Glasleisten-Dichtungen bei Schiebetüren: Vorschriften, Schallschutz & Technik?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung von Dichtungen bei Glasleisten in Schiebetüren, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz in Neubauten. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei bestimmten Glasstärken und Profiltiefen möglicherweise kein Platz für Glasleisten mit Dichtung vorhanden ist. Es wird betont, dass eine Abdichtung dennoch erforderlich ist, auch wenn eine herkömmliche Dichtung fehlt. Die genaue Ausführung hängt von den spezifischen Profilquerschnitten und den Schallschutzanforderungen ab.
🔴 KRITISCH: Fehlende innere Gummidichtung bei Schallschutz-Schiebetüren stellt eine gravierende Verletzung der DINAbk. 18055 (Schallschutz), DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen) und des Standes der Technik dar – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die bloße Fixierung der Scheibe durch eine nackte Glasleiste ohne innere elastische Dichtung erzeugt Schallschutzbrücken, führt zu unzulässiger mechanischer Spannung und erhöht das Risiko von Mikrorissen oder Glasbruch – Nachrüstung nur im Rahmen einer vollständigen Demontage nach Herstellervorgaben zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der vertraglich zugesicherte oder nach GEG vorgeschriebene Schallschutz (z. B. Rw ≥ 40 dBAbk.) ist bei fehlender innerer Dichtung nicht nachweisbar und nicht dauerhaft gewährleistet – dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber Bauträger/Vermieter.
Ob Dichtungen bei Glasleisten in Schiebetüren vorgeschrieben sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften, den Schallschutzanforderungen und dem Stand der Technik.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schallschutz: Bei Schallschutzfenstern und -türen sind Dichtungen essenziell, um die Schallschutzwerte zu erreichen.
- Dichtigkeit: Dichtungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
- Vorschriften: Die Einhaltung der geltenden DIN-Normen und Bauvorschriften ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Fensterbauer oder einem Bausachverständigen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Neubauwohnung mit Kunststoffschiebetüren, bei denen die Schallschutzverglasung innen lediglich durch eine nackte Glasleiste fixiert wird, während außen eine Gummidichtung vorhanden ist. Dies weicht von der üblichen Ausführung ab, bei der sowohl innen als auch außen Dichtungen verbaut sind. Die fehlende innere Dichtung kann die Schalldämmung der ohnehin anfälligen Schiebetürkonstruktion erheblich beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Scheibenfixierung dem Stand der Technik entspricht, ist zu korrigieren. Bei Schallschutzverglasungen ist eine durchgehende, umlaufende Abdichtung der Glasscheibe zum Rahmen hin essenziell. Die innere Glasleiste allein erfüllt diese Dichtfunktion nicht und stellt einen potenziellen Schwachpunkt dar.
➕ Ergänzung: Die fehlende innere Dichtung führt zu einem direkten Luftspalt zwischen Glas und Rahmen. Dies reduziert nicht nur den Schallschutz (Rw-Wert), sondern begünstigt auch Zugluft, Kondensatbildung und kann die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen. Bei einer Neubauwohnung ist ein solcher Mangel als nicht fachgerecht zu bewerten.
🔴 Gefahr: Es besteht die konkrete Gefahr, dass der vertraglich zugesicherte oder nach EnEVAbk./GEG erforderliche Schallschutz nicht erreicht wird. Zudem kann die fehlende Abdichtung zu Bauschäden durch Feuchteeintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob die Dichtung nachgerüstet werden kann oder ein Austausch der Glasleiste gegen ein System mit integrierter Dichtung erforderlich ist. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber Ihrem Bauträger oder Vermieter und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß VOB/BGBAbk..
Bei Schiebetüren mit Schallschutzglas ist eine vollständige, dichtende Umfassung der Scheibe durch elastische Dichtungen sowohl innen als auch außen technisch erforderlich, um die akustische Leistung zu gewährleisten und mechanische Belastungen durch thermische oder feuchtebedingte Ausdehnung abzufangen.
🔴 Gefahr: Die fehlende innere Gummidichtung zwischen Glasleiste und Scheibe führt zu einer direkten, starren Verbindung, die Schallschutzbrücken erzeugt, die Scheibe ungleichmäßig belastet und langfristig zu Mikrorissen, Dichtungsversagen oder Glasbruch führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne innere Dichtung fehlt die notwendige Dehnungsfuge für Temperatur- und Feuchteschwankungen – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18055 (Schallschutz) und DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen), die eine dauerhafte, spannungsfreie Scheibenbefestigung vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Glasleiste ohne Dichtung ausreichend sei, ist falsch – die Leiste dient lediglich der mechanischen Fixierung, nicht der Dichtung; die akustische und physikalische Trennung erfolgt ausschließlich durch elastische Dichtungsmaterialien.
➕ Ergänzung: Gemäß Hersteller-Richtlinien von ThyssenKrupp (z. B. Technische Lieferbedingungen für Schallschutztüren) ist eine doppelte Dichtung (innen und außen) zwingend vorgeschrieben, um die zertifizierte Schalldämmung (z. B. Rw ≥ 40 dB) zu erreichen und zu halten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass alle anderen Kunststofffenster/Türen im Objekt korrekt mit doppelter Dichtung ausgeführt sind, bestätigt, dass die vorliegende Ausführung eine Abweichung vom vereinbarten Standard und vom Stand der Technik darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) zur Prüfung der Schiebetür – eine Nachrüstung der inneren Dichtung ist nur bei vollständiger Demontage der Scheibe und unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben möglich; eine bloße Nachdichtung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Schallschutz-Schiebetüren innere Dichtungen technisch erforderlich sind und nicht entbehrlich sind.
- Alle bestätigen, dass die fehlende innere Dichtung den Schallschutz (Rw-Wert) erheblich reduziert und zu Zugluft, Kondensat und Feuchteschäden führen kann.
- Alle sehen den Stand der Technik verletzt und empfehlen die Einbindung eines Fachexperten (Fensterbauer oder Bausachverständigen).
- GoogleAI formuliert vorsichtig und allgemein ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen mit klaren Normverweisen (DIN 18055, DIN EN 14351-1) und konkreten Herstelleranforderungen (z. B. ThyssenKrupp) argumentieren.
- GoogleAI nennt keine konkrete Normverletzung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und bewerten die Ausführung als "nicht fachgerecht" bzw. "Verstoß gegen Vorschriften".
- Qwen ergänzt entscheidend die mechanische Gefährdung (Temperaturdehnung, Mikrorisse, Glasbruch) und verweist auf Hersteller-Richtlinien – DeepSeek betont die konkrete Gefahr von Bauschäden durch Feuchteeintritt; GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen liefert die präziseste Norm- und Rechtsgrundlage (VOBAbk./BGB, ZVSHK, VFF-Richtlinie) für die Nachbesserungsforderung.
- GoogleAI spricht von "möglichen Anforderungen" und "empfiehlt Klärung" – DeepSeek und Qwen konstatieren eindeutig einen bestehenden Verstoß gegen geltendes Recht und Norm. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Bei vertraglichen oder gesetzlichen Schallschutzverpflichtungen ist die Ausführung ohne innere Dichtung rechtlich und technisch unzulässig – GoogleAIs allgemeine Formulierung darf nicht als Freibrief für Abweichungen missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Schallschutzanforderung ✅ Bei Schallschutz-Schiebetüren ist eine innere Dichtung zwingend erforderlich, um den vertraglichen und gesetzlichen Rw-Wert (z. B. ≥ 40 dB) zu erreichen und dauerhaft zu halten. Normkonformität ✅ Die Ausführung ohne innere Dichtung verstößt gegen DIN 18055, DIN EN 14351-1 und den Stand der Technik – sie ist nicht fachgerecht. Mechanische Sicherheit ⚠️ Die fehlende elastische Dichtung führt zu unzulässigen Spannungen, die langfristig Mikrorisse, Dichtungsversagen oder Glasbruch begünstigen (Qwen/DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht thematisiert). Nachrüstbarkeit ⚠️ Eine Nachrüstung ist nur bei vollständiger Demontage der Scheibe und unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben möglich – eine bloße "Zusatzdichtung" ist nicht zulässig (Qwen/DeepSeek; GoogleAI nicht spezifiziert). Vertrags- & Rechtslage ✅ Der Mangel ist dokumentationspflichtig und berechtigt zur Nachbesserungsforderung gegenüber Bauträger/Vermieter gemäß VOB/BGB (Qwen/DeepSeek; GoogleAI nicht rechtlich präzise). 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende innere Dichtung ist kein bloßer "Optik-Mangel", sondern ein norm- und vertragswidriger Konstruktionsfehler mit erheblichen technischen, akustischen und rechtlichen Folgen – unverzügliche fachliche Begutachtung und schriftliche Rüge sind zwingend geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallschutzversagen (Rw-Wert unterschritten) Unzumutbare Lärmimmissionen, Verstoß gegen GEG, Mietaufhebung oder Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Mikrorisse durch thermische Spannung Langfristiger Glasbruch, Sicherheitsgefahr, teure Ersatzbeschaffung 🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmtem Glas-Rahmen-Spalt Schimmelbildung, Feuchteschäden am Bauwerk, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme Abnahmeverweigerung möglich, Verzögerung der Schlüsselübergabe, Mietminderung 🔴 Risiko Ausfall der Gewährleistungsansprüche bei "Nachbesserung vor Ort" Fehlende Beweissicherung führt zum Verlust von Regressansprüchen gegenüber Hersteller/Fensterbauer ✅ Chance Ausführung nach neuem Stand der Technik (z. B. doppelte Dichtung mit Dehnungsfuge) Langfristige Wertsteigerung, höhere Lebensdauer, bessere Energiebilanz ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger – keine Eigenkosten ✅ Chance Standardkonformität mit Herstellerzertifizierung (z. B. ThyssenKrupp) Sichere Rechtsgrundlage für Vertragsdurchsetzung, Nachweisbarkeit des Schallschutzes ✅ Chance Einheitliche Ausführung aller Fenster/Türen im Objekt Vermeidung von Planungsfehlern bei zukünftigen Sanierungen, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Teil der Bauakte Sicherstellung der Haftungsnachweise, klare Verantwortungszuordnung bei späteren Schäden Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (nach VFF- oder ZVSHK-Richtlinie) zur Vor-Ort-Prüfung – nicht selbst korrigieren oder absegnen lassen.
- Mangel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Fotos, Datum und Unterschriften, und leiten Sie es formell an Bauträger, Architekten und Fensterbauer weiter.
- Herstellervorgaben einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die technischen Lieferbedingungen des Fensterherstellers (z. B. ThyssenKrupp) ein und prüfen Sie, ob die doppelte Dichtung darin verbindlich festgelegt ist.
- Rechtliche Folgen klären lassen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Rechtslage zum GEG-Schallschutz, zur Abnahme und zu Mängelansprüchen zu sichern.
- Keine Abnahme ohne Nachbesserung: Verweigern Sie die formelle Abnahme der Wohnung, bis die Schiebetür nach Norm und Herstellervorgabe mit doppelter Dichtung ausgeführt ist.
- Nachrüstkonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine kostengünstige Nachrüstung möglich ist – bei fehlender Herstellerzulassung ist ein vollständiger Austausch der Tür erforderlich.
- Glasleiste
- Eine Glasleiste ist ein Profil, das die Glasscheibe in einem Fenster- oder Türrahmen fixiert. Sie besteht meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium und wird verwendet, um die Scheibe sicher und dicht im Rahmen zu halten.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Verglasung. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzfenster und -türen eingesetzt, um den Lärmpegel in Innenräumen zu senken.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption. - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen bestehen meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Türdichtung. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standardisierung. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich horizontal öffnet und schließt, indem sie entlang einer Schiene gleitet. Sie wird oft verwendet, um Platz zu sparen und einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Falttür, Drehtür, Hebeschiebetür. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
- Sind Dichtungen bei Glasleisten immer notwendig?
Nein, nicht immer. Es hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Dichtigkeit ab. Bei Schallschutzfenstern sind sie jedoch unerlässlich. - Welche Funktion haben Glasleisten?
Glasleisten fixieren die Glasscheibe im Rahmen und tragen zur Stabilität und Dichtigkeit des Fensters oder der Tür bei. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Aluminium bestehen. - Was passiert, wenn die Dichtungen fehlen oder beschädigt sind?
Fehlende oder beschädigte Dichtungen können zu Zugluft, Wärmeverlust und einer Verschlechterung des Schallschutzes führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen. - Wie finde ich heraus, welche Dichtungen für meine Schiebetür geeignet sind?
Wenden Sie sich an den Hersteller der Schiebetür oder einen Fachbetrieb für Fenster und Türen. Diese können Ihnen die passenden Dichtungen empfehlen und diese fachgerecht einbauen. - Gibt es spezielle Vorschriften für Dichtungen in Neubauten?
Ja, in Neubauten müssen die Fenster und Türen den aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEV) und den Schallschutzanforderungen entsprechen. Dichtungen spielen dabei eine wichtige Rolle. - Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die richtigen Dichtungen zu verwenden und diese fachgerecht einzusetzen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Wie oft sollten Dichtungen ausgetauscht werden?
Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials und der Witterungsbedingungen. In der Regel sollten Dichtungen alle 5-10 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. - Welche Materialien werden für Dichtungen verwendet?
Häufig verwendete Materialien für Dichtungen sind Gummi, Silikon und Kunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie z.B. der Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
- Fensterdichtungen austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln von Fensterdichtungen. - Schallschutzfenster nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung. - Zugluft in der Wohnung vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlust. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Pflege von Fenstern und Türen. - Energieeffizienz von Fenstern verbessern
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Glasleisten: Abdichtung statt Dichtung bei 33mm Glasstärke
Dichtungen nicht unbedingt ...
aber eine Abdichtung.
Herr Czerwinski,
es ist wohl so, dass dem Fensterhersteller bei der Glasstärke von 33 mm und der vorhandenen Falztiefe des Flügelprofiles nicht mehr genug Platz für eine Glasleiste mit Dichtung zur Verfügung gestanden hat.
Richtig ist das so nicht.
Genaues zu sagen ist nur möglich, wenn man genaue Informationen (Profilquerschnitt) hat.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasleisten-Dichtungen bei Schiebetüren: Schallschutz optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung von Dichtungen bei Glasleisten in Schiebetüren, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz in Neubauten. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei bestimmten Glasstärken und Profiltiefen möglicherweise kein Platz für Glasleisten mit Dichtung vorhanden ist. Es wird betont, dass eine Abdichtung dennoch erforderlich ist, auch wenn eine herkömmliche Dichtung fehlt. Die genaue Ausführung hängt von den spezifischen Profilquerschnitten und den Schallschutzanforderungen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasleisten: Abdichtung statt Dichtung bei 33mm Glasstärke ist bei einer Glasstärke von 33mm und geringer Falztiefe möglicherweise kein Platz für eine Glasleiste mit Dichtung. Eine Abdichtung sollte aber dennoch erfolgen, um den Schallschutz zu gewährleisten.
📊 Zusatzinfo: Die Schallschutzscheiben in den Kunststoffschiebetüren (Thyssenprofil) haben Rahmenmaße von 175 cm Breite, 213 cm Höhe und 6 cm Stärke. Die Scheibe selbst ist ca. 3,3 cm stark und innen mit einer ca. 9 mm starken Glasleiste fixiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit fehlenden Dichtungen sollte man sich an den Fensterhersteller wenden und genaue Informationen (Profilquerschnitt) einholen, um die optimale Abdichtungslösung zu finden. Es ist ratsam, die Einhaltung der Bauvorschriften und Schallschutzanforderungen zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasleisten, Schiebetür, Dichtung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
- … oft aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt. Verwandte Begriffe: Fensterleiste, Rahmenleiste, Dichtungsleiste …
- … der Pendeltür? Die Glaseinsätze werden in den Rahmen eingesetzt und mit Glasleisten oder Silikon fixiert. Achten Sie auf eine sichere und dichte Verbindung. …
- … Schiebetür selber bauen Anleitung und Tipps für den Bau einer platzsparenden Schiebetür. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
- … Barcode auf Glasschiebetür entfernen? Infos zur richtigen Befestigung der Sprossen & Risiken bei Rissen. …
- … Barcode entfernen Glas, Sprossen nageln, Glasschiebetür, Risse Sprossen, Glasreinigung, Türreparatur …
- … Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13070: Glasleisten-Dichtungen bei Schiebetüren: Vorschriften, Schallschutz & Technik?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür öffnet nach außen: Machbarkeit, Sicherheit & Dichtigkeit – Erfahrungen?
- … herkömmliche Tür falschherum einbauen (da habe ich so meine Sicherheits- und Dichtungsbedenken) oder eine Nebeneingangstür , sprich Haustür, einbauen. …
- … Dichtigkeit: Achten Sie auf hochwertige Dichtungen, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. …
- … Erfordert DINAbk. EN 1027-geprüfte Dichtungen und fachgerechte diffusionsoffene Anschlussfuge. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
- … bei uns aktuell mehrere großflächige Fensterelemente zur Terrasse (Holz mit Hebeschiebetüren) neu einbauen lassen. Laut Angebot sollten alle Fensterelemente über einen …
- … eine Gesamtscheibenstärke von 28 mm (6-16-6) erforderlich, was wiederum zu schmaleren Glasleisten auf der Innenseite führen würde. Der hierdurch entstehende optische Unterschied wurde …
- … Prüfung der statischen Eignung der verbauten 24-mm-Verglasung – insbesondere für Randverbund, Dichtung und Lastaufnahme bei 1,45 m × 2,05 m. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetürenelement mit Sprossenverglasung: Kosten, Maße & Lackierung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
- … Einsatz von Glasleisten: Anstelle von Winkeln können Sie Glasleisten verwenden, die an der Wand …
- … Silikonabdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Silikonabdichtung zwischen Glas und Wand, …
- … GoogleAI nennt justierbare Winkel und Glasleisten als Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten beide als unzureichend bzw. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- … Kachelkamin, Heizkamin, KAGO, Kaminofen, DGAbk.-Wohnung, Selbstaufbau, Kohlebetrieb, Briketts, Glasschiebetür, Erfahrungen …
- … 1300 DM Mehrkosten für eine senkrechte Glasschiebetür? Danke für alle Erfahrungsbeiträge! …
- … Nachteile und Mehrkosten Glasschiebetür: Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Glasschiebetür ab. Beachten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasleisten, Schiebetür, Dichtung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasleisten, Schiebetür, Dichtung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasleisten-Dichtungen bei Schiebetüren: Vorschriften, Schallschutz & Technik?
Suche nach: Schiebetüren: Dichtungen bei Glasleisten Pflicht?
Suche nach: Glasleisten, Schiebetüren, Dichtungen, Schallschutz, Vorschriften, Fenster, Türen, Neubau
