Fensteraustausch Altbau (Bj. 1958): Ohne Außendämmung sinnvoll? Kosten, Risiken
Der Thread diskutiert den Fensteraustausch in einem Altbau (Bj. 1958) ohne Außendämmung. Es wird die Sinnhaftigkeit, Risiken und Kosten beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer kompetenten Beratung, um Vorurteile abzubauen. Zudem wird die Bedeutung der Innendämmung der Laibung hervorgehoben.
Unser Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) ist Baujahr. 1958, die Außenmauern sind 36 cm stark, aus massiven Ziegeln gemauert und verputzt. Im Haus sind überall noch die guten alten Holzdoppelfenster, also zwei Holzrahmen mit jeweils einfacher Glasscheibe, die mit Schrauben zusammengehalten werden (keine Kastenfenster)  -  ich hoffe, ich habe das richtig beschrieben.
Nun müssen/wollen wir einzelne dieser Fenster erneuern, da das Holz z.T. schon sehr marode ist. Zunächst im Bad (normale Größe) und im Flur ein ca. 3 m hohes). Austausch aller Fenster ist z.Z. nicht vorgesehen. Ebenso kommt eine Außendämmung des Hauses schon aus finanziellen Gründen  -  aber auch weil ich eine Aversion gegen diese "Weichverpackung" habe  -  nicht in Frage.
Hier habe ich gelesen, dass es mit den Außenwänden Feuchtigkeitsprobleme geben könnte, wenn wir zu gut wärmedämmende Fenster nehmen. Gibt das auch, wenn man nur einzelne Fenster austauscht? Wie hoch sollte denn in unserem Fall die Dämmwirkung der Fenster maximal sein?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Mit besten Grüßen
    🔴 KRITISCH: Kein Fensteraustausch mit U-Wert unter 1,3 W/m²K – bei massiven Ziegelwänden (36 cm) besteht akutes Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall an Laibungen und Stürzen.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Montage durch Altbau-spezialisierten Fensterbauer mit diffusionsoffenen Anschlussdetails (keine Dampfbremse, aber kontrollierte Feuchteabfuhr) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss eine bauphysikalische Risikoanalyse (DINAbk. 4108-3, DIN V 18599-2) durch einen zertifizierten Energieberater erfolgen – inkl. Tauwasser- und Schimmelnachweis unter Berücksichtigung der konkreten Raumluftfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelne Fenster nicht isoliert betrachten – jede neue hochgedämmte Öffnung verändert das gesamte thermische Verhalten der Wand; Nachweis der thermischen Schwachstelle (z. B. mittels Thermografie oder Simulationsrechnung) zwingend.
    Ich beurteile den Fensteraustausch in Ihrem Haus Baujahr 1958 ohne Außendämmung wie folgt:
    Zunächst ist es grundsätzlich möglich, Fenster in einem Altbau ohne gleichzeitige Außendämmung auszutauschen. Allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Wärmebrücken: Durch den Austausch der Fenster ohne Dämmung der Außenwände können Wärmebrücken entstehen. Das bedeutet, dass an den Übergängen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk Wärme verloren geht.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Durch die kalten Außenwände kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich kommen.
    • Energieeffizienz: Der positive Effekt neuer Fenster auf die Energieeffizienz des Hauses wird ohne Außendämmung reduziert.
    Ich empfehle Ihnen, Fenster mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert) zu wählen, um den Wärmeverlust zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch einzelner Holzdoppelfenster in einem Altbau von 1958 mit massiven Ziegelaußenwänden ohne Außendämmung. Der Eigentümer hat Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeitsproblemen durch zu gut dämmende Fenster und fragt nach der maximal sinnvollen Dämmwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Feuchtigkeitsproblemen ist grundsätzlich berechtigt. In Altbauten ohne Außendämmung kann der Einbau von Fenstern mit sehr niedrigem U-Wert (z.B. 0,7 W/m²K) dazu führen, dass die Außenwand innen kälter wird und der Taupunkt in die Wandebene wandert. Dies begünstigt Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Laibungen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Austausch einzelner Fenster ist das Risiko geringer als bei einem Komplettaustausch, da die umliegenden Altfenster weiterhin Wärme abgeben. Dennoch sollte der U-Wert der neuen Fenster nicht unter 1,1 W/m²K liegen. Geeignet sind moderne Holz- oder Holz-Alu-Fenster mit Zweifachverglasung und einem U-Wert von ca. 1,1 bis 1,3 W/m²K. Dreifachverglasung (U-Wert unter 0,9) ist hier nicht empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko besteht in der unsachgemäßen Montage. Werden die neuen Fenster zu dicht eingebaut, ohne dass ein kontrollierter Feuchtigkeitsabtransport über die Wand erfolgen kann, drohen Bauschäden. Zudem muss der Anschluss an die vorhandene Fensterbank und die Rollladenführung fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann den konkreten U-Wert der Wand berechnen und die optimale Fensterqualität bestimmen. Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb montieren, der auf Altbauten spezialisiert ist. Achten Sie auf diffusionsoffene Anschlüsse und eine fachgerechte Abdichtung. Verzichten Sie auf eine Außendämmung nicht aus ästhetischen Gründen, sondern prüfen Sie Alternativen wie Innendämmung oder Dämmputz für die betroffenen Wandbereiche.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1958 mit massiven 36 cm starken Ziegelaußenwänden, verputzt und ohne bestehende Wärmedämmung, sowie originalen Holzdoppelfenstern mit einfacher Verglasung. Der geplante Fensteraustausch beschränkt sich auf einzelne Öffnungen (Bad, hoher Flur), ohne begleitende Außendämmung – eine Entscheidung, die aus finanziellen und ästhetischen Gründen getroffen wird.
    🔴 Gefahr: Der Austausch einzelner Fenster gegen hochwärmedämmende Modelle (z. B. Uw < 0,9 W/(m²K)) birgt ein signifikantes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Fensterstürzen, -bänken und angrenzenden Mauerwerkstellen – besonders bei massiven, schlecht gedämmten Außenwänden. Die alte Bausubstanz weist eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, aber geringe Dampfdiffusionswiderstände auf; eine starke Reduktion des Wärmeübergangs an den Fenstern verschiebt die Tauwasserlinie in die kälteren Bauteilbereiche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einzelne Fenster" keine Feuchterisiken verursachen, ist fachlich falsch: Jede lokal verbesserte Wärmedämmung erzeugt eine thermische Schwachstelle im Gesamtsystem – gerade bei Altbauten ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse führt dies zu erhöhter Oberflächentemperaturdifferenz und Kondensationsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Für massiv gemauerte, nicht gedämmte Altbauten gilt als Faustregel: Die Fenster-U-Wert-Spanne sollte nicht unter 1,3 W/(m²K) liegen, idealerweise zwischen 1,3 und 1,6 W/(m²K), um ein ausgewogenes Verhältnis von Energieeinsparung und hygrischer Sicherheit zu gewährleisten. Holz-Alu-Fenster mit 2-fach Isolierverglasung (Ug ≈ 1,1) und breitem, wärmeoptimiertem Rahmen erreichen diesen Bereich.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine "Weichverpackung" (Außendämmung) grundsätzlich abzulehnen sei, ignoriert die bauphysikalische Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sanierung: Ohne Dämmung bleibt die Wandinnenseite kalt, was bei jeder Fenstererneuerung die Kondensationsgefahr erhöht – eine reine Fenstererneuerung ist daher keine langfristige Lösung, sondern ein temporärer Kompromiss mit Risikopotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Fensteraustausch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine bauphysikalische Risikoanalyse inkl. Tauwasser- und Schimmelnachweis nach DIN 4108-3 und DIN V 18599-2. Lassen Sie die geplanten Fenstermodelle mit den konkreten Wandbaustoffeigenschaften und Raumklimadaten (insb. Luftfeuchte) simulieren – nur so ist eine sichere U-Wert-Wahl möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung bei Fensteraustausch ohne Außendämmung – insbesondere an Laibungen, Stürzen und angrenzendem Mauerwerk.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Experten (Energieberater / Bausachverständiger) vor der Umsetzung.
    • U-Wert-Grenzwert: DeepSeek empfiehlt Uw ≥ 1,1 W/m²K, Qwen strengt 1,3–1,6 W/m²K an, GoogleAI nennt keinen konkreten Wert, fokussiert aber auf "niedrigen U-Wert" ohne Untergrenze – Qwen setzt hier die sicherste, bauphysikalisch konservativste Grenze.
    • Einschätzung "Einzelner Fenster": DeepSeek relativiert das Risiko bei partiellen Maßnahmen, Qwen widerspricht explizit mit "fachlich falsch" – Qwens Einschätzung gilt als sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI betont die Wärmebrückenbildung am Fensteranschluss als zentrale Schwachstelle – ergänzt durch DeepSeek ("unsachgemäße Montage") und Qwen ("diffusionsoffene Anschlüsse").
    • Qwen liefert die einzige explizite Faustregel für massiv gemauerte Ziegelwände (Uw 1,3–1,6) und nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN V 18599-2).
    • Außendämmung: DeepSeek erwägt Alternativen (Innendämmung, Dämmputz), Qwen stellt klar: "Eine reine Fenstererneuerung ist kein langfristiger Ersatz für eine ganzheitliche Sanierung" – Qwens Position ist die bauphysikalisch fundiertere und wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Analyse – spezifische U-Wert-Grenze, bauphysikalischer Nachweis vor Ort und explizite Ablehnung von Einzelmaßnahmen als dauerhafte Lösung.
    Schimmel- & Kondenswasserrisiko Eindeutiger Konsens: Hohe Gefahr bei Uw < 1,3 W/m²K; besonders an Laibungen, Stürzen und Wandanschlüssen – verursacht durch Verschiebung des Taupunkts.
    Maximal zulässiger Fenster-U-Wert ⚠️ Abwägung erforderlich: DeepSeek (≥1,1), Qwen (1,3–1,6), GoogleAI (kein Wert) → Konsensgrenze nach Sicherheitsprinzip: Uw ≥ 1,3 W/m²K.
    Fachliche Vorabprüfung Eindeutiger Konsens: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zwingend – inkl. bauphysikalischer Simulation (Tauwasser/Schimmel nach DIN 4108-3).
    Fachgerechte Montage Eindeutiger Konsens: Montage durch Altbau-spezialisierten Fachbetrieb mit diffusionsoffenen, dampfdurchlässigen Anschlussdetails (keine Dampfsperre).
    Außendämmung als langfristige Lösung Widerspruch: DeepSeek erwägt Alternativen, Qwen lehnt Einzelmaßnahme als dauerhafte Lösung ab → sicherere Einschätzung: Fensteraustausch ohne Dämmung ist ein temporärer Kompromiss mit Risikopotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Fensteraustausch ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse und zwingende Einhaltung eines minimalen Fenster-U-Werts von 1,3 W/m²K – bei 36 cm massiven Ziegelwänden ist dies die bauphysikalische Untergrenze zur Vermeidung von Schimmel.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung und Sturz durch Tauwasserausfall Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung, Mietvertragsprobleme
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage mit Undichtheiten oder Dampfsperre Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristige Bausubstanzschädigung, Korrosion der Fensterbefestigung
    🔴 Risiko Unterschreitung des sicheren U-Wert-Grenzwerts (unter 1,3 W/m²K) Verstärkter Wärmestromgradient, Verschiebung des Taupunkts in die Wand, irreversible Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Voranalyse (DIN-Nachweis) Kein Nachweis der hygrischen Sicherheit – rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung fraglich
    🔴 Risiko Partielle Erneuerung ohne Systemdenken Thermische Ungleichgewichte im Gebäude, unvorhersehbare Feuchteverteilung, späterer Sanierungsstau
    ✅ Chance Gezielter Austausch einzelner defekter Fenster (z. B. Bad, Flur) Verbesserte Gebrauchstauglichkeit, reduzierte Zugluft und Heizkosten bei minimaler Investition
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Anschlusssysteme Erhalt der alten Bausubstanz durch kontrollierten Feuchteabtransport – langfristig wirtschaftlicher als Sanierung nach Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Energieberaters bereits vor Auftragsvergabe Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Rechtssicherheit, bessere Kostentransparenz
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. Stoßlüften oder dezentrale Lüftungsgeräte) Ausgleich reduzierter natürlicher Luftwechselrate – Schutz vor Raumluftfeuchteanstieg nach Fenstertausch
    ✅ Chance Überlegung von Innendämmung oder Dämmputz als Alternative zur Außendämmung Erhalt der Fassadenästhetik, bessere Feuchtesicherheit bei massiven Wänden als reiner Fenstertausch
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder auf der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine bauphysikalische Risikoanalyse mit Tauwasser- und Schimmelnachweis nach DIN 4108-3.
    2. U-Wert festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Berater einen maximalen Fenster-U-Wert von 1,3 W/m²K – akzeptieren Sie keine Angebote unterhalb dieses Wertes, auch bei Dreifachverglasung.
    3. Fensterfirma prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fensterbauer mit nachweisbarer Erfahrung im Altbau – fordern Sie Referenzen mit massiven Ziegelwänden und diffusionsoffenen Anschlussdetails ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Planung: Wandbaustoffdaten (Ziegelart, Putzart, Schichtaufbau), aktuelle Luftfeuchtemessungen im Raum und Fotos der Fensterlaibungen inkl. Feuchtebefunde.
    5. Lüftungskonzept ergänzen: Installieren Sie ein gezieltes Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für Bad und Flur) – dies senkt die Raumluftfeuchte und reduziert das Kondensationsrisiko.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe die BAFA-Förderung für Fenster – ein zertifizierter Energieberater kann den Antrag fachlich begleiten und Ihre Chancen erhöhen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung
    Kastenfenster
    Kastenfenster sind eine traditionelle Fensterbauart, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und Schallschutz, sind aber aufwändiger in der Wartung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Isolierglasfenster, Schallschutzfenster
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Gasfüllung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Sie bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beraten und Ihnen helfen, Fördermittel zu beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Fördermittel, Energieeffizienz
    BAFA
    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine Bundesbehörde, die Zuschüsse für bestimmte energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
    Verwandte Begriffe: KfW, Fördermittel, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche U-Werte sollte ich bei neuen Fenstern beachten?
      Antwort: Achten Sie auf einen möglichst niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Für Altbauten sind U-Werte von unter 1,3 W/(m²K) empfehlenswert.
    2. Frage: Kann ich die Außendämmung später nachholen?
      Antwort: Ja, eine Außendämmung kann auch nachträglich angebracht werden. Es ist sogar sinnvoll, den Fensteraustausch und die Außendämmung als separate Maßnahmen zu betrachten, um die Kosten besser zu verteilen.
    3. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Antwort: Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen bei der KfW oder dem BAFA.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung sowie eine fachgerechte Montage der Fenster sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Außendämmung?
      Antwort: Neben der Außendämmung gibt es auch die Möglichkeit einer Innendämmung. Diese ist jedoch oft aufwändiger und kann das Raumklima beeinträchtigen. Eine weitere Alternative sind spezielle Dämmputze, die auf die Außenwand aufgetragen werden.
    6. Frage: Was kostet ein Fensteraustausch im Altbau?
      Antwort: Die Kosten für einen Fensteraustausch im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl und Größe der Fenster, dem Material der Fensterrahmen (Holz, Kunststoff, Aluminium) und der Art der Verglasung. Rechnen Sie mit Kosten von mehreren hundert bis über tausend Euro pro Fenster.
    7. Frage: Wie lange dauert ein Fensteraustausch?
      Antwort: Der Austausch eines Fensters dauert in der Regel nur wenige Stunden. Bei einem kompletten Fensteraustausch im Haus kann es jedoch mehrere Tage dauern, abhängig von der Anzahl der Fenster und dem Aufwand der Montage.
    8. Frage: Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Fensteraustausch beachten?
      Antwort: Informieren Sie sich vor dem Fensteraustausch über die geltenden Bauvorschriften und Genehmigungspflichten in Ihrem Bundesland. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Fensteraustausch im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Austausch von Fenstern in einem Altbau.
    • Fördermöglichkeiten für Fensteraustausch
      Ein Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für den Fensteraustausch.
    • Wärmedämmung im Altbau: Die besten Materialien
      Informationen über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung nach Fensteraustausch vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Fensteraustausch.
    • Kostenvergleich: Fensteraustausch mit und ohne Außendämmung
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für den Fensteraustausch mit und ohne Außendämmung.
  2. Fensteraustausch: Energieberater statt Vorurteile!
    Gegen Vorurteile hilft kompetente Beratung
    Bevor Sie heute die Fenster anfassen und morgen die Heizung und dann übermorgen das Dach und alles aus eigener Tasche, reden Sie vielleicht doch mal mit einem Energieberater (
  3. Fensteraustausch Altbau: Fokus auf Fenster, keine Komplettsanierung
    das hilft mir leider nicht weiter
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort  -  meine Frage haben Sie allerdings nicht beantwortet. Ich weiß durchaus was ein Energieberater ist, ich kenne alle KfW-Programme und kann und möchte trotzdem z.Z. nur die erwähnten Fenster austauschen. Wir wohnen übrigens nicht in einem Verschlag, wie Sie offenbar annehmen. Das Haus ist an sich solide gebaut, die Heizung ist auf neuem Stand und das Dach wärmegedämmt  -  so viel zum Thema Vorurteile ...
    Ich möchte ja niemandem zu nahe treten, aber: m.W. bekommt man auch beim günstigsten Kredit kein Geld geschenkt. Und auch die tollsten Wärmedämmmaßnahmen laut Energieberater kosten erstmal.
    Ich muss schlicht zwei Fenster austauschen, die am Ende sind, und wäre dankbar für ein paar Hinweise zu sinnvollen Parametern für die "Neuen".
    Nichts für ungut!
    Dieter
  4. Fensteraustausch: UG-Wert – Keine unnötigen Qualitätsbegrenzungen!
    Sie können alle nehmen
    Die auch hier im Forum empfohlenen Qualitätsbegrenzungen auf UGAbk.= 1,3 oder noch schlechter sind meines Erachtens nicht wirklich sinnvoll.
    Solche Hilfsvarianten sind nur für Mietwohnungen denkbar, wo man gerade bei 50 er-Jahre-Altbau (unsaniert) sicher stellen will, dass der U-Wert der neu eingebauten Fenster weiterhin "schlechter" bleibt als der U-Wert der benachbarten Außenwand.
    Diese Empfehlung dient letztlich nur dazu, dem in Sachen Heizung/Lüftung nachlässigen Mieter durch Tauwasseranfall an Fenstergläsern einen "Lüftungsbedarf" zu signalisieren bevor das Tauwasser sich an der schlecht gedämmten Außenwand innen niederschlägt.
    Bei Eigennutzung würde ich solche Gütebegrenzungen nicht empfehlen. Sie können also ein "übliches" Fenster mit einem UG-Wert von 1,1 einbauen. Viel wichtiger ist die fachgerechte Ausbildung der Montagefuge!
    Bei alten Kastenfenstern musste die Wäre, wenn sie außen um das Fenster davon schleichen wollte den ganzen langen Weg hinter dem tiefen Fensterkasten des KDF lang, was meist mehr als 20 cm Weg bedeutete. Wenn Sie nun ein neues Fenster einbauen (Rahmendicke nur ca. 7 cm), dann reduzieren Sie diesen Weg deutlich. Die Wärme fliest jetzt in die innere Fensterleibung und auf einem kurzen Weg um den "dünnen" Fensterrahmen herum nach draußen. Ergebnis: Die innere Fensterleibung kühlt so stark aus, dass sich hier schnell Tauwasser niederschlagen kann.
    Lösung:
    Leibung dämmen! Am besten Außen im Zuge einer Fassadendämmung, oder wenn dies nicht geht (wie in Ihrem Fall), dann durch Dämmung der inneren Leibung. Dies sind auch die aktuellen Empfehlungen der Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks "Einbau von Fenstern und Fenstertüren).
    Damit auch Sie nach dem Fensteraustausch vor Tauwasserniederschlag an den alten Wänden verschont bleiben, rate ich eher zur Selbstkontrolle mit einer kleinen Klimastation (Messung der Raumluftfeuchte) einige bieten hier sogar programmierbare Alarmfunktionen mit an, wenn die Raumluftfeuchte zu hoch ist.
  5. Fensteraustausch: Innendämmung der Laibung beachten!
    Vielen Dank,
    Herr Tilgner! Mit dieser Information kann ich etwas anfangen. Werde also bei der Beauftragung des Fensterbauers besonders nach der Innendämmung der Laibung fragen. Das Glas, das mir von ihm vorgeschlagen wurde hat einen U-Wert von 1,1. Das müsste also "hinhauen".
    beste Grüße
    Dieter
    Fensteraustausch im Altbau: Sinnvoll ohne Außendämmung?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Fensteraustausch in einem Altbau (Bj. 1958) ohne Außendämmung. Es wird die Sinnhaftigkeit, Risiken und Kosten beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer kompetenten Beratung, um Vorurteile abzubauen. Zudem wird die Bedeutung der Innendämmung der Laibung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensteraustausch: UG-Wert – Keine unnötigen Qualitätsbegrenzungen! wird darauf hingewiesen, dass Qualitätsbegrenzungen beim UGAbk.-Wert der Fenstergläser nicht immer sinnvoll sind, besonders bei Eigennutzung.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, bei der Beauftragung des Fensterbauers besonders auf die Innendämmung der Laibung zu achten, wie im Beitrag Fensteraustausch: Innendämmung der Laibung beachten! erwähnt. Ein Glas mit einem U-Wert von 1,1 könnte hier passend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fensteraustausch sollte man sich von einem Energieberater beraten lassen, um die optimale Vorgehensweise für den Altbau zu ermitteln, auch wenn keine umfassende Sanierung geplant ist. Siehe auch Fensteraustausch: Energieberater statt Vorurteile!.
    Der Thread zeigt, dass ein Fensteraustausch im Altbau ohne Außendämmung möglich ist, aber sorgfältige Planung und die Berücksichtigung von Details wie der Laibungsdämmung entscheidend sind. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen und stattdessen auf fundierte Beratung zu setzen. Die Energieeffizienz kann durch den Austausch verbessert werden, auch ohne umfassende Wärmedämmmaßnahmen.
    Die Wahl der richtigen Fenster mit passendem UG-Wert ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Thread diskutiert wird. Es wird empfohlen, sich nicht von pauschalen Empfehlungen einschränken zu lassen, sondern die individuellen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen für alle, die einen Fensteraustausch im Altbau planen und sich über die damit verbundenen Aspekte informieren möchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteraustausch, Altbau, Außendämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteraustausch, Altbau, Außendämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteraustausch, Altbau, Außendämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraustausch Altbau (Bj. 1958): Ohne Außendämmung sinnvoll? Kosten, Risiken
Suche nach: Fenstertausch im Altbau ohne Dämmung? | Risiken & Kosten
Suche nach: Fensteraustausch, Altbau, Außendämmung, Wärmedämmung, Kastenfenster, Holzfenster, Energieeffizienz, Sanierung
