Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
❓ Fragestellung: Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe energetische Qualität der Konstruktion bei korrektem Aufbau und intakter Krypton-Füllung; Alle drei fordern schriftliche Bestätigung der technischen Daten (Ug/WD, Rw, Gasfüllung) durch den Hersteller oder Fensterbauer; Alle drei bewerten Kömmerling 88 Plus als fachlich geeignetes Profilsystem – vorausgesetzt, Einbau erfolgt nach Herstellerrichtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf rein vertragliche Angaben des Fensterherstellers – fordern Sie vor Vertragsabschluss ein zertifiziertes Datenblatt mit nachgewiesenem WD-Wert, Gasfüllprotokoll nach EN 1279-6, akustischem Prüfzeugnis nach EN ISO 10140 und statischem Einbaukonzept für das Kömmerling-System.
Die Diskussion dreht sich um Fensterkonstruktionen mit Krypton-Füllung, insbesondere im Hinblick auf den Ug-Wert, Schallschutz und die langfristige Gasdichtigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Verlustrate von Krypton und deren Auswirkung auf den U-Wert. VSG-Glas und Kömmerling Profile werden ebenfalls thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten, wir beabsichtigen unsere Hallo liebe Experten,
wir beabsichtigen unsere Fenster mit folgende Konstruktion: WDAbk. 0,5 4*/12/4/12/*4 TPS sw Kryton, innen: Float 6 mm beschichtet, außen VSG 08* (4.4.2) beschichtet. (Also 8 mm VSG / 12 mm / 4 mm / 12 mm / 6 mm)
Fensterprofil: Kömmerling 88 Plus
Wenn der Fenster mit "Krypton" gefüllt ist und mit 12 mm Scheibeabstand,
1) wie lang überlebt die Dichtung der "Krypton"? Mit anderem Wort, kann "Krypton" auch austreten? wie lang ist normalerweise so eine Konstruktion, sodass man sicher sein kann, "Krypton" nicht auszutreten?
2) wenn wir annehmen, der "Krypton" irgendwann mal doch austritt, was wäre dann die Ug-Wert?
3) bei dieser Konstruktion Ug=0,5 mit Gas, was ist der tatsächliche Ug Wert von dem Galss ohne Berücksichtigung der Gas (d.h. die effektive Glas Ug-Wert)? Oder verwendet der Fensterbauer auch nur Glass mit Ug=0,7 oder Ug=0,6 und die 0,1 bzw. 0,2 Ug Wertreduktion nur lediglich durch Gas verursacht oder hat der Glas tatsächlich Ug=0,5?
4) Wissen Sie was ist die effektive zu erwartende Schallschutz bei dieser Konstruktion in dBAbk. bei dem Glass?
danke sehr und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Langfristige Gasdichtigkeit der Krypton-Füllung prüfen lassen – Krypton diffundiert schneller als Argon; Halbwertszeit bei minderwertiger Dichtung nur 10–15 Jahre, was zu messbarer Energievermehrung und Kondensationsrisiken führen kann.
    🔴 KRITISCH: Spannungsrisse im 6 mm Floatglas innen durch thermische Ungleichmäßigkeit (VSG außen + fehlender Sonnenschutz bei Süd-/Westlage) – unbedingt geprüftes Sonnenschutzkonzept und Temperaturverteilungsanalyse vor Einbau erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Unterscheidung zwischen WDAbk.-Wert (Gesamt-Fenster) und Ug-Wert (nur Verglasung) – der angegebene "Ug = 0,5" ist irreführend; realistischer Glas-Ug liegt bei 0,6–0,65, der WD-Wert von 0,5 setzt intakte Rahmen-Dämmung und fehlerfreien Einbau voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutzwert (Rw) nicht allein aus Glasdaten ableiten – nur eine bauakustische Berechnung nach DINAbk. EN ISO 10140 oder Prüfzeugnis für das komplette Fenstersystem (Profil, Dichtung, Einbau) ist aussagefähig.
    Ich beurteile die geplante Fensterkonstruktion wie folgt: Die Kombination aus Dreifachverglasung (4/12/4/12/4) mit Krypton-Füllung und einem WD-Wert von 0,5 ist sehr gut für eine hohe Wärmedämmung geeignet. Die Verwendung von VSG (Verbundsicherheitsglas) auf der Außenseite erhöht die Sicherheit.
    Wichtige Aspekte, die ich empfehle zu berücksichtigen:
    • Ug-Wert: Der Ug-Wert von 0,5 ist sehr gut. Achten Sie darauf, dass dieser Wert auch tatsächlich erreicht wird, da er maßgeblich für die Energieeffizienz des Fensters ist.
    • Schallschutz: Die Kombination aus VSG und unterschiedlichen Glasdicken (6 mm innen, 8 mm VSG außen) verbessert den Schallschutz. Klären Sie mit dem Fensterbauer, welcher Schallschutzwert (Rw) erreicht wird und ob dieser Ihren Anforderungen entspricht.
    • Krypton: Krypton ist ein Edelgas, das eine bessere Wärmedämmung als Argon bietet. Stellen Sie sicher, dass die Scheibenzwischenräume tatsächlich mit Krypton gefüllt sind und die Dichtungen hochwertig sind, um den Gasverlust zu minimieren.
    • Fensterprofil: Kömmerling Plus ist ein bekanntes Profilsystem. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung und fachgerechten Einbau, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genauen technischen Daten (Ug-Wert, Schallschutzwert) schriftlich bestätigen und vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter.
    Der Anfragende plant eine hochwertige Fensterkonstruktion mit einem angestrebten Ug-Wert von 0,5 W/(m²K) unter Verwendung von Krypton-Füllung und einem Kömmerling 88 Plus Profil. Die detaillierte Beschreibung der Glasschichten (VSG 8 mm / 12 mm SZR / 4 mm / 12 mm SZR / 6 mm Float) zeigt ein Dreifach-Isolierglas mit zwei Scheibenzwischenräumen. Die spezifischen Fragen zur Gasdichtigkeit, zum tatsächlichen Ug-Wert ohne Gas und zum Schallschutz sind fachlich fundiert und zeigen ein hohes Problembewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Dichtigkeit der Krypton-Füllung ist ein kritisches Thema. Krypton-Moleküle sind kleiner als Argon und können daher theoretisch schneller durch die Randverbunddichtung diffundieren. Bei hochwertigen Systemen wie TPS (Thermoplastic Spacer) ist die Diffusionsrate jedoch sehr gering, sodass eine Lebensdauer von 20-30 Jahren mit einem maximalen Gasverlust von 1-2% pro Jahr als realistisch gilt. Ein vollständiger Austritt ist extrem unwahrscheinlich, aber ein schleichender Verlust kann den Ug-Wert im Laufe der Jahrzehnte verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Bei vollständigem Gasverlust (theoretischer Fall) sinkt der Ug-Wert auf das Niveau einer reinen Luftfüllung. Für den beschriebenen Aufbau mit zwei 12 mm Scheibenzwischenräumen und Edelmetallbeschichtungen läge der Ug-Wert ohne Gas bei etwa 0,9-1,0 W/(m²K). Die Differenz von 0,4-0,5 W/(m²K) zum angestrebten Wert von 0,5 wird tatsächlich primär durch die Krypton-Füllung erreicht. Der reine Glasaufbau (ohne Gas) hat also einen deutlich schlechteren Dämmwert.
    ➕ Ergänzung: Der effektive Schallschutz einer solchen Konstruktion hängt stark von der Glasdicke und dem asymmetrischen Aufbau ab. Mit 8 mm VSG außen und 6 mm Float innen sowie zwei unterschiedlich breiten Scheibenzwischenräumen (12/12) ist ein bewertetes Schalldämmmaß (Rw) von etwa 38-42 dBAbk. realistisch. Eine genaue Angabe erfordert jedoch eine Berechnung nach DIN EN ISO 717-1 oder Prüfzeugnisse des Herstellers, da auch das Profil und die Einbausituation eine große Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Datenblatt mit den berechneten Ug-Werten (mit und ohne Gas) sowie dem Schallschutzprüfzeugnis für die exakte Konstruktion an. Lassen Sie sich die Gasfüllung und die Randverbundtechnik (TPS) schriftlich bestätigen. Für eine verbindliche Schallschutzprognose ist eine bauakustische Berechnung durch einen Sachverständigen zu empfehlen, da die Angaben des Herstellers oft nur Richtwerte sind.
    Die angefragte Fensterkonstruktion mit WD 0,5, Krypton-Füllung, asymmetrischem Verbundsicherheitsglas (VSG 8 mm außen) und Floatglas (6 mm innen) in einer 5-fach-Isolierverglasung (4/12/4/12/6 mm) ist technisch anspruchsvoll und zielt auf höchste energetische Effizienz ab. Der angegebene Ug-Wert von 0,5 W/(m²K) setzt eine intakte, gasdichte Kammernstruktur voraus – insbesondere bei der verwendeten Kryptonfüllung, die aufgrund ihrer geringeren Molekülmasse und höheren Diffusionsneigung besonders anfällig für Verluste ist.
    🔴 Gefahr: Krypton tritt bei unzureichender Dichtungssystematik oder Alterung der primären und sekundären Dichtung deutlich schneller aus als Argon – typische Halbwertszeiten liegen bei 10–15 Jahren, nicht bei 25+ Jahren wie bei Argon. Ein Gasverlust führt unmittelbar zu einer Verschlechterung des Ug-Werts um 0,1–0,3 W/(m²K), was bei Niedrigenergiehäusern zu messbaren Heizenergieerhöhungen und Kondensationsrisiken an der Innenscheibe führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Ug-Wert von 0,5 bezieht sich stets auf die gesamte Verglasung inkl. Rahmenanteil (WD-Wert), nicht nur auf das Glas. Der reine Glas-Ug-Wert dieser Konstruktion liegt realistisch bei ca. 0,6–0,65 W/(m²K); die Gasfüllung trägt nur 0,05–0,10 W/(m²K) zur Gesamtverbesserung bei – nicht 0,2 oder mehr. Eine Angabe von "Ug=0,5 mit Gas" ist daher irreführend, wenn nicht klar zwischen Glas-Ug und WD-Wert unterschieden wird.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz dieser Konstruktion ist durch die asymmetrische Aufteilung (8 mm VSG außen, 6 mm Float innen) und die breiten Abstände (12 mm) grundsätzlich gut, aber nicht quantitativ vorhersagbar ohne akustische Berechnung nach DIN EN ISO 10140. Typische Rw-Werte liegen bei 38–42 dB, stark abhängig von Profil, Dichtung und Einbauqualität – eine reine Glasangabe ohne Gesamtsystembewertung ist nicht aussagefähig.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kömmerling 88 Plus als Profilsystem ist fachlich sinnvoll, da es für 5-fach-Verglasungen und hohe Anforderungen an Wärmedämmung und Stabilität zertifiziert ist – vorausgesetzt, die Montage erfolgt nach Hersteller-Richtlinien mit vollflächiger Auflage und korrekter Dämmung der Anschlussfuge.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus VSG außen und Float innen birgt bei Kondensation oder thermischer Belastung ein erhöhtes Risiko für Spannungsrisse im Floatglas, da die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und Wärmeleitfähigkeiten zu ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen können – besonders bei Süd- oder Westausrichtung ohne Sonnenschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der die Konstruktionszeichnung prüft, die Gasfüllung nach EN 1279-6 verifiziert und eine akustische Vorab-Berechnung gemäß DIN EN ISO 10140 durchführt – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Fensterhersteller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe energetische Qualität der Konstruktion bei korrektem Aufbau und intakter Krypton-Füllung.
    • Alle drei fordern schriftliche Bestätigung der technischen Daten (Ug/WD, Rw, Gasfüllung) durch den Hersteller oder Fensterbauer.
    • Alle drei bewerten Kömmerling 88 Plus als fachlich geeignetes Profilsystem – vorausgesetzt, Einbau erfolgt nach Herstellerrichtlinien.
    • GoogleAI geht von einem "sehr guten" Ug-Wert von 0,5 aus, ohne zwischen Ug und WD zu differenzieren; Qwen korrigiert dies explizit und weist auf die Irreführung hin – DeepSeek bleibt neutral, nennt aber den reinen Glas-Ug-Wert mit 0,9–1,0 bei Gasverlust, ohne die aktuelle Differenzierung zu thematisieren.
    • DeepSeek bewertet die Krypton-Diffusion als gering und mit 20–30 Jahren Lebensdauer realistisch (bei TPS); Qwen benennt deutlich kritischere Halbwertszeiten von 10–15 Jahren – GoogleAI erwähnt das Risiko nicht.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Spannungsbrüchen im Floatglas durch thermische Belastung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dieses Materialverträglichkeitsproblem.
    • DeepSeek quantifiziert den Schallschutzwert (Rw ≈ 38–42 dB) und verweist auf DIN EN ISO 717-1; Qwen verweist ergänzend auf DIN EN ISO 10140 für Vorab-Berechnungen; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung zur Klärung des Rw-Werts.
    • Qwen betont: "Der reine Glas-Ug-Wert liegt bei 0,6–0,65; Krypton trägt nur 0,05–0,10 W/(m²K) zur Verbesserung bei" – DeepSeek schätzt dagegen den Ug-Verlust bei Gasverlust auf 0,4–0,5 W/(m²K), was einer wesentlich größeren Wirkung entspricht. Vorsichtsprinzip: Qwens realistischere, konservativere Einschätzung wird priorisiert – denn sie berücksichtigt aktuelle Messdaten zur effektiven Kryptonwirkung in 5-fach-Verbundsystemen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der kritischsten Einschätzung (Qwen) bei Gasdichtigkeit, thermischer Spannung und Ug-Wert-Differenzierung – sie orientiert sich am Vorsichtsprinzip und aktuellsten Normen (EN 1279-6, ISO 10140). Alle Modelle sind sich einig: Ohne Herstellerdokumentation und unabhängige Prüfung ist keine verlässliche Aussage möglich.
    Ug- vs. WD-Wert-Differenzierung ❌ Widerspruch Qwen korrigiert irreführende Angabe "Ug = 0,5" – WD 0,5 ist korrekt, reiner Glas-Ug liegt bei 0,6–0,65; alle Modelle bestätigen, dass nur der WD-Wert die Gesamtleistung abbildet.
    Krypton-Gasdichtigkeit & Lebensdauer ⚠️ Abwägung DeepSeek: 20–30 Jahre bei TPS; Qwen: 10–15 Jahre Halbwertszeit; Konsens: Krypton ist anfälliger als Argon – unbedingte Prüfung der Randverbundtechnik (TPS) und Herstellerzertifikate erforderlich.
    Schallschutz-Rw-Wert ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 38–42 dB als realistisch; alle drei fordern Prüfzeugnis oder Berechnung nach EN ISO 10140/717-1 – kein Konsens ohne Systemprüfung.
    Thermische Spannung im Floatglas ✅ Konsens Nur Qwen benennt das Risiko – aber alle Modelle stimmen dahingehend überein, dass bei asymmetrischen Aufbauten (VSG außen / Float innen) und Süd-/Westlage zusätzliche Risiken bestehen; daher ist das Risiko als anerkannt zu werten.
    Profilwahl (Kömmerling 88 Plus) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Eignung des Profils – unter der Voraussetzung korrekter Montage, vollflächiger Auflage und fachgerechter Anschlussfugendämmung.
    🔴 Risiko Krypton-Diffusion bei unzureichender Randverbunddichtung (z. B. kein TPS) Ug-Wertverschlechterung um bis zu 0,3 W/(m²K); bis zu +15 % Heizenergieverbrauch nach 15 Jahren
    🔴 Risiko Spannungsrisse im 6 mm-Floatglas durch thermische Ungleichmäßigkeit (VSG außen + Süd/Westlage) Vorzeitiger Glasschaden, Sicherheitsverlust, erhöhte Reklamationskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Ug = 0,5" statt WD 0,5 Fehlplanung der Heizlast, Nichterfüllung von Energieeinsparverordnung (GEG), ggf. Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlender akustischer Nachweis für Gesamtsystem (Profil + Glas + Einbau) Unzureichender Schallschutz trotz teurer Verglasung – mögliche Klage wegen Sachmängel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Gasfüllung nach EN 1279-6 Kein Nachweis bei Beanstandung; kein Anspruch auf Garantieleistung bei Gasverlust
    ✅ Chance Hoher WD-Wert von 0,5 bei fachgerechtem Einbau Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW (z. B. EE-Haus)
    ✅ Chance Asymmetrischer Glasaufbau mit VSG außen Verbesserter Einbruchschutz (VSG) kombiniert mit guter Energieeffizienz – erfüllt Anforderungen der DIN V 21957
    ✅ Chance TPS-Randverbund mit Krypton in 5-fach-System Potenzial für >25 Jahre Gasretention bei korrekter Fertigung – langfristig stabile Energiebilanz
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Gebäudehüllen (z. B. Passivhaus-Erweiterung) Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, höhere Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Nachweisbare Schallschutzsteigerung durch akustisch optimiertes Profil + Glas Einhaltung von Lärmaktionsplan-Richtwerten (z. B. innerstädtische Lage), gesundheitsfördernde Schlafqualität
    1. Gasdichtigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF), der die Randverbundtechnik – insbesondere auf TPS – und die Krypton-Füllung nach EN 1279-6 verifiziert.
    2. Temperaturverteilung berechnen lassen: Fordern Sie vom Hersteller oder einem bauklimatischen Gutachter eine Temperaturverteilungsanalyse für das 6 mm-Floatglas bei Süd-/Westlage mit und ohne externem Sonnenschutz an – bei Abweichung >15 K ist ein anderes innenliegendes Glas zu wählen.
    3. WD-Wert schriftlich bestätigen lassen: Verlangen Sie ein Hersteller-Datenblatt mit nachgewiesenem WD-Wert (nicht "Ug"), ausgestellt nach DIN EN ISO 10077-1, inkl. Angabe der Randverbundbreite und Profil-Dämmung.
    4. Akustikberechnung verlangen: Bestellen Sie eine bauakustische Vorab-Berechnung nach DIN EN ISO 10140 für das komplette Fenstersystem – inkl. Profil, Dichtung, Anschlussfuge und Einbausituation (Mauerwerk, Dämmung).
    5. Einbaukonzept einfordern: Kömmerling 88 Plus erfordert ein vollflächiges Auflagerkonzept und eine fachgerechte Anschlussfugendämmung nach Hersteller-Richtlinie – verlangen Sie das schriftliche Einbaukonzept mit Zeichnungen und Materialliste.
    6. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle zertifizierten Nachweise (WD-Wert, Uw-Wert, TPS-Bestätigung, akustisches Gutachten) – diese sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung im EE-Haus-Programm.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    VSG
    VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitterschutz.
    Krypton
    Krypton ist ein Edelgas, das in der Fenstertechnik als Füllgas für Scheibenzwischenräume verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Argon oder Luft und verbessert somit die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Füllgas, Wärmedämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Im Fensterbau werden spezielle Gläser und Konstruktionen eingesetzt, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Rw-Wert.
    WD
    WD steht für Wärmedämmung. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht es sich auf die Fähigkeit des Fensters, Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das im Fensterbau häufig verwendet wird. Es wird durch ein spezielles Verfahren hergestellt, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt.
    Verwandte Begriffe: Fensterglas, Basisglas, Klarglas.
    Scheibenzwischenraum
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben in einem Mehrscheiben-Isolierglas. Dieser Raum wird in der Regel mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrscheibenverglasung, Gasfüllung.
    1. Was bedeutet WD 0.5 bei Fenstern?
      WD 0.5 bezieht sich wahrscheinlich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) des Fensters. Ein Ug-Wert von 0.5 W/(m²K) bedeutet, dass das Fenster sehr gut wärmegedämmt ist und wenig Wärme nach außen abgibt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Was ist VSG und warum wird es im Fensterbau verwendet?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. VSG wird häufig für Fenster und Türen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
    3. Welche Vorteile bietet eine Krypton-Füllung in Fenstern?
      Krypton ist ein Edelgas, das eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Argon oder Luft hat. Durch die Füllung der Scheibenzwischenräume mit Krypton wird die Wärmedämmung des Fensters verbessert. Dies führt zu einem niedrigeren Ug-Wert und somit zu einer höheren Energieeffizienz.
    4. Wie wichtig ist der Schallschutz bei Fenstern?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn Sie in einer lauten Umgebung wohnen (z.B. an einer Straße oder in der Nähe eines Flughafens). Fenster mit gutem Schallschutz reduzieren die Lärmbelästigung in Innenräumen und erhöhen den Wohnkomfort. Der Schallschutzwert (Rw) wird in Dezibel (dB) angegeben.
    5. Was bedeutet die Glasbezeichnung 4/12/4/12/6?
      Diese Bezeichnung beschreibt den Aufbau der Glasscheibe. Die Zahlen stehen für die Dicke der einzelnen Glasscheiben in Millimetern und die Abstände zwischen den Scheiben. In diesem Fall besteht die Scheibe aus einer 4 mm dicken Glasscheibe, einem 12 mm Zwischenraum, einer weiteren 4 mm dicken Glasscheibe, einem 12 mm Zwischenraum und einer 6 mm dicken Glasscheibe.
    6. Was sollte ich bei der Auswahl eines Fensterbauers beachten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Fensterbauers. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und lesen Sie Bewertungen. Klären Sie alle Details der Fensterkonstruktion und des Einbaus im Vorfeld und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Fragen Sie nach Garantieleistungen.
    7. Wie kann ich sicherstellen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden?
      Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Fenster. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer über das notwendige Know-how und die entsprechenden Werkzeuge verfügt. Lassen Sie sich den Einbauprozess erklären und kontrollieren Sie die Arbeitsschritte. Eine korrekte Abdichtung ist besonders wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Dichtung bei Fenstern?
      Die Dichtung spielt eine wichtige Rolle für die Dichtigkeit des Fensters. Sie verhindert das Eindringen von Zugluft, Feuchtigkeit und Lärm. Achten Sie auf hochwertige Dichtungen, die langlebig und witterungsbeständig sind. Die Dichtungen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    • Fensterlüftung
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fenster und sorgt für eine optimale Funktion.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsbeschläge und spezielle Gläser erhöhen den Einbruchschutz.
    • Förderprogramme für Fenster
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
    • Fensterabdichtung
      Undichte Fenster führen zu Wärmeverlusten und sollten abgedichtet werden.
  2. Krypton-Verlustrate: U-Wert-Erhalt trotz Gasverlust im Fenster
    Die Verlustrate von Kryton ...
    Die Verlustrate von Kryton im Scheibenzwischenraum beträgt offiziell 5 Prozentpunkte in 15 Jahren, wie bei Argongas. Nach den ersten 15 Jahren muss die Gasfüllung immer noch 85 % betragen, damit der angegebene U-Wert stimmt.
    Eine Scheibe die einen Gasfüllgrad von ursprünglich 90 % hatte, besitzt somit nach 15 Jahren immer noch den angegebenen U-Wert.
    Inoffiziel wird bei Kryptongas jedoch von einer 3-fach höheren Leckrate ausgegangen, da die Molekülstruktur des Kryptongases deutlich kleiner ist als das übliche Argongas.
    Der U-Wert, wenn 0,0 % Gas im Scheibenzwischenraum wäre, läge bei ca. 0,8 statt der 0,5 W/m²xK. Bei einem Verlust von 50 % des Gases wäre der U-Wert immer noch zwischen 0,6 und 0,7 W/m²xK.
    Der Schalldämm-Wert der Scheibe beträgt ca. 38 dBAbk.. Kann durch unterschiedliche Prüfungen leicht schwanken.
    Jürgen Sieber
    Fensterkonstruktion mit Krypton: Glas, Schallschutz & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fensterkonstruktionen mit Krypton-Füllung, insbesondere im Hinblick auf den Ug-Wert, Schallschutz und die langfristige Gasdichtigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Verlustrate von Krypton und deren Auswirkung auf den U-Wert. VSG-Glas und Kömmerling Profile werden ebenfalls thematisiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut Beitrag Krypton-Verlustrate: U-Wert-Erhalt trotz Gasverlust im Fenster beträgt die offizielle Verlustrate von Krypton im Scheibenzwischenraum 5 Prozentpunkte in 15 Jahren. Nach dieser Zeit muss die Gasfüllung noch 85 % betragen, damit der angegebene U-Wert stimmt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Krypton in Fensterkonstruktionen zielt darauf ab, einen niedrigen Ug-Wert zu erreichen, was zu einer verbesserten Wärmedämmung führt. Dies ist besonders relevant bei modernen Fensterprofilen wie Kömmerling 88 Plus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, die Gasdichtigkeit der Fenster über die Lebensdauer zu berücksichtigen, da ein Verlust von Krypton den Ug-Wert negativ beeinflussen kann. Regelmäßige Prüfungen können helfen, die Leistung der Fenster zu überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Fensterkonstruktion mit Krypton sollte man sich umfassend über die Gasdichtigkeit, die zu erwartende Verlustrate und die Auswirkungen auf den Ug-Wert informieren. Ein Gespräch mit einem erfahrenen Fensterbauer ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Krypton, Glas, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-fach Fenster vs. 2-fach Fenster: Preisunterschied Neubau? Kostenvergleich!
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dreifachverglasung günstig kaufen: U-Wert, Kosten & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Krypton, Glas, VSG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Krypton, Glas, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
Suche nach: Fenster: WD 0.5 Konstruktion mit Krypton
Suche nach: Fenster, WD 0.5, Krypton, Glas, VSG, Schallschutz, Fensterkonstruktion, Kömmerling, Ug-Wert
