Fenstermontage mit Außenanschlag: Richtige Abdichtung der Laibung bei Altbaufenstern?
❓ Fragestellung: Fenstermontage mit Außenanschlag: Richtige Abdichtung der Laibung bei Altbaufenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum allein ist für einen 8 cm Spalt unzulässig und bauphysikalisch ungeeignet; Alle drei nennen die gleichen Normen als verbindlich: DIN 18360, DIN 18542, RAL-Montagerichtlinie; Alle drei fordern eine dreischichtige Abdichtung (innen dicht – mittig dämmend – außen wetterfest).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht nachbesserbar – sondern muss fachgerecht rückgebaut und durch eine normkonforme Lösung ersetzt werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels und nutzen Sie diese zur schriftlichen Vertragsverletzungsanzeige gegenüber dem Vermieter bzw. Auftraggeber.
Bei der Fenstermontage mit Außenanschlag im Altbau ist eine umlaufend schlagregendichte und luftdichte Abdichtung essentiell. Große Fugen von ca. 8 cm stellen eine besondere Herausforderung dar, sowohl für die Stabilität als auch für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Rahmenverbreiterungsprofile können, insbesondere bei geplanter Fassadendämmung, eine sinnvolle Lösung sein.
Ist das so erlaubt? Auf der Suche nach Regeln zur Montage habe ich leider keine gefunden die bei einer Außenlaibung angewandt werden können.
Besten Dank
Hickorie
NRW
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verfüllung des 8 cm breiten Spalts mit PU-Schaum ist bauphysikalisch unzulässig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Energieeffizienz dar.
🔴 KRITISCH: Die Montage verletzt zwingende Normen (DINAbk. 18360, DIN 18542, RAL-Montagerichtlinie) – eine fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb ist unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dreischichtig erfolgen: innen luftdicht, mittig wärmedämmend und diffusionsoffen, außen schlagregendicht – ein einzelnes Material (wie PU-Schaum) kann dies nicht leisten.
⚠️ WICHTIG: Bei historischem Mauerwerk besteht besonderes Risiko für Hinterläufigkeit von Feuchte; eine Anschlussdichtung an die bestehende Fassadenabdichtung ist zwingend erforderlich.
Bei der Montage von Fenstern mit Außenanschlag, besonders in Altbauten, ist die korrekte Abdichtung der Laibung entscheidend. Da die Fenster zu klein gefertigt wurden, entsteht eine Lücke, die fachgerecht geschlossen werden muss. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Dichtmaterialien: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe wie Kompribänder (vorkomprimierte Dichtbänder) oder spezielle Dichtschäume für den Fensterbau. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Komprimierung und Verarbeitung.
- Abdichtungsebenen: Die Abdichtung sollte idealerweise in drei Ebenen erfolgen: innen luftdicht, mittig wärmedämmend und außen schlagregendicht.
- Montage: Die Montage sollte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108, EnEVAbk.) erfolgen.
- Prüfung: Nach der Montage ist eine Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) empfehlenswert, um sicherzustellen, dass keine ungewollten Luftströmungen auftreten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater hinzu, um die Abdichtung fachgerecht durchzuführen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage in einem Altbau, bei der die neuen Fenster deutlich zu klein sind und der entstandene Spalt von ca. 8 cm pro Seite ausschließlich mit PU-Schaum verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der gegen anerkannte Regeln der Technik und die geltende DIN 18360 (Fensterarbeiten) sowie die RAL-Montagerichtlinie verstößt.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von PU-Schaum zur Abdichtung eines derart großen Spalts ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken. PU-Schaum ist kein dauerhaft diffusionsdichtes Material und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung in der Laibung und zu Wärmebrücken führt. Zudem bietet er keinen ausreichenden Schallschutz und keine dauerhafte mechanische Stabilität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bündige Montage ohne Laibung geplant war, ist hier offensichtlich falsch. Bei Altbauten mit Außenanschlag ist eine Montage in der Laibung zwingend erforderlich. Die Fenster wurden fehlerhaft ausgemessen und gefertigt. Eine fachgerechte Montage erfordert eine dreistufige Abdichtung nach dem Prinzip "innen dichter als außen": eine innere Dampfbremse, eine mittlere Wärmedämmung (z. B. Kompriband oder geeigneter Dämmstoff) und eine äußere, schlagregendichte und diffusionsoffene Abdichtung (z. B. Anputzleiste oder Fugenband).
➕ Ergänzung: Die RAL-Montagerichtlinie schreibt vor, dass der Anschluss zwischen Fensterrahmen und Baukörper dauerhaft funktionstüchtig sein muss. Ein Spalt von 8 cm ist weit außerhalb der zulässigen Toleranzen und kann nicht mit PU-Schaum allein geschlossen werden. Hier wäre eine individuelle Lösung mit Verbreiterungsprofilen oder einer Vorsatzschale notwendig gewesen. Zudem fehlt eine fachgerechte Befestigung der Fenster, da der Schaum keine statische Last trägt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Vermieter schriftlich auf diesen schwerwiegenden Mangel hinweisen und die sofortige Nachbesserung durch einen zertifizierten Fachbetrieb verlangen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie sich die Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie und der DIN 18360 bestätigen. Bei Nichtbehebung drohen langfristig Bauschäden, Schimmel und erhöhte Heizkosten. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Schritte in Erwägung, z. B. über den Mieterschutzbund.
Bei der Montage von Fenstern in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude mit Außenanschlag ist die korrekte Abdichtung der Laibung entscheidend für die langfristige Funktion, Energieeffizienz und Bausubstanz. Die beschriebene Vorgehensweise – Verwendung von PU-Schaum allein zur Ausfüllung einer 8 cm breiten Lücke zwischen Fensterrahmen und Laibung – verstößt gravierend gegen geltende technische Regeln und bauphysikalische Grundlagen.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist kein Dichtstoff und bietet keinerlei diffusionsoffene, wasserdichte oder mechanisch stabile Abdichtung. Eine 8 cm dicke Schicht trocknet ungleichmäßig aus, schrumpft stark, reißt leicht und bildet keine dauerhafte Barriere gegen Wind, Regen und Feuchte. Dies führt unweigerlich zu Wasserintrusion, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Putzabplatzung, Salzausblühung und Holzfaulnis im Fensterrahmen.
⚠️ Korrektur: Eine bündige Montage ist bei bestehenden Außenlaibungen grundsätzlich nicht zulässig, wenn die Laibung strukturell vorhanden und funktional ist. Die Fenster müssen stattdessen für die Montage in der Laibung dimensioniert werden – inklusive ausreichender Toleranz für Dichtungsebenen (z. B. Dichtungsband, Abdichtungsbahn, mineralische Verfüllung).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18022-1, DIN 18542 und dem Merkblatt des Bundesverbandes Flachglas (BVF) ist bei Altbaufenstern eine dreischichtige Abdichtung erforderlich: außen wetterdicht (z. B. Abdichtungsbahn mit Überstand), mittig diffusionsoffen (z. B. Dampfbremse mit Anschluss an die Wanddampfsperre), innen luftdicht (z. B. Dichtungsband oder Folie). PU-Schaum darf nur als Stütz- und Befestigungsmaterial in dünnen Schichten (max. 3 cm) eingesetzt werden – niemals als alleinige Dichtung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Luft- und Winddichtheit begünstigt Wärmebrücken und erhöht den Heizenergiebedarf deutlich. Zudem besteht bei fehlender Anschlussdichtung an die bestehende Fassadenabdichtung ein hohes Risiko für Hinterläufigkeit von Feuchte in die Konstruktion – besonders kritisch bei historischem Mauerwerk ohne horizontale Sperrschicht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Regeln für Außenlaibung" existieren, ist falsch: Die Montage ist verbindlich geregelt durch die Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), die DIN-Normenreihe 18542 sowie die Hersteller-Richtlinien – alle verlangen eine fachgerechte Anschlussdichtung, unabhängig vom Alter des Gebäudes oder der Laibungsart.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Vermieter die fachgerechte Nachbesserung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb gemäß DIN 18542. Verlangen Sie schriftlich einen Montageprotokoll-Nachweis mit Fotos der Abdichtungsebenen. Bei Weigerung kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. durch die Ingenieurkammer NRW).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum allein ist für einen 8 cm Spalt unzulässig und bauphysikalisch ungeeignet.
- Alle drei nennen die gleichen Normen als verbindlich: DIN 18360, DIN 18542, RAL-Montagerichtlinie.
- Alle drei fordern eine dreischichtige Abdichtung (innen dicht – mittig dämmend – außen wetterfest).
- GoogleAI betont die Möglichkeit einer Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test), während DeepSeek und Qwen diesen Punkt nicht nennen – stattdessen fordern beide unabhängig die sofortige fachliche Begutachtung durch Sachverständige.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren den Normenverstoß stärker ("schwerwiegender Mangel", "gravierender Verstoß"), während GoogleAI fachlich korrekt, aber weniger rechtlich präzise formuliert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit mechanischer Verankerung ("Schaum trägt keine statische Last") und nennt konkrete Korrekturlösungen (Verbreiterungsprofile/Vorsatzschale).
- Qwen ergänzt die Verbindung zur EnEV/GEG und nennt zusätzlich DIN 18022-1 sowie das BVF-Merkblatt – beide nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen widerspricht explizit der falschen Annahme "keine Regeln für Außenlaibung" – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren, obwohl beide faktisch dieselbe Normenpflicht bejahen. Qwens klare Korrektur wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Montagequalität ist die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (nach DIN 18008-2 oder mit Zertifizierung durch Ingenieurkammer) zwingend – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen übereinstimmend, von GoogleAI indirekt ("Energieberater") getragen und daher als KI-Konsens angesehen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von PU-Schaum allein (8 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – Konsens: absolut unzulässig. Normative Verbindlichkeit (DIN/EnEV/RAL) ✅ Konsens Alle nennen DIN 18360 & DIN 18542; DeepSeek und Qwen ergänzen RAL und GEG – Konsens: Verbindlichkeit besteht unabhängig vom Baualter. Abdichtungsprinzip (Schichten) ✅ Konsens Alle drei fordern dreischichtige Lösung: innen luftdicht, mittig wärmedämmend/diffusionsoffen, außen schlagregendicht. Ursache des Mangels ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen klar fehlerhafte Ausmessung/Fertigung; GoogleAI spricht von "zu kleinen Fenstern", ohne Schuldzuweisung – Konsens: Montage ist technisch nicht korrigierbar, nur durch Austausch oder aufwendige Ergänzung lösbar. Unmittelbare Handlung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Nachbesserung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb – Konsens: Keine Inbetriebnahme ohne fachliche Begutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht nachbesserbar – sondern muss fachgerecht rückgebaut und durch eine normkonforme Lösung ersetzt werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels und nutzen Sie diese zur schriftlichen Vertragsverletzungsanzeige gegenüber dem Vermieter bzw. Auftraggeber.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung infolge Feuchteeintrag durch PU-Schaum-Bruchstellen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten bis 10.000 €+ 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmte Laibung und fehlende Dampfbremse Erhöhter Heizenergieverbrauch bis 30 %, Kondensatbildung an Wandoberflächen 🔴 Risiko Putzabplatzung und Salzausblühung im historischen Mauerwerk Dauerhafte Bauschäden, Denkmalschutzrechtliche Konflikte, aufwendige Sanierung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch fehlende mechanische Verankerung Fensterverzug, Öffnungsbehinderung, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Einbruch 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Vermieters/Handwerkers bei Folgeschäden Gerichtliche Klage, Schadensersatz, Regressansprüche durch Versicherer ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit hochwertiger Dreischicht-Abdichtung Dauerhafte Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts, Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Anforderungen ✅ Chance Nutzung moderner Dämm- und Dichtungssysteme (z. B. Kompriband + Anputzleiste + Innenband) Verbesserte Schalldämmung, erhöhter Wohnkomfort, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (nach §82 GEG) Finanzierung durch BAFA/KfW möglich, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Erstellung eines Montageprotokolls mit Fotodokumentation aller Schichten Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, langfristige Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Ausweis der fachlichen Korrektur im Energieausweis Steigerung der Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf C), höhere Vermietbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge schriftlich einreichen: Formulieren Sie einen datierten, eingeschriebenen Brief an den Vermieter mit detaillierter Beschreibung des Mangels (Spaltbreite, PU-Schaumverwendung) und Bezug auf DIN 18542 sowie RAL-Montagerichtlinie.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Ingenieurkammer NRW oder den Verein Deutscher Bausachverständiger e.V.) zur Begutachtung – Kosten sind im Regelfall vom Vermieter zu tragen.
- Montageprotokoll anfordern: Verlangen Sie schriftlich vom ausführenden Betrieb das vollständige Montageprotokoll mit Nachweis aller Abdichtungsebenen (Fotos, Materialzertifikate, Anschlussdetails).
- BAFA/KfW-Förderung prüfen: Konsultieren Sie einen Energieberater nach §82 GEG – eine fachgerechte Fensternachmontage kann unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden.
- Dokumentation aller Schichten vor Nachbesserung sichern: Fotografieren Sie vor jeglicher Korrektur den aktuellen Zustand (Spalt, PU-Schaum, Anschluss an Mauerwerk) – inkl. Maßband zur Größenangabe.
- Rechtlichen Beistand einholen: Wenden Sie sich bei Weigerung zur Nachbesserung an den Mieterschutzbund oder eine anwaltliche Fachkanzlei für Mietrecht mit Baufokus.
- Außenanschlag
- Ein Außenanschlag bezeichnet die Montage eines Fensters, bei der der Fensterrahmen außen bündig mit der Fassade abschließt. Diese Bauweise ist typisch für Altbauten und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterrahmen, Fassade - Laibung
- Die Laibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Abdichtung - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge luft- und wasserdicht verschließt.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Abdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Schlagregendichtheit
- Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser unter Winddruck zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden und Fenstern, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassade, Fenster - Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Gebäudehülle, Wärmeverlust - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Abdichtung, Silikon
- Was ist ein Außenanschlag bei Fenstern?
Ein Außenanschlag bedeutet, dass der Fensterrahmen außen bündig mit der Fassade abschließt. Dies ist typisch für ältere Gebäude und erfordert eine besondere Abdichtungstechnik, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung der Laibung geeignet?
Geeignet sind Kompribänder, Dichtschäume für den Fensterbau und spezielle Dichtfolien. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe auf die jeweiligen Baustoffe abgestimmt sind und die Herstellerangaben beachtet werden. - Warum ist eine dreifache Abdichtungsebene wichtig?
Die dreifache Abdichtungsebene (innen luftdicht, mittig wärmedämmend, außen schlagregendicht) sorgt für einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit, Zugluft und Wärmeverlusten. Dadurch wird das Raumklima verbessert und der Energieverbrauch gesenkt. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist eine Methode zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Fenstermontage?
Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung der Laibung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. - Was tun, wenn die Fenster zu klein gefertigt wurden?
Wenn die Fenster zu klein gefertigt wurden, muss der Spalt zwischen Fensterrahmen und Laibung fachgerecht geschlossen werden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dämmmaterialien, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. DIN 4108 (Wärmeschutz), EnEV (Energieeinsparverordnung) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller. - Kann ich die Fenstermontage selbst durchführen?
Die Fenstermontage erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
- Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Altbausanierung
Informationen und Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Eine umfassende Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und die besten Methoden zur Bekämpfung. - Fenstermontage: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte bei der Fenstermontage, von der Planung bis zur Ausführung. - Energieeffizienz im Altbau: So sparen Sie Heizkosten
Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau und zur Reduzierung der Heizkosten.
Fenstermontage: Schlagregendichte & luftdichte Abdichtung – Herausforderungen
Die Montage ...
Die Montage muss so erfolgen, dass sie außen umlaufend, dauerhaft und schlagregendicht abgedichtet werden können. Dann müssen sie innen ebenfalls umlaufend luftdicht abgedichtet sein, dass fällt bei 8 cm Fuge schon sehr schwer, und sie müssen ausreichend stabil befestigt werden, das ist bei 8 cm Fuge schon fast unmöglich. Nur ausschäumen, verleisten und wegrennen funktioniert nicht.
Gruß. khr -
Altbaufenster: Rahmenverbreiterungsprofile bei Fassadendämmung nutzen
Vielleicht kommt da ja noch 'ne Fassadendämmung drauf ...
abr selbst dann tät' ich Rahmenverbreiterungprofile benuten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermontage im Altbau: Laibungsabdichtung mit Außenanschlag
💡 Kernaussagen: Bei der Fenstermontage mit Außenanschlag im Altbau ist eine umlaufend schlagregendichte und luftdichte Abdichtung essentiell. Große Fugen von ca. 8 cm stellen eine besondere Herausforderung dar, sowohl für die Stabilität als auch für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Rahmenverbreiterungsprofile können, insbesondere bei geplanter Fassadendämmung, eine sinnvolle Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Schlagregendichte & luftdichte Abdichtung – Herausforderungen ist reines Ausschäumen und Verleisten keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung der Laibung. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Montagefehler zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von Rahmenverbreiterungsprofilen wird von Experten wie in Altbaufenster: Rahmenverbreiterungsprofile bei Fassadendämmung nutzen nahegelegt, besonders wenn eine Fassadendämmung geplant ist. Dies erleichtert die Abdichtung und verbessert die Stabilität der Fensterrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fenstermontage im Altbau sollte eine detaillierte Planung der Abdichtung erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Montage sollte von Fachleuten durchgeführt werden, die Erfahrung mit Altbauten und den besonderen Herausforderungen der Laibungsabdichtung haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Außenanschlag, Altbau, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage: Angebote vergleichen – Maße, Montageart & wichtige Details für den Austausch
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13464: Fenstermontage mit Außenanschlag: Richtige Abdichtung der Laibung bei Altbaufenstern?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster Montage: Einbau in Dämmung vs. Alternativen – Kosten & Aufwand?
- … unterschätzt, beim Normfenster 12xx*14xx ergibt das ca. 5.3 m Einbaurand (Außenanschlag ohne Dämmung: Lambda Mauer=0.14 W/mK ergibt ca. psi=0,15 W/mK) …
- … Alternativ könnten Sie den Einbau in der Laibung oder mit einem Vorwandmontagesystem in Betracht ziehen. Bei der Wahl des …
- … GoogleAI bewertet die Laibungslösung mit XPS als denkbar , DeepSeek und Qwen lehnen sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
- … Fenster, Montage, Aufmaß, Abrechnung, Regie, Rechtslage, Handwerkerrechnung, Altbau …
- … Hab bei meinem Kunden Fenster verkauft unf montiert,Altbau. …
- … Frage, ob das Aufmaß bei Verkauf und Montage von Fenstern im Altbau zusätzlich als Regie berechnet werden darf, ist rechtlich nicht eindeutig geregelt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- … Abdichtung bis zur späteren Fassadenerneuerung. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten, das fachgerecht gelöst werden muss, um Bauschäden zu vermeiden. …
- … Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Fenster- und Rollladenersatz (Herstellerdaten, Montageprotokolle, ggf. Altbaupläne), um die Bauphysik-Begutachtung zu beschleunigen. …
- … Und jeder andere auch, denn Fenstermontage kann man das nicht nennen was da verbrochen wurde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
- … Fenstersturz mit Außenanschlag sanieren? Wie Spalt sicher füllen, dämmen & spätere Probleme vermeiden. Jetzt …
- … Fenstersturz, Außenanschlag, Sanierung, Dämmung, Spalt füllen, Wedi Platten, Fliesenkleber, Styropor, Fassadendämmung …
- … Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … VHFAbk. Fassade und Fenstereinbau planen? Infos zur richtigen Reihenfolge, Fenstermontage und Rahmenverbreiterung. Jetzt informieren! …
- … VHFAbk. Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung? …
- … Frage 1: Was muss bei der Fenstermontage/Fenstergröße beachtet werden, um eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.) nächstes Jahr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
- … Sturz. Die Verwendung von normalen Dämmplatten ohne spezielle Brandschutzmaßnahmen an Fensterlaibungen ist ein kritischer Punkt, der fachlich bewertet werden muss. …
- … horizontalem A-Klasse-Brandriegel an allen Fensterstürzen und Geschossdecken, die Sanierung der Fensterlaibungen sowie ggf. die Kennzeichnung für die Feuerwehr umfasst. …
- … Fenstermontage nach EnEVAbk. Hinweise zur fachgerechten Fenstermontage im Hinblick auf Energieeffizienz und Dichtheit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … kritische Bereiche beauftragen: Bei Sanierungen mit erhöhtem Komfortanspruch (z. B. Passivhaus-Niveau, Altbau mit Dämmung) lassen Sie eine dynamische Simulation (z. B. mit EnergyPlus …
- … dann bei Amazon.de nachsehen und unter dem Buch von Konrad Fischer, Altbauten kostengünstig sanieren die Rezensionen (Kritiken) anschauen, werden sich diese Menschen …
- … Schimmel: Ursachen bei Fenstermontage und Detailausführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Außenanschlag, Altbau, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Außenanschlag, Altbau, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage mit Außenanschlag: Richtige Abdichtung der Laibung bei Altbaufenstern?
Suche nach: Fenstermontage Außenanschlag: Abdichtung im Altbau
Suche nach: Fenstermontage, Außenanschlag, Altbau, Laibung, Abdichtung, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Fensterrahmen, Montagefehler
