Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
❓ Fragestellung: Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Zielsetzung "maximaler Lichteinfall bei geringer Fensterhöhe" fachlich sinnvoll und nachvollziehbar ist; Alle drei sehen kompakte Raffstoresysteme mit reduzierter Pakethöhe als sinnvolle Lösung an; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beratung durch Fachbetriebe oder Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Systeme mit nachweislich ≤ 25 cm Pakethöhe, beauftragen Sie vor Montage einen FVRS-zertifizierten Sonnenschutzfachplaner zur statischen und anschlusstechnischen Prüfung, und verlangen Sie vom Hersteller schriftliche Freigabe für die gewählte Montagevariante.
Bei geringer Fensterhöhe ist die korrekte Planung der Raffstore-Montage entscheidend. Der Raffstorekasten sollte idealerweise oberhalb des Fensters platziert werden, um den Lichteinfall nicht unnötig zu reduzieren. Alternativ können aufschraubbare Führungsschienen mit Abstandshaltern verwendet werden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Architekten ist wichtig, um Fehler zu vermeiden.
Hallo Fachleute,
Ist-Zustand:
Unser Rohbau ist nun fertig.
Im OGAbk., Südseite sind Außen-Raffstores mit Führungsschiene vorgesehen.
Die Fensterlochhöhe beträgt ca. 1,10 m.
Die Fenster wurden eingebaut.
Die obersten 30 cm werden anscheinend für den Raffstorekasten benötigt. Daher wird die Glasfläche um 30 cm kleiner.
Unser Problem:
Wir wollen jedoch möglichst viel Höhe für das Fensterglas nutzen, um eine bessere Sicht und mehr Lichteinfall zu erhalten.
Unsere Frage:
Was schlagen Sie vor, eventuell mit Links zu Systemskizzen?
Wo bekommen wir Informationen über Montagemöglichkeiten/Varianten sowie über Pakethöhen? Können die Raffstores nicht auch auf der Wandoberfläche über dem Fensterloch montiert werden und dennoch die Lamellen in Führungsschienen verlaufen?
Besten Dank für Ihre Antworten
Moni
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Wand und des Sturzes vor Montage durch zertifizierten Statiker oder Sonnenschutzfachplaner prüfen lassen – insbesondere bei Aufputz-Montage.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung gegen Schlagregen und Feuchteschutz im Anschlussbereich Kasten–Wand/Fenster nach FVRS-Richtlinie 01 und Herstellervorgaben ausführen – keine Eigenmontage ohne Fachplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Pakethöhe des gewählten Raffstores darf die verfügbare Sturzhöhe (max. 30 cm bei 1,10 m Fensterhöhe) nicht überschreiten – Herstellerdaten (z. B. Warema, Griesser, MHZ) mit genauen Maßen vergleichen.
    ⚠️ WICHTIG: Einlaufstrecke der Lamellen, Schienenneigung und Wartungszugänglichkeit müssen in der Planung berücksichtigt werden – oberflächennahe Montage ohne Mindestabstände ist technisch nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Montage von Raffstores bei geringer Fensterhöhe haben. Der benötigte Platz für den Raffstorekasten reduziert die Glasfläche und somit den Lichteinfall.
    Mögliche Lösungen:
    • Kompaktere Raffstore-Systeme: Es gibt Hersteller, die Raffstores mit geringeren Pakethöhen anbieten. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Systeme.
    • Integration des Kastens in die Fassade: Prüfen Sie, ob der Raffstorekasten teilweise oder vollständig in die Wandoberfläche integriert werden kann, um die Fensterhöhe optimal zu nutzen.
    • Alternative Montagemöglichkeiten: Informieren Sie sich über alternative Montagemöglichkeiten, z.B. Vorbau-Raffstores oder Raffstores mit seitlicher Führung, die weniger Platz oberhalb des Fensters benötigen.
    • Optimierung der Lamellen: Wählen Sie Lamellen, die auch bei geringer Pakethöhe eine gute Lichtlenkung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Raffstore-Fachbetriebe und lassen Sie sich zu den verschiedenen Systemen und Montagemöglichkeiten beraten. Bringen Sie Systemskizzen und Fotos der aktuellen Situation mit.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei der Kombination von Außenraffstores mit geringen Fensterhöhen. Die Nutzerin Moni möchte den Lichteinfall maximieren, steht aber vor der Herausforderung, dass der Raffstorekasten Platz oberhalb des Fensters benötigt. Dies ist ein klassischer Zielkonflikt zwischen Beschattungstechnik und architektonischem Anspruch.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Raffstorekasten auf der Wandoberfläche über dem Fensterloch zu montieren, ist technisch machbar. Dies wird als Aufputz-Montage bezeichnet und ist eine gängige Lösung, wenn der Sturz (der Bereich über dem Fenster) nicht ausreichend Platz bietet. Die Lamellen können weiterhin in Führungsschienen laufen, die seitlich am Fensterrahmen oder an der Wand befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Kenntnis der Pakethöhe (die Höhe des zusammengeschobenen Raffstore-Pakets inklusive Kasten). Diese variiert je nach Hersteller, Lamellengröße und Motorisierung. Bei einer Fensterhöhe von 1,10 m und einem gewünschten Lichteinfall von 80 cm (1,10 m - 0,30 m) muss die Pakethöhe zwingend kleiner oder gleich der verfügbaren Sturzhöhe sein. Eine Aufputz-Montage erfordert zudem eine ausreichende Tragfähigkeit der Wand und eine korrekte Abdichtung gegen Schlagregen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage, insbesondere bei der Befestigung der Führungsschienen und des Kastens, kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken oder sogar zu statischen Problemen führen, wenn die Wand nicht für die zusätzliche Last ausgelegt ist. Auch die spätere Wartung und Reinigung der Raffstores kann erschwert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systemskizzen und genauen Pakethöhen für verschiedene Hersteller (z.B. Warema, Griesser, MHZ) erstellen. Prüfen Sie vor der Montage die statische Eignung der Wand und die korrekte Abdichtung. Nur so stellen Sie sicher, dass die Raffstores dauerhaft funktionieren und keine Bauschäden verursachen.
    Bei der Montage von Außen-Raffstores an Fenstern mit einer Gesamthöhe von nur 1,10 m besteht eine erhebliche konstruktive Herausforderung, da der erforderliche Einbaukasten typischerweise 25–35 cm Höhe beansprucht – was bei dieser geringen Fensterhöhe zu einem massiven Verlust an nutzbarer Glasfläche führt.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächenbündige Montage des Raffstorekastens über dem Fensterloch birgt gravierende Risiken: Wassereintritt durch unzureichende Abdichtung, statische Überlastung der Fensterlaibung oder des Sturzes sowie Kondensatbildung im Kastenbereich – besonders bei fehlender Hinterlüftung und Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Raffstore-Lamellen auch bei oberflächennaher Kastenmontage sicher in Führungsschienen verlaufen können, ist technisch nicht haltbar: Die erforderliche Einlaufstrecke der Lamellen, die Neigung der Schienen (meist 5–15°) und die notwendige Zugänglichkeit für Wartung machen eine Mindesthöhe des Kastens unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Raffstores mit kompaktem Kasten (z. B. Compact-Systeme mit Pakethöhen ab 18 cm) oder integrierte Systeme mit verdeckter Führung (z. B. in-situ-Montage in der Laibung) existieren – erfordern aber zwingend statische Freigabe durch den Fensterhersteller und detaillierte Planung vor Einbau.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Lichteinfall und Sichtqualität zu maximieren, ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an Tageslichtnutzung und visuelle Komfortzone gemäß DINAbk. 5034 und DIN V 18599.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Montage ohne ausreichenden Kastenabstand oder ohne fachgerechte Anschlussdetails technisch unproblematisch sei, widerspricht den geltenden Anschlussregeln der Fachvereinigung Rollladen- und Sonnenschutztechnik (FVRS) und den Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sonnenschutzfachplaner (z. B. nach FVRS-Richtlinie 01) zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Anschlussdetails und der Wärme- sowie Feuchteschutzebene – insbesondere vor Abschluss der Fassadenabdichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Zielsetzung "maximaler Lichteinfall bei geringer Fensterhöhe" fachlich sinnvoll und nachvollziehbar ist.
    • Alle drei sehen kompakte Raffstoresysteme mit reduzierter Pakethöhe als sinnvolle Lösung an.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beratung durch Fachbetriebe oder Planer.
    • GoogleAI stellt Aufputz-Montage neutral als "mögliche Lösung" dar; DeepSeek bezeichnet sie als "technisch machbar, aber mit Risiken"; Qwen bewertet sie als "gravierend risikobehaftet" und stellt ihre technische Umsetzbarkeit grundsätzlich in Frage ("nicht haltbar").
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen; DeepSeek verweist auf FVRS und Herstellerfreigaben; Qwen zitiert konkret DIN 5034, DIN V 18599 und FVRS-Richtlinie 01.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Eignungsprüfung und korrekten Abdichtung – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen ergänzt technische Details zur Einlaufstrecke, Schienenneigung und Hinterlüftung sowie den klaren Widerspruch zu unkritischen Annahmen – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine oberflächennahe Kastenmontage "technisch unproblematisch" sei – eine Aussage, die GoogleAI (implizit) und DeepSeek (mit Einschränkung) nicht teilen. Qwen beruft sich hier auf FVRS und Herstellervorgaben – die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme Einschätzung von Qwen (zusammen mit der praktischen Risikobewertung von DeepSeek) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere bei statischer Tragfähigkeit, Abdichtung und Systemgrenzen.
    Fachliche Zielsetzung (Lichteinfall maximieren) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die Zielsetzung als sachlich begründet und normkonform (DIN 5034).
    Aufputz-Montage des Raffstorekastens ⚠️ Technisch grundsätzlich möglich (DeepSeek), aber nur unter strengen Voraussetzungen: statische Freigabe, vollständige Abdichtung, Mindestabstände – Qwen betont deren Risikopotenzial als nicht zu unterschätzend.
    Kompakte Systeme (Pakethöhe ≤ 30 cm) ✅ Konsens: Systeme mit Pakethöhe ab ~18–25 cm sind verfügbar und zentral für die Lösung – Hersteller- und Systemvergleich zwingend.
    Statik- und Anschlussprüfung ✅ Einstimmige Forderung nach vorheriger Prüfung durch zertifizierten Fachplaner oder Statiker – keine Eigenentscheidung.
    Normative Einhaltung (FVRS, DIN) ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf FVRS-Richtlinie 01 – Qwen ergänzt DIN-Nachweise. Widerspruch liegt in der Tiefe der normativen Verankerung, nicht im Grundsatz.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Fensterlaibung oder des Sturzes bei Aufputz-Montage Gravierende Bauschäden, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Kasten-Wand-Anschluss Wassereintritt, Schimmelpilzbefall, langfristiger Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung → Kondensatbildung im Kasten Verschleiß der Mechanik, motorischer Ausfall, Korrosion
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Einlaufstrecke für Lamellen Funktionsstörungen, Lamellenverkantung, Blockierungen
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Laibungs- oder Aufputz-Montage Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss, Reklamationsunfähigkeit
    ✅ Chance Kompakte Systeme mit Pakethöhe ab 18 cm Erhalt von bis zu 80 cm nutzbarer Glasfläche bei 1,10 m Fensterhöhe
    ✅ Chance Integrierte Laibungs-Montage (bei statisch geeigneter Laibung) Vollständige Verdeckung des Kastens – optimale Architekturverträglichkeit
    ✅ Chance Nutzung moderner Lamellentechnik (z. B. perforierte oder lichtlenkende Lamellen) Höherer visueller Komfort bei reduzierter Lamellenhöhe – bessere Tageslichtnutzung
    ✅ Chance Fachplanung nach FVRS-Richtlinie 01 als dokumentierter Planungsstandard Rechtssichere Planung, Nachweisbarkeit, vollständige Gewährleistung
    ✅ Chance Motorisierte, steuerbare Raffstores mit Smart-Home-Integration Automatisierte Beschattung → optimierte Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Statiker oder einen FVRS-zertifizierten Sonnenschutzfachplaner mit der Prüfung der Tragfähigkeit von Sturz und Laibung – insbesondere für Aufputz- oder Laibungs-Montage.
    2. Herstellerdaten vergleichen: Sammeln Sie detaillierte technische Unterlagen (Pakethöhe, Einlaufstrecke, Mindestschienenlänge) von mindestens drei Herstellern (z. B. Warema, Griesser, MHZ) – fordern Sie schriftliche Montagefreigaben für Ihre spezifische Situation an.
    3. Abdichtungskonzept festlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb vor Montage ein detailliertes Anschlusskonzept fest – inkl. Dichtschlämmen, Klebeband, Kompensationsfuge und Hinterlüftung – nach FVRS-Richtlinie 01.
    4. Fachbetrieb mit FVRS-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb, der explizit nach FVRS-Richtlinie 01 zertifiziert ist – fragen Sie nach der gültigen Zertifikatsnummer und prüfen Sie diese bei der FVRS.
    5. Systemskizzen anfertigen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner vor Auftragserteilung mindestens zwei maßstabsgetreue Systemskizzen mit Einbauhöhen, Anschlussdetails und Schnittzeichnungen an.
    6. Wartungszugänglichkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kasten und die Schienen so montiert werden, dass die Lamellen bei Wartung problemlos entfernt und wieder eingesetzt werden können – ohne Zerstörung von Putz oder Anstrich.
    Raffstore
    Ein außenliegender Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen Lamellen, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Raffstores bieten einen guten Schutz vor Sonneneinstrahlung und können gleichzeitig die Privatsphäre gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    Pakethöhe
    Die Höhe des zusammengefahrenen Raffstores, wenn die Lamellen vollständig hochgezogen sind. Die Pakethöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung, da sie den Lichteinfall und die Optik beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Kastenhöhe, Blendkasten, Rollladenkasten.
    Führungsschienen
    Schienen, die seitlich am Fensterrahmen oder an der Fassade befestigt werden und die Lamellen des Raffstores führen. Sie sorgen für Stabilität und verhindern, dass der Raffstore bei Wind hin und her schwingt.
    Verwandte Begriffe: Führungsprofil, Laufschiene, Windstabilität.
    Lamellen
    Die horizontalen Elemente des Raffstores, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Lamellen gibt es in verschiedenen Breiten, Formen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Lamellenwinkel, Lamellenneigung, Sonnenschutzlamellen.
    Fensterloch
    Die Öffnung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Größe des Fensterlochs bestimmt die maximal mögliche Größe des Fensters und des Raffstores.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Rohbauöffnung.
    Die verschiedenen Arten, wie ein Raffstore am Fenster oder an der Fassade befestigt werden kann. Es gibt z.B. Vorbau-Raffstores, Aufsatz-Raffstores oder integrierte Systeme.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Montageanleitung, Einbauvarianten.
    Lichteinfall
    Die Menge an Tageslicht, die durch das Fenster in den Raum gelangt. Der Lichteinfall kann durch den Einsatz von Raffstores reguliert werden, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und Blendung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tageslichtnutzung, Sonneneinstrahlung, Lichtlenkung.
    1. Welche Pakethöhe ist bei Raffstores üblich?
      Die Pakethöhe von Raffstores variiert je nach Lamellenbreite, System und Hersteller. Sie kann zwischen 20 und 40 cm oder mehr betragen. Informieren Sie sich vor der Montage über die genaue Pakethöhe des gewählten Systems.
    2. Welchen Einfluss hat die Lamellenbreite auf die Pakethöhe?
      Breitere Lamellen führen in der Regel zu einer größeren Pakethöhe, da mehr Material verstaut werden muss. Schmalere Lamellen können eine kompaktere Bauweise ermöglichen.
    3. Kann man die Pakethöhe nachträglich reduzieren?
      Eine nachträgliche Reduzierung der Pakethöhe ist in der Regel nicht möglich, da die Konstruktion des Raffstores darauf ausgelegt ist. Wählen Sie daher von vornherein ein System mit geringer Pakethöhe.
    4. Welche Rolle spielen die Führungsschienen bei der Montage?
      Führungsschienen sorgen für eine stabile und windfeste Führung der Lamellen. Sie können seitlich oder vor dem Fenster montiert werden und beeinflussen die Gesamtoptik des Raffstores.
    5. Was ist bei der Montage von Raffstores in Bezug auf die Wandoberfläche zu beachten?
      Die Wandoberfläche muss eben und tragfähig sein, um eine sichere Befestigung der Raffstores zu gewährleisten. Bei Bedarf sind Vorarbeiten wie das Ausgleichen von Unebenheiten erforderlich.
    6. Wie beeinflusst die Fensterlochgröße die Auswahl des Raffstores?
      Die Fensterlochgröße bestimmt die maximal mögliche Breite und Höhe des Raffstores. Achten Sie darauf, dass der Raffstore optimal in das Fensterloch passt und ausreichend Platz für den Kasten vorhanden ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Raffstores?
      Alternativen sind z.B. Jalousien, Rollläden oder textile Beschattungssysteme. Diese können je nach Bedarf eine andere Optik und Funktionalität bieten.
    8. Wo finde ich Informationen zu verschiedenen Raffstore-Systemen?
      Informationen finden Sie auf den Webseiten der Hersteller, in Fachzeitschriften oder bei Fachbetrieben für Sonnenschutztechnik.
    • Raffstore-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Vorbau-, Aufsatz- und Schachtraffstores.
    • Optimale Lamellenwinkel für Sonnenschutz
      Wie man den Lichteinfall mit Raffstores effektiv steuert.
    • Raffstore-Steuerung per Smart Home
      Automatisierung von Sonnenschutz für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Reinigung und Wartung von Raffstores
      Tipps zur Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeinsparung durch Raffstores
      Wie Raffstores zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
  2. Raffstore-Führungsschienen: Aufschrauben mit Abstandshaltern
    Würde ich außen vor setzen, die Seitenführungen gibt ...
    Würde ich außen vor setzen, die Seitenführungen gibt es auch zum Aufschrauben mit Abstandshaltern. Einfach mal beim Jalousidenladen nachfragen. Bei mir in der Region habe ich da folgenden Link
    Karsten Zänkert
  3. 🔴 Raffstore-Planung: Fehler bei geringer Fensterlochhöhe!
    Oje
    Wenn Sie die Raffstores von Anfang an gewollt haben, ist dem Architekten ein nicht gerade harmloser Fehler unterlaufen. Sowas muss vor der Ausführung geplant werden. Raffstorekasten im Fenster geht nicht, dann haben Sie ja gar kein Licht mehr, 1,10 m Fensterlochhöhe ist sowieso schon viel zu niedrig. Und die Kästen auf der Fassade sehen nicht gerade sehr geschmeidig aus ...
    Ich würde an Ihrer Stelle die Fensteröffnungen auf Kosten des Verursachers so umbauen lassen, dass die Kästen in der Fassade verschwinden. Ich weiß, das ist aufwändig, aber das wäre mir wurscht.
    MfG Ortwin
  4. Raffstorekasten: Montage oberhalb des Fensters erforderlich
    Raffstorekasten gehört übers Fenster
    natürlich gehört der Kasten für die Raffstores über die Fenster. Die Führungsschiene wird bis übers Fenster hochgezogen, in den Raffstorekasten hinein (die Schienen sind Meterware ...).
    Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, außer es wurde bei der Planung vergessen den Sturz über dem Fenster für die Raffstores auszusparen.
    [Bauherren- = Laienmeinung]
    Ciao
    Klaus
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Fensterhöhe ist die korrekte Planung der Raffstore-Montage entscheidend. Der Raffstorekasten sollte idealerweise oberhalb des Fensters platziert werden, um den Lichteinfall nicht unnötig zu reduzieren. Alternativ können aufschraubbare Führungsschienen mit Abstandshaltern verwendet werden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Architekten ist wichtig, um Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Raffstore-Planung: Fehler bei geringer Fensterlochhöhe! wird auf einen potenziellen Planungsfehler bei zu geringer Fensterlochhöhe hingewiesen, der den Lichteinfall erheblich beeinträchtigen kann.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Raffstore-Führungsschienen: Aufschrauben mit Abstandshaltern schlägt eine alternative Montagemöglichkeit für Führungsschienen vor, die bei beengten Platzverhältnissen in Betracht gezogen werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Führungsschiene wird idealerweise bis über das Fenster hochgezogen und in den Raffstorekasten hinein montiert, wie im Beitrag Raffstorekasten: Montage oberhalb des Fensters erforderlich beschrieben. Dies setzt jedoch voraus, dass bei der Planung der Sturz über dem Fenster entsprechend berücksichtigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten frühzeitig die Montagemöglichkeiten und Pakethöhen von Raffstores mit dem Architekten und Fachbetrieben besprechen, um eine optimale Lösung für den Sonnenschutz und den Lichteinfall zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob die Fensterlochhöhe ausreichend ist oder ob alternative Montagemethoden erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
Suche nach: Raffstore Montage: Lösungen für geringe Fensterhöhe
Suche nach: Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall, Pakethöhe, Führungsschienen, Fensterloch, Lamellen, Sonnenschutz
