Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Anleitung, Kosten & Sicherheit bei einseitigem Zugang?
Beim Einbau eines Türsturzes in eine Ziegelwand im Altbau sind genaue Lastangaben unerlässlich. Die Konsultation eines Statikbüros ist dringend empfohlen, um die Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner zu gewährleisten. Einseitiger Zugang erschwert die Arbeiten, macht eine fachgerechte Planung aber umso wichtiger. Die Wahl des richtigen Sturzes (Betonsturz oder Holzsturz) hängt von den statischen Anforderungen ab.
in unserem Altbau (Vollziegel, massiv) sind manche Türen sehr schmal und niedrig, sodass ich teilweise die Öffnungen vergrößern will.
Meine Frage: kann mir jemand sagen, wie man einen Sturz sicher einbaut, wenn man nur von einer Seite an die Wand rankommt? Die Wand ist aus ca. 40 cm Vollziegeln mit lehmartigen Mörtel gebaut, momentan ist ein Holzsturz in ca. 180 cm Höhe eingebaut, an dem ich mir schon mehrfach Beulen geholt habe 🙂. Ich will einen 150 cm Betonfertigsturz darüber setzen, den alten Sturz rausnehmen und die Öffnung auf ca. 90 cm verbreitern.
Wie geht das technisch? Ich kann die Wand ja nicht einfach auf der gesamten Breite aufreißen, abstützen ist aber auch schwierig, wenn man nur von einer Seite rankommt.
Vielleicht weiß ja ein alter Hase Rat? Vielen Dank!
Gruß, Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher Öffnung oder Sturzveränderung – insbesondere bei einseitigem Zugang und lehmhaltigem Mörtel in 40 cm dicker Altbau-Ziegelwand.
    🔴 KRITISCH: Vollständige temporäre Unterfangung der darüber liegenden Lasten mit statisch berechneter Stahlkonstruktion oder Abstützsystem – kein "einfaches Abstützen" reicht aus; Eigenleistung ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein "Draufsetzen" des Sturzes – der Betonfertigsturz muss exakt in der tragenden Ebene verankert werden, mit mindestens 25 cm (besser 30 cm) Auflagerlänge je Seite und fugenloser Verzahnung mit dem Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Bestandsaufnahme vorab: Mörtelart (Lehm vs. Trass vs. Zement), Fugentiefe, eventuelle Asbestbelastung (vor 1990), Vorschädigungen sowie Lastabtragungskette bis ins Fundament.
    Ich empfehle beim Einbau eines Türsturzes in eine Ziegelwand folgende Vorgehensweise:
    • Statische Prüfung: Vorab Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit hinzuziehen.
    • Materialwahl: Betonfertigteilstürze oder Stahlträger sind üblich. Holzstürze sind im Altbau möglich, aber weniger tragfähig.
    • Einbau: Wand beidseitig abstützen. Sturz einsetzen und mit geeignetem Mörtel (z.B. Trasszementmörtel) vermauern.
    • Auflagefläche: Sturz muss ausreichend Auflagefläche haben (mind. 20 cm je Seite).
    • Einseitiger Zugang: Erfordert besondere Sorgfalt beim Abstützen und Vermauern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Statiker hinzu, besonders bei einseitigem Zugang.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Holzsturzes durch einen Betonfertigsturz in einer massiven Altbau-Ziegelwand mit ca. 40 cm Stärke und lehmhaltigem Mörtel. Die Arbeiten sollen von nur einer Seite ausgeführt werden, was ein erhebliches statisches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Austausch eines tragenden Sturzes in einer massiven Altbauwand ohne beidseitigen Zugang ist extrem risikoreich. Bei einer Wandstärke von 40 cm kann die Lastverteilung nicht sichergestellt werden, wenn nur von einer Seite gearbeitet wird. Es besteht akute Einsturzgefahr während der Bauphase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonfertigsturz einfach "darüber gesetzt" werden kann, ist fachlich falsch. Ein Sturz muss zwingend in der tragenden Ebene der Wand verankert werden. Ein nachträgliches Aufsetzen auf die vorhandene Wand ohne statische Berechnung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit lehmhaltigem Mörtel ist die Tragfähigkeit des Mauerwerks oft geringer als bei modernem Zementmörtel. Zudem muss vor Beginn der Arbeiten die Statik der darüber liegenden Geschosse geprüft werden. Eine temporäre Unterfangung mit Stahlträgern oder einer Stahlkonstruktion ist zwingend erforderlich, was bei einseitigem Zugang kaum realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einem Fachbetrieb für Maurer- oder Betonarbeiten durchführen. Eigenleistung ist hier lebensgefährlich. Planen Sie zudem den Zugang von beiden Seiten der Wand ein, notfalls durch temporäre Öffnungen von innen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Betonfertigsturzes in eine tragende Vollziegelwand eines Altbauobjekts – eine hochsensible statische Intervention, bei der die Wand nicht nur Raumabschluss, sondern wesentlicher Traganteil des Gebäudes ist.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, einen bestehenden Holzsturz zu entfernen und durch einen neuen Betonsturz zu ersetzen, ohne fachgerechte Abstützung und statische Berechnung, birgt akute Einsturzgefahr – insbesondere bei 40 cm starken, lehmartigen Mörtelfugen, die keine Zugfestigkeit aufweisen und bei Belastungsspitzen versagen können.
    🔴 Gefahr: Einseitiger Zugang erschwert die notwendige temporäre Abstützung der darüberliegenden Lasten erheblich; fehlende Gegenlager oder Querverankerung führen zu einseitigen Biegemomenten, die die Wand lokal zum Versagen bringen können – auch ohne sichtbare Risse.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonfertigsturz darf nicht einfach "darüber gesetzt" werden – er muss exakt in die tragende Zone eingebaut, mit ausreichender Auflagerlänge (mindestens 25 cm je Seite, bei Vollziegel oft 30+ cm) und fugenloser Verzahnung mit der Wand verankert werden; ein "draufsetzen" ohne statische Integration ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme erforderlich: Mörtelart, Fugentiefe, Lastabtragungskette, eventuelle Vorschädigungen, sowie die Prüfung auf Asbest in alten Mörteln oder Putzen – besonders bei Sanierungen vor 1990.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne eine tragende Wandöffnung "teilweise vergrößern" ohne statische Eingriffsplanung, ist grundsätzlich falsch – jede Verbreiterung oder Höhenänderung verändert die Spannungsfelder und erfordert eine neue Lastverteilungsberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer vorabgehenden Tragwerksbegutachtung – inkl. Bohrkernuntersuchung, Mörtelanalyse und statischer Ermittlung der erforderlichen Sturzabmessungen, Auflagerlängen und Abstützkonzeption für den Einbau unter einseitigem Zugang.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Prüfung durch einen Statiker als zwingende Voraussetzung – besonders bei einseitigem Zugang und Altbau-Mörtel.
    • Alle warnen vor akuter Einsturzgefahr bei unsachgemäßem Vorgehen – DeepSeek und Qwen betonen dies deutlicher mit "extrem risikoreich" bzw. "lebensgefährlich", GoogleAI spricht von "Rissen oder Einsturz".
    • Alle verlangen eine fachgerechte Abstützung/Unterfangung – Qwen und DeepSeek heben die Unmöglichkeit einer reinen Einseitenlösung hervor, GoogleAI erwähnt "besondere Sorgfalt" beim Abstützen.
    • Auflagerlänge: GoogleAI nennt "mind. 20 cm", DeepSeek konkretisiert nicht, Qwen fordert "mindestens 25 cm, besser 30+ cm" – hier wird die sicherere, konservativere Angabe von Qwen priorisiert.
    • Materialbewertung: GoogleAI erwähnt Holzstürze als "möglich, aber weniger tragfähig", während DeepSeek und Qwen den Austausch des Holzsturzes in diesem Kontext als hochsensibel einstufen – Holz wird nicht als Alternative, sondern als bestehende Schwachstelle betrachtet.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Statik der darüber liegenden Geschosse zu prüfen – eine Dimension, die GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt umfassend: Bohrkernuntersuchung, Mörtelanalyse, Asbestprüfung, Spannungsfeldanalyse bei Vergrößerung – alles nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Öffnung "teilweise vergrößern" zu können – GoogleAI enthält in seiner Beschreibung implizit solche Anleitungen ("Schritt-für-Schritt-Anleitung für Altbau"), ohne dies als grundsätzliches statisches Verbot zu kennzeichnen. Der KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Jede Veränderung erfordert neue statische Berechnung.
    • Stets die sicherste, konservativste Einschätzung priorisieren – hier: Qwen (Einsturzgefahr bei einseitigem Zugang), DeepSeek (Unrealisierbarkeit ohne beidseitigen Zugang) und Qwen (Asbest-/Mörtel-Prüfung) geben den Standard vor. GoogleAIs pragmatischere Formulierungen ("Maurer hinzuziehen") sind nicht ausreichend – stattdessen: Statiker + Fachbetrieb + Bauphysik-Prüfung.
    Statische Prüfung vor Einbau Unverzichtbar durch zertifizierten Statiker – alle drei Modelle stimmen darin überein; Qwen fordert explizit Bohrkern und Mörtelanalyse.
    Einsturzrisiko bei einseitigem Zugang Akute Gefahr – DeepSeek nennt es "extrem risikoreich", Qwen "lebensgefährlich", GoogleAI "Risse oder Einsturz". Konsens: Keine Eigenleistung.
    Auflagerlänge des Sturzes ⚠️ GoogleAI: mind. 20 cm; Qwen: mind. 25 cm, besser 30+ cm; DeepSeek keine Angabe. Sicherheitsorientierter Konsens: 30 cm je Seite.
    Temporäre Unterfangung Alle drei verlangen fachgerechte, statisch berechnete Abstützung – Qwen und DeepSeek betonen, dass einfache Abstützung nicht ausreichend ist; DeepSeek spricht von "Stahlkonstruktion", Qwen von "Unterfangung".
    Asbest- und Bauphysik-Prüfung ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit Asbest (vor 1990) und bauphysikalische Bestandsaufnahme – DeepSeek und GoogleAI nicht. Aufgrund der Altbau-Thematik wird dies als erforderlich konsolidiert.
    Vergrößerung der Öffnung ohne neue Statik Qwen widerspricht ausdrücklich ("grundsätzlich falsch"); GoogleAI suggeriert in der Titelbeschreibung "teilweise vergrößern", DeepSeek geht nicht darauf ein. Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Jede Veränderung = neue Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Türsturzes in eine 40 cm starke, lehmhaltige Ziegelwand des Altbaus ist keine handwerkliche Routineaufgabe, sondern ein hochkomplexer statischer Eingriff – nur nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsaufnahme, statischer Tragwerksbegutachtung mit Unterfangungskonzept und ausschließlicher Durchführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Statikfreigabe.
    🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr während des Sturzaustauschs bei unzureichender Unterfangung Lebensbedrohlich, Gebäudeschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung im Mörtel oder Putz (vor 1990) Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Sanktionen, Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Integration des Sturzes ("Draufsetzen" statt Verzahnung) Langzeitversagen, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, späterer Einsturz
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagerlänge bei 40 cm Wandstärke Lokaler Druckversagen, Abscheren des Mauerwerks, Sturzversagen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels (z. B. Zementmörtel in lehmhaltigem Mauerwerk) Fugenaufweitung, Frostschäden, Entkoppelung, Feuchteschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sturzsanierung mit modernem Betonfertigsturz Erhöhte Tragfähigkeit, langfristige Standsicherheit, energetische Verbesserung durch bessere Dämmung
    ✅ Chance Bohrkern- und Mörtelanalyse als Grundlage für ganzheitliche Sanierung Wissensgewinn für weitere Baumaßnahmen, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig im Planungsprozess Vermeidung von Kostenexplosion, rechtssichere Dokumentation, Fördermittelqualifizierung
    ✅ Chance Temporäre Zugangserweiterung (z. B. kleinere Öffnung von innen) Ermöglicht fachgerechte Abstützung, reduziert Risiko, vereinfacht Ausführung
    ✅ Chance Erstellung eines statischen Nachweises mit Digitalmodell (BIMAbk.-Integration) Zukunftssichere Dokumentation, einfache spätere Anpassungen, höhere Markt- & Versicherungswert
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur – mit der ausdrücklichen Bitte um Tragwerksbegutachtung inkl. Bohrkernentnahme und Mörtelanalyse.
    2. Asbestprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Mörtel- und Putzproben aus der Wand – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
    3. Unterfangungskonzept einholen: Fordern Sie vom Statiker ein detailliertes Konzept für die temporäre Lastübernahme – mit statischer Berechnung, Zeichnungen und Materialspezifikation für die Stahlkonstruktion.
    4. Zugang prüfen und ggf. anpassen: Prüfen Sie, ob ein zeitlich begrenzter beidseitiger Zugang (z. B. durch kleine Hilfsöffnung von innen) technisch machbar ist – dokumentieren Sie dies mit dem Statiker.
    5. Fachbetrieb mit Statikfreigabe wählen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Maurer- oder Betonbaubetrieb, der die Statikfreigabe des Sturzeinbaus schriftlich bestätigt – ohne diese Freigabe darf nicht begonnen werden.
    6. Mörtel und Verarbeitung klären: Lassen Sie den Statiker und den Bauausführenden gemeinsam den geeigneten Mörtel (z. B. Trasszement) und die Verarbeitung (z. B. fugenlose Verzahnung, Trockenverlegung) festlegen.
    Türsturz
    Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht wird, um die darüber liegende Wand zu tragen. Er leitet die Lasten ab und verhindert, dass die Wand in die Öffnung einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Unterzug, Träger.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Auflagefläche
    Die Auflagefläche ist der Bereich, auf dem ein Bauelement (z.B. ein Türsturz) auf einem anderen Bauelement (z.B. einer Wand) aufliegt. Eine ausreichende Auflagefläche ist wichtig, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lagerung, Fundament.
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten verwendet, da er das Risiko von Ausblühungen und Spannungsrissen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sanierungsmörtel, Kalkzementmörtel.
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegelwände sind massiv und bieten guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Vollziegel, Lochziegel.
    Abstützung
    Eine Abstützung dient dazu, Bauteile oder Bauwerke vorübergehend oder dauerhaft zu stabilisieren. Sie verhindert, dass Bauteile einstürzen oder sich verformen.
    Verwandte Begriffe: Baustütze, Schalung, Gerüst.
    1. Welche Arten von Türstürzen gibt es?
      Es gibt Holzstürze, Stahlträger und Betonfertigteilstürze. Betonfertigteilstürze sind im Neubau und bei größeren Spannweiten üblich. Stahlträger bieten hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe. Holzstürze finden oft im Altbau Anwendung, sind aber weniger belastbar.
    2. Wie breit muss ein Türsturz sein?
      Die Breite des Türsturzes richtet sich nach der Breite der Türöffnung plus der erforderlichen Auflagefläche auf beiden Seiten. Mindestens 20 cm Auflagefläche je Seite sind empfehlenswert. Die genaue Breite sollte statisch berechnet werden.
    3. Wie stützt man eine Wand beim Einbau eines Türsturzes ab?
      Die Wand wird idealerweise beidseitig mit Baustützen abgestützt. Bei einseitigem Zugang ist besondere Sorgfalt geboten. Die Stützen müssen standsicher platziert werden und die Last gleichmäßig verteilen. Ein Statiker kann die erforderliche Anzahl und Position der Stützen berechnen.
    4. Welchen Mörtel verwendet man zum Vermauern eines Türsturzes?
      Zum Vermauern eines Türsturzes eignet sich Trasszementmörtel. Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungsrissen im Mauerwerk. Er ist besonders für die Sanierung von Altbauten geeignet.
    5. Was kostet der Einbau eines Türsturzes?
      Die Kosten für den Einbau eines Türsturzes variieren je nach Art des Sturzes, der Größe der Öffnung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. Die Kosten für den Statiker sind zusätzlich zu berücksichtigen.
    6. Kann man einen Türsturz selbst einbauen?
      Der Einbau eines Türsturzes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei statischen Bedenken oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Fehler beim Einbau können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    7. Wie lange dauert der Einbau eines Türsturzes?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Öffnung und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau eines Türsturzes ein bis zwei Tage. Die Trocknungszeit des Mörtels ist zusätzlich zu berücksichtigen.
    8. Was ist beim Stemmen einer Maueröffnung zu beachten?
      Beim Stemmen einer Maueröffnung ist darauf zu achten, dass die Wand nicht beschädigt wird. Das Stemmen sollte vorsichtig und schrittweise erfolgen. Eine Staubabsaugung ist empfehlenswert, um die Staubbelastung zu reduzieren.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht bei Wanddurchbrüchen.
    • Statik bei Wanddurchbruch berechnen
      Wie ein Statiker die Tragfähigkeit bei Wandöffnungen berechnet.
    • Kosten für Wanddurchbruch
      Übersicht über die Kostenfaktoren bei Wanddurchbrüchen.
    • Holzbalkendecke verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Holzbalkendecken im Altbau.
    • Feuchtigkeit im Altbau sanieren
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau.
  2. Statik-Hinweis: Türsturz-Einbau – Lastangaben erforderlich!
    Bin zwar nur ein Hase mittleren Alters
    und mir sicher, dass es auch leichtfertig antwortende alte Hasen gibt, aber ohne genaue Lastangaben kann man hier leider nicht weiterhelfen.
    Da nutzt es auch nichts, wenn Sie die Randbedingungen noch genauer beschreiben.
    Zum Wohle Ihres Hauses und Ihrer Familie konsultieren Sie bitte ein Statikbüro aus Ihrer Umgebung. Danke.
    Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Sicherheit & Statik
    💡 Kernaussagen: Beim Einbau eines Türsturzes in eine Ziegelwand im Altbau sind genaue Lastangaben unerlässlich. Die Konsultation eines Statikbüros ist dringend empfohlen, um die Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner zu gewährleisten. Einseitiger Zugang erschwert die Arbeiten, macht eine fachgerechte Planung aber umso wichtiger. Die Wahl des richtigen Sturzes (Betonsturz oder Holzsturz) hängt von den statischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne genaue Lastangaben kann keine fundierte Empfehlung zum Türsturz-Einbau gegeben werden, wie im Beitrag Statik-Hinweis: Türsturz-Einbau – Lastangaben erforderlich! betont wird. Die Randbedingungen müssen präzise erfasst werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist die Beschaffenheit der Ziegelwand (Vollziegel, Lehm-Mörtel) und des vorhandenen Holzsturzes entscheidend für die Wahl des neuen Türsturzes und die Vorgehensweise beim Einbau. Eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen und die korrekte Dimensionierung des Türsturzes zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei einseitigem Zugang zur Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Sturz, Ziegelwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz einbauen in Altbau-Ziegelwand: Anleitung, Kosten & Sicherheit bei einseitigem Zugang?
Suche nach: Türsturz einbauen: Anleitung für Ziegelwand
Suche nach: Türsturz, Sturz einbauen, Ziegelwand, Altbau, Maueröffnung, Wanddurchbruch, einseitig, Betonsturz, Holzsturz, Statik
