Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
wir haben uns im letzten Jahr neue Kunststofffenster einbauen
lassen. Bei einem war bereits ein alter Vorbaurollladen
vorhanden, den die Firma abgenommen und nach Einbau des neuen
Fensters wieder angebracht hat.
Hinterher fiel uns auf, dass es recht stark zieht, und zwar durch die Gurtführung und durch eine Stelle am Übergang Rahmen/Mauerwerk, wo Silikon fehlte (inzwischen abgedichtet). Auf der Suche nach der Ursache habe ich den Rollladenkasten erneut abgenommen
und festgestellt, dass an der Stelle, wo der Gurt (13 mm) durch den Fensterrahmen nach innen geführt wird (innen kommt er im Mauerwerk wieder raus), aus der Abdeckblende des Fensterrahmens ein Stück von ca. 25 mm x 25 mm quadratisch herausgesägt und in keinster Weise wieder abgedichtet wurde, sodass man in den hohlen Rahmen gucken kann. Wie wird solch ein herausgesägtes Gurtloch im Rahmen normalerweise abgedichtet, geht das mit diesen kleinen eckigen oder runden Gurtführungen zum Schrauben oder sind die nur für innen? Oder ist das sowieso falsch gemacht worden von der Firma?
vielen Dank im Voraus.
Uwe
🔴 KRITISCH: Das ungedichtete 25×25 mm-Loch im Kunststofffensterrahmen ist eine gravierende Verletzung der Luftdichtheit und stellt ein unmittelbares Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Wärmeverlust dar – sofortige fachgerechte Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine rein innenseitige Abdichtung (z. B. mit Silikon oder Klebeband) ist technisch unzulässig und erfüllt weder die GEG noch DINAbk. 4108-7 – die Abdichtung muss außenseitig, druckfest, witterungsbeständig und diffusionsoptimiert erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- oder Gebäudehüllensachverständigen (DIN 4108-10, VFF oder Energie-Effizienz-Experte) obligatorisch – inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Feuchtemessung.
⚠️ WICHTIG: Die ausführende Firma ist verpflichtet, den Mangel kostenfrei nachzubessern – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich, fordern Sie die Nachbesserung unter Fristsetzung.
Ich vermute, dass die Zugluft durch eine unsachgemäße Durchführung des Rollladengurts durch den Fensterrahmen entsteht. Oftmals wird ein Loch in den Rahmen gesägt, um die Gurtführung zu ermöglichen.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Stelle: Das Loch im Fensterrahmen ist nicht ausreichend abgedichtet.
- Beschädigte Gurtführung: Die Gurtführung selbst ist defekt oder nicht korrekt montiert.
- Undichter Rollladenkasten: Die Zugluft gelangt über den Rollladenkasten in den Raum.
Mögliche Lösungen:
- Abdichtung mit Silikon: Die Durchführung des Gurtes durch den Fensterrahmen sorgfältig mit geeignetem Silikon abdichten.
- Neue Gurtführung: Eine neue, dichte Gurtführung einsetzen.
- Rollladenkasten dämmen: Den Rollladenkasten zusätzlich dämmen, um Zugluft zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Abdichtung der Gurtführung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann für Fenster und Rollläden zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Nachrüstung eines Rollladens an einem neuen Kunststofffenster. Die Kernproblematik liegt in der undichten Durchführung des Gurtes durch den Fensterrahmen, wo ein etwa 25x25 mm großer Ausschnitt aus der Abdeckblende entfernt, aber nicht abgedichtet wurde. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht nur zu Zugluft, sondern auch zu potenziellen Wärmeverlusten und Feuchteeintrag in die Rahmenkonstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die offene Öffnung im Fensterrahmen ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Sie ermöglicht nicht nur unkontrollierte Luftströmungen, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit und Insekten in den Hohlraum des Rahmens. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung im Rahmeninneren und zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung des Fensters führen.
⚠️ Korrektur: Die Vorgehensweise der Fachfirma war fachlich falsch. Ein neuer Fensterrahmen darf nicht durch grobe Ausschnitte beschädigt werden. Normgerecht wäre die Verwendung einer speziellen Gurtdurchführung oder eines Gurtlochstopfens, die bündig mit der Rahmenoberfläche abschließen und dicht verschraubt oder verklebt werden. Die einfache Demontage des Rollladenkastens und das Wiedermontieren ohne Abdichtung des Rahmenausschnitts ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Neben der sichtbaren Undichtigkeit am Rahmen sollte auch die Abdichtung des Rollladenkastens selbst zum Mauerwerk hin überprüft werden. Oftmals werden hier Dämmung und Dichtbänder vergessen, was eine weitere Zugluftquelle darstellt. Zudem ist zu prüfen, ob die Gurtführung im Innenbereich korrekt in der Wand verputzt oder abgedichtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Gebäudehülle. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Die Öffnung im Rahmen muss fachgerecht mit einem passgenauen Gurtlochstopfen oder einer dichten Gurtführung verschlossen werden. Sollte die Firma nicht reagieren, drohen Sie mit der Einschaltung der Baukammer oder eines Rechtsanwalts für Baurecht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelstellung an einem neu eingebauten Kunststofffenster mit nachträglich remontiertem Vorbaurollladen: An der Gurtführung wurde ein ca. 25 mm × 25 mm großes quadratisches Loch im Fensterrahmen herausgesägt und vollständig unversiegelt belassen – eine offene Verbindung zwischen Innenraum und dem hohlen Rahmenprofil sowie potenziell zum Rollladenkasten oder Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Dieses ungedichtete Loch stellt eine massive Wärmebrücke dar, begünstigt Feuchteeintrag in den Rahmenhohlraum und fördert Kondensatbildung – langfristig Risiko für Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Rollladenkasten. Zudem ermöglicht es unkontrollierte Luftströmungen, die die energetische Qualität des Fensters vollständig zunichtemachen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an der Gurtführung verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-7 sowie der DIN EN 14351-1, die eine luftdichte Ausführung aller Durchführungen im Fensterrahmen vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Gurtführungen sind keine reine Innenausstattung – sie müssen stets von außen abgedichtet werden, bevor der Rollladenkasten montiert wird. Die übliche Praxis sieht entweder werkseitig integrierte, dichtende Gurtführungen vor oder nachträgliche, dichtende Einbauelemente mit Dichtlippen und Anschlussprofilen für die Außenabdichtung.
➕ Ergänzung: Ein bloßes Aufkleben einer Dichtung von innen oder das Verfüllen mit Silikon allein reicht nicht aus – erforderlich ist eine durchgängige, druckfeste, witterungsbeständige und diffusionsoffene (bzw. -geschlossene, je nach Konstruktion) Abdichtung, die sowohl die Luftdichtheit als auch den Feuchteschutz sicherstellt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Ausschnitte 'normalerweise' ungedichtet bleiben oder 'nur innen' abgedichtet werden müssen, ist grundlegend falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-RG 416, Merkblatt des Bundesverbands Rollladen und Sonnenschutz e. V.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder VFF), um die gesamte Fenster-Rollladen-Verbindung inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Feuchtemessung zu begutachten und fachgerecht zu sanieren.
- Alle drei KIs identifizieren das ungedichtete Loch im Fensterrahmen (25×25 mm) als zentrale Ursache der Zugluft und als schwerwiegenden Mangel.
- Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch einen qualifizierten Experten (Fensterbauer, Sachverständiger, Energieberater).
- Alle lehnen eine reine Innensanierung (z. B. Silikon von innen) als unzureichend ab.
- GoogleAI nennt Silikon als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass bloßes Silikon nicht ausreicht; Qwen fordert explizit eine außenseitige, druckfeste, diffusionsoptimierte Abdichtung.
- GoogleAI bewertet den Fall als technisch lösbaren Einzelfehler; DeepSeek und Qwen heben die Rechts- und Normverstöße (GEG, DIN 4108-7, DIN EN 14351-1, RAL-RG 416) hervor und klassifizieren ihn als schweren Ausführungsfehler mit rechtlichen Konsequenzen.
- DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit der Abdichtung Rollladenkasten–Mauerwerk und prüft den Innenanschluss der Gurtführung im Putz.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einem Blower-Door-Test und Feuchtemessung sowie die Einordnung in die Energieeinsparverordnung und anerkannte Regeln der Technik.
- GoogleAI suggeriert mit "Abdichtung mit Silikon" eine akzeptable Eigenhilfe – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "grundlegend falsch" und "widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik"; DeepSeek qualifiziert "einfache Demontage und Wiedermontieren ohne Abdichtung" als "schwerwiegenden Ausführungsfehler".
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Norm- und Rechtslage (GEG, DIN 4108-7) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Eigenhilfe, keine rein innenseitige Maßnahme, fachlich geprüfte, außenseitige Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fensterfachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Zugluft ✅ Offenes, ungedichtetes 25×25 mm-Loch im Kunststofffensterrahmen bei der Gurtführung – eindeutiger Mangel. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Verstoß gegen GEG, DIN 4108-7, DIN EN 14351-1 und RAL-RG 416 – kein sachgerechter Ausführungsstandard. Energetische & gesundheitliche Risiken ✅ Massive Wärmebrücke, Feuchteeintrag, Kondensatbildung, Schimmelrisiko im Rahmen und Mauerwerk. Zulässigkeit von Eigenhilfe / Silikon von innen ❌ Alle KIs lehnen rein innenseitige Maßnahmen ab; Qwen und DeepSeek bewerten dies als normwidrig und technisch unzulässig. Fachliche Sanierungsvoraussetzung ⚠️ Konsens: Fachkundige Begutachtung erforderlich. Abweichung: GoogleAI nennt keine Prüfmethoden; DeepSeek/Qwen fordern Blower-Door-Test und Feuchtemessung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Gebäudehülle, der die gesamte Konstruktion nach DIN 4108-10 begutachtet, eine Luftdichtheitsprüfung durchführt und die Sanierung nach anerkannten Regeln der Technik (RAL-RG 416) veranlasst.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedichtete Rahmenöffnung als ständige Wärmebrücke Energetische Verschlechterung des Fensters um bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten, GEG-Verstoß 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Hohlraum des Kunststoffrahmens Kondensatbildung, Materialschädigung, langfristige Schimmelbildung im Rahmen oder Maueranschluss 🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Dokumentation des Mangels Ablehnung der Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Firma 🔴 Risiko Unfachmännische "Selbstsanierung" mit Silikon oder Dichtband Verschlimmerung des Feuchtehaushalts, Verdeckung des Mangels, Ausschluss von Sachverständigen-Gutachten 🔴 Risiko Unterlassene Luftdichtheitsprüfung vor und nach Sanierung Keine Nachweisbarkeit der Sanierungsqualität, Gefahr der verbleibenden Luftlecks im Gesamtsystem ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung nach RAL-RG 416 Wiederherstellung der energetischen Qualität, langfristige Wertstabilität des Bauwerks ✅ Chance Nutzung des Mangels als Grund für umfassende Luftdichtheits-Optimierung Gesamte Fenster-Rollladen-Verbindung inkl. Kasten-Mauerwerk-Anschluss nachträglich normgerecht ausführen ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen mit Energieeffizienz-Zertifizierung Erfassung weiterer energetischer Schwachstellen im Gebäude – Basis für Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Dokumentierte Beanstandung bei der ausführenden Firma Kostenfreie Nachbesserung, rechtliche Absicherung, mögliche Mängelrügen bei nachfolgenden Bauphase ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Gurtführung mit integrierter Dichtung Vermeidung weiterer Reparaturen, einfache Wartung, höhere Langlebigkeit und Bedienkomfort Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie das ungedichtete Loch unter verschiedenen Lichtbedingungen (inkl. Detailaufnahme mit Maßstab) und archivieren Sie alle Verträge, Rechnungen und Kommunikation mit der ausführenden Firma.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VFF) oder einen Energieeffizienz-Experten (aus der offiziellen Liste des BAFA) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Blower-Door-Test.
- Rechtliche Schritte einleiten: Senden Sie der ausführenden Firma schriftlich unter Fristsetzung (14 Tage) die Mängelrüge mit Bezug auf GEG § 13, DIN 4108-7 und RAL-RG 416 sowie die Forderung nach kostenfreier, normgerechter Nachbesserung.
- Sanierungsplan abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept erstellen, das eine außenseitige, druckfeste, witterungsbeständige Gurtlochabdichtung mit nachweisbarer Luftdichtheit (z. B. mit Dichtstopfen + Anschlussprofil + Dichtband im Mauerwerk) vorsieht.
- Überprüfung des gesamten Anschlusses: Fordern Sie die Prüfung und ggf. Nachbesserung aller weiteren Verbindungsstellen: Rollladenkasten–Mauerwerk, Kasten–Rahmen, Gurtführung–Wand, inkl. Dampfbremse und Dämmung.
- Prüfung auf Feuchteschäden: Veranlassen Sie Messungen mittels Hygrometer und Thermohygrometer im Rahmenhohlraum und in angrenzenden Bauteilen – bei erhöhten Werten unverzügliche Schimmelgutachtung.
- Gurtführung
- Die Gurtführung ist ein Bauteil, das den Rollladengurt durch den Fensterrahmen oder die Wand führt. Sie sorgt dafür, dass der Gurt sauber auf- und abgerollt wird und verhindert Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenkasten, Fensterrahmen. - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtführung, Revisionsklappe. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Spezielles Fenster-Silikon ist UV-beständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse. - Zugluft
- Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmebrücke, Luftdichtheit. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
- Warum zieht es an der Gurtführung?
Die Zugluft entsteht meist durch eine undichte Stelle, wo der Rollladengurt durch den Fensterrahmen geführt wird. Oft ist das Loch nicht ausreichend abgedichtet oder die Gurtführung selbst ist beschädigt. - Kann ich die Gurtführung selbst abdichten?
Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit geeignetem Silikon abdichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Außenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt. - Was tun, wenn der Rollladenkasten undicht ist?
Ein undichter Rollladenkasten kann ebenfalls Zugluft verursachen. Dämmen Sie den Rollladenkasten nachträglich oder lassen Sie ihn von einem Fachmann überprüfen und abdichten. - Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
Verwenden Sie ein hochwertiges, dauerelastisches Silikon, das speziell für den Außenbereich und für Fensteranschlüsse geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Wie finde ich die genaue Ursache der Zugluft?
Überprüfen Sie die Gurtführung, den Rollladenkasten und die umliegenden Bereiche sorgfältig auf Risse oder undichte Stellen. Bei Bedarf können Sie auch eine Thermografie durchführen lassen, um Wärmebrücken zu identifizieren. - Muss ich den Fensterrahmen beschädigen, um die Gurtführung zu wechseln?
In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, den Fensterrahmen zu beschädigen. Es gibt Gurtführungen, die von außen montiert werden können. Fragen Sie im Fachhandel nach entsprechenden Lösungen. - Kann Schimmelbildung durch Zugluft entstehen?
Ja, kalte Luft kann zu Kondensation führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Es ist wichtig, die Ursache der Zugluft zu beheben und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Gurtführung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung mit Silikon ist relativ günstig, während der Austausch der Gurtführung oder die Dämmung des Rollladenkastens teurer sein kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Fenster richtig abdichten, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Rollladenkasten dämmen: So geht's
Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Rollladenkastens. - Ursachen für Zugluft finden und beheben
Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Zugluftquellen im Haus. - Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
Wie Sie durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung vorbeugen. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Wie Sie Ihre Fenster richtig pflegen, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Rollladen, Rollladenkasten, mechanisch, elektrisch, Fertighaus, Gurtauslass, Blindstopfen …
- … Bei elektrischen Rollläden muss der Rollladenkasten über eine Durchführung für die Stromversorgung des Motors verfügen. Zudem ist …
- … in der Regel über einen Gurt oder eine Kurbel bedient. Der Rollladenkasten muss entsprechend für den Einbau des Gurtwicklers oder des Kurbelgetriebes ausgelegt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
- … E-Rollladen: Fensterrahmen-Montage prüfen! …
- … Elektrischen Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten? Fensterrahmen-Stabilität prüfen! Montage-Alternativen & wichtige Tipps hier. Jetzt informieren! …
- … Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage, Nachrüstung, Stabilität, Alternativen, Schwenkgurtwickler …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13391: Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmontage bei schmaler Fensterlaibung: Gurtführung optimieren – Lösungen & Kosten?
- … Schmale Fensterlaibung: Rollladen-Gurtführung optimieren …
- … Rollladenmontage trotz schmaler Fensterlaibung? Lösungen für die Gurtführung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und Rollladen fachgerecht montieren …
- … Rollladen, Fensterlaibung, Gurtführung, Rollladenmontage, Seilzug, Fenster, Sanierung, Wärmedämmung, Schnurführung, Rollladensysteme …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Einbauhöhe: Welche Größen gibt es für geringe Deckenhöhe (20cm)?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen
- … Vorsatzrollladen mit Gurtdurchführung im Fensterrahmen: Kann das Schimmel verursachen? Welche Risiken gibt es und wie vermeidet …
- … Vorsatzrollladen, Gurtdurchführung, Fensterrahmen, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Dichtigkeit, Gurtbürsten, Kurbelbedienung …
- … Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Wohnung trotz Heizung? Fenster abdichten: Dichtband, Folie, Kosten & Vergleich
- … Fenster abdichten, Fenster isolieren, Dichtungsband, Isolierfolie, kalte Wohnung, Heizkosten sparen, Fensterfolie, Zugluft stoppen, Fensterdichtung …
- … nicht geöffnet werden können, ist das Abdichten eine gute Option, um Zugluft zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. …
- … anzubringen und eignen sich gut, um kleinere Spalten und Ritzen zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel abzudichten. Achten Sie auf hochwertige, alterungsbeständige Materialien. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch: Lohnt sich die Investition? Kosten, Amortisation & Alternativen für alte Fenster
- … [br]35 Jahre alte Holzfenster mit Doppelverglasung. Fensterrahmen im guten Zustand, nirgendwo Schimmel, kein direkter Zug vom Fenster, eher …
- … vom Rollo (Abschlussbrett oder Gurtführung). Rollladenkästen mit innen liegender Revisionsöffnung unten am Sturz (verschraubtes Brett mit 5 mm Styropor). Außenwand Ziegelmauer ohne Isolation. …
- … [br]Ist ein Austausch des Fensters allein (z.B. Kunststofffenster mit U-Wert 1,3) sinnvoll? Welchen Einfluss hat der Rollladenkasten auf den Wärmeverlust? Welchen Anteil trägt die nicht isolierte Mauer …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
- … Wassereintritt, Rollläden, Vorbaurollläden, Fensterrahmen, Feuchtigkeitsschaden, Mangelbeseitigung, Bauträger, Abdichtung, Gurtöffnung, Fenster, Wohnung …
- … Gurt betrieben, der durch eine ca. 2 cm Bohrung durch den Fensterrahmen geführt ist. Vor der Gurtöffnung liegt das Vorbau-Element, es wurden aber …
- … solchen Mängelanzeigen vom Bauträger immer Risse am Putz oder Fugen zwischen Fensterrahmen/WDVSAbk. mit Silikon ausgebessert, jetzt wird jede Maßnahme mit Verweis auf …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Fensterleibung: Abstand zum Fensterflügel, Putzstärke & Ausführung?
- … Innenputz, Fensterleibung, Putzstärke, Fensterflügel, Abstand, Gipsputz, Rollladenkasten, Fensterrahmen …
- … Fensterflügel nicht mehr genügend Abstand besteht, um den Rollladengurt aus dem Rollladenkasten mittels einer speziellen Gurtführung nach unten zu führen. Als Ursache wurde …
- … Putz eine wesentliche Mehrstärke, von teilweise bis 30 mm auf den Fensterrahmen aufweist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtführung, Fensterrahmen, Zugluft, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren?
Suche nach: Gurtführung abdichten: Zugluft stoppen
Suche nach: Gurtführung, Fensterrahmen, abdichten, Zugluft, Rollladenkasten, Sanierung, Silikon, Mauerwerk
