Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
Über einem älteren Fenster wurde nachträglich ein Rollagenkasten angebracht. Sobald es regnet ist der Rollladengurt klatschnass. Der ausführende Handwerker war bereits 2 Mal hier um den Rollladenkasten abzudichten. Laut seiner Aussage ist der Kasten dicht. Er meint, man müsse diesen Mangel hinnehmen, da ihm nichts mehr einfällt, was man dagegen tun könnte. Ich ärgere mich jeden morgen beim Hochziehen der Rollladen über diesen triefnassen Gurt. Muss ich diesen Mangel hinnehmen? Was für Möglichkeiten habe ich?
  • Marion Lucke
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung im Rolladenkasten und angrenzenden Bauteilen führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ein nasser Rollladengurt nach Regen deutet auf ein Problem mit der Abdichtung des Rolladenkastens oder des Fensters hin. Auch wenn der Handwerker den Kasten bereits abgedichtet hat, ist es wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu lokalisieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Stellen am Rolladenkasten: Haarrisse, poröse Dichtungen oder fehlerhafte Verbindungen können Wasser eindringen lassen.
    • Defekte Fensterdichtung: Die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel könnte beschädigt oder porös sein.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann sich Kondenswasser im Rolladenkasten bilden, besonders bei großen Temperaturunterschieden.
    • Falsch montierter oder beschädigter Rollladenpanzer: Wasser kann über den Rollladenpanzer in den Kasten gelangen, wenn dieser nicht korrekt abschließt.
    • Überprüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie den Rolladenkasten und die Fensterdichtungen sorgfältig auf Risse oder Beschädigungen.
    • Professionelle Leckageortung: Ein Fachbetrieb kann mit speziellen Geräten die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen.
    • Austausch von Dichtungen: Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen an Fenster und Rolladenkasten.
    • Verbesserung der Dämmung: Eine bessere Dämmung des Rolladenkastens kann Kondensation reduzieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rolladenkasten kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung durch einen anderen Handwerker oder einen Bausachverständigen. Dokumentieren Sie den Mangel und die bisherigen Maßnahmen.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladengurt, Revisionsklappe.
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Witterungseinflüsse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen und ist unabhängig. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartung, Reparatur.
    1. Warum ist mein Rollladengurt nach Regen nass?
      Ein nasser Rollladengurt deutet meist auf eine undichte Stelle im Bereich des Rolladenkastens oder des Fensters hin. Regenwasser dringt ein und wird vom Gurt aufgesogen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was kann ich tun, wenn der Handwerker keine Ursache findet?
      Wenn der Handwerker keine Ursache für den Wassereintritt findet, sollten Sie einen zweiten Fachmann oder einen Bausachverständigen hinzuziehen. Diese verfügen oft über spezielle Messtechnik, um Leckagen zu orten. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse.
    3. Kann Kondenswasser die Ursache sein?
      In seltenen Fällen kann Kondenswasser im Rolladenkasten entstehen, besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen. Eine gute Dämmung des Kastens kann helfen, Kondensation zu reduzieren.
    4. Welche Folgeschäden können entstehen?
      Feuchtigkeit im Rolladenkasten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion von Metallteilen führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein.
    5. Wie kann ich den Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rolladenkasten nachträglich zu dämmen, z.B. mit Dämmmatten oder Spezialschaum. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Muss ich den Vermieter informieren?
      Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie den Vermieter umgehend über den Mangel informieren. Dieser ist für die Instandhaltung der Wohnung verantwortlich.
    7. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Rolladenkastens oder des Fensters deutlich teurer sein kann.
    8. Kann ich den Rollladenkasten selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Undichtigkeiten selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmel im Haus
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit messen
      Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände und deren Auswirkungen.
  2. Rollladenkasten: Motor nachrüsten – Einbau & Alternativen
    einen
    Motor einbauen lassen 😉
    Sorry
    Wie wurde denn der Kasten nachträglich angebracht?
    Bilder werden gern gesehen.
    Grüße aus Erfurt
    Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nassen Rollladengurts nach Regen, wobei ein nachträglich angebrachter Rollladenkasten als mögliche Ursache identifiziert wird. Die Diskussion dreht sich um Abdichtungsprobleme, mögliche Mängel bei der Installation und Lösungsansätze zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung des Rollladenkastens, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, die Ursache für den nassen Rollladengurt zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Rollladenkasten: Motor nachrüsten – Einbau & Alternativen bezüglich möglicher Alternativen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau eines Motors als Alternative zum manuellen Gurtzug wird in Erwägung gezogen, um das Problem des nassen Gurtes zu umgehen. Dies könnte eine langfristige Lösung darstellen, insbesondere wenn die Abdichtungsprobleme weiterhin bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Rollladenkastens sorgfältig und ziehen Sie gegebenenfalls einen anderen Handwerker zurate, um eine unabhängige Einschätzung zu erhalten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Bildern, um die Situation besser beurteilen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13245: Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtkasten Montage: Abstand zur Fensterbank – Gibt es Vorschriften & Normen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung & Markisensteuerung nachträglich: Kosten, Funklösungen & Einbau?
  9. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granit Arbeitsplatte Küche: Gewicht pro m², Statik Fertighaus prüfen? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt nass nach Regen: Ursachen, Abdichtung & was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasser Rollladengurt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladengurt, nass, Regen, Rollladenkasten, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fenster, Handwerker
