Kastenfenster: Kondenswasser zwischen den Scheiben – Ursachen, Ablauf & Sanierung?
❓ Fragestellung: Kastenfenster: Kondenswasser zwischen den Scheiben – Ursachen, Ablauf & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass funktionstüchtige Ablauföffnungen für Kondenswasser im Kastenfenster zwingend erforderlich sind – insbesondere bei historischen Fenstern aus den 1930er-Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wiederherstellung der ursprünglichen Ablauföffnungen ist dringend erforderlich und denkmalgerecht – jedoch nur in Kombination mit einer fachlich abgesicherten Gesamtanalyse durch einen zertifizierten Fenstergutachter oder Energieberater mit Altbauerfahrung, inklusive Holzfeuchtemessung und Dichtungsprüfung.
Kondenswasserbildung bei Kastenfenstern entsteht oft durch unzureichende Abdichtung. Innere Fensterflügel sollten abgedichtet werden, während äußere Flügel nur bei Bedarf und nur im unteren Bereich abgedichtet werden sollten. Die originalen Wasserabläufe sollten freigehalten werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Regelmäßige Fensterwartung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich wohne in einem Häuschen Baujahr. 1937, das noch die originalen alten Kastenfenster hat, also innere und äußere Fensterflügel. Zwischen diesen Fenstern kondensiert im Winter Wasser, bei entsprechenden Temperaturen friert es da auch mal. Zwischen den Fenstern sind je Flügel kleine "Wannen", in denen sich das Wasser sammeln kann.
Nun habe ich entdeckt, dass diese Wannen ursprünglich kleine Abläufe nach außen hatten, die aber bei verschiedenen Renovierungen/Neuanstrichen geschlossen worden sind.
Meine Frage: Ist es sinnvoll diese Öffnungen wieder frei zu legen?
Strömt da auch Luft rein, die dann die Temperatur verändert?
Oder geht es da nur um den Wasserablauf? Der ja im Winter gar keinen Sinn machen würde, weil es dort ja auch friert..
Ich war neulich zu Besuch in einem Altbau aus der gleichen Zeit, da waren zwischen den Fenstern regelrechte Abflüsse (wie bei einem Waschbecken) aus Metall eingelassen, mit einem ca. 1 cm dicken Röhrchen nach außen.
Danke für alle Hinweise!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und Funktionsprüfung der ursprünglichen Ablauföffnungen – stehendes Wasser im Fensterkasten birgt Frostschäden, Holzfaulnis und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung im Holzrahmen durch einen zertifizierten Fenstergutachter oder Energieberater – verdeckte Feuchteschäden sind oft erst bei fortgeschrittener Zerstörung sichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur der Abläufe ohne fachgerechte Frostschutzmaßnahmen (z. B. geneigte Leitung, Frostschutzkappen) – ungeschützte Öffnungen können bei Minusgraden vereisen und die Funktion komplett verlieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtungszustand aller Fensterflügel und der Dichtungsebene zwischen innerem und äußerem Flügel prüfen – poröse Dichtungen begünstigen Feuchteeintrag und überlagern das Ablaufproblem.
    Ich verstehe, dass Sie Kondenswasser zwischen Ihren Kastenfenstern haben. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Fenstern. Ursächlich dafür ist meist eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum und Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterflügel. Sind diese porös oder beschädigt, kann feuchte Luft eindringen. Ersetzen Sie die Dichtungen gegebenenfalls.
    • Mangelnde Belüftung: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Verstopfte Wasserablauflöcher: Reinigen Sie die kleinen Wasserablauflöcher in den "Wannen" zwischen den Fensterflügeln. Diese dienen dazu, Kondenswasser abzuleiten.
    • Undichte Fensterrahmen: Überprüfen Sie die Fensterrahmen auf Risse oder Beschädigungen. Dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung der Ablauflöcher und der Überprüfung der Dichtungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fensterfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein historisches Kastenfenster aus dem Baujahr 1937 mit Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben. Die ursprünglich vorhandenen Ablauföffnungen wurden durch Renovierungsarbeiten verschlossen, was die natürliche Entwässerung behindert. Dies führt zu stehendem Wasser, das bei Frost gefrieren und die Fensterkonstruktion schädigen kann. Die Beobachtung von Metallabflüssen in einem vergleichbaren Altbau bestätigt, dass solche Abläufe zur Standardausstattung gehörten.
    🔴 Gefahr: Das stehende Kondenswasser begünstigt langfristig Holzschäden an den Fensterrahmen und kann Schimmelbildung im Innenraum fördern. Zudem kann gefrierendes Wasser die Dichtungen und das Holz sprengen.
    ✅ Zustimmung: Die Wiederherstellung der Ablauföffnungen ist grundsätzlich sinnvoll, da sie den Wasserabtransport nach außen ermöglichen. Die ursprüngliche Konstruktion war genau für diesen Zweck ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die Abläufe dienen primär dem Wasserablauf, nicht der Luftzirkulation. Allerdings kann eine geringe Luftbewegung durch die Öffnungen die Temperatur im Zwischenraum leicht angleichen und so die Kondensation reduzieren. Im Winter sind die Abläufe dennoch wirksam, da das Wasser vor dem Gefrieren abfließen kann, wenn die Öffnungen nicht vereist sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verschlossenen Ablauföffnungen von einem Fachmann für historische Fenster wieder freilegen. Ergänzend sollten Sie prüfen, ob die vorhandenen Wannen ausreichend dimensioniert sind und ob zusätzliche Belüftungsöffnungen im oberen Bereich der Fenster sinnvoll wären. Beauftragen Sie einen Fensterbauer oder Restaurator mit Erfahrung in Altbausanierung.
    Bei historischen Kastenfenstern aus dem Jahr 1937 ist Kondenswasser zwischen den Flügeln ein typisches, aber nicht unkritisches Phänomen — es signalisiert eine gestörte Feuchtebilanz und mangelnde Luftzirkulation im Zwischenraum.
    🔴 Gefahr: Stauendes Kondensat führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter den Fensterrahmen und Korrosion metallischer Beschläge; zudem kann gefrierendes Wasser durch Sprengwirkung die Dichtung der Scheiben oder die Fensterkonstruktion beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abläufe im Winter ‚keinen Sinn machen‘, ist irreführend: Auch bei Frost ist ein funktionierender Ablauf entscheidend, um stehendes Wasser vor dem Einfrieren zu entfernen — das Vermeiden von Eisbildung ist primäres Ziel, nicht der Abfluss bei Minusgraden.
    ➕ Ergänzung: Die kleinen Abläufe dienen ausschließlich dem Wasserablauf — kein nennenswerter Luftstrom entsteht dadurch; eine gezielte Lüftung des Zwischenraums erfordert separate, regelbare Lüftungsöffnungen (z. B. am oberen Fensterrahmen), nicht nur Drainage.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen funktionstüchtiger Abläufe erhöht das Risiko für verdeckte Feuchteschäden, die erst bei fortgeschrittener Holzzerstörung sichtbar werden — eine spätere Sanierung wird dann deutlich aufwendiger und teurer.
    ✅ Zustimmung: Die Wiederherstellung der ursprünglichen Abläufe ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht dem Denkmalschutz-orientierten Erhaltungsprinzip — vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht mit korrosionsbeständigen Materialien und Frostschutzmaßnahmen (z. B. geneigte Leitungen, Frostschutzkappen).
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Ablauf reicht nicht aus: Zusätzlich sollten die Fensterflügel auf Dichtigkeit geprüft, die Dichtung zwischen innerem und äußerem Flügel überarbeitet und ggf. eine kontrollierte Zwischenraumlüftung installiert werden, um die relative Luftfeuchte dauerhaft zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fenstergutachter mit langjähriger Erfahrung in Altbauten, um eine ganzheitliche Feuchte- und Luftbilanzanalyse durchzuführen — inklusive Messung der Feuchte im Holz, Prüfung der Dichtungsebene und Empfehlung einer nachhaltigen Sanierungslösung, die sowohl den Denkmalschutz als auch die Gebäudesicherheit berücksichtigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mangelnde Belüftung" als primäre Ursache – DeepSeek und Qwen hingegen betonen konsequent die fehlende Entwässerung als zentrale technische Ursache; GoogleAI bleibt beim symptomatischen Stoßlüften, während DeepSeek und Qwen den hydraulischen Ablauf in den Fokus stellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Hinweis auf Frostschutzmaßnahmen bei Abläufen (geneigte Leitung, Frostschutzkappen) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten. DeepSeek fügt den Hinweis auf historisch bedingte Standardausstattung mit Metallabläufen hinzu – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert, Abläufe dienten zur "Luftzirkulation" ("Verstopfte Wasserablauflöcher" – ohne klare Trennung von Wasser- und Luftfunktion); Qwen korrigiert dies klar: "Abläufe dienen ausschließlich dem Wasserablauf – kein nennenswerter Luftstrom entsteht dadurch". DeepSeek spricht von "geringer Luftbewegung", was Qwens klare Abgrenzung relativiert – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Empfehlung von Qwen (zertifizierter Fenstergutachter oder Energieberater mit Altbaufokus) ist die umfassendste und sicherste – sie geht über die rein handwerkliche Lösung (GoogleAI) und die historisch-technische Einordnung (DeepSeek) hinaus und schließt feuchteanalytische, konstruktive und denkmalschutzrelevante Aspekte ein.
    Ursache Kondenswasser Primär: fehlender oder verstopfter Wasserablauf im Fensterkasten – nicht primär Raumluftfeuchte oder mangelnde Lüftung (GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen eindeutig).
    Funktion der Abläufe Qwen (klare Trennung: ausschließlich Wasserablauf) vs. DeepSeek (geringe Luftbewegung) vs. GoogleAI (unscharf – vermischt Funktion). Sicherer Konsens: rein hydraulische Funktion – Luftzirkulation erfordert separate, regelbare Öffnungen.
    Frostgefahr Alle drei warnen vor Eisbildung und Sprengwirkung im Fensterkasten – Qwen betont zusätzlich, dass Abläufe nicht "im Winter sinnlos" sind, sondern gerade Frostschäden verhindern sollen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI: Fensterfachbetrieb. DeepSeek: Fachmann für historische Fenster. Qwen: zertifizierter Fenstergutachter oder Energieberater mit Altbaufokus – höchste fachliche Anforderung und Sicherheit.
    Denkmalschutz DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Wiederherstellung ursprünglicher Abläufe denkmalgerecht ist – GoogleAI nennt dies nicht.
    🔴 Risiko Frostschäden durch gefrierendes Wasser im Fensterkasten Sprengung von Dichtungen, Rissbildung im Holzrahmen, dauerhafte Funktionsstörung der Fenster
    🔴 Risiko Verdeckte Holzfaulnis durch stauende Feuchte Strukturelle Schwächung des Fensterrahmens, spätere teure Ersatzsanierung, Gefahr von Einbruchstellen
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Fensterkasten Gesundheitsgefahr für Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Beschläge und Scharniere Verlust der Funktionalität der Fensterflügel, erhöhter Wartungsaufwand, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung
    🔴 Risiko Verletzung denkmalpflegerischer Vorgaben bei unsachgemäßer Sanierung Abmahnung durch Denkmalschutzbehörde, Rückbauauflagen, finanzielle Sanktionen
    ✅ Chance Wiederherstellung ursprünglicher Ablaufsysteme Erhalt historischer Substanz, langfristig stabile Feuchtebilanz, geringerer Sanierungsbedarf im Zeitverlauf
    ✅ Chance Integration moderner, korrosionsbeständiger Ablaufkomponenten Erhöhte Lebensdauer, Frostschutz durch intelligente Konstruktion, Einhaltung aktueller Bau- und Denkmalschutzanforderungen
    ✅ Chance Nachträgliche Einbau regelbarer Lüftungsöffnungen im oberen Fensterrahmen Gezielte Reduktion der relativen Luftfeuchte im Zwischenraum, dauerhafte Prävention von Kondensatbildung
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtebilanzanalyse als Grundlage für energetische Sanierungsmaßnahmen Vermeidung von Nachbaurisiken (z. B. Schimmel durch Dämmung ohne Feuchtekonzept), Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen als Teil der Baubegleitung im Denkmalschutz Erhöhte Transparenz gegenüber Behörden, Nachweis fachgerechter Sanierung, mögliche Vorreiterfunktion für ähnliche Objekte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fenstergutachter oder Energieberater mit Schwerpunkt Altbausanierung – nicht nur einen Fensterfachbetrieb – für eine Feuchte- und Konstruktionsanalyse inkl. Holzfeuchtemessung.
    2. Abläufe freilegen und prüfen: Lassen Sie die ursprünglichen Ablauföffnungen im Fensterkasten durch den Fachmann freilegen, reinigen und auf Funktionsfähigkeit testen – inkl. Frostschutzprüfung (Neigung, Material, Schutzkappen).
    3. Dichtungen und Rahmen überprüfen: Sammeln Sie Fotos und Dokumente zu allen Dichtungszuständen (Flügel, Rahmenebene, Scheibeneinbau) und lassen Sie diese durch den Gutachter bewerten – beschädigte Dichtungen unverzüglich fachgerecht ersetzen.
    4. Lüftungskonzept für den Zwischenraum entwickeln: Fordern Sie vom Gutachter die Prüfung und gegebenenfalls den Einbau regelbarer Lüftungsöffnungen im oberen Fensterrahmen – keine "Kippstellung" als Ersatz.
    5. Denkmalschutzabstimmung einholen: Klären Sie vor Maßnahmenbeginn mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob die geplanten Ablauf- und Lüftungsmaßnahmen genehmigungspflichtig sind – dokumentieren Sie alle Schritte.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Sanierungsprotokolle und Fotos des Fensterzustands vor und nach jeder Maßnahme – für Behörden, Versicherung und zukünftige Sanierungen.
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster ist eine Fensterkonstruktion, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Diese Bauweise bietet eine gute Wärme- und Schallisolierung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Sprossenfenster
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und verhindert das Eindringen von Luft, Wasser und Schall.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Türdichtung
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Dies ist wichtig, um die Luftqualität zu verbessern und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftaustausch
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Luftqualität
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Ziel ist es, den Zustand zu verbessern und den Wert zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    1. Warum bildet sich Kondenswasser zwischen Kastenfenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei Kastenfenstern kann dies zwischen den Scheiben passieren, wenn die innere Scheibe warm und die äußere Scheibe kalt ist. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der kalten Oberfläche.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen einen Dunstabzug. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    3. Sind Kastenfenster schlechter als moderne Fenster?
      Kastenfenster haben oft einen schlechteren Dämmwert als moderne Fenster, was zu höheren Heizkosten führen kann. Allerdings bieten sie auch Vorteile, wie z.B. den Schallschutz und den Erhalt des historischen Charakters eines Gebäudes.
    4. Kann ich Kastenfenster nachträglich abdichten?
      Ja, Kastenfenster können nachträglich abgedichtet werden, um die Energieeffizienz zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Es gibt verschiedene Dichtungssysteme, die speziell für Kastenfenster entwickelt wurden.
    5. Was kostet die Sanierung von Kastenfenstern?
      Die Kosten für die Sanierung von Kastenfenstern hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur von Dichtungen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Austausch von Glas und Rahmen mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie oft sollte ich meine Kastenfenster warten?
      Kastenfenster sollten regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dazu gehört die Reinigung der Fenster, die Überprüfung der Dichtungen und die Schmierung der Beschläge.
    7. Kann ich Kondenswasserbildung komplett verhindern?
      Eine vollständige Verhinderung von Kondenswasserbildung ist oft schwierig, insbesondere in älteren Gebäuden. Durch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die Verbesserung der Dämmung kann das Problem jedoch deutlich reduziert werden.
    8. Was passiert, wenn ich das Kondenswasser ignoriere?
      Wenn Kondenswasser über längere Zeit zwischen den Fensterscheiben verbleibt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden am Holzrahmen führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beeinträchtigt werden.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen erkennen und richtig lüften.
    • Kastenfenster restaurieren: Tipps zur Erhaltung historischer Fenster.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Geräte und Methoden zur Kontrolle des Raumklimas.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Kondenswasser und Schimmel.
  2. Kastenfenster: Innere Flügel abdichten – Empfehlung
    ja so war das damals
    So hat man die Probleme früher versucht zu lösen. Empfehlung heute: Dichten Sie die inneren Fensterflügel durch den Einbau von Dichtbändern oder Schlauchdichtungen ab.
  3. Kastenfenster sanieren: Nur innere Flügel abdichten!
    Kastenfenster
    Dichten Sie die inneren Fensterflügel durch den Einbau von Dichtbändern oder Schlauchdichtungen ab. "
    Ja, aber nur (!) die inneren, nicht die äußeren.
    Schwabe
  4. Kastenfenster: Äußere Flügel – Abdichtung nur unten
    die äußeren Flügel nur unten
    Die äußeren Flügel dichtet man, wenn überhaupt, nur unten ab, als Schlagregenschutz, sofern dies überhaupt erforderlich sein sollte.
    Kastenfenster: Kondenswasser beseitigen & sanieren
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung bei Kastenfenstern entsteht oft durch unzureichende Abdichtung. Innere Fensterflügel sollten abgedichtet werden, während äußere Flügel nur bei Bedarf und nur im unteren Bereich abgedichtet werden sollten. Die originalen Wasserabläufe sollten freigehalten werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Regelmäßige Fensterwartung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kastenfenster sanieren: Nur innere Flügel abdichten! ist es entscheidend, nur die inneren Fensterflügel abzudichten, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine vollständige Abdichtung der äußeren Flügel kann kontraproduktiv sein.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kastenfenster: Innere Flügel abdichten – Empfehlung gibt einen Einblick, wie man früher mit solchen Problemen umgegangen ist und empfiehlt heutige Methoden zur Sanierung von Kastenfenstern im Altbau.
    ✅ Empfehlung: Die Abdichtung der inneren Fensterflügel mit Dichtbändern oder Schlauchdichtungen ist eine bewährte Methode, um Kondenswasserbildung zu reduzieren, wie im Beitrag Kastenfenster: Innere Flügel abdichten – Empfehlung erläutert wird. Achten Sie darauf, hochwertige Materialien zu verwenden, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserabläufe der Kastenfenster regelmäßig und befreien Sie diese von Verstopfungen. Dichten Sie die inneren Fensterflügel fachgerecht ab und beobachten Sie die Kondenswasserbildung. Bei Bedarf ziehen Sie einen Fachmann für Fenster sanieren im Altbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Kondenswasser, Fenster, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Fenster sanieren oder austauschen? Entscheidungshilfe, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster sanieren oder neues Innenfenster? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelfenster sanieren oder neue Fenster: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (Bj. 1958): Ohne Außendämmung sinnvoll? Kosten, Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13468: Kastenfenster: Kondenswasser zwischen den Scheiben – Ursachen, Ablauf & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Kondenswasser, Fenster, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Kondenswasser, Fenster, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster: Kondenswasser zwischen den Scheiben – Ursachen, Ablauf & Sanierung?
Suche nach: Kondenswasser im Kastenfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kastenfenster, Kondenswasser, Fenster sanieren, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserablauf, Fensterlüftung, Fensterwartung
