Biffar Tür mangelhaft: Wärmedämmungsprobleme, Kondensat & Rechte bei Insolvenz?
Ich habe auf die Qualitätsaussagen und die Prospekte von Biffar vertraut eine hochwertige (und teure) Tür zu bekommen.
Mein Problem ist, dass die Wärmedämmung der beiden Seitenteile miserabel sein muss (Aluminium-Rahmen mit "thermischer Trennung" ) da es bei starken Minustemperaturen sogar das Kondenswasser im unteren Bereich der Verglasung gefriert. Dicht ist die Tür oder die Seitenteile auch nicht, da bei starkem Wind der Bewegungsmelder innen immer anspringt. Erste Versuche der Nachbesserung der Seitenteile wurden zwar schon mal gemacht, durch die Insolvenz will Biffar aber jetzt nichts mehr zu tun damit haben.
Eine Messung mit einem Oberflächentemperaturmessgerät zeigt mir auf dem Rahmen besonders im unteren Bereich absolut schlechte Messwerte.
Hat jemand auch so ein Problem, bzw. eine Idee was man bei dieser "super" Tür/Seitenteil machen kann?
  • Andreas G.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wärmedämmung Ihrer Biffar-Tür haben, insbesondere an den Seitenteilen mit Aluminiumrahmen und "thermischer Trennung". Die Kondensatbildung bei Minustemperaturen deutet auf eine mangelhafte Wärmedämmung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte thermische Trennung: Die thermische Trennung im Aluminiumrahmen könnte unzureichend sein.
    • Undichte Verglasung: Die Verglasung der Seitenteile könnte undicht sein.
    • Falsche Montage: Die Tür und Seitenteile wurden möglicherweise nicht fachgerecht montiert.
    🔴 Gefahr: Kondensat kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Vorgehensweise:
    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und notieren Sie die Oberflächentemperaturen mit einem Oberflächentemperaturmessgerät.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie sich schriftlich mit Biffar (oder dem Rechtsnachfolger) in Verbindung und zeigen Sie die Mängel an.
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Wärmedämmung der Tür zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachbetrieb überprüfen und die Mängel beheben. Klären Sie Ihre Rechte im Hinblick auf die Insolvenz von Biffar mit einem Anwalt.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, EnEVAbk.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung ist eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Bei Aluminiumfenstern und -türen wird die thermische Trennung durch eine isolierende Schicht zwischen den Aluminiumprofilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Isolator, Wärmebrücke
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Verkäufer oder Handwerker, in der Mängel an einer Ware oder Leistung gerügt werden. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Insolvenz
    Die Insolvenz ist ein Zustand, in dem ein Unternehmen oder eine Privatperson nicht mehr in der Lage ist, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Im Insolvenzverfahren werden die Vermögenswerte des Schuldners verwertet, um die Gläubiger zu befriedigen.
    Verwandte Begriffe: Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzverfahren
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet "thermische Trennung" bei Aluminiumrahmen?
      Thermische Trennung bedeutet, dass zwischen den Aluminiumprofilen eine isolierende Schicht eingebaut ist, um den Wärmefluss zu reduzieren. Diese Schicht besteht meist aus Kunststoff oder Gummi.
    2. Wie kann ich die Wärmedämmung meiner Tür überprüfen?
      Sie können die Oberflächentemperatur der Tür mit einem Oberflächentemperaturmessgerät messen. Große Temperaturunterschiede deuten auf eine schlechte Wärmedämmung hin. Ein Blower-Door-Test kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Was kann ich tun, wenn Biffar insolvent ist?
      Melden Sie Ihre Ansprüche als Gläubiger im Insolvenzverfahren an. Ein Anwalt kann Sie dabei unterstützen, Ihre Rechte geltend zu machen.
    4. Welche Normen gelten für die Wärmedämmung von Haustüren?
      Die Wärmedämmung von Haustüren wird durch die DINAbk. EN 14351-1 geregelt. Diese Norm legt Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) fest.
    5. Was ist der U-Wert einer Tür?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Türen?
      Suchen Sie nach einem Sachverständigen für Fenster und Türen, der von der IHKAbk. oder einer anderen anerkannten Institution zertifiziert ist.
    7. Kann ich eine mangelhafte Tür selbst reparieren?
      Kleinere Mängel, wie z.B. undichte Dichtungen, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. einer mangelhaften Wärmedämmung, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an einer neuen Tür?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch der Tür). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    • Fenster und Türen abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern und Türen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Hauses.
    • Energieausweis verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung des Energieausweises.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biffar, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Haustür Dekorplatte wechseln: Modell finden, Baujahr 1993 – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar 2 Haustür einstellen: Schleift am Boden – Anleitung zum Höherstellen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Tür höher justieren: Anleitung, Kosten & Risiken der Einstellung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Holztür einstellen: Anleitung, Möglichkeiten & Kosten für alte Haustüren?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Holz-Haustür sanieren: Anleitung, Kosten & Tipps zur Aufarbeitung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Briefkasten: Zulieferer für Briefklappen & Ersatzteile finden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12943: Biffar Tür mangelhaft: Wärmedämmungsprobleme, Kondensat & Rechte bei Insolvenz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Tür erkennen: Widerstandsklasse, Kennzeichnung & Zertifizierung prüfen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Topic Haustür B11/WK2: Erfahrungen, Qualität & Preis-Leistungsverhältnis?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biffar, Tür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Biffar, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biffar, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biffar, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biffar Tür mangelhaft: Wärmedämmungsprobleme, Kondensat & Rechte bei Insolvenz?
Suche nach: Biffar Tür mangelhaft? Probleme mit Wärmedämmung
Suche nach: Biffar, Tür, Wärmedämmung, Kondensat, Mangel, Insolvenz, Seitenteile, Aluminiumrahmen, thermische Trennung
