Fensterprobleme nach Einbau: Ursachen, Reklamation & Lösung bei 3-fach Verglasung?
Der Thread behandelt Probleme mit neu eingebauten Fenstern mit 3-fach Verglasung, insbesondere im Kontext von kontrollierter Wohnraumlüftung und dem Wunsch nach Passivhausstandard. Diskutiert werden mögliche Einbaufehler, die Notwendigkeit einer fachgerechten RAL-Montage und die Rechte des Bauherrn bei Reklamationen. Es wird die Bedeutung eines niedrigen U-Werts und verdeckter Beschläge hervorgehoben. Der Thread bietet Lösungsansätze und Empfehlungen zur Behebung der Fensterprobleme.
Ausgesucht haben wir uns eine 3-Fachverglasung und die guten, teuren Fenster mit verdeckten Beschlägen, sehr niedrigem U-Wert usw..
Das erwachen kam schon als die Firma zur Installation antrat. Die 2000,- € Aufpreise für die RAL-Montage waren eingetlich umsonst, da die Alubänder von der Fa. Würth nur oben, links und recht angebracht wurden. Unten wurde alles offen gelassen. Die Montuere als auch der Chef waren sehr verdutz, als wir mit der Montage nicht zufrieden waren, denn an der Unterseit kommt ja die Fensterbank hin, so die Aussage von Herrn XXX.
Die Bänder unsten haben wir dann selber angebracht.
Als die Verputzer kamen, lösten sich schon die ersten, von der Fa. XXX agebrachten Bänder schon wieder ab und auf der Wetterseite lief das Wasser unter den Fenstern rein.
Auf unserer Reklamation hin wurde uns Nachbesserung verpsrochen, doch es kam nieman, auch nach mehrfachen Anrufen und Faxen blieb das so.
Die Alubänder haben wir dann selber ausgetauscht.
Das Wasser lief aber unter den Fenstern immer noch rein.
Nach genauer Begutachtung haben wir dann festgestellt, dass außen keine Abdichtung, an keinem der Fenster erfolgt ist.
Auf unsere Reklamation hin erfolgte das gleiche Verhalten wie o.g., nämlich keine.
Die Abdichtung haben wir dann von einer anderen Firma machen lassen, um den Baufrotschritt nicht zu gefährden.
Die zahlreichen Anrufe bei Internorm blieben alle unbeantwortet und die versprochene Rückmeldung lässt nun schon 2 Jahre auf sich warten.
Danach mussten wir feststellen, dass die Fenster selbst nicht dicht sind und zwar läuft das Wasser zwischen Rahmen und Flügel in die Wohnung.
Wieder zahlreiche Anrufe bei der Fa. XXX und bei der Fa. XXX - hat sich auch hier bisher nicht zurückgemeldet wie versprochen.
Die Fa. XXX hat aber die Fa. XXX nach 6 Monaten zu einem Besuch bewegen können und der nette Herr hat die Fenster eingestellt, jedoch ohne Erfolg wie sich beim nächsten Regen gezeigt hat.
Gemeldet hat sich seither auf Grund unserer Faxe und Anruf niemand mehr.
Zudem gehen nun auch noch zwischen den beiden Flügeln die Dichtblenden an fast allen Fenstern ab. Die sind, so wie es aussieht nur geklebt und der Kleber war wohl ungeeignet.
Wer von Euch hat denn mit XXX, oder der Fa. XXX die gleichen Erfahrungen gemacht, oder wer hat evtl. eine gute Kontaktrufnummer zu Internorm, bei der einem geholfen wird.
Für weitere Tipps uns Eure Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Thomas
🔴 KRITISCH: Vollständige, normkonforme Außenabdichtung nach RAL-Montagerichtlinie (DINAbk. 18022, DIN 4108-7) ist zwingend erforderlich – Abdichtung vor Einbau der Fensterbank, nicht danach.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Fensteranschlüsse ist essenziell für Funktion der kontrollierten Wohnraumlüftung – Undichtigkeiten führen zu massivem Energieverlust, Schimmelrisiko und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Selbstständige Nachmontage (z. B. Alubänder, Dichtungen) durch den Bauherrn kann Gewährleistungsansprüche unwirksam machen.
⚠️ WICHTIG: Dichtungsfehler zwischen Rahmen und Flügel sowie Ablösen von Dichtblenden deuten auf konstruktive oder materialbedingte Mängel – reine Justierung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren neu eingebauten, hochwertigen Fenstern haben. Da es sich um Fenster mit 3-fach-Verglasung und speziellen Eigenschaften für ein Haus mit kontrollierter Wohnraumlüftung handelt, ist eine fachgerechte Montage besonders wichtig.
Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
- Einbaufehler: Fehlerhafte Abdichtung, unsachgemäße Montage der Fensterbank oder der Beschläge.
- Materialfehler: Beschädigungen an den Fenstern selbst, z.B. am Rahmen oder der Verglasung.
- Planungsfehler: Ungeeignete Fensterwahl für die spezifischen Bedingungen des Hauses (z.B. Windlast, Schlagregenschutz).
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende und systematische Mangelhaftung bei der Montage und Ausführung von hochwertigen Fenstern mit 3-fach Verglasung. Die geschilderten Probleme umfassen eine unzureichende Abdichtung, fehlerhafte Befestigung der Alubänder sowie Undichtigkeiten zwischen Rahmen und Flügel. Dies deutet auf einen grundlegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik hin, insbesondere gegen die RAL-Montagerichtlinie, die eine umlaufende, dauerhafte Abdichtung vorschreibt.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Fensteranschlüsse stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung im Wandaufbau und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Bei einem Passivhaus oder KfW-Effizienzhaus ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle essenziell; Undichtigkeiten gefährden die Funktion der kontrollierten Wohnraumlüftung und erhöhen den Energieverbrauch erheblich.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, dass die Abdichtung an der Unterseite nicht nötig sei, da dort die Fensterbank angebracht wird, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss vor der Fensterbank erfolgen und dient als primäre wasserführende Ebene. Die Fensterbank selbst ist nur ein sekundärer Wetterschutz.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass sich die Dichtblenden zwischen den Flügeln lösen, deutet auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler der Fenster selbst hin. Dies ist ein weiterer, unabhängiger Mangel, der die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der Verglasung beeinträchtigt. Die Verantwortung hierfür liegt beim Fensterhersteller (Internorm).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Probleme durch einfaches Nachjustieren der Fenster (Einstellen) behoben werden können, ist unzureichend. Die Ursache der Undichtigkeit zwischen Rahmen und Flügel liegt vermutlich in einer fehlerhaften Verarbeitung der Dichtungen oder einer Verformung der Profile, was eine umfassende Prüfung und ggf. einen Austausch der betroffenen Elemente erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer oder einem TÜV) mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert alle Mängel fachlich und ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung. Setzen Sie dem ausführenden Fensterbauer und dem Hersteller Internorm eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung per Einschreiben mit Rückschein. Ziehen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Datum.
Der Sachverhalt beschreibt schwerwiegende, systematische Mängel bei der Montage und Ausführung von hochwertigen Fenstern mit 3-fach Verglasung in einem energieeffizienten Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung – ein Kontext, in dem bauphysikalische Perfektion zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer vollständigen, fachgerechten Außenabdichtung an allen Fenstern stellt ein akutes Feuchterisiko dar: Wasser läuft systematisch unter die Fenster und in die Konstruktion ein – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung, Isolationsverlust und langfristig Bauschäden mit erheblichen Gesundheits- und Wertminderungsfolgen.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit zwischen Rahmen und Flügel sowie das Ablösen der Dichtblenden deuten auf gravierende Produkt- oder Montagemängel hin – bei Passivhausnähe führt dies zu massiven Wärmeverlusten, Zugerscheinungen, erhöhtem Energieverbrauch und Verletzung der Luftdichtheit, die für die Funktion der kontrollierten Lüftung essenziell ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die RAL-Montage sei "umsonst" gewesen, ist fachlich irreführend: RAL-Montage ist keine optionale Zusatzleistung, sondern die einzige normkonforme, bauphysikalisch sichere Montageart für hochgedämmte Gebäude – ihr Mangel ist ein gravierender Vertrags- und Normverstoß (DIN 18022, DIN 4108-7).
➕ Ergänzung: Die selbstständige Nachmontage von Alubändern und Abdichtung durch den Bauherrn stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar – solche Eingriffe können Gewährleistungsansprüche entziehen und die Funktionstüchtigkeit der gesamten Fensterkonstruktion beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Fenster eingestellt" wurden und damit der Mangel behoben sei, ist fachlich unzulässig: Eine reine mechanische Flügeljustierung löst keine bauphysikalischen Undichtigkeiten zwischen Rahmen und Flügel – hier sind dichtungstechnische und konstruktive Ursachen (z. B. falsche Dichtungsauswahl, Montagefehler, Materialermüdung) zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren – DZB) zur umfassenden Mängelbegutachtung, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens für mögliche Schadensersatzansprüche.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder mangelhafte Abdichtung als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung in energieeffizienten Gebäuden mit kontrollierter Lüftung durch Verletzung der Luftdichtheit.
- Alle drei verweisen auf die Verpflichtung zur RAL-Montage bzw. normkonformer Ausführung (DIN 18022, DIN 4108-7).
- GoogleAI nennt "Einbaufehler, Materialfehler, Planungsfehler" als mögliche Ursachen – bleibt allgemein.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende primäre Abdichtung vor Fensterbank, falsche Rolle der Alubänder, systematischer Verstoß gegen RAL; Qwen betont zusätzlich das Haftungsrisiko bei Eigenmontage.
- DeepSeek weist auf die Verantwortung des Fensterherstellers (Internorm) bei Dichtblenden-Mängeln hin – GoogleAI und Qwen nennen Hersteller nicht explizit.
- Qwen ergänzt fachlich zur rechtlichen Einordnung: RAL-Montage ist nicht "optional", sondern vertraglich und normativ zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Der Monteurbehauptung "Abdichtung an der Unterseite nicht nötig" widersprechen DeepSeek und Qwen einhellig – GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht und lässt damit einen wichtigen fachlichen Irrtum unkorrigiert.
- Die Annahme, "Nachjustierung löse die Undichtigkeit" wird von DeepSeek und Qwen klar als fachlich unzutreffend zurückgewiesen; GoogleAI stellt dies nicht grundsätzlich in Frage, sondern sieht Justierung als Teil der Lösung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, norm- und bauphysikalisch fundierten Einschätzung: DeepSeek und Qwen bieten ein stärkeres, präziseres und rechtlich abgesichertes Urteil – insbesondere bei Abdichtungsreihenfolge, Haftung und Normzwang.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechte Außenabdichtung ✅ Primäre, umlaufende Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie ist zwingend – vor Einbau der Fensterbank und unabhängig vom Aluband. Funktionsfähigkeit bei kontrollierter Lüftung ✅ Luftdichte Fensteranschlüsse sind Voraussetzung; Undichtigkeiten gefährden Lüftungsfunktion, Energieeffizienz und Bausubstanz. Verantwortung für Dichtblenden-Mängel ⚠️ DeepSeek weist klar auf Hersteller (Internorm) hin; GoogleAI und Qwen benennen Verantwortung nicht explizit – Konsens: technischer Mangel, der nicht durch Monteur allein verursacht sein kann. Eigenmontage durch Bauherr ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Haftungs- und Gewährleistungsrisiken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: grundsätzlich riskant, nur in Absprache mit Hersteller/Bauer zulässig. Wirksamkeit reiner Flügeljustierung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Annahme, Justierung beseitige Dichtungs- oder Konstruktionsmängel; GoogleAI bleibt unklar – Konsens folgt der strengeren, bauphysikalisch korrekten Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau zur normkonformen Mängelbegutachtung – Grundlage für rechtlich sichere Durchsetzung sämtlicher Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Baukonstruktion durch fehlende Abdichtung Holzzerstörung, Isolationsverlust, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Systematische Schimmelbildung in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung der Bewohner, rechtliche Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit bei kontrollierter Lüftung Unkontrollierte Zuluft, erhöhter Energieverbrauch, Ausfall der Lüftungssteuerung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Eigenmontage ohne Absprache Verlust der Gewährleistung, Ausschluss von Hersteller- und Monteurhaftung 🔴 Risiko Unzureichende Mängelrüge ohne fachliche Begutachtung Verjährung der Ansprüche, Beweisnot in späteren Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen zur lückenlosen Mängeldokumentation Rechtssicherer Anspruch, mögliche vollständige Kostenübernahme durch Verursacher ✅ Chance Nutzung der KfW- bzw. Passivhaus-Anforderungen als normatives Fundament Stärkung der Vertrags- und Gewährleistungsposition gegenüber Monteur und Hersteller ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie in Nachbesserung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung späterer Folgeschäden und Gerichtskosten ✅ Chance Koordinierte Zusammenarbeit mit Fachanwalt und Sachverständigem Schnelle, außergerichtliche Einigung, Vermeidung langwieriger Prozesse ✅ Chance Systematische Analyse aller Fenster vor Verdeckung der Anschlüsse Erkennung weiterer latenter Mängel, proaktive Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fensterbau (z. B. nach DIN 4108-10 oder DZB-Zertifizierung) – für lückenlose Mängeldokumentation mit Foto- und Messprotokoll.
- Rechtliche Absicherung: Beauftragen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um eine fristgerechte, form- und inhaltsrichtige Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an Monteur und Hersteller (Internorm) vorzubereiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Montagepläne, RAL-Zertifikate, Rechnungen und alle Fotos der Mängel mit genauen Zeitstempeln.
- Keine Eigenmontage ohne Absprache: Unterlassen Sie weitere Nachbesserungen (z. B. Abdichtung, Alubänder), sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller oder Sachverständigen angeordnet wurden.
- Alle Fenster überprüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Fenster – nicht nur die offensichtlich mangelhaften – durch den Sachverständigen auf Abdichtung, Luftdichtheit und Flügel-Dichtheit prüfen, bevor Wandanschlüsse verdeckt werden.
- Normen als Argument stärken: Weisen Sie Monteur und Hersteller schriftlich auf die vertragliche Verpflichtung zur RAL-Montage (DIN 18022, DIN 4108-7) und die bauphysikalische Notwendigkeit bei kontrollierter Lüftung hin.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung - 3-fach Verglasung
- Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben und zwei Zwischenräumen, die mit Edelgas gefüllt sind. Bietet eine sehr gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Isolierglas, Fensterglas - Beschläge
- Die Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung - Fensterbank
- Die Fensterbank ist eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Außenfensterbank - Dichtung
- Dichtungen verhindern das Eindringen von Luft, Wasser und Schall durch Fugen und Spalten.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Gummidichtung - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Reklamation
- Eine Reklamation ist eine Beanstandung von Mängeln oder Fehlern an einem Produkt oder einer Dienstleistung.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung
- Was tun bei Zugluft an neuen Fenstern?
Überprüfen Sie die Dichtungen und Beschläge. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann nachjustieren oder die Dichtungen austauschen. - Wie reklamiere ich Fenster richtig?
Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie alle Belege auf. - Welche U-Werte sind bei 3-fach Verglasung üblich?
Übliche U-Werte liegen zwischen 0,5 und 0,8 W/(m²K). Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung. - Was bedeutet 'verdeckte Beschläge'?
Verdeckte Beschläge sind im Fensterrahmen integriert und von außen nicht sichtbar. Sie verbessern die Optik und können die Einbruchsicherheit erhöhen. - Wie oft müssen Fenster gewartet werden?
Fenster sollten idealerweise alle 1-2 Jahre gewartet werden. Dabei werden Beschläge geölt, Dichtungen geprüft und gereinigt. - Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung enthält. - Wie finde ich einen guten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was tun bei Kondenswasserbildung an den Fenstern?
Kondenswasserbildung kann ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit abzuführen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten. - Rechte bei mangelhaften Fenstern
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Reklamationsmöglichkeiten bei defekten Fenstern. - Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Tipps zum richtigen Lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Empfehlung: Kontaktaufnahme Firma ZZZ für Fenster-Reklamation
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterprobleme nach Einbau: Reklamation & Lösung bei 3-fach Verglasung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit neu eingebauten Fenstern mit 3-fach Verglasung, insbesondere im Kontext von kontrollierter Wohnraumlüftung und dem Wunsch nach Passivhausstandard. Diskutiert werden mögliche Einbaufehler, die Notwendigkeit einer fachgerechten RAL-Montage und die Rechte des Bauherrn bei Reklamationen. Es wird die Bedeutung eines niedrigen U-Werts und verdeckter Beschläge hervorgehoben. Der Thread bietet Lösungsansätze und Empfehlungen zur Behebung der Fensterprobleme.
⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße RAL-Montage kann zu Problemen mit der Fensterabdichtung und Feuchtigkeitsschäden führen. Dies sollte bei der Reklamation gegenüber dem Fensterbauer berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit neuen Fenstern sollte zunächst der Kontakt zum Fensterbauer gesucht werden. Hilft dies nicht, ist die Konsultation eines Rechtsberaters und die Beauftragung eines Sachverständigen (SV) ratsam, um ein Beweisverfahren einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Herrn YYY bei Firma ZZZ auf, wie im Beitrag Empfehlung: Kontaktaufnahme Firma ZZZ für Fenster-Reklamation vorgeschlagen, um Unterstützung bei der Reklamation zu erhalten. Dokumentieren Sie alle Mängel und Einbaufehler sorgfältig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterproblem, Verglasung, Einbaufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- … Brüstungshöhe, Architekt, Haftung, Bauordnung, Fenster, Absturzsicherung, Normen, Sicherheitsmaßnahmen, Planungsfehler, Mängelanzeige …
- … noch nicht erledigt. Unter anderem fehlt noch eine Querstange vor den Fenstern im Obergeschoss. Uns ist mitgeteilt worden, das die Brüstungshöhe aber so …
- … drei Kinderzimmer liegt die Brüstungsöhe bei 62 cm (Fertigboden bis Oberkante Fensterbrett - aufgerundet gemessen), im dritten bei 79 cm. Uns wurde …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Fensterprobleme beim Schlüsselfertigbau …
- … Fensterprobleme beim schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade? Was sagt der Gutachter zu Brandschutz, Höhe & Co.? Jetzt informieren! …
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel Dachterrasse: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Alternativen?
- … Lichtkuppel, Dachterrasse, Baugenehmigung, Nachbarabstand, Landesbauordnung, Belüftung, Küchenfenster, Dachdecker …
- … wir bewohnen ein Einfamilienhaus, wo im 1. OGAbk. vor dem Küchenfenster neuerdings eine Dachterrasse angrenzt (war vorher nur ein tieferliegendes Flachdach, dass …
- … Der Nachbar verlangte den Verschluss des nicht genehmigten Fensters (vom Vor-Voreigentümer vor Jahrzehnten wohl illegal dort eingebaut). Der Kompromiss mit …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: 2-geschossig mit Luftraum – Meinungen, Planung & Kosten?
- … beitragen, dass mehr Tageslicht in das Haus gelangt. Ich empfehle, die Fensterflächen entsprechend zu planen. …
- … Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster zeigt. Er dient als Grundlage für die Planung und den Bau …
- … des Daches und der Fassade sowie durch den Einsatz von energieeffizienten Fenstern. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blockbohlen verleimen: Diffusion, Holzfeuchte & Risiken bei falschem Holzleim?
- … sd = 5–20 m) mit vollflächiger, fugenloser Verklebung und Anschluss an Fensteranschlüsse nach EnEVAbk.-Anforderungen. …
- … Diffusion & Dampfsperre: Fenster beschlagen – Ursachen? …
- … der hat einen Nachbarn, der eine innenseitige Dampfsperre hat und deren Fenster laufen immer an. Ist für mich irgendwie logisch wenn ich mich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich verlegen bei Durchzug: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stichbogenfenster im Altbau: Toleranzen, Einbau & Expertise für Renovierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - INTERNORM Fenster Zarge löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten nach 12 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterproblem, Verglasung, Einbaufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterproblem, Verglasung, Einbaufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterprobleme nach Einbau: Ursachen, Reklamation & Lösung bei 3-fach Verglasung?
Suche nach: Fensterprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Fensterprobleme, 3-fach Verglasung, Einbaufehler, Reklamation, Mangel, Fensterabdichtung, U-Wert
