Kunststofffenster: Veka Softline 8000 vs. Gealan S 8000 – Vergleich von Profil, Kammer & Bautiefe?
ich saniere derzeit ein im Jahr 1924 erbautes Haus.
Unter anderem ist ein Austausch der Fenster vorgesehen.
Nach Vorliegen mehrerer Angebote für Kunststoff-Fenster sind nunmehr zwei Anbieter mit den gleichen Werten in der engeren Auswahl:
Uw= 1,2 W/m² K
Uf= 1,3 - 1,4 W/m² K
Jetzt habe ich die Qual der Wahl zwischen einem Gealan S 8000 IQ mit einem 6-Kammer-Profil (Bautiefe 74 mm) und einem Veka-Fenster Softline 70 mit einem 5-Kammer-Profil. (Bautiefe 70 mm)
Kann jemand mit den beiden Herstellern etwas anfangen bzw. einen Vorteil eines 6-Kammern-Profils erkennen?
Vielen Dank im Voraus.
Volker Sigel
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Veka Softline 8000 und Gealan S 8000 Kunststofffenstern. Beide Systeme bieten ähnliche Wärmedämmwerte (Uw= 1,2 W/m²K, Uf= 1,3 - 1,4 W/m²K), daher sind die Profilausführung, Kammeranzahl und Bautiefe wichtige Unterscheidungskriterien.
Veka Softline 8000: Dieses System zeichnet sich durch eine Bautiefe von 70 mm und in der Regel 6 Kammern aus. Es bietet eine gute Balance zwischen Wärmedämmung und Stabilität.
Gealan S 8000: Hier beträgt die Bautiefe 74 mm, meist mit 6 Kammern. Gealan-Fenster sind bekannt für ihre hohe Dichtigkeit und gute Schallschutzeigenschaften.
Wichtige Aspekte für Ihre Entscheidung:
- Profil: Achten Sie auf die Profilstärke und -qualität.
- Kammeranzahl: Mehr Kammern verbessern tendenziell die Wärmedämmung.
- Bautiefe: Eine größere Bautiefe kann die Stabilität erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Detailangaben der Angebote genau und berücksichtigen Sie Ihre individuellen Anforderungen an Schallschutz und Einbruchsicherheit. Ziehen Sie einen Fensterbauexperten für eine Vor-Ort-Beratung hinzu.
- Uw-Wert
- Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters) misst die Wärmedämmung des gesamten Fensters, einschließlich Rahmen und Verglasung. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Uf-Wert, Ug-Wert, Wärmedämmung - Uf-Wert
- Der Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens) gibt die Wärmedämmung des Fensterrahmens an. Er ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters.
Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Ug-Wert, Fensterrahmen - Kammeranzahl
- Die Kammeranzahl bezieht sich auf die Anzahl der Hohlräume im Fensterprofil. Mehr Kammern verbessern die Wärmedämmung, da sie Luft einschließen, die als Isolator wirkt.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Wärmedämmung, Isolierung - Bautiefe
- Die Bautiefe ist die Dicke des Fensterrahmens. Eine größere Bautiefe kann die Stabilität des Fensters erhöhen und Platz für zusätzliche Dämmmaterialien bieten.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profiltiefe, Stabilität - Kunststofffenster
- Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, PVC-Fenster - Isolierverglasung
- Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverlust.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Fensterverglasung - Fensterprofil
- Das Rahmenmaterial eines Fensters, das aus verschiedenen Kammern und Dichtungen besteht. Das Profil trägt zur Stabilität und Wärmedämmung des Fensters bei.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Kammeranzahl, Bautiefe
- Was bedeutet der Uw-Wert bei Fenstern?
Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters) gibt an, wie gut das gesamte Fenster (Rahmen und Verglasung) Wärme dämmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was bedeutet der Uf-Wert bei Fenstern?
Der Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens) gibt an, wie gut der Fensterrahmen Wärme dämmt. Auch hier gilt: Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Rahmens. - Welche Rolle spielt die Kammeranzahl bei Kunststofffenstern?
Die Kammeranzahl im Fensterprofil beeinflusst die Wärmedämmung. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da sie Luftpolster bilden, die den Wärmeverlust reduzieren. - Was ist die Bautiefe bei Fenstern?
Die Bautiefe bezeichnet die Dicke des Fensterrahmens. Eine größere Bautiefe kann die Stabilität des Fensters erhöhen und Platz für zusätzliche Dämmmaterialien bieten. - Sind Veka und Gealan gleichwertige Hersteller?
Beide Hersteller sind im Markt etabliert und bieten qualitativ hochwertige Kunststofffenster an. Die Wahl hängt oft von den spezifischen Produkteigenschaften und den individuellen Präferenzen ab. - Wie finde ich den passenden Fensterbauer für den Einbau?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fensterbauers. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist empfehlenswert, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen wie den Fenstertausch. - Was ist bei der Auswahl der Verglasung zu beachten?
Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung und den Schallschutz des Fensters. Wählen Sie eine hochwertige Isolierverglasung mit einem niedrigen Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung).
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Einbruchschutz bei Fenstern
Informationen über Sicherheitsbeschläge und Verglasungen für erhöhten Einbruchschutz. - Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Förderprogramme für Fenstersanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster. - Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
Gegenüberstellung von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfarbe nicht mehr erhältlich: Was tun? Rechte, Optionen & Alternativen
- … Fensterfarbe, Fensterhersteller, Nachbestellung, Farbnachbestellung, Veka, Profilhersteller, Fenster austauschen, Gewährleistung, Schadenersatz …
- … nun gibt es auf einmal die Farbe nicht mehr. Der Profilhersteller (Veka) hat diese scheint es über Nacht aus dem Programm genommen. Hätte …
- … VEKAVEKA ist ein bekannter deutscher Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. …
- … Palette von Profilsystemen in verschiedenen Farben und Designs an.Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Kunststofffenster, Profilsysteme …
- … Sonderfarbe Fenster: Keine Nachkaufgarantie bei Veka? …
- … bei Sonderfarben gibt. veka selbst, gibt ja dazu auch entsprechende Hinweise in seinen AGB. …
- … In die AGB von Veka habe ich nicht geguckt denn ich habe die Fenster ja …
- … nicht bei Veka, sondern bei unserm Fensterhersteller gekauft. Und der hat mir mündlich zugesagt, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
- … Veka Fenster anders einbauen? …
- … Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Was Sie bezüglich Statik, Dampfausgleich und Entwässerungsschlitzen unbedingt beachten müssen! …
- … Veka Fenster, Festverglasung, Einbau, Statik, Dampfausgleich, Entwässerungsschlitze, Fenster einbauen, Fenster drehen …
- … Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen! …
- … Ich verstehe, dass Sie ein festverglastes Veka-Fenster, das in seinen Dimensionen nicht optimal passt, anders einbauen …
- … Veka …
- … Veka ist ein deutscher Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. …
- … bekannt für seine hochwertigen Produkte und seine innovativen Lösungen.Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Kunststofffenster, Fensterhersteller. …
- … Oh Backe jetzt habe' ich doch glatt VEKA mit Velux verwechselt, und das mir! Mea Culpa! …
- … Veka Fenster Einbau: Dank für die hilfreichen Hinweise! …
- … Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen: Statik & Entwässerung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster mit Kunststoff-Rollladenführung: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen?
- … Holzfenster, Kunststoff Rollladenführung, VEKAVariant, Materialkombination, Haltbarkeit, Bedenken, Fensterbau, Rollladensysteme …
- … Die neuen weißen Holzfenster können mit dem ausgewählten Rollladenkasten VEKAVariant, nur in Kombination mit Rollladenleisten aus Kunststoff geliefert werden. Welche …
- … VEKAVariantVEKAVariant ist ein spezifisches Rollladensystem der Firma VEKA. Es …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
- … Energiesparfenster, große Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Uw-Wert, Fensterhersteller, Festverglasung, KfW55, Fensterprofile …
- … brauche Fenster mit Uw<=0,8. Mit dem Bauträger sind wir dabei auf Kunststofffenster gekommen: …
- … Veka Alphaline mit Dämmkeil. …
- … Prinzipiell sind die Kunststofffenster für uns …
- … - Kenn jemand Anbieter für Kunststofffenster (-Profilen), die auch bei einem 4 m breiten Fenster noch mit …
- … einem Uw-Wert von maximal 0,8 suchen und mit der aktuellen Lösung (Kunststofffenster mit mehreren Elementen) unzufrieden sind. …
- … Kunststofffenster: Veka Alphaline mit Dämmkeil …
- … oder besser anbieten. Diese sind in der Regel etwas teurer als Kunststofffenster. …
- … Sie sind leicht, stabil und langlebig. Aluminiumfenster ermöglichen schlankere Profile als Kunststofffenster und sind daher besonders für moderne Architektur geeignet. Sie sind in …
- … Kunststofffenster …
- … Kunststofffenster bestehen aus Kunststoffprofilen und einer Verglasung. Sie sind preisgünstig, pflegeleicht …
- … und bieten eine gute Wärmedämmung. Kunststofffenster sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Sie sind eine beliebte Wahl für Neubauten und Sanierungen. Verwandte Begriffe: Fenster, Profil, PVC-Fenster. …
- … Welche Vorteile bieten Aluminiumfenster gegenüber Kunststofffenstern bei großen Fensterflächen?Aluminiumfenster ermöglichen schlankere Profile und haben …
- … Stabilität beeinträchtigt wird. Zudem sind Aluminiumfenster oft langlebiger und wartungsärmer als Kunststofffenster. …
- … Kunststofffenster: Rahmenarmierung & Überdämmung für dunkle Profile …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
- … Festverglastes Kunststofffenster falsch eingebaut? Entwässerungsschlitze nachbohren? Jetzt informieren und Risiken minimieren! [KLICK] …
- … Kunststofffenster, festverglast, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA Softline 70 AD, Einbaufehler, Wasserschaden, …
- … Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau? …
- … im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme wurde bei uns ein 250x200 cm großes Fenster eingebaut. Es handelt sich um das Profil VEKA Softline 70 AD in der feststehenden Variante (Festverglasung). …
- … Die einbauende Firma wie auch ein Mitarbeiter der VEKA meinen, es sei bei Festverglasung nicht so schlimm und als Kompromiss …
- … Ich verstehe, dass bei Ihrem festverglasten Kunststofffenster der Rahmen möglicherweise falschherum eingebaut wurde, was die Entwässerung beeinträchtigen könnte. …
- … VEKA Softline 70 ADVEKA Softline 70 AD ist ein Profilsystem für Kunststofffenster. Es …
- … bezieht sich auf die Bautiefe des Profils in Millimetern. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofil, Mehrkammerprofil. …
- … Kann ich selbst Entwässerungsschlitze in ein Kunststofffenster bohren?Ich rate dringend davon ab, selbstständig Entwässerungsschlitze in ein Kunststofffenster …
- … VEKA Fensterrahmen: Dampfdruckausgleich bei falschem Einbau …
- … VEKA AD70: Entwässerung Blendrahmen – Risiken bei Innenbohrung …
- … denn Das VEKA Profil AD70 ist unten im Falz der Blendrahmens extra mit einer Ablaufrinne außenseitig versehen. …
- … Kunststofffenster festverglast: Entwässerung bei falschem Einbau …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling, Weimer oder Wikka Fenster für Neubau? Preis, Qualität & Vergleich
- … Material: Kunststofffenster sind in der Regel preisgünstiger und pflegeleichter, während Holzfenster eine natürlichere …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Budget, Optik und Wartungsaufwand. Kunststofffenster sind preisgünstig und pflegeleicht, Holzfenster bieten eine natürliche Optik und gute …
- … in Kunststoff (nur Lieferung) zwischen 2250 (in Polen gefertigt, älteres? Veka Profil und 6500 für? . Dazwischen liegen Fenster mit Schüco Corona CT70 für 3050.-- euro. …
- … (Hintergrund: Meine 10 Jahre alten Holzfenster müssen (Süd+Westseite) nachgestrichen werden, die dreimal so alten Kunststofffenster (weiß) im Elternhaus sind nach wie vor einwandfrei.. der U-Wert …
- … Themenbezug: Hinweis auf Fokus Kunststofffenster …
- … Klarstellung: Es geht um Kunststofffenster! …
- … er kriegt ja Kunststofffenster ... …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für Wintergarten-Reparatur
- … VEKA Tür 60er Profil: Ersatz finden …
- … VEKA Tür 60er Profil für Wintergarten gesucht? …
- … VEKA, Tür, 60er Profil, Wintergarten, Reparatur, Ersatz, Maße, Typnummer, Fenster, Profil …
- … Fenster, Türen, Wintergarten, Reparatur, VEKA …
- … VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für …
- … Im Jahr 2001 haben sich meine Eltern einen Wintergarten mit VEKA Fenstern geleistet. Wie sind alle damit sehr zufrieden! …
- … Tür mit den Maßen 2 m x 1 m mit 60er VEKA Profil (Typnummer weiß ich gerade leider nicht genau, kann ich aber …
- … Ich verstehe, dass Sie eine VEKA Tür mit 60er Profil als Ersatz für Ihren Wintergarten suchen, nachdem …
- … Kontaktieren Sie VEKA direkt: Fragen Sie nach, ob es ein Nachfolge-Modell gibt oder ob …
- … VEKAVEKA ist ein deutscher Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. Das …
- … Wie finde ich die Typnummer meiner VEKA Tür?Die Typnummer befindet sich meist auf einem Aufkleber oder einer …
- … Kann ich jede VEKA Tür mit 60er Profil als Ersatz nehmen?Nein, es ist wichtig, …
- … Wo finde ich einen VEKA-Händler in meiner Nähe?Auf der VEKA-Webseite gibt es eine …
- … Was kostet eine neue VEKA Tür?Die Kosten hängen von der Größe, dem Profil, der Verglasung …
- … Welche Alternativen gibt es zu VEKA?Es gibt viele andere Hersteller von Kunststofffenstern und -türen, wie …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? Vor- & Nachteile
- … Veka Topline: Schiebetür vs. Faltschiebetür …
- … Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten mit Veka Topline? Infos zu Vor- & Nachteilen, Schwelle und thermischer Trennung. …
- … Veka Topline, Schiebetür, Faltschiebetür, Wintergarten, barrierefrei, thermische Trennung, Schwelle, Klimaklasse …
- … Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? Vor- & Nachteile …
- … Im kplt. Haus haben wir Veka Topline AD, fächenversetzt, Farbe oregon mit 1,1er Glas eingebaut. …
- … und dem Wohnzimmer realisieren möchten und dabei eine barrierefreie Lösung mit Veka Topline Produkten suchen. Dabei stehen Schiebetüren und Faltschiebetüren zur Auswahl. …
- … Veka Topline …
- … Veka Topline ist ein Profilsystem für Fenster und Türen des Herstellers …
- … Veka. Es zeichnet sich durch eine hohe Qualität, gute Wärmedämmung und vielfältige …
- … Gestaltungsmöglichkeiten aus. Veka Topline Profile werden häufig in Neubauten und Sanierungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Profilsystem, Kunststofffenster, Fensterprofil …
- … Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterhersteller Ranking: Gibt es eine Qualitäts-Hitliste für Neubau-Fenster?
- … im Vergleich: Gibt es eine Qualitäts-Hitliste für Neubau-Fenster? Angebote, Profile (Weru, Veka, Trocal) & worauf Sie achten sollten. …
- … Weru, Veka, Trocal, Fenstervergleich, Fensterangebote …
- … Veka Profile Topline BR 75 …
- … Profilsystem: Achten Sie auf hochwertige Profile von renommierten Herstellern (z.B. Weru, Veka, Trocal). …
- … empfehlenswert?Es gibt verschiedene hochwertige Profilsysteme von renommierten Herstellern wie Weru, Veka und Trocal. Die Wahl des Profils hängt von Ihren individuellen Anforderungen …
- … Was sind die Vor- und Nachteile von Kunststofffenstern?Kunststofffenster sind in der Regel preisgünstig, pflegeleicht und haben gute Dämmeigenschaften. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterhersteller Vergleich: Kosten, Qualität & Einbau – Welches System ist das Beste?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Veka Softline 8000 vs. Gealan S 8000 – Vergleich von Profil, Kammer & Bautiefe?
Suche nach: Veka vs. Gealan: Kunststofffenster im Vergleich
Suche nach: Kunststofffenster, Veka, Gealan, Fenstervergleich, Profil, Kammer, Bautiefe, Softline 8000, S 8000
