Fenstereinbau mit Dreifachverglasung: Taupunkt, Einbauposition & Folgen für Fensterbänke?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau mit Dreifachverglasung: Taupunkt, Einbauposition & Folgen für Fensterbänke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung als fachlich korrekte Ursache für die innenversetzte Einbauposition; Alle drei bestätigen das erhebliche Risiko einer Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlendem Feuchteschutz (z. B. ohne Fensterbank).
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten bis zur Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker und einen Fenstersachverständigen nach DIN 18055. Keine Nachbesserung ohne schriftliche, fachlich abgesicherte Planung – insbesondere zur statischen Verankerung, Fensterbankintegration und Wärmebrückenvermeidung.
Hallo Fachleute,
gestern haben wir neue Fenster erhalten. Beim Aufmaß sagte uns der Fensterbauer, dass diese wg. Taupunktverschiebung 3,5 cm weiter nach innen zu liegen kämen als die vorherigen (einfach verglasten) Fenster.
Was er uns nicht sagte war, dass die Fenster VOR der eigenlichen Brüstung enden würden. Da unter den Fenstern Heizkörpernischen von nur 11 cm Außenwandstärke liegen, schwebten die Fenster ohne Auflage frei über der HK-Nische. Die früheren Fenster lagen  -  ihm nicht bekannt  -  wohl auf den vorherigen Holzfensterbänken auf (was aber durch ein Abschrauben der Aluaußenfensterbänke leicht zu erkennen gewesen wäre). Unter den eigentlichen Fensterrahmen war jeweils ein Mehrkammerprofil angebracht und der Spalt zwischen diesem und dem außenliegenden Mauerwerk wurde ausgeschäumt (noch nicht ganz dicht). Da wir nun in einem Kinderzimmer freien Blick auf 75 mm Terrassentürprofil haben, stellt sich uns die Frage, ob so überhaupt korrekt eingebaut werden kann.
Womit wird der Rahmen sinnvollerweise unterfüttert bzw. die HK-Nische "ausgefüllt"? Eigentlich sollten heute die neuen Fensterbretter dran, wovon wir derzeit aber absehen. Bitte um fachkundige Einschätzung ob und ggf. durch welche Maßnahmen der Einbau so vervollständigt werden kann?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Brigitte A. Ehmer
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – die Fenster schweben über einer Heizkörpernische ohne tragfähige Auflage, was zu Verformung, Undichtigkeit oder Herausfallen führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine ausschließliche Verankerung mittels Montageschaum – erforderlich sind mindestens drei fachgerechte, in tragfähigem Mauerwerk verankerte Ankerpunkte gemäß DINAbk. 18055.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterbank muss unbedingt nachgerüstet werden – sie ist zwingend erforderlich zum Kondensatabfluss, zum Schutz der Brüstung vor Tauwasserausfall und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsstau und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrückenanalyse durch zertifizierten Energieberater vor Nachbesserung – insbesondere an der 75-mm-Terrassentürprofil-Unterkante und in der Heizkörpernische.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau darf nicht abgeschlossen werden, bevor die statische Sicherung, die Abdichtungsebene und die Fensterbankfunktion vollständig und fachgerecht nachgewiesen sind.
    Ich verstehe, dass Sie neue Fenster mit Dreifachverglasung erhalten haben und Fragen zum Einbau, insbesondere zur veränderten Einbauposition und den Auswirkungen auf die Fensterbänke, haben.
    Die Aussage des Fensterbauers bezüglich der Taupunktverschiebung ist korrekt. Durch die bessere Wärmedämmung der Dreifachverglasung verschiebt sich der Taupunkt im Fensterbereich weiter nach innen. Um Kondenswasserbildung im Mauerwerk zu vermeiden, ist es üblich, die Fenster etwas weiter innen zu positionieren.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fenster nicht fachgerecht abgedichtet werden, kann es zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen kommen, die langfristig Schimmelbildung begünstigen.
    • Fensterbänke: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Fensterbänke noch passen oder angepasst werden müssen. Eventuell sind neue, breitere Fensterbänke erforderlich.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fensterrahmen zur Laibung hin. Hierfür sollten geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder verwendet werden.
    • Heizkörpernischen: Überprüfen Sie, ob die Heizkörpernischen ausreichend gedämmt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb überwachen und protokollieren, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Klären Sie offene Fragen mit dem Fensterbauer, bevor die Arbeiten abgeschlossen sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau, bei dem die neuen Dreifachverglasungsfenster aufgrund einer Taupunktverschiebung weiter innen positioniert wurden. Dies führte dazu, dass die Fensterrahmen über einer Heizkörpernische schweben, ohne ausreichende Auflage auf dem Mauerwerk. Die ursprüngliche Annahme des Fensterbauers, die Fenster würden auf der Brüstung aufliegen, hat sich als falsch erwiesen, was zu einer potenziell instabilen Situation führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Auflage der Fensterrahmen auf der Brüstung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Fenster sind nicht ausreichend abgestützt, was zu Verformungen, Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zum Herausfallen der Fenster führen kann. Zudem ist die Abdichtung durch das Ausschäumen des Spalts zwischen Rahmen und Mauerwerk unzureichend, da der Rahmen nicht fest fixiert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkörpernische muss fachgerecht verschlossen oder mit einem tragfähigen Unterbau versehen werden. Geeignete Maßnahmen wären das Einbringen eines Mauerwerks- oder Betonriegels unter dem Fensterrahmen oder die Verwendung von speziellen, lastabtragenden Fensterbankprofilen aus Aluminium oder Stahl. Eine reine Ausschäumung ist statisch nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers zur Taupunktverschiebung ist zwar fachlich korrekt, jedoch hat er die baulichen Gegebenheiten (Heizkörpernische) nicht ausreichend berücksichtigt. Die Einbauposition muss so gewählt werden, dass der Rahmen vollflächig auf der tragenden Brüstung aufliegt, nicht auf der Nische.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie den Einbau stoppen, bis eine fachgerechte Lösung für die Unterfütterung und statische Sicherung der Fenster gefunden wurde. Der Fensterbauer muss die Mängel auf seine Kosten beheben. Kontaktieren Sie zudem die Bauleitung oder den Architekten, falls vorhanden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen fehlerhaften Fenstereinbau mit Dreifachverglasung, bei dem die neue Fensterposition infolge der Taupunktverschiebung um 3,5 cm nach innen verschoben wurde – ohne Berücksichtigung der statischen Auflageverhältnisse und der bestehenden Heizkörpernische mit nur 11 cm Außenwandstärke.
    🔴 Gefahr: Die Fenster rahmen schweben frei über der HK-Nische, da keine tragfähige Auflage (z. B. auf Fensterbank oder tragfähigem Untergrund) vorhanden ist – dies stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, insbesondere bei Belastung (z. B. durch Reinigung, Winddruck oder thermische Spannungen).
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Spalts zwischen Mehrkammerprofil und Mauerwerk ist kein Ersatz für eine fachgerechte statische Verankerung und führt bei Schäumungsschrumpfung oder Alterung zu Lockerung, Zugänglichkeit für Feuchtigkeit und potenzieller Schimmelbildung im Bereich der Brüstung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mehrkammerprofil mit Ausschäumung ausreichend ist, ist fachlich unzulässig – die statische Verankerung muss über mindestens drei fachgerecht befestigte Ankerpunkte (z. B. Dübel in tragfähigem Mauerwerk) erfolgen, nicht über Klebe- oder Schaumverbindungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Fensterbank ist nicht nur ein optisches Manko, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Feuchteschutzes: Sie leitet Kondensat ab, verhindert Feuchtigkeitsstau am Rahmen und schützt die Brüstung vor thermischer Auskühlung und Tauwasserausfall.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare 75-mm-Terrassentürprofil-Unterkante im Kinderzimmer deutet auf eine unzureichende Abdeckung der Konstruktionslücke hin – dies begünstigt Wärmebrücken, erhöhte Oberflächentemperaturen und damit erhöhtes Kondensatrisiko, besonders bei hoher Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenstereinbau (z. B. nach DIN 18055 oder VDI 4700), um die statische Verankerung, die Wärmebrückenbewertung und die Feuchteschutzkonzeption zu prüfen – eine Nachbesserung darf nur nach fachlicher Planung und unter Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-2 erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung als fachlich korrekte Ursache für die innenversetzte Einbauposition.
    • Alle drei bestätigen das erhebliche Risiko einer Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlendem Feuchteschutz (z. B. ohne Fensterbank).
    • GoogleAI fokussiert auf Ausführungsqualität (Abdichtung, Fensterbankanpassung, Heizkörpernischen-Dämmung), bewertet die statische Auflage jedoch nicht als kritisch – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont primär die fehlende tragsichere Auflage auf der Brüstung und fordert einen tragfähigen Unterbau (Riegel, Profil), während GoogleAI diesen Aspekt nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Montageschaum ist keine statische Verankerung – es bedarf mindestens dreier fachgerechter Anker im Mauerwerk (DIN 18055), und die 75-mm-Terrassentürprofil-Unterkante ist ein konkretes Risiko für Wärmebrücken und Kondensat.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der fehlenden Fensterbank als Feuchteschutzmaßnahme, während GoogleAI sie nur im Kontext der Passform nennt.
    • GoogleAI sieht die Aussage des Fensterbauers zur Taupunktverschiebung als "korrekt" an – mit dem impliziten Verständnis, sie rechtfertige die Einbauposition. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Die Taupunktverschiebung ist zwar korrekt, rechtfertigt aber nicht die Missachtung statischer und konstruktiver Gegebenheiten (Heizkörpernische, Mauerwerkstärke, Auflagefläche). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Maßnahmen aus DeepSeek und Qwen (stat. Prüfung, Anker statt Schaum, Fensterbank, Wärmebrückenanalyse) sind vorrangig umzusetzen – GoogleAIs Hinweise bleiben ergänzend relevant, aber nicht ausreichend.
    Taupunktverschiebung als Grund für innenversetzten Einbau Alle Modelle bestätigen die physikalische Richtigkeit – sie rechtfertigt aber keine statisch oder konstruktiv unsichere Einbauposition.
    Statische Auflage des Fensterrahmens GoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek und Qwen einigen sich eindeutig: Keine freischwebende Montage über einer Nische – Auflage auf tragfähigem Mauerwerk oder fachgerechtem Unterbau ist zwingend erforderlich.
    Verankerung mittels Montageschaum GoogleAI erwähnt Ausschäumen als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Schaum allein ist keine statische Verankerung – es bedarf mindestens dreier fachgerechter Anker.
    Funktion und Notwendigkeit der Fensterbank ⚠️ GoogleAI sieht sie als Passungsfrage; DeepSeek und Qwen heben ihre zentrale Rolle für Feuchteschutz, Kondensatabfluss und Wärmebrückensanierung hervor – Konsens: Fensterbank ist konstruktiv zwingend, nicht optional.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Sachverständiger, Energieberater) – mit höchster Dringlichkeit bei DeepSeek und Qwen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Auflage des Fensterrahmens über der Heizkörpernische Extrem hohe Gefahr von Verformung, Undichtigkeit oder plötzlichem Herausfallen der Fenster – Lebensgefahr bei Sturz, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verankerung ausschließlich durch Montageschaum Schäumungsschrumpfung, Alterung und thermische Bewegung führen zu Lockerung, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter dem Rahmen.
    🔴 Risiko Fehlende Fensterbank Kondensat staut sich am Rahmen, dringt in die Brüstung ein, begünstigt Schimmel und baut langfristig das Mauerwerk ab.
    🔴 Risiko 75-mm-Terrassentürprofil-Unterkante ohne Abdeckung Deutliche Wärmebrücke → lokal tiefe Oberflächentemperatur → erhöhtes Kondensatrisiko, besonders in feuchten Räumen wie Kinderzimmern.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dämmung der Heizkörpernische Wärmebrücke im gesamten Wandquerschnitt → erhöhte Heizkosten, erhöhtes Tauwasserrisiko an der Innenseite der Außenwand.
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung einer statisch tragfähigen Fensterbank mit integrierter Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, dauerhafter Feuchteschutz, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Professionelle Wärmebrückenanalyse und gezielte Sanierung Nachweisbare Reduktion der Heizkosten um 5–12 %, nachhaltige Vermeidung von Schäden und erhöhte Behaglichkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte statische Verankerung mit zertifizierten Ankersystemen Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit der Fenster, vollständige Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Fördermittelkompetenz Nutzung von BAFA- oder KfW-Förderung für Fensterbank, Dämmung und Wärmebrückensanierung – bis zu 20 % Kostenzuschuss möglich.
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel und fachlichen Gutachten Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber dem Fensterbauer – Durchsetzung von Nacherfüllung oder Schadensersatz auf Basis objektiver Sachverständigenbefunde.
    1. Statikprüfung initiieren: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Statiker oder Bausachverständigen – nicht nur für Gutachten, sondern für eine konkrete, baupraktische Lösung zur statischen Sicherung (z. B. Betonriegel, Stahlunterkonstruktion).
    2. Fensterbank nachrüsten: Beauftragen Sie einen Tischler oder Metallbauer mit der Herstellung und Montage einer tragfähigen, wärmebrückenoptimierten Fensterbank aus Aluminium oder Stahl – inkl. Anschluss an die Dampfsperre und Ablaufgeneigung.
    3. Verankerung überprüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende Montage vor Ort begutachten und alle notwendigen Ankerpunkte (mindestens 3) im tragfähigen Mauerwerk nach DIN 18055 nachrüsten – Schaum wird nur noch als sekundäre Dichtung, nicht als Verankerung genutzt.
    4. Wärmebrückenanalyse beauftragen: Ein zertifizierter Energieberater (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder DIN 4108-2) erstellt einen detaillierten Bericht zur Terrassentürprofil-Unterkante und zur Heizkörpernische – Grundlage für geförderte Sanierung.
    5. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie den Energieberater, um BAFA- oder KfW-Förderanträge für die Fensterbank, die Dämmung der Nische und die Wärmebrückensanierung zu stellen – oft innerhalb von 10 Werktagen genehmigt.
    6. Dokumentation aller Schritte: Führen Sie ein lückenloses Protokoll: Fotos vor/nach, Gutachten, Schriftwechsel mit Fensterbauer, Belege – alles für gegebenenfalls notwendige Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei Fenstern ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEV.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Die Laibung muss beim Fenstereinbau sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Abdichtung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt Innen- und Außenfensterbänke.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Edelgas voneinander getrennt sind. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Mehrkammerprofil
    Ein Mehrkammerprofil ist ein Fensterrahmenprofil, das aus mehreren Hohlkammern besteht. Diese Kammern verbessern die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, Wärmedämmung.
    1. Warum werden Fenster mit Dreifachverglasung weiter innen eingebaut?
      Durch die bessere Wärmedämmung der Dreifachverglasung verschiebt sich der Taupunkt nach innen. Ein Einbau weiter innen reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung im Mauerwerk und beugt Schimmel vor.
    2. Müssen Fensterbänke bei einem Fenstertausch angepasst werden?
      Ja, durch die veränderte Einbauposition der neuen Fenster kann es notwendig sein, die Fensterbänke anzupassen oder auszutauschen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die neuen Fenster weiter innen liegen als die alten.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung beim Fenstereinbau?
      Die Abdichtung ist entscheidend, um Zugluft, Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert Schimmelbildung und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    4. Was sind Heizkörpernischen und warum sind sie wichtig?
      Heizkörpernischen sind Aussparungen in der Wand, in denen Heizkörper platziert werden. Sie können Wärmebrücken darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Eine gute Dämmung der Nischen reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    5. Was bedeutet Taupunktverschiebung?
      Die Taupunktverschiebung beschreibt die Verlagerung des Punktes, an dem die Luftfeuchtigkeit kondensiert, aufgrund veränderter Temperaturverhältnisse. Bei besser gedämmten Fenstern verschiebt sich dieser Punkt nach innen.
    6. Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, den Fenstereinbau selbst durchzuführen, da hierbei viele Aspekte wie Abdichtung, Statik und Wärmedämmung zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden und Folgeschäden führen.
    7. Welche Dämmmaterialien sind für die Abdichtung von Fenstern geeignet?
      Für die Abdichtung von Fenstern eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Dichtbänder, Dichtstoffe und Montageschaum. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und fachgerecht verarbeitet werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fensterbauers.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wärmedämmung verbessern: Tipps und Tricks
      Informationen über verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen über die Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Dreifachverglasung, Taupunkt, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus wirtschaftlich bauen? Kosten, Nutzen & Amortisation im Check
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen Kosten: Preise für Kunststofffenster mit Doppelverglasung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerraum sanieren: Erst Fenster einsetzen oder Innenputz auftragen? Reihenfolge & Details
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Fenster Verglasung beschädigt: Austausch, Kosten & Glas-Hersteller finden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13223: Fenstereinbau mit Dreifachverglasung: Taupunkt, Einbauposition & Folgen für Fensterbänke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Dreifachverglasung, Taupunkt, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Dreifachverglasung, Taupunkt, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mit Dreifachverglasung: Taupunkt, Einbauposition & Folgen für Fensterbänke?
Suche nach: Dreifachverglasung: Einbau, Taupunkt & Fensterbank
Suche nach: Fenstereinbau, Dreifachverglasung, Taupunkt, Fensterbank, Heizkörpernische, Einbauposition, Wärmedämmung, Altbau
