Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
❓ Fragestellung: Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Orcon F auf glattem Glattstrich häufig unzureichend haftet; Alle drei verlangen eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (Reinigung, ggf. Grundierung) und warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung; Alle drei fordern explizit den Kontakt zum Hersteller (Pro Clima / Teroson) zur Klärung der Systemverträglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich herstellerzugelassene Systeme (z. B. Pro Clima TESCON Primer + Orcon SL), beauftragen Sie einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb und lassen Sie jede Abweichung vom System vorab durch den Hersteller freigeben – nie ohne schriftliche Bestätigung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Fensterdichtvlies (Terofol ü) an Glattstrich-Fensterlaibungen. Ein zentraler Punkt ist die Haftung des Vlieses mit Orcon f Kleber. Es werden Alternativen zum Dichtband und die Möglichkeit des Überputzens des Dichtvlieses mit Polymerkleber diskutiert. Zudem wird vor unkonventionellen Eigenkonstruktionen gewarnt.
Ich möchte gerade das Dichtvlies Terofol ü von Teroson an den mit Glattstrich verputzten Fensterlaibungen anbringen. Habe jedoch nun das Problem, dass die Vliese nicht an der verputzen Fensterlaibung (staub und fettfrei, sandet nicht) nicht überall gut anhaften, sondern durch ein leichtes ziehen an dem Vlies mitsamt dem Kleber (Orcon f) wieder abgehen.
Außerdem haftet während der frischen Verklebung die Vliese nicht richtig an diesem Polymerkleber und müssen immer wieder angepresst werden, obwohl proclima ausdrücklich betont, dass bei diesem Kleber keine Anpresslatten notwendig sind.
Da diese Methode äußerst unbefridigend ist, war mein Überlegung folgender weise: Kann dieses Dichtband auch komplett eingeputzt werden? D.h. dass ich nun auf der mit Glattstrich verputzten Laibung eine Schicht z.B. Haft- und Armierungskleber (Haftkleber, Armierungskleber) aufziehe, in diese Schicht das Vlies leicht eindrücke, und dann (feucht in feucht) eine weitere Schicht darüber putze.
Ein Probeversuch war sehr vielversprechend, und haftet besser als die Versuch zuvor mit Orcon f. Da ich jedoch über diese Methode im Internet, und auch auf Anfrage bei Teroson nichts erfahren habe, würde ich mich hier um Rat freuen.
Hannes Stäudle
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Modifikation des Dichtsystems – insbesondere kein vollständiges Einputzen von Terofol ü ohne Herstellerfreigabe und bauphysikalische Nachweisführung.
🔴 KRITISCH: Jeder Anschluss der Dichtebene an Fensterlaibungen muss diffusionsdicht, dauerhaft und mechanisch belastbar sein – bei Haftungsproblemen unverzüglich Hersteller-Support (Pro Clima / Teroson) kontaktieren.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder großflächigen Verklebung stets einen Probeversuch unter realen Verarbeitungsbedingungen durchführen – inkl. Haftprüfung nach mindestens 7 Tagen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich herstellerzugelassener Systemkomponenten (z. B. Orcon SL statt Orcon F bei glattem Glattstrich); Grundierung wie Pro Clima TESCON Primer ist bei saugarmen Untergründen verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Anschlüsse müssen durch zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit ausgeführt und ggf. mittels Blower-Door-Test nachgewiesen werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Haftung des Dichtvlieses Terofol ü auf Ihrem Glattstrich haben. Hier sind einige Lösungsansätze:
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Polymerkleber oder Haftkleber, der für die Verklebung von Vliesen auf mineralischen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Glattstrich.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Fensterlaibung gründlich von Staub und Fett. Ein Primer kann die Haftung verbessern. Bei sandenden Untergründen ist eine Verfestigung ratsam.
- Anpressdruck: Sorgen Sie während der Verklebung für ausreichend Anpressdruck. Anpresslatten oder eine Andrückrolle können helfen, eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.
- Alternative Abdichtung: Wenn die Verklebung des Vlieses weiterhin problematisch ist, ziehen Sie die Verwendung eines Dichtbandes als Alternative in Betracht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Verklebung einen Probeversuch durch, um die Haftung des Klebers auf dem Glattstrich zu testen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Haftung eines Dichtvlieses (Terofol von Teroson) auf einer verputzten Fensterlaibung. Der Nutzer hat festgestellt, dass der empfohlene Kleber Orcon F nicht ausreichend haftet und das Vlies sich leicht ablösen lässt. Als Alternative wird erwogen, das Dichtvlies direkt in einen Haft- und Armierungskleber einzubetten und einzuputzen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Orcon F auf glattem, verputztem Untergrund unzureichend haftet, ist nachvollziehbar. Polymerkleber benötigen oft eine raue oder saugfähige Oberfläche für optimalen Halt. Ein Probeversuch mit Armierungskleber, der besser haftete, ist ein sinnvoller erster Schritt zur Problemlösung.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Dichtvlies komplett einzuputzen, ist fachlich nicht ohne Weiteres zu empfehlen. Dichtvliese wie Terofol sind als luftdichte Ebene konzipiert und müssen an den Rändern dauerhaft und diffusionsdicht angeschlossen werden. Ein vollständiges Einbetten in Armierungsmörtel kann die Funktion der Dichtebene beeinträchtigen, da der Putz die Elastizität des Vlieses einschränkt und die Dichtwirkung an den Überlappungen gefährdet.
➕ Ergänzung: Statt des Einputzens sollte die Ursache der mangelnden Haftung des Orcon F geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Vorbereitung (trotz Staub- und Fettfreiheit kann eine Grundierung nötig sein), falsche Verarbeitungstemperatur oder zu glatter Untergrund. Proclima empfiehlt für schwierige Untergründe oft eine Vorbehandlung mit Haftgrund oder den Einsatz eines anderen Klebers wie Orcon SL (für glatte Oberflächen).
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Dichtebene an die Fensterlaibung birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Undichtigkeiten führen zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensteranschlüsse. Die Funktion des gesamten Dichtsystems darf nicht durch experimentelle Methoden gefährdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Support von pro clima oder Teroson direkt und schildern Sie das Problem mit dem Orcon F auf dem Glattstrichputz. Fragen Sie gezielt nach einer geeigneten Grundierung oder einem alternativen Kleber für diesen speziellen Untergrund. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Dichtsystem durch, ohne die Freigabe des Herstellers. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit, der die fachgerechte Ausführung der Fensteranschlüsse sicherstellt.
Der Sachverhalt beschreibt ein praktisches Haftungsproblem beim Anbringen von Dichtvlies (Terofol ü) an Glattstrich-verputzten Fensterlaibungen mittels Orcon F-Kleber – ein typisches Versagen bei unzureichender Substratverträglichkeit oder falscher Verarbeitungstechnik.
🔴 Gefahr: Eine unsichere Haftung des Dichtvlieses gefährdet die luftdichte Ebene der Gebäudehülle und kann zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Energieverlust führen – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Fensterlaibungen.
⚠️ Korrektur: Das Vlies darf nicht einfach 'komplett eingeputzt' werden, ohne vorherige Prüfung der Kompatibilität: Haft- und Armierungskleber sind keine Ersatzkleber für Dichtvliese, da sie weder die erforderliche Elastizität noch die dauerhafte Adhäsion an Dichtbahnmaterialien (z. B. PE-Folie im Terofol ü) garantieren.
➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben von Pro Clima und Teroson sind bindend – Orcon F ist speziell für Terofol ü zugelassen, aber nur bei korrekter Untergrundvorbereitung (z. B. ggf. Vorbehandlung mit Primer) und Einhaltung von Verarbeitungstemperatur, Luftfeuchte und Trocknungszeiten.
❌ Widerspruch: Der 'vielversprechende' Probeversuch mit Putzkleber ist kein Indiz für Dauerhaftigkeit: Feucht-in-feucht-Verputzung kann zu Schichttrennung, Verformung des Vlieses oder unzureichender Dichtwirkung führen – insbesondere bei thermischer oder mechanischer Belastung.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Anwendungsmethode ist fachlich angemessen und entspricht der Sorgfaltspflicht bei luftdichten Anschlüssen nach DIN 68800-2 und EnEVAbk./DINAbk. 4108-7.
🔴 Gefahr: Eine selbstentwickelte Verputz-Methode ohne Herstellerfreigabe und ohne bauphysikalische Nachweisführung verletzt die Anforderungen an die ausführungsbezogene Planung und kann die Gewährleistung sowie die Haftung bei Schäden entfallen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den technischen Service von Pro Clima oder Teroson mit Angabe des konkreten Untergrunds, der Verarbeitungsbedingungen und des Versuchsergebnisses – und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um die geplante Lösung bauphysikalisch abzusichern und ggf. eine alternative, herstellergeprüfte Verbindungstechnik (z. B. Primer + Orcon F oder Wechsel zu Pro Clima TESCON VANA) zu empfehlen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Orcon F auf glattem Glattstrich häufig unzureichend haftet.
- Alle drei verlangen eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (Reinigung, ggf. Grundierung) und warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung.
- Alle drei fordern explizit den Kontakt zum Hersteller (Pro Clima / Teroson) zur Klärung der Systemverträglichkeit.
- GoogleAI sieht das Einputzen in Haft- und Armierungskleber als denkbare Alternative, während DeepSeek und Qwen dies aus bauphysikalischen und herstellerspezifischen Gründen klar ablehnen.
- GoogleAI erwähnt Dichtband als "Alternative", ohne Einschränkungen zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen immer eine herstellergeprüfte Anschlusstechnik – kein generelles Dichtband als Ersatz für eine dauerhafte Vliesanschlusslösung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der dauerhaften, diffusionsdichten Anschlussführung und benennt konkret mögliche Folgeschäden (Zugluft, Schimmel).
- Qwen ergänzt die rechtliche und gewährleistungsrechtliche Relevanz (Verlust der Herstellergewährleistung bei Abweichung) sowie die Verbindlichkeit der DIN 68800-2 / DIN 4108-7.
- GoogleAI suggeriert mit "Alternative Abdichtung: Dichtband" eine einfache Substitution – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein Dichtband kann die Funktion des Vliesanschlusses nicht ersetzen, wenn keine kompatible Anschlusstechnik (z. B. TESCON VANA mit Primer) gewählt wird.
- GoogleAI sieht in einem "Probeversuch mit Armierungskleber" eine sinnvolle Option – Qwen widerspricht dies mit dem Hinweis auf fehlende Elastizität, Haftungsdauer und Schichtverträglichkeit; DeepSeek stuft das Einputzen als fachlich nicht vertretbar ein.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine experimentellen Verfahren, keine Substitution ohne Herstellerfreigabe, strikte Einhaltung der Systemzulassung.
- Die Herstellerempfehlungen (z. B. Orcon SL + Primer) gelten als verbindlich – nicht die allgemeine Kleberempfehlung aus GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Haftung von Orcon F auf Glattstrich ✅ Alle Modelle bestätigen unzureichende Haftung auf glattem, saugarmem Glattstrich – Grundierung oder alternativer Kleber (z. B. Orcon SL) erforderlich. Einputzen des Dichtvlieses in Putz ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es ohne fachliche Einordnung – Konsens: Nicht zulässig ohne bauphysikalischen Nachweis und Herstellerfreigabe. Rolle des Herstellersupports ✅ Vollständige Übereinstimmung: Sofortiger Kontakt zu Pro Clima oder Teroson ist zwingend erforderlich. Rechtliche & gewährleistungsrechtliche Konsequenzen ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen klare Risiken (Gewährleistungsverlust, Haftungsausschluss); GoogleAI geht nicht darauf ein – Abwägung erforderlich. Alternative Dichtband-Lösung ❌ GoogleAI erwähnt sie als Option; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Dichtband allein keinen Ersatz für eine fachgerechte Vliesanschlusslösung darstellt – Widerspruch: Systemkompatibilität entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich herstellerzugelassene Systeme (z. B. Pro Clima TESCON Primer + Orcon SL), beauftragen Sie einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb und lassen Sie jede Abweichung vom System vorab durch den Hersteller freigeben – nie ohne schriftliche Bestätigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Dichtvlieses an Glattstrich Luftundichtheit → Wärmeverlust, Zugluft, Tauwasserausfall, Schimmelbildung 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Kleber oder Verputz-Methode Verlust der Herstellergewährleistung, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Grundierung auf saugarmem Glattstrich Unvorhersehbare Langzeit-Haftung, schleichende Ablösung nach Monaten 🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Dichtebene an das Fensterprofil Bruch der luftdichten Ebene → kompletter Systemversagen am Fensteranschluss 🔴 Risiko Keine fachliche Nachweisführung (z. B. Blower-Door-Test) Unsichere Funktionsüberprüfung, später nicht nachweisbare Mängel bei Schadensfall ✅ Chance Nutzung herstellergeprüfter Komplettlösungen (z. B. TESCON VANA mit Primer) Dauerhafte, zertifizierte Luftdichtheit mit klarem Haftungsnachweis und Gewährleistung ✅ Chance Kontakt zum technischen Support vor Ausführung Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung – Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe Sichere Ausführung, Dokumentation nach DIN 4108-7 und ggf. förderfähige Nachweise ✅ Chance Standardisierung der Fensteranschlüsse nach Pro Clima- oder Teroson-Richtlinien Zeitersparnis, Reduktion von Fehlern, höhere Planungssicherheit für zukünftige Projekte ✅ Chance Nutzung digitaler Hersteller-Tools (z. B. Anschlussplaner) Optimale Auswahl der Komponenten für den konkreten Untergrund und Anschlusstyp Orientierungshilfen
- Hersteller-Support kontaktieren: Schildern Sie den konkreten Fall (Glattstrichputz, Orcon F-Versagen) schriftlich an Pro Clima und Teroson – fordern Sie eine Systemfreigabe für Ihren Untergrund mit konkreten Produktempfehlungen (z. B. Primer + Orcon SL oder TESCON VANA).
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Untergrundbeschaffenheit (Hersteller, Alter, Saugfähigkeit), Verarbeitungstemperatur, Luftfeuchte und alle verwendeten Produkte mit Chargennummern – für Herstelleranfrage und Nachweis.
- Primer prüfen und anwenden: Verwenden Sie ausschließlich Pro Clima TESCON Primer oder äquivalent zugelassenen Haftgrund für saugarme Untergründe – nie ohne Vorbehandlung auf Glattstrich.
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIBtAbk.-zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb für die Ausführung – inkl. schriftlichem Nachweis und optionalem Blower-Door-Test.
- Keine Eigenversuche mit Putz oder Dichtband: Verzichten Sie auf das Einputzen des Vlieses und auf pauschale "Dichtband-Alternative" – nur systemkonforme, herstellergeprüfte Anschlusstechniken einsetzen.
- Freigabe vor Ausführung einholen: Lassen Sie jede abweichende Verarbeitungsmethode schriftlich vom Hersteller freigeben – ohne diese Freigabe darf nicht ausgeführt werden.
- Dichtvlies
- Ein Dichtvlies ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, insbesondere im Fenster- und Fassadenbereich. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtung, Dampfsperre - Glattstrich
- Ein Glattstrich ist eine sehr feine Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Er wird oft als Endbeschichtung auf Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Putz, Spachtel, Oberflächenbehandlung - Polymerkleber
- Ein Polymerkleber ist ein Klebstoff, der auf Basis von Polymeren hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Flexibilität aus und ist für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Montagekleber, Baukleber - Haftkleber
- Ein Haftkleber ist ein Klebstoff, der bereits bei geringem Anpressdruck eine gute Haftung aufweist. Er wird oft für Anwendungen verwendet, bei denen eine schnelle und einfache Verklebung erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Kontaktkleber, Sprühkleber - Primer
- Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Beschichtungen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gummi und ist selbstklebend oder wird mit einem Klebstoff befestigt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtung - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der ein Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss gut abgedichtet sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fensterbank, Maueröffnung
- Welche Kleber eignen sich für Dichtvliese auf Glattstrich?
Polymerkleber und spezielle Haftkleber sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für mineralische Untergründe und Glattstrich. Ein Primer kann die Haftung verbessern. - Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Partikel und sandende Stellen. Ein Primer kann die Haftung verbessern und den Untergrund verfestigen. - Wie sorge ich für ausreichend Anpressdruck beim Verkleben?
Verwenden Sie Anpresslatten oder eine Andrückrolle, um das Vlies vollflächig anzudrücken. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen. - Was ist, wenn das Dichtvlies nicht richtig haftet?
Überprüfen Sie die Eignung des Klebers und die Vorbereitung des Untergrunds. Eventuell ist ein anderer Kleber oder eine intensivere Reinigung erforderlich. Als Alternative kann ein Dichtband verwendet werden. - Kann ich statt Dichtvlies auch ein Dichtband verwenden?
Ja, Dichtbänder sind eine gute Alternative zu Dichtvliesen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Untergrund und die richtige Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. - Was ist ein Glattstrich?
Ein Glattstrich ist eine sehr feine Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Diese Oberflächen können manchmal schwierig zu verkleben sein, da sie wenig Struktur für die Haftung bieten. - Warum ist eine gute Abdichtung der Fensterlaibung wichtig?
Eine gute Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen kann. Dies trägt zu einem gesünderen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei. - Was tun, wenn der Glattstrich sandet?
Sandende Untergründe müssen vor der Verklebung verfestigt werden. Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund oder eine andere geeignete Verfestigungsmittel, um die Oberfläche zu stabilisieren.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung an Fensterlaibung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Abdichtung und Lüftung. - Dichtbänder für Fenster: Arten und Anwendung
Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Einsatzbereiche im Fensterbau. - Feuchtigkeitsschäden an Fenstern erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern. - Die richtige Untergrundvorbereitung für Abdichtungsarbeiten
Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Untergründen für Abdichtungsmaßnahmen.
Fensterdichtvlies: Risiken bei Eigenkonstruktionen – Expertenrat einholen!
Ich ...
Ich kenne die Materialien leider nicht aus der persönlichen Anwendung, dennoch würde ich davon abraten eigene Konstruktionen zu basteln, da dann im Falle eines Schadens Sie allein auf weiter Flur stehen werden.
Holen Sie sich den Außendienstmitarbeiter heran und der soll Ihnen einen Weg vorschlagen. Kann es sein, dass Sie die Wände hätten primern müssen und das nicht getan haben?
Gruß und viel Erfolg. khr -
Dichtvlies kleben: Polymerkleber statt Kleber – Überputzen als Alternative?
vielen Dank
für ihre Antwort Herr Ries.
laut pro clima (Hersteller Kleber) ist primern nicht erforderlich.
Leider habe ich von Teroson (Hersteller dichtvlies) keine Antwort erhalten.
meine Überlegung war nur: wenn ich das (mit polymerkleber angeklebte) dichtvlies überputzen kann und darf, und der Putz ja dann darauf haftet, warum kann ich das gleiche nicht auf der anderen Seite machen, und anstatt des klebers einen haftmörtel verwenden.
Viele Grüße
Hannes Stäudle -
Fensterabdichtung: Eigenverantwortung bei Problemen – Versuch macht klug!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterdichtvlies richtig einputzen: Kleber, Alternativen & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Fensterdichtvlies (Terofol ü) an Glattstrich-Fensterlaibungen. Ein zentraler Punkt ist die Haftung des Vlieses mit Orcon f Kleber. Es werden Alternativen zum Dichtband und die Möglichkeit des Überputzens des Dichtvlieses mit Polymerkleber diskutiert. Zudem wird vor unkonventionellen Eigenkonstruktionen gewarnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterdichtvlies: Risiken bei Eigenkonstruktionen – Expertenrat einholen! wird davor gewarnt, eigene Konstruktionen zu entwickeln, da im Schadensfall keine Unterstützung zu erwarten ist. Es wird empfohlen, den Außendienstmitarbeiter des Herstellers zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Laut Hersteller Pro clima ist ein Primern der Fensterlaibung vor dem Verkleben des Dichtvlieses nicht zwingend erforderlich. Dies wird im Beitrag Dichtvlies kleben: Polymerkleber statt Kleber – Überputzen als Alternative? erwähnt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fensterabdichtung: Eigenverantwortung bei Problemen – Versuch macht klug! betont die Eigenverantwortung bei der Umsetzung von Abdichtungslösungen. Auch wenn das Überputzen des Dichtvlieses eine Option sein kann, trägt der Ausführende das volle Risiko bei Problemen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Probeversuch durchgeführt werden, um die Haftung des Dichtvlieses auf dem Glattstrich sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte der Hersteller des Dichtvlieses (Teroson) oder ein Fachmann konsultiert werden, um eine fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13290: Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen ausreichend? Dichtband, Dichtvlies & fachgerechte Montage
- … Fensterabdichtung im Neubau: Ist das Ausschäumen ausreichend oder sind Dichtbänder/Dichtvliese notwendig? Jetzt informieren und fachgerecht abdichten! …
- … Ausschäumen beinhalte. Andere Abdichtungsmaßnahmen seien nicht vorgesehen. Sollten die Fenster mit Dichtvlies und Dichtband eingesetzt werden, würde die Montage mit 15 je lfm …
- … Dichtbänder/Dichtvliese: Diese Materialien sind wichtig, um die Fuge zwischen Fensterrahmen und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede?
- … Kunststofffenster, Thyssen AD, Kömmerling Eurodur S3, Fenstervergleich, Fenster Abdichtung, Kompriband, Dichtvlies, Bodeneinstand …
- … zusätzlich innere Abdichtung mit Dichtvlies …
- … Innere Abdichtung mit Dichtvlies: Ein Dichtvlies dient dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk luftdicht …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung im Bereich der Fensterlaibung kann zu Wärmebrücken und Zugluft führen. …
- … fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtband, Montageschaum. …
- … 8 mm Platz haben, gäbe es noch die Möglichkeit, ein schmales Dichtvlies innen aufzukleben und mit einer schmalen Kunststoff- oder Holzleiste (Kunststoffleiste, Holzleiste) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit innenliegendem Rollladen (Wave): Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Systems?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfdichtes Abklebeband für Fenster: Welche Produkte sind geeignet & wie finde ich die richtige Bezeichnung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
- … aussteifenden Innenwände werden aus Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenglattstrich in den erforderlichen …
- … an der Innenseite mit einem Dichtvlies eingebaut. Als Außenfensterbänke werden witterungsbeständige …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf mangelhaft: Bauträger haftet? Gewährleistung, Ablauf, Schadenersatz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
Suche nach: Fensterdichtvlies einputzen: Kleber & Alternativen
Suche nach: Fensterdichtvlies, Dichtvlies kleben, Fensterlaibung abdichten, Glattstrich, Polymerkleber, Dichtband, Terofol ü, Orcon, Fenster abdichten
