird im Beitrag Außenwanddämmung: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstertausch thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung oder Außendämmung, um langfristig Energiekosten zu sparen und Schimmelbildung vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Abdichtung und Dämmung im Beitrag Leitfaden Fenstermontage: Abdichtung korrekt ausführen.
    Der Austausch von Fenstern im Altbau, insbesondere bei Hohlblocksteinen, erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Energieeffizienz zu verbessern und Schimmelbildung zu verhindern. Die Integration von Rollladenkästen in die Dämmung sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine umfassende Sanierung, einschließlich der Außenwände, kann langfristig die beste Lösung sein, wie in Außenwanddämmung: Teilweise Dämmung vs. Komplettdämmung? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Altbau, Dämmung, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre Holzständerhaus 1960: Notwendigkeit bei Außendämmung & Fenstertausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Altbau, Dämmung, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Altbau, Dämmung, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch im Altbau (50er): Dämmung, Schimmelrisiko & korrekte Abdichtung?
Suche nach: Fenstertausch Altbau: Dämmung & Abdichtung
Suche nach: Fenstertausch, Altbau, Dämmung, Rollladenkasten, Laibung, Schimmel, Holzfenster, Zugluft, Dichtband, Styropor
