Türsturz in Ziegelwand einbauen: Kosten, Statik & Dämmung für Altbau?
Ein vorhandener Ziegelsturz muss auf Schäden geprüft werden. Bewegliche Steine deuten auf einen Defekt hin, der einen Austausch erforderlich macht. Die Erkennung eines Ziegelsturzes erfolgt über die Keilform der Ziegel und mögliche Risse. Bei Unsicherheit ist ein Fachmann vor Ort zu konsultieren.
in unserem Haus (BJ 1925) befindet sich ein Durchgang zur angebauten Veranda. Hier soll eine neue Tür eingebaut werden. Als wir die alte Tür rausgemacht haben, haben wir gesehen, dass sich kein Sturz über der Türe befindet. Die Wand ist eine Außenwand mit ca. 28 cm Stärke, man sieht von unten 2 senkrecht stehende (eher hängende) Ziegelreihen.
Da uns dies etwas wackelig vorkommt, würden wir dies gerne mit einem Sturz (bzw. 2 mal 11,5 cm Ziegelsturz) verstärken.
Dass dies verstärkt werden sollte sagt einem eigentlich der gesunde Menschenverstand, wobei ich auch andere Meinungen gehört habe, dass sich die senkrecht stehenden Ziegel ähnlich wie bei einem Steintorbogen gegenseitig stützen und so Gewicht aufnehmen.
Was denkt ihr darüber?
Sollte da denn eine Dämmung zwischen die beiden Stürze, falls man es verstärkt?
Vielen Dank für eure Meinungen/Hinweise
Thommy
Sicherheitshinweise: Türsturz in Ziegelwand: Einbau & Kosten
🔴 Kritisch: Das Fehlen eines Sturzes in einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes gefährden. Unbedingt Statiker hinzuziehen!
KI-Analyse (GoogleAI): Türsturz in Ziegelwand: Einbau & Kosten
Da in Ihrem Haus von 1925 über dem Türdurchgang kein Sturz vorhanden ist, ist beim Einbau einer neuen Tür besondere Vorsicht geboten. 🔴 Das Fehlen eines Sturzes in einer tragenden Ziegelwand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen dringend, vor dem Einbau einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Lastverteilung prüfen und die erforderliche Größe und Art des Sturzes berechnen. Mögliche Optionen sind:
- Stahlträger: Sehr tragfähig, aber aufwändiger einzubauen.
- Betonsturz: Günstiger, aber weniger tragfähig als Stahl.
- Fertigsturz: Einfacher einzubauen, aber möglicherweise nicht für alle Wandstärken geeignet.
Achten Sie beim Einbau auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Dämmung des Sturzes ist ebenfalls wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und wählen Sie einen geeigneten Sturz unter Berücksichtigung der Wandstärke und Lastverteilung aus.
KI-Analyse (DeepSeek): Türsturz in Ziegelwand: Einbau & Kosten
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1925, bei dem im Zuge einer Türdemontage festgestellt wurde, dass kein konventioneller Sturz vorhanden ist. Stattdessen tragen zwei senkrecht hängende Ziegelreihen die Last über der Öffnung. Diese Konstruktion wird vom Eigentümer als wackelig empfunden, was eine berechtigte Sorge darstellt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit hängenden Ziegeln ist kein statisch sicherer Torbogen, sondern eine provisorische oder historische Notlösung. Bei einer Außenwand von 28 cm Stärke und einem Gebäude von 1925 besteht ein erhebliches Risiko für Setzungen, Risse oder sogar einen Teileinsturz, insbesondere wenn die Wand durch die neue Tür zusätzlich belastet wird. Die Annahme, dass sich die Ziegel gegenseitig stützen, ist fachlich falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1925 muss zwingend mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Putzen, Klebern oder Dichtungen) gerechnet werden. Vor jedem Stemm- oder Bohrarbeiten ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Gutachter erforderlich. Zudem ist die Dämmung zwischen den Stürzen ein wichtiger Punkt: Ohne fachgerechte Dämmung entsteht eine massive Wärmebrücke, die zu Schimmelbildung und hohen Energieverlusten führt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, zwei 11,5 cm Ziegelstürze zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, aber die Ausführung muss statisch berechnet werden. Einfach zwei Stürze einzubauen, ohne die Lastabtragung und die Anbindung an das bestehende Mauerwerk zu prüfen, kann zu neuen Rissen führen. Die Dämmung zwischen den Stürzen ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um die Gebäudehülle dicht zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser muss die Tragfähigkeit der Wand prüfen, die erforderliche Sturzgröße berechnen und die Dämmung (z.B. mit PU-Schaum oder Mineralwolle) festlegen. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung an der tragenden Außenwand durch, ohne eine statische Freigabe zu haben. Nur so vermeiden Sie Bauschäden, Schimmel und Sicherheitsrisiken.
- Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) angebracht wird, um das Gewicht der darüberliegenden Wand zu tragen. Er leitet die Lasten auf die seitlichen Bauteile ab.
Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Ziegelmauerwerk
- Ziegelmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus Ziegelsteinen errichtet werden, die mit Mörtel verbunden werden. Ziegelmauerwerk ist robust und langlebig, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, Klinker - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie das Gewicht eines Bauwerks auf die einzelnen Bauteile verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Traglast, Auflagerkraft, Flächenlast - Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist eine Wand, die das Gewicht des darüberliegenden Gebäudes trägt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtrag, Stützfunktion
- Warum ist ein Sturz über einer Türöffnung notwendig?
Ein Sturz dient dazu, das Gewicht der darüberliegenden Mauerwerks zu tragen und es auf die seitlichen Wände abzuleiten. Ohne Sturz kann es zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen. - Welche Arten von Stürzen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Stürzen, darunter Stahlträger, Betonstürze und Fertigstürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von der Wandstärke, der Lastverteilung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten verfügt. - Kann ich den Sturz selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, den Sturz selbst einzubauen, da dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann. - Was kostet der Einbau eines Türsturzes?
Die Kosten für den Einbau eines Türsturzes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Sturzes, der Wandstärke und dem Aufwand für den Einbau. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Türsturzes einholen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Klären Sie das vorab mit dem zuständigen Bauamt. - Wie lange dauert der Einbau eines Türsturzes?
Der Einbau eines Türsturzes dauert in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von der Art des Sturzes und den baulichen Gegebenheiten. - Was muss ich bei der Dämmung des Sturzes beachten?
Achten Sie darauf, dass der Sturz ausreichend gedämmt ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmmaterialien.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu Genehmigungen und Vorschriften bei Wanddurchbrüchen. - Statikprüfung bei Altbauten
Wann eine Statikprüfung notwendig ist und wie sie abläuft. - Dämmung von Altbauten
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Kosten für Mauerarbeiten
Übersicht über die Kosten verschiedener Mauerarbeiten.
Ziegelsturz: Zustand prüfen – Keine Schäden = Kein Handlungsbedarf
scheitrecht gemauerter Sturz
ein Sturz ist vorhanden. Solange dieser nicht geschädigt oder offensichtlich überlastet ist, besteht normalerweise kein Handlungsbedarf.
Mit freundlichen Grüßen -
Ziegelsturz erkennen: Keilform & Risse – Auswirkungen auf Stabilität?
wie erkennbar?
Wieder was gelernt! Vielen Dank für den Hinweis!
An was kann ich denn einen scheitrechten Sturz erkennen?
Sollten da die Ziegelsteine leicht keilförmig angeordnet sein?
Im Moment ist es so, dass durch den Putz ein Riss geht, dieser verläuft aber zwischen den Ziegelsteinen. Wenn man mit der Faust dagegen schlägt, hat das Ganze leichtes Spiel. Ebenso ist es, wenn man von unten dagegen drückt (was ja bei einem scheitrechten Sturz dann logisch wäre ...)
Weitere Frage: es soll eine neue Tür eingebaut werden, dazu müssten ca. 4 cm weggeflext werden. Hat das dann Auswirkungen auf die Stabilität?
Die Ziegelsteine sind ca. 20-25 cm lang und wie gesagt senkrecht nach oben stehend.
Danke für eure Antworten! -
🔴 Ziegelsturz defekt: Bewegliche Steine erfordern Austausch!
der Sturz ist hin
"Wenn man mit der Faust dagegen schlägt, hat das Ganze leichtes Spiel. "
Bewegen dürfen sich die Steine nicht. Der Sturz muss ersetzt werden.
Ziegelsturz: Zustand unklar – Fachmann vor Ort notwendig!
unsicher
Vielen Dank für die Hinweise, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der Sturz hinüber ist und ich ihn durch einen ZiegelSturz aus dem Baumarkt ersetze oder ob er noch intakt ist ...
aber da wird mir wohl nur ein Fachmann vor Ort helfen können.
Trotzdem vielen Dank! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türsturz in Ziegelwand: Statik, Kosten & Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Ein vorhandener Ziegelsturz muss auf Schäden geprüft werden. Bewegliche Steine deuten auf einen Defekt hin, der einen Austausch erforderlich macht. Die Erkennung eines Ziegelsturzes erfolgt über die Keilform der Ziegel und mögliche Risse. Bei Unsicherheit ist ein Fachmann vor Ort zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Ziegelsturz defekt: Bewegliche Steine erfordern Austausch! dürfen sich die Steine eines Sturzes nicht bewegen, da dies auf einen Defekt hindeutet, der einen Austausch notwendig macht.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Ziegelsturz: Zustand prüfen – Keine Schäden = Kein Handlungsbedarf besteht kein Handlungsbedarf, solange der Sturz nicht beschädigt oder offensichtlich überlastet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Zustands des Ziegelsturzes sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden, wie im Beitrag Ziegelsturz: Zustand unklar – Fachmann vor Ort notwendig! empfohlen wird. Die Informationen aus Ziegelsturz erkennen: Keilform & Risse – Auswirkungen auf Stabilität? helfen bei der ersten Einschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Ziegelwand, Kosten, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau in Hohlziegelwand: Sturz notwendig? Kosten, Risiken & Anleitung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12940: Türsturz in Ziegelwand einbauen: Kosten, Statik & Dämmung für Altbau?
- BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung in Innenwand vergrößern: Ziegelwand, Beton, Türsturz – Vorgehen & Risiken?
- … Türöffnung vergrößern: Wand, Türsturz, Risiken …
- … Innenwand-Türöffnung verbreitern? Infos zu Ziegelwand, Beton, Türsturz, Risiken & Vorgehen. Jetzt informieren und …
- … Türöffnung vergrößern, Wanddurchbruch, Ziegelwand, Betonwand, Türsturz, Innenwand, Renovierung, Statik, Baujahr 1981, Leitungen …
- BAU-Forum - Innenwände - Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Anleitung, Kosten & Sicherheit bei einseitigem Zugang?
- … Türsturz einbauen: Anleitung für Ziegelwand …
- … Türsturz in Ziegelwand einbauen? Schritt-für-Schritt-Anleitung für Altbau, einseitiger Zugang, Kosten & Sicherheitstipps. Jetzt …
- … Türsturz, Sturz einbauen, Ziegelwand, Altbau, Maueröffnung, Wanddurchbruch, einseitig, Betonsturz, Holzsturz, Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Erfahren Sie, wie Sie eine schiefe 36er Ziegelwand ohne Abriss stabilisieren können. Experten-Tipps für die Sicherung alter Bausubstanz …
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Massive Zwischenwände statt Trockenbau im Neubau? Statik prüfen! Auflast/Nutzlast überschritten? Jetzt Risiken & Chancen abwägen. Hier informieren! …
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … Statik, Bauwesen, Tragwerksplanung, Baurecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Ziegelwand, Kosten, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Ziegelwand, Kosten, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz in Ziegelwand einbauen: Kosten, Statik & Dämmung für Altbau?
Suche nach: Türsturz in Ziegelwand: Einbau & Kosten
Suche nach: Türsturz, Ziegelwand, einbauen, Kosten, Statik, Dämmung, Altbau, Ziegelsturz
