HEA 240 vs. 2x HEB 120 Stahlträger: Statik, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die statische Eignung und Wirtschaftlichkeit von HEA 240 gegenüber 2x HEB 120 Stahlträgern für einen 3,30m breiten Durchbruch. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Widerstandsmomente, wobei 1x HEA 240 ein höheres Widerstandsmoment aufweist als 2x HEB 120. Die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Statikers wird betont, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Bei Verwendung schlanker Träger ist eine Verbolzung zur Vermeidung von Kippen erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer!
Wir planen in unserem Haus einen Durchbruch für eine Schiebetür 3,30 m breit. Unser Statiker hat hierfür einen Stahlträger HEA 240 S235, Länge 3,90 m mit einer Auflageffläche von jeweils 30 cm auf dem Mauerwerk berechnet. Unser Maurer, welcher die Durchbrucharbeiten macht, möchte gerne 2 Stahlträger HEB 120, Länge 3,80 m mit einer Auflagefläche von jeweils 25 cm auf dem Mauerwerk nehmen.
Unsere Frage ist nun, ob die 2 Stahlträger HEB 120 den Stahlträger HEA 240 in ihrer Funktionalität gleichwertig ersetzen? (Uns wäre die Variante des Maurers lieber, da weniger Höhenverlust.)
Florian
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von zwei HEB 120-Trägern ohne neue, vollständige statische Berechnung – die Tragfähigkeit, Durchbiegung, Kippsicherheit und Auflagerdruck sind nicht nachgewiesen und erheblich unterschritten.
    🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung der Auflagefläche von 30 cm (Statik) auf 25 cm – dies birgt unmittelbare Gefahr von Mauerwerksauspressung, Setzrissen oder lokalem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein verbundloser Parallelverbau zweier HEB 120 erfüllt keine gemeinsame Tragwirkung – zur Nutzung als Ersatz ist eine feste, berechnete Verbundausbildung (z. B. Querverstrebung, Vollwandplatte oder Schweißverbindung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der genehmigten statischen Berechnung erfordert eine schriftliche Freigabe des Statikers sowie ggf. eine Anpassung der Baugenehmigung – Eigenentscheidungen sind rechtlich und haftungsrechtlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Stahlträger für einen 3,30 m breiten Durchbruch planen. Ihr Statiker hat einen HEA 240 Träger berechnet, während Ihr Maurer eine Alternative mit zwei HEB 120 Trägern vorschlägt.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Änderung der Trägerdimensionierung ohne erneute statische Berechnung kann die Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle, die Funktionalität und Tragfähigkeit der vom Maurer vorgeschlagenen Variante (2x HEB 120) unbedingt von Ihrem Statiker überprüfen zu lassen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Tragfähigkeit: Sind die zwei HEB 120 Träger in der Lage, die gleichen Lasten wie der HEA 240 Träger aufzunehmen?
    • Auflagerkräfte: Werden die Auflagerkräfte durch die alternative Trägerwahl verändert und können die vorhandenen Mauerwerkswände diese aufnehmen?
    • Verformung: Entspricht die Verformung der alternativen Trägerlösung den zulässigen Werten?
    • Kosten: Vergleichen Sie die Material- und Montagekosten beider Varianten.
    • Höhenverlust: Berücksichtigen Sie den durch die Trägerhöhe entstehenden Höhenverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alternative Trägerlösung (2x HEB 120) unbedingt von Ihrem Statiker auf ihre Tragfähigkeit und Eignung für den geplanten Durchbruch prüfen. Ohne eine erneute statische Berechnung sollten Sie die Trägerdimensionierung nicht ändern.
    Der vorliegende Fall betrifft einen geplanten Wanddurchbruch mit einer Breite von 3,30 m, für den ein statischer Nachweis erforderlich ist. Der Statiker hat einen einzelnen HEA 240-Träger mit einer Länge von 3,90 m und einer Auflage von 30 cm auf dem Mauerwerk berechnet. Der ausführende Maurer schlägt stattdessen zwei HEB 120-Träger mit einer Länge von 3,80 m und einer Auflage von 25 cm vor, um die Bauhöhe zu reduzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Maurers, dass zwei HEB 120-Träger einen HEA 240-Träger ersetzen können, ist statisch nicht haltbar. Ein HEA 240 hat ein deutlich höheres Trägheitsmoment und Widerstandsmoment als zwei HEB 120-Träger. Die Tragfähigkeit eines HEB 120 ist für eine Spannweite von 3,30 m bei weitem nicht ausreichend, selbst wenn zwei Träger parallel angeordnet werden. Die Lastabtragung und Durchbiegung wären nicht gleichwertig.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Maurer vorgeschlagene Auflagefläche von nur 25 cm ist ebenfalls kritisch zu bewerten. Die vom Statiker geforderten 30 cm Auflage sind notwendig, um die Pressung im Mauerwerk sicher zu übertragen und ein Abplatzen oder Versagen des Mauerwerks zu verhindern. Eine Reduzierung der Auflagefläche ohne statischen Nachweis ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Wunsch nach weniger Bauhöhe ist nachvollziehbar, jedoch darf dies nicht zu Lasten der Statik gehen. Es gibt alternative Lösungen wie einen HEA 180 oder HEB 180, die eine geringere Bauhöhe aufweisen, aber dennoch die erforderliche Tragfähigkeit bieten. Auch eine Verbundlösung mit Beton oder eine Unterzugsverstärkung könnte in Betracht gezogen werden. Jede Änderung muss jedoch vom Statiker neu berechnet werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei HEB 120-Trägern ohne statischen Nachweis stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es droht eine unzulässige Durchbiegung, Rissbildung im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall ein Einsturz der Decke. Die Haftung bei einem Schaden liegt beim Bauherrn und dem ausführenden Maurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Berechnung des Statikers. Besprechen Sie den Wunsch nach einer geringeren Bauhöhe mit Ihrem Statiker und lassen Sie sich eine alternative, statisch geprüfte Lösung anbieten. Führen Sie keine Änderungen ohne schriftliche Freigabe durch den Statiker durch. Die Sicherheit der Konstruktion hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt betrifft den Ersatz eines berechneten HEA 240 S235-Trägers durch zwei HEB 120-Träger im Rahmen eines Durchbruchs für eine 3,30 m breite Schiebetür – eine statisch hochsensible Änderung an der Gebäudesubstanz.
    🔴 Gefahr: Die bloße Annahme, zwei HEB 120-Träger seien funktional gleichwertig zum einzigen HEA 240, ist statisch nicht haltbar: Der HEA 240 weist ein deutlich höheres Flächenträgheitsmoment (Iy ≈ 5120 cm⁴) und Widerstandsmoment (Wy ≈ 427 cm³) auf als ein einzelner HEB 120 (Iy ≈ 418 cm⁴, Wy ≈ 69,7 cm³); selbst zwei parallel angeordnete HEB 120 erreichen ohne feste Verbundausbildung nur ein Bruchteil der Tragfähigkeit – insbesondere bei Querkraft, Durchbiegung und Knickstabilität.
    🔴 Gefahr: Die reduzierte Auflagefläche (25 cm statt 30 cm) verringert die zulässige Auflagerdruckspannung im Mauerwerk erheblich und birgt Risiko von lokaler Auspressung oder Setzungsrisse – besonders bei älterem Mauerwerk ohne Nachweis der Druckfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weniger Höhenverlust automatisch eine bessere Lösung darstellt, ist irreführend: Ein unzureichend dimensionierter Träger führt zu übermäßiger Durchbiegung, Rissbildung im Mauerwerk oder Putz, Schäden an angrenzenden Bauteilen und im Extremfall zum Versagen der Stützung.
    ➕ Ergänzung: Für eine parallele Anordnung zweier Träger ist zwingend ein fester Verbund (z. B. durch Querverstrebung, Vollwandplatte oder Schweißverbindung) erforderlich, um eine gemeinsame Tragwirkung sicherzustellen – andernfalls wirken die Träger unverbunden und mit unterschiedlichen Verformungen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss nicht nur die Biegetragfähigkeit, sondern auch die Querkraftaufnahme, die Stabilität gegen Kippen (Lateral-Torsional Buckling), die Auflagerdruckspannung im Mauerwerk und die Durchbiegung unter Gebrauchslasten (z. B. ≤ L/250) nachweisen – all dies ist für die vorgeschlagene Variante nicht belegt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Variante des Maurers sei 'funktionell gleichwertig', ist grundlegend falsch: Statik ist kein Bereich der Erfahrung oder Schätzung, sondern ein rechnerisch nachweisbarer, normenkonformer Nachweis (DINAbk. EN 1993-1-1, DIN EN 1996-1-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ursprünglich beauftragten Statiker mit der konkreten Anfrage – jede Abweichung von der genehmigten statischen Berechnung erfordert eine neue, vollständige Nachrechnung und ggf. eine Baugenehmigungsanpassung; eine Eigenentscheidung oder Umsetzung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bloße Annahme einer funktionalen Gleichwertigkeit von 2×HEB 120 zu HEA 240 statisch nicht haltbar ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer erneuten statischen Berechnung vor jeder Abweichung – unter Hinweis auf Haftungsrisiken und Sicherheitsgefahren.
    • Alle drei identifizieren die reduzierte Auflagefläche (25 cm statt 30 cm) als kritisch und potenziell gefährlich für das Mauerwerk.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr noch relativ zurückhaltend („kann gefährden“), während DeepSeek und Qwen eindeutig von „erheblichem Sicherheitsrisiko“ bzw. „unzulässiger Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturz“ sprechen – der konservativere, sicherheitsorientierte Ton von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    • Qwen liefert präzise numerische Vergleichswerte (Iy, Wy) und benennt explizit die relevanten Normen (DIN EN 1993-1-1, DIN EN 1996-1-1), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Zwingendkeit einer festen Verbundausbildung bei paralleler Trägeranordnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativvorschläge (HEA 180, HEB 180, Verbundlösung), die von GoogleAI und Qwen nicht genannt werden.
    • GoogleAI formuliert die Trägerfrage als Prüfauftrag („Lassen Sie die Alternative prüfen“), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: „Die Annahme des Maurers ist statisch nicht haltbar“ (DeepSeek) bzw. „grundsätzlich falsch“ (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, klare Aussage von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte, normkonforme und numerisch fundierte Einschätzung von Qwen bildet den stärksten Konsensgrundstock, ergänzt durch die praxisnahen Alternativvorschläge von DeepSeek. GoogleAI liefert zwar eine strukturierte Prüf-Checkliste, bleibt aber im Urteil zu vorsichtig – daher ist seine Empfehlung nur in Verbindung mit den klareren Einschätzungen der anderen beiden Modelle anwendbar.
    Statische Gleichwertigkeit (HEA 240 vs. 2×HEB 120)❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen die Annahme einer Gleichwertigkeit ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies klar als „nicht haltbar“ bzw. „falsch“, GoogleAI als zu prüfende Alternative; Konsens liegt bei klarem Nein ohne Nachweis.
    Auflagefläche (30 cm vs. 25 cm)✅ KonsensAlle drei Modelle bewerten die Reduktion als kritisch – Mauerwerksauspressung, Setzrisse und unzulässige Pressung sind eindeutig identifiziert.
    Erfordernis einer neuen statischen Berechnung✅ KonsensAlle Modelle verlangen zwingend eine neue, vollständige Berechnung – unter Einbezug von Biegung, Querkraft, Kippen, Durchbiegung und Auflagerdruck.
    Verbundausbildung bei 2-Träger-Lösung⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen festen Verbund; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: erforderlich, wenn überhaupt geprüft wird.
    Haftungs- und Genehmigungsfolgen✅ KonsensAlle drei Modelle betonen die rechtliche Verantwortung des Bauherrn, die Notwendigkeit der schriftlichen Freigabe und mögliche Baugenehmigungsanpassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung der 2×HEB 120-Lösung ohne neue, vollständige statische Berechnung durch den zuständigen Statiker – die Annahme einer funktionalen Gleichwertigkeit ist grundsätzlich falsch; jede Abweichung gefährdet die Gebäudesicherheit und zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.
    🔴 RisikoUnzulässige Durchbiegung durch zu geringe TrägheitsmomenteDeutliche Durchhangbildung der Decke, Putzrisse, Schäden an angrenzenden Bauteilen, langfristige Schäden am Mauerwerk
    🔴 RisikoLokales Versagen des Mauerwerks durch zu geringe Auflagefläche (25 cm)Auspressung, Setzungsrisse, Abplatzen der Mauerwerksoberfläche, mögliche Stabilisierungsmaßnahmen nachträglich notwendig
    🔴 RisikoUnzureichende Kippsicherheit (Lateral-Torsional Buckling) bei nicht verbundenen HEB 120Plötzliches, unberechenbares Versagen des Trägersystems unter Last, Einsturzgefahr
    🔴 RisikoFehlende Querkraftaufnahme bei 2-Träger-Anordnung ohne VerbundUnsymmetrische Lastverteilung, einseitige Überlastung, Rissbildung im Mauerwerk an Auflagern
    🔴 RisikoHaftungsrisiko bei Schäden durch EigenentscheidungVollständige Eigenhaftung des Bauherrn – Versicherungsschutz entfällt, zivilrechtliche Ansprüche durch Dritte möglich
    ✅ ChanceOptimierung der Bauhöhe durch geprüfte Alternative (z. B. HEA 180)Erhalt der Raumhöhe, bessere Integration der Schiebetür, verbesserte Raumwirkung ohne statische Kompromisse
    ✅ ChanceKostenoptimierung durch präzise, normkonforme NeuberechnungVermeidung von Überdimensionierung, gezielte Materialnutzung, geringere Montagekosten langfristig
    ✅ ChanceErhöhung der Planungssicherheit durch detaillierten statischen NachweisTransparenz über alle Lastwege, Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (z. B. L/250), langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceEinbindung einer Verbundlösung (z. B. Stahl-Beton-Unterzug)Kombination aus Gewichtsersparnis, geringerer Bauhöhe und hoher Tragfähigkeit – nachhaltige und zukunftsfähige Lösung
    ✅ ChanceProfessionelle Kommunikation mit Statiker als Basis für künftige BaumaßnahmenAufbau einer vertrauensvollen, dokumentierten Planungsbeziehung – effizientere Abstimmung bei weiteren Durchbrüchen oder Umbauten
    1. Sofortige statische Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie Ihren Statiker umgehend mit der konkreten Anfrage zur 2×HEB 120-Variante – legen Sie alle technischen Daten (Trägermaße, Auflage, Lastannahmen) vor und verlangen Sie eine schriftliche, normkonforme Neuberechnung mit Nachweis aller Nachweisbereiche (Biegung, Querkraft, Kippen, Durchbiegung, Auflagerdruck).
    2. Auflagefläche nicht reduzieren: Verzichten Sie strikt auf die Verwendung von nur 25 cm Auflage – halten Sie die vom Statiker geforderten 30 cm ein, um Mauerwerksauspressung und Rissbildung zu vermeiden.
    3. Verbund bei paralleler Anordnung sicherstellen: Falls die 2-Träger-Variante geprüft wird, verlangen Sie vom Statiker die konkrete Ausführung des Verbundes (z. B. Schweißverbindung, Vollwandplatte oder Querverstrebung) – kein „lose nebeneinander“-Einbau.
    4. Alternativträger prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker auch eine Bewertung von schlankeren, aber statisch geeigneten Alternativen wie HEA 180 oder HEB 180 – diese könnten die gewünschte Bauhöhe reduzieren, ohne Sicherheitskompromisse einzugehen.
    5. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Bewahren Sie die ursprüngliche Berechnung, alle Korrespondenzen mit dem Statiker und ggf. die Genehmigungsunterlagen lückenlos auf – im Schadensfall ist dies zwingend für die Haftungsabwehr erforderlich.
    6. Baugenehmigung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die vorgesehene Abweichung eine Anpassung der Baugenehmigung erfordert – auch kleinste statische Änderungen können genehmigungspflichtig sein.
    HEA-Träger
    Ein Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke, der häufig im Stahlbau verwendet wird. Er ist leichter als ein HEB-Träger und eignet sich für geringere Lasten.
    Verwandte Begriffe: HEB-Träger, I-Träger, Stahlprofil
    HEB-Träger
    Ein Breitflanschträger mit verstärkter Flanschdicke, der eine höhere Tragfähigkeit als ein HEA-Träger aufweist. Er wird für größere Spannweiten und höhere Lasten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, I-Träger, Stahlprofil
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Konstruktionen nachzuweisen.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Festigkeit, Belastbarkeit
    Auflager
    Ein Bauteil, das Lasten von einem Träger oder einer anderen Konstruktion aufnimmt und an die darunterliegende Struktur weiterleitet. Auflager können aus Mauerwerk, Beton oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Widerlager
    Stahlgüte
    Die Bezeichnung für die Festigkeit und Verformbarkeit von Stahl. Die Stahlgüte wird durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, z.B. S235 oder S355.
    Verwandte Begriffe: Streckgrenze, Zugfestigkeit, Stahllegierung
    Durchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die nachträglich hergestellt wird. Bei einem Durchbruch ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Stahlträger einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Deckendurchbruch, Kernbohrung
    1. Was ist der Unterschied zwischen HEA und HEB Trägern?
      HEA-Träger sind Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke, während HEB-Träger Breitflanschträger mit verstärkter Flanschdicke sind. HEB-Träger sind tragfähiger als HEA-Träger bei gleicher Bauhöhe.
    2. Warum ist die statische Berechnung so wichtig?
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass der Stahlträger die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann. Sie berücksichtigt Faktoren wie Eigengewicht, Nutzlasten und Windlasten.
    3. Was bedeutet die Stahlgüte S235?
      S235 ist eine Bezeichnung für Baustahl mit einer Streckgrenze von 235 N/mm². Die Stahlgüte gibt Auskunft über die Festigkeit und Verformbarkeit des Stahls.
    4. Welche Rolle spielt die Auflagefläche des Trägers?
      Die Auflagefläche des Trägers verteilt die Lasten auf das Mauerwerk. Eine ausreichende Auflagefläche ist wichtig, um Spannungsspitzen im Mauerwerk zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Montage des Stahlträgers zu beachten?
      Der Stahlträger muss fachgerecht montiert und gesichert werden. Die Auflager müssen eben und ausreichend tragfähig sein. Gegebenenfalls sind Unterlegplatten oder Mörtelbettungen erforderlich.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang und der Komplexität des Projekts ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Statikern ein.
    8. Darf ich einen Stahlträger selbst einbauen?
      Der Einbau eines Stahlträgers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei statische und sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen sind.
    • Stahlträger berechnen: Grundlagen und Methoden
      Informationen zur Berechnung von Stahlträgern für verschiedene Anwendungsfälle.
    • Tragwerksplanung: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
      Überblick über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Tragwerksplaners.
    • Statische Berechnung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer statischen Berechnung.
    • Stahlprofile: Arten und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Stahlprofile und ihre Eigenschaften.
    • Wanddurchbruch: Genehmigung und Ausführung
      Informationen zur Genehmigung und Ausführung eines Wanddurchbruchs.
  2. HEA 240 vs. HEB 120: Widerstandsmoment-Vergleich
    Vergleichen Sie doch mal
    1x HEA 240 hat ein Widerstandsmoment von 675 cm³
    2x HEB 120 haben ein Widerstandsmoment von 2x 144 cm²
    Das ist also deutlich weniger, als in der Statik berechnet. Sie könnten 2x schmale I-Träger nehmen: I240. Die sollten Sie aber miteinander verbolzen!
  3. Korrektur: Widerstandsmoment HEA 240 vs. HEB 120
    Äpfel und Birnen
    Natürlich ist die Einheit vom Widerstandsmoment cm³. Sorry für meinen Tippfehler!
    Also noch mal ordentlich  -  für alle Pedanten, die mich deshalb sonst anzählen:
    2x HEB 120 haben ein Widerstandsmoment von 2x 144 cm³
  4. Rückfrage zum HEA/HEB-Vorschlag beim Maurer
    Danke Wiki für diese Information. Wir ...
    Danke Wiki für diese Information. Wir werden bei dem Maurer mal vorsichtig nachfragen, was er zu diesem Vorschlag hält.
    Gruß Florian
  5. Statiker statt Maurer: Tragwerksplanung ist Chefsache!
    Der Maurer
    ist der falsche Ansprechpartner! Der Statiker muss das abnicken, ansonsten wird das Murks!
  6. HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!
    strenger Bauberater
    Ja nun, mit dem Maurer müssen Sie reden, ob er genau diese I-Träger kurzfristig beschaffen und freihändig verlegen kann und der Statiker sollte eben nach obiger Faustformel checken, ob die Alternative so gut trägt wie seine Vorgabe. Also müssen Sie natürlich mit beiden Leuten reden.
    Dran denken! Schlanke Träger kippeln, deshalb MÜSSEN sie miteinander verbolzt werden!
    HEA 240 vs. 2x HEB 120: Stahlträger-Vergleich für Durchbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Eignung und Wirtschaftlichkeit von HEA 240 gegenüber 2x HEB 120 Stahlträgern für einen 3,30m breiten Durchbruch. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Widerstandsmomente, wobei 1x HEA 240 ein höheres Widerstandsmoment aufweist als 2x HEB 120. Die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Statikers wird betont, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Bei Verwendung schlanker Träger ist eine Verbolzung zur Vermeidung von Kippen erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statiker statt Maurer: Tragwerksplanung ist Chefsache! sollte die finale Entscheidung über die Stahlträger-Wahl unbedingt vom Statiker abgesegnet werden, um Murks zu vermeiden. Der Maurer ist hier nicht der richtige Ansprechpartner.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Vorschlag des Maurers bezüglich der HEB 120 Träger kritisch zu hinterfragen und die Tragfähigkeit durch den Statiker überprüfen zu lassen. Siehe auch HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag HEA 240 vs. HEB 120: Widerstandsmoment-Vergleich liefert konkrete Zahlen zum Widerstandsmoment der verschiedenen Träger-Varianten. Dies ist relevant für die Beurteilung der Tragfähigkeit im Kontext der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Statiker, ob die vom Maurer vorgeschlagenen HEB 120 Träger statisch ausreichend sind und lassen Sie sich die Notwendigkeit der Verbolzung bestätigen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, HEA, HEB, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
  4. BAU-Forum - Innenwände - HEA 120 Träger verlängern: Methoden, Risiken & Statik-Anforderungen im Überblick
  5. BAU-Forum - Neubau - HEA100, HEB100, Wandvorlagen im Mauerwerk: Was bedeuten diese Begriffe im Bauwesen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Stahlträger in Betondecke rostet: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlträger Korrosion: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wanddurchbruch für Fenster: Stahlträger HEA 120 oder HEB 120? Statik, Kosten & Einbau
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmebrücken berechnen: Software-Empfehlungen & Tools für 2D-Wärmestromanalysen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, HEA, HEB, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, HEA, HEB, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HEA 240 vs. 2x HEB 120 Stahlträger: Statik, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
Suche nach: HEA 240 oder 2x HEB 120: Vergleich
Suche nach: Stahlträger, HEA 240, HEB 120, Statik, Durchbruch, Trägerberechnung, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Stahlbau
