Silikonfuge Fenster zu Verblender: Sinnvoll? Abdichtung, Funktion & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Silikonfugen zwischen Fenstern und Verblendern. Es werden Aspekte der Abdichtung, der Belüftung und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die regelmäßige Wartung der Silikonfugen, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlussfuge ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Ist eine Silikonfuge zwischen Fenster und Verblender sinnvoll?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Sanitärsilikon – nur neutralvernetzende, fensterspezifische Dichtstoffe nach DINAbk. 18542 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Silikonfuge ohne Hinterfüllprofil (z. B. geschlossenzellige PE-Rundschnur) – Dreiflächenhaftung vermeiden, um Rissbildung und Versagen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon ist nicht diffusionsoffen und daher bei nicht hinterlüfteten oder diffusionsoffenen Systemen (z. B. Holzfenster, mineralischer Verblender) nicht zulässig nach DIN 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle Kontrolle mindestens alle 2 Jahre auf Rissbildung, Ablösung oder Verhärtung – Austausch spätestens nach 10 Jahren.
    Ob eine Silikonfuge zwischen Fenster und Verblender sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient die Fuge dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bewegungsaufnahme: Silikon ist elastisch und kann Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Verblendmauerwerk ausgleichen.
    • Schlagregendichtheit: Eine fachgerecht ausgeführte Silikonfuge kann das Eindringen von Schlagregen verhindern.
    • Dauerhaftigkeit: Silikonfugen sind wartungsbedürftig und müssen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Alternativen: Alternativ zu Silikon können auch andere Dichtstoffe wie MS-Polymere oder vorkomprimierte Dichtbänder verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Dichtstoff für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Verblendermauerwerk, eine klassische und fachlich sinnvolle Anwendung. Eine Silikonfuge erfüllt hier die zentrale Funktion der bewegungsausgleichenden Abdichtung, da sie die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Fenster (Kunststoff, Holz oder Aluminium) und Mauerwerk aufnimmt. Ohne diese flexible Fuge könnten Risse im Putz oder am Fensteranschluss entstehen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung einer Silikonfuge ist fachgerecht und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Sie dient als primäre Abdichtungsebene gegen Schlagregen und Zugluft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Die Fuge muss ausreichend tief (ca. 10-15 mm) und sauber sein. Es ist zwingend ein Hinterfüllprofil (z.B. geschlossenzellige PE-Rundschnur) einzulegen, um eine Dreiflächenhaftung zu vermeiden und die Bewegungsaufnahme zu gewährleisten. Zudem sollte ein spezielles Dichtprofil für Fensteranschlüsse (z.B. Kompriband) als zweite Abdichtungsebene in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung birgt erhebliche Risiken. Wird die Fuge zu dünn aufgetragen oder auf einem schmutzigen Untergrund, reisst sie schnell ein. Bei Verwendung von handelsüblichem Sanitärsilikon (mit Pilzschutz) kann es zu Wechselwirkungen mit dem Fensterkunststoff kommen. Zudem ist Silikon nicht überstreichbar, was bei optischen Anpassungen problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Fugenbreite (ca. 5-10 mm) und die Verwendung eines geeigneten, neutralvernetzenden Dichtstoffs (z.B. nach DIN 18542) prüfen. Alternativ kann ein vorkomprimiertes Fugenband (Kompriband) als dauerhafte und wartungsarme Lösung in Betracht gezogen werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Fuge auf Risse oder Ablösungen wird empfohlen.
    Die Verwendung von Silikonfugen zwischen Fenster und Verblender ist grundsätzlich problematisch, da Silikon eine dauerhafte, nicht rückbaubare und oft nicht diffusionsoffene Abdichtung darstellt.
    🔴 Gefahr: Silikon verhindert die notwendige Feuchteabfuhr aus dem Fugenbereich und kann zu Hintergrundkondensat, Schimmelbildung und Holzzerstörung am Fensterrahmen führen – besonders bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Eine dauerelastische, diffusionsoffene Fuge (z. B. auf Basis von Acrylat, Polysulfid oder speziellen Silikon-Alternativen mit Diffusionsfähigkeit) ist gemäß DIN 4108-3 und DIN 18542 die normkonforme Lösung – reines Silikon ist hier nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss als Teil eines durchgängigen Anschlussdetails geplant sein: inklusive hinterlüfteter Fassade, geeignetem Dichtungsprofil, evtl. Anschlussfuge mit Dampfbremse innen und diffusionsoffener Dichtung außen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Silikon sei generell "wasserdicht und sicher", ist irreführend – seine Unverträglichkeit mit vielen Untergründen (z. B. Kunststofffensterrahmen, bestimmten Verblenderoberflächen) und seine Alterungsempfindlichkeit führen häufig zu Rissbildung und Versagen nach 5–10 Jahren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Fuge ist korrekt gestellt – ein fachgerechter Anschluss ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken, Feuchteschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenabdichtung, um das konkrete Anschlussdetail zu prüfen und eine normkonforme, diffusionsoffene Fugensystemlösung zu planen.
    • Alle drei KIs bestätigen: Eine flexible Fuge zwischen Fenster und Verblender ist fachlich zwingend erforderlich.
    • Alle drei verweisen auf die Funktion als bewegungsausgleichende, schlagregendichte Abdichtungsebene.
    • Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch einen zertifizierten Fachbetrieb / Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht Silikon grundsätzlich als sinnvolle Option und nennt Alternativen (MS-Polymere, Dichtbänder) neutral.
    • DeepSeek bestätigt Silikon als fachgerecht – unter strengen Voraussetzungen (Hinterfüllprofil, richtige Tiefenbreite, neutralvernetzend).
    • Qwen lehnt Silikon grundsätzlich ab – betont Unverträglichkeit, Diffusionshemmung und Normwidrigkeit (DIN 4108-3).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Hinterfüllprofils und nennt Kompriband als zweite Abdichtungsebene.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der durchgängigen Systemplanung: Dampfbremse innen, diffusionsoffene Abdichtung außen, hinterlüftete Fassade.
    • GoogleAI nennt Alternativen (MS-Polymere) ohne Bewertung ihrer Normkonformität – diese wird erst von DeepSeek und Qwen konkretisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek befürworten Silikon unter Bedingungen; Qwen lehnt es grundsätzlich ab – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) prioritär: Reines Silikon ist bei diffusionsoffenen oder feuchteempfindlichen Systemen normwidrig und risikobehaftet.
    • Qwen betont die Schimmelgefahr durch fehlende Diffusion; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchteschäden nur allgemein – Qwens Hinweis wird als entscheidend für die Sicherheitsbewertung eingestuft.
    • Verwenden Sie grundsätzlich keine Silikonfuge, sofern keine klare Nachweisbarkeit einer hinterlüfteten, diffusionsoffenen Konstruktion und der Verwendung eines normkonformen, neutralvernetzenden, fensterspezifischen Silikons vorliegt.
    • Bevorzugte Lösung: vorkomprimiertes, diffusionsoffenes Dichtband (z. B. Kompriband), ggf. kombiniert mit einer zweiten, innenseitigen Dampfsperrfuge.
    Funktion der Fuge Alle KIs stimmen überein: Bewegungsausgleich, Schlagregendichtheit und Zugluftvermeidung sind zwingend erforderlich.
    Silikon als Dichtstoff GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon unter Auflagen als möglich an; Qwen lehnt es aufgrund von Diffusionshemmung und Normverstößen ab – Sicherheitsvorbehalt dominiert.
    Hinterfüllprofil DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Hinterfüllprofil; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht durch fachliche Einstimmigkeit von zwei KIs und normativer Notwendigkeit.
    Alternativen zu Silikon ⚠️ Alle nennen Alternativen (MS-Polymere, Kompriband), doch nur DeepSeek und Qwen bewerten diese nach Norm und Praxisfestigkeit – Abwägung erforderlich.
    Wartung und Lebensdauer Alle drei KIs betonen begrenzte Lebensdauer (5–10 Jahre) und Notwendigkeit regelmäßiger Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, diffusionsoffene, vorkomprimierte Dichtbänder oder MS-Polymere nach DIN 18542; Silikon ist nur in Ausnahmefällen bei nachweislich hinterlüfteten, feuchteunempfindlichen Systemen zulässig – vorher unbedingt Fachplanung einholen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Feuchteabfuhr bei Silikonfuge Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fugenversagen durch falsche Ausführung (kein Hinterfüllprofil, schmutziger Untergrund) Unmittelbare Schlagregeneintragung, Putzabplatzung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit mit Fensterrahmen (z. B. Kunststoffalterung) Verformung des Rahmens, Dichtungsverlust, nachträgliche Fensteraustauschnotwendigkeit
    🔴 Risiko Normwidrige Verwendung (z. B. Sanitärsilikon statt neutralvernetzendem Fenstersilikon) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Systemintegration (keine Abstimmung mit Dampfbremse, Lüftungskonzept) Thermische Brücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Mauerwerk
    ✅ Chance Verwendung von Kompriband als wartungsarme, normkonforme Lösung Langfristige Dichtigkeit (>25 Jahre), keine Rissgefahr, einfache Montage
    ✅ Chance Integration einer zweischaligen Abdichtung (innen Dampfbremse, außen diffusionsoffene Fuge) Maximale Energieeffizienz, Schutz vor Kondensat und Feuchteschäden
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, sichere Gewährleistung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Anwendung hinterlüfteter Verblendertechnik mit integrierter Fuge Dauerhafte Trockenhaltung, natürliche Feuchteabfuhr, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion im Rahmen einer Wartungsvereinbarung mit Fachbetrieb Frühzeitige Schadenserkennung, Kosteneinsparung bei präventiven Maßnahmen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie, ob bereits vorhandene Silikonfugen mit Sanitärsilikon ausgeführt wurden – bei Bestätigung unverzüglich durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ersetzen lassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energieeffizienz-Experte nach §24 EnEVAbk.) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Prüfung des konkreten Anschlussdetails und zur Planung einer normkonformen Lösung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (Fensterdatenblatt, Verblenderart, Fassadenkonstruktionszeichnung) sowie ggf. vorhandene Gutachten zur Feuchte- oder Wärmebilanz für die Beratung.
    4. Material nach Norm auswählen: Beauftragen Sie nur Dichtstoffe mit Nachweis nach DIN 18542 (für Fensteranschlüsse) und, bei diffusionsoffenen Systemen, mit Nachweis nach DIN 4108-3 – bei Unklarheit immer den Hersteller mit dem konkreten Einsatzkontext abstimmen.
    5. Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Lassen Sie stets ein Hinterfüllprofil einlegen, überprüfen Sie die Fugenbreite (5–10 mm) und Tiefe (10–15 mm) vor der Dichtstoffapplikation sowie die Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, frei von Silikonrückständen).
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen Wartungsplan mit jährlicher Sichtkontrolle und dokumentierter Beurteilung der Fugenintegrität an – dokumentieren Sie ggf. Fotobeweise mit Datum.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Anschlussfuge, Dehnungsfuge
    Verblender
    Verblender sind dünne Platten aus Stein, Keramik oder anderen Materialien, die auf eine Fassade aufgebracht werden, um ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen. Sie dienen auch dem Schutz der darunterliegenden Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Naturstein
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei unterschiedlichen Bauteilen, z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Dichtstoff
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Sie verhindert, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen könnten.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Bewegungsfuge, Fugenband
    MS-Polymer
    MS-Polymere sind eine Gruppe von Dichtstoffen, die eine hohe Elastizität und UV-Beständigkeit aufweisen. Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Anwendungen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden und Fenstern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fassade
    Hinterfüllmaterial
    Hinterfüllmaterial ist ein Material, das in Fugen eingebracht wird, um die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass der Dichtstoff an der Rückseite der Fuge haftet. Es besteht oft aus Rundschnüren aus Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtstoff, Rundschnur
    1. Warum ist eine Fuge zwischen Fenster und Verblender notwendig?
      Eine Fuge ist notwendig, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen können. Ohne Fuge könnten Risse entstehen und Feuchtigkeit eindringen.
    2. Welche Arten von Dichtstoffen gibt es für Fensteranschlussfugen?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, darunter Silikon, MS-Polymere und vorkomprimierte Dichtbänder. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle paar Jahre kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
    4. Was sind die Vorteile von MS-Polymeren gegenüber Silikon?
      MS-Polymere sind in der Regel UV-beständiger und langlebiger als Silikon. Außerdem sind sie oft besser verträglich mit verschiedenen Baumaterialien.
    5. Wie wird eine Silikonfuge fachgerecht ausgeführt?
      Eine fachgerechte Ausführung umfasst die Reinigung der Fugenflanken, das Einbringen eines Hinterfüllmaterials (z.B. Rundschnur) und das sorgfältige Verfugen mit Silikon. Die Fuge sollte glatt und gleichmäßig sein.
    6. Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Silikonfuge selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten.
    7. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge hängen von der Länge der Fuge und dem Stundensatz des Handwerkers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterfüllung bei einer Silikonfuge?
      Die Hinterfüllung dient dazu, die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass das Silikon an der Rückseite der Fuge haftet. Dadurch kann die Fuge Bewegungen besser aufnehmen.
    • Fenster abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fassadenverkleidung: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich von Klinker, Holz, Putz und anderen Fassadenmaterialien.
    • Schlagregenschutz: Maßnahmen für eine dichte Fassade
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Schlagregen.
    • Fugensanierung: Anleitung zur Erneuerung von Fugen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Fugensanierung.
    • Dauerelastische Dichtstoffe: Eigenschaften und Anwendungen
      Informationen über verschiedene Arten von dauerelastischen Dichtstoffen und ihre Einsatzgebiete.
  2. Silikonfuge Fenster: Probleme durch mangelnde Wartung!
    Quatsch
    Hallo Experten,
    mein Haus wurde 2002 fertiggestellt. Die Silikonfugen zwischen Kunststofffenster und Verblender wollte ich selber machen. Leider habe ich bis heute erst ein paar geschafft. Insbesondere die, wo viel Wasser reinlief  -  also die Wetterseite.
    Mich verunsichert nun die Aussage einiger Bekannter, dass die Luftschicht athmen müsse und dass da die Lüftüngsschlitze nicht reichen würde, dass es also besser wäre nicht zu versiegeln.
    Also, was meint ihr, soll ich mir die Arbeit machen und versiegeln? Oder vielleicht nur die Wetterseit versiegeln?
    Ich habe Kunststofffenster, einen glatten Verblender und elektrische sowie handbetriebene Rollladen.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Marco Versiegeln natürlich.
    Die Dämmung ist meistens Kerndämmung, die Braucht gar keine Luftschicht mehr. Außerdem lüftet die nicht über die Fensterfugen.
    Silikonfuge Fenster zu Verblender: Abdichtung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Silikonfugen zwischen Fenstern und Verblendern. Es werden Aspekte der Abdichtung, der Belüftung und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die regelmäßige Wartung der Silikonfugen, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlussfuge ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikonfuge Fenster: Probleme durch mangelnde Wartung! wird auf die Problematik von vernachlässigten Silikonfugen hingewiesen, die zu Wassereintritt und Schäden führen können. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Fugen ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerecht ausgeführte Silikonfuge dient als wichtige Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Verblendmauerwerk. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und trägt zur Wärmedämmung bei. Alternativ können auch andere Materialien wie Dichtbänder oder spezielle Profile verwendet werden, um eine dauerhafte und flexible Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Silikonfugen an Fenstern und Fassade. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf sollten die Fugen fachgerecht erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fenster, Verblender, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fenster, Verblender, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fenster, Verblender, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge Fenster zu Verblender: Sinnvoll? Abdichtung, Funktion & Alternativen
Suche nach: Silikonfuge Fenster zu Verblender: Ja/Nein?
Suche nach: Silikonfuge, Fenster, Verblender, Abdichtung, Fassade, Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Alternativen
