Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik?
❓ Fragestellung: Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Optische Unregelmäßigkeiten an Dichtungsübergängen sind nicht automatisch "normal", sondern erfordern eine fachliche Einordnung; Alle fordern eine unabhängige Begutachtung durch Sachverständige (GoogleAI: "unabhängigen Sachverständigen"; DeepSeek: "unabhängigen Sachverständigen"; Qwen: "zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen nach VFF/ZVSHK"); Alle betonen, dass Funktionalität (Dichtheit, Dämmung, Stabilität) über reiner Optik steht.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten, fordern Sie schriftlich eine fachgerechte Prüfung nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055 durch einen zertifizierten Sachverständigen an, und leiten Sie bei nachgewiesenem Mangel unverzüglich die Reklamation mit Nachbesserung oder Austausch ein.
Die Diskussion dreht sich um optische Mängel an den Übergängen zwischen Dichtung und Glas bei einer Dreifachverglasung. Es wird erörtert, ob diese Mängel Stand der Technik sind und inwieweit sie die Funktionalität der Fenster beeinträchtigen. Der Austausch der Fenster führte letztendlich zur Lösung des Problems, wobei der Fensterhersteller Kulanz zeigte.
ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Sachverhalt hören:
Bei mir wurden/werden zurzeit Fenster eingebaut mit einer Dreifachverglasung. Dabei fällt mir auf, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Teilen (Dichtung - Glas Dichtung - Glas - Dichtung) sehr ungleich ausfallen (vornehm ausgedrückt). Anbei zwei Fotos, die diesen Sachverhalt verdeutlichen sollen. Ich denke am besten kommt es auf Bild 2 heraus. Hier sind oben schöne gleichmäßige Übergänge und links im Bild der ungleiche Übergang in der Mitteldichtung zu den Gläsern zu erkennen.
Nun meine Frage: Ist das Stand der Technik bei einer Dreifachverglasung oder durchaus ein Grund zu reklamieren. Bzw. fällt das in eine von mir zu akzeptierende "Unschönheit"?
Vielen Dank für die Hilfe und eure Meinungen
Stephan
🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung der Dichtung – insbesondere auf Lufteinschlüsse, ungleichmäßige Kompression oder sichtbare Risse – durch zertifizierten Fenstersachverständigen (VFF/ZVSHK) erforderlich; optische Mängel können auf verborgene Dichtheitsdefizite hindeuten.
🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf schriftliche Reklamation beim Fensterbauer oder Hersteller, solange keine fachlich beglaubigte Bestätigung der Funktionsfähigkeit vorliegt – Mängel im Randverbund führen langfristig zu Kondensatbildung und Dämmwertminderung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller auffälligen Stellen mit lichtechten, maßstabsgetreuen Fotos (mit Referenzmaßstab) und genauer Positionierung (z. B. "linker oberer Übergang, Scheibe 1–2") vor weiteren Schritten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der Normen DINAbk. EN 14351-1 (Fenster) und DIN 18055 (Montage) durch den Sachverständigen – nicht nur auf Ästhetik, sondern auf technische Funktionsfähigkeit.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Übergänge zwischen Dichtung und Glas bei Ihrer neuen Dreifachverglasung. Optische Unregelmäßigkeiten an diesen Stellen können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Dichtungen korrekt sitzen und keine Beschädigungen aufweisen. Auch die Qualität der Dichtungen selbst spielt eine Rolle.
Ein gewisses Maß an Toleranz ist bei der Fertigung von Fenstern üblich, jedoch sollten die Übergänge nicht gravierend ungleichmäßig oder lückenhaft sein. Andernfalls könnte dies die Dämmwirkung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die auffälligen Stellen mit Fotos und wenden Sie sich an den Fensterbauer oder einen unabhängigen Sachverständigen, um die Situation beurteilen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt optische Unregelmäßigkeiten an den Dichtungsübergängen einer neu eingebauten Dreifachverglasung. Der Nutzer fragt, ob dies dem Stand der Technik entspricht oder ein Reklamationsgrund ist. Aus fachlicher Sicht sind gleichmäßige und saubere Dichtungsübergänge ein wesentliches Qualitätsmerkmal bei hochwertigen Fensterkonstruktionen, insbesondere bei Dreifachverglasungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist berechtigt. Ungleichmäßige Übergänge zwischen Dichtung und Glas deuten auf eine mangelhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Montage hin. Der Stand der Technik erfordert bei Neuanlagen eine optisch einwandfreie und funktional dichte Ausführung.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine "Unschönheit", die zwangsläufig zu akzeptieren ist. Solche Abweichungen können auf eine fehlerhafte Verglasung oder beschädigte Dichtungen hinweisen, die langfristig die Dichtigkeit und Wärmedämmung beeinträchtigen könnten.
➕ Ergänzung: Neben der Optik sollte auch die Funktionalität geprüft werden. Mögliche Folgen sind Zugluft, erhöhte Wärmeverluste oder Tauwasserbildung im Randverbund. Eine fachgerechte Montage nach RAL-Richtlinien schließt solche Ungleichmäßigkeiten aus.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die Mängel schriftlich beim Fensterbauer oder Hersteller. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung oder einem Austausch der betroffenen Glaseinheiten. Lassen Sie die Dichtigkeit durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen, falls der Monteur die Mängel nicht anerkennt.
Die Beschreibung bezieht sich auf optisch ungleichmäßige Übergänge zwischen Dichtung und Glas bei neu eingebauten Dreifachverglasungen – ein ästhetisches, aber grundsätzlich nicht sicherheitsrelevantes Detail.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei Dreifachverglasungen durch die höhere Anzahl an Scheiben und Dichtungsebenen geringfügige Toleranzen in der Ausrichtung und dem Sichtbaren der Dichtungskanten auftreten können – dies gehört zum technisch zulässigen Fertigungs- und Montagespielraum.
➕ Ergänzung: Der optische Eindruck wird maßgeblich durch die Genauigkeit der Scheibenpositionierung im Rahmen, die Dichtungshöhe, die Kompression der Dichtung und die Montagequalität beeinflusst; minimale Abweichungen von bis zu ±0,5 mm sind in der Regel normkonform (DIN EN 14351-1, DIN 18055).
⚠️ Korrektur: Eine "unschöne" Optik allein ist kein technischer Mangel – entscheidend ist die funktionale Dichtheit, die mechanische Stabilität und die Einhaltung der Wärmedämmwerte; rein ästhetische Abweichungen sind nicht automatisch reklamationsfähig.
➕ Ergänzung: Sichtbare Dichtungsverformungen, Einpressungen, Risse oder ungleichmäßige Kompression über die gesamte Länge deuten jedoch auf Montagefehler hin und könnten langfristig zu Feuchteeintrag oder Dichtungsversagen führen.
🔴 Gefahr: Bei nachweislich unzureichender Dichtungskompression oder sichtbaren Lufteinschlüssen im Dichtungsbereich besteht das Risiko einer reduzierten Lebensdauer der Verglasung und potenzieller Kondensatbildung im Zwischenraum.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster durch einen unabhängigen, zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) begutachten – nicht nur optisch, sondern mit Prüfung der Dichtungsfunktion, der Scheibenlage und der Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 14351-1.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Optische Unregelmäßigkeiten an Dichtungsübergängen sind nicht automatisch "normal", sondern erfordern eine fachliche Einordnung.
- Alle fordern eine unabhängige Begutachtung durch Sachverständige (GoogleAI: "unabhängigen Sachverständigen"; DeepSeek: "unabhängigen Sachverständigen"; Qwen: "zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen nach VFF/ZVSHK").
- Alle betonen, dass Funktionalität (Dichtheit, Dämmung, Stabilität) über reiner Optik steht.
- GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: Spricht von "gewissem Maß an Toleranz" ohne konkrete Grenzwerte. DeepSeek lehnt Toleranzen ab und nennt mangelhafte Verarbeitung als Ursache. Qwen benennt zulässige Toleranzen (±0,5 mm) und verweist auf DIN-Normen.
- GoogleAI vermeidet klare Reklamationsaufforderung; DeepSeek fordert schriftliche Reklamation mit Nachbesserung; Qwen verlangt fachliche Prüfung vor Reklamation, aber mit klarem Hinweis auf Reklamationsgrund bei nachgewiesenem Funktionsdefizit.
- Qwen ergänzt entscheidend mit Normverweisen (DIN EN 14351-1, DIN 18055) und konkretisiert zulässige Toleranzen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt Risikofolgen präziser: "Zugluft, erhöhte Wärmeverluste, Tauwasserbildung im Randverbund" – stärker als bei GoogleAI, differenzierter als bei Qwen.
- Qwen und DeepSeek benennen beide "Dichtungsverformung/Risse" als Warnhinweis – GoogleAI erwähnt "Beschädigungen", aber nicht konkret Verformungen oder Risse.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert durch "gewisses Maß an Toleranz" eine mögliche Akzeptanz optischer Unregelmäßigkeiten – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass diese nicht normkonform sind, sobald sie auf funktionale Defizite hinweisen. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – also: Optische Unregelmäßigkeiten sind ein mögliches Indiz für funktionale Mängel und damit grundsätzlich reklamationsfähig.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen sieht "gängige Toleranzen" als technisch zulässig an, DeepSeek bewertet jede Ungleichmäßigkeit als "mangelhafte Verarbeitung". Der Konsens liegt bei der sachlichen Differenzierung: Maßgeblich ist nicht die Optik an sich, sondern ob sie auf eine normwidrige Montage oder Materialfehler hindeutet – diese Unterscheidung wird von Qwen präziser getroffen, aber von DeepSeek als Risikofaktor stärker gewichtet. Beide Positionen werden im Konsens integriert.
- Verwenden Sie ausschließlich den fachlichen Rahmen von Qwen (Normen, Toleranzgrenzen) kombiniert mit der Risikobewertung von DeepSeek (Folgen bei Versagen) – GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird im Sicherheitskontext nicht als ausreichend gewertet.
- Handlungsempfehlung muss immer auf funktionale Prüfung abstellen – nicht auf optische Beurteilung allein.
Thema Status KI-Konsens Optische Unregelmäßigkeiten als Zeichen für Mangel ⚠️ Abwägung Kein automatischer Mangel per se – aber ein Indiz, das bei nachweisbaren funktionellen Defiziten (z. B. Lufteinschlüsse, ungleiche Kompression) gemäß DIN EN 14351-1 und RAL-Richtlinien als Reklamationsgrund gilt. Normative Einordnung (Toleranzen) ✅ Konsens Zulässige Toleranzen bei Dichtungsübergängen sind begrenzt: Qwen nennt ±0,5 mm; DeepSeek und GoogleAI verweisen indirekt auf Fertigungsgenauigkeit – Konsens: Abweichungen über diesen Bereich hinaus sind nicht normkonform. Reklamationsfähigkeit ✅ Konsens Schriftliche Reklamation ist legitim und geboten, sobald Funktionsdefizite (Dichtheit, Dämmung, Randverbundstabilität) nachweisbar sind – nicht bei rein ästhetischen Einwänden ohne technische Folgen. Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Fachmann (VFF, ZVSHK oder nach DIN 18055) ist unverzichtbar – inkl. optischer Beurteilung, mechanischer Prüfung der Dichtungskompression und ggf. Feuchtemessung im Randverbund. Risiken bei Nicht-Handeln ⚠️ Abwägung Konsens zu Folgen: Kondensatbildung im Zwischenraum, Dichtungsversagen, Wärmebrücken, erhöhte Energiekosten. Qwen betont die "reduzierte Lebensdauer", DeepSeek "Tauwasserbildung im Randverbund", GoogleAI "beeinträchtigte Dämmwirkung" – Konsens: Langfristige Schäden sind bei ungeklärten Mängeln wahrscheinlich. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten, fordern Sie schriftlich eine fachgerechte Prüfung nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055 durch einen zertifizierten Sachverständigen an, und leiten Sie bei nachgewiesenem Mangel unverzüglich die Reklamation mit Nachbesserung oder Austausch ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Dichtungsübergänge Kondensatbildung im Zwischenraum, Scheibentrübung, Schimmelbildung am Rahmen, irreversible Schäden an Isoliergas-Füllung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Dichtungskompression über die Länge Mechanische Instabilität der Scheibe, erhöhte Bruchgefahr bei Temperaturwechsel oder Windlast 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung bei optischen Mängeln Verlust des Reklamationsrechts nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre), langfristige Energieverluste 🔴 Risiko Mangelhafte Montage ohne Nachweis der DIN 18055-Einhaltung Haftungsrisiko für den Monteur, mögliche Rückbaupflicht, Beeinträchtigung der Gebäudeenergieeffizienz (EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Unkorrekte Interpretation der Normen durch Laien oder nicht-zertifizierte Prüfer Fehleinschätzung der Mängelschwere, unzureichende Reklamation, unnötige Kosten durch Fehlentscheidungen ✅ Chance Fachliche Prüfung als Frühwarnsystem Zeitliche und kostengünstige Behebung vor Eintritt schwerwiegender Schäden; Erhalt der vollen Dämmwirkung gemäß Herstellerangaben ✅ Chance Reklamation mit Nachbesserung nach RAL-Richtlinien Kostenfreie Optimierung der Fensterqualität, nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Normkonforme Dokumentation (Fotos, Gutachten, Reklamation) Rechtssichere Unterlagen für spätere Streitfälle – auch gegenüber Versicherungen oder beim Verkauf ✅ Chance Einbindung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen Objektive Bewertung, ggf. zertifizierte Bestätigung der Mängelfreiheit – entlastet bei späteren Nachfragen ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 14351-1 bei Nachbesserung Sicherstellung des garantierten Uw-Werts (z. B. Uw = 0,7 W/m²K), volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenstersachverständigen mit der Prüfung nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055 – inkl. Dichtungskompression, Randverbundkontrolle und dokumentierter Beurteilung der Übergänge.
- Schriftliche Reklamation vorbereiten: Formulieren Sie mit Bezug auf das Gutachten einen klaren Reklamationsbrief an den Fensterbauer – mit Fristsetzung für Nachbesserung oder Austausch der betroffenen Glaseinheiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Liefer- und Montageschein, Herstellerdatenblatt zur Dreifachverglasung, Fotos mit Maßstab, Kopie des Gutachtens und den gesendeten Reklamationsbrief mit Empfangsbestätigung.
- Normen prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, die Einhaltung der Toleranzgrenze von maximal ±0,5 mm bei den Dichtungsübergängen nach DIN 18055 zu überprüfen und schriftlich zu bestätigen.
- Funktionstest durchführen: Führen Sie selbst einen einfachen Zuglufttest mit Kerze oder Thermokamera durch – dokumentieren Sie eventuelle Luftbewegungen im Bereich der Übergänge als Zusatzhinweis für das Gutachten.
- Fördermittel sichern: Klären Sie bei nachgewiesenem Mangel, ob der Austausch im Rahmen von BAFA- oder KfW-Förderungen (z. B. "Altersgerecht umbauen") noch nachträglich förderfähig ist – der Sachverständige kann hier eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.
- Dreifachverglasung
- Eine Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert.
- Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, einen Raum oder eine Fuge abzudichten, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Bei Fenstern dichten Dichtungen den Spalt zwischen Rahmen und Flügel ab. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugendichtung, Fensterdichtung.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Verglasung an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Verglasung verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierglas.
- Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und trägt die Verglasung. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterbank.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der die Verglasung und den Fensterflügel trägt. Er ist in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterbank.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierglas, Ug-Wert.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Dreifachverglasung.
- Frage: Sind optische Mängel bei neuen Fenstern immer ein Problem?
Antwort: Nicht jeder optische Mangel ist sofort ein Problem, aber auffällige oder sich wiederholende Unregelmäßigkeiten sollten überprüft werden. Sie könnten auf Verarbeitungsmängel oder Materialfehler hindeuten, die langfristig die Funktion beeinträchtigen. - Frage: Wie wichtig ist die korrekte Abdichtung bei Dreifachverglasung?
Antwort: Die korrekte Abdichtung ist bei Dreifachverglasung sehr wichtig, da sie maßgeblich zur Wärmedämmung und zum Schallschutz beiträgt. Undichtigkeiten können zu Energieverlusten, Zugluft und erhöhter Kondenswasserbildung führen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Dichtungen meiner Fenster beschädigt sind?
Antwort: Beschädigte Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden. Dies kann in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. In einigen Fällen ist es auch möglich, die Dichtungen selbst auszutauschen, wenn man über das nötige handwerkliche Geschick verfügt. - Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien für die Qualität von Fensterdichtungen?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an Fensterdichtungen festlegen. Dazu gehören beispielsweise die DIN EN 12365 und die DIN 18542. Diese Normen definieren unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, die Alterungsbeständigkeit und die mechanische Belastbarkeit von Dichtungen. - Frage: Woran erkenne ich eine hochwertige Fensterdichtung?
Antwort: Hochwertige Fensterdichtungen zeichnen sich durch eine gute Elastizität, eine hohe Alterungsbeständigkeit und eine präzise Verarbeitung aus. Sie sollten sich gut an den Rahmen und das Glas anpassen und auch bei extremen Temperaturen ihre Dichtwirkung behalten. - Frage: Kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster selbst überprüfen?
Antwort: Ja, Sie können die Dichtigkeit Ihrer Fenster selbst überprüfen, indem Sie beispielsweise eine Kerze oder ein Feuerzeug entlang des Fensterrahmens führen. Wenn die Flamme flackert oder ausgeht, deutet dies auf Zugluft und somit auf eine Undichtigkeit hin. - Frage: Welche Rolle spielt der Anpressdruck der Dichtung?
Antwort: Der Anpressdruck der Dichtung ist entscheidend für die Dichtwirkung. Ist der Anpressdruck zu gering, kann die Dichtung nicht richtig abdichten. Ist er zu hoch, kann die Dichtung beschädigt werden oder der Fensterflügel schwergängig werden. - Frage: Beeinflusst die Farbe der Dichtung die Qualität?
Antwort: Die Farbe der Dichtung hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Qualität. Allerdings können dunkle Dichtungen sich bei starker Sonneneinstrahlung stärker erwärmen und dadurch schneller altern.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Informationen über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Wärmedämmung bei bestehenden Fenstern. - Fensterdichtungen austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren. - Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktion zu erhalten.
Dreifachverglasung: Zusätzliche Fotos für Beurteilung nötig
Wo ist das 2. Foto ...
Wo ist das 2. Foto zu Beurteilung wären mehr Foto sinnvoll.
Ist denn die lichte Fläche der Scheibe betroffen oder finden diese Verschiebungen nur im Falzbereich statt. -
Dreifachverglasung: Detailbilder Übergang Dichtung-Glas
Weitere Infos!
@AndGal: Vielen Dank für die Antwort.
Irgendwie habe ich es nicht geschafft zwei Bilder gleichzeitig hochzuladen. Anbei nun weitere Bilder. Zeigen eine ähnliche Situation. Das Problem ist, dass die Bilder nur sehr schwer zu machen sind, dass man das Problem (das ich habe) auch genau erkennt. Zur Orientierung. Das Bild aus dem ersten Beitrag benenne ich nun Bild 1 und die weiteren Bilder mit Bild 2 bzw. Bild 3.- Vielleicht kurz ein paar Worte zum Aufbau der Dreifachverglasung: 4 - 14 - 4 - 14 - 4. Die Abstandhalter sind aus Edelstahl.
- Zum Einen verlaufen die Edelstahlabstandhalter nicht parallel zur Fensterleiste (ich hoffe der richtige Ausdruck) sondern machen Wellen. Siehe hierzu neues Bild 2. Rechts oben und an der rechten Seite alles i.O. Und dann laufen die Abstandhalter nach oben weg (im Bild zur linken Seite). Es entsteht eine Vertiefung.
- Zum Anderen drückt sich die schwarze Dichtungsmasse an den Glasscheiben raus. Besser zu sehen auf dem nächsten Bild 3 auf der rechten Seite (Ich hoffe, dass ich beide neuen Bilder (2,3) gleichzeitig hochzuladen schaffe) bzw. auf dem Bild 1 aus Posting 1. Hier ist oben ein gleichmäßiger Übergang zwischen den beiden Abstandhaltern zu erkennen (dünner schwarzer Strich) und links ein dicker schwarzer Strich (unschön).
Vielen lieben herzlichen Dank
Stephan -
Dreifachverglasung: Bild 3 – Detailaufnahme Glasübergang
Und nun Bild 3
Nun das dritte Bild.
Stephan -
Und nun Bild 3
Stephan -
Dreifachverglasung: Funktion vor Optik – Toleranzen bei Edelstahl
Was zählt ist die lichte Fläche ...
die Optik dieses Glasrandes ist sicher nicht optimal, aber gerade bei Edelstahlrandverbund im 3 Fach Glas kommt es bei der Verarbeitung zu größeren Toleranzen. Man muss sich aber eigentlich zunächst fragen, was die wirkliche Funktion einer Scheibe sein soll. Man muss durchsehen können und die Wärmedämmung soll funktionieren.
Beides ist bei diesen Scheiben nicht wirklich eingeschränkt. Wenn es Sie zu sehr stört sollten Sie den Kommentar des Herstellers abwarten. Ein wirklich reklamierbarer Mange liegt aber glaube ich nicht vor. -
Fenster: Optik vs. Funktion – Akzeptanz von Spaltmaßen
@AndGal Vielen Dank für den Kommentar. Ich gebe ...
@AndGal
Vielen Dank für den Kommentar. Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass die Funktionalität des Fensters (vermutlich 🙂 ) gegeben ist. Aber es ist ja wie bei einem Auto. Funktionalität ist fahren. Das geht. Aber wenn die Spaltmaße gegen unendlich gehen, dann ist das schon ein Mangel, den ich so nicht ganz akzeptieren kann. Noch dazu wenn das Ganze eine Menge Geld kostet und ich die Fenster nicht im Baumarkt geshoppt habe.
Stephan -
Lösung: Fenster Dreifachverglasung – Austausch erfolgreich!
Alles erledigt
@all: vielen Dank für die Ratschläge. Kann nun berichten: Ende gut Alles gut, nachdem teilweise bis zu dreimal die Fenster (nicht die Rahmen) getauscht wurden. Es gilt noch zu sagen, das die Fensterherstellerfirma sich sehr kulant gezeigt hat und es keine Probleme mit den Reklamationen gab.
Stephan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster Dreifachverglasung: Optische Mängel und Toleranzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um optische Mängel an den Übergängen zwischen Dichtung und Glas bei einer Dreifachverglasung. Es wird erörtert, ob diese Mängel Stand der Technik sind und inwieweit sie die Funktionalität der Fenster beeinträchtigen. Der Austausch der Fenster führte letztendlich zur Lösung des Problems, wobei der Fensterhersteller Kulanz zeigte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dreifachverglasung: Funktion vor Optik – Toleranzen bei Edelstahl sind gewisse Toleranzen bei Edelstahlrandverbund im 3-fach Glas bei der Verarbeitung möglich. Die Funktionalität der Scheibe (Durchsicht und Wärmedämmung) sollte jedoch nicht eingeschränkt sein.
✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller konnte das Problem durch den Austausch der Fenster lösen, wie in Lösung: Fenster Dreifachverglasung – Austausch erfolgreich! berichtet wird. Die Fensterherstellerfirma zeigte sich dabei sehr kulant.
👉 Handlungsempfehlung: Bei optischen Mängeln an Fenstern mit Dreifachverglasung sollte zunächst die Funktionalität geprüft werden. Bei erheblichen optischen Beeinträchtigungen, die über übliche Toleranzen hinausgehen, sollte der Fensterhersteller kontaktiert und eine Reklamation in Erwägung gezogen werden. Die Kulanz des Herstellers kann dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, Fenster, Dichtung, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … geeignet. jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich mit biomasse …
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … beschreibt die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … deutlich weniger Energie als ein Standardhaus. Dies wird durch gute Dämmung, Fenster mit Dreifachverglasung und eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung erreicht. …
- … Optimierung der Gebäudehülle für ein Niedrigenergiehaus Tipps zur Verbesserung der Dämmung, Fenster und Türen, um den Energiebedarf zu senken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, Fenster, Dichtung, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, Fenster, Dichtung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik?
Suche nach: Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas – Stand der Technik?
Suche nach: Dreifachverglasung, Fenster, Dichtung, Glas, Übergang, Stand der Technik, Einbau, Fensterbau, Optik
