Rollladen als Garagentor: Ist das erlaubt? Vorschriften, Kosten & Alternativen
Die Diskussion zeigt, dass es keine festen Vorschriften für die Ausführung von Garagentoren gibt, jedoch praktische Gründe gegen die Nutzung von Standard-Rollläden sprechen. Ein wichtiger Aspekt ist die Windlast, die ein Rollladen ohne Fenster dahinter nicht standhalten kann, wie im Beitrag Garagentor Rollladen – Windlast als Risiko erläutert.
gibt es eine "Muss-Vorschrift" wie Garagentore auszuführen sind bzw. auszusehen haben.
Meine Idee ist anstelle eines Garagentors einen Rollladen mit E-Antrieb zu verwenden. Spottbillig und zuverlässig im Haus seit
Jahren, warum nicht als Garagentor?
Meinungen?
G. Wieser
🔴 KRITISCH: Ein handelsüblicher Rollladen ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht als Garagentor zulässig – Verwendung birgt hohe Risiken für Leben, Sachwerte und Rechtssicherheit.
🔴 KRITISCH: Feuerwiderstand (z. B. EI30) und Einbruchschutz (mindestens RC2 nach DINAbk. EN 1627) sind zwingend vorgeschrieben – ein normaler Rollladen erfüllt beide Anforderungen nicht.
🔴 KRITISCH: Elektrische Einrichtungen und Sicherheitsfunktionen (z. B. Hinderniserkennung, Notentriegelung von außen, Stromausfallsicherheit) müssen durch einen Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE 0100-712 und DIN EN 13241-1 geprüft und installiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung der gesamten Konstruktion (Rahmen, Führungsschienen, Antrieb, Verankerung) muss durch einen zertifizierten Statiker unter Berücksichtigung der lokalen Wind- und Schneelastklasse bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Garagentür ist baugenehmigungspflichtig – eine nicht genehmigte Rollladenlösung kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Verbot der Nutzung führen.
Die Frage, ob ein Rollladen anstelle eines Garagentors zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Es gibt keine bundesweit einheitliche "Muss-Vorschrift" für Garagentore, aber die Landesbauordnungen und Bebauungspläne der Gemeinden können spezifische Anforderungen festlegen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Gibt es Festsetzungen zur Gestaltung von Garagentoren (Material, Farbe, Art)?
- Landesbauordnung: Sind bestimmte Sicherheitsstandards oder Brandschutzanforderungen für Garagentore vorgeschrieben?
- Statik: Ein Rollladen muss den Windlasten standhalten.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht installierte oder ungeeignete Konstruktion kann ein Sicherheitsrisiko darstellen (z.B. Einklemmen, Versagen bei Windlast).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit bei Ihrer Gemeinde und lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
Der Nutzer erwägt, einen handelsüblichen Rollladen mit E-Antrieb als Garagentor zu verwenden, um Kosten zu sparen. Diese Idee basiert auf der Annahme, dass ein Rollladen ähnlich zuverlässig und günstig wie im Haushalt auch in der Garage funktioniert. Allerdings übersieht dieser Ansatz grundlegende sicherheitstechnische und baurechtliche Anforderungen, die an Garagentore gestellt werden.
🔴 Gefahr: Ein handelsüblicher Rollladen ist nicht für die hohen Sicherheitsanforderungen eines Garagentors ausgelegt. Er bietet keinen ausreichenden Einbruchschutz, da er sich leichter überwinden lässt als ein zertifiziertes Garagentor. Zudem fehlen wichtige Sicherheitsfunktionen wie eine automatische Stopp-Funktion bei Hindernissen oder eine Notentriegelung von außen, was bei einem Stromausfall oder Defekt zu einer gefährlichen Einschließung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rollladen "spottbillig und zuverlässig" als Garagentor taugt, ist fachlich falsch. Garagentore unterliegen strengen Normen (z.B. DIN EN 13241-1) und müssen bestimmte Prüfungen bestehen, die ein normaler Rollladen nicht erfüllt. Die Kosten für einen nachträglichen Einbau oder eine nicht genehmigte Konstruktion können durch Bußgelder oder erforderliche Nachrüstungen deutlich höher ausfallen als ein fachgerechtes Garagentor.
➕ Ergänzung: Bauordnungsrechtlich ist ein Garagentor als Teil der Gebäudehülle genehmigungspflichtig. Ein Rollladen erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. Feuerwiderstandsdauer) oder die Wärmedämmung, die für eine Garage an einer Hauswand vorgeschrieben sein können. Auch die Windlastklasse und die Dauerhaftigkeit der Mechanik sind bei einem Garagentor deutlich höher anzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee, einen Rollladen als Garagentor zu nutzen, aus Sicherheits- und Rechtsgründen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore, der eine fachgerechte Planung und Installation gemäß den geltenden Vorschriften durchführt. Lassen Sie sich vorab über die baurechtlichen Anforderungen in Ihrer Gemeinde informieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
Die Idee, einen handelsüblichen Rollladen mit Elektroantrieb als Garagentor einzusetzen, ist technisch verlockend, aber aus sicherheitsrechtlicher, baurechtlicher und brandschutztechnischer Sicht grundsätzlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Rollladenprofile sind nicht für die mechanische Belastung durch Winddruck, Schneelast oder Aufprall (z. B. bei Fahrzeugkontakt) ausgelegt – dies birgt ein erhebliches Risiko der Beschädigung, des Versagens oder der unkontrollierten Öffnung.
🔴 Gefahr: Kein handelsüblicher Rollladen erfüllt die Anforderungen an feuerwiderstandsfähige Trennungen (z. B. EI30 für Garagen an Wohngebäuden) und verletzt damit die Landesbauordnungen sowie die DIN 18009 und DIN 4102.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle "Muss-Vorschrift" für das äußere Erscheinungsbild eines Garagentors – aber zwingende technische Mindestanforderungen an Standsicherheit, Bedienungssicherheit (z. B. DIN EN 13241), Brandschutz, Einbruchschutz (DIN EN 1627) und Barrierefreiheit, die ein Rollladen nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Auch die CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13241 ist für Garagentore verpflichtend – Rollladen unterliegen dieser Richtlinie nicht und dürfen daher nicht als Garagentore beworben oder genutzt werden.
❌ Widerspruch: Die Zuverlässigkeit im Innenbereich (z. B. Fensterrollos) ist kein Indiz für Eignung im Außenbereich – die Beanspruchungsklassen, Umgebungsbedingungen (UV, Feuchte, Frost) und Sicherheitsanforderungen unterscheiden sich fundamental.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder Sachverständigen für Garagentore, um eine baurechtskonforme, brandschutzgerechte und statisch gesicherte Lösung (z. B. Sectionaltor, Schwingtor oder spezielles Hochleistungs-Rollladen-System mit Zulassung als Garagentor) zu planen und installieren zu lassen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nutzung eines handelsüblichen Rollladens als Garagentor aus baurechtlichen, sicherheitstechnischen und brandschutzrechtlichen Gründen ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Statiker bzw. Baufachmann sowie die Einhaltung der DIN EN 13241-1.
- Alle weisen auf fehlende Brandschutzanforderungen (z. B. EI30) bei Rollladen hin.
- GoogleAI legt stärkeren Fokus auf lokale Bauordnungs- und Bebauungsplanvorgaben als auf generelle technische Ausschlusskriterien; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig das bundesweit geltende Verbotsmoment aufgrund fehlender Normkonformität.
- DeepSeek ergänzt die fehlende Notentriegelung von außen und das Risiko der Einschließung bei Stromausfall – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen nennt explizit die fehlende CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13241 und die Nichtanwendbarkeit der Richtlinie auf Rollladen – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert, dass die Zulässigkeit „von den örtlichen Bauvorschriften abhängt“ – was implizit Raum für mögliche Ausnahmen lässt. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass die Nutzung *grundsätzlich unzulässig* ist, da handelsübliche Rollladen *keine baurechtlich anerkannte Lösung* darstellen – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Lesart und wird daher priorisiert.
- Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen als sicherere und rechtlich präzisere Bewertung – eine Genehmigung für einen handelsüblichen Rollladen als Garagentor ist praktisch ausgeschlossen. Die GoogleAI-Aussage zur örtlichen Prüfung bleibt zwar formal korrekt, darf aber nicht als Hoffnungsschimmer für eine Ausnahme verstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: abhängig von Ort; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig → Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig Statik & Windlast ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung – handelsübliche Rollladen sind für Wind-, Schnee- und Aufpralllasten nicht ausgelegt. Brandschutz (Feuerwiderstand) ✅ Konsens Alle betonen den Nachweis von EI30 bei Garagen an Wohngebäuden – Rollladen können diesen nicht erbringen. Elektrische Sicherheit & Bedienung ✅ Konsens Alle verlangen fachgerechte Installation durch Elektrofachbetrieb inkl. Hinderniserkennung, Notentriegelung und Stromausfallsicherheit. Einbruchschutz & CE-Kennzeichnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen RC2 und DIN EN 13241 explizit; GoogleAI erwähnt Einbruchschutz nur implizit → Konsens: erforderlich, aber Detailtiefe variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Nutzung eines handelsüblichen Rollladens als Garagentor. Wählen Sie stattdessen ein baurechtskonformes Garagentor (z. B. Sectionaltor mit Zulassung als EI30/RC2) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore sowie einen Statiker und Elektrofachbetrieb für die fachgerechte Planung und Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch Windlast oder Fahrzeugkontakt Schwere Verletzungen, Sachschäden, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Fehlender Feuerwiderstand (kein EI30) Verbotene Bauteilöffnung, Gefährdung von Bewohnern bei Brand, Bußgeld bis zu 50.000 € nach Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende Notentriegelung von außen Einschließung bei Stromausfall oder Defekt – Lebensgefahr, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen 🔴 Risiko Fehlender Einbruchschutz (RC2) Erhöhtes Einbruchsrisiko, mögliche Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schäden 🔴 Risiko Keine Bauvorlageprüfung / Genehmigung Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Verbot der Nutzung, Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Alternative mit baurechtskonformem Hochleistungs-Rollladen-System Individuelle Gestaltung, geringerer Platzbedarf, energiesparende Ausführung – bei Vorliegen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) ✅ Chance Sectionaltor mit integrierter Wärmedämmung und EI30-Zertifikat Nachweisbare Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, hoher Einbruch- und Brandschutz ✅ Chance Fachbetrieb mit Komplettplanung (Statik, Elektro, Brandschutz) Einheitliche Gewährleistung, rechtsichere Dokumentation, schnelle Genehmigungsabwicklung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Zertifikatsnachweis Komfortsteigerung (Fernbedienung, Anwesenheitserkennung), Versicherungsprämienrabatt möglich ✅ Chance Altbestandsförderung oder KfW-Förderung (z. B. für Wärmedämmung oder barrierefreien Zugang) Kostenersparnis bis zu 20 % durch Förderprogramme, steuerlich absetzbar Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung abgeben: Stellen Sie schriftlich fest, dass Sie auf die Nutzung eines handelsüblichen Rollladens als Garagentor verzichten – dies vermeidet Missverständnisse bei der späteren Genehmigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garagentore (z. B. Mitglied im VPI oder ZIV) zur Erstberatung und zur Klärung der örtlichen Bauvorschriften.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Prüfung der bestehenden Garage – insbesondere Verankerung, Tragfähigkeit der Laibung und Windlastklasse.
- Brandschutzkonzept erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Brandschutzkonzept, das den Nachweis des erforderlichen Feuerwiderstands (z. B. EI30) für die Garagentür enthält.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Vereinbaren Sie mit einem Elektrofachbetrieb (mit Nachweis DIN VDE 0100-712) die gesamte elektrische Planung – inkl. Notentriegelung, Hinderniserkennung und Stromausfallsicherung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei der KfW über mögliche Förderprogramme für energiesparende oder barrierefreie Garagentore.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Organisation der Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem Gemeindegebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und seiner Lage.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahmen, Windzone - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit - Garagentor
- Ein Garagentor ist ein Tor, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore und Rolltore.
Verwandte Begriffe: Rolltor, Sektionaltor, Antrieb - Rollladen
- Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenster oder Türen angebracht wird, um diese vor Licht, Witterungseinflüssen und Einblicken zu schützen. Er besteht aus Lamellen, die sich aufrollen lassen.
Verwandte Begriffe: Rolltor, Jalousie, Sonnenschutz - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
- Welche Vorteile hätte ein Rollladen gegenüber einem Garagentor?
Ein Rollladen kann kostengünstiger sein und weniger Platz beim Öffnen beanspruchen. Zudem sind Rollläden oft einfacher zu montieren. - Welche Nachteile hätte ein Rollladen gegenüber einem Garagentor?
Rollläden bieten möglicherweise eine geringere Einbruchsicherheit und sind weniger witterungsbeständig als Garagentore. Auch die Wärmedämmung kann geringer sein. - Muss ein Rollladen als Garagentor spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllen?
Ja, er muss den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen, insbesondere hinsichtlich des Einklemmschutzes und der Windlastbeständigkeit. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch des Garagentors durch einen Rollladen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Kann ich einen normalen Rollladen einfach so als Garagentor verwenden?
Nein, ein Rollladen für ein Garagentor muss speziell dafür ausgelegt sein und den entsprechenden Belastungen standhalten. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Garagentor?
Neben Rolltoren gibt es Sektionaltore, Schwingtore und Flügeltore. - Was kostet ein Rollladen für eine Garage?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Ausstattung. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie lange dauert die Montage eines Rollladens als Garagentor?
Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Installation ab. Ein Fachbetrieb kann dies in der Regel innerhalb eines Tages erledigen.
- Garagentor Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Garagentor-Typen (Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor). - Einbruchschutz für Garagen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Garagen gegen Einbruch. - Garagentorantrieb nachrüsten
Informationen und Tipps zur Automatisierung eines bestehenden Garagentors. - Dämmung von Garagentoren
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Garagentoren. - Rechtliche Aspekte beim Garagenbau
Wichtige Vorschriften und Genehmigungen für den Bau einer Garage.
Garagentor es gibt kein "Muss"
nur praktische Gründe.
Wenn Ihre "spottbillige" Variante bzw. Idee Hand und Fuß hätte, bestände ein Großteil der Tore aus Standard Rollladenprofilen.
Nur,
ein Standard Fensterrrollladen in der erforderlichen (Tor) Größe fliegt Ihnen bei einem geringen Windstoß um die Ohren- aufs Auto oder Sonstwohin, weil ohne Fenster dahinter der Wind ein wirklich leichtes Spiel hat. -
Kostenvergleich – Rollladen vs. Garagentor
richtig, und die Rechnung, dass das ...
richtig, und die Rechnung, dass das billiger wird möchte ich auch mal sehen. -
Rollladen als Garagentor – Hersteller und Anforderungen
Rollladen ...
Rollladen als Garagentore gibt es bereits.
Die Firma Schweiker aus Ottmarsheim setzt sowas schon seit längerer Zeit ein.
Nur, ein Rollladen mit einer Spannweite von ca. 3000 mm und einer Höhe von 2500 mm muss eine starke Windlast aufnehmen und ist entsprechend statisch ausgesteift, sodass der Preisvorteil gegenüber einem klassischen Tor stark schwindet.
Jürgen Sieber -
Garagentor Empfehlung – Hörmann als Alternative
Garage
Hallo ich wurde von Hörmann was mache! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen als Garagentor: Vorschriften, Kosten und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion zeigt, dass es keine festen Vorschriften für die Ausführung von Garagentoren gibt, jedoch praktische Gründe gegen die Nutzung von Standard-Rollläden sprechen. Ein wichtiger Aspekt ist die Windlast, die ein Rollladen ohne Fenster dahinter nicht standhalten kann, wie im Beitrag Garagentor Rollladen – Windlast als Risiko erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kostenvergleich – Rollladen vs. Garagentor weist darauf hin, dass die vermeintlichen Kostenvorteile eines Rollladens als Garagentor durch notwendige Verstärkungen und Anpassungen schnell schwinden können.
📊 Zusatzinfo: Es gibt bereits Hersteller wie die Firma Schweiker, die spezialisierte Rollläden für Garagentore anbieten. Diese sind jedoch aufwendig konstruiert, um den Anforderungen gerecht zu werden, wie im Beitrag Rollladen als Garagentor – Hersteller und Anforderungen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Interessierte sollten die spezifischen Anforderungen und Kosten genau prüfen und gegebenenfalls auf etablierte Garagentor-Hersteller wie Hörmann zurückgreifen, wie im Beitrag Garagentor Empfehlung – Hörmann als Alternative empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Garagentor, Vorschrift, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architektur, Holzbau, Bauplanung, Baurecht, Bauausführung …
- … ist in der Regel für die Gesamtplanung, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Koordination der Gewerke zuständig. Der Holzbauer hingegen erstellt …
- … Er bleibt für die Gesamtverantwortung verantwortlich“. Dies ist die sicherere, baurechtlich zutreffende Einschätzung – Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Position von Qwen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Kosten mit Einbau: Preise für Schwingtor Austausch in München?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
- … [br]I Bereich der Materialwechsel (Rollladenkästen, Dämmung) wird (angeblich?!?) Armierungsgewebe n den Unterputz eingebracht. …
- … [br]Wir haben in fast allen Ecken in denen Rollladenkästen sind bzw. von den Fenstersimsen aus Putzrisse die mehr oder …
- … beschreibt einen Neubau aus 2006 mit gravierenden Putzrissen an Fenster- und Rollladenbereichen, die bereits wenige Wochen nach Fertigstellung auftraten – unter massiven …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13861: Rollladen als Garagentor: Ist das erlaubt? Vorschriften, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengaragentor zum Selbstbeplanken: Anbieter, Material & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebeläden außen mit Motor: Kosten, Systeme & Erfahrungen für Neubau?
- … Einfamilenwohnhaus Bodenstehenden Fenster. Aus optischen und wärmetechnischen GRünden (keine Wärmebrücken durch Rollladenkasten) möchte ich gerne die Verdunklung und Verschattung durch außen angebrachte …
- … und Verdunklung bodentiefer Fenster im Neubau. Sie vermeiden Wärmebrücken, die bei Rollladenkästen entstehen können. …
- … und sucht nach Kosten, Systemen und Erfahrungen. Die Motivation, Wärmebrücken durch Rollladenkästen zu vermeiden, ist aus energetischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar und sinnvoll. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe für Warmwasser: Notwendigkeit, Alternativen & Energieverbrauch im Neubau?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Smart Home Steuerung: Rollläden, Licht & Garagentor per iPhone – Kosten, Systeme & Funktionen?
- … iPhone Smart Home: Rollläden, Licht, Garagentor steuern …
- … Smart Home Steuerung per iPhone: Rollläden, Licht, Garagentor zentral steuern. Welche Systeme gibt es? Was kostet die Installation …
- … Smart Home, Rollladensteuerung, Lichtsteuerung, Garagentorsteuerung, iPhone Steuerung, Hausautomation, Kosten, Systeme, Funksteuerung, Zeitschaltuhr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Garagentor, Vorschrift, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Garagentor, Vorschrift, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen als Garagentor: Ist das erlaubt? Vorschriften, Kosten & Alternativen
Suche nach: Rollladen statt Garagentor: Vorschriften?
Suche nach: Rollladen, Garagentor, Vorschriften, Baurecht, Garagenbau, Kosten, Alternativen, Garagentor Rollladen
