Dreifachverglasung Reinigung: Schleifspuren auf neuen Fenstern – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Dreifachverglasung Reinigung: Schleifspuren auf neuen Fenstern – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare, symmetrische Schleifspuren auf neuer Dreifachverglasung eindeutig als Mangel, nicht als "Standard" oder "normal"; Alle empfehlen umgehende Dokumentation mittels Fotografie und schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung; Alle fordern bei Streitigkeiten den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger, ift Rosenheim).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie aufgrund des eindeutigen KI-Konsenses unverzüglich eine schriftliche Mängelanzeige mit Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) ab und verlangen Sie den Austausch aller betroffenen Dreifachverglasungen – ohne Kompromiss bei "Aufbereitung" oder "Akzeptanz".
Die Diskussion dreht sich um Schleifspuren auf neuer Dreifachverglasung. Diese können produktionsbedingt sein oder durch Reinigungsmängel entstehen. Entscheidend ist die Prüfung gemäß Richtlinien, um einen Baumangel festzustellen. Der Glashersteller argumentiert mit produktionsbedingten Ursachen, was jedoch kritisch hinterfragt wird. Eine Anleitung zur korrekten Waschung von beschichteten Scheiben wird geteilt.
Bei der Durchsicht der Neu-Eingebauten Fenster ist mir (neben weiterer kleiner Mängel) aufgefallen, dass alle Scheiben durchweg "Kratzer" aufweisen.
Diese sind symmetrisch und teilweise waagerecht oder senkrecht über die gesamte Fläche verteilt und gut bei geschlossenen Rollläden und eingeschaltetem Licht erkennbar.
Auf Rückfrage bekam ich die Antwort durch den Glashersteller, dass dies Schleifspuren sind. Diese würden durch die Reinigung der Fenster entstehen, da dreifach Verglaste Fenster metallische Stoffe enthalten und daher nach Produktion gereinigt werden müssten. Die Schleifspuren würden also durch die Reinigungsbürsten entstehen und daher dem Standard entsprechend.
Daher meine Frage :
Stimmt das?
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch einer Selbstreinigung oder Polierung – dies kann die Schäden dauerhaft verschlimmern und die Garantie erlöschen lassen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an Fensterbauer und/oder Bauträger mit Fristsetzung zur Nachbesserung – Verjährungsfristen nach VOB/B (§ 13) oder BGBAbk. (§ 634) beginnen mit Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schleifspuren mittels hochauflösender Fotos unter verschiedenen Lichtverhältnissen (direktes Fensterlicht, Raumbeleuchtung, geschlossene Rollläden mit eingeschaltetem Licht) inkl. Maßstab und Zeitstempel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Unterschrift unter eine Abnahmebestätigung oder Gewährleistungsverzicht, solange die Schleifspuren nicht fachgerecht behoben sind.
    Ich verstehe, dass Sie Schleifspuren auf Ihren neuen Dreifachverglasungsfenstern entdeckt haben. Dies ist ein Mangel, der behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen:
    • Produktionsfehler: Schleifspuren können während der Herstellung der Glasscheiben entstehen.
    • Unsachgemäße Reinigung: Falsche Reinigungsmethoden oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.
    • Transport und Montage: Beschädigungen können beim Transport oder der Montage der Fenster entstehen.
    Vorgehensweise:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Schleifspuren detailliert.
    • Mängelanzeige: Melden Sie die Mängel schriftlich beim Fensterbauer oder Glashersteller. Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang der Schäden zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung der Schleifspuren. Dies kann den Austausch der betroffenen Scheiben oder eine professionelle Aufbereitung beinhalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt symmetrische Kratzer auf neu eingebauten Dreifachverglasungen, die vom Glashersteller als "Schleifspuren aus der Reinigung" deklariert werden. Diese Erklärung ist fachlich höchst fragwürdig und deutet auf einen Mangel hin, der nicht dem Standard entspricht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Schleifspuren durch Reinigungsbürsten bei Dreifachverglasung "Standard" seien, ist fachlich falsch. Moderne Produktionsanlagen für Isolierglas verwenden präzise, weiche Bürsten oder Reinigungssysteme, die keine sichtbaren Kratzer hinterlassen dürfen. Sichtbare, symmetrische Schleifspuren deuten auf einen Produktionsfehler oder eine unsachgemäße Handhabung hin.
    ➕ Ergänzung: Die symmetrische Anordnung der Kratzer (waagerecht/senkrecht) spricht eher für einen maschinellen Prozessfehler, z.B. durch verschmutzte Transportrollen, falsche Einstellungen der Glaswaschanlage oder Kontakt mit harten Partikeln während der Produktion. Eine Reinigung nach der Produktion ist üblich, darf aber keine bleibenden Spuren hinterlassen.
    🔴 Gefahr: Diese Kratzer können die strukturelle Integrität der Scheibe nicht unmittelbar gefährden, aber sie beeinträchtigen die Optik erheblich und können als Mangel gemäß VOBAbk./B oder BGB gewertet werden. Zudem können tiefe Kratzer Sollbruchstellen darstellen und die Langzeithaltbarkeit mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Erklärung des Herstellers nicht. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch mit Maßstab und Lichteinfall. Setzen Sie dem Fensterbauer oder Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Austausch der betroffenen Scheiben). Ziehen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüfinstitut (z.B. ift Rosenheim) hinzu, um die Ursache und die Verkehrsüblichkeit der Spuren zu klären. Eine Klage auf Nachbesserung oder Minderung ist bei nachgewiesenen Produktionsfehlern aussichtsreich.
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Zwischenräumen, die mit Edelgasen gefüllt sind – das Glas selbst enthält keine metallischen Stoffe, die eine spezielle mechanische Reinigung erfordern. Die Behauptung des Glasherstellers, Schleifspuren seien 'standardkonform' und durch Reinigungsbürsten entstanden, ist fachlich unhaltbar.
    🔴 Gefahr: Sichtbare, symmetrische, waagerechte oder senkrechte Kratzer über die gesamte Fläche deuten auf schwerwiegende Produktions- oder Handhabungsfehler hin – etwa defekte Poliermaschinen, kontaminierte Reinigungsbänder oder unsachgemäße Lagerung vor der Montage. Solche Spuren beeinträchtigen die optische Qualität, können die mechanische Festigkeit beeinträchtigen und sind ein Indiz für mangelhafte Qualitätskontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Dreifachverglasung enthält keine metallischen Bestandteile im Glas; eventuelle Metalle befinden sich lediglich in Dichtungen, Abstandhaltern oder Beschichtungen – diese erfordern jedoch keine abrasiven Reinigungsverfahren. Schleifspuren sind kein 'Standard', sondern ein klarer Mangel nach DINAbk. EN 1096 und VOB/B.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 12150-1 und DIN EN 1279-2 müssen Isolierglaseinheiten frei von sichtbaren Oberflächenfehlern sein, die bei normaler Betrachtung unter üblichen Lichtverhältnissen auffallen. Symmetrische Kratzer erfüllen die Definition eines 'sichtbaren Mankos' und begründen Ansprüche auf Nachbesserung oder Austausch.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Schleifspuren 'dem Standard entsprechend' seien, widerspricht eindeutig den geltenden Normen für Isolierglas und den allgemeinen Grundsätzen der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), die einwandfreie Beschaffenheit vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Spuren bei geschlossenen Rollläden und eingeschaltetem Licht besonders gut sichtbar sind, ist typisch für Oberflächenfehler – dies bestätigt die objektive Nachweisbarkeit des Mangels und stützt den Rechtsanspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch unter standardisierten Lichtverhältnissen, fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 13 VOB/B oder § 634 BGB und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung – insbesondere zur Klärung, ob die Spuren bereits vor Einbau entstanden sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare, symmetrische Schleifspuren auf neuer Dreifachverglasung eindeutig als Mangel, nicht als "Standard" oder "normal".
    • Alle empfehlen umgehende Dokumentation mittels Fotografie und schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
    • Alle fordern bei Streitigkeiten den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger, ift Rosenheim).
    • GoogleAI nennt "unsachgemäße Reinigung" als mögliche Ursache – ohne diese kritisch einzuordnen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und betonen, dass eine fachgerechte Reinigung niemals sichtbare Spuren hinterlässt.
    • GoogleAI erwähnt "Austausch oder professionelle Aufbereitung" als Lösungsoption – DeepSeek und Qwen lehnen eine Aufbereitung explizit ab und verlangen den Austausch der betroffenen Scheiben, da Oberflächenkratzer nach Norm (DIN EN 1279-2, DIN EN 12150-1) nicht reparabel sind.
    • DeepSeek betont die symmetrische Anordnung als Indiz für einen maschinellen Produktionsfehler (z. B. verschmutzte Rollen, falsche Waschanlagen-Einstellung).
    • Qwen konkretisiert die rechtlichen Grundlagen (DIN EN 1096, BauPVO, § 13 VOB/B, § 634 BGB) und erklärt die Normkonformität ausführlich.
    • GoogleAI erwähnt "Reinigungsmittel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Nach Einbau ist keine mechanische Oberflächenreinigung mehr erforderlich und darf keine Spuren hinterlassen. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Sichtweise (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI suggeriert mögliche "professionelle Aufbereitung" – DeepSeek und Qwen halten dies für fachlich unzulässig und normwidrig. Vorsichtsprinzip → Austausch ist die einzige normkonforme Lösung.
    • Für rechtliche Durchsetzung und technische Bewertung ist die Analyse von DeepSeek und Qwen verbindlich – beide stützen sich auf konkret benannte Normen und widerlegen die Herstellererklärung fundiert.
    • GoogleAI dient als erste Orientierung, darf aber nicht als fachliche oder rechtliche Absicherung genutzt werden.
    Rechtliche Einordnung Es handelt sich um einen vertraglich und normativ begründeten Mangel gemäß § 13 VOB/B, § 634 BGB sowie DIN EN 1279-2 und DIN EN 12150-1.
    Ursache der Spuren Sichtbare, symmetrische Schleifspuren stammen nicht von der Endreinigung nach Einbau, sondern weisen auf Produktions-, Handhabungs- oder Transportfehler hin.
    Technische Reparaturmöglichkeit Keine fachgerechte Oberflächen-Aufbereitung möglich – Austausch der betroffenen Isolierglaseinheit ist die einzige normkonforme und vertragskonforme Lösung.
    Dokumentation Notwendig: Lichtgesteuerte Fotos (inkl. Rollladen-Szenario), Zeitstempel, Maßstab, schriftliche Mängelanzeige mit Frist.
    Sachverständigen-Einsatz ⚠️ Bei Weigerung zur Nachbesserung unverzüglich – bevorzugt zertifizierter Sachverständiger für Fenstertechnik (DIN EN ISO/IEC 17024) oder Prüfinstitut wie ift Rosenheim.
    🔴 Risiko Verstreichen der Mängelanzeige-Frist ohne schriftliche Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Minderung gemäß § 13 VOB/B und § 634 BGB.
    🔴 Risiko Unterschrift unter Abnahmebestätigung trotz bekannter Spuren Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte – Abnahme gilt als Ausschluss der Beanstandung.
    🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur (Polieren, Reinigen mit Scheuermitteln) Dauerhafte Verschlechterung der Oberfläche, Haftungsausschluss durch Hersteller, Gefahr von Mikrorissen.
    🔴 Risiko Kein Sachverständiger hinzugezogen bei Streit Schlechte Beweislage vor Gericht; fehlende fachliche Fundierung für Mangelbehauptung.
    🔴 Risiko Annahme der Herstellererklärung "Standardkonform" ohne Prüfung Fehlende Geltendmachung berechtigter Ansprüche; mögliche finanzielle Nachteile bei späterer Veräußerung (Mangel offensichtlich).
    ✅ Chance Schnelle, normkonforme Dokumentation und Mängelanzeige Hohe Erfolgschance für kostenfreien Austausch – Gerichte folgen regelmäßig der DIN-Norm und Sachverständigengutachten.
    ✅ Chance Nutzung der Normen-DIN EN 1279-2 und DIN EN 12150-1 im Schriftverkehr Stärkung der Verhandlungsposition – Hersteller/Bauer ist verpflichtet, normgerechte Ware zu liefern.
    ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Bausachverständigen (z. B. ift Rosenheim) Wissenschaftlich fundiertes Gutachten mit hoher Beweiskraft vor Gericht oder Schlichtungsstelle.
    ✅ Chance Klare Trennung von Hersteller- und Installateurverantwortung Präzise Haftungsabgrenzung: Hersteller haftet für Produktionsmängel, Installateur für Montageschäden – erleichtert Anspruchsverfolgung.
    ✅ Chance Vermeidung von Kostentreiberei durch frühzeitige, sachlich fundierte Korrespondenz Vermeidung von Mediation oder Gerichtsverfahren – schnelle, außergerichtliche Lösung bei klarem Normbezug.
    1. Sofort mängelanzeigen: Schreiben Sie noch heute eine schriftliche Mängelanzeige an Fensterbauer und Bauträger mit genauer Beschreibung, Fotobelegen und gesetzter Frist (14 Tage) zum Austausch der betroffenen Dreifachverglasungen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferpapiere, Montageberichte und Herstellerdatenblätter – insbesondere Angaben zu verwendeten Glasnormen und Zertifizierungen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder ift Rosenheim) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Fotos systematisch anfertigen: Machen Sie bei Tageslicht, bei abgedunkeltem Raum (geschlossene Rollläden + eingeschaltetes Licht) und bei seitlichem Einfall Fotos mit Lineal als Maßstab – alle Spuren einzeln und im Gesamtüberblick.
    5. Keine Abnahme unterschreiben: Verweigern Sie die Unterschrift unter eine Abnahmebestätigung, bis alle Schleifspuren fachgerecht und vollständig beseitigt sind – notfalls mit schriftlichem Hinweis auf bestehende Mängel.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Reiniger mit Scheuermitteln, Polierpästen oder mechanische Bearbeitung – dies ist normwidrig und schadet dauerhaft.
    Dreifachverglasung
    Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind. Bietet eine hohe Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzfenster, Schallschutzfenster
    Schleifspuren
    Kratzer oder Beschädigungen auf der Oberfläche von Glas, die durch Schleifmittel oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind. Können die Optik und Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kratzer, Glasfehler, Oberflächenbeschädigung
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Verkäufer oder Handwerker, in der Mängel an einer Ware oder Leistung aufgeführt werden. Dient als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Dauert in der Regel zwei Jahre ab Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelansprüche
    Glashersteller
    Ein Unternehmen, das Glasprodukte herstellt, einschließlich Fensterglas. Ist verantwortlich für die Qualität des Glases.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaserei, Isolierglashersteller
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster einbaut und repariert. Ist verantwortlich für den fachgerechten Einbau der Fenster.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Sachverhalte objektiv zu beurteilen. Kann bei Streitigkeiten über Mängel hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    1. Was sind typische Ursachen für Schleifspuren auf neuen Fenstern?
      Schleifspuren können durch Produktionsfehler, unsachgemäße Reinigung, Transport oder Montage entstehen. Oftmals sind es feine Kratzer, die durch abrasive Partikel verursacht werden.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen Mangel handelt?
      Wenn die Schleifspuren die Sicht beeinträchtigen oder großflächig vorhanden sind, handelt es sich in der Regel um einen Mangel. Symmetrische und gleichmäßige Spuren deuten oft auf einen Produktionsfehler hin.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an neuen Fenstern?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Der Fensterbauer oder Glashersteller muss die Mängel beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie eine Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall die Rückabwicklung des Kaufvertrags verlangen.
    4. Kann ich die Schleifspuren selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, Schleifspuren selbst zu entfernen, da dies die Situation verschlimmern kann. Eine professionelle Aufbereitung durch einen Glasfachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie beuge ich Schleifspuren bei der Fensterreinigung vor?
      Verwenden Sie nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Schwämme oder Scheuermittel. Spülen Sie die Fenster gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.
    6. Was kostet die Beseitigung von Schleifspuren?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Methode ab. Ein Austausch der Scheibe ist in der Regel teurer als eine professionelle Aufbereitung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Fenster. Melden Sie Mängel so schnell wie möglich, um Ihre Rechte zu wahren.
    8. Was ist, wenn der Fensterbauer die Mängel bestreitet?
      In diesem Fall kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang der Schäden zu beurteilen. Das Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dienen.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern, um Kratzer zu vermeiden.
    • Mängel bei neuen Fenstern erkennen
      Checkliste für die Überprüfung neuer Fenster auf typische Mängel.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
    • Isolierglas austauschen
      Wann ein Austausch von Isolierglas sinnvoll ist und was er kostet.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Visuelle Qualität: Schleifspuren auf Dreifachverglasung prüfen
    Foto von Josef Schrage
    Schauen'sie mal hier
    und beachten sie auch den Punkt 2. Prüfung
  3. Schleifspuren: Erkennbarkeit nach Fenster-Richtlinien bestätigt
    Erneute Prüfung nach Richtlinien
    Hallo vielen Dank für die Info!
    Auch bei Betrachtung nach Richtlinie (heute morgen offene Rollladen, kein Licht, Abstand 1 m) sind diese erkennbar.
    Wäre Super, wenn jemand über das Produktionsbedingte Wäschen informieren könnte.
  4. Dreifachverglasung: Argument zur Reinigung bei Schleifspuren
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Gewaschen ...
    Gewaschen werden alle Scheiben, egal ob zwei- oder dreifach (zweifach, dreifach), und anders beschichtet sind die Dreifachisos auch nicht. Das Argument halte ich für Blödsinn.
  5. Reinigung Dreifachverglasung: Anleitung zum Waschprozess
    Anleitung zur Waschung
    Folgende Anleitung zur Waschung habe ich gefunden:
    Waschprozess
    Die beschichteten Scheiben sind vor dem Zusammenbau der Isolierglaseinheiten zu waschen. Dabei sind einige Besonderheiten zu beachten.
    • Die Beschichtung darf nicht direkt auf den Transportrollen bewegt werden.
    • Es ist erforderlich, klares und entmineralisiertes Wasser (Leitfähigkeit < 30 μS/cm, pH-Wert 6,0 bis 7,5) zu verwenden. Reinigungsmittel sind nicht zulässig.
    • Es wird eine Waschwassertemperatur von 30 °C in der Waschmaschine empfohlen.
    • Die Bürsten, die die Beschichtung berühren, müssen für beschichtete Gläser geeignet sein (Borstendurchmesser 0,15  -  0,20 mm), damit ein Zerkratzen der Schicht vermieden wird.
    • es ist auf einen kontinuierlichen Produktionsfluss zu achten, da ein Stehenbleiben der Scheiben in der Waschmaschine die Beschichtung zerkratzen kann.
    Die Scheiben müssen vollständig getrocknet die Waschmaschine verlassen, da ansonsten Wasserablaufspuren auf der Beschichtung verbleiben.
    • Nach dem Waschvorgang sollte eine visuelle Fehlerprüfung in Durchsicht (Transmission) und Aufsicht (Reflexion) erfolgen. Eine geeignete Beleuchtung an der Visitierstation ist empfehlenswert.
    • Gummilippen oder Bürstenleisten dürfen nicht über die beschichtete Oberfläche schleifen und sind gegebenenfalls zu entfernen.
    Ich bin leider hin und her gerissen ... Mangel oder nicht?
    Zur Info: Es handelt sich um Glas der Sorte Thermoplus III S3 Arg
    Beste Grüße
  6. Baumangel: Toleranzüberschreitung bei Schleifspuren
    Eigentlich sehr einfach ...
    Eigentlich sehr einfach egal ob die Spuren vom Waschen oder von sonst was kommen. Wenn Sie gemäß der Richtlinie geprüft werden und wenn die zulässige Toleranz überschritten ist, dass liegt ein Mangel vor. MfG Jürgen Sieber
    Dreifachverglasung: Schleifspuren erkennen und Baumängel beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schleifspuren auf neuer Dreifachverglasung. Diese können produktionsbedingt sein oder durch Reinigungsmängel entstehen. Entscheidend ist die Prüfung gemäß Richtlinien, um einen Baumangel festzustellen. Der Glashersteller argumentiert mit produktionsbedingten Ursachen, was jedoch kritisch hinterfragt wird. Eine Anleitung zur korrekten Waschung von beschichteten Scheiben wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Baumangel: Toleranzüberschreitung bei Schleifspuren liegt ein Mangel vor, wenn die zulässige Toleranz der Schleifspuren überschritten wird. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Visuelle Qualität: Schleifspuren auf Dreifachverglasung prüfen verweist auf eine PDF-Datei zur visuellen Qualität von Glas, die wichtige Informationen zur Prüfung von Schleifspuren enthält.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Reinigung Dreifachverglasung: Anleitung zum Waschprozess wird eine detaillierte Anleitung zur Waschung von beschichteten Scheiben gegeben, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es wird auf die Bedeutung von entmineralisiertem Wasser und die Vermeidung von direkter Berührung der Beschichtung mit Transportrollen hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dreifachverglasung gemäß den Richtlinien auf Schleifspuren. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Schleifspuren: Erkennbarkeit nach Fenster-Richtlinien bestätigt. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen liegt ein Baumangel vor, der beim Glashersteller oder Fensterbauer reklamiert werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, Schleifspuren, Fensterreinigung, Glashersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13923: Dreifachverglasung Reinigung: Schleifspuren auf neuen Fenstern – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, Schleifspuren, Fensterreinigung, Glashersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, Schleifspuren, Fensterreinigung, Glashersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreifachverglasung Reinigung: Schleifspuren auf neuen Fenstern – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Schleifspuren auf Dreifachverglasung: Was tun?
Suche nach: Dreifachverglasung, Schleifspuren, Fensterreinigung, Glashersteller, Baumangel, Fensterkratzer, Reinigungsmängel
