Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten?
❓ Fragestellung: Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen elektrische Antriebe als komfortabelste und sicherste Lösung für Fenster >2,50 m – insbesondere bei fehlender Leiterzugänglichkeit; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung und Planung durch einen Fenster- oder Wintergarten-Spezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Elektrische Antriebe nach DIN EN 14351-1 und VDE 0100-702 mit IP65-Schutz, automatischer Steuerung nach DIN 18017-3 und nachweislich statisch geprüftem Giebel sind zwingende Voraussetzungen – jede Abweichung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
Der Thread diskutiert Lösungen zur komfortablen Öffnung von hohen Giebelfenstern im Wintergarten. Es werden sowohl elektrische als auch mechanische Systeme in Betracht gezogen. Die Integration in ein Belüftungssystem und die Berücksichtigung von Sensoren (Temperatur, Regen) sind wichtige Aspekte. Die Wahl des passenden Systems hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab.
Hallo Spezialisten,
für meinen Wintergaren in Satteldachausführung soll der Giebel mit Dreh-Kipp-Fensterelementen verglast werden. Da diese eine Höhe von über 2,50 m haben, Stelle ich mir die Frage welche Lösungen es für ein komfortables Öffnen dieser Fenster gibt, ohne immer eine Leiter zur Hilfe zu nehmen. Gibt elektrische oder Mechanische Lösungen? Diese öffenbare Giebel sind erforderlich, das sie Bestandteil des Belüftungsystems des Wintergartens sind.
Ideen? Danke.
Viele Grüße,
Luber
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Giebels durch einen zertifizierten Statiker prüfen – Fenster über 2,50 m mit Dreh-Kipp-Funktion erreichen leicht über 100 kg Flügelgewicht und gefährden die Dachkonstruktion bei fehlender Absicherung.
    🔴 KRITISCH: Nur für Dach- und Giebelfenster zertifizierte Antriebssysteme nach DINAbk. EN 14351-1 und DIN VDE 0100-702 einsetzen – Standard-Fassadenantriebe sind unzulässig und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Antriebe mindestens mit Schutzart IP65 ausführen und in den Potentialausgleich des Wintergartens einbinden – Feuchtbereich mit erhöhter elektrischer Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Automatische Steuerung mit Sensorik (Temperatur, Feuchte, CO₂) gemäß DIN 18017-3 zwingend erforderlich – reine Fernbedienung ohne Regelung führt zu Schimmelpilzrisiko und Verstoß gegen Lüftungsnorm.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Rauchabzugs- oder Notausstiegsfunktionen im Giebel müssen durch das Antriebssystem nicht behindert werden – brandschutztechnische Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt erforderlich.
    Für das komfortable Öffnen von hohen Giebelfenstern im Wintergarten gibt es verschiedene Lösungen. Ich empfehle, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Mechanische Fensteröffner: Diese Systeme nutzen eine Kurbel oder einen Hebel, der über eine Stange mit dem Fenster verbunden ist. Sie sind relativ einfach zu installieren und zu bedienen.
    • Elektrische Fensteröffner: Diese Systeme werden per Knopfdruck oder Fernbedienung gesteuert. Sie bieten den höchsten Komfort, sind aber auch teurer und benötigen einen Stromanschluss.
    • Fenster mit integriertem Motor: Einige Fensterhersteller bieten Dreh-Kipp-Fenster mit bereits integriertem Motor an. Diese Lösung ist besonders elegant, da der Motor unsichtbar im Fensterrahmen verbaut ist.
    Bei der Auswahl des passenden Systems sollten Sie die Größe und das Gewicht der Fenster, die gewünschte Bedienungsart und Ihr Budget berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Wintergarten-Spezialisten beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer plant, hohe Dreh-Kipp-Fenster (über 2,50 m) im Giebel eines Wintergartens zu installieren und sucht nach Lösungen für eine fernbedienbare oder komfortable Bedienung, da eine manuelle Betätigung per Leiter unpraktisch und potenziell gefährlich ist. Die Fenster sind als Teil des Belüftungssystems vorgesehen, was eine regelmäßige und zuverlässige Öffnung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf eine Leiter zu verzichten, ist aus Sicherheitsgründen absolut richtig. Arbeiten in großer Höhe ohne feste Standsicherheit bergen ein erhebliches Sturzrisiko.
    ➕ Ergänzung: Für hohe Dreh-Kipp-Fenster gibt es spezielle elektrische Ketten- oder Spindelantriebe, die in den Fensterrahmen integriert werden können. Diese Antriebe ermöglichen eine Fernbedienung per Funk, Wandschalter oder sogar Smart-Home-Integration. Mechanische Alternativen wie Umlenkgestänge oder Kurbelstangen sind bei dieser Höhe weniger komfortabel und oft nicht für das hohe Gewicht der Fensterflügel ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer schreibt von "Wintergaren" (Tippfehler) und "Giebel". Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um einen Kaltwintergarten oder einen beheizten Wohnwintergarten handelt, da die Anforderungen an die Verglasung und den Wärmeschutz unterschiedlich sind. Zudem muss die Statik des Giebels für die schweren Dreh-Kipp-Fenster ausgelegt sein.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern über 2,50 m Höhe und einem Gewicht von potenziell über 100 kg pro Flügel besteht ohne professionelle Antriebe eine erhebliche Verletzungsgefahr beim manuellen Öffnen. Ein unkontrolliertes Zufallen oder Abstürzen des Flügels kann zu schweren Quetschungen oder Brüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Wintergartenbau mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich speziell für Ihre Fenstergröße und Ihr Gewicht geeignete elektrische Antriebssysteme (z. B. von Herstellern wie GEZE, SKS oder Winkhaus) anbieten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verkabelung und einen separaten Sicherungskasten für die Antriebe. Vor der Installation muss die Tragfähigkeit des Giebels durch einen Statiker überprüft werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Giebelfensters im Satteldach eines Wintergartens mit einer Höhe von über 2,50 m, das dreh- und kippbar sein und als aktives Belüftungselement fungieren soll – eine technisch anspruchsvolle Aufgabe mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten.
    🔴 Gefahr: Fenster in dieser Höhe stellen ein erhebliches Absturzrisiko dar – sowohl bei der Montage als auch bei der Wartung oder Bedienung; zudem besteht bei elektrischen Antrieben die Gefahr von elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen im Feuchtbereich, wenn keine entsprechende Schutzart (mindestens IP54, besser IP65) und fachgerechte Potentialausgleichsmaßnahmen sichergestellt sind.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesichertes Giebelfenster mit elektrischem Antrieb kann bei Ausfall der Stromversorgung oder Antriebssteuerung im geöffneten Zustand verbleiben – dies birgt Risiken bei Sturm, Regen oder Schneelast, da die Fensterkonstruktion nicht für Dauerbelastung im Kipp- oder geöffneten Zustand ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede elektrische Lösung für hohe Giebelfenster ohne weiteres geeignet sei, ist falsch – nur speziell für Dach- und Giebelfenster zertifizierte Antriebssysteme (z. B. nach DIN EN 14351-1 und DIN VDE 0100-702) dürfen eingesetzt werden; Standard-Fensterantriebe für Fassaden sind hier nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Neben elektrischen Antrieben gibt es mechanische Lösungen wie Seilzüge mit Übersetzungsgetriebe oder Kurbelantriebe mit Langstiel – diese müssen jedoch ebenfalls statisch und brandschutztechnisch (z. B. bei Rauchabzugsfunktion) abgesichert sein und sind bei über 2,50 m Höhe oft nur in Kombination mit fest installierten Bedienplattformen oder Laufkatzen sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftungsfunktion des Giebelfensters muss in die gesamte Lüftungskonzeption des Wintergartens integriert sein – eine rein manuelle oder elektrische Einzellösung ohne automatische Steuerung (z. B. Temperatur-, CO₂- oder Feuchtesensorik) widerspricht den Anforderungen der DIN 18017-3 und kann zu Schimmelpilzbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder einen Sachverständigen für Wintergartenbau (z. B. mit Zertifizierung nach VFF oder TÜV), der die statische Eignung der Dachkonstruktion, die Brandschutz- und Lüftungskonformität sowie die Auswahl eines geprüften Antriebssystems fachlich absichert – eine Eigenplanung oder Montage durch Nichtfachleute ist hier aus Sicherheitsgründen unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen elektrische Antriebe als komfortabelste und sicherste Lösung für Fenster >2,50 m – insbesondere bei fehlender Leiterzugänglichkeit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung und Planung durch einen Fenster- oder Wintergarten-Spezialisten.
    • GoogleAI erwähnt mechanische Systeme (Kurbel, Stange) ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei >2,50 m als unzureichend (Fehlbelastung, Sicherheitsrisiko, Komfortmangel).
    • GoogleAI nennt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 14351-1, DIN VDE 0100-702 und IP-Schutzklassen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Sicherung und fachgerechten Verkabelung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die automatische Lüftungssteuerung (DIN 18017-3) und den Brandschutzbezug – nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek benannt.
    • GoogleAI stellt mechanische Lösungen als "relativ einfach zu installieren" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei über 2,50 m ist eine manuelle oder mechanische Bedienung nicht sicher, nicht statisch zugelassen und nicht normkonform.
    • GoogleAI erwähnt keine elektrischen Gefahren im Feuchtbereich – Qwen benennt explizit die Gefahr von Stromschlägen bei unzureichendem IP-Schutz, DeepSeek geht nicht darauf ein.
    • Die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – mechanische Lösungen für >2,50 m sind bei Dreh-Kipp-Fenstern nicht zulässig und werden abgelehnt.
    • Die strengere Normen- und IP-Anforderung von Qwen wird übernommen – bei fehlender IP65 besteht akute elektrische Gefahr.
    Elektrische Antriebe ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: elektrische Lösungen sind die einzige sichere, normkonforme und komfortable Option für Fenster über 2,50 m Höhe.
    Mechanische Lösungen (Kurbel/Stange) ❌ GoogleAI sieht sie als nutzbar an; DeepSeek und Qwen lehnen sie aus Sicherheits- und Normgründen entschieden ab – Konsens: unzulässig bei Dreh-Kipp-Fenstern >2,50 m.
    Statikprüfung erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Prüfung durch einen Fachstatiker; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber Konsens besteht auf Grund der Höhe und des Gewichts.
    Normen & Zertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen benennen DIN EN 14351-1 und VDE 0100-702 – Konsens: Zertifizierung ist zwingend, aber Normbezug wird primär von Qwen vollständig abgedeckt.
    Lüftungskonzept & Sensorik ⚠️ Nur Qwen verweist auf DIN 18017-3 und automatische Regelung; DeepSeek erwähnt Belüftungsfunktion, GoogleAI nicht – Konsens: Automatisierung ist erforderlich, aber Qwens Detailtiefe stellt den KI-Konsens dar.
    🔴 Risiko Sturzgefahr bei manueller Bedienung oder Wartung ohne feste Plattform Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz
    🔴 Risiko Statikversagen des Giebels durch unzureichende Prüfung oder Überlastung Einsturz der Dachkonstruktion, massive Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch ungeeigneten Antrieb (zu niedrige IP-Klasse) im Feuchtbereich Schwerer Stromschlag oder tödlicher Unfall bei Berührung
    🔴 Risiko Fehlende automatische Lüftungssteuerung nach DIN 18017-3 Dauerfeuchte, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Schäden, Bauschäden
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Antriebe (z. B. Fassaden- statt Dachantriebe) Rechtswidrige Errichtung, Ablehnung durch Bauamt, Haftungs- und Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Automatisierte, sensorbasierte Belüftung mit Energieeinsparung Reduzierter Heizenergiebedarf durch gezielte Nachtlüftung und Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Homematic, Busch-Jaeger) Vollständige Fernüberwachung und -steuerung, auch bei Abwesenheit
    ✅ Chance Nutzung als Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) mit zertifiziertem Antrieb Erfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, höhere Sicherheit bei Brand
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch zuverlässige Raumluftqualität und Komfort Verbesserte Gesundheit, Schlafqualität und Wohlbefinden durch optimale Luftfeuchte und CO₂-Werte
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des Wintergartens durch normkonforme Planung Sicherung der Wertbeständigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Abriss
    1. Statikprüfung durch zertifizierten Statiker beauftragen: Vor jeglicher Planung muss die Tragfähigkeit des Giebels für Fensterflügel >100 kg nachgewiesen werden – kein Hersteller- oder Handwerker-Gutachten ersetzt dies.
    2. Zertifizierten Fensterfachplaner mit VFF- oder TÜV-Zertifizierung beauftragen: Nur dieser kann die Auswahl eines geprüften Dachantriebs (z. B. GEZE TS 2000 RA, SKS S400 Dach) sowie die Integration in Lüftungs- und Brandschutzkonzept fachgerecht sicherstellen.
    3. Elektrische Installation durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-702 durchführen lassen: Einbau mit mindestens IP65-Schutz, separater Sicherung und Potentialausgleich in das Wintergarten-Betriebssystem – keine Eigenverkabelung.
    4. Automatische Lüftungssteuerung mit Sensoren installieren: Temperatur-, Feuchte- und CO₂-Sensorik nach DIN 18017-3 programmieren und mit dem Antrieb verknüpfen – keine reine Fernbedienung.
    5. Alle Unterlagen für Bauamt und Versicherung vorab einreichen: Technische Datenblätter der Antriebe, statisches Gutachten, Brandschutzkonzept und Lüftungsnachweis – keine Installation ohne Genehmigungsvorlage.
    6. Wartungsvertrag mit dem Fachbetrieb abschließen: Jährliche Funktionsprüfung der Antriebe, Notentriegelung, Sensor-Kalibrierung und IP-Dichtheitscheck – dokumentierte Wartung ist Haftungsgrundlage.
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es ermöglicht eine flexible Belüftung und ist weit verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Fensterarten, Fensterbeschläge, Fensterprofile
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum oder zur Pflanzenzucht genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glasanbau, Gewächshaus, Wohnraumerweiterung
    Mechanischer Fensteröffner
    Ein System zum Öffnen und Schließen von Fenstern, das auf mechanischen Bauteilen wie Kurbeln, Hebeln und Stangen basiert.
    Verwandte Begriffe: Fensterbedienung, Fenstertechnik, Handbetrieb
    Elektrischer Fensteröffner
    Ein System zum Öffnen und Schließen von Fenstern, das mit einem Elektromotor betrieben wird und per Knopfdruck oder Fernbedienung gesteuert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fensterautomation, Smart Home, Motorantrieb
    Giebelfenster
    Ein Fenster, das im Giebel eines Gebäudes eingebaut ist, oft in Satteldachkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fassadenfenster, Fensterarchitektur
    Smart Home
    Ein Wohnraum, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, Gebäudeleittechnik
    CE-Kennzeichnung
    Eine Kennzeichnung, die besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht und sicher verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheit, Konformitätserklärung, EU-Normen
    1. Welche Vorteile bieten elektrische Fensteröffner?
      Elektrische Fensteröffner bieten hohen Komfort, da sie per Knopfdruck oder Fernbedienung bedient werden können. Sie sind besonders geeignet für schwer erreichbare Fenster oder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem können sie in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    2. Sind mechanische Fensteröffner wartungsarm?
      Ja, mechanische Fensteröffner sind in der Regel sehr wartungsarm. Sie bestehen aus robusten Bauteilen und benötigen keine Stromversorgung. Gelegentliches Ölen der beweglichen Teile kann die Lebensdauer verlängern.
    3. Kann ich einen elektrischen Fensteröffner nachträglich einbauen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der nachträgliche Einbau eines elektrischen Fensteröffners möglich. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine korrekte Installation und Funktion sicherzustellen.
    4. Welche Sicherheitsaspekte sind bei elektrischen Fensteröffnern zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der elektrische Fensteröffner über eine CEAbk.-Kennzeichnung verfügt und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Zudem sollte ein Einklemmschutz vorhanden sein, um Verletzungen zu vermeiden.
    5. Wie finde ich den passenden Fensterbauer für den Einbau?
      Suchen Sie nach Fensterbauern in Ihrer Region und vergleichen Sie deren Angebote und Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    6. Welche Kosten entstehen für die Installation eines Fensteröffners?
      Die Kosten für die Installation eines Fensteröffners variieren je nach Art des Systems (mechanisch oder elektrisch), der Größe und Anzahl der Fenster sowie dem Aufwand der Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Gibt es Zuschüsse für den Einbau von automatischen Fensteröffnern?
      Unter Umständen können Sie für den Einbau von automatischen Fensteröffnern Zuschüsse oder Förderungen erhalten, insbesondere wenn diese im Rahmen einer energetischen Sanierung erfolgen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei Förderprogrammen des Bundes.
    8. Wie kann ich die Fensteröffnung in mein Smart Home integrieren?
      Viele elektrische Fensteröffner sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und können über eine App oder Sprachsteuerung bedient werden. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität mit Ihrem Smart-Home-System.
    • Dachfenstersteuerung im Smart Home
      Integration von Dachfenstern in ein Smart-Home-System zur automatischen Steuerung von Öffnung und Schließung.
    • Sicherheit von automatischen Fensteröffnern
      Aspekte der Sicherheit bei der Verwendung von automatischen Fensteröffnern, wie z.B. Einklemmschutz und Notfallabschaltung.
    • Energieeffizienz durch automatische Fensterlüftung
      Optimierung der Energieeffizienz durch automatische Fensterlüftung in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, wie z.B. spezielle Verglasung und Beschläge.
  2. Giebelfenster: Elektrische vs. mechanische Öffnungssysteme
    Klar
    Es gibt elektrisch zu öffnende Kippfenster, manuell-elektrisch (Taster) oder automatisch betriebene (z.B. temperaturgesteuert, mit "Not-Zu" über einen Regensensor, etc.)
    Konsultieren Sie den Fensterbauer Ihres Vertrauens.
    Natürlich gibt es auch rein mechanisch zu öffnende Kippfenster, nur hat das dann so eine Sporthallencharme und ist nicht in Einklang mit einer geplanten geregelten Belüftung zu bringen, wie ich sie aus Ihrer Fragestellung herauslese.
    Giebelfenster im Wintergarten: Komfortable Lösungen für hohe Fenster
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Lösungen zur komfortablen Öffnung von hohen Giebelfenstern im Wintergarten. Es werden sowohl elektrische als auch mechanische Systeme in Betracht gezogen. Die Integration in ein Belüftungssystem und die Berücksichtigung von Sensoren (Temperatur, Regen) sind wichtige Aspekte. Die Wahl des passenden Systems hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab.
    ✅ Empfehlung: Konsultieren Sie einen Fensterbauer, um die optimale Lösung für Ihre Giebelfenster im Wintergarten zu finden, wie im Beitrag Giebelfenster: Elektrische vs. mechanische Öffnungssysteme empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Elektrische Dreh-Kipp-Fenster können manuell (Taster) oder automatisch (temperaturgesteuert, Regensensor) betrieben werden. Mechanische Lösungen bieten eine einfachere, aber weniger komfortable Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Integration der Fensteröffnung in ein bestehendes oder geplantes Belüftungssystem des Wintergartens. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Temperaturregelung und automatische Schließung bei Regen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Wintergarten, Dreh-Kipp-Fenster, Fernbedienung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12941: Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Wintergarten, Dreh-Kipp-Fenster, Fernbedienung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Wintergarten, Dreh-Kipp-Fenster, Fernbedienung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten?
Suche nach: Giebelfenster fernöffnen: Lösungen für hohe Fenster
Suche nach: Giebelfenster, Wintergarten, Dreh-Kipp-Fenster, Fernbedienung, Fensteröffnung, Mechanik, Elektrik, Lüftungssystem
