Festverglasung im Treppenhaus: Halteleisten, Montage & Glasarten (ESG/VSG)?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage von Festverglasungen (ESG/VSG) im Treppenhaus, wobei verschiedene Optionen wie U-Profile, das Einschneiden von Schlitzen für Halteleisten und der Einsatz von Holzrahmen erörtert werden. Alternativen für bereits verputzte Öffnungen werden ebenfalls diskutiert. Der Fokus liegt auf fachgerechter Ausführung und Vermeidung von "Pfusch".
es ist wieder mal ein Problem aufgetaucht:
In unserem Einfamilienhaus gibt es ein zentrales Treppenhaus, das über Lichtbänder mit Tageslicht aus angrenzenden Räumen versorgt werden soll. Diese Lichtbänder sind raumhoch (Masse 60x255 cm) und sollen mit ESG oder VSG verglast werden.
Wo ist das Problem, sollte man denken. Nun, ich möchte gerne eine umlaufende (kleine) Metallschiene als Halterung.
Habe bei den beiden Glaserbetrieben aus der Region angefragt.
Können die nicht: die wollen das nur als "Festverglastes Fenster" ausführen. Meiner Meinung nach sieht das dann klobig aus. Und außerdem wird ja dann die Glasfläche noch kleiner.
Bitte, kann mir jemand eine Lösung aufzeigen  -  im Forum sind ja einige Glasspezialisten unterwegs. Vielleicht fehlt ja nur der richtige Name dieser "Leisten"
Danke
    🔴 KRITISCH: VSG ist zwingend vorgeschrieben – ESG allein ist für raumhohe Festverglasungen im Treppenhaus (Fluchtweg gemäß DINAbk. 18065) rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss statisch berechnet sein – eine einfache Metallschiene ohne Profiltiefe ≥25 mm und Nachweis nach DIN 18008-1 stellt akute Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen zugelassenen Fachbetrieb mit DIN 18008-1-Kompetenznachweis erfolgen – Eigenmontage oder nicht zertifizierte Handwerker sind strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Haltekonstruktion (Boden-, Decken- und seitliche Anschlüsse) muss brandschutz- und abdichtungstechnisch geprüft sein, da Treppenhäuser Fluchtwege darstellen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Montage von raumhohen Festverglasungen (60x255 cm) im Treppenhaus Ihres Einfamilienhauses suchen. Diese sollen als Lichtbänder dienen und mit ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) verglast werden.
    Wichtige Aspekte für die Umsetzung:
    • Glasart: VSG ist sicherer als ESG, da bei Bruch die Splitter an der Folie haften bleiben.
    • Halteleisten/Profile: Wählen Sie geeignete Metallschienen/Profile, die für die Glasart und -größe zugelassen sind. Die Profile müssen das Gewicht der Scheiben tragen können und eine sichere Befestigung gewährleisten.
    • Montage: Die Montage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb (Glaser) durchgeführt werden, um eine fachgerechte und sichere Installation zu gewährleisten.
    • Statik: Bei raumhohen Verglasungen ist die Windlast zu beachten. Ein Statiker kann die notwendigen Dimensionierungen der Profile und Befestigungen berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Glaserbetrieben in Ihrer Region ein und lassen Sie sich bezüglich der Glasart, der Halteleisten und der Montage beraten. Klären Sie auch die statischen Anforderungen ab.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer raumhohen Festverglasung (60x255 cm) im Treppenhaus eines Einfamilienhauses, die mit ESG oder VSG ausgeführt werden soll. Der Bauherr wünscht eine schlanke, umlaufende Metallschiene als Halterung, stößt jedoch bei Glasfachbetrieben auf Ablehnung, die stattdessen ein festverglastes Fenster mit Rahmen vorschlagen. Dies führt zu Bedenken hinsichtlich Optik und nutzbarer Glasfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von ESG oder VSG ist für diese Anwendung grundsätzlich richtig, da beide Glasarten erhöhte Sicherheit bieten. ESG ist bruchfest, während VSG bei Bruch splitterbindend wirkt und somit Absturzrisiken minimiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass eine einfache Metallschiene ohne Rahmen ausreicht, ist technisch riskant. Bei raumhohen Verglasungen müssen statische Lasten (Eigengewicht, Wind, Anprall) sicher abgetragen werden. Eine reine Klemmhalterung ohne ausreichende Profiltiefe kann zu Spannungsrissen oder im Extremfall zum Herausfallen der Scheibe führen.
    ➕ Ergänzung: Die Fachbetriebe bieten vermutlich aus gutem Grund ein festverglastes Fenster an, da dieses über einen tragfähigen Rahmen verfügt, der die Lasten aufnimmt und eine fachgerechte Abdichtung ermöglicht. Alternativ könnte eine punktgehaltene Verglasung (Structural Glazing) oder ein rahmenloses System mit speziellen Klemmprofilen in Betracht gezogen werden, was jedoch eine statische Berechnung und spezielle Beschläge erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend befestigte Festverglasung im Treppenhaus stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Bruch oder Herausfallen der Scheibe besteht akute Verletzungsgefahr für Personen, insbesondere in einem stark frequentierten Bereich wie dem Treppenhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glasbaubetrieb oder einen Statiker für eine fachgerechte Planung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für ein rahmenloses oder rahmenarmes System mit geprüften Klemmprofilen und VSG-Verglasung erstellen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit einfachen Metallschienen, da diese nicht den geltenden Bauvorschriften (z.B. DIN 18008) entsprechen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer raumhohen Festverglasung im Treppenhaus mit besonderem Fokus auf ästhetische Integration, statische Sicherheit und rechtliche Anforderungen an Aufenthaltsräume und Fluchtwege.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Befestigung von ESG- oder VSG-Platten im Treppenhaus birgt erhebliche Risiken: Bei Bruch oder Versagen der Halterung kann es zu schweren Verletzungen durch herabfallende Glasscheiben kommen – besonders kritisch, da Treppenhäuser Fluchtwege gemäß DIN 18065 und Brandschutzverordnungen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 'kleine Metallschiene' sei ausreichend, ist fachlich unzulässig: ESG/VSG erfordert eine mindestens 25 mm tiefe, statisch berechnete Einhaltung mit zugelassenen Befestigungssystemen (z. B. Edelstahl-Klemmleisten nach DIN 18008-1), nicht bloß dekorative Schienen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen ESG und VSG ist entscheidend: ESG allein genügt nicht für raumhohe Flächen über 1,5 m Höhe im Treppenhaus – hier ist VSG (Verbundsicherheitsglas) zwingend vorgeschrieben, um bei Bruch die Scheibe zusammenzuhalten und Absturz zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer klassischen Fensterkonstruktion ist nachvollziehbar – moderne Systeme wie rahmenlose Klemmleisten mit verdeckter Befestigung oder bodentiefe Glaswände mit statisch wirksamen Boden- und Deckenanschlüssen erfüllen sowohl ästhetische als auch sicherheitstechnische Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'die Glaserbetriebe können das nicht' ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein technisches Unvermögen, sondern um eine bewusste Vermeidung haftungsrelevanter, nicht normkonformer Lösungen – was fachlich vollkommen nachvollziehbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 220) zur statischen Berechnung und Planung der Halterung sowie einen zugelassenen Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 18008-1-Kompetenz – eine Eigenplanung oder Montage durch Nichtfachleute ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: VSG ist sicherer und für diese Anwendung vorzuziehen – ESG allein ist risikoreich.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, statisch berechneten Montage durch qualifizierte Fachbetriebe – keine Eigenmontage.
    • Alle identifizieren das Treppenhaus als besonders kritischen Bereich (Fluchtweg, hohe Personenzahl, Absturzgefahr).
    • GoogleAI erwähnt "ESG oder VSG" als Option, bleibt aber bei der konkreten Anwendung unpräzise – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: VSG ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Halteleisten/Profile", während DeepSeek und Qwen konkret auf Profiltiefe ≥25 mm, zugelassene Klemmleisten und DIN-Nachweis verweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche Verortung: DIN 18065 (Fluchtwege) und die Pflicht zur zertifizierten Fachkompetenz (z. B. VdTÜV-Richtlinie 220), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek führt die technische Alternative "punktförmige Befestigung (Structural Glazing)" als fachlich gangbare Option ein – nicht bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI formuliert "ESG oder VSG" als freie Wahl – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "ESG allein genügt nicht", und verweist auf die Normpflicht für VSG. Da Qwen hier die sicherere, normkonforme Position einnimmt (Vorsichtsprinzip), gilt dieser Konsens als maßgeblich.
    • Qwen konterkariert die Aussage "Glaserbetriebe können das nicht" als "irreführend" – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese Haltung ein, bestätigen aber implizit die Ablehnung durch Fachbetriebe aus fachlichen Gründen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonforme Einschätzung: VSG nach DIN 18008-1 mit statischer Berechnung durch Sachverständigen – nicht die allgemeinere Formulierung von GoogleAI.
    Glasart (ESG/VSG) VSG ist zwingend vorgeschrieben für raumhohe Festverglasungen im Treppenhaus (Fluchtweg); ESG allein ist normwidrig und gefährlich.
    Befestigungssystem Eine einfache Metallschiene ist unzulässig; erforderlich sind geprüfte Klemmprofile mit mindestens 25 mm Profiltiefe und statischem Nachweis nach DIN 18008-1.
    Montagedurchführung Ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 18008-1-Kompetenz – keine Eigenmontage, keine Nichtfachleute.
    Statik & Rechtliches ⚠️ Statische Berechnung ist verpflichtend; zusätzliche Berücksichtigung von DIN 18065 (Fluchtwege) und Brandschutzvorgaben ist erforderlich – Qwen betont dies am stärksten.
    Alternative Systeme ⚠️ Strukturelle Verglasung (Structural Glazing) oder rahmenlose Klemmsysteme sind technisch möglich, setzen aber spezielle Kompetenz und Zulassung voraus – DeepSeek nennt sie, Qwen und GoogleAI nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau zur statischen Berechnung und einen zugelassenen Fachbetrieb mit DIN 18008-1-Nachweis – nicht die Suche nach "billigen Alternativen" oder Eigenlösungen.
    🔴 Risiko Glasbruch ohne VSG-Haftfolie führt zu herabfallenden Splittern im Treppenhaus Lebensbedrohliche Verletzungen bis hin zum Todesfall – besonders bei Sturz aus Höhe
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung (z. B. zu flache Schiene) unter Wind- oder Anpralllast Herausfallen der gesamten Scheibe – sofortige akute Gefährdung für Personen im Treppenhaus
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (Fluchtweg) und DIN 18008-1 (Glasbau) Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsprobleme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Betrieb oder Eigenmontage Fehlende Gewährleistung, fehlender Haftungsausgleich, nicht abgenommene Bauausführung
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Abdichtung an Boden- und Deckenanschlüssen Verletzung der Fluchtwegfunktion im Brandfall, Rauch- und Hitzeausbreitung
    ✅ Chance Optisch nahtlose, rahmenlose Verglasung mit VSG nach DIN 18008-1 Erhöhte Wohnqualität, Tageslichtgewinn im Treppenhaus, zeitgemäße Architektur
    ✅ Chance Integration in bestehende Treppenhausstruktur ohne Umbau Kostengünstige Modernisierung, kurze Bauzeit, kein Abriss oder massive statische Eingriffe
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter Systeme (z. B. Edelstahl-Klemmleisten) Langlebige, wartungsarme Lösung mit deutlich erweitertem Sicherheitspuffer
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Glas-Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV 220) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch hochwertiges Isolierglas (kombiniert mit VSG) Nachweisbare Reduktion von Heizkosten und erhöhte Behaglichkeit im Treppenhaus
    1. Unverzüglich VSG beauftragen: Bestellen Sie ausschließlich VSG (nicht ESG) mit mindestens 2-lagiger Folie – ohne weitere Prüfung oder Kompromisse.
    2. Statik- und Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. über die VdTÜV-Datenbank) für eine statische Berechnung nach DIN 18008-1 und die Abstimmung mit DIN 18065.
    3. Zugelassenen Fachbetrieb mit Nachweis suchen: Fordern Sie von jedem Glaserbetrieb schriftlich den Nachweis der DIN 18008-1-Kompetenz und Referenzen zu ähnlichen raumhohen Treppenhausprojekten an.
    4. Montagedokumentation sichern: Verlangen Sie vor Ort die Übergabe aller Zulassungsunterlagen, Montageprotokolle und Prüfzeugnisse – diese sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    5. Brandschutz- und Abdichtungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass Boden- und Deckenanschlüsse mit brandschutzgeprüften Dichtsystemen (z. B. EI30) ausgeführt werden – nicht nur "dicht" sondern normkonform.
    6. Abnahme durch Bauaufsicht vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie vor der endgültigen Verwendung des Treppenhauses die offizielle Bauabnahme – insbesondere wegen der Fluchtwegfunktion.
    ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturunterschiede auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: VSG, Floatglas, Glasbruch.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass die Glassplitter bei einem Bruch an der Folie haften bleiben, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird und ein Durchbruch verhindert wird. Verwandte Begriffe: ESG, Laminatglas, Sicherheitsglas.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas dient oft als Basis für die Herstellung von ESG oder VSG. Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Fensterglas, Spiegelglas.
    Halteleisten
    Halteleisten sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die zur Befestigung von Glasscheiben in Rahmen oder Konstruktionen dienen. Sie müssen das Gewicht der Scheibe tragen und eine sichere Fixierung gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Halteleisten ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Verglasung. Verwandte Begriffe: Glasprofile, Fensterrahmen, Befestigungstechnik.
    Windlast
    Windlast bezeichnet die Kraft, die durch den Wind auf eine Gebäudefläche oder Bauteile ausgeübt wird. Die Windlast ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Gebäudes. Bei der Planung von Verglasungen muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahmen, Gebäudephysik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und Bauteilen. Sie umfasst die Berechnung von Kräften, Spannungen und Verformungen, die auf ein Bauwerk wirken. Eine korrekte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit eines Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Glaser
    Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung, dem Einbau und der Reparatur von Glas befasst. Glaser fertigen Fenster, Türen, Spiegel und andere Glasprodukte an. Sie sind auch für die Montage von Verglasungen in Gebäuden zuständig. Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glasbaubetrieb, Handwerker.
    1. Welche Glasart ist für Festverglasungen im Treppenhaus am besten geeignet?
      Ich empfehle VSG (Verbundsicherheitsglas), da es bei Bruch die Splitter bindet und somit das Verletzungsrisiko minimiert. ESG (Einscheibensicherheitsglas) zerspringt zwar in kleine Krümel, bietet aber keinen Schutz vor herabfallenden Teilen.
    2. Welche Anforderungen muss ich an die Halteleisten stellen?
      Die Halteleisten müssen für das Gewicht der Glasscheibe ausgelegt sein und eine sichere Befestigung gewährleisten. Achten Sie auf zugelassene Profile und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. Die Profile müssen auch den statischen Anforderungen (Windlast) entsprechen.
    3. Kann ich die Festverglasung selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, die Festverglasung selbst einzubauen. Die Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine sichere und dauerhafte Installation zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Glaserbetrieb mit der Montage.
    4. Was ist bei der Planung von raumhohen Festverglasungen zu beachten?
      Bei raumhohen Verglasungen ist die Windlast ein wichtiger Faktor. Ein Statiker kann die notwendigen Dimensionierungen der Profile und Befestigungen berechnen. Auch die thermische Ausdehnung des Glases muss berücksichtigt werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Glaserbetrieb für die Montage?
      Holen Sie Angebote von mehreren Glaserbetrieben in Ihrer Region ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach der Erfahrung des Betriebs mit Festverglasungen.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei Festverglasungen?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen (Wind, Eigengewicht) standhält. Ein Statiker berechnet die notwendigen Dimensionierungen der Profile und Befestigungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet ESG und VSG?
      ESG steht für Einscheibensicherheitsglas. Es wird thermisch behandelt und zerspringt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel. VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Splitter an der Folie haften.
    8. Wie reinige ich Festverglasungen richtig?
      Verwenden Sie für die Reinigung von Festverglasungen ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Scheiben trocken, um Streifen zu vermeiden.
    • Glasarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen ESG, VSG und anderen Glasarten hinsichtlich Sicherheit und Eigenschaften.
    • Fenstermontage: Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern und Festverglasungen.
    • Statische Berechnung von Glasflächen
      Wie die Windlast bei der Dimensionierung von Glasflächen berücksichtigt wird.
    • Einbruchschutz durch Verglasung
      Welche Glasarten und Maßnahmen den Einbruchschutz erhöhen.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie die Wahl der Verglasung die Energieeffizienz beeinflusst.
  2. Festverglasung Treppenhaus: U-Profile statt Rahmen
    Foto von Josef Schrage
    Festverglasung
    Hallo Walter N.
    den "Glaserbetrieben" in Ihrer Region fehlt offenbar die notwendige Bereitschaft (oder auch das Wissen) zu Ihrer Problemlösung beizutragen.
    Wenn es sich um Verglasungen in Innenbereich handelt können Sie sogar die Scheiben mit 3seitig (li-re-oben) in den Putz eingelassenen U-Metallprofilen (mit unterschiedlicher Tiefe) montieren. Unten einen kleinen Sockel.
    Sie sehen dann nur noch die Scheiben und keinen Rahmen mehr.
    Es gehört etwas Innovation dazu, aber es geht.
    Freundliche Grüße
  3. Festverglasung: Verputzte Öffnungen – Was nun?
    Habe vergessen zu erwähnen,
    dass die Öffnungen leider schon verputzt sind ...
    Gibt es dann auch noch was?
  4. Alternative für Festverglasung trotz Putz gesucht
    Vor lauter Freude
    über die doch noch erfolgte Hilfe habe ich jetzt glatt vergessen, mich zu bedanken. Sorry.
    Vielen Dank für Ihre Hilfestellung, aber leider ist schon verputzt. Welche Alternativen wissen Sie dann noch?
    Danke
  5. Festverglasung: Schlitz für Halteleisten – Die Lösung?
    Putz einschneiden ...
    was ist denn daran so schlimm?
    Sie brauchen doch nur einen entsprechend schmalen Schlitz re-li-oben.
    "Richtig" machen kann man/Frau es nur einmal.
    Aluleistchen auf den Putz halte ich für Pfusch.
    Es bleibt als Lösung sonst nur noch ein sehr (möglichst) schmaler Holzrahmen den Ihnen Ihr Tischler/Schreiner gerne anfertigt. Das Glas liefert der auch gleich mit.
    Freundliche Grüße
  6. Festverglasung: Einzelprofile in Schlitze einsetzen
    Das wär eine Idee
    Schlitz ist ja wirklich gleich gemacht. Muss ich mal mit "meinem" Fensterbauer reden, ob er dann da was reinmachen kann.
    Die Profile können ja nicht als Rahmen vorgefertigt werden, sondern müssen ja einzeln in die Schlitze "eingefädelt" werden und können dann erst befestigt werden
    Festverglasung im Treppenhaus: Montage-Lösungen für ESG/VSG
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage von Festverglasungen (ESG/VSG) im Treppenhaus, wobei verschiedene Optionen wie U-Profile, das Einschneiden von Schlitzen für Halteleisten und der Einsatz von Holzrahmen erörtert werden. Alternativen für bereits verputzte Öffnungen werden ebenfalls diskutiert. Der Fokus liegt auf fachgerechter Ausführung und Vermeidung von "Pfusch".
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Festverglasung: Schlitz für Halteleisten – Die Lösung? wird betont, dass eine korrekte Ausführung durch das Einschneiden von schmalen Schlitzen oft die beste langfristige Lösung darstellt, auch wenn dies zusätzlichen Aufwand bedeutet.
    ✅ Empfehlung: Für Verglasungen im Innenbereich können U-Metallprofile, die dreiseitig in den Putz eingelassen werden, eine elegante Lösung darstellen, wie im Beitrag Festverglasung Treppenhaus: U-Profile statt Rahmen vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht eine rahmenlose Optik der Festverglasung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn die Öffnungen bereits verputzt sind, kann das nachträgliche Einschneiden von Schlitzen für die Halteleisten eine praktikable Lösung sein, um die Festverglasung sicher und fachgerecht zu montieren. Dies sollte in Absprache mit einem Fensterbauer oder Glaser erfolgen, wie im Beitrag Festverglasung: Einzelprofile in Schlitze einsetzen angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit einem Fachbetrieb (Glaser oder Fensterbauer) die Machbarkeit des Einschneidens von Schlitzen für Halteleisten ab. Alternativ kann ein schmaler Holzrahmen in Betracht gezogen werden, der vom Tischler angefertigt wird. Beachten Sie die Hinweise zur Glasart (ESG/VSG) in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen im Treppenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Festverglasung, Treppenhaus, ESG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Festverglasung, Treppenhaus, ESG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Festverglasung, Treppenhaus, ESG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festverglasung im Treppenhaus: Halteleisten, Montage & Glasarten (ESG/VSG)?
Suche nach: Festverglasung Treppenhaus: Montage & Glas
Suche nach: Festverglasung, Treppenhaus, ESG Glas, VSG Glas, Halteleisten, Glasmontage, Fensterbau, Glaser
