Fensterdichtung mangelhaft: Ausgetretener Kunststoff am Rahmen – Gravierender Mangel im Neubau?
❓ Fragestellung: Fensterdichtung mangelhaft: Ausgetretener Kunststoff am Rahmen – Gravierender Mangel im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Kunststoffausbruch an den Schweißnähten als gravierenden Mangel, der die Dichtungsfunktion beeinträchtigt; Alle bestätigen die Risiken: Zugluft, Wärmeverlust, Tauwasserausfall, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr; Einheitliche Empfehlung: schriftliche Reklamation mit Fotodokumentation und Durchsetzung einer fachgerechten Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist bauphysikalisch gravierend und rechtlich erheblich – eine fachlich fundierte, unabhängige Prüfung muss unverzüglich eingeleitet werden; eine reine Reparatur durch den Auftragnehmer ist unzureichend, der Austausch der defekten Dichtungselemente oder Fenster ist erforderlich.
Der Thread behandelt einen potenziellen Mangel an Fensterdichtungen in einem Neubau, bei dem ausgetretener Kunststoff an den Rahmen-Ecken festgestellt wurde. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob dies ein gravierender Mangel ist und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit der Fenster hat. Es wird die Bedeutung der Hauptdichtung am Rahmen hervorgehoben und nach Expertenmeinungen gefragt.
Hallo!
Bei mir im Haus (Neubau) sind die Fenster und Türen nun endliche eingebaut worden.
Nun musste ich feststellen, das sich die Dichtung im Fenster nicht dem Rahmen anpassen kann. Ursache ist ausgetretener Kunststoff an den Ecken vom Schweißen.
Ist das jetzt wirklich tragisch?
Denn die Hauptdichtung sitzt ja am Rahmen und dichtet von dort aus Richtung Fenster.
Danke für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – Kunststoffrückstände an Schweißnähten brechen die Dichtungskontinuität und begünstigen Tauwasserausfall, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit des Gebäudes gefährdet – Risiko eines gescheiterten Blower-Door-Tests und Verstoß gegen GEG-Anforderungen (§ 58, Anlage 3).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation unverzüglich beim Bauträger und Fensterbauer einreichen – Fristbeginn für Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Entfernung der Kunststoffrückstände – Risiko weiterer Beschädigung der Dichtungsebene und Verlust von Gewährleistungsrechten.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Dichtigkeit Ihrer Fenster. Ausgetretener Kunststoff an den Ecken der Schweißnähte kann dazu führen, dass die Dichtung nicht richtig anliegt.
    Dies kann folgende Konsequenzen haben:
    • Zugluft: Undichte Fenster lassen kalte Luft eindringen.
    • Wärmeverlust: Erhöhte Heizkosten durch Wärmeverlust.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. 🔴
    • Schallschutzminderung: Reduzierter Schallschutz durch undichte Stellen.
    Ich empfehle Ihnen, den Mangel beim Fensterbauer oder Bauträger schriftlich zu reklamieren und eine Nachbesserung zu fordern. Dokumentieren Sie den Zustand der Fensterdichtungen mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder den Austausch der betroffenen Fenster, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem an den Fenstern und Türen Kunststoffrückstände an den Schweißecken der Dichtungen festgestellt wurden. Diese Rückstände verhindern, dass sich die Dichtung korrekt an den Rahmen anpassen kann. Der Nutzer fragt, ob dies ein tragischer Mangel sei, da die Hauptdichtung am Rahmen sitzt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die Hauptdichtung am Rahmen sitzt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Dichtung am Fensterflügel ein integraler Bestandteil des Gesamtsystems und dient der ersten Abdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Mangel nicht tragisch sei, ist fachlich falsch. Auch wenn die Hauptdichtung am Rahmen dichtet, kann eine gestörte Flügeldichtung zu Zugluft, erhöhtem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserbildung im Falzbereich führen. Dies ist ein gravierender Mangel, der die Funktion und Langlebigkeit der Fenster beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten gelten strenge Anforderungen an die Luftdichtheit (Blower-Door-Test). Eine mangelhafte Dichtung kann dazu führen, dass dieser Test nicht bestanden wird. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder an den Laibungen führen. Die Ursache liegt in einem Produktionsfehler oder einer unsachgemäßen Verarbeitung beim Schweißen der Dichtungsecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und reklamieren Sie diesen umgehend schriftlich beim Fensterbauer oder Bauträger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung, bei der die betroffenen Dichtungen ausgetauscht oder die Kunststoffrückstände professionell entfernt werden. Ziehen Sie bei Verzögerung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel feststellen und die Gewährleistungsansprüche durchsetzen zu lassen.
    Bei einem Neubau ist die Funktionsfähigkeit aller bauphysikalischen Komponenten, insbesondere der Fensterdichtungen, von entscheidender Bedeutung für Wärmedämmung, Luftdichtheit, Schallschutz und vor allem für den langfristigen Schutz vor Feuchteschäden.
    Der beschriebene Sachverhalt – ausgetretener Kunststoff an den Schweißnähten der Fensterrahmen – deutet auf eine fehlerhafte Herstellung oder Montage hin, die die geometrische Integrität der Dichtungsebene beeinträchtigt und somit die Anpressung der Dichtung an das Flügelprofil verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder ungleichmäßige Dichtung führt zu Kaltluftinfiltration, erhöhtem Heizenergieverbrauch und erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall im Bereich der Fensterlaibung – besonders kritisch bei Neubauten mit hoher Anforderung an die Luftdichtheit nach EnEVAbk. bzw. GEG.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Abdichtung zu Feuchtigkeitseintrag in den Rahmen- oder Maueranschlussbereich führen, was Schimmelbildung, Holzzerstörung oder Korrosion von Metallkomponenten begünstigt – ohne sichtbare Anzeichen in der Anfangsphase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Hauptdichtung ja am Rahmen sitzt und dichtet", ist irreführend: Die Dichtungsfunktion beruht auf einer vollständigen, kontinuierlichen und druckgerechten Anlage entlang des gesamten Umfangs – lokale Ausbrüche oder Verformungen brechen diese Kontinuität und machen die gesamte Dichtungsebene unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Verankerung des Fensters und die Dichtigkeit des Anschlusses an die Gebäudehülle (z. B. Anschlussfuge, Dampfbremse, WDVSAbk.-Integration) können durch eine verzogene oder unvollständig montierte Rahmenkonstruktion beeinträchtigt sein – dies erfordert eine umfassende Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachkundige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Baugutachter an; verlangen Sie die schriftliche Feststellung des Mangels gemäß § 13 Nr. 2 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB und setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist – eine bloße visuelle Beurteilung durch den Fensterbauer ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Kunststoffausbruch an den Schweißnähten als gravierenden Mangel, der die Dichtungsfunktion beeinträchtigt.
    • Alle bestätigen die Risiken: Zugluft, Wärmeverlust, Tauwasserausfall, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr.
    • Einheitliche Empfehlung: schriftliche Reklamation mit Fotodokumentation und Durchsetzung einer fachgerechten Nachbesserung.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutzminderung als Konsequenz – DeepSeek und Qwen nennen diesen Aspekt nicht explizit.
    • Qwen betont zusätzlich die mögliche Auswirkung auf statiknahe Verankerung und Anschlussdetails (WDVS, Dampfbremse), während GoogleAI und DeepSeek sich auf die Dichtungsebene beschränken.
    • DeepSeek führt den Blower-Door-Test als zentrales Nachweisverfahren für Luftdichtheit ein – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen indirekt angesprochen ("hohe Anforderung nach GEG").
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Einordnung (§ 13 Nr. 2 VOB/B, § 633 BGB) und fordert explizit eine zertifizierte Prüfstelle – tiefere Rechtsdifferenzierung als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren gemeinsam die falsche Annahme, "die Hauptdichtung am Rahmen reiche aus" – GoogleAI erwähnt diese Fehleinschätzung nicht.
    • GoogleAI spricht lediglich von "nachbessern oder austauschen", ohne klare Priorisierung der Maßnahme. DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass ein Austausch der Dichtungsprofile oder kompletter Fenster erforderlich ist, da eine "professionelle Entfernung der Rückstände" oft nicht technisch tragfähig ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Austausch) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der Konsensbildung zu den schwerwiegenden bauphysikalischen Risiken und der Einigkeit über die Rechtsprechungslage ist die von DeepSeek und Qwen vertretene Linie (fachlich fundierte Nachbesserung mit unabhängiger Prüfung, keine bloße visuelle Begutachtung durch Auftragnehmer) als verbindlich anzusehen.
    Dichtigkeitsfunktion der Flügeldichtung Die Dichtung am Flügel ist nicht "Zusatz", sondern integraler Bestandteil des Abdichtungskonzepts – lokale Störungen brechen die gesamte Dichtungsebene.
    Gewicht des Mangels Gravierender Mangel im Sinne von § 634a BGB – nicht nur optisch, sondern funktional und bauphysikalisch wirksam.
    Risiken für Schimmel & Feuchteschäden Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserausfall im Falz, Feuchteeintrag in Mauerwerk/Laibung und latente Schimmelbildung ohne frühzeitige Sichtbarkeit.
    Rechtliche Handlungspflicht ⚠️ Alle Modelle fordern schriftliche Reklamation; Qwen geht weiter und verlangt ausdrücklich einen zertifizierten Gutachter – die sicherere Variante ist verbindlich.
    Technische Behebung GoogleAI sieht "Reparatur oder Austausch" als gleichwertig – DeepSeek und Qwen lehnen Reparatur ab und fordern Austausch der Dichtprofile bzw. Fenster, da Entfernung der Rückstände nicht dauerhaft sicherstellt.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Falzbereich durch Unterbrechung der Dichtungskontinuität Langfristige Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung hinter Putz, nicht sichtbar vor Schadensfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Luftdichtheitsanforderungen (Anlage 3) Gefährdung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Kosten für Blower-Door-Test-Wiederholung
    🔴 Risiko Unzureichende Gewährleistungsverfolgung ohne schriftliche, belegte Mängelrüge Verlust von Ansprüchen auf Nachbesserung oder Minderung; Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "optischer Mangel" durch Bauträger oder Gutachter ohne bauphysikalische Expertise Unzureichende Behebung, erneute Mängel, langwierige Streitigkeiten, zusätzliche Kosten für unabhängige Beweissicherung
    🔴 Risiko Verzögerung der Dichtigkeitsprüfung bei WDVS- oder Dampfbremse-Anschluss Unbemerkt bleibende Anschlussfehler, die erst nach mehreren Jahren zu Schäden führen – hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Feststellung des Mangels vor Abnahme und Bauabnahme Vollständige, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger ohne Eigenanteil – rechtlich gesichert
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation als Mängelbeweis Stärkung der Verhandlungsposition, Vermeidung langwieriger Gutachterprozesse, schnelle Lösung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels für umfassende Prüfung der gesamten Fensterbauart (Thermografie, Luftdichtheit) Erkennung weiterer, bisher verborgener Mängel – z. B. an Anschlussfugen oder Fensterbank
    ✅ Chance Klare Zuordnung der Verantwortung (Fensterbauer vs. Bauträger) Rechtlich eindeutige Haftung, schnelle Durchsetzung von Ansprüchen ohne Kausalitätsstreit
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz durch fachgerechtes Nachbessern Einsparung von Heizkosten über die gesamte Nutzungsphase – hoher ROI bei korrekter Umsetzung
    1. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VDB oder RAL-Gütegemeinschaft) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Fotodokumentation erstellen: Machen Sie scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos aller betroffenen Fenster – jeweils Gesamtansicht, Schweißnähte, Dichtungsecken und Falzbereich – mit Zeitstempel und Maßstab (z. B. Lineal).
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine eindeutige Mängelrüge nach § 634a BGB mit Fristsetzung (mind. 14 Tage), beiliegend Fotodokumentation und Verweis auf GEG-Verstoß; versenden per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Abnahme vor Nachweis der Beseitigung: Verweigern Sie die Bauabnahme, bis ein schriftliches Gutachten des unabhängigen Sachverständigen bestätigt, dass die Dichtungskontinuität wiederhergestellt ist.
    5. Prüfung der gesamten Fensterbauart anfordern: Fordern Sie im Rahmen der Mängelrüge ergänzend eine Thermografie und ggf. eine Teil-Blower-Door-Messung an, um verborgene Dichtungsfehler zu identifizieren.
    6. Aufbewahrung aller Unterlagen: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellerangaben zu den Fenstern und alle Korrespondenz – diese bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Isolierglas.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder von innen nach außen. Fenster mit gutem Schallschutz tragen dazu bei, den Lärmpegel im Innenraum zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schalldämmung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf oder die Vermietung der Wohneinheiten.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Dichtigkeit, die Wärmedämmung und den Schallschutz fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Fensterbau, Leistungserklärung.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung. Sie wird in der Regel schriftlich beim Verkäufer oder Dienstleister eingereicht, um eine Nachbesserung oder einen Schadensersatz zu fordern.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren energetischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Baubeginn.
    1. Was sind die Folgen einer mangelhaften Fensterdichtung?
      Eine mangelhafte Fensterdichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlust, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Zudem kann der Schallschutz beeinträchtigt werden.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Fensterdichtung?
      Sie können eine undichte Fensterdichtung durch Zugluft fühlen, Kondenswasserbildung an den Fenstern feststellen oder Schimmelbildung in der Nähe der Fenster bemerken. Auch erhöhte Heizkosten können ein Indiz sein.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Fensterdichtung defekt ist?
      Reklamieren Sie den Mangel beim Fensterbauer oder Bauträger schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der betroffenen Fenster. Dokumentieren Sie den Zustand der Fensterdichtungen mit Fotos.
    4. Welche Normen gelten für Fensterdichtungen?
      Für Fensterdichtungen gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Dichtigkeit, die Wärmedämmung und den Schallschutz regeln. Relevant sind beispielsweise die DINAbk. EN 14351-1 für Fenster und Außentüren sowie die DIN 18542 für Dichtstoffe.
    5. Kann ich eine Fensterdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen an der Fensterdichtung können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie die Dichtung austauschen. Bei größeren Mängeln oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen überprüfen?
      Ich empfehle, Ihre Fensterdichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, darunter Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von der Art des Fensters und den Anforderungen an die Dichtigkeit ab.
    8. Was bedeutet der Begriff Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bei Fenstern?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Neubauten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Baumängeln.
  2. Fensterdichtung Neubau: Ungeduldige Nachfrage nach Expertise
    Alle ahnungslos?
    Schade das keiner was schreibt.
  3. Bau-Forum vs. Akkord-Forum: Fokus auf Fensterdichtungsprobleme
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nö, sicher nicht ...
    Nö, sicher nicht aber das hier ist ein BAU-Forum, kein AKKORD-Forum.
    Gruß. khr
  4. Fensterdichtung: Antwort verzögert – Wochenende als Ursache!
    die
    "Ahnungslosen" sind alle noch nicht aus dem Wochenende zurück!
    Fensterdichtung mangelhaft im Neubau: Kunststoffausfluss am Rahmen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen potenziellen Mangel an Fensterdichtungen in einem Neubau, bei dem ausgetretener Kunststoff an den Rahmen-Ecken festgestellt wurde. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob dies ein gravierender Mangel ist und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit der Fenster hat. Es wird die Bedeutung der Hauptdichtung am Rahmen hervorgehoben und nach Expertenmeinungen gefragt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bau-Forum vs. Akkord-Forum: Fokus auf Fensterdichtungsprobleme wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Bau-Forum handelt und die Fragestellung entsprechend fachlich behandelt werden sollte. Dies impliziert, dass die Erwartungen an die Antworten auf bautechnische Aspekte ausgerichtet sein sollten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Auch wenn anfänglich keine sofortigen Antworten vorlagen, wie im Beitrag Fensterdichtung Neubau: Ungeduldige Nachfrage nach Expertise angemerkt, deutet der Beitrag Fensterdichtung: Antwort verzögert – Wochenende als Ursache! darauf hin, dass mit fachkundigen Antworten zu rechnen ist, sobald die Forum-Nutzer wieder aktiv sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es empfiehlt sich, die Antworten der Experten abzuwarten und gegebenenfalls weitere Details oder Bilder des Mangels bereitzustellen, um eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. Die Diskussion sollte sich auf die Auswirkungen des ausgetretenen Kunststoffs auf die Funktion der Fensterdichtung und mögliche Sanierungsmaßnahmen konzentrieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Mangel, Neubau, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Fliegenplage im Dachzimmer: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
  10. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser an Dachfenstern: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Mangel, Neubau, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Mangel, Neubau, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtung mangelhaft: Ausgetretener Kunststoff am Rahmen – Gravierender Mangel im Neubau?
Suche nach: Fensterdichtung defekt: Mangel im Neubau?
Suche nach: Fensterdichtung, Mangel, Neubau, Kunststoff, Rahmen, Schweißen, Fenster, Hauptdichtung
